Zin.
Post hier foto's en specs van je home-cinema! deel 13
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topicquote:Redheinz schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 15:23:
Weer een subje afgewerkt....
impuls-corrected urps. Principe is woofers in een (te) kleine kast te zetten zodat je hele weergave-bereik onder de resonantiefrequentie ligt.
Aan de andere kant van de box zitten ook 2 woofertjes.
Het zijn de 20cm woofertjes uit de infinity kappa400.
In opbouw:
Af:
Heb je meer bouw-pics?
Ik ben erg benieuwd naar deze constructie
fun...anyone?
Eerst kast gemaakt (22mm MDF) met versteviging (reststuk multiplex + reststukje MDF), daarna top-plaatje (12mm) en bodemplaat (22mm) erop. In de bodemplaat alvast de uitsparing voor de terminals erin (de tegenover elkaar gelegen woofers parallel op een poolklem-duo). Spikes gemonteerd.
Vervolgens een plaatje MDF (8mm) woofers uitgefreesd en netjes over de woofers uitgelijnd (woofers erin, plaatje eroverheen, vastzetten, woofers eruit, spijkertjes om de plek te 'fixeren'. Plaatje los, inlijmen, plaatjes vastmaken (Overmaat). Plaatjes affrezen in lijn met behuizing, daarna plaatjes fase infrezen.
Subwoofer af. Subwoofer fineren.
Zin.
...call for a Big Lebowski
quote:Redheinz schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 15:34:
... Subwoofer fineren.
Mijn complimenten!
Maar hoe heb je dat fineren zou mooi gekregen?
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
maare hoe klinkt het nou ??
is het door dat je boven de rez freq hebt getuned heel strak of zo??
heb je iets meer verhaal over de theorie er achter?
waar mee stuur je hem aan?
hij ziet er wel super uit
doneer nu in mijn wintersport fonds !!!!
Reg. datum: 19 februari 2003
Meer foto's (van voor de projector) staan in een vorige post.
Overzichtje van voor de projector (clickable):
Met projector:
Projector in actie:
Hij is aangesloten op m'n PC om ondermeer HDTV-films te kunnen kijken en te kunnen gamen
Die foto heb ik nog op m'n harde schijf staan sinds je vorige postquote:
Op m'n oprit staat nog steeds een voorloper van jou (toekomstige?) auto, namelijk een 146. Maar die voldoet voorlopig nog prima
De fineerles doet veel... Met normale watervaste houtlijm (D3) beide kanten insmeren met een lakrollertje, half uurtje wachten, en dan vast strijken met een strijkbout (nooooit gedacht dat leuk te vinden
Was eerste keer fineren met beide subs, dus goedkoop fineer gescoord (KOTO) bij een zaak die ophield (houtmarkt in alkmaar), dus voor 3,25 per vel genoeg gehaald om mijn halve huis mee te doen (7 vellen, ca. 4 m2). Zo kan ik nog een paar andere speakers fineren ook en lekker oefenen. Gebeitst met mahonie-beits...
Hij klinkt heel strak hoewel ik 'm nog niet uitgebreid getest heb. Onlangs andere dingen afgemaakt (andere sub + center + kastje versterker) . Bovendien moet ik ook nog werken + vriendin + vrij nieuw huis + HT (her)inrichten in verband met afmaken speakers + vrienden + nieuwe PC-spulletjes + speakers en randapparatuur afmaken (mains + peerless-sub + kastje andere sub amp)... Dus ik heb 'm getest als sub aan mijn PC. Daar was ie voor bedoeld, maar nu twijfel ik, omdat ie wel cool en goed is geworden.
Mijn andere subs zijn een peerless XLS12+ adire PR15 in 50 liter en een infinity 120.3SE (car-sub, gemaakt voor SQ en niet SPL) in een gesloten kast van 20 a 25 liter.
De peerless klinkt het meest 'uitgesmeerd' maar voor HT geeft ie natuurlijk vette slam tot ongeveer 20 Hz.
De 120.3SE klinkt veel strakker en droger en gecontroleerder. Fijner voor muziek.
De URPS is ueber-strak. Hoe hard ie kan heb ik nog niet echt getest, hij zit/komt parallel op een conrad 301044 (300 watt bij 4 Ohm), 2 ohm leek ie prima te trekken tot in ieder geval redelijk niveau (= behoorlijk wat harder dan standaard luister-niveau). Maar ik denk in ieder geval hard zat. Je hebt nog een behoorlijke lading aan room-gain en dan is laten we zeggen 95 dB (van proggie) al heeeel hard....
Zin.
| HT | ||
Lekker een ouwe 21" beeld kanon aangesloten, voor me normale monitors gezet en zelf lekker op me bed liggen. Beeld kwam dus dichterbij en sowieso al groter. Zoals je op de 2e pic ziet ongeveer even breed als 1+3/4 17" monitor. Laatste pic is zoals ik er normaal gesproken bij zit.
pc specs: groter, beter, mooier en sneller dan de jouwe :+
Nog dichterbij zetten lijkt het nog groterquote:_ferry_ schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 22:29:
even een picje hoe ik laats film keek:
Mijn HTje : Paulthé
Ha! Eindelijk weer iemand die de speakers gefineerd heeft. Dat ben ik binnenkort namelijk ook van plan. Die fineerles had ik al een paar keer gelezen.....nu moet ik nog een keer naar die zaak toe (ik woon zelf in Arnhem) en misschien dat ik nog wat tips van die Ton kan krijgen.quote:Redheinz schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 22:19:
Dank voor de lof-uitingen, komt goed aan na gedane arbeid. Fineren viel me alles mee, hoewel je natuurlijk wel een paar 'plekjes' ziet als maker...... hoe je het zo strak krijgt?
De fineerles doet veel... Met normale watervaste houtlijm (D3) beide kanten insmeren met een lakrollertje, half uurtje wachten, en dan vast strijken met een strijkbout (nooooit gedacht dat leuk te vinden). Overmaat fineer weg halen met een rasp (oppassen met hout-nerf en alleen 'naar de kast toe'), randjes nog even bijschuren.
I tried, in vain, to disconnect my brain. I don't know if I can handle it....handle so....much pain.
Hoch in die Bergen, da steht ein Gerät, da werden die Mädel elektrisch genäht.
Gewoon twee plankjes op elkaar met een hoek van 90 graden. Beetje pielen en proberen, als je het dan voor het "eggie" doet is het al een stuk makkelijker.
Sjoewe wijzigde dit bericht 01-12-2004 02:26 (10%)
[ I love rock & roll, throw another bottle at the DJ baby ]
Ik vind trouwends fineren echt rotwerk. (maar ik had dan ook wel rotvormen te doen)
De 120.3SE of de URPS voor mijn fronts, dan zet ik die op large in mijn processor.
De Peerless is de LFE-sub.
De URPS of 120.3SE wordt de sub voor mijn PC
Ik denk dat de 120.3SE op mijn PC zet omdat die in de buurt van mijn bureau komt en het meeste kans heeft op een uitschietende voet, de driver zit onder de sub en kan dan niet geraakt worden. De URPS komt een beetje tussen mijn fronts.
Even een oud plaatje vanachter de bioscoopstoelen geedit...
zoiets dus.....
Wel een beetje overkill maar ach, als je hobbiet heb je wat he....
Fineren viel me alles mee. Het lassen is wel wat lastig, zo hier en daar kan je wel een naadje spotten als je er met je neus bovenop zit...
Redheinz wijzigde dit bericht 01-12-2004 11:29 (14%)
Zin.
Die grote schermen zijn uiteraard mega goed voor echte cinema effect alleen mijn vraag is:
Wat voor schermen zijn het (merk) en wat zijn ongeveer de kosten van een goed scherm?
Zeg maar het gemiddelde!
Intel Core 2 Duo E6750 @ 2.8Ghz (air cooled boxed) - Asus P5K SE - 4Gb Kingston DDR2 pc5300 - Asus Geforce 8800GTS @ stock 1x320GB SATA2, 1x160GB SATA - Windows Vista Premium (32-bit), 22Inch Packerdbell Diamondview LCD/TFT Scherm @ 5ms
Reg. datum: 12 november 2001
Tja, de gemiddelde mediaan prijs voor een scherm ligt zo rond de 1000,- Vrij prijzig dus, en de meeste schermen zijn dan maximaal zo'n 2.5m x 1.5m. Dus nog steeds te kleinquote:CHRONUS schreef op woensdag 01 december 2004 @ 11:41:
Zeg vraagje,
Voor schermen zie overigens ook projecta.
Zelfbouw kan al vanaf een paar tientjes, maar echt film doek kost ook knaken, en ook dan zit je aan die afmetingen vast (maximale breedte wederom zo'n 1.5m). Daarom hou ik het bij de latex beschilderde muur.
It's better to reign in hell than to serve in heaven
quote:Prince_of_Darkness schreef op woensdag 01 december 2004 @ 11:47:
Dus alleen zo'n scherm al kost rond de 1000 euro
omg redelijke prijs dus + daarbij nog een beamer komt van rond de 1500 euro.
Heb ik nog iets speciaals nodig? heb een geforce 6800GT kan ik de beamer daarop zo aansluiten? of heb ik een speciale kaart ervoor nodig?
Ja sorry wil ook zoiets alleen ben nog een beetje noob erin
Ow ja, waar kan je ongeveer een winkel vinden die deze dingen verkopen?
Online ofzo want kan niet echt een website vinden waar ook prijzen bij staan die ze verkopen
CHRONUS wijzigde dit bericht 01-12-2004 11:55 (10%)
Plus nu ik gewend ben aan een scherm van 3.5m x 1.9m wil ik niet meer kleiner...
Winkels waar je schermen kan kopen kan ik zo 1,2,3 niet noemen. Maar high-end hometheater winkels verkopen ze wel (met bijbehorend high-end prijskaartje).
Kijk eens in dit lijstje bijvoorbeeld: pricewatch: BenQ PB2220 (XGA, 1700, 2000:1, DLP)
www.hospitalitylife.nl
www.hecla.nl
