Hoofdcategorieën
Topicacties
[How-To] Winamp Poort control - deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 last
Reageer Nieuw Topic
Porsche rulez!
http://faq.tweakers.net/cme/comcontrol/comcontrol-titel.gif
Index:
Inleiding
Wat kan ik met deze mod :?
Je kunt met deze mod winamp via de seriële poort besturen en zodoende tijdens het spelen van een spel de instellingen van winamp veranderen.
Wat kan winamp poort control nou eigenlijk :?
Je kunt met het programma Com control v. 1.42 per seriële poort 15 knoppen aansluiten. Voor 15 knoppen of 4 is dus 1 compoort benodigd. Als je er 8 of 30 wil zijn 2 compoorten benodigd.
Je kunt de volgende keuzes maken in het programma, ik neem nu even als voorbeeld 4 knoppen met en zonder shift:
4 Knoppen zonder shift (dus in totaal; 4+4 is 8 knoppen):
  • Knop 1 (enkel klik): Play
  • Knop 1 (dubbel klik): Pause
  • Knop 2 (enkel klik) :Next
  • Knop 2 (dubbel klik): Previous
  • Knop 3 (enkel klik): Volume 1/8 hoger
  • Knop 3 (dubbel klik): Volume 1/8 lager
  • Knop 4 (enkel klik): Ga naar begin playlist
  • Knop 4 (dubbel klik): Ga naar eind playlist
4 Knoppen met shift (4+4+4+4 is 16 knoppen):
  • Knop 4 (hier geld geen dubbel of enkel klik): Shift
  • Shift knop ingedrukt
  • Knop 1+4 (enkel klik): Start winamp
  • Knop 1+4 (dubbel klik): Shutdown Winamp
  • Knop 2+4 (enkel klik) : Slaapstand computer
  • Knop 2+4 (dubbel klik): Wek uit slaapstand
  • Knop 3+4 (enkel klik): Shut down pc helemaal
  • Knop 3+4 (dubbel klik): Add to playlist
De shift knop kun je op elke knop zetten, in het voorbeeld heb ik knop 4 als shift knop laten fungeren, je kunt dus ook 1 t/m 3 gebruiken.
De regel(tjes)
In dit topic behoor je je aan een aantal simpele regeltjes te houden:
  • In dit topic geld ook weer net zoals geheel GoT, gewoon de policy waar je aan moet houden. Ga nou niet van alles roepen of schelden. Deze posts zullen gewoon worden verwijderd en je kan een ban/OW eraan over houden. Dat is geheel aan je zelf, maar toon een beetje respect voor elkaar en ga nou niet elkaar de huid vol schelden als jij denkt van goh wat een sukkel. Dit houd je maar lekker voor je en mijn en andere tweakers zullen daar dan echt geen zorgen over maken. Dus kortom het geheel ligt aan je eigen :)
  • Als je eventuele plaatjes wilt laten zien, dat kan dan gewoon maar houd deze binnen de maximale breedte van 600 pixels zodat de layout intact blijft. Om een plaatje te verkleinen moet je de volgende code toepassen: [img=600] url van plaatje [/img] Strakjes met de nieuwe layout is de breedte 575 Pixels in plaats van de gebruikelijke 600 pixels breedte.
  • Mocht je graag jouw creatie in de startpost zien komen, mail (geen hotmail adres gebruiken voor email, kijk ik zelden naar!)/msn/icq mijn dan even.
Benodigdheden voor deze mod
Om zo`n kabel te kunnen maken heb je toch wel wat spulletjes nodig:
  • 9 pins d-sub connector female (of 25 pins als je PC die heeft)
    http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9m.gif9 polige d-sub male (Conrad: 742066=male / 742082=female) (Conrad: 711284=stekkerbehuizing)
    http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub25m.gif25pin d-sub male (Conrad: 741671=male / 741698=female) (Conrad: 711292=stekkerbehuizing)
  • Kabel (oude muiskabel bv.)
  • Knoppen (eject knoppen van cd-rom`s ook goed, maar als je zelf knopjes hebt dan is het ook goed (Let op: Knoppen mogen alleen contact maken als je de knop in drukt!)
  • Soldeer spullen en skills
  • Schema; 4 knoppen of 15 knoppen (dank euss voor het maken van een 15 knoppen schema! _/-\o_ )
Schema`s
4 knoppen schema:
http://www.freewebz.com/hobbes2002/Casemod/KabelWinamp.GIF
Tussen de knoppen kan nog een activity led worden geplaatst, kan je zien of ie aan staat e.d. Valt volledig te configuren in de software zelf. 820 ohm weerstand kun je gebruiken, de verhouding tot de knoppen reactie/led weergave is dan goed.
15 knoppen schema:
http://faq.tweakers.net/cme/comcontrol/15button.gif
Software
Om de comcontrol te kunnen laten werken heb je natuurlijk de software nodig :Y)
Welke programma moet ik hebben en waar kan ik dit vinden :?
Ik heb nog geen winamp waar kan ik dit vinden :?
Verdere informatie
Hier is wat extra informatie over aansturing van de seriele poort e.d:http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Meneer aard wijzigde dit bericht 22-11-2004 16:24 (17%)
De car club community | Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Porsche rulez!
[How-To] Winamp Poort control Show off je creaties 8)
Show off
Hier komen de creaties van verschillende users te staan.
Deze is van VROEM!
http://picserver.org/view_image.php/7547TD9H8B03/picserver.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/A58DCPME8ZQ6/picserver.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/19VDMH5X2645/picserver.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/VAL9J3QE1W4W/picserver.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/64124460X4AX/picserver.jpeg
Meneer aard wijzigde dit bericht 22-11-2004 16:23 (135%)
Reg. datum: 25 augustus 2003
Is er ook zoiets voor foobar2000?:)
wEiRd
Leuk weer eens te zien :P heb lang geleden zelf ook zoiets gemaakt :)
Heel simpel DanielB... tuurlijk is dat er !
Het enige wat dit programma doet is het signaal dat de COM poort in gaat, omzetten naar het signaal dat naar winamp toe gaat. Dus als je kunt zorgen dat dit gewoon naar foobar2000 wordt gezonden is er niks aan de hand ;)
Maar vroeg me toch af waarom niet gewoon een simpele IR receiver zelf bouwen... kost zo ongeveer 3¤ voor een redelijke en is 5 minuutjes soldeerwerk. (Ziet er daarnaast natuurlijk ook veel mooier uit :P, en is uiteraard moderner)
Daarna kan je met een IR receiver veel meer (alles aansturen wat je maar wilt)
succes iedereen :)
broembroem!
Ik heb hetzelfde schema gebruikt, maar met eigen software voor linux 8-)
Voor foto's zie startpost :)
Oh en nog een tip voor als je knopjes niet helemaal oke werken:
Veel knopjes zijn eigenlijk 2 schakelaars ineen. Als je dan van de 4 pootjes de 2 paren aan elkaar soldeert krijg je stukken beter kontakt en daarmee minder storing.
Ik wil zelf nog experimenteren met een ienieminie condensatortje bij elke knop om de spanning iets langer konstant hoog te houden. Op die manier wordt gehik van slechte kontakten beter opgevangen.
VROEM! wijzigde dit bericht 24-11-2004 20:37 (83%)
ieeeepppppp :P
Reg. datum: 16 september 2004
eindelijk een goede plaats om men mod te showen :P
http://members.lycos.nl/mijnitx/frontje640x480.JPG
de knopjes werken allemaal voor winamp
voor meer plaatjes en info moet je maar ff op http://members.lycos.nl/mijnitx/ kijken
euss wijzigde dit bericht 26-11-2004 13:09 (5%)
broembroem!
Die van jou is echt vet leluk :P
Strak gedaan hoor....ik had vroeger ook zo'n CD speler btw
ieeeepppppp :P
baal der alleen van dat men mini-itx mobo is overleden, meschien dat ik ooit er nog een nieuw mobo voor ga kopen.
maar ja heb nu een asus pundit-r. veel sneller stiller, maar wel minder stijlvol.
broembroem!
Als ik dat ding zo aan kijk was de airflow niet je van het. Waar is het bord aan overleden?
ieeeepppppp :P
zeer instabiele proc ook al was tie maar 54 graden met orgineele cooler (als de case open was scheelde het niet veel, meschien een graad of 4). Draaide windows 2000 pro met sp4, maar et liep gewoon erg vaak vast. Zelf op alleen winamp.
het andere wat niet goed werkte was de north bridge, als ik men hardisk met aida of pcmark benchmarkte haalde ik maar max 6MB/s. dis is voor een ata 133 disk op een ata100 poort en kabel toch wel erg brak.
ik gebruikte em dus ook voor server en dan haalde ik meestal een upload en download over men interne netwerk van max 1MB/s
Reg. datum: 02 juni 2003
Ik wil ook nog een keer een mp3 server maken, voor de stereo bij ons in de huiskamer. Ik wil daarvoor een Pentium 1S 133 Mhz met 32mb ram voor gaan gebruiken. Hiervoor wil ik er linux op installeren, maar ik ga er denk ik toch eerst wat extra geheugen op zetten. Deze config zit nu nog in een lompe Big-Tower case, maar ik ga kijken of ik hem net zoals kippy kan modden.
quote:
BMRS schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:04:
voordeel van zo iets in de huiskamer is, is dat er meestal ook nog wel een tv in de buurt is die je meschien als monitor kan gebruiken. Muis en netwerkkabel aan je pc en je kan muziek browsen hoe veel je zelf wilt.
Maar ik zou toch eens kijken of je niet een p200 kan vinden, want met 133 kan het nog wel eenv vervelend gaan lopen.
Techno!
MINI PULS TOETS 2,0MM
Momentcontact 1-pol. NO. 1-polige tiptoets met korte bedieningsweg, voor frontplaatmontage (maakcontact). Wordt vooral toegepast inde data-, digitale-, computer-, meet- en regeltechniek.
Technische spec.: Afm. 6 x 6 mm · Schakelspanning max. 50 V/50 mA · Bedieningsweg 0,25 mm, 1,0 Ncm · knop-Æ 3,5 mm.
http://www1.nl.conrad.com/m/7000_7999/7000/7040/7048/704849_BB_01_FB.EPS.jpg
Kun je deze tiptoetsjes gebruiken voor dit project?
Peace, Love, Unity & Respect | Website! | Specs | T.Net Profile
Reg. datum: 03 januari 2002
Ja, alle 1 (of meer polen, alleen dan gebruik je er maar 1) polige schakelaars die tenminste 12V kunnen schakelen.
euss wijzigde dit bericht 22-11-2004 13:31 (28%)
Techno!
Dit is ene leuk projectje om te leren solderen enzo.. :)
Kan ik ook voorgeprinte pcb's kopen/bestellen/laten maken voor dit schema? Of heo kun je het dan het mooiste aan elkaar prutsen? :)
Edit is er een mogelijkheid om deze knopjes via girder te koppelen?
Hoicks wijzigde dit bericht 22-11-2004 13:37 (18%)
quote:
Hoicks schreef op maandag 22 november 2004 @ 13:36:
Girder? geen idee wat dat is, maar je kan de pc's niet bestellen/kopen/laten maken.
denk dat het et makkelijkst is om gatjes print te nemen en daar op de solderen.
http://members.lycos.nl/mijnitx/mp3/nieuw1.JPG
http://members.lycos.nl/mijnitx/mp3/nieuw3.JPG
het is zeker met 15 knopjes goed kijken, maar met 5 knopjes moet het helmaal geen probleem zijn
euss wijzigde dit bericht 26-11-2004 13:09 (2%)
Techno!
Op conrad.nl staan verschillende soorten printplaten met gaatjes waarvan ik er zelfs 1 tegenkwam van karton. welk type moet ik hebben en kan ik 'm dan op maat zagen wat ik niet ga gebruiken of hoe werkt dat?
electro-n00b :P
denk dat je eens moet leren google te gebruiken, je moet echt plastic gaatjes print hebben. die kan je gewoon zagen. karton is erg goedkoop maar werkt niet erg lekker.
Reg. datum: 16 juni 2002
Dit is de enige recente thread over ComControl voor winamp.
En aangezien ik mijn Winamp wilde besturen vanuit de badkamer zodat ik relaxed in bad kan zitten met mijn eigen muiek ipv. de radio heb ik ook aan kastje gemaakt met 4 knoppen.
En mischien is dit heel verrassend (kon er weinig over vinden) Ik heb UTP (netwerk) kabel gebruikt met een lengte van 20 Meter zodat ik hem via de zolder van de badkamer naar mijn pc kan brengen.
Hier ook ff een fotootje.
(ik wil wel een foto plaatsen maar kan niet vinden hoe)
Reg. datum: 11 november 2004
Hoe een foto te plaatsen is bijna overal te vinden, en staat ook in de startpost, al is het een beetje verdekt opgesteld. Gebruik de [img] urlvanplaatje [/img] tags. Om een plaatje binnen de 600 pixels te houden: [img=600] urlvanplaatje [/img]
Check:www.lowlands .oma-g.com!
Ik vind het een erg leuk project, ben daarom zelf bezig met de printerpoort -variant omdat ik een laptop heb zonder com-ports. Ik ben nu alleen nog op zoek naar de goede hardware. Ik heb wel wat schema's gevonden, maar ik weet niet welke ik het beste kan gebruiken. Bij sommige schemaatjes wordt gebruik gemaakt van een externe 5v voeding en bij anderen wordt de betreffende pin gewoon kortgesloten met de massa via een weerstand. ( eigelijk niet kortgesloten dus )
Weet iemand welke van de twee manieren het beste is?
Gideon
Gnuitenjong wijzigde dit bericht 24-11-2004 21:02 (2%)
Reden: Ik moet leren typen :P
Phat Winex
Reg. datum: 25 januari 2003
quote:
kippy schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 20:43:
voor meer plaatjes moet je maar ff op http://members.lycos.nl/mijnitx/ kijken
Hej die CD speler heb ik ook! Ik zat al te fantaseren om er een pc'tje in te bouwen, dus ik ben wel erg benieuwd wat voor hardware je gebruikt hebt. :)
Edit: Foei Sjoewe :X Ik heb weer eens te snel gepost...
Sjoewe wijzigde dit bericht 24-11-2004 22:28 (7%)
[ I love rock & roll, throw another bottle at the DJ baby ]
Reg. datum: 04 februari 2004
Hier bij plaats ik ook maar eens mijn project
bestaat uit 6 knopjes + 2 maal VU meter ;)
http://users.skynet.be/bartve/wink.jpg).
Specs AMD 64 3000+ - 2*512 pc3200 - x800 XT - 2*120GB - 460W enermax - SonyDVD RW DRU-700a doubleLayer My System + pics My PC'S
Reg. datum: 27 november 2004
hallow...
ik ben best wel nieuw hier :) .. en heb een paar vraagjes.. :?
de afstand bediening is glukt en werkt perfect :P .. maar een paar mensuh hadden owk zo'n mooi schermpje }) .. laat ik die nu owk thuis hebben liggen 8) .. maar hoe sluit ik die aan? alvast bedankt..
_/-\o_
ScArEcRoW
als je eerst eens verteld wat voor schermpje het is kunnen we je meschien verder helpen. Het gaat vooral om de controllor chip.
bijv de meeste gebruikte/standaard (HD44870)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2010 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2009
