Canon EOS 30D, IS USM 17-85, IS USM 17-55 f2.8, Canon Speedlite 580EX II! en nog wat meer stuff :)
[CM] Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 9
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw TopicZeker mooiquote:mydogisgone schreef op 22 oktober 2004 @ 01:07:
haha met tape vastgemaakte ccflswoei
hier heb alweer een voorproefje op mijn Illumili casemod;
ps. let niet op de kleuren van het scherm. die zijn wat misvormt.. komt door mijn digitale camera..
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
Reg. datum: 17 september 2004
Ik wil zelf ook zon plexiglas plaat maken, waarin ik iets opschuur? zodat het oplicht met de juiste verlichting erbij.
Ik heb een dremel met allerlij accecoires enzo, hoe kan ik het beste zorgen dat de letters ik ik wil hebben goed oplichten?
En moet ik het licht er recht achter of er onder of ernaast plaatsen?
..::Democratie is slechts een Dictatuur der meerderheid::..
quote:hardeschijf schreef op 21 oktober 2004 @ 23:03:
@ Denhomer
Ziet er netjes uit. Je kunt van die zelfklevende alu kabelhoudertjes kopen. Als je nog ruimte hebt op de plaat naast de voeding dan kun je die erop plakken en die tros kabels van de voeding en die losse kabeltjes bovenin helemaal wegwerken. Dan is bijna alles uit het zicht.
Dat kan ik idd nog doen.Ik heb zelfs nog van die dingen liggen.
Die Lian-Li hdd racks zijn ervoor gemaakt om je hd om deze manier erin te steken, zo passen er meer inquote:magliaveli schreef op 22 oktober 2004 @ 00:05:
@ denhomer: als je je HD's omdraait (dus aansluitingen naar voren) ben je nog meer kabels kwijt!!
Hij is wel mooi, maar ik vind het jammer dat het strakke er een beetje vanaf is, daar hou ik juist vanquote:mydogisgone schreef op 22 oktober 2004 @ 01:07:
quote:MartH schreef op 21 oktober 2004 @ 23:50:
Dat is cable sleeving wat om de kabels zit. Das bijna overal te krijgen, ik had het van www.pcmodshop.nl . Check de pricewatch voor de goedkoopste
Deze om precies te zijn:
En die geven licht?
Die van jouook?
Zijn vaak UV-sensitive ... ik heb ze ook , ben er erg tevreden mee.
Wil dus alleen nog weten hoe ik dat mooie effect op mn plexiglas krijg
2x30CM blauwe CCFL in Front, de CCFL zit helemaal onderin.. boven in is hij dus niet zo fel meer. Want, bij sommige bezels komt het licht niet lekker langs.
Iemand nog goede ideeen om aan deze lian li te veranderen?
*Ik dacht zelf aan Plexi window, en wat UV coolers ?
Een plexi window is niet zo'n slechte idee. Ik zal als ik jou was de hele linker sidepanel openslijpen
Zo komt de blauwe gloed helemaal goed naar buiten
Ja want die blauwe ccfl's in het front schijnen door het metaal heen naar het sidepanel
Matinez, bedenk een mooie vorm en maak je panel, niet zo een standaard rechthoekje ofzo.
je zult wel zien dat het tochwel strak word. nu lijkt het nog niks.quote:Tutti-frutti schreef op 22 oktober 2004 @ 10:26:
Hij is wel mooi, maar ik vind het jammer dat het strakke er een beetje vanaf is, daar hou ik juist vanMaar ieder zn smaak
Wat heeft ieder1 toch met blauw
En met Lian Li
Specs: 'Main system', 'Test system', 'Laptop'
Dan hier een kleine mod in een InWin-kast in het groen
AMD logo eruit gezaagt, stuk opgeschuurt plexi erachter, groene CCFL erop plakken en klaar
Brilliant The Window Maker.
Leuk ideetje voor mijn zijkant. (maar dan met logo én letters, en rode neon)
Reg. datum: 11 augustus 2004
heeft iemand ervaring met sunbeam hyper light?
hoe fel zijn die dingen nou echt???
K to the KillaZ
Reg. datum: 31 augustus 2004
Hier mijn PCtje met mijn Roestvrijstalen water reservour AKA dongel of whatever dat heet.
Er zitten 2 kamers in de pijp, het water moet eerst omhoog gepompt worden waarnaa het aan de andere kant naar beneden valt.
Het houd mijn Mobile 2400+ @ 2500Mhz (11.5x216@2.1) wel op 50 graden stressed iig
Hier de grote versie:
http://home.quicknet.nl/qn/prive/jth.slagter/lan1.jpg
http://home.quicknet.nl/qn/prive/jth.slagter/lan2.jpg
MrUber wijzigde dit bericht 23-10-2004 16:32 (18%)
Heus?
niet echt mijn smaak, maar wel dope
kvind die temp wel wat aan de hoge kant voor waterkoeling..?
wat zijn de specs?
Just sitting here on GoT.. being true ;)
Reg. datum: 06 september 2004
[quote]The Widow Maker schreef op 22 oktober 2004 @ 17:13:
*knip*quote]
heb je de verkeerde kastdeur gedaan of was dat de bedoeling?
*knip*quote]
Reg. datum: 08 januari 2004
@ glennos_: In hoeveel kleuren zijn er tweak spullen verkrijgbaar en hoeveel tweakers zijn er?
natuurlijk zijn er nog meer mensen met blauw (of rood of groen for that matter)
Reg. datum: 07 mei 2004
ik ben een persoon die altijd m`n ogen uitkijkt hoe en wat mensen doen met hun computer behuizing. Lampje hier lampje daar andere side panel erin, draadjes netjes weg werken enz. Dus dacht ik bij mij zelf laat ik het ook eens proberen met mijn side panel. Ik heb dus de side panel van mijn Antec P160 eruit gehaalt effe een mooi plaatje gezocht en effe laten vergroten tot een mooi maatje.
Leuke letters erbij ook wat vergroot. Extra strak erop geplakt met prit lijm. Effe wat kranten erom heen en met een spuitbus erover heen. Naar de bouwmarkt gegaan daar een dremel gekocht en aan de slag ermee. Dit is het resultaat na 3 uur dremelen.
Is de eerste x dat ik zon apparaat gebruik. Ben er ook zeer tevreden over, morgen nog 3 letter uit dremelen en klaar. Opscheuren en dan blauw spuiten denk ik. Weet alleen nog niet hoe ik foutjes weg kan werken en een mooi spuit oppervlak kan maken. Dus reactie, hulp en sugesties zeer welkom.
quote:SLipEdd schreef op 23 oktober 2004 @ 17:27:
niet echt mijn smaak, maar wel dope![]()
wat zijn de specs?
Mobile 2400+ @ 2500Mhz (11.5x216@2.1) Zoals in mn post staat.
Het ging me ook neit echt om de looks.. maar om de koelprestaties...
50 graden stressed is helemaal niet slecht voor een 2400+ op 2.1volts 2500Mhz aangezien het water amper gekoelt word... alleen maar door een cheap Thermaltake radiatortje... Tevens is de pomp maar 90l per uur, wat een heel stuk lager zal liggen omdat ie het water omhoog moet pompen.
MrUber wijzigde dit bericht 23-10-2004 20:18 (19%)
Heus?
Ik ben vandaag ook een beetje aan het modden geweest (nouja, eigenlijk alleen mn case weer toonbaar gemaakt
vanochtend stond het systeem er nog zo bij:
Waterkoeling van de GPU
Na flink wat uurtjes herbouwen en "opruimen" is dit het resultaat geworden
De waterkoeling van de videokaart is dus verdwenen. Er zit nu weer stockcooling op totdat ik een mooie compacte vervanger vind voor de Airplex EVO360. Dat rad is een beetje overkill om een enkele GPU mee te koelen
Kabel management dient nog even naar gekeken te worden
Maar het is niet echt makkelijk om veel kabels en hardware weg te werken in een miditower die ook nog eens slecht ontworpen is.
De OCZ DDR-Booster zorgt eigenlijk nog voor de meeste zooi aangezien deze vrijwel niet weg te werken valt.
De eigenlijke MOD aan het geheel
Extra 145w voeding gemonteerd aan een 80mm blowhole. Deze voeding dient ervoor om de Prommy te starten en de heatpad te voorzien van stroom.
Mijn mobo heeft namelijk moeite om in de reset blijven, vandaar dat ik genoodzaakt ben om met 2 voedingen te werken.
Verder moet ik het hele ding nog een keertje herspuiten. De paintjob van de vorige eigenaar van de prom is op zn minst brak te noemen
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
Reg. datum: 04 oktober 2003
Voor je gaat spuiten eerst op schuren en ontvetten. En dan eerst metaal primer (in spuit bus) gebruiken. Dat hecht op het metaal, verf doet dat niet. De verf hecht dan weer op de primer.quote:thes schreef op 23 oktober 2004 @ 20:06:
