Hoofdcategorieën
Topicacties
[CM] Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 9
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
zie 23648
't is slecht te zien, maar meestal is dat zwarte gewoon een soort afstandhoudertje, soort busje dus. Als je die leds lossoldeert komen die dingetjes er ook zo af.
Je hebt ook kans dat het idd voetjes zijn, dan zou je de ledjes er zo uit moeten kunnen trekken (kan je eens voorzichtig proberen)
var _ = {_: 'unreadable code detected!'};
alert(_._);
Reg. datum: 03 februari 2004
quote:
mophor schreef op 05 november 2004 @ 18:55:
Dat laatste heb ik al geprobeert, lukt niet.
Kga morgen even naar plaatselijke electrowinkel (ik krijg het nog al moeilijk op de foto) om het hun nog ff te laten zien. Volges mij als ik de leds lossoldeer, komt het zwarte stukje los, ik denk dat het er zeg maar overheen is geschoven. Kheb het meeste schrik om die ledjes los te solderen van het printje, als ik het verneuk... :s
Prometeia 2 GT OWNAGE
zie 23648
kan weinig aan misgaan, niet te lang verwarmen, want dan laten de printbanen wel eens los en heb je idd een probleem. De (juiste) padjes verwarmen en dan ondertussen een beetje aan die led trekken, rustig aan allemaal, anders probeer je het eerst eens met een kapot stuk print ofzo, of je soldeert ergens een draadje vast en maakt die weer los, oefenen kan nooit kwaad :D
alert(_._);
Wie ik? Echt niet!
Reg. datum: 22 januari 2002
kreeg nog geen toestemming voor een CIP omdat ik nog niet ver genoeg gevorderd ben, maar wil mijn plannen toch vast prijs geven ;)
Misschien dat acouse (begrijp wel dat hij nog geen toestemming gaf overigens!) onderstaande link stiekem een beetje in de gaten houdt :+
http://members.lycos.nl/xixiv/fotos/cipopening.jpg
[CIP] Core4 sponsored by AC-Ryan
Core 2 Duo E4300 @ 3,06 GHz
ik post hierbij ff een preview van mn casemod/casebuild :)
http://home.planet.nl/~modde016/kastpreview.JPG
en wat vinden jullie er van? Het is nog niet af.
Het heeft een ingebouwde bong (waar de cd tegen aanstaat, is ook even voor de grote )
instantfaal.nl
Reg. datum: 27 juni 2002
quote:
EvilWhiteDragon schreef op 06 november 2004 @ 00:00:
grote > grootte ;)
ziet er groot uit overgens :o wat komt er allemaal in?
instantfaal.nl / e6420 @ 3.28GHz, Asus P5B-E Plus, 2GB OCZ ddr2-800 @ 3-4-4-15, X1950pro 256MB, WD Raptor 7400ADFD, ~1.5TB Western Digital Caviars
quote:
geez schreef op 06 november 2004 @ 00:34:
grote > grootte ;)
jah en groter -> grootst (mijn kast dan)
maar er komt niet veel meer in, vooral nog 6 120 mm fans, 6 ccfl's en ander klein spul. Ik weet dat er een grote ruimte is onder de dvd speler maar daar kan ik weinig aan doen, want ik wil de luchtstroom niet hinderen. verder zit alles er zo'n beetje wel in.
temps zijn ook erg goed (CPU onder de 50 graden met load op 2,3 V en 25xx-26xx MHZ)
quote:
floriske.nl schreef op 05 november 2004 @ 20:02:
Heb je de nieuwe regeling omtrend CIP's gevolgd??
gewoon voorbeeld topic aan maken in schop een modje.
Mails worden niet meer aanvaard als aanvraag voor een CIP
C:\DOS>_
Ik ben bezig om een NETBuilder (19" modulaire router) om te bouwen naar een fileserver.
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002618_550pix.jpg
De NETBuilder, ik denk 4U hoog (nog niet uitgemeten).
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002627.jpg
Na het verwijderen van alle onderdelen zodat ik alleen de case overheb.
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002629.jpg
Nogmaals de case, maar dan vanaf de zijkant.
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002643.jpg
De mobo tray gemaakt van lege modules, en het moederbord er op.
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002647.jpg
Moederbord in de case geschoven.
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002655.jpg
Zipdrive op de plaats plek van de floppy (normaal boot de router vanaf die flop) en daar boven op met rubberen ringen + afstandbuisjes een hardeschijf rack op gemaakt.
http://baracuda.homeip.net/pics/linkbuilder/IM002656.jpg
Een 145watt voeding in de originele voeding case van de router. ipv de 145watt voeding komt er een 300+ watt voeding in te zitten, met toekomst op 5 a 6 hardeschijven doe ik dat een 145watt voeding niet aan.
Ik moet nog meer hardeschijf racks zoeken in oude computers op mijn werk, als ik weer een pc "sloop" omdat deze afgeschreven is dan kom je die nogal een keer tegen.
De server heeft de volgende configuratie:
P3 933, 2x 128mb sdram, 100mb zip, 40gb ATA 100.
Dit komt er nog bij:
2x 80GB 7200rpm ATA 133 8mb en waarschijnlijk nog 2x 160 of 200gb schijven.
KingOfDos wijzigde dit bericht 06-11-2004 03:04 (28%)
[Avatar Change/Stats (terug online!!)]
Bye bye Microsoft ! I'm using Linux now!
Toch nog even terugkomen op het ledverhaal van een paar posts hier voor:
Het is gelukt! Ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en losgesoldeerd, die zwarte 'voetjes' bleken gewoon afstandshoudertjes te zijn, bij de plaatselijke electroboer 2 leds gehaald, en zie hier het resultaat:
http://img.photobucket.com/albums/v176/timbrabus/DSC01112.jpg
Ik vind het zelf heel mooi gelukt, wat vinden jullie?
Of niet; dat is de vraag
Reg. datum: 13 oktober 2003
Ziet er vet uit! Past goed bij die blauwe led's voorop :) .
Opel Vectra V6 CDX
Php counter foetsie
nu nog het displaytje in het blauw :P
[b]Specs PC -=- Specs Laptop -=- Fuji S602Z
Young, Free and Single
Weet iemand wat de grootste 12V (case-)fans zijn? Het grootste dat ik hier nu heb is 120mm. Maar zijn er ook van bv 20 of 30 cm?
ja, graag!
je kan een 12V auto rad cooler nemen , die zijn al gauw 20-30 cm
Reg. datum: 10 maart 2002
quote:
Ald0 schreef op 13 oktober 2004 @ 23:40:
Ik (Domme Pino) heb gepolijst met dremel compound! Het was veel werk maar het is toch aardig gelukt :)
Heb ook een dremel en zou het graag een keer willen proberen dat polijsten!
Wat voor opzetstukjes heb je daar voor nodig? welke snelheid ? Is daar ook een toturial van ergens :> plz give tips
Nissan 200SX owner :)
quote:
Brabus Freak schreef op 06 november 2004 @ 13:05:
Nice :) is goed gelukt!
Je had het bij mij over welk res is dat :P ik dacht met mijn domme kop de res van de foto, maar je bedoelde het reservoir :) Dat is een Innovatek Tank-O-Matic... Deze heb ik helemaal onderhanden genomen en gemod naar een warpcore :)
Chieftec Bigtower | AMD Athlon 64 AM2 3500+ | Water-Cooled | ASUS M2N-E | 2GB Crusial DDR2 | Geforce 7600 | NEC 1300a DVD Bakker
Wie ik? Echt niet!
quote:
Soul__assasin schreef op 06 november 2004 @ 01:11:
jah uiteraard :D en daarop kreeg ik de reactie dat ik nog niet ver genoeg was, dus nog ff doorklussen voor hij CIP wordt :D
ondertussen gewoon http://members.lycos.nl/xixiv in de gaten houden ;)
quote:
original4u schreef op 06 november 2004 @ 13:57:
Als het goed is zitten er bij je dremel 2 boekjes. 1 in kleur. Daar kun je invinden welke opzet stukjes je kunt kopen. En in de zwart witte staat op welke snelheid je welk opzet stukje moet gebruiken.
Maar je moet opzet stukje 414 of 429 gebruiken. Ook moet je polijst pasta hebben. Dat is er ook van dremel nr. 421 Maar je kunt beter ff bij de bouwmarkt vragen naar polijst pasta. Dat is een stuk goedkoper.
Je moet om de polijst schijfjes te bevestigen opspandoorn 401 hebben.
En voor grote oppervlakken geen dremel gebuiken. Want dat schiet niet op. Dan kun je beter een losse polijst set (borstels enz.) voor je boor machine kopen. Die zijn een stuk groter.
quote:
PASware schreef op 06 november 2004 @ 13:29:
Ja, ergens is dat wel heel strak, maar volges mij valt het dan niet meer op, als alles blauw is wordt het zo saai volges mij :/
Reg. datum: 22 december 2002
Lcd en ccfl's tweedehands gekocht:p
http://picserver.org/view_image.php/1XD24K4OPQFB/picserver.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/30747LQ02H7O/picserver.jpeg
http://picserver.org/view_image.php/226J2X90D78U/picserver.jpeg
Reg. datum: 07 april 2004
zoo alweer zitten modden :9, jaa dat krijg je heh als je je verveelt..
ik heb aan aantal weken terug mijn achterkant gepolijst... was wel tevreden, maar die kast moest nog mooier!
HET PLAN: kast spuiten en 1 cd brander stealthen!(jaa andere dvd-rom heeft nog garantie... en gaat ook zo snel mogelijk weg > de ene keer ziet XP hem wel, andere keer is hij ziek:S 8)7 en de power/hdd led goed aansluiten.
dus pc uit elkaar gehaald(popnagels doorboren) en alle dingen schuren enzoo (zie verder voor mijn stappenplan)
de foto's
met een digitale camera..
muisklik op foto... ;)
GLANS :*)
http://nl.msnusers.com/_Secure/0RAAAAHESn05WgiNyH9PA1H4pnDHYysLZuXVaYnQk9sDJ3cbM176szK1qyfmMMCVBsn*LW0aTqIy3QkAlMpnIMauDuSQfjMbrgbzjLbzcbQg/100_0442.JPG?dc=4675496502441058047
http://nl.msnusers.com/_Secure/0RAAAAHIS2k5WgiNyH9PA1BolY2cGJ*IUcERC4mab6HAdbg1SQKyFqk*6HtFCktvSkG61hv1RFke54cv07t!jRsdRoFiy95mGrMsgRmrc7Zk/100_0443.JPG?dc=4675496502448561514
http://nl.msnusers.com/_Secure/0RADVAnYSxE9WgiNyH9PA1Kmdy3AZA845bpLAQqvP8NcSfZaRepsAcpXN5alDMrIOz9RrXp6UhDx!tPpLCKGHuFN2HbvqyN6ytXCP!RmqgWo/100_0429.JPG?dc=4675496502411231886
meer en betere foto's op: http://nl.msnusers.com/willy1986/shoebox.msnw
de gestealthde drive zit in de bovenste vak... de achterkant was eerst helemaal spiegel maar ik had nog wat over in de blauw spuitbus en kon het niet laten dit ook te gebruiken! 8) dus luchtrooster - gedeelte afgeplakt en de achterkant ff geschuurd+ grondlak erop. en zaterdagavond dus ff de blauw lak erop. verder die mobo en pci-kaart rooster nog eens extra gepolijst! :*) toen zondagmorgen alles droog was, in elkaar zetten, met een popnagel apperaat en klaar...
boodschappen lijstje (kosten: ¤15,32)
schuurpapier middel; korrel 240 3 vellen
schuurpapier fijn; korrel 400 3 vellen
Gamma spuitlak grondverf
Flexa spuitlak blauw Hoogglans
stappenplan voor spuiten voor de tweakers die ook wel een ander kleurtje willen
-ontvetten
-schuren korrel 240
-afspoelen en afdrogen
-schuren korrel 400
-grondlak 1e laag
-na 10 min 2e laag grondlak
-18 uur drogen
-grondlak lichtjes opschuren met korrel 400
-afvegen met vochtige doek
-blauw lak; laag 1 kruislings opbrengen en express over de rand gaan op keerpunt
-na 10 min blauw lak; laag 2, ook deze weer kruislings
-30 min drogen op vlakke stand
- ophangen en niet aankomen :+
ook heb ik dus de power en hdd led gewisseld, de power led is nu groen en de hdd led word rood. (logisch toch? volgens japanners niet :?
die ledjes wil ik binnekort vervangen door blauwe :) en de voeding krijgt ook (als ik naar de HCC beurs toe kan) een mooie blauwe fan
oohjaa het groene frontje van mijn broertjes nokia is nu ook blauw 8)
graag commentaar!
willy1986 wijzigde dit bericht 23-11-2004 10:30 (23%)
LPG ftw
Reg. datum: 30 november 2001
ik heb een 19" 4U rack gekregen. Deze heb ik net in de verf gezet. Blauwe hamerslag van hamerite, ziet er wel cool uit :D
de oude hardware (486 met allemaal oude meuk) gaat er uit en mijn 300mhz komt er in
Koffie?
Ja, Lekker
Ik heb een vraag.
Ik wil in 2 van mijn 3.5" brackets een lcd doen. Dus dat word dan 20x5(lengtexbreedte). Maar nou kan ik geen lcd vinden die daarin past.
Op inkoopacties staat niet veel en op tweakers ook niet. Wie kan mij helpen? :)
Opel Vectra V6 CDX
Mika rules!
Ik heb een window in mijn DVD speler gemaakt. Ik ben er nog mee bezig, maar hier is het voorlopige resultaat:
http://www.zonoskar.demon.nl/180-8070_IMG.jpg
En hier is ie in actie:
http://www.zonoskar.demon.nl/180-8068_IMG.jpg
Uit de plaat die over de DVD heen ligt heb ik een groot stuk gedremelt want die bedekte voorheen de complete DVD. En dan heeft een window niet zoveel nut, right:) Ik ga de drive nog spuiten zodat de randen niet zo opvallen.
Powermac G5 casemod / PC specs / Macbook Pro 15.4", 2 GB mem, 7200rpm 100 GB HDD / iPhone US 8GB
ik ben driftig op zoek naar het liefst aluminium afdekkapjes voor de volgende dingen
Slotin DVD Speler van pioneer
en
Floppy drive
http://www.pczaak.nl/catalog/images/Samsung2.jpg
dit heb ik nog kunnen vinden, maar volgens mij is dit gespoten, wat ik dus liever niet wil.
Ik heb nl de Coolermaster Wavemaster, en heb hiervoor voor mn brander al de standaard Alu Frontbezel opgeplakt, maar ja, die plak je niet ff op een slotin cdromstation.. :(
kent iemand de oplossing hiervoor?
klikklik
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
