HET waterkoeling forum Full watercooled setup, cpu, gpu, psu, hd's
Weet iemand enkele watergekoelde voedingen met een wattage van 400W +?
Ja, die Thermaltake 410 Watt is wel beter dan die Antec 350 Watt, zeker voor het overclocken. Eigenlijk is elke Watt er eentje, dus zorg gewoon voor een zo sterk mogelijke voeding. Elk A-merk voldoet daarvoor wel, dus de keuze is aan jou. Aangezien 350 Watt dus niet genoeg lijkt te zijn, moet je het dus in ieder geval hogerop zoeken. Zorg voor sterke volt-lijnen, dus met hoog Ampèrage. Onder andere Tagan heeft sterke volt-lijnen. De 380 Watter is in dat geval bij uitstek geschikt voor jou oc-systeempje.quote:Race Eend schreef op 05 oktober 2004 @ 10:31:
Even een vaag probleem
Ik heb mijn thermaltake 560w de deur uit gedaan, omdat ik daar meer los voor kon krijgen dan dat ik hem in mijn systeem liet zitten voor de verkoop.
Nu draait het dus op een Antec 350w voeding. Helaas is dit geen suc6. Deze trekt het systeem niet
A-open HQ08 Big tower (ligt modded, incl blowhole en 2x 12cm fan)
Techsolo 500watt voeding OF Antec 350w
MSI Neo 2 Intel 865PE Moederbord
LAN & Sound onboard
Pentium 4 - 2.6 @ 3.0 Ghz HT-800 Mhz FSB Standaard voltage maar voltage opschroeven verhelpt het probleem niet (kan door tot 3450 Mhz Maxed out)
Swiftech MCX4000 Koeler + stille 20dba fan
Ati Radeon 9700Pro 128 mb (@ modded met cpu koeler en vmod! + 9800XT
speeds en 9800 XT bios) 411/365
Twinmos 1024 MB DDR400 (2x512 MB Dual Channel) @ 462 Mhz
160 GB/7200rpm/Udma 133/8mb Harde schijf
Lite on 48x32x48 Cd-brander
Aopen 12x40 DVD speler
Logitech 4000 webcam
Het zit zo:
Als ik in het bios zet dat het geheugen 1:1 moet lopen (DDR462), dan krijg ik allerlei artifacts in 3dmark05 en de sims 2 etc (geheugen artifacts van een vga). Zet ik hem op 5:4, waardoor het geheugen @ 390Mhz loop (door de overklok), dan is er niets aan de hand, geen arties. Wél heel af en toe een spontane reboot.
Prime en alles is prima stabiel. Maar af en toe heb ik gewoon in Outlook een spontane reset. Als ik de 2 voedingen samen aan het systeem hang, dan gaat het wél goed, dan heb ik ook géén artifacts. Duidelijk een voedingsprobleem dus. Dit ook omdat memtest en prime uren stabiel zijn.
Ultime test: prime 95 @ hoge prioriteit zetten en 3dmark @ prioriteit hoger dan normaal en dat zo 3x achterelkaar door, gaat prima. Systeem is dus stabiel. Voeding helaas niet.
Bios reset en schone windows install zijn aanwezig. Helaas lost dit het probleem het niet op.
Nu moet ik dus maar een nieuwe of 2e hands voeding aan gaan schaffen.
Welke? AP versteeg heeft een Thermaltake 410w staan voor 50 euro. Of zal deze niet beter zijn dan mijn antec 350w?
Stressed:
Ik ben van plan om een nieuwe behuizing te kopen , en om precies te zijn de Aopen qf50b .
Hierin wordt standaard een 300 watt voeding geleverd. Echter heb ik mijn twijfels of mijn systeemn hierop stabiel kan draaien.
Mijn specs :
ECS l7s7a2 ( dacht ik
XP 1900 @ 1.6 ghz
256 ddr pc 2100 samsung
128 ddr pc 2100 samsung
NVidia GF fx 5600 ultra vivo 128mb
Maxtor 40 GB @ 5400 rpm
Maxtor 80 GB @ 7200 rpm
Soundblaster 4.1 pci
Intelt netwerkkaart 10mbit pci
Promise ATA 100 controller pci
Samsung dvd speler
NEC 2510a dvd brander
3 80mm casefans ( niet zeker dat ik deze overzet )
iemand enig idee of die 300 watt aopen voeding dan aan kan ?
Mijn specs :
XP 1900 @ 1.6 ghz
Samsung dvd speler
Ja, dat kan hij wel, maar het wordt wel krap. Je zult niet veel overhouden nadat hij geplaatst is. Succes ermee.quote:Galaxis schreef op 05 oktober 2004 @ 14:09:
Mijn specs :
ECS l7s7a2 ( dacht ik)
XP 1900 @ 1.6 ghz
Samsung dvd speler
Oke , het kan wel , maar blijft het ok stabiel draaien ? Dus niet dat tijdens het gamen alles instort en de boel vastloopt ?
Dus niet dat de voeding echt de hele tijd tegen z`n max aanzit
Want anders kan ik er beter 450 watt in stoppen
De voeding zal het systeem wel stabiel houden, maar zit daarbij wel tegen zijn maximum aan, zoals ik al zei. Als je nog wat uit wilt breiden of als je eventueel wilt overclocken, zou ik het met de 350 Watter van AOpen doen. Uiteindelijk is 350 Watt namelijk beter en ruimer voor de toekomst. Kijk ook naar andere A-merken.quote:Galaxis schreef op 05 oktober 2004 @ 14:13:
Oke ., dan kop ik er gelijk een 350 watt bij . Bedankt voor je adviesquote:Eraser schreef op 05 oktober 2004 @ 14:16:
quote:10/5/2004 | 10:25:05 PM | Alarm for +12.00 : it has reached 12.60 Volt. and this is on/past the value of 5% which you set as alarm value.
10 minuten na deze melding (@ 10:35) Freezede m'n server, hier heb ik de laatste tijd erg veel last van, spontane freezes... Zou dit de oorzaak hiervoor kunnen zijn? zo ja, moet 'k dan andere voeding kopen of zorgen dat m'n stopcontacten eindelijk eens geaard worden...
Die stekkerblokken met piekspannnigbeveiliging van sweex, helpen die hier ook nog tegen?
[+Wussie] I ate cheaters... [+Wussie] Omfg, worst typo ever >< ...
Heeeeelp!!!
Hmm, dat kan wel zo zijn. Het is echter lastig te zeggen, zonder dat je je systeem vermeld en voltages post. Kijk ook even voor de rest van de eisen in de startpost als je wilt. Dan kan ik wat makkelijker helpen.quote:WuSSiE schreef op 06 oktober 2004 @ 08:50:
heh ok sorry :
Systeem:
Proc: AMD Athlon 1200Mhz
RAM: 768 133 Mhz SDRAM
VID: GeForce 2 Mx 400
Voeding: onbekend atm, zit op m'n werk dus kan ff niet kijken...
Mobo: ECS K7VZA
Hi-Low log van MBM
+3.3 (3.18/3.28)
+5.00 (5.78/5.08)
+12.00 (12.07/12.60)
-12.00 (0.00/0.00)
-5.00 (0.00/0.00)
Waarom er bij die laatste 2 geen voltages worden aangegeven is mij een raadsel
Systeem:
Mobo: ECS K7VZA
Hi-Low log van MBM
+3.3 (3.18/3.28)
+5.00 (5.78/5.08)
-12.00 (0.00/0.00)
-5.00 (0.00/0.00)
Heeeeelp!!!
Ja, hier kan ik niets mee hoor, sorry. Ik moet toch echt weten wat voor merk een type voeding het is. Bovendien is dat systeem lang niet compleet. Het gaat om de hoeveelheid geheugenmodules, niet om de capaciteit. Daarnaast heb je vast ook wel USB apparatuur, een casefan, harde schijven en andere PCI-apparatuur. Kortom: post vanavond als je thuis bent eerst een complete vraag met alles erop en eraan die volledig voldoet aan de eisen die in de topicstart vermeld staan. Pas dan kunnen we praten.quote:WuSSiE schreef op 06 oktober 2004 @ 09:18:
heh ok sorry :
Systeem:
Mobo: ECS K7VZA
Hi-Low log van MBM
+3.3 (3.18/3.28)
+5.00 (5.78/5.08)
-12.00 (0.00/0.00)
-5.00 (0.00/0.00)
okiedokie sorry, 'k moe voortaan leze voor ik blaat
zal vnaaf de rest posten voor nu een kleine update;
't is een 250 watt voeding (90% zekerheid; p)
draai win2000 nu (zelfde probleem had ik met winxp, winserver2003 en suse)
zit 1 80 gb maxtor hdd in
zit 1 samsung dvd-rom in
2 geheugen modules (512 en 256)
en dat was het, redelijk kaal systeempje dus, geen casefans, alleen een ps2 tobo en een usb muiz :x Voeding specs zal 'k vnaaf ff posten
Heeeeelp!!!
Gaarne alles in één keer in een post, dus met voeding, totale systeem en je probleem. Dat leest makkelijker en houdt wat overzicht.quote:WuSSiE schreef op 06 oktober 2004 @ 10:07:
okiedokie sorry, 'k moe voortaan leze voor ik blaatzal vnaaf de rest posten voor nu een kleine update;
MSI KT4 ULTRA met
amd xp 2500+
512 mb pc2700 dane-elec
radeon 9500 pro
1x 10 mbit netwerkkaart (intel)
1x 100 mbit netwerkkaart(realtek)
1x nec 2500a (dvdrw)
1x liteon 16x (dvdrom)
1x 80 gb maxtor 7200rpm
1x 40 gb quantum 7200 rpm
350 watt voeding die bij de rainbow kast zat prolly no-name dus
en 2 casefans
draait: games/windows/films je weet toch
geen overclock
voltages zijn nu
+12v = 12.10
+5 = 4.87
+3.3 = 3.02
-12 = -12.03
de vraag is of deze 350 watt genoeg is om er nog 2x wd 80 gb sata in raid bij te doen
amd xp 2500+
radeon 9500 pro
en 2 casefans
geen overclock
voltages zijn nu
+12v = 12.10
+5 = 4.87
+3.3 = 3.02
-12 = -12.03
http://specs.tweak.to/5102 <<-- M'n SPECS!! :D
Ik weet wel zeker dat het een No-name voeding is, helaas voor jou ongeschikt voor de uitbreiding schat ik zo in. Ik denk dat je richting een 400 Watt moet gaan, maar dan van een A-merk. Aanraders zijn de Zalman 400 Watt, Tagan 380 Watt en de Enermax voedingen vanaf 370 Watt. Kijk maar even rustig in het aanbod van alle A-merken (zie startpost).quote:Houston3 schreef op 06 oktober 2004 @ 10:56:
MSI KT4 ULTRA met
amd xp 2500+
radeon 9500 pro
en 2 casefans
geen overclock
voltages zijn nu
+12v = 12.10
+5 = 4.87
+3.3 = 3.02
-12 = -12.03
hey, ik heb net een nieuwe videokaart gekocht (9700pro) en er komt ook nog een nieuwe HDD bij in de toekomst iets van 100gb ofzo.
Gigabite GA8-IEXP
P4 1,8 gHz (northwoord)
512 MB DDR
1 DVD Fikker alla Philips (dual layer)
1 DVD speler Liteon
40 GB maxtor (7200rpm)
Radeon 9700 pro
er zit nu een 230 watt in.
ik zoek iets richting de 350 watt (denk ik???) zodat er nog ruimte is voor evt. een extra HDD.
geluid is niet echt belangrijk dus zo'n extra low noise ding is overbodig
overklokken doe ik niet als ik dat ooit doe is het alleen maybe mijn fsb een beetje opschroeven maar geen voltage etc.
budget zeeer weining dus As Cheap As Possible
Thanks,
IceB
edit: ik dacht aan iets van Q-Tec ofzo die rond de 25 euri?
Gigabite GA8-IEXP
512 MB DDR
1 DVD speler Liteon
Radeon 9700 pro
Thanks,
IceB
IceB wijzigde dit bericht 06-10-2004 11:59 (5%)
Q-Tec is een slechte keuze, daar zou ik niet aan beginnen. Goede optie voor jou is de Chieftec 360 Watt, die vrij goedkoop is en genoeg levert (ook voor de toekomst). Je moet inderdaad voor ongeveer 350 Watt gaan, maar ga dan wel voor één van de merken genoemd in de startpost.quote:IceB schreef op 06 oktober 2004 @ 11:58:
Gigabite GA8-IEXP
512 MB DDR
1 DVD speler Liteon
Radeon 9700 pro
Thanks,
IceB
Ik wil graag weten welke voeding ik nodig heb.
Specs:
Epox 8rda3+
AMD athlop xp 2800+ (barton)
cheap-ass dvd speler
nec 2510
ATI radeon 9700 pro
2*512 mb DDR
2*80 gig Maxtor Diamond max9 in raid 0
1 casefan
Overclocken ga ik niet aan beginnen. Lownoise hoeft ook niet echt.
Wat ik ermee doe: beetje gamen, office applicaties, internetten en 3d-graphics
Specs:
Epox 8rda3+
nec 2510
ATI radeon 9700 pro
2*512 mb DDR
1 casefan
Drifting is like publishing a rugby movie - nobody cares.
bedoelen wij deze: HPC-360-102DF http://www.tweakers.net/pricewatch/36695?Landfilter=Beneluxquote:Eraser schreef op 06 oktober 2004 @ 13:01:
of bedoel je een andere?
Reg. datum: 01 juni 2001
Misschien mosterd na de maaltijd maar ik heb me systeem al besteld en weet niet of mijn voeding wel voldoende is...
Het systeem:
AMD 64 3200+
Asus v8s se deluxe
1 dvd brander
1 cdwriter
2 x 160G maxter
1x 80 Gig maxtor
1Gig DDR 400 3200 geheugen
floppy drive
soundblaster live
1x netwerkkaart
1x Asus Geforce Ti4200
Stuk of 4 ventilatoren (hardisk)
Ik heb hierbij de Zalman ZM400B-APS 400Watt PSU genomen zal dit voldoende zijn? Ook met het oog op het later vervangen van de processor voor een hoger type....
Het systeem:
AMD 64 3200+
Asus v8s se deluxe
1 dvd brander
1 cdwriter
2 x 160G maxter
1x 80 Gig maxtor
floppy drive
soundblaster live
1x netwerkkaart
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
Ongeveer 350 Watt van een goed A-merk is wel een vereiste. Zie de startpost voor de A-merken. Succes met je keuze.quote:MayaFreak schreef op 06 oktober 2004 @ 13:37:
Specs:
Epox 8rda3+
nec 2510
ATI radeon 9700 pro
2*512 mb DDR
1 casefan
Ja, die bedoel ik. Goede keuze in mijn ogen.quote:IceB schreef op 06 oktober 2004 @ 13:46:
Ja hoor, die keuze had je goed gemaakt. Er is eventueel wat ruimte over voor een sneller processor. Succes ermee.quote:Justin_Time schreef op 06 oktober 2004 @ 13:48:
Het systeem:
AMD 64 3200+
Asus v8s se deluxe
1 dvd brander
1 cdwriter
2 x 160G maxter
1x 80 Gig maxtor
floppy drive
soundblaster live
1x netwerkkaart
Reg. datum: 27 januari 2003
Ik heb nu een In-Win 350W voeding een serverkast besteld. Dat is de X serie maar weet iemand of heeft iemand hiermee ervaring en kan deze ongeveer gelijk staan met een 450w of meer? Het schijnt dat deze heel veel piekwattage kan leveren.
ff wachten ....
Reg. datum: 12 februari 2004
Ik heb nu een XP2600+, 1024MB corsair, Asus A7V600 moederbord, 80GB Western Digital, GeForce 4TI4200, LG DVD speler en Soundblaster 128.
Nu zit dit op een 400watt Q-Tec voeding en is 100% stabiel. Alleen, nu wil ik gaan voor een GeForce 6800LE en deze overklokken naar minimaal standaard 6800 waarden.
Zal ik dat met deze voeding redden, of weten jullie nu al wel zeker dat het niet gaat werken. Dan heb ik een Tagan 380watt op het oog.
Ja, dat moet wel gaan lukken, zeker op papier. Of die Q-tec dat ook waar kan maken is dus de vraag. Ik wens je veel succes.quote:Matel schreef op 06 oktober 2004 @ 22:40:
Reg. datum: 07 oktober 2004
Kan iemand me misschien helpen?
Ik wil een Asus GeForce 6800 van 128MB aanschaffen.
Die videokaart heeft twee molexen i.p.v. één.
Hoeveel watt moet mijn voeding minimaal hebben om die kaart te kunnen gebruiken?
Ik heb geloof ik een Chieftec 360watt voeding.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Dit topic is gesloten. ![]()
