Hoofdcategorieën
Topicacties
[xbox] Xbox media center
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
Arwen / Kayne
Moet je voor de fun in dat streampack eens kijken naar de tweede streams uit Austria, Tv6 of zo dacht ik. Vooral 's morgens is deze 'interessant'.
Naked chicks die paaldansen! :D
Superdeals vind je op DealExtreme!!!
Canon EOS 400D / Sigma 17-70 f/2.8-4.5 / Canon 50mm f/1.8 II / Tamron 55-200 f/4-5.6[/b]
Reg. datum: 29 augustus 2001
2 Problemen heb ik ...
Hij blijft bij mij hangen op Downloading KML Document.
Toen heb ik hem helemaal eraf gehaald en een nieuwe erop gezet ...toen ben ik de .xml gaan aanpassen maar nu krijg ik een Fatal load error
Q:\Xboxmediacenter.xml. Line 442
Dit is mijn xml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
<xboxmediacenter>
  <!-- When using XBMC as dashboard, define home directory here !-->
  <!-- and move the XBMC xbe plus this xml config file to C:\   !-->
  <!--        Example: <home>E:\Apps\XBMC\</home>               !-->
  <home>-</home>
  <!-- network settings for ip, subnetmask, default gateway, and DNS nameserver  !-->
  <!-- option 1: leave empty to use the current settings (from evox, avalaunch or other dashboard) !-->
  <!-- option 2: fill in the ipadres,netmask etc and xbmc will configure xbox to use it-->
  <!-- option 3: fill in dhcp as ip and xbmc will use DHCP to configure (so <ipadres>dhcp</ipadres> ) -->
  <ipadres>-</ipadres>
  <netmask>-</netmask>
  <defaultgateway>-</defaultgateway>
  <!--  Set the nameserver to your router ip or your pc nic ip    !-->
  <nameserver>-</nameserver>
  <!-- fill in the HTTP proxy values below if you're using an HTTP proxy to connect to the internet !-->
  <httpproxy>-</httpproxy>
  <httpproxyport>-</httpproxyport>
  <webserverport>80</webserverport>
  <!--  Set the logging level    !-->
  <!--  LOG LEVEL 0 = DEBUG      !-->
  <!--  LOG LEVEL 1 = INFO       !-->
  <!--  LOG LEVEL 2 = NOTICE     !-->
  <!--  LOG LEVEL 3 = WARNING    !-->
  <!--  LOG LEVEL 4 = ERROR      !-->
  <!--  LOG LEVEL 5 = SEVERE     !-->
  <!--  LOG LEVEL 6 = FATAL      !-->
  <!--  LOG LEVEL 7 = NONE       !-->
  <!--  The higher the number, the less logging you will get.  !-->
  <!--  The default level is NOTICE.  This logs everything     !-->
  <!--  except DEBUG and INFO.                       !-->
  <loglevel>2</loglevel>
  <!-- online gaming settings, place your KAI tag name and password here  !-->
  <!-- If you don't already have one, visit www.teamxlink.co.uk to create your account !-->
  <!-- XBMC is currently only compativble with KAI 6/VI. KAI 7/VII will be added later !-->
  <!-- NOTE THIS FEATURE IS COMPLETELY UNSUPPORTED BY TEAM-XBMC FOR THE TIME BEING !-->
  <xlink>
    <username></username>
    <password></password>
  </xlink>
  <!-- DO NOT TOUCH THESE SETTINGS!! (unless you know what you're doing)      !-->
  <!-- workgroup : workgroup which xbmc uses to login to a server.            !-->
  <!-- winsserver: if you run one you can set the ip here (if you don't know  !-->
  <!--             what it is, leave it as it is).                            !-->
  <!-- debuglevel: only set this if you have problems using samba (0 - 10)    !-->
  <!--             setting it too high will slow it down a lot.               !-->
  <!-- defaultusername & defaultpassword: the username and password that      !-->
  <!--             will used if none is specified in bookmark                 !-->
  <!--             Usefull for samba browsing. Will fallback to guest access  !-->
  <!--             if it can't                                                !-->
  <samba>
      <workgroup>WORKGROUP</workgroup>
      <winsserver>-</winsserver>
      <debuglevel>0</debuglevel>
      <defaultusername>-</defaultusername>
      <defaultpassword>-</defaultpassword>
  </samba>
  <!-- This is the IP address to freedb.org CDDB music lookup database !-->
  <CDDBIpAddress>194.97.4.18</CDDBIpAddress>
  <!-- determines which drives 2 use. Only change this for LBA48 support !-->
  <useFDrive>yes</useFDrive>
  <useGDrive>no</useGDrive>
  <usePCDVDROM>no</usePCDVDROM>
  <!-- Should a CD with ISO/UDF filesystem be treated as ISO (yes) or UDF (no) when autodetecting !-->
  <detectAsIso>no</detectAsIso>
  <!-- remote timeserver used to set the xbox time/date!-->
  <timeserver>time.windows.com</timeserver>
  <!-- dashboard 2 launch when exiting xbmc!-->
  <dashboard>C:\evoxdash.xbe</dashboard>
  <!-- fill in path&filename of external DVD player-->
  <!-- if empty, XBMC will play any DVD's by itself-->
  <dvdplayer></dvdplayer>
  <!-- fill in path&filename of external CD Audio player-->
  <!-- if empty, XBMC will play any CD's by itself-->
  <!-- only applicable if autorun CDDA=Yes in Autorun settings-->
  <cddaplayer></cddaplayer>
  <!-- alternate subtitle directory. If subtitle cant be found in same directory !-->
  <!-- as the movie it will look here: !-->
  <subtitles>$HOME\subtitles</subtitles>
  <!-- enable flipping of hebrew subtitles by specifying the charset to be used here !-->
  <!-- Ex. ISO8859-8 !-->
  <flipcharset></flipcharset>
  <!-- startup window !-->
  <startwindow>0</startwindow>
  <!-- file extensions for pictures,music and videos !-->
  <pictureextensions>.png|.jpg|.jpeg|.bmp|.gif|.ico|.tif|.tiff|.tga|.pcx</pictureextensions>
  <musicextensions>.nsv|.m4a|.flac|.aac|.strm|.pls|.rm|.mpa|.wav|.wma|.ogg|.mp3|.mp2|.m3u|.mod|.amf|.669|.dmf|.dsm|.far|.gdm|.imf|.it|.m15|.med|.okt|.s3m|.stm|.sfx|.ult|.uni|.xm|.sid|.ac3|.dts|.cue</musicextensions>
  <videoextensions>.nsv|.ts|.ty|.nfo|.strm|.rm|.rmvb|.m3u|.ifo|.mov|.qt|.divx|.xvid|.bivx|.vob|.nrg|.img|.iso|.pva|.wmv|.asf|.asx|.ogm|.m2v|.avi|.bin|.dat|.mpg|.mpeg|.mp4|.mkv|.avc|.vp3|.svq3|.nuv|.viv|.dv|.fli</videoextensions>
  <!-- path where xbmc should store its thumbnails !-->
  <thumbnails>$HOME\thumbs</thumbnails>
  <!-- path where xbmc should store its shortcuts !-->
  <shortcuts>$HOME\shortcuts</shortcuts>
  <!-- path where xbmc should store the music albums cache !-->
  <albums>$HOME\albums</albums>
  <!-- path where shoutcast rips/recordings are stored !-->
  <recordings>$HOME\recordings</recordings>
  <!-- path where screenshots are stored !-->
  <screenshots>$HOME\screenshots</screenshots>
  <!-- path where CDDA Rips are stored !-->
  <CDDARipPath>F:\music\Recordings</CDDARipPath>
  <!-- move & repeat delays for controller and remote (values are in msec) !-->
  <delays>
      <remote>
        <move>220</move>
        <repeat>300</repeat>
      </remote>
      <controller>
        <move>220</move>
        <repeat>220</repeat>
      </controller>
  </delays>
  <!-- Remote debug info. Displays the DVD-remote code with each button press !-->
  <!-- Useful to see if XBMC reads extra buttons on your universal IR remote !-->
  <!-- These remote codes can be placed in keymap.xml to give you more button options !-->
  <displayremotecodes>false</displayremotecodes>
  <!-- this section allows you to overwrite/specify the icons shown !-->
  <!-- for specific file types !-->
  <filetypeicons>
    <xbe>defaultProgram.png</xbe>
  </filetypeicons>
  <!-- my programs bookmarks !-->
  <!-- The depth allows you to specify how deep to look for XBE when flattening is on.  For example, with Depth of 1: !-->
  <!-- F:\games\                !-->
  <!--          game1           !-->
  <!--          game2           !-->
  <!--          game3           !-->
  <!-- If your depth is 2, it will look even further for the XBE !-->
  <!-- F:\emulators\             !-->
  <!--              nin64\       !-->
  <!--                    game1  !-->
  <!--                    game2  !-->
  <!--              psx\     !-->
  <!--            game1    !-->
  <!--            game2     !-->
  <!-- You can have multiple paths per bookmark.  Use a comma-separated list of the paths. !-->
  <!-- Ex: <path>E:\Games\,F:\Games\</path> !-->
  <!-- <path> can also take direct links to XBE !-->
  <!-- Ex: <path>E:\Apps\,C:\xbmc.xbe</path> !-->
  <myprograms>
    <default>F:\shortcuts</default>
    <bookmark>
      <name>Apps</name>
      <path>F:\Apps</path>
      <depth>1</depth>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Games</name>
      <path>F:\Games</path>
      <depth>1</depth>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Emulators</name>
      <path>F:\Apps\emulators</path>
      <depth>1</depth>
    </bookmark>
  <!-- my pictures shares !-->
  <pictures>
    <default></default>
    <bookmark>
      <name>My Pictures on XboX</name>
      <path>F:\Pictures</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>My Pictures on PC</name>
      <path>SMB://192.168.1.100/Pictures</path>
    </bookmark>
<!-- Expert setting: Uncomment for seperate ISO and UDF share     !-->
<!-- Comment out the bookmark named DVD to disable DVD autodetect !-->
<!-- for my pictures              !-->
<!-- <bookmark>                   !-->
<!--   <name>ISO</name>           !-->
<!--   <path>iso9660://</path>    !-->
<!-- </bookmark>                  !-->
<!--   <name>UDF</name>           !-->
<!--   <path>UDF:</path>          !-->
    <bookmark>
      <name>XNS</name>
      <path>xns://192.168.1.1:1400/</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Auto-Discover XBMSP Network Shares</name>
      <path>xbms://</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>XBMSP Network Share</name>
      <path>xbms://192.168.1.1:1400/</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>SMB</name>
       <!-- you can use the following formats: !-->
       <!-- smb://domain;user:password@ip/share/directory/ !-->
       <!-- smb://user:password@ip/share/ !-->
       <!-- if guest/public access is enabled: !-->
       <!-- smb://ip/ !-->
      <path>smb://DOMAIN;username:pwd@MyWindowsServer/pictures/</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>WORKGROUPS (SMB)</name>
      <path>smb://</path>
    </bookmark>
  </pictures>
  <!-- my files shares !-->
  <files>
    <bookmark>
      <name>C Drive</name>
      <path>C:\</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>E Drive</name>
      <path>E:\</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>F drive</name>
      <path>F:\</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>G drive</name>
      <path>G:\</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Q drive</name>
      <path>Q:\</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>DVD-ROM drive</name>
      <path>D:\</path>
    </bookmark>
<!-- for my files                 !-->
    <bookmark>
      <name>XNS</name>
    </bookmark>
    <bookmark>
    </bookmark>
    <bookmark>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>SMB</name>
       <!-- smb://ip/ !-->
      <path>smb://DOMAIN;username:pwd@MyWindowsServer/files/</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <path>smb://</path>
    </bookmark>
  </files>
  <!-- my music shares !-->
  <music>
    <default></default>
    <bookmark>
      <name>Music on my XboX</name>
      <path>F:\Music\Mp3</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Music Recorded on XboX</name>
      <path>f:\music\Recordings</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Music on PC</name>
      <path>SMB://192.168.1.100/MP3</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Live ShoutCast from XboX</name>
       <path>f:\music\shoutcast</path>
    <cachesize>128</cachesize>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>CD/DVD in Xbox</name>
      <path>D:\</path>
    </bookmark>
<!-- Expert setting: Uncomment for seperate ISO and UDF CDDA share !-->
<!-- for my music                 !-->
<!--  <name>CDDA</name>           !-->
<!--  <path>cdda:</path>          !-->
    <bookmark>
      <name>XNS</name>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>MS Soundtracks</name>
      <path>soundtrack://</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
    </bookmark>
    <bookmark>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>SMB</name>
       <!-- smb://ip/ !-->
      <path>smb://DOMAIN;username:pwd@MyWindowsServer/music/</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <path>smb://</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
    <name>iTunes</name>
    <!-- only use an IP address here !-->
    <path>daap://192.168.1.100</path>
    </bookmark>
  </music>
  <!-- my video shares !-->
  <video>
    <default></default>
    <bookmark>
      <name>Video's on XboX</name>
      <path>F:\Videos</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Movies on Pc</name>
      <path>SMB://192.168.1.100</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <path>D:\</path>
    </bookmark>
<!-- for my video                 !-->
    <bookmark>
      <name>XNS</name>
    </bookmark>
    <bookmark>
    </bookmark>
    <bookmark>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>SMB</name>
       <!-- smb://ip/ !-->
      <path>smb://DOMAIN;username:pwd@MyWindowsServer/movies/</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <path>smb://</path>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>ReplayTV</name>
      <path>rtv://*/</path>
    </bookmark>
  </video>
</xboxmediacenter>
kan iemand even kijken aub ?? ...
PC = 192.168.1.100
Xbox = 192.168.1.101
Router = 192.168.1.1
Tranzy wijzigde dit bericht 26-08-2004 10:35 (19%)
i7 920 @ 3.25Ghz | P6T Dlx | Sapp. 4870X2 | Corsair 6* 2GB DDR3-1600 | VEL.RAPTOR 150GB | RAPTOR 150GB | WD Cav 750GB | WD MYBOOK 1TB | X-FI MUSIC | DELL 2407WFP | VISTA ULT. UK | Full Specs
Reg. datum: 11 oktober 2001
Zet je XML file eens tussen de code tags in svp. Dat kijkt wat makkelijker.
[code.] [/code.]
 for(i=0;i<4;i++) { .. }
behoud opmaak van tekst (preformatted), [code=...] herkent "c, c++, perl, python, asp, vb, java, js, fortran, cobol, pascal, delphi, html", hier komen later zo mogelijk highlighters voor.
ilovetechno wijzigde dit bericht 26-08-2004 08:25 (7%)
Tja ik heb pas sinds gisteren mijn xbox. .. dus ben druk bezig om het allemaal een beetje te begrijpen ...hij is door de modder standaard uitgevoerd met wat apps.
Games werken perfect ...maar wat ik erg graag werkend zou willen hebben is XBMC met shoutcast en dat ik mp3,movies,pics vanaf mijn pc share kan bekijken/luisteren.
Ik heb de oude van een backup terug gezet en die werkt nu wel ...ook met shoutcast maar het is een oudere XBMC versie met een default XML file. Hoe kan ik nu een nieuwere erop zetten ...moet ik alles met ftp gewoon overschrijven ? Ik heb deze gedownload "XBMC Xbox Media Center 2004-08-20 [Y].rar"
Tranzy wijzigde dit bericht 26-08-2004 11:12 (33%)
sup?
Reg. datum: 26 september 2001
Ik gebruik om te streamen het progje CCXGui omdat ik het via de 'gewone' weg niet aan de praat kreeg. CCXGui werkt echter perfect. Het is gewoon een window met een paar opties waar je folders of hele HD's in kan slepen en die dan geshared worden naar de Xbox. In XBMC kies ik dan voor Automatically detect network source of zoiets en dan krijg ik direct alle gesharede disks/mappen van mijn PC te zien, werkt prima!
Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you...
Reg. datum: 16 december 2002
quote:
Tranzy schreef op 26 augustus 2004 @ 00:48:
Dit is mijn xml:
  <myprograms>
    <bookmark>
      <name>Apps</name>
      <depth>1</depth>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <name>Games</name>
      <depth>1</depth>
    </bookmark>
    <bookmark>
      <depth>1</depth>
    </bookmark>
PC = 192.168.1.100
Je moet de tag <myprograms> wel sluiten met </myprograms>.
Zet op regel 193 </myprograms> en dan moet het werken...
FOP wijzigde dit bericht 26-08-2004 11:13 (15%)
Ok dan ...dat werkte !!!!
Ik krijg alleen dat SMB niet werkend !
Reg. datum: 11 februari 2001
quote:
baldbelow schreef op 26 augustus 2004 @ 10:47:
Damn..! Handig proggie joh!! Kende het niet... werkt idd erg simpel.. thnx 8)
Ik heb het nu voor elkaar om op via mijn workgroup te bladeren naar mijn pc en shares Dit heb ik voor elkaar gekregen door de Samba default username en pass in te vullen van mijn pc ... moet alleen nu kijken hoe ik direct een share benader ...
Reg. datum: 18 december 2002
Als we het toch over share hebben zit ik ook met een heel klein probleempje. Ik kan mijn share's zijn behalve op mijn server(2003) die heest een ww als je erop wil komen.
Als je er dus op wil met je Pc dan moet je je naam geven + inlognaam maar waar kan ik dat ingeven op mijn XBOX of is dit niet mogelijk???
Is er eigenlijk een Dreamcast emulator voor de Xbox ??
Reignman wijzigde dit bericht 27-08-2004 16:44 (55%)
Arwen / Kayne
quote:
Smattie schreef op 26 augustus 2004 @ 16:37:
In je xboxmediacenter.xml
Hiro 4 Hire
Reg. datum: 25 december 2000
als je engels redelijk is moet je deze guides eens volgen, die hebben mij enorm geholpen.
Win XP: Mounting your local drives into folders!
Win XP: Mapping Network Drives!
Win XP / Xbox: SMB Sharing! (An Easy and a Secure Way)
Xbox: Configuring XBMC for SMB shares!
Turismo wijzigde dit bericht 26-08-2004 23:12 (4%)
Specs Werkbak     X360 Gamercard
This was a general public service anouncement for any posters //
quote:
Tanks mate het is me gelukt!!
I LOVE XBMC :9~
Reg. datum: 06 januari 2002
quote:
ilovetechno schreef op 25 augustus 2004 @ 18:34:
Het werkt in principe prima. Alleen zijn veel van de streams vaak offline of gewoonweg vol
Weet iemand trouwens hoe het met XMLTV zit. Is er een mogelijkheid die bestanden automatisch te laten ophalen door XMBC of je moet iedere dag op een pc de bestanden downloaden"?
Deze site is zeer handig hier vind je allerlei stream packs.
http://xbmc-stream.gueux.net/index_eng.php?page=down
S6 ;)
Arwen / Kayne
Da's inderdaad een hele goeie site, daar haalde ik al langer één en ander weg.
Weet wel niet of die link hier wel mag. ;)
Waar moet je de Pak Stream plaatsen in XBMC dat kan ik nergens vinden :? 8)7
PS ik dacht dat de Project Mayhem XBMC skin normaal was maar niet dus hehehehe die heb ik van het begin al :)
Smattie wijzigde dit bericht 28-08-2004 23:16 (43%)
Reg. datum: 13 maart 2001
ik snap nog niet echt wat van dat python gedoe en scripts. Kan iemand mij uitleggen hoe ik bijvoorbeeld de tweakers news feed onderin mn scherm krijg? (dus eventueel inclusief waar ik de scripts e.d. moet zetten)
Als ik overigens een di.fm playlist open (.pls) dan loopt hij bij het bufferen vast lijkt het, maar het duurt gewoon lang en dan speelt hij alsnog niks af :/
marteltor wijzigde dit bericht 29-08-2004 01:28 (29%)
Arwen / Kayne
quote:
Smattie schreef op 28 augustus 2004 @ 23:11:
Die streams zet je gewoon waar je wilt.
Bij mij bvb. staan ze als e:\audio\streams en e:\video\streams.
Dan ga je in de menu gewoon naar My Music/My Videos -> E-Drive en de juiste dir of je maakt een bookmark aan in je XML. Gewoon een stream kiezen dan en je bent vertrokken.
Project Mayhem is even de default geweest, daarna weer een ganse tijd niet, maar nu is het officieel toch weer zo. :)
Hiro 4 Hire
quote:
Fire69 schreef op 29 augustus 2004 @ 09:38:
tja stomme dell die zeurt over rechten over die blauwe xbmc skin :r , waardoor ze die niet meer developen, die vind ik een stuk cooler.
echt jammer dat die niet goed werkt zoals je beeld uitlijnen :&#039;(
Heeft iemand de MMS:// adressen van:
Radio 1
3FM
Yorin FM
Veronica
ID&T
(aub niet de http:// stream adressen maar echt de mms://)
Dan zal ik ze samen met de rest die ik heb wel verzamelen en online zetten in een zipbestand....
Reg. datum: 30 oktober 2003
ik gebruik XBMC nu ook al enige tijd heb versie 1.0 heb al geprobeerd om te updaten maar dan werkt het helemaal niet meer
ik vind het jammer dat de streams niet meer goed werken.
heb een stream pack gedownload en meer dan de helft doet het gewoon niet meer en werkte eerst wel. verder is het een geweldig programma gebruik het als dash ;) je kan hem ook zelf inelkaar zetten maar daar heb ik me nog niet in verdiept
Arwen / Kayne
quote:
hidden schreef op 29 augustus 2004 @ 15:16:
Die streams werken hier ook niet hoor, niet met pre-1.0 of met 1.0, ligt gewoon aan de streams zelf.
quote:
Turismo schreef op 29 augustus 2004 @ 11:40:
De laatste Project Mayhem werkt echt goed ivm uitlijnen van beeld en zo. Er zijn zelfs nieuwe opties bijgekomen om het nog beter te kunnen krijgen.
Fire69 wijzigde dit bericht 29-08-2004 16:55 (28%)
Reg. datum: 05 juli 2001
Misschien een domme vraag... Maar hoe krijg ik die python scripts aan de praat?
Ik heb XBMC met python en de scripts gewoon in de scripts directory gezet maar hoe moet ik ze nu uitvoeren?
Kan iemand mij dit eens uitleggen? Hoe krijg ik kmlbrowser aan de praat..
Alvast bedankt voor de hulp
Asus P5B Premium Vista Edition | Intel Core 2 Duo E6600 |2 x Kingston DDR2 PC7200 1 GB| 2x Samsumg T166 500GB Raid0| 2x Maxtor 200GB Raid0| 1x Geforce 8600GT 512 MB|Thermaltake Purepower 680W| 22" Samsung 226BW
Hiro 4 Hire
quote:
fastmem schreef op 29 augustus 2004 @ 17:09:
ga je naar settings->general->scripts en dan zie je de lijst met scripts en uitvoeren is een kwestie van selecteren en drukken.
maar hangt van je skin af waar die zit, in die blauwe xbmc skin zit die daar.
bij Project Mayhem skin zit die rechtsonder in je hoofddash naast de shutdown button.
KMLbrowser is ook een script en kan je dus vanuit daar uitvoeren.
Turismo wijzigde dit bericht 29-08-2004 17:20 (6%)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
