Reg. datum: 24 april 2004
ziet er strak uitquote:BioHazard schreef op 21 juli 2004 @ 15:11:
Klik hier dan maar voor een mirror van plaatje
Al die moeite voor da windowtje
Ben benieuwd naar het resultaatquote:_ferry_ schreef op 21 juli 2004 @ 09:53:
Even wat lampen+wit kleed opgehangen om zo wat mooiere pics kunnen maken.
Lampen zijn 300watt/stuk (par 56)
En dit soort foto's krijg je dan
Project is nog in progress, hopelijk voor het einde van de maand af. Want dan ga ik naar campzone.
ja, leuk gedaan....quote:BioHazard schreef op 21 juli 2004 @ 15:11:
Reg. datum: 27 juni 2002
waar heb je die temp sensors vandaan? en 1 is cpu en andere case temp?
Proud member of borkescomputers
quote:zoeperman schreef op 21 juli 2004 @ 16:13:
@ Nls87
Iemand had 'm voor me meegenomen van de zwarte markt (ik weet helaas niet waar), diegene zei wel dat het de laatste was, hij was 10 euro
Ik heb ff een plaatjes bijgevoegd van hoe ie standaart was:
Een silveren plaatje met een plexiglas frontje ervoor (ik vond dit niet zo mooi en het deurtje van m'n kast ging niet meer dicht. dus ik heb de twee venstertjes eruit geklikt en in een frontje van m'n kast geklikt)
Je kan de sensors overal voor gebruiken maar ik heb 'm idd gebruikt voor CPU en Case temps.
Nls87 wijzigde dit bericht 21-07-2004 17:18 (5%)
Specs: 'Main system', 'Test system', 'Laptop'
Op deze pagina is de sensor te vinden:
http://www.casepower.com....Accessory/Thermometer.htm
Excuis lo mot voor de fuzzy kwaliteit op sommige pics, maar ik ben niet zo'n geweldige fotograaf
To do:
* Topwindow maken
* Voorste CCFL repareren (is overleden
* Glow wire onder de kast monteren
* paar fans nog vervangen voor LED exemplaren
* Kabels meshen (geen prioriteit)
mambo No5 wijzigde dit bericht 21-07-2004 21:21 (3%)
Reden: plaatje nr3 fixed
WHAT'S UP huanzai ippai? Say you like it, say you need it when you GO... We share our mothers' health.
weinig bijzonders, de aan/uit switch is een aanraakschakelaar.
EOS 20D :: www.eosdigital.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
Reg. datum: 20 maart 2004
quote:Th3rmal schreef op 20 juli 2004 @ 18:53:
Ik heb dus mijn coolermaster stacker, maar er zit een behoorlijke cable mess in... Ik krijg deze niet fatsoendelijk opgeruimd. Nu zat ik net te denken over een oplossing en kwam op het idee om gewone electriciteits kabel tussen de molexen te zetten. Dan denk ik dat ik minder last heb van grote bulken kabels die maar net genoeg lengte hebben om alles van stroom te voorzien. Vraag is of dit een goed idee is? Is het uitvoerbaar? Veilig? En welke draad zou ik heb beste kunnen gebruiken?
Mooi gemaakt die spotlight ledjes daarboveninquote:snuggel schreef op 21 juli 2004 @ 18:06:
Nou, dan zal ik men casemod ook maar ff posten.
http://www.snuggel.nl/docs/pc%20nieuwe%20look2.jpg
CT-Systemen heeft ze wel voor iets van ¤16,50quote:zoeperman schreef op 21 juli 2004 @ 17:47:
nu nog ff winkeltje vinden die die sensors, of andere tempsensors verkoopt
http://www.ct-systemen.nl/index.php?manufacturers_id=131
Wat voor CCFL heb je in dat deurtje gedaan?quote:mambo No5 schreef op 21 juli 2004 @ 17:40:
Mijn simpele casemod (nog niet volledig en absoluut geen topic waard)
knipknap
N2O wijzigde dit bericht 21-07-2004 18:40 (70%)
speks
Join het GoT Pulse-Team!
In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier! Proost!
Er zat een 20 cm ccfl in, merk zou ik absoluut niet weten (gekocht bij vobis icm een inverter, zit in transparante behuizing) Ding paste maar net achter het paneel, heb een deel aan de onderkant weg moeten slijpen om alles er tussen te krijgenquote:
Lijkt me niet, ik zou niet weten hoe je anders op een repair afdeling die beestjes moet maken. Ook is een schokje best wel lekker>>100.000uF 20 volt elco over mezelf ontladen, schrok er behoorlijk van. Was btw een van de elco's van een voedingsprint van een grote matrix printerquote:Maf schreef op 21 juli 2004 @ 10:34:
Gemiddeld blijft een monitor nog een paar maanden onder zeer hoge spanning staan
quote:Lord_bodybag schreef op 21 juli 2004 @ 20:34:
Lijkt me niet, ik zou niet weten hoe je anders op een repair afdeling die beestjes moet maken. Ook is een schokje best wel lekker>>100.000uF 20 volt elco over mezelf ontladen, schrok er behoorlijk van. Was btw een van de elco's van een voedingsprint van een grote matrix printer. Komt bij ik houd van kinky
. Maar het lijkt me echt complete onzin dat er maanden spanning in die elco's blijven zitten, dat kan namelijk niet. Die elco's moeten ook verbonden zijn aan de ground oid, dus spanning eraf dan ontladen die dingen.
Ik denk dat ze bij die repairafdelingen allemaal eerst die elco's handmatig ontladen hoor. En het is echt wel zo dat die elco's vrij lang geladen blijven. Moet je maar eens uitproberen, zal pijnlijk worden
Ik zou evengoed voorzichtig zijn en altijd even checken met je multimeter ofzo of er nog spanning op die elco's staat... Lijkt me vrij slim
Of het dan ook echt maanden duurt durf ik niet te zeggen, maar echt: hou het veilig!
Electronical wijzigde dit bericht 21-07-2004 20:52 (6%)
I do not fear computers, I fear the lack of them - Isaac Asimov
"With enough eyeballs, all bugs are shallow" - Eric Raymond
GeekBlog.nl
quote:Electronical schreef op 21 juli 2004 @ 20:41:
Ik denk dat ze bij die repairafdelingen allemaal eerst die elco's handmatig ontladen hoor. En het is echt wel zo dat die elco's vrij lang geladen blijven. Moet je maar eens uitproberen, zal pijnlijk worden. Ze zullen wel met de aarde verbonden zijn, maar ten opzichte waarvan moeten ze zich dan ontladen als er geen gesloten circuit meer is (ik neem aan dat je de spanning eraf haalt, voordat je begint te werken in zo'n monitor en dat de elco's dan niet meer gesloten zijn verbonden). Of heb ik het nu helemaal fout?
Er staat idd redelijk wat spanning op die elco's, alhoewel je beter van capaciteit kan spreken. en die elco's worden niet met de hand ontladen, er zitten nogal wat elco's in een monitor. maar het enige wat gevaarlijk is aan een monitor is het elektrodekanon en de hele beeldbuis, daar staat bij iongeschakelde toestand iets van 15kv op. Anders gezegd genoeg voor een hele stevige knetter/vonkenregen.
Ik heb zelf stage gelopen op een repair afdeling, werden o.a monitoren gerepareerd, dus geloof me die dingen zijn vrij vlug ontladen en de rest spanning/capaciteit is nagenoeg nul.
Citaat uit de Elektuur:
In tegenstelling tot accu's kunnen condensatoren zeer snel geladen maar ook ontladen (grote piekstroom) worden en de zelfontlading is klein
Dus ze zullen dan nog wel in een gesloten circuit zitten die de ontlading regelt, want uit zichzelf ontladen ze tegenover batterijen vrijwel niet.
Voordat zo'n monitor bij zo'n repairafdeling is, dat duurt ook wel een tijdje (eerder dagen dan uren) dus dan zullen ze wel ontladen zijn als jij dat zegt. Maar als je in je elektronica gaat kloten terwijl de stekker er net paar minuten uit is, dan loop je wel degelijk gevaar, als je niks checkt.
Maar je hebt wel gelijk denk ik.
GeekBlog.nl
Reg. datum: 15 juli 2004
[IMG]src="http://www.sauscrew.org/casmo/jop/DSCF1719.JPG[/IMG]
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
Of het veilig is ligt er nogal aan hoe voorzichtig je te werk gaat, ik heb sinds gisteren dezelfde kast en had ook hetzelfde probleem. Ik had uiteindelijk alleen een langere kabel nodig voor naar mijn videokaart. Ik had nog de draden van een oude kapotte voeding liggen dus daar heb ik die juiste van gewoon in een molex stekker geprikt. Ik heb ook een hoop kabels achter de plaat waar het moederbord op zit lopen, dat scheelt ook weer een hoop kabelzooi. Helaas kan ik geen fotootjes voor je maken aangezien mijn broer zijn camera mee op vakantie heeft. (tip: als je nog gewoon platte ide-kabels hebt, die kun je goed vouwenquote:Th3rmal schreef op 20 juli 2004 @ 18:53:
Ik was zo aan het denken he... met kabels meshen....
je kan toch ook gewoon zilverkleurige ducktape ofzo om je kabels doen?
of zie ik dat verkeerd?
lijkt me wel een leuk effect hebben namelijk.... en het is makkelijk...
of ben ik nu grote onzin aan het vertellen wat nergens op slaat
Dit topic is gesloten. ![]()
