Hoofdcategorieën
Topicacties
[CM] Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 7
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
Heej, jij hier ook?
quote:
gakkethijs schreef op 11 mei 2004 @ 22:19:
wtf heb je voor die window mod in de boven kant zo veel schijfjes gebruikt? doe je toch echt wat fout, zelf heb ik complete window in de zijkant gemaakt dat is toch veel meer zagen dan zo'n stukje. moet wel zeggen die schijfjes die bij mijn wannbe dremel waardeloos waren en heb toen goede gehaalt waren 10 euro per 5 stuks van die grote waren dat maar heb er maar 2 van nodig gehad. any why leuk ideetje. jammer dat maar een 4kantje is :D
jij gebruikt een dremel ik niet :9
http://www.tweakers.net/gallery/sys/6441
Reg. datum: 14 augustus 2002
Als je goed had gelezen en gekeken dan had je gezien dat hijFrankpank het niet met een dremel maar met een figuurzaag heeft gedaan B).
btw, ik heb pas geleden een figuur uitgezaagd in de bovenkant van mijn kast (heel toevallig ook een Icute, ander model frontje en kleur, maar van binnen hetzelfde gammele ding) en omdat het allemaal te klein was voor de dremel heb ik maar een figuurzaag gebruikt. Het is onvoorstelbaar hoe snel je door die dingen heen gaat, heb er geloof ik vijftien gebruikt voor één Knorretje (jaja, een Winnie-de-Poeh mod :)). Als je de zaagjes wat minder strak zet gaan ze geloof ik minder snel kapot, maar dat zaagt dan weer zo rot. Is er iemand met verstand van deze dingen die een oplossing weet? Ik heb zelf sinds de basisschool niet meer gefiguurzaagd en dat was alleen in hout.
Weet iemand trouwens of er 0,5 mm freesjes te krijgen zijn voor metaal? Heb geprobeerd te zoeken maar het zoekt nogal lastig op dit onderwerp, frezen vind je nl. genoeg met google.
Truus wijzigde dit bericht 11-05-2004 23:12 (41%)
Why be difficult when with a little extra effort you can make yourself impossible? || veni, vidi, delevi || You people laugh because I'm different... I laugh because you're all the same.
Heej, jij hier ook?
quote:
Truus schreef op 11 mei 2004 @ 22:58:
Als je goed had gelezen en gekeken dan had je gezien dat hij het niet met een dremel maar met een figuurzaag heeft gedaan B).
Of jij leest even goed ! ! !
quote:
frankpank schreef op 11 mei 2004 @ 23:08:
Of jij leest even voor wie mijn reactie bedoeld was O-). Dat zie je duidelijk aan de quote in mijn bericht ;).
(ik heb het eerste bericht ff verduidelijkt, zodat er geen twijfel meer kan bestaan over wie er nou met een figuurzaag heeft gezaagd B) :P.)
Truus wijzigde dit bericht 11-05-2004 23:13 (24%)
Mijn kensington knaagdier even onder handen genomen.....
Rode led vervangen door een blauw exemplaar 3500mCD werkt perfect.
en nog een blauw exemplaar bovenop de print voor het streetglow effect
deze avond brakke webcampics dan is het lekker donker
Edit: de pics volgen nu al :p
http://users.skynet.be/Assasin/muis1.jpg
http://users.skynet.be/Assasin/muis2.jpg
http://users.skynet.be/Assasin/muis3.jpg
deze avond nog een pic van het "streetglow" effect
Soul__assasin wijzigde dit bericht 12-05-2004 12:05 (34%)
het lijkt net alsof dat ledje te hoog zit :)
das omdat er 2 in zitten eh :P de boveste zorgd voor een streetglow effect ma die pic komt straks
Reg. datum: 02 maart 2003
Ik krijg mijn muis (dezelfde) niet eens open :?
Zit daar een speciale techniek in ofzo? 8)7
Ik denk dat er schroeven zitten onder een sticker.
</onzin>
quote:
RapidAngel schreef op 12 mei 2004 @ 15:02:
die zit maar vast met 1 schroef gewoon beetje wringen en hij springt open....
dan is het vrij makkelijk
rood en zwart zijn u voedingsdraadjes
een weerstand van 270Ohm dertussen voor de binnenled
en de optische gewoon er tussen solderen zeer makkelijk dus
Life like a Tweaker
Hé ik weet dat dit eigenlijk hier niet hoort maar, --Nee, dit hoort hier niet--
AcouSE wijzigde dit bericht 12-05-2004 20:51 (46%)
Tactisch to-the-point
Ik verveelde me dus bij deze de kleinste mod van het kleine mods toppic..
De 60mm koeler van mij Artic Copper Silent heb vervangen door een Greenpower groene ledfan :9
http://home.deds.nl/~joen/cpufan.jpg
Totaalshotje
http://home.deds.nl/~joen/cpufan2600.jpg
De fan
Hij zit met 2 schroeven half vast aan één kant :P maar maakt een stuk minder lawaai dan de orginele fan en scheelt 5 graden (van 54 naar 49)
Vermicellisoep wijzigde dit bericht 12-05-2004 21:21 (20%)
Met gepaste tederheid walste zij over hem heen, als een hoempapa-band op een crematie.
Ben ook effe bezig geweest met een mod maar het is mijn eerste keer dus om het te proberen heb ik mijn radio onder handen genomen. Het was lastig figuurzagen, de kap is 4mm dik van een soort metaal. De foto volgen nog. P.S. de radio doet het nu niet meer, er zat een printplaat in de weg voor mijn fan.
-knip-
Doe ff normaal, wil je?
AcouSE wijzigde dit bericht 12-05-2004 21:59 (31%)
[www.ganzz.nl]
Zalman mfc1 frontmod
Zoals te lezen is in de reviews van dit product, is er een mogelijkheid om een ander frontje op deze fancontroller te zetten. Dat heb ik dus ook gedaan 8) Dit was gewoon een chieftech frontje die ik dus gemod heb.
Het resultaat na 0.5 uurtje boren en passen:
http://home.planet.nl/~keust016/cmpics/DSCI0132.JPG
Onder fanbus met nieuw frontjes, onder het oude frontje.
http://home.planet.nl/~keust016/cmpics/DSCI0133.JPG
Vooraanzicht, witte stipjes is gewoon vuil :wink: Hier staat het rechtste schakelaartje beetje scheef, 1min daarna ff gefixt door een duwtje :)
http://home.planet.nl/~keust016/cmpics/DSCI0134.JPG
Bovenaanzicht, hier zie je dat de laatste 2 ledjes beetje scheef zitten maar dat lijkt op de foto erger dan het in werkelijkheid is.
http://home.planet.nl/~keust016/cmpics/DSCI0136.JPG
Foto in het donker met 1 fan eraan.
Als laatste heb ik nog een filmpje gemaakt, je ziet en hoort nu hoe goed de fancontroller zn werk doet. Geluid wat harder! (En je hoort ook goed de vogeltjes fluiten buiten :P )
http://home.planet.nl/~keust016/cmpics/DSCI0141.AVI
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
zeer fraai.. en lijkt me niet zo moeilijk.. zou ik ook eens moetten proberen met een van m'n overblijvende lian-li frontjes..
Lian-Bi athlon 64 3200+ @ 2300mhz
Reg. datum: 25 september 2002
quote:
Terminator_T100 schreef op 09 mei 2004 @ 18:15:
Mag ik jullie voorstellen aan mijn opnieuw opgebouwde file-server annex wireless AP annex Terminal server annex Download bak: Skynet:
Binnenkant kabels deels geround en grotendeels opgeruimt. Ging niet om netheid, puur om airflow:
Hoe round je die ide kabels ? gewoon insnijden om de 4 aders ofzo ???
I've Spoken Deal with it :D
Reg. datum: 28 oktober 2002
quote:
Dauthi schreef op 14 mei 2004 @ 23:03:
Hoe minder, hoe soepeler je kabels worden, heb zelf meestal 2 of 3 :)
BOS superbike owns!!!
Reg. datum: 13 april 2003
de 40-aderige kabels van de FDD snijd ikzelf om de 4 aders.
en de 80-aderige kabels van de HDD's en drives om de 8 aders.
klein zat, zodat 't een net bundeltje wordt.
daar omheen wat spiral wrap (of tape zoals in dat plaatje) en je hebt zelf gerounded cables..
hier een voorbeeld met spiral-wrap
http://www.spymac.com/upload/gallery/user_56887/upload_107118.jpg
NewbieNeo wijzigde dit bericht 15-05-2004 01:11 (21%)
-=|[W4ck0]|=-
Mijn kastje 8)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/dragon/thumb/Linkerzijde_licht_dragonthumb.jpg http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/dragon/thumb/voorzijde_dragonthumb.jpg http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/dragon/thumb/rechterzijde_dragonthumb.jpg http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.boltze/dragon/thumb/bovenzijde_dragonthumb.jpg
Ik ben nog wel wat van plan met deze kast... Hij is nog lang niet klaar.
Xavyer wijzigde dit bericht 15-05-2004 01:34 (72%)
Tha Biker
Reg. datum: 20 mei 2003
Zo netjes mogelijk:
http://mywebpage.netscape.com/Snitzors/DSC00003.JPG
Tuned for life!
Ik ben creatief bezig geweest met traanplaat-plakplastiek om mijn servertje wat op te vrolijken, ik moet zeggen dat het aardig gelukt is.
Alleen als je van dichtbij kijkt zie je dat de afwerking op sommige plekken want minder is omdat het snijden niet zo makkelijk ging.
Zie hier het eind resultaat:
http://www.trafex.nl/temp/resize/DSC00337.JPG
En onder mijn cd-spelertje heb ik een klein raampje gemaakt met daarachter een flitslicht:
http://www.trafex.nl/temp/resize/DSC00331.JPG
(de Cd-speler ga ik nog verder beplakken)
Voor meer pics check Case-mod @ TrafeX.nl
TrafeX wijzigde dit bericht 15-05-2004 08:27 (4%)
\/ Lekker hoor \/
Ziet er grappig uit dat traanplaateffect..
zie ik dat nou goed?? is dat een compaq P2??
quote:
wooooooooot zeker dat alle hardware er in zit.... zeer netjes opgeruimt
O-)
Tha Biker
quote:
Soul__assasin schreef op 15 mei 2004 @ 11:12:
O-)
BTW kheb een externe cdrom
Nikon D40 + 18-55 + 55-200VR
Reg. datum: 02 mei 2003
heb nu kleine mod voor een grote die gaat komen
2 40 mm fans bijgeveilt zodat ze in riool pijp kunnen van 40 mm
Geen foto's omdat geen cam heb :+
A7N8X-E | AMD XP 3200+ | 2048 MB | x800 Pro | 1400 GB | Tagan 480-U15 | Audigy 2 ZS | Logitech G5,G25 | Antec P180 | Vista | P5N32-E SLI | C2D E6600 | 4096 MB DDR2 | 8800 GTS 640 MB | 400 GB | Tagan 500-U35 | Audigy X-FI | Stacker 830 |
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
