Hoofdcategorieën
Topicacties
[CM] De mislukkelingen - deel 3
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
Slr altijd op zak :p
Reg. datum: 20 augustus 2003
Ik had mijn voeding een beetje gemod:
-fan eruit gehaald
-voor en achterkant opengesneden
-lange aleminium staven aan de koelblokken bevestigd voor de koeling
Werkte goed, alleen ik wou nog 1 extra fan aansluiten, KNAL voeding kapot.
Nu moest ik van een sweex 400 watt naar een noname 350 watt, die had alleen minder stekkertjes, dus ik moest de fan van mijn 3d-kaart op de zelfde stekker aansluiten als die van mijn dvd-brander.
Ik was alleen vergeeten dat die fan@ 5v draaide, dus toen begon mijn dvd-brander te roken. :(
Nu heb ik gelukkig van de correct gratis een nieuwe dvd-brander gekregen >:) en ik koop nu een TAGAN 480W
Aan mijn reacties zijn geen rechten te ontlenen. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan personen en of goederen die vloeien uit het opvolgen van mijn advies.
Dus....
Reg. datum: 06 november 2003
Een keertje chekken waar dat mooie schakelaartje achterop je voeding toch voor is.... tja :? :? :?
P@ul
1)
Ik heb ook een keer zo een grap gehad, ben bij een vriend van me en had daar een pc'tje neergezet voor linux.
Omdat het een test pc'tje was heb ik alles los neergeknald op een mooi mobo doosje.
Aanzetten deden we ook niet met een schakelaar maar met een stanley mesje })
Op een gegeven moment sluit ik het systeem af, vraag aan kennis "sluit even die 2 contactjes kort" het resultaat, hij sluit alle contacten kort :X "Flits, knal, rook en een erg vieze geur"
En toen waren de ps2 poorten stuk :?
2)
Schroefje kwijt :?
Pc aanzetten Blauwe flits voeding stuk :P.
3)
Bios reset als de spanning er nog op staat :X
Resultaat bios stuk.
4)
Bios flashen.
Verkeerde bios erin :?, nieuwe bios bestellen bij msi _/-\o_
E6750@3840, 1.378V P35DS4 Ballistix8500@1200 5.5.5.5.22
Reg. datum: 04 december 2001
Jaren geleden meegemaakt:
Sega Saturn uit Amerika besteld, via de moeder van een vriend van mij. Had meteen via de winkel een voltage converter meegenomen. Ik dus dat ding aansluiten, -BOEM- ! Een knal waar je niet goed van wordt. Duizelde nog 5 minuten na in mijn oren...
Bleek achteraf dat het zo'n gare converter was die een wisselstroom halveert door de stroom maar in 1 richting door te laten. 8)7 Dat werkt dus alleen voor haardrogers en lampen enzo...
Reg. datum: 14 april 2004
pasgeleden nieuwe coolermaster op mn AMD gezet...
Te grote schroevedraaier voor dat beugeltje, beetje veel kracht zetten-> schroevedraaier schoot los -> krats over Mobo...
EN HIJ DEED HET NOG! _/-\o_
XP 3200+ @ 10* 220 @air | Sapphire 9800pro @xt 450 / 400 @ zalman air | 512 mb V-Data DDR400 @ 420 single channel | A7N8X-E Del. | WD 120gig SATA
Tactisch to-the-point
Erachter komen dat de hele core bedekt moet zijn met koelpasta, en dan word je 2-minutes-out-of-the-box 2400+ een beetje boos...
Gistron gebelt, terug gegaan en nieuwe gekregen _/-\o_
Kijk, dat is nou service! :7
Met gepaste tederheid walste zij over hem heen, als een hoempapa-band op een crematie.
hier hoort een ondertitel...
Reg. datum: 26 augustus 2002
watercoolings setje kopen met double fan radiator en proberen in te bouwen in een miditower. alles lijkt te passen totdat je de voeding erin wil doen... oops lukt net niet met die kabels.. nou ja.. dan maar voeding op z'n kop en t past!!
mooi daarna mobo erin doen en niet zien dat er een metalen strip om de slang heen zit die toevallig heel graag onder je mobo wil verschuilen.. mobo past niet goed.. beetje duwen... en dan zien dat de slang eronder zit...
mobo eruit. grote kras over de baantjes naar het geheugen toe. op hoop van zege aangesloten en het ding bootte wel, maar deed er een eeuw over. zat vast niet goed. vergrootglas gepakt. nagekeken. 1 baantje doorgesneden (van de 20 waar de kras overheen zat) even de lak eraf gekrabt. beetje soldeertin erop. en whoppa mobo doet het weer.
*veegt angstzweet van z'n voorhoofd*
kantje boord :) alles werkt weer. alleen mn case kan ik wegdoen :) dan toch maar een bigtower :D
AAARCCCHHH ik word gek van 3dmax
Dure hobby....:\
Reg. datum: 08 maart 2002
Vroeger, toen ik eerste keer PC in elkaar zetten, heel f*cking tubetje koelpasta over de core gedaan, ....doorgefikt :'(
Specs or Specs
Meest recente aankoop: Sparkle Geforce 8800GT 512MB
Peugeot 308 fan?
Tijdje geleden was ik bezig om een voeding voor een divx/dvd/mp3-bak waar ik nu aan bezig ben, te modden. Ik wilde er o.a. een andere fan in. Nieuwe fan erin gedaan, maar ik moest op een moeilijk plekje nog een boutje goed draaien, en daar kon ik alleen bij met een tangetje. Ik was zo stom om de stroom er niet af te halen, en per ongeluk maakte ik met dat tangetje kortsluiting in die schakelaar voor 230/110 volt :X Pang, voeding kapot.
Tenminste, dat dacht ik 8) Na ff nadenken bedacht ik me eens dat de zekering die erin zat gewoon kapot kan zijn. Dat bleek het geval, dus ik dat ding eruit gemolt, restanten weg gehaald, daarna een gewone draad (wel een dikke) erop gesoldeerd en hij doet het weer perfect :P
Of ie nu veilig is weet ik niet :P Onder de oorspronkelijke zekering stond "3A", 3 ampère lijkt me dat. Zoveel belasting krijgt die voeding niet (mobo, 1 hdd, 1 dvd speler) dus daar zal ie wel niet aan komen :)
Tiriiii
tenzij je natuurlijk weer zo'n fout maakt
en dan zal je jezelf vervloekem omdat je daar gewoon draad hebt gestoken
http://www.shuttlesim.be => Free Space Shuttle simulator!
quote:
JER00N schreef op 07 mei 2004 @ 23:52:
Zoveel Amp. trekt hij wel als je kortsluiting krijgt. Als dat nu gebeurt is je voeding zeker naar de eeuwige voedingvelden (en grote kans dat je alle wekkers in huis weer goed kan zetten :P )
PauperTronics.nl Goedkoper kunnen we het niet maken, wel brakker
Reg. datum: 10 juli 2003
quote:
Zo'n CD is een keertje uit elkaar gespat toen ik net met mijn arm ervoor zat om wat te pakken :( na een half uurtje waren alle scherfen grotendeels weg, toch maar even naar de EHBO gegaan :S ...
Het leven is een plak kaas.
euhh.. ff kijken:)
Ik heb zo veel oude pc's dat ik wel = een cd-rom spelertje met een hamer bewerk >:)
Ook wel 1ns een scherm kapot geslagen, toen ik op de beeldbuis sloeg kwam er gewoon een vlam uit, en ik hoorde een sissend geluid.
Owja heb ook es een scherm uit mijn raam gegooid, was ook wel lache.
Verder met hamer :
Totale destructie:
7 cd-rom spelers
1 brander
2 diskette drives
2 schermen
3 mobo's
veel ledjes
2 atx kasten en 1 AT kast
4 processors (zowel hamer als océn)
stuk of 6 fans op 24 volt laten draaien (met het plastic bescherm ringetje eraf zodat ze wegviegen :9 moet je = proberen = lache, ze gaan best ver)
Alle hardware werkte nog >:)
Addict
ik ben een HIT baby!
1) Half jaartje geleden: Mijn koelelement viel steeds van mijn vidkaartje (R9700pro), en na een tijdje begon ik me er niet alleen gigantisch aan te ergeren, maar kreeg ik ook steeds meer problemen in games. Ik dus ff gegoogled hoe ik dit het beste kon fixen....resultaat: Ik naar de Gamma, tube 2 componentenlijm gehaald, het koelelement van een dikke laag lijm voorzien, en weer op de kaart geplakt.
Pas na zo'n 24uurtjes drogen kwam ik erachter dat ik 'm er verkeerd om had opgedaan B). En ook kwam ik erachter dat componentenlijm zeer goed houdt...
2) Ik ben qua aard redelijk opvliegend.... Nadat m'n pc voor de zoveelste keer bleef hangen, klapte ik een keertje op de zijkant uit fustratie. schade -> moederbord doormidden, cpu gebroken en een barst in m'n geheugen. Daar heb ik toch veel van geleerd. Nu staat m'n pc 1,8 meter hoog op een plank, zodat ik nog wat seconden kan nadenken voordat ik er weer een keer tegen aan beuk ;)
GeNeSiS-Design wijzigde dit bericht 08-05-2004 15:35 (28%)
Zoe-ne Zoe-ne, maak me gekkk!!.....we mogen mee naar huis!
Reg. datum: 13 september 2003
Dom dom dom!
(heb het overigens zelf ook eens gedaan met een japanse Playstation. Ook opgeblazen door een verkeerde converter. Zekering was helemaal zwart (of wit, weet ik niet meer), en ik kon niet meer lezen wat het pas, plus dat het een hele rare pasvorm had. Nja, ook maar met draad gedaan, gelukkig nooit problemen mee gehad, maar ps trekt ook heel wat minder stroom...)
Ruim baan voor de geemancipeerde vrouw!
Reg. datum: 16 oktober 2002
eens opsommen:
Aopen Brander:
Ik wou mijn front van me case er af halen, wou niet... geef een ruk eraan
*-RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATSJ-* Brander naar de maan...
Celeron 733 + Gigabyte mobo + PSU:
Eens doodleuk uitproberen wat de 220/110 schakelaartje nou precies doet..
*FLITS* - vergoed door garantie _/-\o_
2 Coolers:
Kijken of fan wel draait...
*-RAAATSJ-* 3 VInnetjes gebroken van fan, vinger half-stuk :P 2×!
(vrij recent) HD 20GB:
Voeding in andere case plakken, vergeten de schroefjes aante draaien aan de achterkant, lek-spanning op de case. Ik maar niet begrijpen waarom. HD maakt contact met case... geur van verbanding, juisten, Chips op PCB gefikt.
doe voortaan veel voorzichtiger! :D :O O-)
[img]http://whatpulse.bounceme.net/sig/Maseo.png[/img]
Reg. datum: 17 oktober 2003
Moest gisteren nog wat soldeerwerk doen. Dus bout alvast aangezet, nog even laatste berekeningen doen, pen neerleggen, even denken, pen weer oppakken.
Aahhhhh.... Verkeerde pen.... heb nu 2 mooie brandwonden op m'n duim en wijsvinger.
Een pro prutser
Reg. datum: 27 maart 2003
quote:
BestTested! schreef op 09 mei 2004 @ 17:13:
Ow zo iritant is dat, GRRRRRR zo vaak gehad, binnen een sec zit je vast.......
Blaad
Nog steeds gek op anime.
Hier lach ik heel behoorlijk om! Het is op zich niet leuke blunder, maar ik krijg wel pijn in mijn buik van lachen.... Bijna een scene uit typische slapstick film ;)
Sorry, ik kan het niet laten. :+
Opvouwbare DDRmat - Nieuwsgierig?
Hulde aan de PaTs
quote:
paul99 schreef op 05 mei 2004 @ 23:49:
Ahum dat had ik nou ook , maar dan niet expres maar perongeluk met mijn ellboog , BOOM !
-----specs-----
quote:
Arek schreef op 10 mei 2004 @ 13:32:
hoe kan je dat kleine schuifschakelaartje nu aanraken en verschuiven met je elleboog????? 8)7 8)7 8)7
Reg. datum: 08 november 2001
quote:
Vermicellisoep schreef op 01 mei 2004 @ 18:18:
Leuk feitje: Zonder koelblok brand een Atlon XP in een kwart seconde door :P
Bullshit.
Heb een athlon XP 2600+ was cpu cooler aant verwisselen door een TT Volcano 7+. Haalde standaard ding eraf, vergeet TT ding erop te zetten en zet comp aan. Heeft zeker 5 min gedraaid voordat ik erachter kwam en meteen de stekker eruit trok.
Hij werkt nog steeds.
Java: write once, debug everywhere. teamcoldfusion
Overclocker
Reg. datum: 22 april 2000
Wat sommigen wel niet uithalen :X :X Ongekend! :D 380V omvormen? What where you thinkin!? omg..
Mijn lijstje (geen CM, maar het gaat om het idee):
• 2 pinnen aan elkaar solderen bij vmodden. Uren zitten pielen om het weer goed te krijgen. Maar wel gelukt. Paar keer gehad al. Oefening baart kunst!
• Splinternieuwe TNT2 Ultra laten vallen. Van de schrik deed ik mn voet eronder. Resultaat: ik schopte de TNT2 tegen de muur => dood 8)7 (m'n lompste actie :) )
• 2x Ti4200 om zeep in een ultieme OC poging. Mem doorgefikt (voltmods rulen :D )
• Ultra Infinity op 269MHz..pushen voor 270MHz..3.8V op het ram => mobo dood en ram ok :? Wazig...
Verder een paar mobo's invalide, maar niet dood. Best redelijk voor jaren extreem overklokken :)
Het meeste pijn: De infinity..daar baal ik nog steeds van :/
quote:
Deathraven schreef op 10 mei 2004 @ 13:50:
Bullshit.
Waarschijnlijk beveiliging van het mobo. Zonder heatsink is het einde verhaal meestal.
Fewture wijzigde dit bericht 10-05-2004 14:03 (24%)
Vaderland
Reg. datum: 15 februari 2003
foutje :(
w03f wijzigde dit bericht 10-05-2004 14:11 (100%)
Gedigitaliseerd tot op het bot
Mijn koelblok viel er ook een keer af terwijl ie aanstond, plastic klemmetjes van de socket waren namelijk versleten. Die CPU is dus echt wel instant dood dus he, ik kan het weten :).
Achterop de core zat een stickertje geplakt en daar zit nou een bruin plekje op, en een bobbeltje van het verhitte plastic.
Achteraf had ik gewoon meteen dat koelblok moeten pakken en er weer op moeten duwen ipv eerst 5 tellen de powerknop in te drukken :)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
