ik gok deze: [Cip] WaterCooled Blue UV LianLi PC 71quote:
De nieuwe "LJ lightning"
GoT Index » Casemodding » [CM] Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 6
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37 38 39 40 last
[Nieuw Topic]ik gok deze: [Cip] WaterCooled Blue UV LianLi PC 71quote:
Altijd handig, zo'n keukenrol
Wat voor 4-pins aansluiting is dat? Gewoon een molex aansluiting zoals ook in je harde schijf zit? Of zoals in je floppy zit? Of bedoel je ech hetzelfde type stekkertje als je gebruikt voor je CPU koeler, maar dan met 4 in plaats van 3 pinnen?quote:Keukenrol schreef op 17 maart 2004 @ 12:12:
fancontroller op een 4-pins hd koeler??
Ik heb een shuttle pc welke in een kast staat, het wordt hier echter erg warm en de hitte kan niet weg. Vandaar dat ik een gat heb gemaakt in de achterplaat van de kast en hier een hd-cooler op gemonteerd.
Dit werkt perfect, de hd-cooler zorgt met zijn 2 fans voor een goede afvoer van de hitte naar buiten toe.
Maar, nu komt tie, hij maakt nogal herrie! Ik wil hem dus sneller of langzamer kunnen laten gaan afhankelijk van het gebruik. Het probleem is echter dat deze hd-cooler dus een 4-pins aansluiting heb en niet een normale 3-pins zoals alle fans.
Hierdoor is er geen fancontroller voor te krijgen, alles werkt met 3-pins.
De vraag is dus, weten jullie mede tweakers misschien een oplossing voor mijn probleem?!
Zo'n zelfde als op je hardeschijf zit (molex d8 ik dat het heette ja)quote:RAMeLaiR schreef op 17 maart 2004 @ 12:43:
Wat voor fan controller heb je in gedachten? Met schakelaars of draaiknoppen?quote:Keukenrol schreef op 17 maart 2004 @ 12:49:
quote:RAMeLaiR schreef op 17 maart 2004 @ 13:16:
Kheb ff voor je gezocht keukenrol, en ik denk inderdaad wel dat er wat voor te maken moet zijn
Met schakelaars:
http://www.virtual-hideou...7v_12v_baybus/index.shtml
http://www.virtual-hideou...5v_12v_baybus/index.shtml
http://www.virtual-hideout.net/guides/led_baybus/index.shtml
http://bit-tech.net/article/52/2
http://bit-tech.net/article/52/3
Draaiknoppen:
http://www.virtual-hideout.net/guides/rheostats/index.shtml
http://www.bit-tech.net/article/56/
http://bit-tech.net/article/52/4
quote:Keukenrol schreef op 17 maart 2004 @ 14:09:
ik zocht eigenlijk een standaard (koop in de winkel) oplossing. Ik ben niet zo thuis in electronica en ben op dat gebied nog erg huiverig!
Keukenrol wijzigde dit bericht 17-03-2004 15:18 (69%)
De eerste ronde is afgelopen, wil je zien wat de deelnemers van de BeP Modding Trophy van een saaie DVD speler gemaakt hebben?
"The only thing we can decide is what we want to do with the time that has been given to us."
D200|F90x|Leica M6|Yashica T3|Hasselblad 503cx
Nikon: 12-24/4|17-35/2.8|10,5mm/2.8|30mm/1.4|50mm/1.4|85mm/1.8|SB-800|SB-24|SB-26|MC-36
Zeiss: 80mm/2.8 50mm/4 ZM: 35mm/2
When the going gets weird... the weird turn pro
quote:Melle schreef op 17 maart 2004 @ 20:26:
Naar aanleiding van een toekomstig projectje van mij heb ik vast een voeding gemod. Hier zal nog waarschijnlijk wel een CIP op volgen.
Hier alvast wat pics:
Het begon met een lownoise 250watt voeding:
Bijn totaal gestripte voeding:
Oude fanguard eruit komt een mooiere in:
Primen. (let niet op het mooie wasrek):
De behuizing zwart gespoten:
Aangezien het een lownoise voeding is (zit een print in met temp. sensoren eraan) moet de led fan gesoldeerd worden. De leds heb ik gewon op 12V gezet.
Monteren van het netsnoer aansluiting + schakelaars:
Bijna klaar nice red mesh![]()
Uiteraard een mooie afwerking met zwarte molexen:
Totaal overzicht:
Rooie fan aan:
Voor meer plaatjes: http://www.ofx.nl/ofx_mod/index.htm
blaat.
PauperTronics.nl Goedkoper kunnen we het niet maken, wel brakker
4 8 15 16 23 42
quote:Sine schreef op 17 maart 2004 @ 21:48:
Nou ...
Op een 300 W aopen heb ik een p4 met 12 HD's zien draaien, en met nagemeten heel nette spanningen ..
Sony A100, Sony 18-70mm, Sigma 28-200mm, Sigma 28mm F1.8 specs En [CiP] Houten kast zelfbouw (i-PC)
4 8 15 16 23 42
quote:KnOeFz schreef op 13 maart 2004 @ 18:00:
Eindelijk heb ik ook maar eens de moed gevonden om m'n case aan te pakken.Ik wilde m'n 240x128 lcd in het front hebben, had een zwarte dvd-speler gekregen die niet bij mijn witte kast paste. Verder wilde ik m'n hardisk vu- en audio vu-metertjes er in verwerken. En m'n floppy zat er werkloos in, die mocht wel verdwijnen.
Bij de Praxis een plaat 6 mm MDF gekocht, de buitenmaten laten zagen en vervolgens met de figuurzaag de gaten voor de drives, lcd en aan/uit knop gezaagd. Na een dagje zagen, vijlen en lijmen zag het er zo uit... oud en nieuw naast elkaar:
Omdat het frontje wat dikker is dan de originele (zodat de printjes van de vu-metertjes er achter konden) moesten ook de cd/dvd drives wat naar voren.
Toen ook nog een mooi knopje om hem aan te zetten gezocht (ace systems bedankt!) en de boel in elkaar gezet. Aan de zijkant zit een knopje om het contrast te regelen, een connector om het lcd aan de lpt poort te verbinden (wil dat niet binnendoor de kast leggen omdat ik af en toe ook andere dingen aan de lpt hang) en daaronder een audio jack in voor de vu metertjes en een audiojack uit die naar de speakers gaat.
Ik ben er best wel tevreden over, het geheel is strakker geworden dan ik had verwacht. Nu moet ik nog een zwart fronje voor mij lite-on brander ergens op de kop zien te tikken. (Misschien dat iemand er eentje over heeft? Of wil ruilen tegen een witte?)
Misschien dat ik de mdf tpv de ledjes nog wat moet weg steken met een bijteltje omdat de leds wel erg diep terug liggen zo. Als powerled wil ik nog een rgb led achter een reepje plexie maken dat boven in de kast komt, maar dat komt zodra m'n rgb's van de ia binnen zijn. Ben ook nog ff moed aan het verzamelen om het lcd uit elkaar te halen om het frame ook zwart te spuiten... maar zou het zonde vinden als ie daarna een lijntje mist ofzo. Ohja, ook moet ik nog ergens 4 dopmoertjes M3 zien te vinden... heb alle bouwmarkten gehad in de buurt hier zonder succes.
Verlangt naar vorig jaar......
Waar heb je die mesh en molexen vandaan? Zien er namelijk zeer interessant uitquote:Melle schreef op 17 maart 2004 @ 20:26:
<snap>
<snap>
Wat je ziet is LCDStudio 1.5 De graphics en layout heb ik zelf ontworpen.quote:__Ted__ schreef op 17 maart 2004 @ 22:42:
he knoefz
even een vraagje. welk lcd prog draai je hier? ziet er strak uit!! heb je trouwens ook een mailtje gestuurd hierover, hoop het goede mailadres, stond niets in je profiel![]()
I don't mind going nowhere, as long as it's an interesting path. - Ronald Mabbitt
Dit topic is gesloten. ![]()
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
