Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
Coenuh schreef op 11 januari 2004 @ 16:55:
Ik ben zelf ook bezig met koel blokjes op mijn vga nu heb ik daar voor een oud P4 koelblok.
Ik kom daar met geen mogelijkheid door heen wel met een slijptol maar da ding wordt zoheet dat alles vervormd :)
ook heb ik nie zoveel zin om 2 weken 24/7 aan het zagen te zijn.....
iemand nog tip hoe ik er door zou moeten komen het gaat vooral om de onderste laag waar het gewoon massief is.
Zoals ik al zei, met een goede grote ijzerzaag lukt het wel!
Klem het blok in op een bankschroef of iets wat daar op lijkt en begin te zagen. Als je niet "in" het alluminium komt heb je waarschijnlijk een verkeerde zaag...
nogmaals succes ermee!
P4 2.6C@3.35 | POV Ti4200 XP 250@335 / 555@740 | 16 500 3D Marks
heb een zooi ledjes gevonden, ff me toetsenbordleds vervangen :)
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/IMG_2128%20(Small).jpg
voor:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/IMG_2123%20(Small).jpg
na:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/IMG_2124%20(Small).jpg
Scroll lock ledje blijkt een ander type te zijn :(
PauperTronics.nl Goedkoper kunnen we het niet maken, wel brakker
ik heb ook blokjes op me vga-kaart gedaan maar ik kan me memory maar op
635Mhz krijgen standaard is 620Mhz (317,5/310)..iemand een id hoe dit kan??
heb de blokjes er op geplakt met thermal adhesive lijm
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/vidkaart.JPG
HIER zijn mijn specjes te zien
Citius, Altius, Fortius
Hoe is de onderkant van de blokjes, misschien een keer de onderkant lappen?
Heb je genoeg airflow in je kast?
quote:
idioteque schreef op 11 januari 2004 @ 18:14:
ja had de fans ff van 5V naar 12V geschroefd (1x92mm&1x80mm in de Antec en 2x80mm) dus das wel genoeg.. de blokjes waren volgens mij wel redelijk glad maar maakt dat zoveel verschil?? want zelfs zonder dei blokjes zou ik togh wel verder moeten komen :?
2008
Reg. datum: 14 oktober 2002
quote:
uhm..heuJ schreef op 11 januari 2004 @ 18:10:
Hoeveel koelpasta heb je gebruikt? Je moet echt zo min mogelijk doen en dat beetje goed uitspreiden, en dan je blokjes er goed op drukken.
En een degelijke air-flow is ook erg nuttig
quote:
Chiron schreef op 11 januari 2004 @ 14:52:
dat was ik:
en het zijn geen stiften maar gel-pennen, ik had een pak van 10 stiften voor 4 euro bij de v&d vandaan
let er wel op dat je de fluor/neon versie neemt
Ok thnx, alleen de dichtsbijzijnde v&d is in bussum :( dus dat wordt fiesten,
Misschien heeft de hema ze of toch de bruna of blokker :D :*)
Mpsoft {--- _specs!!!_---} ----- Voor al je hardware ----- _MPSoft_
In wat voor gat woon jij dan, dat ze geen V&D hebben? Maarja, ik woon in Amsterdam Centrum, dus ik moet gewoon mn bek houwe, hier is alles op loopafstand :P
Drive it like you can afford to fix it.
Paar vraagjes over deze afbeelding
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/eq_909-000_0500.jpg
Hoe is dit gemaakt ?
Passen die "kabelsokken" gewoon om de kabels zonder de stekkertjes er eerst af te halen, en waar is dat spul te koop en welke diameter is het, ziet er wel erg mooi uit zo.
Beat691 wijzigde dit bericht 12-01-2004 11:33 (7%)
Honda viertakt, often imitated, never duplicated!
^^ met stom.
Reg. datum: 30 november 2002
dat is de zgn kabelmesh... Daarover is denkik een hele pak te vinden in de search (http://gathering.tweakers...amp;data%5BxDB%5D=default). Je moet eens een kijkje nemen op laupro, daar kan je het spul vaak inkopen mbv inkoopacties (er loopt zo te zien een op http://www.inkoopacties.net/ia/zjz17gvs).
Meestal moet je de stekkers eraf nemen omdat de mesh niet echt veel uitrekt.
Ik heb ook al gehoort dat je de geweven 'kous' rond gasslangen ed kan gebruiken, maar daar heb ik dus zeker geen ervaring mee.
Ibex wijzigde dit bericht 12-01-2004 12:59 (59%)
Reden: linkjes toevoegen
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker
quote:
Kawaii schreef op 11 januari 2004 @ 20:32:
ook al zou ik er veel koelpasta op hebben dan nog zou het volgens mij beter moeten geleiden dan lucht (zonder koelblokjes) of heb ik gewoon kutgeheugen?
quote:
Beat schreef op 12 januari 2004 @ 11:32:
Heb ik mooi gemaakt he :9
Je moet inderdaad de stekkers er eerst afhalen. Dit gaat de eerste keer vrij lastig, maar als je het eenmaal onder de knie hebt stelt het niks voor. Die cablemesh kan je deze maand nog in deze inkoopactie kopen.
Het gat in de zijkant heb ik gewoon met de dremel er ingezaagd (wel eerst ff de kap eraf halen natuurlijk ;))
quote:
Killerhond schreef op 11 januari 2004 @ 15:41:
geleid dat geen stroom, of zit er over de 9500/9700 (op eerst oogopslag lijkt het me die kaart :) ) een "plastic" laagje?
yup, en het geleidt geen stroom want anders had ik hem allang gefrituurd, maar hij werkt nog
kaart is een Club3d radeon 9600pro btw
"The only thing we can decide is what we want to do with the time that has been given to us."
DFI NF4 + x850XT @ PE..!!
Projectje van Race Eend & Dw33z
Het is misschien niet echt een mod, maar ik denk wel interessant om te lezen en te bekijken, geen echt topic waard, dus maar ff in dit kleine mods topic!
Na al een tijdje uitstellen vanwege de datums is het dan deze zaterdag eindelijk gelukt voor Dw33z om vanuit Leeuwarden naar Almere te komen met zijn pc om deze samen tot in de puntjes te gaan tweaken.
Ons doel was dus het onderste uit de kan te halen, maar zonder dat het een herriebak werd en dat we allerlei voltmods moesten gaan toepassen. Verder een schone windows install en het bios een beetje optimaliseren (+ updaten) en vooral de kabelbende een beetje opruimen.
Allereerst het systeem
Chieftec case met 360w voeding
Asus Nforce 2 - a7n8x deluxe rev1.04
Twinmos pc3200 512 ddr cas 2,5
Amd XP 2600+ 333 Mhz FSB -2080Mhz - Tbred
Titan d5tc cpu koeler + coolermaster 2300 rpm fan
Hercules 3d prophet radeon 9700pro
Maxtor 40 gb hdd
floppydrive
16x brander
52x cdrom
Titan cpu koeler met coolermaster 2300 rpm koeler.
4 case fans van ystech. (23dba)
Eindelijk beginnen aan het klooien!!
Eerst maar eens de processor koeler verbeteren dmv nieuwe koelpasta en een andere fan, meteen ging de idle temp terug van 41 naar ongeveer 30 graden. Daarna de kabels opruimen.
Voor:
http://groups.msn.com/_Secure/0QgDTAq8S8U64OA7VBsdXrWlMhWIKQpdZAF6mmh2MVRJ5gkpAH5a*O7AB!4p*A8EVQ4DBjm6Ac7xLM1aPZxTOMq9aYKaIrJ2dTKe3fQh4zoM/M4100051.jpg?dc=4675455263554069507
Na:
http://groups.msn.com/_Secure/0QwDPAoMSe0isOMu85CJzDpPn!OzU3lxSBNMJSSGvyNZcZK112Pa!xcG2ntwfYWGvxKwbDIWfWfrh0eo9NFNsGIofMZ*DAcYvsA8AcfdEa7Y/P11000820.JPG?dc=4675455264056532959
Na de windows install en de nieuwste drivers etc (omega 3.10 drivers).
Maar eens overklokken, eens kijken wat het beestje wil.
We begonnen met de videokaart. De Hercules 3d prophet 9700pro met Zalman Hp80c + fan @ 12v wilde uiteinderlijk (zonder artifacts) van core 310 @ 384,4 Mhz en het geheugen van de kaart van 324 @ 351 Mhz.
http://groups.msn.com/_Secure/0QgC*AlUSDTysOMu85CJzDufekVwddE26O06cVt1TiU1hHqfkJruEosaTfvklXiLi89W!KOcA7Etvkl2yRue8cHdBza!TPzQ9SMM4Sv8xbjg/P1100084.JPG?dc=4675455229352317534
Daarna was de cpu aan de beurt, om de hoogste prestaties te halen werd het geheugen op 1:1 gezet zodat deze synchroon aan de FSB zou lopen.
Het doel was om de maximale snelheid eruit te halen (dus hoge FSB met iets lagere mhz’en)
200x11,5 @ 1.725v
202x11,5 @ 1.750v
203x11,5 @ 1.775v
204x11,5 @ 1.800v
205x11,5 @ 1.825v
206x11,5 @ 1.850v
De cpu wilde lekker mee werken en we haalden uiteindelijk 100% stabiel 206x11.5 @ 1.85v
Dit resulteerde in de volgende temps:
(Uitgelezen met mbm 5 die overeen kwam met het bios)
stressed: 52
low: 45
average: 49
Het Geheugen werd ingesteld op
412 Mhz met de volgende timings:
11-3-2-2.5T v2.6
http://groups.msn.com/_Secure/0QgAAAFkS8TysOMu85CJzDpPARCFyD29hJ6XWTjeaMOsmiLF5NHeV7QCT*HuyDVGcD3eFEaYvdJEN0xlze5J6UZlnzQ9bNIm5ZwdBlkdRXx0/P1100088.JPG?dc=4675455229360073927
http://groups.msn.com/_Secure/0RAAAAM8UftaYnu7nen3C6Ad5vSGTU**J4kaOdli!Z2Dr3Ichpryh1*sNj9!sMiUc5pygtTe8SbZ4d85wA63k27ZLB8b3VzOCPzBy1NQwfQY/binnenkant.JPG?dc=4675455265770309218
Dit alles resulteerde in een alleraardigste 5642 3dmark’s 2003 J
http://service.futuremark.com/compare?2k3=1883976
Aan het eind van een zeer leuke dag hadden we toch heel wat bereikt in die uurtjes dat we eraan gezeten hebben. We hebben flink oc’ed en temperaturen hetzelfde gehouden als voor de verbetering van de koeling en verbetering van de airflow.
Zeker de moeite waard geweest!
aka [GP]Topper Harley
Even een klein vraagje:
Ik had nog van die Tweakmonster BGA ramsinkjes liggen voor op m'n Radeon en wilde die (na de mods van Race Eend) toch maar eens gaan gebruiken. Nu zag ik dat de onderkant van die sinkjes niet echt mooi vlak waren, dus wil ik ze gaan lappen. Niet heel perfect ofzo, maar gewoon om ze redelijk recht te krijgen. Nu zag ik, toen ik ze over het schuurpapier heen haalde, dat ze van binnen koper(kleurig) zijn met er omheen chromen laagje. Als ik het dus ga vlakken dan gaat dat chroom er af en nu is mijn vraag of dat nog uitmaakt? Lijkt me stug, maar ik wou het toch ff vragen. Iemand een idee? Alvast bedankt!
NF7-S rev. 2.0 | 2x256 MB Mushkin PC3500 Level 2 | Barton 1833@2590 Mhz | Meer weten? | Specs
Reg. datum: 27 september 2003
ik denk dat het chroom meer voor de looks is.... en niet echt voor de performance, kun je mischien zeggen hoe dik deze laag is? als ie <1 mm is zal het kwa performance te verwaarlozen zijn...
is het echt chroom en geen aluminium? Heatsinkjes hebben soms een koperen kern met aluminium eromheen.
quote:
Race Eend schreef op 12 januari 2004 @ 17:20:
Amd XP 2600+ 333 Mhz FSB - Tbred
Maxtor 40 gb hdd
floppydrive
16x brander
52x cdrom
*knip*
Even een vraagje m.b.t de lage (ik noem dit even zo met vergelijking met mijn systeem) Als ik 3d mark 03 run, haal ik met m`n dondervogel @ 1000 mhz kt266a chipset board (zie specs hieronder), 512 ddr geheugen en een gf4 mx 480 @ standaard kloksnelheden een waarde van 5943 3dmarks :?
Specs mijn pc:
AMD Athlon dondervogel 1000 mhz non oc`ed
MSI K7t266 pro2 RU (met de laatste bios)
512 DDR 266 geheugen
HDD 2x 28gb
Wireless netwerk kaart belkin 54g
Fikker 48x24x48
CD-Rom 56x
Is mijn systeem zo vaag? Of ligt het ergens anders aan.
De car club community | Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
quote:
real_FireFly schreef op 12 januari 2004 @ 21:59:
Tweakmonster
"All RAMsinks are manufactured from a copper alloy and then plated with an almost blinding chrome finish"
Volgens mij maakt het inderdaad niets uit wanneer ik het eraf schuur. Laagjke stelt niets voor is er zo af. Chroom is voor de looks inderdaad.
Master Yoda wijzigde dit bericht 12-01-2004 22:06 (9%)
quote:
Meneer aard schreef op 12 januari 2004 @ 22:02:
Specs mijn pc:
HDD 2x 28gb
Fikker 48x24x48
CD-Rom 56x
heerlijke score voor je systeem, idd best wel vaag, welke direct X is je kaarT? directX 7/8 togh??
quote:
Killerhond schreef op 12 januari 2004 @ 21:51:
ik zou het er togh afhalen want koper is wel beter en anders moet het weer door een extra stof maakt niet veel uit maar waarom er op laten?? (koper geleid dus beter dan chroom)
*knip*
Maxtor 40 gb hdd
floppydrive
16x brander
52x cdrom
*knip*
200x11,5 @ 1.725v
202x11,5 @ 1.750v
203x11,5 @ 1.775v
204x11,5 @ 1.800v
205x11,5 @ 1.825v
206x11,5 @ 1.850v
stressed: 52
low: 45
average: 49
*knip*
waarom verhoog je je cpu voltage zo veel?? als je een paar FSB omhoog gaat hoef je waarschijnlijk het voltage niet omhoog te doen..en waarom verhoog je multiplier niet?? vind 70Mhz togh heel erg weinig voor die 2600+ zou je wel @1,65 wel moeten halen...Je zou wel minstens 300Mhz er bij moeten krijgen..(mijn barton krijg ik op 2500+ 1,83Ghz@2450Mhz 100%stabiel...
scheelt best wel veel als je die cooler er beter op hebt gezet zat ie eerst niet goed of zonder goeie koelpasta ofzo??netjese 3dmark score..
uhm..heuJ wijzigde dit bericht 12-01-2004 22:15 (39%)
Specs mijn pc:
HDD 2x 28gb
Fikker 48x24x48
CD-Rom 56x
Ja vast! Dat haal je echt never. Misschien met 3dmakr2001 vergist? Je hebt een DX7 based videokaart (videokaart is het belangrijkst in 3dmark2003) en verder een rukmachine! No offence &gt;:) . Ik haal met een Barton die een P4 3,6 Ghz verslaat en een zwaar oc-de Radeon 9500 Pro 4900 punten. Maar kom maar met een compare url of een screenshot.
Master Yoda wijzigde dit bericht 12-01-2004 22:11 (19%)
quote:
Fwenkie schreef op 12 januari 2004 @ 22:10:
idd dat is het |:( je hebt 3d mark 2001 en we hebben het over 3d mark 2003..
3d mark haalt een 9700pro minstens 14000 in een matig systeem...
Ik heb een vraag, en het is te klein om een nieuw topic te openen dus daarom hier :).
Ik heb een Chieftec Dragon kast, en ik wil graag dit kopen:
http://www.alternate.nl/prodpic/450x450/t/teev15.jpg
Nu is mijn vraag: komen de hendeltjes nu niet tegen het deurtje aan? Ik weet niet (kan het niet meten) wat de ruimte is tussen de front en het deurtje, en hoelang de hendeltjes zijn.
EDIT: De ruimte tussen mijn deurtje en de front (dus waar de CD-ROMS zitten) is maximaal 9mm. Is zon hendeltje ook 9mm? Of zijn die over het algemeen groter?
EDIT2: Kan ik dit ding wel inbouwen eigenlijk? Aangezien je bij deze kast van die witte brackets (zo noem ik ze maar) op een CD-ROM moet vastmaken en dan kan je hem zo in de kast klikken. Maar op dit panel zie ik geen schroefjes op die brackets erop te monteren. Of is het een kliksysteem?
Tommey_NL wijzigde dit bericht 12-01-2004 22:59 (38%)
Webdesign, Scripting & Hosting: www.tr-media.nl
Ik reageer maar ff in dit topic.
Ik heb sinds kort een sunbeam transparante kast. Dit is wel vet natuurlijk maar er is nog niet zo veel te zien.
Volgende week komt de mesh binnen (IA 8) )dus dat is de volgende stap, maar niet echt spectaculair...
Ik zag op casejunkies de volgende cd-rom mod. dit lijkt me echt vet. http://www.casejunkies.co...l_upload/picture_1712.jpg
Ik kan hier nergens informatie over vinden. Is dit met elke Rom te doen ik heb een speler van Aopen: CD-965E. Is het met elke cd-rom speler mogelijk om dit te doen?
Ik vraag t ff om dat ik er nog nooit een opengehaald heb, en geen zin heb om de garantie te verspelen door die kap er afte slopen.
Verder wil ik de frontjes van mn drives een andere kleur geven, kan je die dingen er makkelijk afhalen om te verven. Of zijn er misschien kant en klare zwarte of zilveren dingen te koop?
quote:
Tommey_NL schreef op 12 januari 2004 @ 22:43:
Denk eigenlijk dat dat niet gaat passen. Ik heb zelf een baybus gemaakt, heb dan wel een andere kast (antec lanboy), en ik heb andere schakelaars gebruikt (baybus) Die andere tuimelschakelaars steken bij mij echt te veel uit
Ben trouwens ook nog voor een vervangende draaiknop voor mijn aero 7+ aan het zoeken zodat ik die ook nog achter het deurtje kan doen. Die knop is iets van 16 mm meen ik en ik heb maar voor 13 of zo plaats.
Brammel wijzigde dit bericht 12-01-2004 23:10 (8%)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
