dus als ik het zo aan sluit > kabel fan 1 aan kabel x, kabel fan 2 aan kabel x, en dan kabel x is die baybus (rood/zwart appart), of kan ik het beter anders aansluiten?
Reg. datum: 17 november 2002
de oorspronkelijke kast.
het eindresultaat
en tot slot: alle aansluitingen aan een zijkant van de koffer.
nadat deze foto's gemaakt zijn heb ik in het 'deksel' nog een 80mm gemonteerd.
de cdrom speler cd-rewriter en fdd zijn niet ingebouwd, deze zijn in principe voor een router niet nodig.
aosv wijzigde dit bericht 31-07-2003 00:13 (6%)
"denuone latine loquebar? me ineptum. interdum modo elabitur."
1 woord: STRAK!!!!!!!!!quote:aosv schreef op 30 July 2003 @ 23:46:
een dell optiplex (een GXi als ik mij niet vergis), welke functioneert als router, ingebouwd in een koffer:
serieus, heel netjes gedaan! nette kabelafwerking...
Wat voor CPU heeft die pc? Dat ie zo mooi passief gekoeld kan worden?
euss wijzigde dit bericht 04-08-2003 13:31 (46%)
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
dank uquote:DaRoot schreef op 30 juli 2003 @ 23:58:
quote:Wat voor CPU heeft die pc? Dat ie zo mooi passief gekoeld kan worden?
.. een p166 dusquote:GenuineIntel - cpu family 5 model 2 stepping 12 - Pentium 75-200 165.790 MHz
euss wijzigde dit bericht 04-08-2003 13:32 (4%)
Mmmzz.. ja nu je het zegt, ik zie SIMM-sloten... brrrrr.... maar ja, zolang het maar werkt!quote:aosv schreef op 31 July 2003 @ 00:07:
GenuineIntel - cpu family 5 model 2 stepping 12 - Pentium 75 - 200 165.790 MHz
.. een p166 dus
Misschien leuk om een socket 7 processor op de kop te tikken die wat harder loopt?
euss wijzigde dit bericht 04-08-2003 13:32 (5%)
-=-=- [CM] Stainless Art -=-=-[cip] blauwe plexi cube -=-=-=
lijkt me op dit moment nog nergens voor nodig. dit systeem functioneert als router en webserver (apache/1.3.27 (Unix) Debian GNU/Linux PHP/4.1.2 mod_gzip/1.3.26.1a), en die 165.790 MHz is tot nog toe voldoende gebleken.quote:DaRoot schreef op 31 July 2003 @ 00:18:
...leuk om een socket 7 processor op de kop te tikken die wat harder loopt?
dank jequote:
uiteraard zit er een fan in de voeding. ik heb zelf, nadat de foto's gemaakt zijn, nog een 80 mm outtake boven de hdd gemonteerd.quote:zit er nu alleen maar een uittake-fan bij de voeding?
met vier schroeven aan de onderkant van de hdd. er zit net 1mm tussen de onderkant van de hdd en de 'onderkant' van de kofferquote:en hoe zit die HDD vast bij jou?
aosv wijzigde dit bericht 31-07-2003 14:38 (43%)
http://metku.net/index.ht...=mods/breezepad/index_eng
X-t-r-e-m-e wijzigde dit bericht 31-07-2003 23:34 (18%)
Maar wat zijn die vierkante dingen boven in de hoeken? 2 fans 40x40mm? Om de LED`s te koelen zeker
2 fans dus om lucht door de pad te circuleren en zo je hand koel te houden. Wie had dat gedacht...
Silentpuma wijzigde dit bericht 31-07-2003 23:56 (29%)
Reden: Ff een link volgen is ook een vak |:(
Use the Search Luke...
Intel Core 2 Duo E6600 || 2x1 GB DDRII Corsair XMS PC8500 || 2x Hitachi 250GB SATAII RAID0 || Sapphire Radeon X1950 Pro 256MB || Creative SB Audigy 2 ZS @ 5.1 DTT
Specs
quote:2 fans dus om lucht door de pad te circuleren en zo je hand koel te houden. Wie had dat gedacht...
Waar is dat nu voor nodig ?
Ik heb graag zo'n lekkere zachte warme muis ..
Die gast kan er mss nog een motertje inplaatsen; lichte vibrerende massage van het hand
Tofu wijzigde dit bericht 01-08-2003 00:05 (21%)
Kunt ook kabels zelf rounden, en dan tape of tie-wraps er om heen heb ik ook gedaan.quote:Solosmots schreef op 19 July 2003 @ 19:15:
Er zitten 4 HDD's in, die hadden allemaal flatcables dus ik had 4 rounded IDE kabels. Voor de ATA66 controller geen probleem, maar ik was dus vergeten dat in een ATA33 controller geen ATA66 of hoger kabels passenDus ik heb nu de helft rounded en de andere helft niet:
'What does God need with a starship'
cablemesh
led-fans
lcd-scherm
ledjes
dus binnenkort ga ik ook beginnen
Thou shalt not think that any male over the age of 30 that plays with a child that is not their own is a peadophile… Some people are just nice. Thou shalt not question Stephen Fry. Thou shalt not make repetitive generic music.
de persoon die dat ding gemaakt heeft, Japala, zit trouwens ook op Bit-Tech. Niet een van de beste modders, maar wel erg origineel.
Reg. datum: 13 juni 2003
Kun je eigenlijk ook je floppydrive stealthen?
Sorry, ik kan even geen foto's plaatsen, want ik heb nog steeds geen digi-cam
t ziet er lekker strak uit (alleen zie je t niet omdat ik een chieftec met klepje heb
Reg. datum: 24 december 2002
AMD athlon XP 2000+ @ 2200+ - MSI KT4v- Aopen geforce FX 5900 ULTRA 256 mb [geflashed naar 5950 ultra] - Maxtor 80 GB 7200 Harddisk - 512 mb ddr 2700 - Windows XP professional
Deel 1
Ik ben begonnen met het modden van mijn Chieftec DX-01-BD, de zwarte Dragon miditower.
Plan (supersnelle paint-art):
Dit komt er onder andere in:
2x 10 CM CCFL achter grill aan de voorkant
2x 30 CM CCFL voor binnenverlichting
2x 12 CM Enermax outtake aan de bovenkant.
Raampje in sidepanel+plexi en aluminium H-profiel voor de afwerking.
Moet mijn baybus een beetje aanpassen nog.
Misschien komt er ook nog wel een spiegel op de bodem of traanplaat. Ik moet nog maar even zien hoe ik het ga doen.
Vandaag heb ik al de twee gaten uit de bovenplaat gezaagd.
Nu is het nog wachten op de koelers.
Binnenkort het raam onderhanden nemen.
Deel 2
Okay, hier ben ik weer. Ik heb inmiddels de bovenplaat af en ga vandaag aan de slag met het sidepanel.
In de bovenplaat zitten nu twee 120mm gaten voor 2 Enermax UC12FAB fans (in bestelling)
Omdat het vakantietijd is begint PerfectSystems, waar ik de fans gekocht heb, pas op 4 augustus weer met leveren, dus ik zal nog even moeten wachten.
Het resultaat is _cute_:
De bovenplaat met 2 120mm gaten
De afwerking van de randjes
De afwerking is gedaan met een doorgesneden isolatie van een koperen elektriciteitsdraad (rotwoord
Dat werkt perfect.
Deel 3
Gisteren heb ik het gehele gedeelte van het sidepanel waar geen krassen op mogen komen afgeplakt en het handvat uit het sidepanel verwijderd. Daarna heb ik gaten geboord op de plaatsen waar ik zou beginnen met het zagen.
Vandaag ben ik dan eindelijk begonnen met het uitzagen. Na het controleren van de 'afplakking' kon ik beginnen. Het ging allemaal erg soepel en de randen zijn bijna helemaal recht geworden. Soms zit er een kleine oneffenheid in, maar dat is niet erg want het gehele raam wordt 'omlijst' met een matte aluminium strip van 15 mm.
De tussenstand:
Een indicatie van het resultaat met de 15 mm brede aluminium strip:
Zo komt het er ongeveer uit te zien, ik heb hem er even tegenaan gezet.
Deel 4
Na al dit relatief eenvoudige werk, kwam vandaag het moeilijkste maar ook mooiste deel van de casemod: het monteren van het window.
Eerst heb ik bijna alle aluminium strippen op maat gezaagd in een verstekbak en de randjes afgewerkt. Daarna heb ik op de gehele onderkant van alle aluminium strippen dubbelzijdige tape gedaan en dit vervolgens netjes afgesneden.
Daarna heb ik het window op maat uitgezaagd uit 1,8 mm dik plexiglas. Dit heb ik erin gelegd en de eerste strip over het plexi en over het metaal geplakt zodat het window vast kwam te zitten. Zo heb ik de gehele rand afgeplakt.
Het resultaat:
Nu moet ik alleen nog wachten op de spullen van de inkoopacties en de twee Enermax UC12FAB 120mm. Dat kan nog wel even duren. Intussen ben ik weer vanalles aan het bedenken.
Onder andere een plexiglazen kap voor mijn voeding, plexi 'onderzetters' onder de pootjes met een blauwe led erin en traanplaat of spiegel op de bodem en zijvlak.
Ook koop ik waarschijnlijk nog een 20*4 blauw LCD, maar ik weet nog niet waar ik die zal plaatsen. In de klep vind ik eigenlijk zonde. Achter de klep, in een slotplaatje, is het eenvoudiger te maken en bederft het het zicht niet maar dan moet je steeds de klep opendoen. Nouja, ik denk nog wel even na.
Klein kostenplaatje:
4 - 3 pin fan Y Splitter - ¤ 4,40
1 - Dubbele blauwe 10 CM CCFL met invertor - ¤ 14,50
1 - Dubbele blauwe 30 CM CCFL met invertor - ¤ 12,50
2 - Plastic Antishock Fan Fastener (4 stuks) - ¤ 2,20
2 - Recom Thumscrews Silver - ¤ 0,90
2 - Enermax UC12FAB 120mm - ¤ 36,00 - ongeveer
2 - Zilveren fanguards - ¤ 5,00 - ong.
1 - 1 m2 plexi - ¤ 13,00 - ong.
1 - 2 m aluminium strip - ¤ 4,00 - ong.
1 - rolletje dubbelzijdige tape - ¤ 3,00 - ong.
Totaal: ongeveer ¤ 95,50
Dit staat overigens ook precies zo op mijn (tijdelijke) site:
http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/casemod/
Exigence wijzigde dit bericht 01-08-2003 18:36 (9%)
quote:diontjuh schreef op 01 augustus 2003 @ 18:49:
waarom die rand tussen plexi en side... ik heb dus dezelfde kast en ik heb hem zeer mooi recht gesneden, en het plexi er gewoon achter geplakt, vind ik zelf een stuk mooier uitzien...
Eh, gesneden....?
Hij leek ook wel goed zonder die rand hoor, maar ik vind hem met rand een stuk mooier. Dat is natuurlijk een persoonlijke mening, jij mag het best minder mooi vinden maar voor jou ga ik het er niet weer afslopen
Reg. datum: 02 augustus 2003
Als eerste stap hebben wij de omhulsels van het toetsenbord ontdaan waarna wij begonnen met het spuiten van de toetsjes en omhulsels. Dit met gewone verfspuitbussen met de kleuren Neon Oranje, Neon Geel, Mat zwart, Babyblauw en Wit. Tenslotte hebben we alles weer in elkaar geplugd.
Het resultaat:
laten we het geheel dichterbij bekijken.
Zie het bliksempatroon (!)
Ook de muis heeft een kleurtje..
De achterkant is wit geverfd..
Final:
Wij hebben een uurtje lol gehad. Alles is nog niet mooi afgeschuurd maar dat komt nog wel. In de toekomst hopen we ons meer met t modden in de praktijk te kunnen inlaten zodat we zulke mooie resultaten zoals in vorige replys op dit topic kunnen produceren
Vakantie!!!!!!!!!!!! Nu s ff flink veel tijd om te modden >:)
Dit topic is gesloten. ![]()
