Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
Xclef HD500 mini-review!
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 23 september 2000
Same review in English :? Click here
Officiele specs
Inhoudsopgave:
1) Inhoud doos
2) Data-transfer
3) Afspelen muziek
4) Geluid
5) Instellingen
6) Playlist
7) Tuner
8 ) Recording
9) Bootlogo & Tekst lezen
10) Batterij & bugs
11) Firmware
12) Conclusie
1) Inhoud doos
De speler zelf:
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/begin.jpg
De doos bevat
-De X-Clef hd500
-Koptelefoon
-USB (1.1/2.0) kabel
-Line in kabel
-AC/DC adapter (100V/250V ~ 50-60Hz
-Duidelijke handleiding
-Cdrom (win98 drivers + handleiding, waarvan alleen de koreaanse manuel te lezen is. Dat is nog eens handig ;) De Engelse pdf is corrupted.).
De speler laat alleen de mappen zien welke mp3 / wma bestanden bevatten. Hiervoor scanned de speler bij het opstarten de harde schijf. Bij 6GB duurt dit 6 seconden. Echter, als je de inhoud een tijdje niet verandert, laadt de speler in 2 seconden.
De grootte valt mij nog mee. Hier heb ik hem tussen mijn vingers geklemd:
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/tussen_handen.jpg
Aan de rechterkant van de speler zit de "jog" scroll knop. Te vergelijken met de scrollknop van je muis, je kunt ermee door allerlei menu's scrollen en je kunt hem indrukken, net zoals je normaal met je linkermuisknop klikt.
2) Data-transfer
Mp3's en andere data overpompen kan vrij snel. Je pakt de usb kabel en plugt de ene kant in de speler en de andere kant in een vrije usb poort. Windows ME, 2k en XP herkennen de speler automatisch en zien hem als een grote harde schijf van 20GB.
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/data_overpompen.jpg
Gemiddeld zo'n 17MB/seconden (bij divx'jes kopieren).
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/Atto_data_transfer.jpg
3) Afspelen muziek
Het afspelen van muziek gaat erg prettig. Je scollt zo door de folders heen, je kan zoeken (dat is echt verrekte handig). Echter, maximaal op drie letters. Wanneer je geen zin hebt om te zoeken, kun je met één keer klikken op de menu-knop alle subfolders laten zien, waardoor je misschien toch het ver weggestopte album vindt. Het overgaan van het ene nummer naar het andere nummer gaat perfect (dat hebben we wel eens anders gezien ;)).
Het bijgeleverde draagtasje doet uitstekend zijn werk. Het beschermt de speler (inclusief lcd scherm) en je kan toch nog overal bij.
4) Geluid
De Sennheiser mx400 (¤10,-) tovert erg helder geluid uit de mp3'tjes, ook de bass heeft wat mij betreft voldoende vermogen. De standaard bijgeleverde koptelefoon levert wat doffer geluid, alsof de midden en hoge tonen wat gelimiteerd zijn. Alhoewel ze zeker niet slecht zijn, kan je misschien toch beter meteen een goede koptelefoon kopen. Je kunt de output volledig aanpassen aan je wensen met de equaliser (presets & user input). Overigens ben ik geen audiofiel, dus hecht geen enorme waarde aan deze subjectieve geluidstest.
Het volume kun je erg hard instellen. Dit is vooral handig als je een wat grotere koptelefoon gebruikt (zo eentje die echt over je oren zit), deze heeft een wat hogere impedantie (weerstand), slurpt dus wat meer vermogen en je zult dus het volume wat hoger moeten zetten om even hard geluid uit de koptelefoon te krijgen als de mx400.
De koptelefoon aansluiting zit aan de bovenkant (hèhè, eindelijk een fabrikant die begrijpt dat deze aan de bovenkant hoort en niet irritant moet uitsteken aan de zijkant).
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/bovenkant.jpg]
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/linker_zijkant.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/rechter_zijkant.jpg
5) Instellingen
Tijdens het spelen kan je ervoor kiezen om ID3 tags aan of uit te zetten. Aan: je ziet de titel + artiest onderaan in beeld. Uit: je ziet het volgende en vorige nummer onderaan in beeld.
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/id3_tag_off.jpg
Dit kan je allemaal veranderen in het grote setup menu. Werkelijk alles wat je maar kunt verzinnen kan je daar instellen.
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/menu_button.jpg
-Sleepmode (handig!)
-Auto power off
-Black light (off, 3 sec, 5 sec enz)
-Taal (Engels, Japans, Chinees, Koreaans...moeilijk kiezen ;) ).
-Time display (hoever de speler al is. Wanneer een nummer 60 sec duurt en je zit op 10 seconde, kan je er voor kiezen om "10" of "50" te laten zien.
-Scroll speed
-System info (grote harde schijf, percentage gebruikt aan muziek, merk harde schijf: Toshiba, aantal muziek nummers).
-Contrast. (Deze staat echt perfect ingesteld, geen enorme lichtbundel, maar precies genoeg om duidelijk het display te kunnen zien als het donker is).
-Repeat mode
-Shuffle mode
-Encoding & decoding bitrate
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/setup_menu.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/setup_menu2.jpg
6) Playlist
De speler kan zelf een playlist maken, of de playlist van winamp 2.x gebruiken (in het formaat m3u. De m3u van winamp 3.0 pakt ie niet).
7) Tuner
De ingebouwde tuner is ook wel grappig, er zijn 20 presets mogelijk. Het ontvangst is vrij belabberd binnenshuis. Aangezien de koptelefoon als antenne fungeert (de standaard koptelefoon doet dit iets beter als de MX400 van Sennheiser), is dit niet echt ideaal. Buiten ontvang je sterke zenders (lokale zenders!) vrij goed. 3FM gaat redelijk. ID&T radio totaal niet (terwijl ik deze in stereo ontvang op mijn gewone radio. Komt omdat de zender ver weg staat en het signaal dus zwak is). Verwacht dus niet teveel van de tuner.
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/tuner.jpg
8 ) Recording
Je kunt met de Xclef zowel opnemen van de radio, van de line-in of met de microfoon, al naar gelang je de tuner aan hebt staan (dan neemt de speler dus de radio op), of er een kabel in de line in zit (dan neemt de speler dus van de line in op). Is dit beide niet het geval, dan wordt de microfoon ingeschakeld. Eerst wordt het geluid opgenomen, daarna wordt het pas geëncodeerd. Dit gaat dus niet realtime en ik weet niet of het ongeëncodeerde bestand gewoon een wave-bestand is.
Test 1 origineel Test 1 recorded
Test 2 origineel Test 2 recorded
Het met de microfoon opgenomen bestand is 48kbps (128 maakt weinig uit qua kwaliteit). Ik zit overigens niet recht voor de microfoon.
Voice sample
Wanneer je je eigen stem opneemt klinkt dat vrij bizar :D
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/recording_voice.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/recording_processing.jpg
Je kan plaatjes van 160x120 in zwartwit (monochroom in paint, dus geen grijswaarden) als bootlogo gebruiken. Deze moet in de ROOT komen en moet LOGO.BMP heten. Wanneer je het plaatje 160x105 past het "laad" balkje precies in het plaatje:
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/GoT_bootscreen.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/GoT_boot_loading.jpg
Verder kan je er ook tekst mee lezen. Niet echt een geweldig feature. Maar goed, het kan wel :D :
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/text_reading.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/text_done.jpg
Extra logo's:
Op de webspace van xrikus
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/LOGO%205%20hernoem%20naar%20LOGO.bmp
10) Batterij & bugs
-Met één batterijcycle kan je ongeveer 15~17 uur spelen (in de handleiding staat slechts 10 uur). Data overpompen kost niet extreem veel vermogen. ronald1971 haalt met de xclef zelfs 17 uur! Onder het motto, als je iets doet, moet je het goed doen :).
Opladen duurt 2,5~3,5 uur.
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/battery_charging.jpg
*Software bugs (update 12 september 2003; er zijn al flink wat bugs fijngestampt).
1) Tijdens het opnemen van geluid werkt het blacklight niet, dus als het donker is, zie je niet wat je doet (en wie wil er nu niet 's nachts opnemen :P ).
2) Bij grote mixen van meer dan 100MB is de tijdsweergave en de tijdsbalk fout. Stel je hebt een mix van 108 minuten. De speler geeft dan 8 minuten aan (winamp kent echter een soortgelijke bug). Een extra cijfer voor de speeltijd zou dit kunnen oplossen.
3)
Iets wat vervelende dingen, maar niet echt bugs:
1) Je moet de xclef aansluiten op de pc, wanneer je bestanden wil wissen (behalve voor zelf opgenomen bestanden.
2) Het doorspoelen in grote mixen duurt lang: 3 sec per "1 minuut normale speeltijd". Voordeel is wel: de harde schijf hoeft niet op te spinnen hierbij, zoals bij andere spelers. Het doorspoelen kost dan ook weinig energie!
3) Lettertype zou wel instelbaar mogen zijn, voor als titels niet op je scherm passen. De maximale snelheid waarmee titels "lopen" had ook iets hoger mogen zijn (is wel instelbaar overigens).
4) De search optie zou iets beter mogen, maar ik ben al lang blij dat er een search functie op zit :).
Overigens kun je erg makkelijk de speler resetten: 10 sec lang de stop knop ingedrukt houden.
De H&B jukebox JK20 is hetzelfde als de Xclef, maar deze heeft een andere naam en meestal firmware 1050. Er zijn problemen met deze H&B, bovendien zit er een volume bug in de 1050 firmware. Gebruik dus niet de 1050 firmware! Problemen kun je mailen naar wdekreij[AT]hotmail.com, klik hier voor een overzicht van de (H&B) bugs.
11) Firmware
De Xclef bevat gelukkig een mogelijkheid om de firmware (soort software) te upgraden. Download het firmware bestand, pak het uit. Zet het bin bestand in de Firmware directory en bij het opnieuw opstarten van de speler wordt de firmware ook geupgrade.
Nieuwste firmware: hier (versie 1053)
Firmware fixes van 1048 -> 1053:
* Battery Life increased from 20 hours to 22 hours
* Supports WinAmp 3 - playlists (M3U files) as well as WinAmp 2.XX - playlists
* Crackles during recording have been removed
* Shuffle mode song order selection improvements
* Improvements in FM radio reception
Oudere firmware: hier (versie 1048)
12) Conclusie
Tot nu toe ben ik erg tevreden met de speler en zal zeker je geld waard zijn. Hier wat positieve en negatieve punten.
+Extreem goed ontworpen software. Hier is echt over nagedacht. Geen gepruts. Grappige plaatjes en vooral erg overzichtelijk.
+Batterijduur (15~17 uur op 1 cycle)
+Speler is erg mooi (das wel erg subjectief, maar ok).
+Handig om data uit te wisselen (je verzameling films van het afgelopen halfjaar bijvoorbeeld :P).
+Goed geluid.
+Veel dingen instelbaar.
+Niet te duur (¤299,-).
+Firmware upgradable
+Playlist resume functie: Je bent op 1 min met nummer 2. Je zet de speler uit. Zet hem 3 uur later weer aan en hij gaat verder met spelen waar je gebleven was (bij nummer 2, 1 min)
-Tuner ontvangst niet al te best.
-Slecht verkrijgbaar (bij www.mp3cdspeler.nl 20 juli pas weer).
-De X-Clef hd500 is wat groter dan een apple ipod 5GB? Maar of dit nu een nadeel is? Hij past bij mij in m'n broekzak van m?n korte broek.
-Er komen snel vinger afdrukken op het zwarte gedeelte van de speler.
-Batterij een beetje moeilijk vervangbaar (je moet de speler openschroeven).
Niet echt enorme minpunten tot nu toe.
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/boot_screen.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/3d_view.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/euro_briefje_vergelijking.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/achterkant_klein.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/hoesje1_klein.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/hoesje3_klein.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/mini11.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/mini12.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/mini13.jpg
http://elektron.its.tudelft.nl/~vdberg49/xclef/shutdown_screen.jpg
Met dank aan Atom-Master, ronald1971 & Sm@llboy voor het maken van de foto's :).
Nog wat extra plaatjes kun je hier vinden.
dr snuggles wijzigde dit bericht 12-09-2003 20:41 (69%)
Reg. datum: 10 juni 2001
WWillem,
Mijn complimenten voor deze zeer netjes gemaakte review!
Het ziet er allemaal erg verzorgd uit (nette inhoudsopgave) en je legt alles zeer duidelijk uit.
Zeer goed werk! _/-\o_
Ik ben benieuwd naar je verdere ervaringen met de speler en mbt de batterijduur.
Hierbij heb ik wel nog twee vraagjes:
Als je meerdere albums (directories) op de speler hebt staan, speelt de Xclef deze dan achter elkaar af of stopt hij met spelen bij het laatste nummer in de huidige directory en moet je eerst in de volgende directory het eerste nummer daarvan selecteren als je het volgende album wilt beluisteren?
Als je VBR-files afspeelt, verloopt de tijdsweergave op het display normaal of springt die vreemd in het rond?
Nogmaals mijn complimenten met deze uitstekende startpost! _/-\o_
JazzySOB wijzigde dit bericht 20-06-2003 22:18 (9%)
quote:
nog even een aan vulling van mij, hoop dat het lukt:
by the way, ik heb 'm afgelopen nacht opgeladen(2de keer), vanmorgen om 10.30 aangezet en nog is hij niet leeg(bijna 12 uur!). Hij is constant aangeweest, nu knippert de batterijindicator, dus denk dat ik ong. nog een uurtje muziek kan luisteren weet ik inmiddels uit ervaring.
ronaldinho wijzigde dit bericht 20-06-2003 22:28 (91%)
Alizée
Reg. datum: 15 januari 2001
Fijne review, mooi werk :) Alleen een opmerking: voice.mp3 is een dance nummer ipv je stem?
idd. verkrijgbaarheid is een ramp :(
Nikon D50, D70, D90 | Nikkor 18-70 | Nikkor 18-105 VR | Nikkor 70-300 VR | Nikkor 70-210 f4 | Tokina 70-210 | Tamron 70-200 f2.8
En meer Nikkors en MF stuff
quote:
ronald1971 schreef op 20 juni 2003 @ 22:17:
Da's meer dan de fabrikant opgeeft... Dan is Xclef toch heel wat meer bescheiden dan Mambox.
Volgens mij gaat dit device een toppertje worden ;)
JazzySOB wijzigde dit bericht 20-06-2003 22:23 (57%)
quote:
JazzySOB schreef op 20 June 2003 @ 22:13:
WWillem,
Tnx ! :)
Hij springt naar de volgende directory. Je kunt ook instellen dat ie de directory opnieuw afspeelt.
Overigens heb ik net ontdekt dat er ook resume functies zijn. Stel je luistert nummer een nummer in een playlist en je bent op de helft van het nummer. Dan kan je de speler uitzetten en 3 uur later de speler weer aan zetten, de speler speelt automatisch verder.
En nog steeds ben ik niet achter alle opties :P.
quote:
Als je VBR-files afspeelt, verloopt de tijdsweergave op het display normaal of springt die vreemd in het rond.
VBR-files speelt de speler GOED af. Geen vreemd springende tijd zoals bij de mambox.
quote:
ronald1971 schreef op 20 June 2003 @ 22:17:
Dat zet ik er even bij :).
quote:
xander_x schreef op 20 June 2003 @ 22:20:
Oops, 2 nummers omgedraaid, is gefixed :).
dr snuggles wijzigde dit bericht 20-06-2003 23:00 (12%)
Hier nog meer
Reg. datum: 10 april 2003
wow! mooi dingetje _O_
afmetingen vergeleken met de i-pod:
Ipod
hoogte: 10.4 cm
breedte: 6.1 cm
dikte: 1.6 cm
HD500
hoogte: 12,9cm
breedte: 8.1cm
dikte: 2.2cm
Flappiewappie wijzigde dit bericht 20-06-2003 22:58 (78%)
Hier staat wat
Reg. datum: 03 november 2001
quote:
wwillem schreef op 20 June 2003 @ 22:45:
hoe werkt dat? want als je je playlist op shuffle zet, en je zet je xclef uit, en daarna opneiwu aan ,begint ie aan het begin van je shuffle weer (exact zelfde volgorde) . Kan je die optie even uitleggen, dus, die resume? (ik kon um ff snel nie vinden)
Tnx ! :)
Als ik muziek met vbr afspeel zie je dat ook op het scherm (daar waar je ...kbps ziet staan), logisch natuurlijk, maar je hebt ook een display optie waarmee je kan aangeven of je de tijd op de normale manier in beeld wil zien(dus van 00:00 tot ......), maar je kan hem ook instellen op reverse, dan zie je de tijd dus terug lopen, maar die tijd klopt dan niet bij vbr bestanden.
kjhkjh
Reg. datum: 27 juli 2002
hij is mooi, goede review!
alleen vraag ik me af:
-of de ingang van de koptelefoon breed is omdat er een afstandbediening in het verschiet ligt?
-of de hoes van de speler goed te dragen is mbv de clip op je riem?
-waar woon je? misschien heb ik geluk omdat ik in amsterdam woon kan de tuner misschien wat beter functioneren doordat er meer masten zijn.
-of de batterij veel korter meegaat bij het opnemen?
-opneemkwaliteit klinkt goed, maar heb je ook gprobeerd op te nemen van een xterne geluidsbron? mdcdspeler ofzo?
(-is de grootte net zo groot als een ipaq3630?) met andere woorden: kun je ook foto's bijvoegen met spullen zoals een cd,mobieltje of een casseteband zo kunne we beter zien hoe groot ie lijkt.
haihoitoitoi
quote:
achiedeman schreef op 20 June 2003 @ 23:35:
Op deze http://members.home.nl/rvdnoll site staan 3 foto's van de achterkant, eentje zonder leren hoesje andere met hoesje.
quote:
wwillem schreef op 20 June 2003 @ 21:48:
Met dank aan Atom-Master voor het maken van de foto's :).
En met dank aan mij natuurlijk(laatste foto) :)
Reg. datum: 14 januari 2003
Ziet er goed uit willem, mooi schermpje, geinige pics. Als er een afstandsbediening bijzat had ik deze ook zekers wel gekocht.
wwillem,
Jij hebt ook de Mambox gehad, hoe is het geluid (volume, ruisniveau, bas) van de Xclef vergeleken daarmee, en dan het liefst beluisterd met dezelfde (Sennheiser MX400 had je toch?) hoofdtelefoon?
kjhkjh
quote:
ronald1971 schreef op 21 juni 2003 @ 00:07:
sorry maar dat geeft geen antwoord op mijn vragen...
haihoitoitoi
Ik vind hem in ieder geval goed om te dragen, heb een nexII gehad, ook met een hoesje, alleen deze had een riemklip, dat vond ik wel wat minder als wat ik nu heb.
Zo, daar ben ik toch nog even. Pff, moest lang wachten voordat ik naar bed toe mocht, maar eindelijk is het dan toch zover. Je raad het al, was net bezig met tanden te poetsen, stopte mijn speler ermee, gaf aan low battery en toen ging hij uit. De batterij had uiteindelijk 17 uur op de teller staan. Ik pin me hier niet te veel aan vast, want het was voor mij de eerste keer dat hij erzo over deed voordat ie leeg was. De eerste na het volledig opladen deed hij er schat ik zo'n 7 uur over, maar we zullen zien en hopelijk ook horen hoe het bij de anderen is kwa batterijduur.
truste, bye, bye.
Heb hem voordat ik naar bed ging tussen 03.45 en 04.00 uur opgeladen.
Werd vanmorgen een keer rond 07.20 wakker, want moest naar de wc.
Was ik toch even nieuwschierig hoever hij was met opladen, tot mijn verbazing stond hij alweer op 100%, dus volledig opgeladen in pakweg 3½ uur. De eerste keer deed hij dat in ong. 4½ uur, 2de keer weet ik niet.
Dus ja, kan niet anders zeggen dan dat ik er zeer tevreden mee ben.
Enigste minpuntje is, al is dat geen minpuntje van de xclef maar van
windows (2000&xp), is dat ik hem niet kan aansluiten op mijn interfacekaart (=usb 2.0), alleen op mijn on-board (=usb 1.1). Hij ziet dan wel dat het een mass storage device is enz., maar even later krijg ik een zwart scherm en wordt de pc opnieuw opgestart, hoe vaak ik het ook probeer. Op de kb site van ms heb ik wel iets gevonden, waarin staat dat hij problemen heeft met de/een ohci.......controller.
Oproepje: mocht er iemand zijn die hem wel aan een usb2.0 interf.k. heeft hangen en er gaat niks mis, zou je dat even hier willen vermelden (m.v.v. naam kaart).
ronaldinho wijzigde dit bericht 21-06-2003 09:54 (48%)
Reden: aanvulling
Hoe werkt de resume functie :?
Druk op menu (ingedrukt houden) en ga naar "setup". Bij het tabje "music-option" zie je "auto play" staan (zet deze op "on"). Verder kun je ervoor kiezen om "resume" op "real" te zetten. Dan gaat hij precies verder waar je gebleven was. Zet je resume op "Song" dan begint hij opnieuw met het laatste nummer wat je luisterde.
Doet ie VBR's files goed?
De normale tijd weergeven wel, wanneer je hem op "reverse" zet, staat er bijv. 5 min, terwijl het nummer maar 3 min is.
Vragen van achiedeman
-Rondom de koptelefoon-out zit een iets grotere aansluiting. Deze zal dus wel voor de afstandsbediening zijn.
-Het dragen van de speler aan de riem gaat redelijk. Hij hangt een beetje naar voren. Ik stop hem liever in mijn broekzak, waar die veilig is :).
-Ik woon in het linkeronder puntje van Zuid-Holland. Daar waar dus geen zenders vlakbij staan en in Amsterdam zou het dus idd een stuk beter kunnen zijn.
-Geen idee of de batterij veel korter mee gaat bij het opnemen. Niet zoveel zin gehad om uren achter elkaar te gaan opnemen :D. Misschien dat een andere Xclef user hier meer over weet?
-De opgenomen mp3'tjes zijn al van een externe audiobron: mijn Creative Audigy van mijn computer.
-Ik kan geen foto's meer maken (geen digitale camera hier), maar om je een idee te geven. De speler is even lang als een briefje van 20 euro. 0.5cm breder dan een briefje van 20 euro en zo dik als je duim.
JazzySOB vragen
-Volume is hard genoeg.
Misschien dat jij een goed testnummer hebt? Dan kan ik testen met de Xclef icm de Sennheiser mx400 vs Audigy icm Sony koptelefoon. Liefst een nummer waar de bass dan goed tot zijn recht komt. Ik kan zo 123 niet een nummer vinden wat goed aan deze voorwaarde voldoet. Edit: net het nummer Angel Beats - Brightness getest, ook de bass komt hier goed uit. Maar zoals ik al zei, ik ben geen audiofiel. Waar woon je anders? Misschien kan je zelf testen?
ronald1971
Hoe heb jij de batterijduur getest?
1) Wat was het volume niveau?
2) Wel of geen load aangesloten (koptelefoon)?
3) Lange mixes of @random nummers afgespeeld?
4) Speler aan en uit gezet tussendoor?
Hij hangt bij mij aan een externe usb2.0 kaart! Gaat prima. Merk is een Sweex (in NL geproduceerd). Update je chipset drivers (ik heb overigens een Intel chipset). Deze heb ik. Damn, ik heb er 25 euro voor neergelegd, adviesprijs is 17 euro.
dr snuggles wijzigde dit bericht 21-06-2003 10:05 (28%)
wwillem,
toen ik gisteren de grote batterijduurtest(wat een woord zeg :-) ) heb gedaan heb ik:
1) het volume niveau was:3 zwarte balkjes(zijn er geloof ik 4 of 5);
2) meeste tijd (gelukkig geen hoofdpijn daarna, nu ook niet) koptelefoon opgehad (wel zo'n grote die tot over je oren gaat);
3) heb er op het moment 210 nummers op staan, daarvan zijn er zo'n 5 mixes die gemiddeld een uur duren (meesten meer als 70 min.). wat bedoel je met random nummers? nummers met vbr?, daarvan heb ik geloof ik niet zoveel van.
4) tussendoor de speler niet uitgezet, de constant aan. denk dat als je hem vaak uit zet dat hij dan meer stroom verbruikt als hetgene wat ik gisteren heb gedaan.
He toppie wat jou interface kaart betreft!
Heb er zelf ook een, een Sweex, alleen dan een combo drive usb2.0+firewire.
De mijne heeft alleen geen intel chipset, maar een nec (iets van 720100a).
Ik kijk even op het internet of ik toch nog nieuwere drivers kan vinden en anders koop ik voor een euro of 16 zo'n kaartje (zijn 3 winkels hier in zwolle die ze verkopen).
quote:
ronald1971 schreef op 21 juni 2003 @ 10:33:
Die sweex zelf heeft geen intel chipset d8 ik hoor, alleen op mijn moederbord zit een intel chipset. Misschien dat het daar aan ligt dat het bij mij wel goed gaat. Dus misschien kan je proberen jouw moederbord drivers te updaten :).
wwillem,
Heb hier (rechtsklikken en doel opslaan) een muziekstuk met een laagweergave dat ver doorloopt. Het is geen boem-boem muziek maar meer hifi ;) Vooral aan het eind gaat het laag diep. Dit is ook een goed stukje (gitaar)muziek om luidsprekers (of hoofdtelefoons) mee te beoordelen. Het is wel een mb of 10 groot omdat het geëncodeerd is met hoge bitrate VBR (--alt-preset extreme -F)
Ben benieuwd hoe de Xclef het hiermee doet.
Ik heb ook nog wel een ander stukje, wat meer funky stuff met een lekker pompende bas, maar heb geen ruimte meer op één van mijn webspaces, dus ik moet nog ff zoeken hoe ik dat andere stukje ga uploaden, wordt vervolgd dus.
JazzySOB wijzigde dit bericht 21-06-2003 13:40 (6%)
Beste sound JazzySOB, vooral wanneer je die gitaar erdoor heen hoort. Zo mooi en helder van klank, vind ik tenminste. Bij mij kon hij alleen de eindtijd niet bepalen. Hij ging tot 04:53, terwijl onder de tijd een balkje loopt die nog niet helemaal vol was? Zal wel komen door de vbr.
Nog vergeten te vermelden dat ik nu wel op max. snelheid kan down+uploaden. Wou eerst diezelfde kopen die wwilem ook had, maar kon hem nergens krijgen hier in zwolle. Toen maar een ander gekocht met een VIA chip(Q-TEC 425U: 4xext.+1int.). Perfect. Alles wordt automatisch herkend en geinstalleerd in winxp. Dit keer geen spontane reboot na koppeling van Xclef aan pc :)
quote:
JazzySOB schreef op 21 June 2003 @ 13:36:
wwillem,
Gaaf nummer zeg! Het klinkt erg goed en helder. Niet beter dan op mijn audigy icm sony koptelefoon. Ik heb alleen een vermoeden dat wanneer je dit nummer afspeelt op een echte hifi installatie je wegtrilt van de bass :D.
En lopen de liedjes vloeiend in elkaar over bij bijvoorbeeld gemixde albums?
Of zit er een pauze tussen de liedjes?
quote:
enrico schreef op 21 June 2003 @ 17:13:
Zover ik weet niet, altans, ik heb alleen mixes die uit 1 geheel bestaan, dus geen losse nummers. Heb wel losse nummers die niet deel uitmaken van een mix, maar die wel achter elkaar horen te gaan (sorry, weet niet hoe ik het anders moet uitleggen), daar hoor ik tenminste geen pauze tussen.
Reg. datum: 24 augustus 2002
Ik heb het een en ander gekeken naar MP3 spelers, met name degene met harde schijven. Ik gebuik nu m'n PocketPC, maar op een kaartje van 128 gaat niet zoveel en de batterij ook niet superlang... Daarom wil ik een MP3 speler nemen met een harde schijf.
Ik heb nog een vraagje voordat ik er 1 wil kopen: speelt deze ook goed 320cbr mp3's af? Ik heb namelijk al m'n cd's ( ~60 ) op deze bitrate staan. Met goed afspelen bedoel ik dus of hij niet hapert ofzo.
quote:
IceCool schreef op 21 June 2003 @ 18:34:
Das geen probleem.
Owh even serieus: al je cd's op 320kbps VBR :D. Je kent de luistertest nog niet op dit forum waar de pro's geen verschil meer hoorden boven de 192kbps? :P
Oddball
Reg. datum: 05 maart 2000
Ik heb vandaag een duurtest gedaan: met volle accu om 08:15 begonnen en hij speelt nog steeds. Wel knippert de accu-indicator nu dus ik verwacht dattie er zo wel mee op zal houden.
Maar +/- 12 uur vind ik goed genoeg.
Woof, woof, woof! That's my other dog imitation.
Insert subtitle here
quote:
wwillem schreef op 21 June 2003 @ 18:51:
Das geen probleem.
Hij zegt CBR geen VBR ;) Van die test heb je gelijk. Zelf heb ik de meeste MP3's al met Lame opnieuw ge-encodeerd naar 112VBR ;) k vind het prima en hoor zelf geen verschil.
Honda CB750KZ '79 en 550D + EF-S 15-85mm
quote:
GeeBee schreef op 21 June 2003 @ 20:50:
Als die batterij-indicator net zolang blijft knipperen als bij mij afgelopen nacht, nou wie weet haal je die 17 uur ook wel :)
Even een kleine update over de tuner. Het ontvangst neemt toe bij een langere koptelefoon kabel (groter omvatte magnetisch veld). Bij 3,5 m is het ontvangst zeer goed, alleen is zo'n lange kabel niet echt praktisch...
quote:
wwillem schreef op 22 juni 2003 @ 09:56:
Klopt wwillem, heb ik gisterenavond ook gedaan, een koptelfoon (een oude sony cd450 met oorkleppen over je oren) met 3 meter kabellengte. Kon toen ook meer zenders ontvangen.
GeeBee,
Hoe is het met die batterijduurtest afgelopen. Dus, na hoeveel tijd waren ze helemaal leeg?
ronaldinho wijzigde dit bericht 22-06-2003 12:29 (12%)
quote:
wwillem schreef op 21 June 2003 @ 17:00:[...]
Maar het laag was verder wel goed waarneembaar op de Xclef? Ik heb een plekje gevonden voor het volgende stukje muziek. (dat funky stukje) Dat kun je hier (ook weer rechtsklikken en doel opslaan) downloaden.
Ben benieuwd naar je mening ;)
quote:
Stropdas schreef op 21 June 2003 @ 21:47:
Oei!
reeds eerder ge-encodeerde muziek moet je nooit opnieuw encoderen. Er gaat dan zoveel informatie verloren dat de geluidskwaliteit flink minder wordt. Het heeft daarom ook helemaal geen zin. Wanneer je bijvoorbeeld een 256 kbps mp3 opnieuw encodeert naar zeg eens 192 kbps, al dan niet VBR, dan is de kwaliteit EEN STUK minder dan een originele 128 kbps encoded mp3.
Dus daarom NOOIT een bestaande mp3 naar wav decoden en die wav vervolgens opnieuw encoden. Neem dan de moeite om van de CD verse wav'jes te rippen en daar een mp3 in de gewenste bitrate van te maken.
JazzySOB wijzigde dit bericht 22-06-2003 12:54 (41%)
Geen oplossing zonder probleem
Ik hoef natuurlijk niet meer te zeggen dat het een zeer onderhoudende review is, maar toch doe ik het ;) .
Verder moet ik nog even mijn verbazing uitspreken of de slankheid van dit device. De lengte en breedte-waarden zijn behoorlijk uit de kluiten gewassen, net als het gewicht. Maar wat is dit ding slank! Met 22mm is dit gewoon de "magerste" van elle verkrijgbare 2.5" HDD-spelers. Het lijkt me daarom ook, dat de unit als geheel zeer stevig in elkaar zit: een soort iPod-degelijkheid in feite. De HDD zit zo strak in zn jasje qua diepte, dat het daar iig niet aan hoeft te liggen.
Kijk maar de nieuwste generatie mp3-cd players: hoe slanker, hoe beter het verkocht wordt. Mensen vinden het nu eenmaal belangrijk dat je zo'n ding ergens in een smal vakje kunt stoppen, en zolang die ruimte gewoon behoorlijk is qua lengte en breedte heb je met de HD-500 dus geen enkel probleem op dit gebied.
Toch een mooi ding hoor!
Alleraardigste DAP-site | Hier stond een wijze sig
quote:
JazzySOB schreef op 22 June 2003 @ 12:44:
Weer even geluisterd en ik kan geen verschillen ontdekken tussen mijn Audigy icm Sony koptelefoon (zo'n grote koptelefoon) en de Xclef icm de Sony koptelefoon. Het klinkt allebei even helder en de lagen tonen komen er even goed uit.
Nog even over die batterij indicator, wanneer deze ging knipperen kon ik net als Ronald er nog zo'n 5 uur gebruik van maken (incl. kopieren van data). Na een kwartier opgeladen de hebben gaat de inhoud van de batterij van 0% naar 40%. Na een uur staat laden staat hij nog steeds op 40% (waarschijnlijk springt ie straks naar 70%).
Als het goed is is hij na 3,5 uur (of eerder) volledig opgeladen.
Heb ook nog een paar foto's op mijn website (website is nog in de aanbouw, dus nog wat rommelig), sommige hebben jullie al gezien, heb er een paar bij gezet die je kan beschouwen als "onder de motorkap".
Mijn website kun je hier vinden.
ronaldinho wijzigde dit bericht 22-06-2003 22:00 (61%)
Alizée
Reg. datum: 22 augustus 2001
mmm, ik wil ook een nieuwe mp3speler, en dit lijkt me wel een mooi alternatief voor de ipod :9
werkt @ Aftersales & Retouren Bax-shop.nl!Always shoot the medic first.
Steam id: dg_barf
Minecraft: ds_barf
Oddball
quote:
ronald1971 schreef op 22 June 2003 @ 12:26:
GeeBee,
Ik moest op een gegeven moment weg voor een vergadering, dus ik heb het einde niet meegemaakt. Van de accu's dus :)
quote:
ronald1971 schreef op 22 June 2003 @ 20:30:
Heb ook nog een paar foto's op mijn website (website is nog in de aanbouw, dus nog wat rommelig), sommige hebben jullie al gezien, heb er een paar bij gezet die je kan beschouwen als "onder de motorkap". Mijn website kun je hier vinden.
Mooi die foto's van de "opengewerkte" Xclef. Misschien is het een idee om ze bij wwillem in de review te plaatsen?
Zo te zien is de batterij een flink stuk groter dan die in de MamboX P353 gemonteerd zat. Geen wonder dus dat die eerder leeg was + het (naar alle waarschijnlijkheid) slechte powermanagement van de MamboX.
quote:
wwillem schreef op 22 juni 2003 @ 19:34:
Ook goed om te horen dat hij geluidstechnisch met een grote hoofdtelefoon ook geen moeite heeft. Blijft het laag ook aanwezig als je hem wat harder zet?
Ik ga die Xclef steeds meer waarderen, m.a.w. de aanschaf komt steeds dichterbij :9 Jammer dat ze pas weer over een maand te krijgen zijn.. :(
Ik was ook geïnteresseerd in de Nex iA (ja ik weet het, het is een speler van een hele andere orde), maar het wordt steeds onwaarschijnlijker dat ik die nog ga kopen.. :P
JazzySOB wijzigde dit bericht 22-06-2003 21:52 (56%)
Oddball
quote:
ronald1971 schreef op 22 juni 2003 @ 20:30:
Hoe heb je'm open gekregen?
Ik heb wel een poging gedaan (uiteraard :) ) maar kwam niet verder dan 2×2 schroefjes voor die zwarte strips en daarna 2×2 schroefjes...
GeeBee wijzigde dit bericht 22-06-2003 21:43 (3%)
Die 2 stripjes/zijpanelen die moet je er eest afschroeven, dat klopt. Dan moet je nog 2x2 schroefjes open schroeven (zijn iets groter en hebben een grijze kleur). Daarna haal je de kap eraf. Die moet je er uiteraard wel voorzichtig afhalen hé. This trouwens wel handig dat je de achterkant van de voorkant afhaald en niet andersom.
GeeBee, volgens mij is het toch echt een batterij die erin zit en geen accu('s).
1) Plaatjes Ronald toegevoegd.
2) Het opladen duurde bij mij exact 2,5 uur (tweede keer dat ik hem oplaad). Overigens had die mambox batterij een iets kleinere capaciteit, maar toch ging die mambox slechts 6x zo kort mee als de xclef.
3) Jep, de Sony koptelefoon icm volledige volume geeft een goed geluid. Maar nogmaals, ik ben geen pro wat betreft geluid, dus misschien dat ik iets niet mis wat er toch stiekem niet is :). Waar ben jij van plan deze xclef eigelijk te kopen JazzySOB?
dr snuggles wijzigde dit bericht 22-06-2003 22:15 (6%)
quote:
wwillem schreef op 22 June 2003 @ 22:14:
De capaciteit was inderdaad nu je het zegt niet eens zoveel kleiner. Misschien lijkt de batterij van de Xclef zoveel groter omdat de Xclef zoveel kleiner is ;)
En waar ik hem van plan ben te kopen? Tja, voor zover ik weet is mp3cdspelers.nl de enige die hem in Nederland verkoopt... Dat wordt dan toch wachten. Voor die tijd hoop ik echter ook nog een review te kunnen zien van de RCA 2840 die ook één dezer dagen moet arriveren. Maar wellicht weet the_Omniscient hier meer van?
quote:
JazzySOB schreef op 22 juni 2003 @ 22:33:
Hmmmz... het is moeilijk met de jongens en meisjes van RCA. Sowieso voorziet hun standaard e-mailsysteem niet in de behoefte om vragen te stellen, die het niveau van een gemiddelde dode diepzeeduiker uit 1830 ontstijgen... Dus heb ik het geprobeerd via wat persoonlijke mail-adressen van RCA-mensen. Echter - geheel volgens bedrijfsprotocol blijkbaar - reageert er nog niet echt iemand.
Ik heb wel gezien dat het ding her en der wordt aangeboden voor $300, maar niemand heeft het ding nog weten te bemachtigen. De enige beoordeling die ik ben tegengekomen is van een RCA-hater, die elk nieuw product al met 1 uit 5 sterren heeft beloond... Tsja. We zien hem waarschijnlijk volkomen onverwacht nog wel verschijnen. Ik begin eik steeds meer te neigen naar de X-Clef omdat er veel meer op lijkt te zitten, het scherm erg soepeltjes oogt en de prijs meevalt als een mooie parachutespringster met een lading bakstenen aan haar voeten.
Geheel mijn mening, Omni!
Als ik alles zo gelezen heb, lijkt de Xclef gewoon DE speler die je moet hebben. Nagenoeg geen minpunten!
Reg. datum: 30 mei 2002
Is het mogelijk om de Xclef op te laden met een 12v adapter? Zodat hij in de auto dus langer mee kan dan 10 uur, voor de langere reizen.... En ik heb in de auto natuurlijk geen 220....
quote:
hmmm zaterdag : het wordt de rca, zondag : nee toch de Iriver! zeker weten en maandag : neig je naar de Xclef.....
nou voor mij wordt het toch zekers de iriver over 2 weekjes :) thats for sure
HiFiGek wijzigde dit bericht 23-06-2003 01:17 (7%)
Oddball
quote:
ronald1971 schreef op 22 June 2003 @ 21:58:
Een batterij is niet op te laden en een accu wel, dus...
quote:
wie schreef op 22 juni 2003 @ 23:58:
Er zit een trafo 220V -> 5V tussen, dus als je de 12V van je auto om kunt zetten naar 5V moet dat toch mogelijk zijn denk ik.
Misschien kan iemand een Ampere-meter tussen de transformator en de Xclef zetten om de laadstroom te meten...
GeeBee wijzigde dit bericht 23-06-2003 07:42 (53%)
N/A
Reg. datum: 25 september 2000
Staat dat niet gewoon op die transformator? Op de meeste wel dacht ik.
smallboy wijzigde dit bericht 23-06-2003 08:18 (49%)
Reden: tkjilediudrev
En in het uiterste geval kun je nog altijd een omvormer kopen die van 12 volt gelijkspanning 220 wisselstroom maakt. Wordt veel gebruikt voor campings e.d. en zijn kleine apparaatjes.
Maar van 12 volt naar 5 moet toch kunnen? Ik weet zeker dat er wel adapters te krijgen zijn waar je zelfs verschillende output-voltages op kunt instellen. Kijk eens bij de Halfords o.i.d. Of Conrad, die heeft ze zeker. :)
quote:
JazzySOB schreef op 23 June 2003 @ 08:38:
Die apparaten zijn helaas best wel prijzig... Maar een 12V > 5V moet ook werken. Je kan ook nog bij de kijkshop kijken, die heeft die dingen ook.
quote:
GeeBee schreef op 23 June 2003 @ 07:39:
De transformator wil 18VA iput vermogen hebben en er komt dan 10VA uitgerolt.
(Vermogen is stroom * spanning).
Ik heb geloof ik nog een 12v adapter liggen met een regelbare "output spanning"
Oddball
quote:
IceCool schreef op 23 June 2003 @ 12:39:
[...]Die apparaten zijn helaas best wel prijzig... Maar een 12V > 5V moet ook werken. Je kan ook nog bij de kijkshop kijken, die heeft die dingen ook.
Voor een paar eurotjes koop je wat losse electronica die dat alllemaal keurig voor je doet.
(Edit: 12V -> 5V dus, kijken bij de Kijkshop moet je zelf doen... :))
GeeBee wijzigde dit bericht 23-06-2003 17:20 (11%)
Reg. datum: 15 september 2001
Is het nu ook een verwisselbare HD?
zonder xtra software of met?
Apple MacBook Pro 13" i7 | Apple iPhone4
<3 SABNZB, Sickbeard & Couchpotato
PSN notimeremains
Alizée
quote:
HIValicious schreef op 23 juni 2003 @ 17:33:
Ja, gewoon de USB plug erin en je kan gewoon files heen en weer overzetten.
Geen extra software nodig dus. (mits je met Windows XP werkt, ik weet niet of dit ook geld voor Win98/ME)
quote:
2) Data-transfer
Krusher wijzigde dit bericht 23-06-2003 18:02 (30%)
Oddball
HD kun je wel wisselen denk ik. Lijkt me gewoon een 2,5" laptopding.
Op de bijgeleverde CD staan alleen drivers voor 98 en een manual in PDF.
Beregoed
Reg. datum: 08 januari 2003
quote:
wwillem schreef op 23 June 2003 @ 18:19:
Dat laatste plaatje, blijft die .mp3 altijd staan?
BTW Goeie review, maakt de keuze iriver/xclef/.... niet makkelijker 8)7 .
I am a Bear of very little brain and long words bother me.
quote:
Jer den Ber schreef op 23 June 2003 @ 19:12:
Tnx, en ja blijft staan. Niet echt schokkend toch? Weet je of je mp3 of wma luistert.
Mooie scherpe plaatjes zoals ik ze graag zie :)
Effe netjes cutten en zet je ze dan bij je review? :P
JazzySOB wijzigde dit bericht 23-06-2003 20:31 (6%)
Beregoed
quote:
wwillem schreef op 23 juni 2003 @ 20:10:
Op zich niet, maar als dat er zo staat, denk ik dat dat je filename is, of ben ik dan fout :? ? Ik heb namelijk artiest-nummer.mp3 als filename, als ik dan alles nog is moet gaan renamen (anders ziet het er niet uit op da scherm), dan komt (waarschijnlijk) daar de iriver voor mij iets beter uit.
Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe je zoiets kan instellen, maar ik heb het ook een tijdje gehad, dan scrollde hij een paar over je scherm en dan bleem hij staan, zoals op dat laatste plaatje is te zien van wwillem.
quote:
ronald1971 schreef op 23 June 2003 @ 21:54:
Op dat laatste plaatje bij mij staat de titel stil omdat dit simpelweg op 1 regel past. Wanneer het niet past blijft de titel heen en weer gaan. Scrollsnelheid is overigens wel aan te passen.
N/A
quote:
wwillem schreef op 23 juni 2003 @ 18:19:
:D Je kunt mijn oor zien op de plaatjes (weerspiegeling) :D
Reg. datum: 14 april 2000
Is deze speler ook nog ergens anders (in NL) te verkrijgen behalve bij MP3CDSpeler.nl?
quote:
Flipmo2K schreef op 24 June 2003 @ 14:42:
Voor 338 euro kun je hem hier in Groot Brittanië uit voorraad bestellen. Dat is incl BTW en je hoeft geen extra invoerrechten of Nederlandse BTW te betalen (UK is onderdeel van Europa, dus dan hoeft dat niet). Dit is ook inclusief de 5 pond verzendkosten naar Nederland. 3 - 7 dagen levertijd:
Nog altijd 29 euro duurder dan bij mp3cdspeler.nl. Maar je hoeft dan niet tot 20 juli te wachten :).
damn deze is interesting :D ik zit toch wel heel erg te denken om hem te bestellen... maybe zelfs in GB...
Steam id: dg_barf
Minecraft: ds_barf
Met denken kom je er niet, gewoon doen :)
Reg. datum: 05 april 2003
quote:
GeeBee schreef op 23 June 2003 @ 18:01:
Heeft iemand al geprobeerd om de hdd te vervangen? Van de mambox "affaire" weet ik dat iemand (lamaris geloof ik) daar nog wel wat problemen mee heeft gehad, dus ik ben benieuwd of het met de xclef simpelweg plug & play is.
Zelf denk ik er aan om na mijn mambox avonturen 8)7 de xclef te kopen en er een grotere hdd in te zettten want de 20gb staat al vol :)
life is short, enjoy (the music in) it!
quote:
HiFiGek schreef op 25 June 2003 @ 04:14:
hehe, met doen kom je er niet als je nog niet genoeg geld bij elkaar hebt ;)
MAar ben ook nog beetje aan het dubben over die iriver ihp-100, alleen wel stuk duurder...
ik heb ze naast elkaar gezet op dapreview, lekker overzichtelijk, en er waren geen echte dingen waardoor die ihp er uit sprong op een manier die ik nodig heb, dus wie weet :P
Steam id: dg_barf
Minecraft: ds_barf
quote:
fozzyxl schreef op 25 June 2003 @ 04:33:
nou als je de specs bekijkt:
4) Capability : 6G, 10G, 20G, 40GB(upto 137GB)
zal dat toch wel gewoon simpelweg plug&play zijn? Ik hoop het wel :P
dan nog iets: dat fm broadcasting, dat wil toch zeggen dat je met een fm tuner (bv autoradio) dat ding kunt ontvangen he?
BaRF wijzigde dit bericht 25-06-2003 10:51 (11%)
Steam id: dg_barf
Minecraft: ds_barf
quote:
BaRF schreef op 25 June 2003 @ 10:50:
Naar mijn weten (en heb nog even gezocht) kan je de xclef niet gebruiken als fm broadcaster hoor. Wel tuner, maar niet broadcasten.
quote:
TheWarden schreef op 25 June 2003 @ 10:57:
idd, maar ik zie in het hdd-based topic dat wel staan bij de extras, en ook op die dapreview (wel van dezelfde maker maar toch :P)
Steam id: dg_barf
Minecraft: ds_barf
quote:
BaRF schreef op 25 June 2003 @ 10:59:
Staat idd op mp3cdspeler.nl Ik heb de optie ervoor nog niet kunnen vinden. Misschien wordt het in een latere firmware toegevoegd, maar reken er niet op. Overigens staat er ook niets vermeld in de handleiding over bmp plaatjes, welke je volgens mp3cdspeler zou kunnen uploaden naar de speler en als opstart logo zou kunnen gebruiken.
dr snuggles wijzigde dit bericht 25-06-2003 12:03 (25%)
Denk niet dat d.m.v. firmware een zender kan worden gemaakt, zal toch iets van een zendertje dan al in moeten zitten. Ook dat van de bmp's heb ik nog niet gevonden, maar ook niet uitgeprobeerd, misschien als je gewoon een .bmp bestand in de root zet dat hij hem dan pakt, maar zoals gezegd, nog niet geprobeerd
Reg. datum: 10 september 2001
299 euro voor 6gig vind ik wat aan de dure kant...
een 10gig ipod heb je al voor 315 euro (en 5gig was er laatst voor 199 euro) en dan heb je gewoon een beter product...
desalniettemin (zozo :)) een lekkere review :)
aka Qonstrukt
quote:
wwillem schreef op 24 juni 2003 @ 19:12:
Woei :D Ben reeds bezig een order te plaatsen... :9 :+
[edit]
Hola, zit wel net te denken, die adapter die erbij zit, das cker met zo'n gare engelse plug :( Kheb geen zin om telkens een verloopstuk te moeten gebruiken... ;(
Laat maar hangen, zie et al :)
--MeAngry-- wijzigde dit bericht 25-06-2003 12:59 (19%)
qonstrukt.nl - Qouch: iOS app voor SABnzbd, CouchPotato en Sick Beard
quote:
Mooooody schreef op 25 juni 2003 @ 12:43:
huh hoe kom jij aan 299 euro voor 6 gig? de xclef = 20 gig en bij mp3cdspeler.nl issie idd 299 euro... Denk dat jij te snel/verkeerd hebt gelezen
quote:
--MeAngry-- schreef op 25 June 2003 @ 12:52:
Ik ben 't nu dus ook aan 't doen maar op welke wijze wil jij dat ding betalen? Ik heb voor Online Banking gekozen maar dat rekeningnummer is volgens mij niet zomaar in te voeren bij Rabo Telebankieren... (nog niet geprobeerd hoor, maar 't ziet d'r zo simpel uit).
quote:
Flipmo2K schreef op 25 June 2003 @ 14:01:
Kan je niet gewoon rembours kiezen? Das tenminste te vertrouwen.
aka Qonstrukt
Jah, daar zit ik nu dus ook al een half uur tegenaan te kijken :? Vind het nogal vaag allemaal, kga eerst ff die site afzoeken naar informatie over betaling e.d.
Heb je al eens op deze pagina van hen gekeken. Bovenaan bij Category kan je kiezen uit b.v. Delivery of Payment.
quote:
wwillem schreef op 25 June 2003 @ 14:26:
Als 't zo makkelijk was had ik dat ding al zowat in huis gehad :). Rembours is idd wel fijn (die paar euro extra op dat bedrag maakt me dan ook niet meer zoveel uit) maar dat gaat dus niet. Een aantal opties vallen al af omdat ze alleen voor 'UK-people only' zijn, je houd alleen nog Bank To Bank, Online Banking, Creditcard en Send Cash By Mail over.
Die laatste 2 vallen af, creditcard heb ik niet en geld opsturen per post vind ik te onbetrouwbaar. Bank To Bank snap ik ook niet helemaal maar d'r zitten wel extra kosten aan als ik 't 'n beetje redelijk begrijp.
Wie kan ons helpen? :)
Alizée
quote:
Flipmo2K schreef op 25 June 2003 @ 15:49:
Gewoon naar je bank gaan en vragen naar info over buitenlandse betalingen, en ja daar zitten behoorlijke kosten aan (ik heb ooit een Nikon digicam uit Engeland laten komen, en de betaling alleen kostte mij toen 30 gulden extra..)
Als je slim bent wacht je gewoon totdat ie weer in Nederland leverbaar is, zit je ook niet te kloten met garantie en dergelijke zaken.
quote:
TheWarden schreef op 25 June 2003 @ 13:09:
denk ik :)
ik zag 6gig staan in de review en dacht: hmm das duur...
maar 20gig voor 299 is dan wel een goede prijs, ook al zou ik dan liever voor de Zen gaan als ik persé 20gig zou willen hebben...dan maar iets meer betalen...
aka Qonstrukt
quote:
Krusher schreef op 25 juni 2003 @ 15:58:
Dat eerste ga ik eens navragen, over dat tweede, 25 juli vertrek ik op vakantie, dus ik moet dat ding al een minimaal een dag of 2 eerder in huis hebben. Als ik em nu in GB bestel is de kans groter dat ik em dan al heb als dat ik wacht tot mp3cdspeler.nl em eindelijk weer heeft.
Kan je dan ff 'n statusupdate geven als je naar de bank bent geweest? Ik ga trouwens ook de 25e op vakantie en wil dat ding ook graag voor die tijd binnen hebben...
Reg. datum: 05 januari 2003
Kan je er ook txt bestanden mee lezen? want dat staat wel op mp3cdspeler.nl...
is het mogelijk om een foto te maken waarop een txt bestandje staat
quote:
aryan schreef op 26 juni 2003 @ 17:33:
Hij kan tekst bestanden lezen. Woorden worden afgekapt, dus "lange regel tekst" zal "lange regel tek" met op de volgende regel "st" worden. Helaas geen digicam bij de hand.
Het tekst lezen werkt, maar zie het meer als een leuk iets wat er extra opzit.
aka Qonstrukt
Ik zie btw dit staan op de site van Xclef:
20) User Interface : Text View, User's Logo Display(*.BMP)
Zou wwillem of iemand anders es willen proberen een standaard BMP'tje in de root van de HD te zetten en dan te kijken of ie dat bij et booten laat zien, zou wel kewl zijn :)
Oddball
Heb heel even wat geprutst, maar geen resultaat.
Mailtje gestuurd naar support@multichannel-labs.com
Kijken wat het resultaat is...
[Update]
Ondertussen nog wat zitten uitproberen:
File: LOGO.BMP in de root
Kleur: moet zwart/wit zijn
Resolutie: 160×120 werkt goed
GeeBee wijzigde dit bericht 27-06-2003 00:03 (35%)
aka Qonstrukt
k, tnx 4 testing :) Maar kun je de resolutie beter niet iets verlagen naar 160x105 aangezien dat de resolutie is van het LCD. Ow, en wanneer krijg je dat plaatje eigenlijk te zien? :9
Ducati Monster 900
Reg. datum: 17 december 2000
quote:
Flipmo2K schreef op 25 juni 2003 @ 18:11:
Is er al iemand naar zijn/haar bank geweest om te informeren naar de betaalmogelijkheden??
Nikon D70s | AF-S Nikkor 18-70mm 1:3,5-4,5G ED | AF-S VR Nikkor 70-300mm 1:4,5-5,6 IF-ED | Tokina AT-X 124 AF Pro DX | Nikkor 50mm 1:2 MF | Nikon SB-600 | Kata 3N1-20
Ik heb de review even een update gegeven. Scherpe plaatjes toegevoegd + wat extra's over het tekst lezen en het bootlogo.
Verder kan je er ook tekst mee lezen. Niet echt een geweldig feature. Maar goed, het kan wel :D:
FF nog een vraagje, je kan het als externe harde schijf gebruiken toch? En ik zet er bijvoorbeeld een film op, dan kan ik toch net zoals bij een cd rom gewoon dubbelklikken erop en die film laten afspelen op mijn pc/laptop?
En op mp3speler.nl 12MB DRAM anti shock buffer was is dat precies? (anti shock weet ik wel, maar 12 mb dram anti shock bufer niet)
quote:
aryan schreef op 27 June 2003 @ 15:22:
Ja, je ziet de speler als een extra partitie verschijnen, naast de al bestaande c: (of meer partities). Je hebt geen extra software nodig.
Edit: owh je bedoelt vanaf de xclef een film kijken. Dat gaat makkelijk. Je kan zelfs 2 DVD's tegelijkertijd kijken mocht je dat willen :D. 17MB/s is meer dan genoeg daarvoor.
Anti shock buffer is in dit geval hetzelfde als gewone anti shock. Zorgt ervoor dat tijdens ruwe bewegingen met de speler, deze niet ophoudt met spelen. Nu zou je zeggen dat 12MB (wat ongeveer overeen komt met 12 minuten 128kbps mp3) een beetje veel is, maar hierdoor gaat de batterij ook langer mee. De harde schijf leest nl om de zoveel minuten een mp3'tje en niet constant. Hoe meer MB Dram, hoe groter de tussenpauzes.
dr snuggles wijzigde dit bericht 27-06-2003 18:33 (9%)
Oddball
Film
In principe moet dat kunnen ja. Voor MP3's gebruik ik m daar wel eens voor. Ik weet niet of USB2.0 snel genoeg is voor full screen video.
shock buffer
Da's dan een anti shock buffer door middel van het gebruiken van 12MB DRAM geheugen...
wwillem: precies! Als je goed luistert, hoor je de HD even opspinnen en dan weer stil vallen. Daarna af en toe weer opspinnen, vaak bij een nieuw nummer.
GeeBee wijzigde dit bericht 27-06-2003 16:51 (25%)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
