Gathering of Tweakers
Quicksearch
Daar heb je ook weer gelijk in, eigenlijk zouden er "revisions" van oude reviews moeten komen, met levensduur. Dan heb je pas een echt goede vergelijkende review :)
Maargoed, ik heb toch al een Chieftec 360Watt PSU besteld...
Yokozuna wijzigde dit bericht 08-06-2003 20:06 (89%)
quote:
MauritsvanBaerle schreef op 08 June 2003 @ 19:17:
PFC betekent simpel gezegd dat je voeding op een nettere manier met de spanning om gaat. Het heeft niet zoveel te maken met alles binnen je computer maar des te meer met alles erbuiten. Hij vervuilt je lichtnet minder en zou efficienter moeten zijn.
De PFC uitvoering is meestal duurder (slechts een paar euro) maar is het dat dan wel waard. Zonder PFC heeft je pc dezelfde stabiliteit?
Uit het bovenstaande begrijp ik dat PFC alleen maar gunstig is voor mijn energieboer? Misschien wil deze de aanschaf dan wel sponseren :P
Btw. ik heb zelf de Q-TEC 550 PFC. Deze was goedkoper dan de de NON-PFC versie (bij Alternate).
mr_mo7 wijzigde dit bericht 08-06-2003 20:21 (11%)
Mr_Mo7
quote:
Yokozuna schreef op 08 juni 2003 @ 17:56:
Shit, 4 harde schijven en nog stabiel met een voeding van 50 euro :) Heb je trouwens een extra PCI (raid) kaartje met IDE ingangen met zoveel HDD's?
nee, alles op de RAID, gewoon op 1 RAID aansluiting een flatcable met 2x een IDE aansluiting met een harddisk eraan
http://limegreen.servicez.org/jazz/GoT/voltlijnen.jpg
.:: boemtak boemtak // plokk
quote:
Achter het PFC non-PFC raadsel zijn we nog steeds niet, als iemand weet wat de PFC certificering inhoudt en het kan uitleggen, graag.
Dikke spoel in voeding :?
[EL] Vreemd blok in voeding
[CM] Ook een stille PC? Beschijving!!! <-- aanrader !!
Trafo uit Chieftec 360W voeding verwijderen
Probleem met voeding: transformator resoneert?
Ik heb naar tevredenheid de Q-tec 550W in gebruik bij een AMP XP systeem met 8 HDD's en 3 optical units. Ik gooi PC's graag vol...
+3.3V = 3.328
+5V = 4,919
+12V = 12,224
-12V = -12,200
-5 = -5,126
Core 1,750V = 1,752
  Kast = 20,9'C
NB-Chipset = 27'C
CPU = 37'C
GPU = 35,3'C
Voeding = 32,2'C
Harddisk = 25,7'C
Kamer = 19,9'C
http://www.tweakers.net/gallery/sys/4160
Ruim binnen specs dus:
Maximale afwijkingen ATX voeding
Bron: ATX spec. v2.1 -> 4.1.4 - pagina 21
Lijnmin.nom.max.%
+5VDC 4,76255,2505%
-5VDC -4,545-5-5,50010%
+3,3VDC 3,1733,33,4324%
+12VDC 11,4291212,6005%
-12VDC -10,909-12-13,20010%
+5VSB 4,76255,2505%
+5VDC modificatie voor Qtec 550W:
30+Kohm weerstand + 100Kohm potmeter in serie:
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-details1.jpghttp://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-details2.jpg
http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-details3.jpg
Het oorspronkelijke artikel is in het Italiaans op http://www.pctuner.net/php/Articoli/Articolo.php?ID=226 - plaatjes zeggen meer dan woorden, bekijk in ieder geval het hele artikel, ook al ken je geen Italiaans :)
http://www.xtremesystems....adid=12166&highlight=QTec
Het IC in kwestie is de TL494CN (een SMPS PWM controller-IC).
Datasheet: http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL494.pdf
Meet wel aan de molex zelf en niet met SpeedFan etc, want die laatste laten een veel te lage waarde zien terwijl je op dat moment allang >+5V uit de voeding gooit.
http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Specificatie overzicht
Merk, type12V5V3,3V-12V-5V+5VSBVermogen (Max)TopicPW
Q-tec 550 DualFan Gold 14A 35A 20A 0,5A 0,5A 2,5A 430 W **
Q-tec 500 BigFan LN PFC 14A 25A 14A 0,5A 0,5A 2,5A 360,2 W **
Q-tec 400 Big-Fan 12A 25A 14A 0,5A 0,5A 3A 338,7 W **
Q-tec 400 DualFan 12A 25A 14A 0,5A 0,5A 3A 338,7 W **
euss wijzigde dit bericht 06-12-2004 00:06 (150%)
The one and only
Ik heb ook zon Q-tec 550 watt, tis goed ding, stabiele voltlijnen, en dus stabiel systeem. alleen ik werd helemaal schijtziek van het geluid wat dat ding maakte dus heb ik de fans aangesloten op mijn rheobus, en een temp sensor op een koelrib geplakt, alarmpie @ 55 graden, en werkt perfect, ding is nog nie boven de 50 geweest. dus heerlijk stil hier :)
quote:
euss schreef op 08 June 2003 @ 20:49:
rits
Kamer = 21,9'C
8 HDD's ?!?!?!?!?!?!? En dan trekt 1 voeding dat, ik kan het niet geloven. WTF moet je met 8 HDD's :) Die links linken naar topics die niet over PFC certificering gaan?
Jazz, die 5Volt lijn is kiele kiele (heb je er veel op aangesloten?)_. 12V en 3.3V lijnen netjes!
Yokozuna wijzigde dit bericht 08-06-2003 21:21 (33%)
Eeen echte 1ste klas voeding werkt perfect ik zie vaak dat er wordt gezegt dat hij geen 550 watt haald maar bij toch wel denk ik
Specs
Chieftec Dragen Bigtower
Asus p4pe Gblan, 1394
P4 3.06 533 fsb
12x hdd 120 GB 7200 RPM :D
Radeon 9800 pro :D:P
Sony DVD + - Writer
Plextor 48 writer
14 case fans :D
en mijn +12 draait volgen Speedfan op 13.59 :?
nog nooit geen enkel probleem gehad met voeding soms staat hij zelf
Weken aan en altijd stabiel :D
The_Monkey wijzigde dit bericht 08-06-2003 21:22 (7%)
WTF?!?!?!?!?!?!
14 CASEFANS 12 HDD"S?!!?!??! P4 3GHz en diehard videokaart stroomvreter. Nu val ik echt van mijn stoel van verbazing. KAN TOCH NIET MAN!! :)
Yokozuna wijzigde dit bericht 08-06-2003 21:23 (25%)
quote:
8 HDD's ? En dan trekt 1 voeding dat, ik kan het niet geloven. WTF moet je met 8 HDD's. Die links linken naar topics die niet over PFC certificering gaan?
Jazz, die 5Volt lijn is kiele kiele (heb je er veel op aangesloten?) 12V en 3.3V lijnen netjes!
Wat moet je met 8 HDD's:
- Videobewerking
- Elk OS zijn eigen HDD.
- Fileservertje spelen
De links gaan over de spoel die nodig is om PowerFactorCorrection toe te passen op de 220V input (en dat je die kunt verwijderen, hoe die werkt en het hoe en waarom van PFC).
5V is stabiel, geen rare drops, ik had met een 450W Enermax meer stabiliteitsproblemen. Op de 5V zit aangesloten: Mobo, CPU, Videokaart, Harddisken, USB, FireWire, Diskdrive. Ik heb geen 7V truuks toegepast en m'n fans lopen puur op de 12V aansluiting (temperatuurgestuurd).
Ik kan alles er tegenaan gooien van testprogramma's en nog een 24/7 uptime van weken houden als ik mijzelf tenminste kan weerhouden om de aan/uit te gebruiken om een biosflash te doen etc (maarja, je moet soms wel, als je een nieuwe videokaart hebt gekocht: Radeon9500 @ 398GPU/330,75Mem :) en andere keren wil iets niet lukken en denk je: misschien even rebooten? maar dan blijkt het alsnog aan iets anders te liggen en daar gaat je uptime :) )
Het enige wat ik wel van dag 1 gedaan heb is de 2 ventilatoren eruit getrokken en vervangen voor Papst 12dB fans. De mooie doorzichtige Q-tecs zitten nu idle in de boven/achterkant van m'n kast gewoon mooi te wezen en de Papst doen op zijn stilst zijn werk. Indien nodig voor airflow/warmte ga ik die Q-tec fans nog wel aansluiten, maar dan in serie (2 in serie op de 12V) om zodoende minimale herrie te hebben...
euss wijzigde dit bericht 04-10-2003 19:36 (13%)
Canon 30D
quote:
Rival24 schreef op 08 June 2003 @ 18:31:
[[url= http://home.kabelfoon.nl/~ccoppens/Zooi/voltages.JPG]afbeelding[/url]]
Ik heb een:
Athlon Xp 2400+
Gf4 Ti4400
1024mb pc2100
1x IBM 60GB 60GXP
2x IBM 80GB 120GXP @ raid 0
3 casefans
1 netwerkkaart
1 dvdspeler
1 cd-brander
1 dvd-brander
Mijn ervaring is dat het eigenlijk een baggervoeding is. Soms (1/3) spint een van mijn schijven niet op, of begint mijn dvd speler raar te tikken. Eerst had ik een Aopen 300 Watt voeding (in HQ08) maar die gaf schijnbaar niet genoeg juice meer om de hele zwik aan te hangen, dus had ik deze maar gekocht.
Mijn voltages e.d. staan hierboven.
Dat die shit niet op spint ligt aan het contact van de molex stekker...
setup specs: ASUS P5E, Intel Core 2 Duo E8200@3800Mhz, 2x2GB OCZ XTC, Geforce 7900GTO 512mb, 2x 300GB SATA + 2x 500GB SATA
Met het onderstaande systeem + 2 extra HD's + 4x 80mm fans + brander + DVD zijn dit mijn waardes met een Q-Tec 550
12V: 12,16
5V: 4,945
3,3V: 3,36
CPU0 (1,65): 1,648
CPU1 (1,65): 1,648
Temps:
CPU0 => 61 ºC
CPU1 => 57 ºC
Mobo => 35 ºC
en dit is met kast open
universal creations wijzigde dit bericht 08-06-2003 22:28 (20%)
Canon EOS 450D | Sigma EX 18-50 mm F2.8 Macro | Sigma EX 50-150 mm F2.8 |
B+W UV F-Pro MRC 67mm | B+W UV F-Pro MRC 72mm | Lowe Pro Sling Shot 200 AW
Active-PFC is dus gewoon een spoel in de voeding die filtert? Kun je niet ff kort zeggen wat ie filtert, en waarom het nadelig/voordelig is? :*
Misschien koop ik er ook nog een Q-tec kast bij. De duurste versies vind ik er echt erg tof uitzien (MDL6052), geven in reviews een goeie casetemp. Kasten van 250 euro vind ik ook de grootste geldverspilling op aarde.
http://www.xhw.dk/pix/qtec/frontop.jpg
Met of zonder PFC?
Yokozuna wijzigde dit bericht 08-06-2003 22:29 (16%)
ik denk met aangezien hij van na 2002 is en in nl gekocht is
quote:
Universal Creations schreef op 08 juni 2003 @ 22:45:
Ok, achja, het zal wel weinig uitmaken verder.
Maaruh, zo'n voeding is maar 50 euro. Das wel lekker als extra voedinkje voor bv. een dikke peltier :)
Yokozuna wijzigde dit bericht 08-06-2003 23:18 (20%)
Coconut + Swallow = ?
Mijn voltlijnen zijn:
12v+ = 12,032
5v+ = 5.08
3,3v+ = 3,328
VCore = 1,552
Ik maak gebruik van een Asus P4S8X moederbord met PC3200 geheugen ( na handmatig op 2,6 volt gezet te zijn stabiel )
En ja, ASUS is niet de beste met monitoren! Maar, voltlijnen zijn stabiel....heb dus niets te klagen!
swampy wijzigde dit bericht 08-06-2003 23:31 (21%)
There is no place like ::1 PSN-id: masticina My Game Blog My pathetic Backlog
Lizelotte! :P
Heb ook zo'n 550w versie, maar de fans maakten een beetje veel herrie. Die heb ik dus vervangen voor 2 noiseblocker s2 fans die samen op één potmetertje staan (krijg je standaard bij deze fans). Heb een gaatje geboord in de achterkant en daar die potmeter in vast gezet.
Voltages:
Vcore: 1,44 (1,25 in bios ingesteld maar hij geeft iets meer) min: 1,42 max: 1,46
Chipset: 1,6 min: 1,6 max 1,6
Vdimm: 2,64 min: 2,64 max 2,66
+5V: 5,08 min: 5,05 max: 5,08
+12V: 12,22 min: 12,16 max: 12,28
Min/max zijn de waardes na een uurtje intensief quake3'en. Zeer stabiele voltages dus, ook bij een stressed cpu :)
Wat hangt er in/aan het systeempje:
1800+, 512DDR, GF3Ti200, 2 x Maxtor 7200, cd-rom speler en brander, geluidskaartje, 3 fans en pompje van m'n aquarius 2
Officieel Lizelotte Fan ;)
Specs || Alle Systemen
Niet helemaal de vraag van de topicstarter, maar voor dit topic misschien wel interessant, omdat het ook een ervaring is ;) :
De fans in mijn 550 watt draaien al bijna een half jaar op 5 volt. De voeding blijft koel genoeg en is nu onhoorbaar. Binnenin de voeding heb ik de fans gewoon op een 5 volt draadje aangesloten ipv op de print.
Op 7 volt wilden de fans niet opstarten, maar op 5 volt geen probleem.
You can either agree with me or be wrong!
I'll Be Back
quote:
NoStra schreef op 08 June 2003 @ 22:20:
Bij mijn Aopen voeding was dit "opeens" ook zo nadat ik 2 schijven erbij had gehangen, alleen dan veel vaker, en soms bij 2 schijven tegelijk. Een vriend van me heeft hetzelfde probleem met een Q-tec voeding.
Dat ze niet opspinnen kan wel door je voeding komen. Als je voeding neit genoeg power in wattage kan leveren hebben je HD's niet erg veel zin om op te starten :)
Ik had hetzelfde en ik had meerde molex stekkers geprobeerd maar hji bleef probs met de HD's geven totdat ik r 1 HD tussen uithaalde of andere stroom vretende apparatuur eruit haalde.
Maar sinds ik een enermax heb heb ik nergens last van :)
Ik heb recent ook een Qtec 550 watt gekocht om te modden naar waterkoeling.
Ik draai nu nog op een Enermax 365 Papst (temp gestuurd) die wel best wel stil is maar mijn volledige systeem is al watergekoeld (met passieve rad) en ik zou ook graag een fanloze voeding hebben om "ultieme stilte" te kunnen bereiken.
Ik heb al waterkoelblokken gemaakt van wat koper plaat en buis en als ik deze simpelweg lijm op de standaard alu koel ribben moet ik volgens mij al een voldoende goede koeling bereiken. Ik zag op op deze pagina
http://www.digital-explosion.co.uk/index.php?articleID=65
waterkoeling van de Qtec 550 maar dan door de mosfets los te solderen van de printplaat en met verlengkabels weer te verbinden, en dan de mosfets te monteren op het waterkoelblok. Maar ik had dus geen zin om op de printplaat met mosfets te gaan klooien en dit leek mij een simpelere oplossing.
Als dit goed werkt zal ik er hier zeker meer info en pics van posten.
Ik vind de standaard goudkleur wel echt foeilelijk, ook is de mobo kabel wat kort voor mijn (zelfbouw grote) case maar met wat verf en wat draad kan ik dat wel oplossen.
XP 4000+ 34 graden idle | Dual Asus Nvidia 7800 GTX | | Eigenbouw polycarbonaat case met waterkoeling voor CPU, NB, VGA en 4 x HD. | zelfbouw RVS passieve radiator. | EXTREEM STIL
Gewoon goede voeding, echter bij bepaalde verbruiken in wattages kan deze voeding een raar trillend geluid geven.
Ook de fans zijn helaas iets aan de luidruchtige kant.
Maar prijs kwaleit is dit gewoon geschikt voor jan alleman.
Official Prozac Dealer!
PFC = Storingsnorm waar aan voldaan moet worden binnen EU. En nee niet alleen je energieboer heeft er iets aan. Je hebt zo minder storingen op je lichtnet (zoals een brom in je versterker als deze slechte filters heeft).
Ik heb een Q-tec 550 gold dual fan. En PC is een stuk stabieler dan de 2x 350 watt die ik er eerst in had hangen.
Opzetje
AMD Athlon 1800@2200 (1749Mhz)
MSI K7T pro Raid LE
3x HDD
1x DVD
2x Burner
1X Scsi kaart
1x floppy
2x Videokaart (SIS en ATI 8500)
1x TV kaart
1x netwerk kaart
1x ISDN-kaart
4x USB
512 Mb Geheugen.
Mijn voltjes :
+3.3 volt : 3.23V
+5.0 volt : 4.98V
+12 volt : 12.18V
Believe nothing, no matter where you read it or who has said it. Not even if i have said it, unless it agrees with your own reason and you own common sense
In de eerste post staat een review van mij... :) Nu heb ik inmiddels al heel wat meer computer componenten aan die 550Watter gehangen en ik kan jullie vertellen dat hij het altijd prima heeft gedaan totdat ik extreem ging overklokken (Athlon XP1700+ @ 2500 Mhz.)... Bij een full stress schoot mijn 5 volt lijn onder de 4,73 Volt en de computer ging automatisch uit. Nadat dit een aantal is gebeurd, je blijft proberen he? ;) , is de voeding niet meer in staat op een standaard snelheid (1466 Mhz.) de 5 volt lijn hoog genoeg te houden.. Hij is nu standaard 4,89 Volt ipv de 4,98 die het daarvoor was..
De voeding is inmiddels een jaar oud en ik heb hem inmiddels vervangen voor de allerbeste voeding die je kunt kopen in NL, de Antec TrueControl 550Watt voeding Deze voeding is niet down te krijgen en ben er qua voltages ook dik tevreden mee, alleen de prijs... Hij is 175 Euro, wat dus bijna 4X een QTEC550Watt voeding is !!!
Dus, conclusie van dit alles: Deze voeding is prima voor de gewone computer gebruiker die een volle computer heeft en wel eens overklokt, maar over de lange termijn niet te hoog moet overklokken !
De voltages voordat ik de voeding verving voor die Antec met de volgende config:
EPOX 8RDA+ v 1.1 , 2x 256 MB PC3200 Samsung, Athlon 1700+@2410Mhz., Waterkoeling, 2x HDD, 1x CDRW, 1xDVD, Radeon 8500 LE een modem en floppydrive en 3 fans en 2 CCFL's.
+12volt : 12.16 volt
+ 5volt : 4,76 volt (maar bij stressen viel hij uit)
+3,3volt: 2,67 volt (DDR geheugen liep op 2,67 volt)
New hot sexy motherboard lolitas ! "We want to suck your powersupply" ....
Aikidoka
Reg. datum: 24 november 2001
heb een qtec 550 hier, ik heb de normale fans er uit gehaald en er 2 enermax fans in gezet die ik nu mooi zelf kan bedienen,
ze staan btw altijhd op de laagste stand, en hij is nog nooit vast gelopen.
de power die ie levert is zeer goed, check:
core: 1.79
+3.3: 3.33
+5.00: 5.00
+12.00: 12.46
ixl85 wijzigde dit bericht 09-06-2003 12:04 (5%)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
