[CM] Het "Post hier je kleine mods" topic
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37 38 39 40 last
Nieuw TopicReg. datum: 15 december 2001
quote:enriqueeeee schreef op 16 February 2003 @ 15:06:
ff 2 dingetjes
1 zo je aub trug willen mailen
Mail onderweg
quote:Punksmurf schreef op 16 February 2003 @ 15:32:
mja een ccfl van 21 cm... ze zijn bij mijn weten óf 10, óf 30 cm
mss zou je 2 van 10 kunnen doen
ik loop er ook mee te klooien in mijn ontwerp...hij mag max 28 cm breed worden aan de voorkant ivm vervoer in een koffer die ik heb en ik wil eigenlijk een ccfl voorin... maar 30cm is dan net te groot...:(
ik denk dat ik het met ledjes ga doen.. het gaat om een soort glow onder de computer te krijgen.
CCFL's van 20 cm bestaan wel degelijk. Sterker nog, ik krijg er binnenkort een via de InkoopActie die KingOfDos hier een tijdje terug heeft georganiseerd. Die is helaas gesloten, maar als je de shops in de gaten houdt komen ze er misschien wel aan. (Powerparts werkte mee aan die IA
Verder het idee dat je opperde met LEDs. Daar heb ik ook mee lopen spelen, het leuke is daarmee dat je icm met plexi een mooi effect krijgt aan de randen als je begrijpt wat ik bedoel. Alleen zal ik daar mijn electroskillz een beetje voor moeten bijwerken
Ik loop hier nu wel allemaal info weg te geven, maar dan ben ik hier straks niet meer orgineel!
Mag ik Vanavond in je dromen? Dan kan ik bij je blijven slapen......... >:)
Zal dat wel veel verschil gaan maken??quote:BananeKoning schreef op 16 februari 2003 @ 18:17:
Schroef gewoon een standaard 80mm fangrill op je sink en daarop dan weer je 80mm. Dit werkt veel beter dan die prutadapters. Je fan zit dichter op je sink dus blaast ie er harder doorheen.
Mol Schuddebeurs | Castrol | BP | It's more than just oil. It's liquid engineering.
Reg. datum: 12 juni 2001
quote:ElectroPanic schreef op 13 februari 2003 @ 14:46:
- vu hdd metertje ingebouwd
divX Filmpje van vu hddLed 8)
hey dat is precies zo'n ledbar als ik al een tijdje zoek. In de omgeving Rotterdam kan ik ze maar niet vinden.
Weet iemand waar zo'n 10 led bar te koop is in omgeving Rotterdam, of online?
Als ik de ledbars heb gevonden kunnen eindelijk die Fan en die HD VU meters erin.
Zal hier dan ook eens een pic posten.
Absolute n00body
mmm had ik niet aan gedacht. Mar het is ook niet slim, in die zin: je blaast dus naast het blok, en de lucht komt langs de zijkanten uit je blok... Dus je remt een beetje de uitkomende lucht.
ps: morgen zal ik fotos van mijn 80->60mm convertor posten (homemade). Ding trekt nu nog op niks, even spuiten en hij is prachtig.
burp
met die grill was dus 1 graad lager voor de duidelijkheid
BananeKoning wijzigde dit bericht 16-02-2003 20:33 (17%)
Heb het ding (Toshiba Satellite Pro 4600) net uit elkaar gehaald.
Hij gaat helemaal blauw worden (maar dan ook helemaal)
En heeft iemand nog een tip over hoe ik het scherm eruit kan halen zonder iets te slopen. Dat zit nml nogal vreemd in elkaar, zaten maar 2 schroefjes in en wil nou nog niet los
(let btw niet op de troep, ouders doen daar niet zo moeilijk over als je huis is afgebrand
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Als het goed is sitten er aan de zijkant van je LCD, vierkante stickertjes daar zitten ook schorefjes achter das voor de lcd los te halen van de backcover. En de frontcover zit met plastic weerhaakjes vast, je zat dus die twee schroeven eruit moeten halen en dan voorzichtig wikken en wegen.quote:Fredjuh schreef op 16 februari 2003 @ 21:20:
Ben bezig met een laptop mod.
Hij gaat helemaal blauw worden (maar dan ook helemaal)![]()
En heeft iemand nog een tip over hoe ik het scherm eruit kan halen zonder iets te slopen. Dat zit nml nogal vreemd in elkaar, zaten maar 2 schroefjes in en wil nou nog niet los![]()
(let btw niet op de troep, ouders doen daar niet zo moeilijk over als je huis is afgebrand)
Die 2 schroefjes van het scherm die ik eruit had zaten achter stickertjes, maar dan aan de voorkant als ie open geklapt is.
Ik heb nu wel het scherm van de backcover af (gewoon de scharnieren eraf gehaald).
Nu kan het leuke gedeelte beginnen.. het "wikken en wegen"
(nu maar hopen dat er nix "krak" zegt)
quote:
ik vind um geweldig
heb je dat gedaan met een dremel(lookalike)?
ik heb een dremel, maar ik haat dat ding gewoon, gaat geen kl*te vooruit, is hooguit goed voor een paar kleine afwerkinkjes
ik doe alles (of toch bijna met decoupeerzaag)
de full-dremel-modders zijn pussies
I'm a die hard hacker, I work pc's with HACKSAWS!!! http://www.born2oc.be
als je nou gewoon 4 ijzertjes maak met twee gaatjes hart op hart wortel van 5^2+5^2=7 (a^2+b^2=c^2) uit elkaar staan maakt en die op de hoeken van je heatsink schroeft en daar dan weer de fan aan moet het lukken...quote:DTC_marijn schreef op 16 February 2003 @ 18:10:
Hij koelt eigenlijk even goed, ik moet nu eigenlijk een manier zien te vinden om het zonder adapter toen doen, de heatsink is namelijk 70*70 en die fan is 80*80, alleen moet ik wel ff weten hoe ideetjes
<pcmadman> Dan moet je naar de bios gaan, daar kun je dat zien!
<noob> Wat heeft de bios met mijn computer te maken?
http://www.bit-byters.net
zeer netjesquote:DinX schreef op 16 February 2003 @ 17:21:
Ik heb m'n dremel nog maar eens boven gehaald en heb me eens een case-cutje gedaan
Ik vind em persoonlijk wel goed gelukt
Voor de mensen die het niet zien, het is een haai-tribal
free pr0n Compaq = Computers often make people quite angry!
Nikon D50 + 18-70mm f3.5-4.5G + 70-210mm f4.0 + lensbaby 2.0 + SB-600 & Sony HC40 DVcam
Die kun je bestellen bij conrad. Ze zijn op de site niet te vinden (die site is echt k*t geworden na de update, maar als je even in de catalogus zoekt, daar staan ze in, ik heb er zelf net 2 binnen gekregen.quote:WeetNiet schreef op 16 February 2003 @ 18:38:
Pentax K10D+D-BG2 Grip | Pentax SMC DA 18-55mm f/3.5~5.6 AL | Tamron 70-300mm f/4.0-5.6 Di LD 1:2 Macro | Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro | Metz Mecablitz 48 AF-1 | Lowepro Fastpack 350
quote:ReseTTim schreef op 17 februari 2003 @ 01:38:
zeer netjesik heb zelf ffies ged8 om dit logo te gebruiken voor me case uiteindelijk toch maar niet. wou wat apparters.. dat zal je wel in de toekomst zien
ik was Dinx voor, ik heb dat logo al eens gecut, net voor kerstmis ofzo, voor een vriend
maar t ziet er iig wel nice uit
full dremel
ಠ_ಠ
en ja, dat gaat perfect
wat dacht je van de figuurzaagquote:The_amazing_Y schreef op 17 februari 2003 @ 15:19:
decoupeerzaag is en blijft toffer om mee te werken, zeker als je in high detail gaat (zoals een fangrill met een UT logo erin of zoiets)
"waarom gaan jagen met een sniper rifle, een bazooka is zoveel spannender!"
*buiging*
De hardware die erin moet wordt ingesteld
Nu alleen de hardware er nog ff in...
Zo staat ie nu...(let niet op de enorme berg kabels ernaast
De vlek links op de kast op de onderste foto is trouwens lijm, ik had iets teveel gebruikt om het alu stripje vast te plakken...
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
Specs: Intel 80286 @ 12mhz, 480KB extended memory, 40MB HDD, Hercules Graphics, MS-DOS 4, Windows 2.1 shell
http://users.pandora.be/tchort/mods/skull/skull.avi een avi-ke dat een iets beter zicht op de zaak geeft
BTW sorry voor de crappy pics t'is maar ne webcam ...
Pissing in the mainstream
Snij hem doormidden en plak hem op je kast!
is een mogelijkheid, maar ik wou er een verlicht assebakje inbouwen, dan is ie ineens multifunctioneelquote:
AcouSE wijzigde dit bericht 18-02-2003 09:03 (3%)
Blaat, ik ben een kip
Redhat Linux: "Better than duct tape"
Dual AMD Athlon MP1800+ Powerrr
