Reg. datum: 25 juli 2001
"Firstly you need to aim beyond what you are capable of."
Forum » Tweaking » Overclocking & Tweaking » [OC] Het grote DDR geheugen topic
Maakt het kwa prestatie nog veel uit of je sync of async draait? Ik weet vrijwel niets over pentium 4 chipsets. *schaamt*quote:Rick2001 schreef op 06 maart 2003 @ 23:14:
Nog even een paar 256MB INFINEON PC2700 modules meegenomen om te testen.
De eerste doet 498MHz met 2-2-2-7 timings.
Dit is dus echt budget geheugen wat zeker ver komt.
512MB modules halen dus vrijwel niets qwa overclock.
Mijne bakt er ook niet veel van op CL2.0quote:Volgens de geheugentest van OCprizes kan de samsung TCB-3 tot 200MHz Cl2.0 2.8V. Nou geloof er helemaal nix van.
De mijne kan niet eens op CL2.0 @200MHz. Zelfs 2.9V lukt niet...
FRACTAL XL | RAMPAGE EXTREME III | XEON W3680@4700 | 12GB HYNIX BFR | SAPPHIRE 6950 | 2x30" HP ZR30W + LP3065 | 5x256GB MICRON C300 SSD @ RAID0 @ ICH10R | CPU @ EK ACETAL + VGA @ SWIFTECH | XSPC RX360+B-ICE XTREME240+TFC TK-121 FANS | MCP355 | XSPC BAYRES
quote:Got schreef op 07 maart 2003 @ 01:44:
Is dit een wereldrecord? iig in die prijscategorie dan toch
Is de moeite toch waard; een prestatie winst van bijna 100% met wat overklokken.
* Got vindt dat ook de grootste voldoening van overklokken geven
quote:Fanatic_FS schreef op 06 March 2003 @ 21:19:
ik zie dat je een kt333 chipset hebt, in je bios kun je ergens bij je geheugen instellen welke snelheid het moet lopen.
P5Q Deluxe, E8400 @ 4ghz, Asus 4850, GEIL GX24GB8500C5UDC, Enermax pro82 525w
Geen inspiratie
Geen ervaring mee maar als ik dit topic en resultaten van mede tweakers bekijk zou ik de Twinmos pc3200 met winbond chippies nemen.quote:Witsflow schreef op 07 March 2003 @ 17:00:
Een toko hier in de buurt verkoopt Twinmos PC3200 geheugen met PSC chips. Iemand enig idee of deze goed (lees: cas2.5) zijn?
Die verkopen ze daar alleen maar in 256 MB versie. Heb liever 1 reepje van 512.quote:ThaRazor schreef op 07 March 2003 @ 18:26:
bla?
quote:Q-bone schreef op 07 maart 2003 @ 23:10:
rick dus 512mb modules lopen niet lekker? qua overclock dan?
bla?
quote:Q-bone schreef op 08 March 2003 @ 10:50:
he rick nog ff een vraagje, beantwoord je maar als je getest hebt.
welk geheugen is nou het beste? qua prijs overclock geheugen. en niet iedereen heeft 3.2 memvolt dus is het misshcien handig om ook te testen op 2.9 en zo een tabbeletje te maken van prijs en gem overclock. wel een werk, maar dan is het makkelijk af te lezen.
thanks alvast.
Hey zit er bepaalde type nummer bij voor die Twinmos 2700? want ik zit nu echt te twijfelen tussen Twinmos 2700 DDR of Kingston HyperX. Ik las een review van Twinmos 2700 dat ie fsb 217 gehaald had......quote:Rick2001 schreef op 09 March 2003 @ 04:33:
Zodra de TWINMOS modules binnen zijn zal ik deze ook testen en een lijstje maken met de resultaten op verschillende voltages.
Hier mijn resultaat met het GIGABYTE SINXP1394 board en de 2 modules die ik op het EPOX board draaien had.
Dit 434MHz met 2-2-2-8 timings en 2.7volt. (Maximaal op dit board)
Lucky Goldstar
Hmm.., PC2700 = max 2700MB/s als je daar 90% van neemt heb je iets van 2550MB/s ofzo. En als je gaat overclocken haal je dus meer tot 3000MB/s misschien.quote:vrieserik85 schreef op 09 March 2003 @ 20:27:
hoeveel mb/sec kan je halen met 256 mb DDR brand/brand pc 2700?
quote:Got schreef op 09 March 2003 @ 22:50:
En hou er rekening mee dat de processor snelheid je score ook beinvloed... Rick speelt dus vals
Als je de FSB sync laat lopen met je mem gaat je bandbreedte altijd omhoog ongeacht met een pentium of een amd.quote:Got schreef op 09 maart 2003 @ 23:49:
Ah, dat heeft weer te maken met het verschil tussen pentium en athlon chipsets? Ik krijg namelijk een best wel sygnificant verschil; 5% hoger (bandbreedte dan, meer niet getest) voor elke 20% die ik m'n cpu verhoog..
Dat geldt niet voor een P4 845D/E/PE chipset, aangezien die een QDR bus heeft. Op de QDR bus is banbreedte vrij en juist als de 1.33 mem multiplier aan staat haal je meer membandbreedte.quote:ThaRazor schreef op 10 March 2003 @ 00:19:
Concrete Loop Watercooling
Voor 133mhz ddr is dat heel normaal..quote:vrieserik85 schreef op 10 maart 2003 @ 16:01:
maar dan mijn vraag is die 2000 mb/sec max dan niet een beetje aan de lage kant?
Timtitanium wijzigde dit bericht 10-03-2003 16:41 (9%)
WoW ftw :) Lvl 60 Druid @ balnazar Edge of Eternity
quote:Timtitanium schreef op 10 maart 2003 @ 16:39:
Wat ik niet begrijp is dat ik maar 3388 mb/s haal
http://users.pandora.be/t...20scores/fsb168%20mem.jpg
kheb nogtans hogere fsb, maar dit zal zeker liggen aan het feit dat de cas bij jou hoger is ingesteld? 2.0-2-2 en bij mij 2.0-3-3.
3388 is dan ook het meeste tot hiertoe, ik kan niet meer dan 2.8 v geven en op fsb 168 kan ik enkel sisoft test runnen , geen 3dmark dus stabiel is ie niet op fsb 168.
Ik kan enkel cas 2-2-2-5 runnen op fsb 133 en met 2.8 v, zou dit kunnen dat men corsair 3200 cas 2 meer als 2.8 v nodig heeft om op hogere fsb @ cas 2-2-2-5 te werken?
quote:Rick2001 schreef op 10 March 2003 @ 21:39:
Uhm, je moet even niet vergeten dat ik momenteel met een DualChannel board draai en deze scores haal.
Met het 4PEA+ van EPOX heb ik op 504MHz gedraait met 2-2-2-5 timings en scores gehaald van 3864MB/s.
Linkje
[b]Specs PC -=- Specs Laptop -=- Fuji S602Z
Linkje
quote:Timtitanium schreef op 10 maart 2003 @ 22:15:
Is ongeloofelijk hoe je het doet
moet altijd men petje afzetten als ik jou scores zie.
Maar ik heb altijd pech met men hardware precies.
Men radeon is amper te oc'en, men fsb krijgek ni hoger dan 164 zelfs niet met de alpha cooler die heb .
Moet wel zeggen doe alles moet luchtkoeling , maar toch tevreden ben ik niet .
quote:PASware schreef op 10 March 2003 @ 21:42:
Heb je die hoogtes (ook) gehaald met 2x256mb infineon?
En heb je intussen ook al "slechte" infineon chips gehad?
Shunt wijzigde dit bericht 11-03-2003 00:31 (14%)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
quote:Rick2001 schreef op 11 March 2003 @ 01:29:
Doe eens een unbuffered benchmark uitvoeren, die is namelijk veel belangrijker dan die buffered score.
Heb je maar 1 module of 2 ?
quote:
Rick2001 wijzigde dit bericht 11-03-2003 02:01 (3%)
quote:Rick2001 schreef op 11 maart 2003 @ 02:01:
Dat zijn al wat normalere resultaten ja.
Kun je je geheugen niet even wat 'strakker' instellen ? Dus 2.5-3-3-8 ofzo ?
quote:Dark_raver schreef op 11 maart 2003 @ 02:06:
moet ik eerst kijken hoe.
ik ben nu aan het proberen me cpu hoger te krijgen
maar hij wil niet op 156FSB
quote:Rick2001 schreef op 11 March 2003 @ 02:11:
Het board kan in ieder geval niet booten op een FSB hoger dan zo'n 165MHz.
Schijnt in de bios zo geprogrammeerd te zijn en nog omzeilbaar te zijn.
Je memory timings kun je aanpassen door in het bios scherm CTRL+F1 te drukken. Hiermee krijg je een ADVANCED menu erbij waarbij je je timings kunt instellen.
quote:Rick2001 schreef op 09 March 2003 @ 21:08:
Je memory snelheid gaat mee met het verhogen van je processor frontsidebus.
Lucky Goldstar
quote:DJkim schreef op 11 maart 2003 @ 03:58:
Hey morgen ga ik die Twinmos halen.... alleen voor zekerheid is het wel juiste keus? Want Infinieon kost nu 45 euro ...
bvd
Sorry dat ik niet duidelijk heb beschreven..quote:Dark_raver schreef op 11 maart 2003 @ 04:12:
zelf heb ik er ook twinmos inzitten
PC3200
draait stabiel op 412MHz
ik vind het wel goed geheugen, misschien is er beter weet niet
Lucky Goldstar
hmm die weet ik niet, maar ik denk wel dat het goed geheugen isquote:DJkim schreef op 11 maart 2003 @ 04:26:
Sorry dat ik niet duidelijk heb beschreven..het gaat namelijk om DDR 2700 geheugen van Twinmos bij Computerland in Rotterdam.
lol slaap je nog niet? ik ga dan toch voor die Twinmos 2700 voor 40 euro. Het is echt veel te goedkoop!quote:Dark_raver schreef op 11 maart 2003 @ 04:31:
Lucky Goldstar
IK zou het niet doen hoor. Je zit nu al redelijk hoog met je fsb op PC2700 speed). Veel toegevoegde waarde zal het denk ik niet hebben.quote:DJkim schreef op 11 March 2003 @ 04:35:
[Asus Transformer] [Q-Ware Pro3 7"] [HTC HD2@Android] [Nikon D3100]
http://mangovelomobiel.blogspot.com/
eX0duS wijzigde dit bericht 11-03-2003 11:21 (34%)
They've been planning this for a million years. We're beat to shit.
quote:Smarron schreef op 11 March 2003 @ 13:54:
Ik heb een probleem (nog steeds eigenlijk).
Mijn Kingston HyperX PC3000 wil niet hoger draaien dan 180fsb sync op mijn 8RDA+. Werkelijk alles al geprobeerd, maar goed daar gaat het nu even niet om.
Ik mail met de winkel waar ik de dimm heb gekocht. Ik verdenk ervan dat het dimmetje gewoon niet goed werkt, zoals hij zou moeten werken. Async kan ik namelijk tot een fsb van 215 komen, sync niet meer dan 180 en dan loopt het al stroef.
Na een paar mailtjes ging het zo:
Smarron: Mijn moederbord, de Epox 8RDA+ (één van de betere OC-merken) minstens een fsb van 185 aan zou moeten kunnen. Ik heb een aantal vrienden die exact hetzelfde geheugen en moederbord hebben en een fsb van 200 draaien. Daarom vind ik het persoonlijk vreemd dat ik een fsb van 185 niet eens haal.
Het enige verschil is dat 2 kennissen 2 dimms van 256mb hebben, ik geloof echter niet dat dit het grote verschil kan maken.
Winkel:Wij hebben hier nog overleg gepleegd over uw probleem, maar wij geven geen support op overclocken en de problemen die op dat gebied kunnen ontstaan. U zou nog op het internet kunnen zoeken of er een oplossing is voor uw probleem.
Hoe bedoel je ik word afgescheept. Ik heb het moederbord niet bij die shop gehaald, alleen het geheugen. Het geheugen zou een fsb van 185 met gemak moeten kunnen halen, dus ik clock het geheugen nog niet eens over !!
Fewture wijzigde dit bericht 11-03-2003 14:01 (3%)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
quote:Rick2001 schreef op 10 maart 2003 @ 22:41:
Dit is dus gedaan met de INFINEON modules.
Slechte ben ik nog niet tegengekomen nee. Laagste was 466MHz met 2-2-2-5 timings. Ook ben ik nog geen defecte modules tegengekomen of klanten die ermee teruggekomen zijn dat het defect was.
Stop chasing the dream, you're already living it
Dane Elec? Why?? Slechte merk,quote:Qosmic schreef op 11 maart 2003 @ 16:14:
ik heb nu dus Dane Elec pc2700 geheugen, 1 reepje van 256 mb.
Maar dit is amper te overklokken, als ik van cas 2,5 naar cas2 ga, dan moet ik mn bios resetten met een jumper.
E
Zit er nu dus aan te denken om 2x 256 mb van Twinmos te halen, maar dit is standaard niet op cas 2 te krijgen he?!
Dat houdt dus in dat ik het zelf moet overklokken tot cas2.
Maar goed, 2 reepjes van 256 is toch beter dan 1 van 512, heb namelijk gelezen dat die van 512 niet zo meegeven.
Maar met 2 reepjes PC2700 van Twinmos moet ik wel aardig kunnen oc'en toch?
P's: Mobo = Aopen AK77-333
Ik zeg het je; doe die vdd mod en je kan wel 200mhz halen. Dat is de enige logische verklaring..quote:Smarron schreef op 11 maart 2003 @ 13:54:
Tuurlijk is het een goeie geheugen, sommige(n) zijn mee eens sommige weer niet, maar geloof me het is je geld waard of zelfs meer.quote:DJkim schreef op 11 March 2003 @ 04:35:
Lucky Goldstar
quote:Super_Drive schreef op 11 maart 2003 @ 20:44:
Rick 2001 waar heb je dat twinmos geheugen met winbond chipjes gehaald?
jhead22 wijzigde dit bericht 11-03-2003 20:53 (25%)
quote:smokey schreef op 11 March 2003 @ 22:50:
Niet voor m-tec gaan. M-tec gaat veel minder ver dan het Winbond geheugen. toch wel vaag dat veel mensen gaan voor twinmos terwijl het pc2700 infineon veel verder gaat.
Lucky Goldstar
Als je met Async je geheugen op 215 krijgt en dat werkt goed dan kan je dus concluderen dat je geheugen het prima doet, maar dat je bord/cpu niet hoger wil. Er is dus (als ik het goed begrijp) niks mis met die DIMM, de rest van je systeem wil gewoon niet verder.quote:Smarron schreef op 11 maart 2003 @ 13:54:
FreeRider wijzigde dit bericht 12-03-2003 01:02 (6%)
DJkim wijzigde dit bericht 12-03-2003 06:01 (41%)
Lucky Goldstar
Bar_en_boos wijzigde dit bericht 12-03-2003 08:51 (8%)
The trouble with life in ivory towers.....the seconds stretch until they fit the skins of hours.
Het twinmos/twinmos geheugen is veel slechter over te klokken dan het twinmos/winbond. Als je dus pecifiek om twinmos/winbond heb tgevraagd ben je mooi genaaid!quote:Bar_en_boos schreef op 12 maart 2003 @ 08:37:
Ik heb ook net via Maxpc 2*256 MB (PC3200 cas 2.5) Twinmos gekocht. Gevraagd om winbond chips, maar ik zie dat er alleen twinmos op staat, dus geen Winbond of M-tech.Iemand enig idee of dat goed of slecht is als je er wat mee wilt overclocken?
quote:DJkim schreef op 12 March 2003 @ 05:22:
Kut die Twinmos met M-tech chippies willen niet een op 170 fsb draaien dan loopt mij Epox vast. Ik wilde gewoon effe wat hogere fsb proberen maar dit is toch wel heel erg. Ik heb ook voltage omhoog gegooid en zonder resultaat. Iemand nog enige idee hoe dit komt? Ik ga anders Samsung halen die kan nooit slechter zijn dit Twinmos met M-tech chippies. Mensen koop niet deze geheugen bij computer-land!!!
Syzzer wijzigde dit bericht 12-03-2003 09:10 (4%)
TwinMos is zeker wel goed, alleen met de Winbond 5ns chipies.quote:Syzzer schreef op 12 March 2003 @ 09:10:
Ben ik ff blij dat jij bent geweest, wan tik was van plan om dit geheugen ook te gaan kopen van de week. Ik zat te twijfelen tussen dit en Kingston HyperX PC3000. Dan ga ik toch maar voor de HyperX-reepjes!
edit: oeps, had de edit moeten gebruiken...
ehhhh.... 215 mhz async pc3000 is toch niet zo slecht? Het is gewoon je proc/chipset/mobo wat niet verder wil...quote:Smarron schreef op 11 March 2003 @ 13:54:
p4c800-e | P4 2.8@3.5 | 2x512MB | TI4200 | 4 x 160GB Data | 160 GB RAID0 | PX708
Mijn Samsung PC2700 wilde tot 180, mijn nieuwe Kingston HyperX PC3000 komt niet hoger dan 175quote:meep schreef op 12 March 2003 @ 10:45:
quote:Smarron schreef op 12 maart 2003 @ 10:52:
Mijn Samsung PC2700 wilde tot 180, mijn nieuwe Kingston HyperX PC3000 komt niet hoger dan 175![]()
Waar ligt het dan aan .... 3x raden.
Op de laagste timings en hoogste voltage leek het goed te gaan met 180, maar kreeg onverwachts toch weer last van rebootsquote:meep schreef op 12 March 2003 @ 11:09:
3x?
1. divider/multiplier geheugen
2. kamertemp.
3. schreef je aanvankelijk niet dat je kingston ook tot 180 ging?
anyways, jouw bottleneck in dit heel synchrone gebeuren is gewoon je chipset/cpu. Dat is dus onafhankelijk van je geheugen.
Dat wist ik niet. Wel vreemd.quote:Smarron schreef op 12 March 2003 @ 11:44:
Ik heb met een aantal anderen kunnen vergelijken met:
- hetzelfde mobo
- hetzelfde geheugen
- dezelfde cpu
Zij kunnen allemaal met gemak de 200 halen sync. Ik niet. Temps zijn echt wel in orde. 40 graden stressed op dit moment....
quote:Syzzer schreef op 12 March 2003 @ 15:24:
Ja, maar ik wilde dus hetzelfde geheugen gaan kopen, want ik wilde ook naar Computerland Rotterdam.
Is het bij Infenion ook zo dat je dan alsnog de verkeerde chipjes erop kunt hebben zitten of hebben die alleeen reepjes met Winbond chipjes?
Anders neem ik niet het risico en ga ik voor HyperX PC3000.
Kakaroto wijzigde dit bericht 12-03-2003 15:58 (9%)
Kingston.kingston volgens mij niet. Alleen het Kingston HyperX geheugen is goed te klokken.quote:Qosmic schreef op 12 March 2003 @ 16:00:
En dat Infineon/ Infineon of Kingston/ Kingston dan? Zou dat een beetje lekker te oc-en zijn dan?
Ik heb net 2 reepjes 256 mb pc2700 infineon besteld bij Gistron die zouden dus wel wat kunnen hebben (zie vraag paar berichten terug)?quote:smokey schreef op 12 March 2003 @ 16:48:
infineon/infineon moet je hebben dat gaat ff heel wat verder dan dat hyperx.
Kakaroto wijzigde dit bericht 12-03-2003 17:17 (13%)
quote:Qosmic schreef op 12 March 2003 @ 17:21:
Als jullie ze binnen hebben post dan hier even de resultaten/ ervaringen van dat infineon/ infineon geheugen, zit dus zwaar te twijfelen of ik dat ga kopen of wellicht Kingston of twinMOS
Kakaroto wijzigde dit bericht 12-03-2003 17:26 (21%)
http://www.gistron.com/index.php?producten=5 en een beetje naar beneden scrollenquote:Syzzer schreef op 12 March 2003 @ 17:29:
Welk geheugen in die shop is dan Infenion? Ik zie nl. alleen maar oem en samsung. Is dat oem-geheugen dan dat Infenion?
en wat betekent dan usec (bij refresh mode select), is daar dan ook de laagste het snelste?quote:Qosmic schreef op 12 March 2003 @ 17:29:
Kafmees, laagste timings zijn altijd het beste/ snelste voor wat betreft geheugen, dus gewoon proberen...
quote:Kafmees schreef op 12 March 2003 @ 17:26:
Sgoed, ik hoop wel dat ze werken, anders heb ik zelfs nog een iets trager geheugen, 2*256 ipv 1 * 512, maar ik heb goede hoop, ze hoeven bij mij niet zover max 415 mhz.
Dit moet aande resultaten van rick te zien wel lukken. Maar kan de vdimm max tot 0,2 v extra zetten en snap niets van die timings in mijn bios (zie mijn vraag paar berichten terug)
En wordt zo'n geheugen niet te warm?
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
