Reacties: 110
Reg. datum: 11-09-2009
Tijdens onderhoud, bij het eruit halen (naar voren schuiven in de slide rails) van een server heeft 1 van de 2 FC glas kabels iets/wat klem gezeten tussen de server die er onder hangt en de slide rail, de server wilde er niet verder uit dus ik ben direct gestopt en gekeken wat er aan de hand was (de glas kabel liep niet lekker door de arm van de slide rail heen). Dit heb ik gecorrigeerd en het geheugen bij geplaatst.
Hierna de server terug geschoven en getest of de dataverbindingen naar de storage controller nog werkte, beide paden zijn active/active.
Voordat ik de server weer in productie neem wil ik er zeker van zijn dat de kabel verder goed is. (data copyeren werkt gewoon, maar ik wil niet voor onverwachte verassingen komen te staan.
Is het zo bij glasvezel dat het werkt of niet werkt? of kunnen er net zoals bij koper rare problemen ontstaan als de verbinding niet helemaal lekker is?
DJSmiley
Moderator Internet & Netwerken
Reacties: 14.841
Reg. datum: 03-05-2000
quote:
nasdude schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 12:41:
Klem zitten (of scherpe bochten) kan extra demping geven. Of die demping voldoende is om storingen te geven.. geen idee. Licht eraan wat de optics kwa specs hebben, en of je met die demping erbinnen blijft. In de praktijk heb je vaak korte lengtes in dergelijke situaties, terwijl de optics een stuk meer kunnen, dus je kan wel wat demping 'overleven'.
Als het nu werkt: prima, en ondertussen een nieuw vezeltje bestellen en in een servicewindow vervangen.
Kosten van een vezeltje (25 eur ofzo voor een normaal MM kabeltje max) wegen niet op tegen het risico dat je toch ooit eens moet storingszoeken..
(of een vermoedelijk duurdere versie via de vendor, maar goed, als je daarmee een servicecontract dekt is dat t ook wel waard)
DJSmiley wijzigde deze reactie 09-08-2012 13:29 (3%)
Reacties: 362
Reg. datum: 05-10-2002
Zeker weten doe je het natuurlijk nooit, mijn advies is om hem preventief te vervangen. Als je ineens over een half jaar vreemde problemen krijgt dan denk je nooit meer hieraan.
Een dag uit productie kost meer dan deze kabel.
Paarse Layout \o/
Reacties: 27.546
Reg. datum: 01-09-2001
Met boven. Gaat waarschijnlijk wel goed omdat je waarschijnlijk alleen de mantel hebt beschadigd, maar aangezien die kabeltjes niet de kosten zijn: preventief vervangen.
Reacties: 166
Reg. datum: 20-02-2004
... of vervangen door een reserve patch cord en het origenele uitmeten...
-=XTRA=-
Reacties: 2.429
Reg. datum: 01-09-2003
Bij glasvezel heb je met de brekings index van glasfiber te maken. <is het gebroken > minder licht opbrengst. Dit is net als met een koperen verbinding dus zolang de einde aan elkaar sluiten en het nu werkt zal het ook blijven werken. Wat er kan gebeuren is dat een deel van de kabel geen licht meer doorlaat of iig iets minder of als ie gebroken is en je gaat hem buigen dan zal de verbinding weg gaan natuurlijk. Doe voor de grap is een speedtest maar denk dat het niks uitmaakt met 'gisteren'.
2408WFP + 2x1908FP, i7 950 + EK Supreme, Asus Rampage III Black Edition, 3x2GB Corsair, GTX590, 2 x 120GB Vertex Turbo (RAID0 @ Higpoint3520), 850W Antec W.C.PSU, Termaltake Tenor, 2xZalman Reserator, Steelpad 4S + G5, AW-TaxtX, LG Blu/HD
back from Peru
Reacties: 22.185
Reg. datum: 13-10-2000
FC verkeer is extreem kritisch mbt packet loss is die kabel echt beschadigd dan had je dat wel gemerkt ondertussen. Echter vervangen in het 1e service window zou ik wel doen ivm problemen voorkomen in de toekomst.
CCSP/CCIP/CCIE #21235
Vrouwen kunnen twee dingen tegelijk.... zeuren en iets anders.
Disruptive by design
Reacties: 1.474
Reg. datum: 02-05-2002
quote:
DJSmiley schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 13:25:
Geheel mee eens.
Gewoon kabeltje bestellen, en bij de eerste mogelijkheid vervangen, als het nu werkt zal het ook wel blijven werken.
Maar er is er een 1:10.000 kans, dat je misschien ooit problemen zal ondervinden, maar zoals gezegd waarom zou je risico nemen met een 25 euro kabeltje, in bedrijfskritiek systeem.
Dont f*ck with Myrphy's law, he gets you back one day.
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
Reacties: 110
kabeltje vervangen en server weer in productie genomen, heb er nog genoeg op spare liggen.
Zo'n kabel nameten, kun je dat zelf met meet apparatuur? Moet ik ze opsturen naar mijn leverancier en heeft er iemand ervaring met de kosten daarvan? of zijn die zo schrikbarend duur dat vervangen het handigste is?
Reacties: 1.474
quote:
nasdude schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:17:
Prullenbak is waarschijlijk de beste ''rust'' plaats voor zo een kabeltje.
Paarse Layout \o/
Reacties: 27.546
Voor de prijs van dergelijek apparatuur kun je een heeeleboel kabeltjes vervangen.
Opsturen zou kunnen maar tenzij je hele lange patchkabels hebt (of een hoogst overpricende leverancier) lijkt me dat niet snel de moeite waard…
It's m3!
Reacties: 2.229
Reg. datum: 23-07-2006
Voor kabelbreuken in glassnoertjes kan je een laserpen gebruiken. Als er een scheur of breuk in de kabel zit zie je (in een donkere omgeving) het licht, door de mantel heen, uitbreken.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
