Reg. datum: 06-10-2006
Dat is een erg ligte game en zou met een enkele kaart al meer fps moeten hebben.quote:MrJayMan schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 22:09:
Hier alvast de dual-SLI baseline: screenshot Dirt Showdown benchmark op Ultra settings, multi sampling uit. GPU's op default clock (=800MHz voor de MSI580N).
ondanks dat dit een AMD gericht spel is (ik verwacht geen effect van die dedicated PhysX-kaart) lijkt het me een goede benchmark om de triple sli meerwaarde (of gebrek daaraan) terug te vinden omdat de ultra-settings de dual-SLI zwaar op de knieën trekt.
Vreemd, nu met 4xMSAA:
vrijwel identieke score als 0 multisampling.
En hier het bewijs dat de 3e gpu niets te doen heeft:
Bench op 16x QCSAA: av. 14 fps, min. 13 fps.
Conclusie: bottleneck zit niet in de anti aliasing op deze resolutie maar in de global illumination (reflectie op reflectie?).
Zie dit dan, Ultra/16xQCSAA/Advanced Lighting AAN/Global Illumination UIT:
AV 42fps MIN 33fps... Global Illumination maakt het renderen wel heel zwaar.
Kun je ook eens met een andre game testen want dit is een AMD game. Weet je verder zeker dat
sli met de 2e gpu ook aan staat?
MSI eclips SLI X58, Intel core i7 920 4200mhz, Gigabyte gtx580 sli , 6Gb OCZ XTC platinum 1600mhz
na installatie geen detectie voor triple sli door de NVidia-driver.
HyperSLI versie 7.0 geprobeerd en die reageert goed op geforce-driver 301.42 (fm approved).
Eerste bench met Dirt Showdown met 1 display en max settings wijst geen significante verbetering uit in de statistieken. average FPS ging van 22 naar 24.
3DMark'11 geeft (daarvan geen baseline beschikbaar):
SCORE P13911 3DMarks
GRAPHICS SCORE 17201
PHYSICS SCORE 9526
COMBINED SCORE 7978
MrJayMan wijzigde deze reactie 06-08-2012 19:22 (13%)
[disabled]
something goes very wrong.
Ik ben verast dat je steeds zo blijft hangen op die dirt benchmark ? er zijn zo veel benchmarks die wel goed draaien.
Dirt is een AMD game!!!
daarnaast heb je nu ook hyper SLI versie 0.9. JIij hebt geen 7 maar 0.7
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?p=2435518
A87 wijzigde deze reactie 06-08-2012 20:00 (153%)
zo niet
thnx A87. zal de laatste ns draaien. maar heb het idee dat dit al goed werkt op zich.
dirt showdown profiteert er simpelweg niet weg.
dit schema komt overeen met mijn laatste settings:
MrJayMan wijzigde deze reactie 06-08-2012 20:32 (11%)
[disabled]
met de volgende settings was dat voorbij:
resultaat zo'n ~46 fps:
anti aliasing staat dus niet uit; deze is alleen beperkt tot post ipv deferred+post.
MrJayMan wijzigde deze reactie 06-08-2012 21:05 (9%)
[disabled]
Je moet wel je geheugen gebruik in de gaten houden, zeker in BF3.quote:MrJayMan schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 20:58:
BF3 benchmarking is tricky, met FSAA ingeschakeld kon ik mooie waardes krijgen maar de framedrops waren soms dramatisch, vooral bij snelle draaibewegingen.
resultaat tussen de ~46 fps:
Als je de 1.5 GB aantikt dan kun je fps drops verwachten, en je zit zelfs met 1080p al vrij gauw op 1.5 GB.
Settings aanpassen om onder die 1.5 limiet te blijven hangen.
unfor wijzigde deze reactie 06-08-2012 21:03 (3%)
i7 860 / ASRock P55 Extreme4 / 8 GB / EVGA 670 2GB / M4 128+256 SSD / ADATA 850W / Samsung 23" 120Hz / Battlelog / Steam
ja met deferred AA loop je tegen de geheugen-limiet aan met nare framedrops als gevolg.quote:unfor schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 21:03:
Ook even een OC geprobeerd naar 852MHz GPU's. Zie de temp van de middelste kaart:
En groene cirkel toont dat de 3e GPU goed meewerkt.
Spel ziet er erg goed uit zo op 5040*1050, geen nare framedrops meer, steady rond de 50fps.
nog 2 screenshots ter illustratie:
plaatje ziet er rustig uit zo maar het waait behoorlijk in die straat.
nog 1 DiRT Showdown benchmark (settings: ultra/16x qcsaa/gi=0):
dual-SLI: 33 min FPS / 42 avg FPS
triple-SLI: 45 min FPS / 55 avg FPS
Dus bij nadere inspectie toch winst voor triple SLI op Showdown mits global illumination uit staat...
MrJayMan wijzigde deze reactie 06-08-2012 22:57 (29%)
[disabled]
toch 31% extra! is best veel.. met 2 kaarten die op 4x draaien
maar je kan beter op 1 scherm gaan gamen .. dit is gewoon shit.. je airflow is trouwens super slecht.. gpu 2 100 graden is wel een hoop............ daar gaat het maximaal 6 maanden op werken ofso.. voordat het er mee stopt
A87 wijzigde deze reactie 07-08-2012 00:16 (140%)
[disabled]
Een side panel heeft 0% impact, het koelt mischien wat, mischien 3 graden, mischien meer ... maar je airflow blijft 0, daar heb je echt 2 120mm intakes en 1-2 outtakes van 120mm.
mijn dual 580 setup is dan ook een graad of 60/70 max.. je moet echt een luchtstroom hebben die echt langs de videokaarten stroomt, en niet een zijwaardse blaas.. zoals een ventilator doet... dat is useless.
Er moet een wave zijn push/pull.
2 120mm haalt helemaal geen grens van luchtverplaatsing, de luchtverplaatsing wordt juist slechter.
Airflow heeft niets te maken met zo veel mogelijk -en of grote fans in je kast
A87 wijzigde deze reactie 07-08-2012 10:32 (86%)
Alleen bij de 2e videokaart ontstaat het probleem dat de aangezogen lucht de warmte bevat van de 3e videokaart (door het twinfrozr-ontwerp heeft de videokaart geen exhaust).
ik heb nog 4 80mm fans liggen met een regel-unit.Hoe kan ik deze het beste inzetten?
MrJayMan wijzigde deze reactie 07-08-2012 10:56 (6%)
[disabled]
100 graden kan wel naar 90 gebracht worden
Het twinfrozr ontwerp is het probleem niet, maar overclocks kunnen dan weer niet... word ff te veel
Voor 3 kaarten met open fans heb je eigenlijk ook minimaal een ' big tower' ATX kast nodig, als je echt optimale airflow wilt... en alle kaarten max 75/85 graden.
A87 wijzigde deze reactie 07-08-2012 11:48 (161%)
Het beste lijkt me zoveel mogelijk fans te vrutten tussen de 1e en 2e videokaart die de achterkant van de 2e kaart actief gaan koelen. Dit neemt luchtaanvoer weg bij de 1e kaart, maar die heeft alle ruimte en kan af met minder.
btw, CPU staat op 4,2
[disabled]
Probeer maar te stoeien met fans.. .. mischien komt er nog wat uit.
Ik vraag me nog steeds af of je lanboy wel voor voldoende airflow zorgt...
het blijft 3 way sli ultra high aka uber freak segment.
Ook je stock koeler op je CPU gooit roet in het eten. (nog meer hitte circulatie die te lang blijft hangen)
Allemaal potentieele factoren die je 2e kaart 100 graden laat worden.. klein dingetje anders en het scheelt zo 5 graden.
Vanavond ff testen met mijn 3 way setup........ in caspian border minimum fps 2 way 580 vs 3 way.......
A87 wijzigde deze reactie 08-08-2012 10:19 (131%)
3x GTX 580....
4x bottlenecked wel maar valt best mee 10% eraf
In caspian border haal ik 80 fps met ultra en de GPUs doen 99% load!!!
gpus doen dan 65 - 65 en 83 graden ....de CPU doet nog steeds niet veel
Het verbaast me dat de voeding niet ontploft
al om al.. best grappig... maar het slaat verder nergens meer op.. denk dat ik over een tijdje weer naar 2 way ga
ook genoeg nadelen... BF3 die crasht............physx kan je niet door 1 gpu laten doen want dan crasht de hele driver en kan je de driver reinstallen..
zitten veeeel nadelen aan 3 way
A87 wijzigde deze reactie 08-08-2012 17:15 (90%)
Ik heb er nog geen tijd voor gehad maar zodra ik de temps onder controle heb dan is een max OC nog wel interessant, 880MHz bijvoorbeeld moet haalbaar zijn lijkt mij.
metro is een van de weinige games die native physx ondersteund.
[disabled]
BTW in metro merk je het wel dat die 3e gpu echt 50% de boel nog versneld ten opzichte van 2 kaarten echt heel extreem
Ik haal in de metro benchmark met alles max 62 fps en met 10% overclock dus de 580´s allemaal op 850 mhz haal ik 3% hoger.
MEtro schaalt echt absurd goed iig als je in de game rond loopt met alles max haal je nog makkelijk 80 fps!!! met DOF aan en alles en 4xaa.. soms wel 2x sneller dan een 580 in sli.
Veel humor idd
die herrie de hele tijd word je wel maf van
Ik zie de videokaart een beetje als een soort tijdelijke deposit
maar goed het werkt dus op 850mhz op een 1100w voeding
3d mark 2011....... graphics score 16300!!!!!!! OMG
1 gpu wordt dan wel 96 graden........
http://imageshack.us/photo/my-images/821/roflmh.jpg/.
En dan doe je de overclock uit en haal je geen 16300 maar 15200
A87 wijzigde deze reactie 08-08-2012 19:05 (90%)
--run1--
Options: Resolution: 5040 x 1050; DirectX: DirectX 10; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Enabled; Tesselation: Not supported; DOF: Not supported
Total Frames: 1265, Total Time: 59,39935 sec
Average Framerate: 21.40
Max. Framerate: 96.89 (Frame: 1095)
Min. Framerate: 4.34 (Frame: 301)
--run2--
Options: Resolution: 5040 x 1050; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Enabled; Tesselation: Enabled; DOF: Disabled
Total Frames: 2864, Total Time: 59,74351 sec
Average Framerate: 48.04
Max. Framerate: 149.14 (Frame: 2392)
Min. Framerate: 8.22 (Frame: 1439)
MrJayMan wijzigde deze reactie 08-08-2012 20:08 (31%)
[disabled]
Ziet er daar nog best goed uit voor zon resolutie!.
Maar in sommige games gaan de prestaties achteruit....... en die herrie .. word jij niet compleet gek ook?
Maarja, je kan idd ook gewoon kiezen voor de normale windows bij opstarten zodat alleen SLI werkt
3 way SLI in Battlefield is iig een NO voor mensen die dit willen evenaren .. er zit geen verschil in ten opzichte van 2 way... tsja af en toe haal je 80 fps waar 2 way 70 doet.. maar dat is het wel
A87 wijzigde deze reactie 08-08-2012 23:34 (92%)
Zo te zien doet versie 0.81 ook hetzelfde.. ligt dus echt aan EA games......... typisch weer iets voor electronic arts.. zelfs aliens vs predators schaalt 99% op 3 kaarten
Is weer typisch electronic arts waar de games van slecht werken met 3 way SLI.. EA prutsers (N)
Zelfs skyrim schaalt 99% op 3 GPUs met 140 fps met High res texture pack
A87 wijzigde deze reactie 08-08-2012 23:42 (85%)
BF3-stabiliteit:
welke nvidia-driver-versie gebruik je?
als je systeem zonder hyperSLI kan lijkt me dat beter, het werkt nogal diep door op je systeemconfiguratie.
wat ik mij nog afvraag, kan je ddr3-ram nog meespelen? de nvidia-driver vergrendeld meer geheugen dan op de kaart aanwezig is. Wat staat er bij jou als 'gedeeld systeemgeheugen' bij driver-info?
ik kan vanavond nog ns kijken hoe BF3 reageert op de laatste HyperSLI-driver met een native HD resolutie (om jouw config zo goed mogelijk na te bootsen).
[disabled]
Ik heb geen last van geheugen problemen of hangs...... alles draait perfect behalve crysis 1 en 2 en natuurlijk BF3. en nog een paar games... maar die crash in BF3 is een of andere fout van de BF3 engine niet driver related of windows of PSU.
ik draai namelijk nu Metro 2033 op 850mhz bij alle kaarten zonder crashes en dit speelt zo 2 uur non stop.
BF 3 crasht gewoon na een minuut of 20...... het spel blijft hangen en je kan met ctrl alt delete naar windows dus de nvidia driver was niet gecrasht, geen melding...
Als de PSU het niet trekt valt de pc uit meestal uit of je kan niets meer doen...en als de nvidia driver crasht krijg je altijd een melding door balloontip rechtsonder in beeld.
Ik draai overigens op 3,96 Ghz.. en dat is echt de MAX wat ik kan
Het blijft gekloot in BF3.. draait perfecto en dna opeens hangt het ±S
A87 wijzigde deze reactie 09-08-2012 16:05 (109%)
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: AAA; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Enabled; Tesselation: Enabled; DOF: Disabled
Total Frames: 5413, Total Time: 59,85205 sec
Average Framerate: 90.54
Max. Framerate: 226.45 (Frame: 4880)
Min. Framerate: 15.07 (Frame: 3113)
avg framerate van 48 naar 91 met enkele monitor ipv 3. hakt er lekker in. Triple SLI is geen overbodige luxe in 2d-surround.
minder soepel met hogere framerate is niet logisch. Heb je dat ook met Vsync geactiveerd?quote:A87 schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:01:
Mwoa.. ik denk toch maar dat ik de 3e kaart ga verkopen.......... draai nu weer SLI met 2 kaarten . en dat draait echt een stuk soepeler dan met 3 kaarten met meer fps!
Im done
MrJayMan wijzigde deze reactie 09-08-2012 21:14 (34%)
[disabled]
Hoe draait BF3 daar?
BTW je kan je kaarten wat meer speling geven door schroeven los te doen en ze een beetje uit elkaar te drukken............ scheelt zo weer 1/2mm
enkel scherm met dezelfde settings (ultra minus fsaa): ~112fps
enkel scherm, max settings (ultra met 4x fsaa): ~90fps
vsync uit, geen glitches, hapering, framedrops.
ziet er wel super uit
MrJayMan wijzigde deze reactie 09-08-2012 22:27 (34%)
[disabled]
Ik zal nog eens de drivers reinstallern......
je kan trouwens die kaarten nog wat uitspacen door iets tussen de kaarten te doen wat ze uit elkaar drukt. oid.... bij mij scheelde het zo een paar MM! Bij zat de eerste keer zelfs de fan van de GTX 580 Lightning tegen de andere videokaart
Je kan er zelfs evt papier tussen doen, gewoon een a4tje vouwen..verbrandt pas bij 176 graden celcius
Als die kaarten maar van elkaar af staan!
Laat de schroefjes de kaarten wegdrukken ipv dat ze loodrecht staan!
A87 wijzigde deze reactie 10-08-2012 12:31 (62%)
aha, dus 3x GTX580 was too much. hoe kwam je daar achter?quote:A87 schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 15:56:
Probleem gevonden!!
Voeding is gewoon niet goed! Defect of iets.. levert onstabiele wattages.
Uit ervaring weet ik dat deze pricewatch: XFX ProSeries 1050W het wel trekt.
[disabled]
maar al om al vond ik het ff leuk 1 dag 3 way sli.. nu wel weer gezien.
Any wanna buy? ;;;;; 250 euro
Mwoa weer een andere voeding ff geen behoefte aan.. je blijft bezig.. haal liever over 2 jaar weer een systeem van een euro of 2500 dan steeds dat gepiel
Net weer 800 euro aan pc onderdelen uitgegeven nu weer ff zat
A87 wijzigde deze reactie 10-08-2012 22:00 (151%)
[disabled]
3 extra fans geïnstalleerd, maar dat vertraagd het proces van te warm worden alleen maar.
Geprobeerd de OC te variëren per kaart om de 2e gpu te ontzien, dat mag wel van MSI Afterburner maar geeft rare drops in de GPU utilizatie.
Oplossing: zoeken naar een stabiele undervolt die werkt op de default OC clock van 800MHz:
1000 mV gaat goed; lager niet geprobeerd. GPU2 temp blijft nu schommelen tussen de 97-98 graden C.
Check die folding@home daily avg met dit tempo: 52000/dag, damn, dat is gewoon een fictieve 5e plek in de ranglijst KroontjesPen in "[Folding@Home] Hitparade van week 31"
Toch denk ik nog 1 fan nodig te hebben omdat de mainboard backplate zo heet wordt dat je er een eitje op kan bakken.
Het wordt me wel duidelijk dat triple SLI voor de Fermi GF110 met z'n 40nm die-size teveel warmte produceert om met normale systeem-airflow te kunnen koelen.
Hier nog een plaatje van de extra fancontroller (en een kastdeur die niet meer goed sluit):
geluidsproductie is nu wel enorm toegenomen
MrJayMan wijzigde deze reactie 11-08-2012 18:48 (51%)
Reden: plaatje bijgewerkt
[disabled]
Ja kut is dat heh die hitte
Beetje jammer dat ze geen 105 graden limiet hebben opgesteld aangezien dat makkelijk kan met die chip
leuke plaatjes btw
Hoe krijg jij trouwens in folding je GPU's op max??
Ik denk trouwens dat je PSU het snel gaat begeven... die 3 kaarten pieken al snel naar een W of 1100.... en continue 950-1000,,,,,,, denk da tjij ook beter af bent met 2 kaarten.
Ook de bottlenecks worden snel vervelend.. probeer maar eens heaven.. zie je dat 3 kaarten ongeveer zelfde scoort als 2.
In BF3 doen 3 kaarten het wel zeer goed, of metro!
A87 wijzigde deze reactie 11-08-2012 12:17 (58%)
Vind je het vreemd? Eerder post je dat al je fans lucht naar binnen zuigen.quote:MrJayMan schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 05:13:
ik constateer toch stabiliteitsproblemen. Zodra GPU2 over de 102 graden C loopt, en dat doet ie na 5 minuten full load al, dan schakelt de PC uit.
Hoe moet hete lucht dan weg? (nee, die geperforeerde panelen waar je het over hebt tellen niet mee)
toch is de kast daarop ontworpen: geen stofverzamelingen doordat lucht overal het systeem uit kan/moet.quote:unfor schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:06:
blauw=120mm standaard fans air intake
rood= extra 80mm regelbaar, 2 hangen voor het einde van de videokaarten en 1 koelt vanaf de backplate.
de groene cirkel is de laatste fan die er nog bij moet, daar is veel warmteophoping.
exhaust-fan (pull achterzijde videokaarten) is mislukt omdat dan te weinig dvi-connectoren beschikbaar zijn (1 nodig per kaart).
het is een beta-client die GPU en CPU per logische core tegelijk benut. Utilizatie voor de CPU is regelbaar, GPU is standaard maximaal.quote:A87 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 12:12:
MrJayMan wijzigde deze reactie 11-08-2012 19:34 (21%)
[disabled]
Ik blijf er bij, zonder exhaust fan blijf je de lucht er sneller in pompen dan het er uit kan.quote:MrJayMan schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 18:39:
Waardoor je kast veel sneller opwarmt dan met exhaust fans.
Die warmte moet weg, zeker met 3 GPU die alle hitte in de kast houden.
unfor wijzigde deze reactie 11-08-2012 19:22 (8%)
ik merk anders dat warmte zich steeds beter verspreid, zo kruipen temps van de GPU's naar elkaar toe en CPU werd ook behoorlijk heet (90C, deze maar teruggeklokt naar 4GHz voor de zekerheid). Nog 1 hitteophoping bestrijden en dan heb ik het met airflow, zonder airco, redelijk onder controle.quote:unfor schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 19:20:
[disabled]
Waar is die beta dan?quote:MrJayMan schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 18:39:
[disabled]
MrJayMan wijzigde deze reactie 11-08-2012 20:51 (20%)
[disabled]
Coolermaster Silent Pro M1200 Goldquote:A87 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 20:36:
ok nice! heb me 580 toch maar verkocht..mischien kom ik 2e hands nog een leuke 1200w tegen voor een euro of 100 ... en tegen januari een 3e 580 als de nieuwe metro komt![]()
Demo model maar met 12 maand garantie... ¤129,- ipv 180-190 nieuw...
Niet verkeerd.
Ik haal nu met 2 580´s op 930mhz deze score
http://www.3dmark.com/3dm11/4098071
met 3 580's had ik maar 11600... ietsje meer dus... btw dan is de graphcis score 15200 met 3 van die kaarten op stock.
Ik doe niet aan tweaks .. gewoon stock settings nvidia driver of config.
Vind het een nette score.. die antieke i5 760
ty.. alleen ik ben een beetje klaar met cooler master ik heb een Msilent pro 1000w opgeblazen met 2 480'squote:drunkfux schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 20:52:
Niet verkeerd.
En nu met 3 580's een coolermaster UPS 1100W silver (notabene!)... die niet eens 850w continue aan kan.. (stom toeval?).
Ik wil ook een GTX 690!! maar vind 650 euro echt de LIMIT voor 1 kaart.
het is ook gelijk het maximum wat een oude generatie i5/i7 op 4ghz aan kan
A87 wijzigde deze reactie 11-08-2012 23:09 (157%)
maar op 800MHz is het gelukkig stabiel.
http://www.3dmark.com/3dm11/4097979 P13792 met 3weg-SLI (CPU op 4GHz)
passeert je dual-SLI op 920 met 23% winst.
welk voltage houd je aan om GPU's stabiel te krijgen op 900MHz?
MrJayMan wijzigde deze reactie 11-08-2012 23:25 (17%)
[disabled]
Maar idd voor mij niet de moeite waard zo met 20% overclocks
Bij similar systems sta ik bij de allerlaatste
Ik doe voor 900 mhz 1150 en voor de lightning +160.
De lightning wil wel stabiel op 940mhz.
Geheugen op stock met de benchmark
Scheelt die undervolt nog temps???
OOO! je hebt een i7 3770... uhh ik heb dus zon antieke i5 760
Kan je niet 5ghz halen?.. je scoort extreem laag ten opzichte van similars... elke 100mhz die je er in pompt kom dik resultaat uit.
Ik ben wel tevreden zo.. heb nu een vet systeem
A87 wijzigde deze reactie 11-08-2012 23:39 (79%)
die undervolt zorgt ervoor dat GPU2 niet meer over de 98C klimt bij langdurig stressen.
we draaien dezelfde nvidia-driver versie.
Wat wel afwijkt:
Jouw memclock: 2004 MHz
Die van mij: 2048 MHz (stock)
[disabled]
dat kan toch niet. 5 coresquote:MrJayMan schreef op zondag 29 juli 2012 @ 14:14:
als die brug niet gaat werken zat ik te denken aan 2x 690 + 1x580 voor PhysX.
maar dat gaat belachelijk veel kosten.
k heb toch wel maximale rekenkracht nodig omdat mn opstelling triple monitor is (3x full HD):
overclock gewoon de hell out of it.. geen 5 ghz maar zo veel mogelijkquote:
YouTube: Intel Ivy Bridge 3rd Generation Core i7 3770K 3570K Overclocking Guide Tutorial NCIX Tech Tips
A87 wijzigde deze reactie 11-08-2012 23:42 (84%)
Je wijst een gpu aan die buiten de quad-SLI-opstelling valt. Mag dat niet van NVidia? In een dual-SLI setup is het geen probleem:quote:
hier nog de vergelijking met bench van A87:
MrJayMan wijzigde deze reactie 11-08-2012 23:46 (20%)
[disabled]
volgens mij kan dat G.Skill geheugen ook meer hebben, maar totaal niet in verdiept hoe dat zit met RAM OC'en. Van een CPU OC verwacht ik boven de 4GHz niet zoveel in games als BF3. Voor benchmarking kan het best wat doen idd.quote:A87 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 23:50:
Op 5ghz haal je wel 15000/16000 punten.!
een i7 3770k op 4ghz![]()
.... alleen jij gebruikt een standaard koeler...
Zet daar eens snel een mugen 2 op!! haal je zo 5ghz
[disabled]
geheugen moet je niet aan zitten heeft geen zin ... laat dat gewoon mee schalen op je overclock... en zet je timings evt wat soepeler als de boel crasht in prime
BTW ik haal in metro met physx aan en alles op max 4xaa behalve DOF.. 75 fps average in de benchmark!
Super nice.
Zonder 4xAA haal ik dan 92 fps!! damn
A87 wijzigde deze reactie 12-08-2012 00:47 (15%)
http://www.3dmark.com/3dm11/4098732 met CPU/GPU OC: P14660 (was P13792). veel gedoe, magere winst: 7%.
das dan wel weer prettig, toch nog gemiddeld uitkomen met vorige generatie graphics-techniek
MrJayMan wijzigde deze reactie 12-08-2012 11:40 (69%)
[disabled]
Toch zou ik eens kijken, wat het effect is als je een of meerdere fans aan de achterkant eens omdraait, is wellicht niet optimaal omdat het geen outtake fan is, maar kun je in ieder geval zien hoe het effect is. Bedoel, testen kan geen kwaad toch?quote:MrJayMan schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 19:37:
Weet niet wat voor en hoeveel kaarten je in de PC hebt zitten, maar 1200W lijkt me ook wel érg veel. Ik denk dat je met een goede voeding met minder vermogen wellicht verder kan komen dan met een 1200W. Hoeveelheid vermogen zegt ook niet alles.quote:A87 schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 00:46:
LOL.. pff voeding is dus echt naar de klote... net ging de stroom er opeens af in een game menu...
Heb net al een mail gestuurd voor een nieuwe 1200w gold voeding.
Afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. Maar wel kleine (aanvullende) tip: claim garantie bij de winkel, niet de fabrikant en laat je niet doorverwijzen naar de fabrikant vanuit de winkel. De winkel heeft namelijk de plicht (in NL althans) om garantie te leveren zolang de economische levensduur van het elektronische apparaat (de PSU in dit geval) niet verstreken is.quote:MrJayMan schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 01:08:
PSU valt nog binnen de garantie?
CptChaos wijzigde deze reactie 12-08-2012 01:32 (50%)
air-intake-project is nog niet klaarquote:CptChaos schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 01:27:
Toch zou ik eens kijken, wat het effect is als je een of meerdere fans aan de achterkant eens omdraait, is wellicht niet optimaal omdat het geen outtake fan is, maar kun je in ieder geval zien hoe het effect is. Bedoel, testen kan geen kwaad toch?Als het niet werkt, is de discussie over de airflow ook gelijk anders.
MrJayMan wijzigde deze reactie 12-08-2012 09:08 (4%)
[disabled]
quote:A87 schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 10:49:
Garantie zit er gewoon niet meer op en 1200w is future proof. Ik zie mezelf al weer met
Ik heb liever een voeding die minder vermogen heeft en altijd goed presteert dan een voeding die ogenschijnlijk veel vermogen kán leveren, maar belabberd presteert. Met bijvoorbeeld een 900 Watt voeding kom je ook een heel eind, zeker als je een goed merk voeding gebruikt. Die is namelijk net zo goed future proof.
Overdrijven is ook een vak.
http://nl.hardware.info/r...gen-van-750-tot-1200-watt
Lupp wijzigde deze reactie 12-08-2012 12:36 (66%)
maar goed dit is nu mijn 3dmark score op 940 voor gpu 1 en 930 voor gpu 2 wat perfect stabiel draait in games
http://www.3dmark.com/3dm11/4102905
ik ben de hoogste rank uit het segment
BTW voeding bleek niet kapot maar voltage CPU was te laag toen ik 2 way draaide (had bio gereset en vergeten voltage cpu te verhogen)... maar goed hij kon iig geen 3 way 580 aan dus dat klopte al niet..... zou toch makkelijk moeten kunnen met 1000w over de 12v ........Daarom wil ik een future proof 3 way sli voeding.
Dit is al de 3e keer dat mijn voeding het niet meer trekt door mijn eisen, daarom beter een die zat levert
A87 wijzigde deze reactie 12-08-2012 16:13 (85%)
Dat is bijna gelijk aan 680 dual-SLI, toch een mooie besparing zo: 1 extra 580 tov 2 nieuwe 680's (¤475 per stuk).
MrJayMan wijzigde deze reactie 12-08-2012 19:54 (6%)
[disabled]
680 sli heeft trouwens ook zo zijn problemen en wordt zeer snel gebottlenecked.
580 is helemaal finalized
18000+ is wel erg hoog!
Ik ben trouwens erg onder de indruk als de 580´s 20% overclocked zijn.
Het zijn daarom ook niet de chips met een geweldig overclock potentieel.. er zijn zelfs lightning kaarten die op 840mhz bleven steken bij mensen, dan baal je extreem
A87 wijzigde deze reactie 13-08-2012 00:51 (127%)
Ik zit nu op 860 MHz stabiel (11,4% OC)
20% zou heel mooi zijn: 926MHz, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat ik dat ga halen op alle kaarten. Zodra ik de systeemkoeling heb geoptimaliseerd ga ik het proberen.
MrJayMan wijzigde deze reactie 13-08-2012 10:57 (11%)
[disabled]
Silverstone ST1200F-G Evolution
na alle reviews te hebben gelezen van de 1200W gold voedingen.
beest van een ding... en nog belangrijker extreem stil!!! geen coil wine/ buzz crap.. dat hadden een hoop andere dus wel!! Of herrie van de fan.
Kunnen we weer 8 jaar aan toe
A87 wijzigde deze reactie 13-08-2012 12:16 (83%)
Intel Xeon X3440 @ 4GHz - Biostar Tpower I55 - G.Skill Ripjaws 1600MHz - HD6950 @ HD6970 bios - Enermax Pro82+ 625W
Dell Precision M4400 P8600, 4GB, 320GB, nVidia Quadro FX 770M, 15,4 inch 1920x1200, Windows 8 Pro 64bit
Heb nu 2 voedingen gehad die slecht functioneerde, daarom doe ik het nu ook meteen extreem dus te veel watt + gold + goede recensie, als het dan nog niet goed is weet ik het ook niet meer.
A87 wijzigde deze reactie 13-08-2012 12:39 (132%)
volgende stap is 2x 1kw platinumquote:A87 schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 12:17:
De reviews waren iig lovend, als het weer drama is gaat het ook meteen terug...
[disabled]
De volgende voeding word iig 850W ipv 1000
Waarom 850w pakken?... zeker corsair hx? dan zit je wel goed.
Valt me toch op dat er echt veel wordt gelogen over de specs..... zo een cooler master UCP 1100w 128a .. die nog geen 930 kan leveren aan continue over 12v.
aantal wattage oid zegt idd helemaal niets... Cooler Master zou ik iig heel ver van wegblijven.
Maar goed ik vraag me nu dus af of die 3x GTX 580 die ik had nou werden gebottlenecked door de stroom toevoer van de waardeloze CM 1100 voeding of dat het aan mijn CPU lag.. bleh.
Hier zie je trouwens waarom de i7 3770 k zoveel sneller is dan mijn i5 760
http://www.techzine.nl/re...ridge-prestaties-2-a.html
A87 wijzigde deze reactie 13-08-2012 21:55 (158%)
GPU2 tikte op enig moment steeds de 102C aan waarna 1 videokaart uitviel of een systeem reboot volgde.
Ik heb het opgelost door een tafelventilator achter de PC te plaatsen.
screenshot met het resultaat na een half uurtje stressen:
GPU1 max 94C
GPU2 max 98C
GPU3 max 85C
[disabled]
denk dat quad sli met 2 kaarten een betere oplossing is dan zo'n tosti-ijzer-effect met 3 kaarten.
[disabled]
Het is nu een vrij waardeloze periode voor videokaarten
beste settings zijn nog altijd 16xQ aa en alles open in Nvidia control panel en in games alles extreem hoog.
Met mijn 580 SLI met alles maxed in metro loopt nog steeds zwaar klote met 30-40 fps.. aan een kant wel lekker want met 3 way haalde ik dus 55 fps waar ik met 2 way 27 haalde!!
je moet echt games hebben die max op 40 fps draaien om nog effect te zien van een 3e die er nog 20 fps aan toe voegt.
Alleen metro doet dit.. verder zijn alle games veeeeels te licht
A87 wijzigde deze reactie 16-09-2012 16:42 (84%)
lijkt me ook een beest in 3way sli. en erg geschikt voor surround met zoveel geheugen. wel prijzig: ¤1620,- bij elkaar.
voor mn volgende rig verwacht ik passief 3d te gaan. huidige setup is ontstaan omdat ik oude tft-schermen en oude videokaart wilde hergebruiken. maar ik zal die aanschaf zo lang mogelijk proberen uit te stellen.
[disabled]
het schijnt vooral toe te nemen door FSAA.
[disabled]
Zie je dat voor 3 way toch wel bijna altijd een stevige 1200w wordt aangeraden
YouTube: Classified 3DMark11 "3-Way SLI" GTX580
Die CPU uit het filmpje is een stuk langzamer dan die van jou... i7 920 uit 2008......... zelfs op 4,2 ghz is het ding wel dik 50% trager dan die van jou
En scoort flink hoger zelfs bij graphics score!!!!
Ik denk toch dat je beter een andere voeding kan halen........ die xfx 1050 is echt veel te weinig, denk dat je 100w mist en elke paar watt die je mist is te weinig stroom voor de videokaarten.
Gewoon verkopen ben je zo van af, voedingen zijn gewild
A87 wijzigde deze reactie 17-09-2012 14:39 (255%)
Als dat zo was, dan loopt ie of over van de BSOD's, of de pc start niet op/valt continue uit, zeker als ze alledrie lopen te folden, zoals in zijn stresstest, dat is retegevoelig voor onstabiele kaarten.quote:A87 schreef op maandag 17 september 2012 @ 14:16:
Dus een paar watt "missen" gaat hier niet op en zeker de analogie "elke paar watt die je mist is te weinig stroom voor de videokaarten" gaat niet op, zoals gezegd, dan krijg je allerhande problemen, van BSOD's tot shutdowns tijdens stress.
DaLoona wijzigde deze reactie 17-09-2012 15:00 (23%)
MSI Z68A-GD55(G3)#i5 2500K @4.5GHz#GigaByte GV-N670OC-2GD @1080-1241/7008MHz#G.Skill DDR3 @1866MHz,10-11-10-30-1T#Corsair Force3 120GB SSD, OS#WD 1TB SATAIII HDD, storage,#Seasonic M12II 750W #Silverstone RV02B-W + USB 3.0 module#Win 7 x64
De enige reden waarom hij lager scored is omdat zijn moederbord een bottleneck vormt, het X58 platform van de i7 920 heeft meer PCI-e lanes tot zijn beschikking dan het moederbord van de TS.quote:A87 schreef op maandag 17 september 2012 @ 14:16:
http://www.geforce.com/Active/en_US/en_US/pdf/PSU.pdf
Een ruimere voeding zorgt niet opeens voor snellere videokaarten, als de voeding onvoldoende was zou het systeem gewoon uitvallen onder zware belasting.
Maar goed ik heb dus zelf ook 2 - 3 way GTX 580 sli gehad.
En als ik nu van een videokaart het voltage iets omlaag schroef heb ik zo 50%+ minder performance, dat gaat dan om pakweg 20w minder op 1 videokaart.
Dit alles zonder BSODS, dus theoretisch kan het aan zijn voeding liggen. Ik had zelfs lange tijd op te laag voltage kunnen gamen,
Ik denk nog steeds niet dat 8x 8x 4x zon gigantisch verschil maakt. aangezien op 4x zon kaart nog steeds een hoog rendement behaald van zon 90%, dat kan nooit zon merkwaardig groot verschil verklaren.
Ik heb de bron niet meer maar ze haalde uit een GTX480 nog steeds een rendement van 93% uit een 4x slot.
Was van techpowerup.
Uitsluiten van de voeding is dus niet zomaar mogelijk.
Maarja upgraden is idd niet helemaal de centen waard, beter 2 way sli... is dat hitte probleem ok weg
A87 wijzigde deze reactie 17-09-2012 17:05 (98%)
Geheugenbandbreedte is ook geen probleem bij de gtx680. Waar haal je die onzin vandaag?quote:-The_Mask- schreef op zondag 16 september 2012 @ 21:03:
2GB is niet echt een probleem, het is meer de geheugenbandbreedte.
Je zegt het zelf al, voltage omlaag zetten, maar dat heeft de TS dus niet gedaan, en dan nog steeds, als je voeding "underpowered" is, kapt ie er gewoon mee, of hij heeft BSOD bij stress en dat heeft de TS ook niet. Hiermee kun je gerust de voeding WEL uitsluiten.quote:A87 schreef op maandag 17 september 2012 @ 16:41:
Kort door de bocht, is je voeding niet up-to-the-task, BSOD of uitval/niet opstarten, heb nog nooit meegemaakt dan een te "kleine" voeding minder fps geeft of een lagere bench score, omdat ie het niet trekt.
Even ter ondersteuning, van Guru3D, artikel over GTX580 tri-SLi: http://www.guru3d.com/art..._3_way_sli_review,14.html
Maximum gemeten aan stopcontact, 933W voor het hele systeem.quote:Core i7 965 / X58 based and overclocked to 3.75 GHz.
Vergeet niet dat dat systeem een groter verbruik heeft dan dat van de TS (X58 en een overklokte i7 965X, verbruiken meer dan een Ivy systeem) dus die 1050W is voldoende, al is het maar net waarschijnlijk.
DaLoona wijzigde deze reactie 17-09-2012 17:41 (37%)
Misschien even een review lezen? In elke review zie je duidelijk dat naarmate de resolutie hoger wordt de performance meer inzakt dan die van een HD7970.quote:Lupp schreef op maandag 17 september 2012 @ 16:57:
uit t filmpje: http://3dmark.com/3dm11/3202678quote:A87 schreef op maandag 17 september 2012 @ 14:16:
ik heb de driver geüpdate naar laatste WHQL. Ik zal 3dMark'11 nog eens proberen met geheugen op z'n fabrieksinstellingen ipv bios-default en dezelfde GPU OC als in de bench.
[disabled]
Lupp wijzigde deze reactie 17-09-2012 18:05 (31%)
Misschien toch maar eens beginnen, hier een voorbeeld van een review: http://www.techpowerup.co..._680_Direct_Cu_II/28.html
Op de laagste resolutie een verschil van 8% en op de hoogste nog maar 2% verschil tussen de standaard HD7970 en GTX680.
-The_Mask- wijzigde deze reactie 17-09-2012 18:13 (74%)
Komt er dus op neer dat er voor sommige games wel een bottlnek is en voor sommige games niet op hoge resoluties, maar de vraag is, is de geheugenbus dan de bottlnek of is het wat anders.
Maar we gaan al weer oftopic dus MP het me maar of begin er een topic over, kunnen we daar verder gaan.
Ja ik weet het ik ging op je reactie in. Maar als je het zo stelt dan heeft iedere gpu wel ergens een bottlnek zitten, en bij hoge fps is een bottlnek ook niet erg. De gameplay is belangrijker.
Die reviews zijn er dus wel die laten zien dat de hd7970 op lage resoluties sneller is met cf en dat de gtx680 juist op hoge resoluties winnen. Volgens mij heb ik dat nog gezien in een review van hardopc. Het gaat dan wel om maar enkele games maar ze zijn er.quote:-The_Mask- schreef op maandag 17 september 2012 @ 18:18:
Die zijn er niet en als ze er zijn dan zal het wel een hele slechte review zijn.
We praten hier over gemiddeld gezien, dat het in misschien één game iets anders is zegt helemaal niks.
Kortom de gtx680 sli of ripple sli is goed genoeg voor meerdere schermen. Ik zou zelf hier alleen al voor kiesen omdat op hoge resoluties nvida het beter doet bij lage fps en minder microstsuttering ook al haald de hd7970 daar meer fps. Bij mij gaat het toch echt om de gameplay, Ik ontken verder ok niet dat de hd7970 niet een inhaal slag maakt of er tegen aan komt en er zelfs wat vaker over heen.
Lupp wijzigde deze reactie 17-09-2012 18:23 (87%)
Die zijn er niet en als ze er zijn dan zal het wel een hele slechte review zijn.quote:Lupp schreef op maandag 17 september 2012 @ 18:16:
Zoek anders ook gelijk even de reviews die laten zien wat ik net zij.
We praten hier over gemiddeld gezien, dat het in misschien één game iets anders is zegt helemaal niks.quote:Komt er dus op neer dat er voor sommige games wel een bottlnek is en voor sommige games niet op hoge resoluties, maar de vraag is, is de geheugenbus dan de bottlnek of is het wat anders.
Nu geef je mij zelf gelijk, door te zeggen dat het maar een enkele game is. Als dat een lichte game is die weinig geheugenbandbreedte nodig heeft is dat helemaal niet vreemd. Het gaat hier over gemiddeld zoals ik ook al eerder zei.quote:[Volgens mij heb ik dat nog gezien in een review van hardopc. Het gaat dan wel om maar enkele games maar ze zijn er.
-The_Mask- wijzigde deze reactie 17-09-2012 18:25 (24%)
| GRAPHICS SCORE [Z77]17561 [X58]19920 PHYSICS SCORE [Z77]11297 [X58] 9321 COMBINED SCORE [Z77]9692 [X58]7936 |
Zie linker kolom in de full compare met eerder genoemd x58 mainboard:
10 punten voordeel t.o.v. YouTube: Classified 3DMark11 "3-Way SLI" GTX580
de x58 ligt in de grafische tests zo'n 10fps hoger maar legt het af in de physx en gecombineerde test.
Als ik de grenzen van het OC'en ga opzoeken kan ik er ms nog een paar punten uitpersen. Maar het lijkt erop dat je beter je gpu dan cpu kan vervangen voor max winst.
MrJayMan wijzigde deze reactie 17-09-2012 21:24 (142%)
[disabled]
Probeer de laatste beta, 306.02 eens,scheelt mij maar liefst 350 punten in 3Dmark 11 Performancequote:MrJayMan schreef op maandag 17 september 2012 @ 18:03:
Ik heb de driver geüpdate naar laatste WHQL. Ik zal 3dMark'11 nog eens proberen met geheugen op z'n fabrieksinstellingen ipv bios-default en dezelfde GPU OC als in de bench.
ik gebruik alleen beta-drivers als de whql een issue heeft.quote:DaLoona schreef op maandag 17 september 2012 @ 20:36:
denk ook wel dat ik nog een paar punten erop kan duwen maar voor een echt groot verschil zal ik de 580's de deur uit moeten doen. Ik wil er toch minstens 1 winter van genieten. hopelijk gaat het flink vriezen
[disabled]
http://tweakers.net/aanbo...nFQEEgnZzqm5mnZJVXmpNTCwA
[disabled]
