Internet valt weg
Reacties: 345
Reg. datum: 13-11-2010
Beste tweakers
ik zit met een internet probleem en kan de oorzaak niet vinden en wordt er echt helemaal gek van.
Wij hebben thuis een alles in 1 pakket van ziggo met 50mb internet.
Wij hebben als router een Linksys WRT160NL.
Het internet krijg ik op mijn pc binnen via de WIFI maar om de één of andere reden moet het internet er regelmatig even 1 seconde uitvliegen. Maar die seconde is genoeg dat ik disconnect bij de games. Ik game dus nogal veel en elke keer disconnecten maakt me alleen maar pissd. Ik heb de nieuwste firmware op de router zitten en heb ook gekeken naar de beschikbare channels maar dat zit gewoon goed.
Heeft iemand een idee waarom mijn draadloos internet er om het uur/half uur even 1 seconde eruit moet vliegen?
mvg,
Luuk
pastinaak
Reacties: 3.363
Reg. datum: 16-06-2003
Wat gebeurt er als je je pc bedraad aansluit?
Dropbox!
Hercules - Dionysos - Thor - Apollo
Rail Away!
Reacties: 345
dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem alleen komt het dan minder vaak voor. dan is het maar bijv 1x in de 2-3 uur. dat was tenminste de laatste keer dat ik de kabel erin had zitten. maar eerst was het wel gewoon een stabiele verbinding.
Reacties: 345
zojuist net 1 sec geleden is mijn internet er weer 1 seconde uitgevlogen. midden in potje fifa. wordt er echt zo gek van.....
Reacties: 29
Reg. datum: 25-10-2008
Bel Ziggo en vraag een nieuwe router? (mits je die van Ziggo hebt)
Wanneer het ook bedraad pauper is, dan lijkt het me stug dat het aan je instellingen ligt. Aangenomen dat je deze al gereset hebt en doorgelopen bent.
Ik heb in het verleden vaak dergelijke mankementen met routers gehad wanneer ik er te veel van eiste(torrents etc veroorzaakten een overflow achtige vastloper). Maar dat zou bij een dergelijke Linksys natuurlijk niet mogen.
Klinkt mij in de oren als een hardware fout.
Reacties: 345
zojuist vloog hij er weer 1 keer uit. ik heb inderdaad de router en modem gereset. ik zal wel eens ziggo gaan bellen want wordt met de dag erger :@
iemand verder nog een idee?
LuckyLukeNL wijzigde deze reactie 20-06-2012 23:05 (9%)
Reacties: 745
Reg. datum: 04-07-2006
klinkt bijna als dat de verbinding op de alternative dns overgaat. kun je daarvoor eens 8.8.8.8 invullen van google?
Reacties: 189
Reg. datum: 21-05-2008
Het klinkt heel stom maar ik had laatst het zelfde probleem met de Ziggo Router/Modem en het uitvallen hiervan. Gewoon even de stekker van alles uit het stopcontact halen (en weer terug stoppen achteraf) was voor mijn de oplossing.
Of zoals de IT-Crowd zegt: "Have you tried turning is off and on again?"
Reacties: 345
nou met de stroom heb ik al 10x gedaan maar er veranderd niks
Reacties: 5.297
Reg. datum: 23-01-2004
quote:
dezejongeman schreef op woensdag 20 juni 2012 @ 23:07:
Wauw...weer wat geleerd >:)
@TS: kan je een keer een ping -t (naar bijvoorbeeld een DNS server van je provider) mee laten lopen op pc die via draad aangesloten is. Dan kan je in ieder geval uitsluiten of het je internet verbinding is of dat het door het draadloos netwerk veroorzaakt wordt.
"If a man is considered guilty for what goes on in his mind. Then give me the electric chair for all my future crimes" - Prince
Devoteam E-miel
Reacties: 345
ping lukt gewoon zonder problemen. had het modem ff een reset gegeven. Toen deed mijn draadloos internet het 1 dag goed en nu valt hij elk uur weer 1sec weg. het is echt maar 1 sec. (5 sec om weer te reconnecten) ik heb ook weer met de kabel geprobeerd maar daar hetzelfde probleem :S
Intel powered!
Reacties: 12.825
Reg. datum: 19-07-2009
Trek al je netwerkapparatuur er eens uit voor 30 minuten en probeer het daarna weer eens op te starten. Als ook dit geen nut heeft word het inderdaad Ziggo bellen.
Trotse bezitter van deze Signature! - Mijn Tweakblog.
Reacties: 345
oke ik zal het eens proberen morgen ochtend. ik laat het nog wel weten dan morgen :)
Intel powered!
Reacties: 12.825
Dus ook echt alles, Modem/Router/Switches/AP's. Computers kun je er wel aan laten staan mits de rest niet ingeschakeld is.
Hierna in deze volgorde booten:
Modem - Router - Switches - Eventuele acces points.
Edit: 30 mins is wat overdreven, maar zorg er voor dat je hele zooitje toch minimaal 15 a 20 minuten spanningsvrij is. En zorg er voor dat er ook een minuutje tussen alle hardware zit bij het opstarten.
D4NG3R wijzigde deze reactie 24-06-2012 02:06 (32%)
Reacties: 345
Zojuist een half uur modem en router van de stroom afgehaald. toen na 30min modem aangezet. 5 min later de router aangezet. nu is het kijken of hij weer een keer disconnect of niet.
FatalError
Moderator Internet & Netwerken
Mama noemt me Onno
Reacties: 5.094
Reg. datum: 26-06-1999
DNS heeft echt niets met het wegvallen van de verbinding te maken.
Als je hem bedraad aansluit, sluit je de pc dan aan op het modem of op de router?
Indien op de router, grote kans dat de router niet goed is.
If it ain't broken, tweak it!
Reacties: 345
ik sluit mijn pc als hij bedraad is aan op de router. maar hij is net in 20minuten tijd echt 15 keer voor 1 seconden ff uitgevallen. wordt helemaal gek hier xD
Reacties: 34
Reg. datum: 19-05-2009
Firmware al geupgrade?
http://homesupport.cisco.com/en-us/wireless/lbc/WRT160NL
- Laat het volgende is een nacht lopen terwijl je, je pc aan laat
Ping 8.8.8.8 > C:\Outbound.txt - dit is een ping naar buiten
Vervolgens zoek je je gateway adres op door naar start > uitvoeren > cmd te gaan en ipconfig in te tikken. Druk vervolgens op enter en kopieer je gateway, het is linksys dus ik verwacht het volgende.
ping 192.168.1.1 > C:\internal.txt
Dit een nacht laten draaien en deze 2 logs tegen elkaar hangen. Gebruik iets van edit++ zodat je ongeveer dezelfde regels ziet. Zoek op "Time-Out bij deze opdracht" bij vergelijkende regels. Als je router gewoon door blijft pingen dan weetje dat je netwerk goed is en dat het bij je provider ligt
Als je ping al stopt bij 192.168.1.1 weetje dat er een probleem zit op je router, dan zou ik de firmware opnieuw er overheen laden.
Heb je een gekke config gedraaid op je duplex settings van je router waardoor deze gaat trippen... Ik gok eerder een provider probleem ik heb dit ook gehad bleek er een patch paneel naar de klote te zijn in de wijk.
Succes
Reacties: 154
Reg. datum: 14-12-2002
Staat je DHCP lease op je router toevallig op 1 uur? Zo ja - zet die eens op 24 uur of stel een statisch IP in =)
Reacties: 345
Ik zit nu op de kabel direct vast aan mijn router. ik ging ff naar speedtest. gewoon een download speed van 50mbps maar mijn upload duurde 1minuut voordat hij begon. toen kwam die niet verder op 0.25mbps en toen dropte mn internet eruit...
mijn DHCP staat gewoon op 24uur.
LuckyLukeNL wijzigde deze reactie 25-06-2012 13:28 (6%)
Stampede - DejaMoo
Reacties: 10.778
Reg. datum: 10-04-2000
Sluit anders een je pc aan zonder router, dan kan je in iedergeval dat ding uitsluiten.
Doe mee met de DPC stampede en join DejaMoo !
Reacties: 345
oke de kabel meteen in dat modem gedaan. het is trouwens dat ubee ding van ziggo.
http://www.speedtest.net/result/2027961198.png
dat krijg ik op de speedtest. het lijkt er dus op dat mijn upload niet echt veel doet
Reacties: 345
denk zelf dat het aan de upload snelheid ligt waardoor ik eruit vlieg of niet?
Stampede - DejaMoo
Reacties: 10.778
Het is niet bijster veel, maar speedtest is natuurlijk ook niet 100% betrouwbaar.
Upload anders eens een file naar je ziggo website dat is een veel betrouwbaardere test.
p.s. je kan ook je post editen als je wat wilt toevoegen.
Reacties: 1.358
Reg. datum: 27-06-2002
Goed dat je je router even hebt uitgesloten. Neem aan dat je nu nog steeds last hebt van disconnects (aangezien je niet anders zegt)? Speedtest mag dan niet 100% betrouwbaar zijn, maar 50/0.3 is wel vreemd m.i.
Ik zou Ziggo even bellen. Laat ze het modem even extern doormeten en als ze het zo niet op kunnen lossen gewoon om een nieuw modem vragen. Geef even duidelijk aan wat de symptomen zijn en wat je allemaal geprobeerd hebt, dan ben je niet een dertien-in-een-dozijn-zeurklant en heb je wat meer kans echt geholpen te worden :)
geez wijzigde deze reactie 26-06-2012 08:37 (4%)
e6420 @ 3.20GHz, Asus P5B-E Plus, 4GB OCZ Gold ddr2-800 @ 4-5-5-15, HD4870 512MB, WD Raptor 7400ADFD, WD Caviar 500GB, 2x Samsung 22" T220, Marantz PM7200, Pioneer GR-777, 2x Magnat Vector 55, Magnat Motion sub + debian squeeze server 3x1.5TB in raid5 \o/
We'll stay gold forever
Reacties: 785
Reg. datum: 27-05-2010
Welk OS gebruik je?
Ik vermoed dat het een OS is wat elk X aantal seconden controleert op andere (betere) WI-FI netwerken in je omgeving, dit zorgt voor hoge latency's en dus ook vaak disconnects bij het spelen van games.
http://www.martin-majowski.de/wlanoptimizer/
Dit programma zou je eens kunnen uitproberen.
Succes!
Reacties: 34
Ik zou je provider gewoon meppen daar staat zeker iets niet goed. Als bepaalde specifieke waardes niet kloppen gaat je modem trippen.
Reacties: 345
Ik zal vanmiddag als ik tijd heb even ziggo bellen dan want blijkbaar ligt het probleem in dit geval bij hun. maar ik gebruik gewoon als OS Windows 7 64bit
Reacties: 785
Dan zou dat wat ik zei je mischien kunnen helpen, met nadruk op mischien, gebruik zelf (gelukkig) al jaren geen WI-FI meer om te gamen.
Reacties: 345
Reg. datum: 29-07-2009
Met kabel had hij ook problemen, maar het kan de router zijn. Heb je nou problemen als je direct op het modem zit? Zo nee router stuk, zo ja misschien Ziggo probleem of PC probleem!
Namco System 246: Soul Calibur III Arcade Edition
Reacties: 345
als ik met kabel op router zit problemen maar rechstreeks op modem ook
Reacties: 34
Echt blijf er bij dat er iets bij Ziggo niet goed staat iets met waardes, wat ik al eerder heb aangegeven kan je proberen om ze 100% te overtuigen want bij een eerste analyse is de klant toch al fout zonder harde bewijzen.
Reacties: 3.241
Reg. datum: 06-08-1999
quote:
LuckyLukeNL schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 15:48:
Dat zeg je nu even snel, maar heb je hiervoor nooit gezegd. Heb je dat echt getest?
Ik bedoel: met een kabel rechtstreeks in je modem.
Dat speedtest plaatje zegt niets over disconnects (je originele probleem).
(m.a.w.: ik vertrouw je router niet. Misschien doe je wel router achter router :) )
En al je andere computers/telefoons/tablets enz. Hebben die ook disconnects?
zetje01 wijzigde deze reactie 26-06-2012 16:35 (13%)
Reacties: 345
ik heb eerder al gezegd dat als ik rechtstreeks op mn modem zit hij uitvalt.
ik zat gewoon met de kabel op mijn modem en nog viel hij uit. dus....
de rest heeft nooit last van uitval of omdat ze het niet zien omdat ze niet zo vaak achter de pc zitten. ik zit wel vaak op skype maar denk niet dat het daaraan ligt want zat vroeger altijd op skype en nooit problemen
Reacties: 785
Is de NIC van je PC wel in orde?
Als 'de rest' het lijkt mij dat 'de rest' wel wat aan problemen ondervind als je echt maar 0,3MB up hebt.
say hello to my little friend
Reacties: 87
Reg. datum: 15-01-2009
quote:
Yintha schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 10:22:
Dit wou ik net vragen.
Zijn er meerdere apparaten die hetzelfde probleem hebben? Als dit niet het geval is zou ik even naar je NIC kijken.
Reacties: 60
Reg. datum: 01-06-2006
Zeer onwaarschijnlijk maar ik heb het zelf een keer gehad. Slechte netwerk kabel. Probeer even een andere netwerk kabel als je die hebt. En uiteraard kijk of je het probleem kan reproduceren met een andere laptop/pc.
carnelain wijzigde deze reactie 27-06-2012 10:56 (5%)
FatalError
Mama noemt me Onno
Reacties: 5.094
Heb je de netwerkkaart wel op autonegotiation staan, en dus NIET op een vaste snelheid en/of duplex?
Reacties: 34
Als je een vaste duplex zet spaced je netwerkkaart niet maar crasht hij volledig. + Lijkt me niet dat hij 2 kaarten om zeep heeft geholpen (Wireless en wired).
Wat heeft je provider aangegeven?
Reacties: 345
oke ik heb weer wat dingen getest en ik ben nu op het volgende uitgekomen.
Ik heb mijn pc via draadloos een speedtest laten doen. Dit kwam gewoon uit op 30mbps download en 4,5mbps upload. Gewoon zoals het hoort.
Ik heb mijn pc via de kabel een speedtest laten doen. Dit kwam uit op 50mbps download en 0.30mbps upload.
Dit heb ik zowel via de kabel rechtstreeks op het modem als op de router.
Ik heb met een andere pc hetzelfde gedaan via de kabel.
Ik krijg via de router op die pc gewoon 50mbps down en 5mbps up. Dit geld ook als ik die pc rechstreeks aan het modem aansluit.
Dus het moet bij mijn pc liggen dat mijn pc om de één of andere reden niet de upload speed pakt die hij hoort te krijgen. Ik weet nu dus dat het niet aan de router en het modem ligt. maar wat in mijn pc zorgt ervoor dat hij via de kabel niet de upload pakt die ik hoor te krijgen maar wel weer via draadloos?
Reacties: 785
Je originele probleem waarmee je dit topic opende ging over het wegvallen van internet waardoor je games disconnecte, en dit was via WI-FI.
Speelt dat probleem nog?
Reacties: 345
ja de wifi upload is goed maar ik krijg zoals net weer 3 disconnects tijdens het gamen via wifi. terwijl ik gisteren gewoon stabiel was daarom dacht ik dat het niet aan de wifi nu lag maar ja nu weer disconnects\
maar met de kabel snap ik het nog steeds niet
LuckyLukeNL wijzigde deze reactie 28-06-2012 15:33 (47%)
Reacties: 345
oke ik heb met mijn drivers de upload speed ook goed gekregen via de kabel. dus via de kabel en draadloos werkt mijn internet nu goed. maar het probleem is alleen nog dat als ik op skype zit skype 1sec wegvalt en mn internet dan ook en dan 2sec later weer reconnect. verder is alles goed. alleen dat disconnecten nog niet maar of dat aan skype ligt weet ik niet
Reacties: 345
Oke ik moet echt al mijn woede inhouden...hij disconnect echt veel. maar alleen mijn pc weet echt niemand iets? ik kan wel ziggo bellen maar als het alleen op mijn pc is moet het probleem bij mijn pc liggen.....alle drivers zijn up te date en heb 10 resets gehad iemand :(
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
Website van het jaar 2012
