[C#] Class-Under-Test mocken met private methods
Reacties: 2.090
Reg. datum: 20-01-2002
Ik heb een vraag over het onderstaande probleem:
29
30
31
public class OriginalSample
    public bool Foo(ISomeEntity entity)
        return entity.IsThatSo ? entity.IsThatSo : Bar(entity);
    public bool Bar(ISomeEntity entity)
        return entity.IsThatAsWell;
[TestClass]
public class OriginalSampleTest
    [TestMethod]
    public void Foo_EntityWithSo_ReturnsTrue
        // Arrange
        Mock<ISomeEntity> someEntityMock = new Mock<ISomeEntity>();
        mock.SetupGet(m => m.IsThatSo).Returns( false );
        mock.SetupGet(m => m.IsThatAsWell).Returns( true );
        // Act
        private bool result = _OriginalSample.Foo( someEntityMock.Object );
        // Assert
        Assert.IsTrue(result);
Ik zoek een manier om 'Foo' te testen zonder dat de 'Bar' method geraakt wordt.
Ik ben gekomen tot de onderstaande oplossing. Het nadeel is echter dat ik een interface nodig heb en mijzelf moet meegeven in elke method. Deze oplossing bevalt mij niet.
Heeft iemand suggesties hoe ik dit probleem het beste kan omzeilen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
public interface INewSample
    bool Foo(ISomeEntity entity, INewSample sample);
    bool Bar(ISomeEntity entity);
public class NewSample : INewSample
    public bool Foo(ISomeEntity entity, INewSample sample)
        return entity.IsThatSo ? entity.IsThatSo : sample.Bar(entity);
[TestClass]
public class NewSampleTest
    [TestMethod]
        // Arrange
        Mock<INewSample> sampleMock = new Mock<INewSample>();
        sampleMock.Setup(m => m.Bar).Returns(false).Verify();
        // Act
        private bool result = _OriginalSample.Foo( someEntityMock.Object, sampleMock.Object );
        // Assert (that the logic tried to use the 'bar' method
        sampleMock.Verify();
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
Reacties: 2.216
Reg. datum: 07-11-2002
Ik snap niet wat je hiermee wilt bereiken.
Je wilt toch gewoon testen of een class voldoet aan een contract? Je wilt toch juist niet weten hoe een class/method iets intern oplost?
Kun je uitleggen waarom je dit wilt doen?
Overigens staat er ook nog "met private methods" in je subject, die zie ik in het voorbeeld niet terug. Foutje of is dit onderdeel van de vraag?
Herko_ter_Horst wijzigde deze reactie 29-05-2012 13:40 (26%)
Reacties: 2.090
quote:
Herko_ter_Horst schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 13:35:
Goed punt. Ik bedoel hiermee aan te geven dat de methods andere methods op diezelfde class-under-test aanroepen. De reden dat ik dit wil is omdat het design dat moet worden getest in de functie Foo() zowel business logic als aanroepen van andere functies veroorzaakt.
De reden dat ik dat wil voorkomen is omdat ik ik anders ook stubs moet maken die benodigd zijn voor de onderliggende Bar() methods terwijl ik alleen de business logic in Foo wil testen.
Overigens is het een mogelijkheid om de method te scheiden zodat eerst de logic kan worden getest, en daarna andere methods worden aangeroepen. Helaas is dit niet altijd mogelijk :)
Aphelion wijzigde deze reactie 29-05-2012 14:32 (8%)
Reacties: 2.216
Je wilt je test harness toch niet zo strak koppelen aan de details van je implementatie? Als de implementatie van Foo() gebruik maakt van Bar() dan wil je toch ook dat de methode correct werkt? Bar() is in deze implementatie toch gewoon onderdeel van de business logic van Foo()? Je wilt toch dat als iemand iets foutief verandert in de de implementatie van Bar() dat invloed heeft op Foo(), je test harness dat rapporteert (los van hoe Bar() zich op zichzelf gedraagt, wat uiteraard ook getest wordt)?
Lijkt me dat als je een object dat aan een bepaalde interface voldoet meegeeft aan een methode, dat je dan die hele interface moet mocken in je test. Tenzij je zeker weet dat een methode nooit aangeroepen kan/mag worden door een bepaalde class/method - en dan moet je je afvragen waarom die methode dan op die interface zit.
Herko_ter_Horst wijzigde deze reactie 29-05-2012 15:33 (14%)
Reacties: 1.057
Reg. datum: 24-09-2005
Je zou naar moles kunnen kijken. http://research.microsoft.com/en-us/projects/moles/
Dosclaimer:
Ik ben er zelf geen fan van, maar voor simpele unit tests in een klein project werkt dit prima. MS werkt overigens aan een nieuwe versie, onder een andere naam, met dezelfde voor-/nadelen, maar daar moet je even voor zoeken.
League of Legends - Deel 8
Reacties: 2.216
quote:
SaphuA schreef op woensdag 30 mei 2012 @ 15:33:
Dosclaimer:
Misschien had je even door moeten lezen op diezelfde pagina: Moles is opgevolgd door het Fakes framework in VS 11. Maar voor zover ik het begrijp zit het probleem helemaal niet in het mock framework.
Tenzij jij kunt aangeven hoe het probleem van de TS wordt opgelost door dit framework te gebruiken?
Herko_ter_Horst wijzigde deze reactie 30-05-2012 15:56 (18%)
Reacties: 1.057
Ik stuur even snel een linkje en zet er onder dat er een nieuwe versie komt. Niet zo mierenneuken aub.
Ik begrijp uit zijn vraag dat hij niet wilt dat de code in de methode Bar wordt aangeroepen. Dus kan hij Moles gebruiken om Bar te vervangen met een delegate. Lijkt mij een oplossing.
SaphuA wijzigde deze reactie 30-05-2012 16:06 (4%)
Reacties: 2.216
Los van of je een method in de class-under-test wilt mocken (volgens mij niet), is dat inderdaad iets wat kan met Moles? Dus niet het mocken van een externe class, maar van een method in de class die je aan het testen bent?
Reacties: 2.090
Ik heb uiteindelijk besloten door een method toe te voegen die logica bevat die ik wil testen. Vervolgens heb ik een private method die de verschillende logic methods aanroept. Die hoeft verder niet getest te worden, want dat gaat wel blijken uit mijn integratie. En anders zou die test ook alleen bestaan uit, wordt method x tot y aangeroepen. Dit lijkt mij het moment dat ik stop met code coverage.
Los van dat, ben ik nu ook benieuwd of ik inderdaad, indien je het echt wilt, met moles een method in de class-under-test kan mocken.
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
Website van het jaar 2012
