Reacties: 16
Reg. datum: 17-06-2002
Beste specialisten.
Afgelopen zaterdag was hier in de wijk de stroom uitgevallen. Ik moest een paar uur weg ivm een voetbaltoernooi en dacht bij mijzelf "als ik terug kom zie ik wel weer of de stroom er weer op staat". Na terugkomst deed de elektra het weer. Helaas deed de PC niks meer. Hij reageerde niet meer op de aan/uit knop aan de voorkant en de 0/1 knop op de voeding.
Ik denk dat de PC een tik heeft gehad toen de stroom er weer op ging. Misschien dom dat ik niet even de stekker eruit had getrokken voordat ik richting het toernooi vertrok maar het is niet anders. Het is een oud bakkie (februari 2007) maar hij deed het nog prima. Alleen de USB aansluitingen aan de voorkant deden het niet meer goed. Het laatste jaar heb ik er verder hardware technisch niks aan veranderd.
Om te achterhalen wat er aan de hand is heb ik het volgende gedaan: de voeding (Antec Neo HE 550 watt - semi modulaire ATX voeding) uit de PC gehaald en alle kabels losgekoppeld. Van de 24-pins voedingskabel de groene draad (nr. 16) met een aarde verbonden (nr. 3). De ventilator van voeding begon toen te draaien. Vervolgens een setje harde schijven aan een van de modulaire kabels gehangen. Harde schijven gingen "aan". Daarna de ventilatoren van de PC aan nog een van de modulaire kabels gehangen. Alle ventilatoren gingen draaien. Tot dusver leek het erop dat de voeding in orde was.
Nu de 24-pins voedingskabel aangesloten op het moederbord (Asus P5W-DH DeLuxe) na alle onderdelen / kaarten, behalve de processor, van het mobo te hebben losgekoppeld. Voeding weer aangezet maar er gebeurd niks. Er begint alleen rechts onderin op het moederbord een groen LED'je te knipperen. Vervolgens ook nog de 4-pins 12V voedingskabel aangesloten. Nog steeds alleen een knipperende groene LED. Voor de zekerheid ook nog even de CMOS batterij vervangen maar .... noppes.
Wat research op het Internet naar de oorzaak van deze knipperende groene LED geeft meerdere verhalen. Oa. hier en hier. Volgens deze verhalen is het een PSU probleem als het groene LED'je gaat knipperen. Maar omdat deze het gewoon lijkt te doen op het moment dat er geen connectie is naar het moederbord krijg ik juist het idee dat er een probleem is met het mobo. Helaas heb ik te weinig expertise om na te gaan of mijn redenering juist is en wat ik verder nog zou kunnen proberen.
Graag ontvang is feedback op hetgeenik tot nu toe heb gedaan en suggesties wat ik verder nog kan doen / testen voordat ik de meest simpele stap neem (nieuw mobo en/of PSU kopen). Alle hulp is welkom. Alvast vriendelijk bedankt!
