opstart problemen compaq mini 110
Reacties: 43
Reg. datum: 08-03-2011
Hallo tweakers,
een kennis van mij heeft mij een compaq mini 110 gebracht, Omdat deze soms wel en soms niet opstart.
het probleem lijkt mij in de hardware te zitten. De laptop blijft namelijk hangen voor de bios, Ik krijg alleen de keuze F9 ( boot order ) en F10 ( setup ) te zien, als ik daar op druk doet deze niks.... Als ik F10 in blijft drukken terwijl ik de laptop aanzet dan gaat deze naar de bios, ik laat de default settings en ik save en exit met F10. En hij start op, gaat meteen door zn POST heen en daar is windows ( XP ).
Ik sluit de laptop af via het OS, en zet de laptop weer aan: blijft gewoon weer gezellig hangen. Ik kan bovenstaande stappen herhalen en ik krijg elke keer het zelfde...
Overigens doet ondertussen bijna helemaal niks het meer, krijg alleen nog maar het compaq logo te zien, niet eens meer F9 / F10 ( en met er gewoon op drukken doen die het ook niet. ). Ik heb de onboard tests uitgevoerd van de harddisk en werkgeheugen, allebei zonder errors. SMART status van de HDD is ook goed, deze ben ik nu aan het testen in een dok aan mn PC ( was niet makkelijk om deze eruit te krijgen, moest via het toetsenbord ?? )
Had het volgende ook geprobeerd: RAM verwijderen en dan aanzetten, kreeg daardoor niet eens beeld.
Laatste keer de laptop in slaapstand uitgezet, misschien heeft dat wat te maken met het feit dat ik geen bios opties zie?
Heb de harddrive in mn dok ook door crystal disk info laten "scannen" die en geeft status OK.
Iemand enig idee :?
Reacties: 43
Probleem opgelost:
Harddisk ging gewoon weg niet aan, en na een stootje soms wel. Harddrive vervangen en probleem verholpen. Hier mag een slotje op ofzo!
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
Website van het jaar 2012
