Mijn dagelijkse spamdosis is te lezen op http://twitter.com/#!/ObAtG
Wel een oudere versie, maar zoveel is er vast niet veranderd op dit gebied
Java:
1 | Process process = Runtime.getRuntime().exec("su");
Misschien te simpel, maar mis je daar niet een spatie? (Runtime.getRuntime().exec("/system/bin/chmod 777" + "/data/.nvmac.info");)quote:ObAt schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 11:33:
Hallo Tweakers,
Het lukt mij maar niet om bepaalde bestanden te chmodden. Ik heb een gerootte Galaxy Tab waar Busybox op is geinstalleerd, maar deze commando's willen niet werken:
1 2Runtime.getRuntime().exec("su"); Runtime.getRuntime().exec("/system/bin/chmod 777" + "/data/.nvmac.info");
In de Android Terminal werken deze commando's wel gewoon, en dat vind ik raar.
Hopelijk kan iemand mij helpen,
ObAt
Java:
1 | Runtime.getRuntime().exec("su");
Of deze code:
Java:
ObAt wijzigde deze reactie 01-05-2012 13:54 (3%)
Reg. datum: 06-11-2007
Als ik het goed herinner moet je daar nog een wachtwoord o.i.d. aan meegeven (in ieder geval als ik op mijn ubuntu "sudo cat /iets" doe moet ik mijn sudo-wachtwoord opgeven)
Misschien dat ik nu onzin praat, maar gaat dit sowieso wel werken? Ik weet niet hoe de programmatuur omgaat met sessies maar zelfs als "su" goed gaat, ben je dan nog steeds wel een superuser als je aan het tweede commando begint?
In de Android terminal zit je binnen een sessie, misschien dat dat uitmaakt.
Heb trouwens nog dit geprobeerd, maar helaas werkt het ook niet:
Java:
1 | Process nv = Runtime.getRuntime().exec("/system/bin/chmod 777 /data/.nvmac.info");
Reg. datum: 31-03-2000
Kan trouwens ook zijn dat je door 2 verschillende statements in java te gebruiken uit je SU sessie knalt voor je 2e statement.
Doe anders iets als:
quote:Runtime.getRuntime().exec("su && /system/bin/chmod 777 /data/.nvmac.info");
Mental wijzigde deze reactie 01-05-2012 14:14 (30%)
'sudo' is geen commando op Android. Maar misschien wil dit helpen:quote:Mental schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 14:13:
Kan je geen sudo gebruiken ipv handmatig SU te gebruiken?
Java:
1 | Process nv = Runtime.getRuntime().exec("su && /system/bin/chmod 777 /data/.nvmac.info");
Trouwens, als ik de permissions van het bestand handmatig op 777 zet werkt het wel.
ObAt wijzigde deze reactie 01-05-2012 14:21 (3%)
Probeer in plaats daarvan:
su -c '/system/bin/chmod 777 /data/.nvmac.info'
Buiten het feit dat ik succesvol Superuserrechten krijg heb ik nog steeds een Permission Denied error. Hij chmod niet succesvol op een of andere manier. Ik vind het echt vreemd aangezien het in de terminal wel werkt.quote:Soultaker schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 14:36:
Als je enige kennis van de shell hebt zou je moeten inzien dat su && commando niet werkt, aangezien su (indien succesvol) zelf een nieuwe shell start. Het commando erna wordt pas later, in de originele shell in de originele context uitgevoerd (indien de subshell met succes eindigt).
su op android is via een omweg toch een soort van sudo, je moet iig toestemming geven voordat na een su-commando ook daadwerkelijk superuserrechten worden gegeven. Bovendien wordt er een log bijgehouden van de momenten waarop applicaties superuserrechten verkrijgen.quote:Soultaker schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 15:06:
Hoe weet je dan dat je succesvol superuserrechten krijgt?
Deze Tweaker zet geen actuele feitjes meer in zijn sig, die vergeet hij toch te verwijderen.
Wat Patriot zegt klopt, en op het moment als een applicatie Superuser-rechten krijgt dan komt er een Toast melding. Ook kan ik naar map schrijven die zonder Superuser-rechten niet beschrijfbaar is.quote:Soultaker schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 15:06:
Superuser heeft inderdaad geen extra opties op android, in tegenstelling op andere OS'en.quote:Soultaker schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 16:31:
Heeft su op de Android dan wel een -c optie? Kun je eens su --help ofzo uitvoeren op de shell?
oh?quote:ObAt schreef op dinsdag 01 mei 2012 @ 17:42:
| adb shell # su -c 'ls' debug config cache default.prop data var tmp sdcard acct mnt d etc dev sys proc internalstorage system # exit |
oftewel: dat ligt er maar net aan wat voor filesystem erop staat
EddoH wijzigde deze reactie 01-05-2012 18:12 (8%)
Java:
1 | public int chmod(File path, int mode) throws Exception {
Ik weet alleen niet hoe ik deze code precies toe moet passen. Misschien kan iemand mij helpen.
Ten tweede: hiermee los je het fundamentele probleem niet op dat je Java applicatie onder een andere gebruiker draait, die geen rechten heeft op het bestand waarvan je de permissies probeert aan te passen. Anders hoefde je überhaupt su niet aan te roepen, natuurlijk.
Soultaker wijzigde deze reactie 05-05-2012 15:09 (65%)
Reg. datum: 15-12-2002
Executes the specified program in a separate native process.
Ik zie nergens expliciet vermeld dat 't aan een shell word gevoerd, dus dan kun je helemaal geen arguments meegeven op de manier dat jij dat probeert.
Probeer eens: public Process exec (String[] progArray)
Executes the specified command and its arguments in a separate native process.
