Vooraf: Als je een suggestie hebt voor een wijziging in de TS, stuur die door naar Rendiertje of Wimmerd
Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie.
De laatste jaren maakt een sterk alternatief opmars: de mechanische toetsenborden.
Een mechanisch toetsenbord is een toetsenbord op basis van mechanische ''keyswitches''. Dit betekent dat elke toets een eigen, mechanische ''schakelaar'' heeft die elke aanslag registreert. Deze switches geven een unieke feel aan het toetsenbord, gaan erg lang mee en geven over het algemeen meer typecomfort dan voorgenoemde rubber dome switches. De variant die sterk opkomt is de door Cherry geproduceerde ''Cherry MX switch''. Van deze MX switch zijn er een aantal smaken, ieder met zijn eigen karakter (zie verder). Het is bijgevolg belangrijk stil te staan bij de keuze van het type MX switch.
Naast de MX switches en gewone rubber dome switches bestaan er nog vele andere soorten. Zo heb je ook scissor switches (zitten vaak in platte toetsenborden, laptops, mac toetsenborden), Cherry ML switches, Topre mechanische switch en ga zo maar door. De belangrijkste beschrijven we verder in de thread. Enkele zijn ook te vinden op overclockers.net.
Verder is het ook de moeite waard te vermelden dat mechanische toetsenborden een stuk zwaarder zijn doordat voor elke toets een switch gebruikt wordt.
Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:
getalKRO
bv.
2KRO = 2 toetsen tegelijk
6KRO = 6 toetsen tegelijk
NKRO = geen beperking
Naast dit aantal toetsen kunnen ook nog steeds de modifier keys gebruikt worden: SHIFT, CTRL, ALT, Windows-key. Deze worden dus niet meegerekend.
De meeste mechanische toetsenborden hebben NKRO.
Een leuke test die je kan uitvoeren om te kijken hoe dat bij jouw toetsenbord zit is als volgt: houd zowel je linker als rechter shift ingedrukt en probeer het volgende te typen: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. Bij vele (met name USB) toetsenborden komen veel letters niet in beeld, omdat bepaalde letters in combinatie met de twee shift keys niet registreren.
USB kan in principe geen volledige N-Key rollover geven, meestal is dit beperkt tot max. 6 toetsen. Sommige fabrikanten hebben daar op vernuftige wijze een mouw aan gepast maar desondanks blijft PS/2 toch de voorkeur genieten (zie verder).
Soms wordt er ook gesproken over anti-ghosting. Ghosting betekent dat bij het indrukken van een bepaalde combinatie van bijvoorbeeld 3 toetsen, een 4e toets (die je niet ingedrukt hebt) ook wordt geregistreerd. De meeste moderne toetsenborden (ook rubber domes) vangen dit op verschillende manieren op. Je kan hierover meer lezen op Tom's Hardware
Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.
'Cherry MX' switches hebben een 5ms debouncing tijd, rubber domes hebben langer nodig. De exacte tijd wordt bepaald door de kwaliteit van de rubber domes.
Het voordeel is niet voelbaar maar het toont wel de superieure kwaliteit van de mechanische switch.
De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:
Hoeveel druk/kracht moet er uitgeoefend worden op de switch om het actuation point te bereiken: dit geeft aan hoe licht of zwaar de toets zal aanvoelen. De hoeveelheid kracht die nodig is wordt uitgedrukt in gram of centinewtons (+- gelijk).
Met name deze eigenschap is erg afhankelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben liever de lichte toets van een MX Red, andere hebben liever de zware MX Black.
Tactile of lineair: een tactile switch heeft een duidelijk punt waarop je voelt dat je het actuation point bereikt hebt. Er is een 'bump' te voelen wanneer je de toets indrukt. Lineair betekent dat je deze hobbel niet hebt maar juist een vloeiend opbouwende druk hebt van begin tot einde.
Tactile switches zijn eerder populair bij typisten en RTS games (zoals Starcraft II) omwille van de duidelijkheid of je geklikt hebt of niet. Lineaire switches zijn doorgaans meer geliefd bij liefhebbers van FPS, Arcade racing etc... omdat deze games eerder vereisen dat een toets gedurende lange tijd ingehouden wordt, dan weer snel heel kort loslaten, dan weer dubbelklikken, enz... .
Ook dit is enkel de algemene richtlijn, je moet zelf aanvoelen wat je het best ligt.
Clicky: sommige tactile switches geven naast de voelbare 'bump' ook een duidelijk hoorbare klik. Sommige mensen houden hiervan, anderen vinden dit storend. Het moet wel gezegd dat alle mechanische toetsenborden nogal lawaaierig zijn indien je veel bottomed. Wanneer je de toetsen dus tot beneden indrukt zal het altijd veel lawaai maken omdat de toets tegen de backplate slaat.
Om dit te voorkomen kan men een o-ring modificatie toepassen (zie verder).
Rubber dome switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Rubber dome
Tactile feedback: Geen
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g – 60g (wisselend per model)
Actuation point: 4mm tot actuatie (=de bodem)
Deze toetsen komen het vaakst voor in de goedkope toetsenborden. Ze hebben het langst nodig om weer van een aanslag naar boven te komen omdat de rubber dome de kracht levert om de toets omhoog te duwen. Ze gaan niet zo lang mee (1-20 miljoen aanslagen) en de achteruitgang van de toetsen door de tijd is duidelijk te voelen (langzamerhand komen ze langzamer omhoog, meer kracht nodig om in te drukken etc.). In vergelijking met mechanische toetsenborden zijn ze op alle vlak inferieur. Eens men een mechanische toetsenbord gewoon is voelt het typen op een rubber dome zelfs onprettig.
- Goedkoop
- Kwaliteit rubber bepaalt in grote mate kwaliteit bord
- Op alle vlakken inferieur
Scissor switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Type: Scissor switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g – 65g (wisselend per model)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie (=bodem)
Deze toetsen worden veel gebruikt in laptops en slim keyboards. Ze zijn dun, goedkoop en gaan langer mee dan gewone rubber domes. Deze toetsen gebruiken nog steeds het principe van een rubber dome, maar de rubber dome drukt de toets niet omhoog, hiervoor zorgt het schaarmechanisme.
Ook de chiclet toetsenborden van Apple en andere laptops zijn op dit principe gebouwd. De actuatiekracht is hoog maar het voelt licht omdat de afstand tot de bottom & actuatie niet heel groot is. Ze hebben minder lang nodig om omhoog te komen na een aanslag en ze typen daarom al een stuk beter dan rubber domes. Omdat het rubber minder belast wordt gaan ze al een stuk langer mee, grofweg tweemaal bij de betere modellen. Toch is ook bij de scissor switches de achteruitgang van het rubber te merken en komen ze niet in de buurt van mechanische toetsenborden.
- Goedkoop
- Gaat 2x zo lang mee als rubber domes, maar komt niet in de buurt van een mechanische switch.
- Niet heel diep
- Kwalitatief tussen mechanisch en rubber dome in
Cherry MX Blue switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, duidelijk
Clicky: Ja
Actuatiekracht: 50g (60g piekkracht)
Toetsbewegingsbaan: 2mm tot actuatie, 4mm tot bodem.
Blue switches zijn gebaseerd op de oervader van mechanische toetsenborden: de IBM Model M.
Deze IBM Model M had Buckling Spring switches waardoor ze zeer geliefd was en is bij typisten.
De Blue switches geven net als de Buckling Springs naast duidelijk voelbare feedback ook een hoorbare klik.
Verder ligt het reset point (het punt waar je langs moet om de toets opnieuw te kunnen indrukken) hoog waardoor je je vingers bijna helemaal moet optillen om de toets nog een keer te kunnen aanslaan.
Dit maakt dat de Blue switches hoog staan op het verlanglijstje van typisten en RTS-gamers (zoals Starcraft II professionele spelers). Ze zijn in principe minder geschikt voor FPS enz.. omdat je daar je toets heel vaak even optilt en weer indrukt, zonder ze helemaal terug los te laten.
Opgepast: MX Blue's maken echt heel veel geluid!
- Luid
- Meest tactile & clicky
- Gemiddelde actuatiekracht
- Goed voor SCII en typen
- Minder goed voor FPS, racer, mmo, ..
Cherry MX Brown switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactile feedback: Ja, licht
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 45g (55g piekkracht)
Brown switches bewandelen vooral het pad van de middenweg. Ze combineren een lichte voelbare klik zonder geluid met een lichte aanslag. Bovendien ligt het reset point nagenoeg op het actuation point. Je hoeft dus je toets niet hoog op te tillen.
De Brown geniet hierdoor vaak de voorkeur van mensen die een beetje van alles doen. Je krijgt minder, doch nog steeds merkbaar feedback voor het typen/RTS games en tegelijk zijn FPS, MMO, ... toch iets leuker te spelen op Brown (t.o.v. Blue). Brown wordt gezien als de veilige 'middle ground'.
- Levert nog steeds (lichtere) feedback maar is minder extreem
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Nee, lineaire switch
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 60g (80g piekkracht)
Black switches zijn heel anders dan Blue en Brown. Ze hebben geen voelbare noch hoorbare klik, en voelen zwaarder. De kracht die je uitoefent is lineair.
Blacks worden vaak gebruikt in toetsenborden voor gamers omdat ze met name goed zijn voor actievolle games waar je snel en veel toetsen volledig indrukt en snel weer loslaat.
- Ideaal voor FPS, MMO, ...
- Combinatie van zwaar en het ontbreken van feedback maakt de Black op papier minder geschikt voor typen
Cherry MX Red switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Clicky: Nee
Red switches zijn kort gezegd black switches die lichter typen. Bijgevolg vind je ze tegenwoordig ook vaak terug in gaming toetsenborden.
Of je de lichtere of zwaardere aanslag verkiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur.
- Licht of zwaar is een kwestie van smaak
Cherry MX Clear switch animatie. Bron: forum.lowyat.net
Tactische feedback: Ja, zeer duidelijk (duidelijker dan Blue)
Clicky: Nee
Actuatiekracht: 55g (100g piekkracht)
Clear switches zijn zeer moeilijk te vinden maar af en toe kan je een toetsenbord vinden met Clears.
Ze zijn zwaarder dan de meeste andere switches en hebben een grotere tactiele knobbel. Hierdoor is het zeer duidelijk wanneer de toets aangeslagen is, maar is het tegelijkertijd makkelijker om rond het actuatiepunt te blijven hangen. Iets wat handig kan zijn bij sommige games en na gewenning de switch een stuk stiller kan maken.
Doordat de toetsaanslag vrij zwaar is, kunnen ze voor sommige mensen vermoeiend zijn bij langdurig gebruik. Om deze reden wordt deze switch dan ook vaak afgeraden als eerste mechanische keyboard.
MX Clears zijn erg prettig voor mensen die MX Brown te licht vinden en MX Blue te veel geluid vinden maken.
Sinds 2012 kan je hier en daar toetsenborden vinden met Green switches. Ze worden vaak een zwaardere Blue genoemd. Of je kan ook zeggen dat de greens een combinatie maken van Blue en Clear:
- Zwaar, zoals de Clear.
- Tactile feedback zoals de Clear.
- Hoorbare feedback zoals de Blue.
Zo zijn er verschillen onderling qua plaatsing en grootte van bepaalde toetsen of zelfs het aanwezig zijn of niet van bepaalde toetsen. Het is bijgevolg belangrijk dat je je ervan vergewist dat je de lay-out bestelt die je daadwerkelijk wilt. Het kan enige tijd vergen je aan te passen aan een nieuwe lay-out of zelfs jaren vervelend blijven.
De USA layout heeft een langere linker Shift en kleinere Return.
Een overzicht vind je hier: http://www.wasdkeyboards.com/resources/keyboard-layouts
Een groot voordeel van deze lay-out is vanzelfsprekend dat ze minder plaats nodig heeft. Echter blijkt ook dat het ergonomisch beter is om een korter toetsenbord te gebruiken. Dit betekent namelijk dat de muis dichter bij je toetsenbord kan staan en zo bekom je een natuurlijkere houding.
Wie wil kan natuurlijk altijd nog een los keypad kopen en aansluiten.
Het nadeel hiervan is dat de plaatsing van de home-key cluster volledig door elkaar gehaald wordt wat niet prettig is voor programmeurs die deze toetsen vaak gebruiken. Ook kan je niet makkelijk de pijltjestoetsen samen gebruiken met de cijfers op het keypad gezien je telkens met de numlock toets moet schakelen tussen cijfers en pijltjes/homekeys.
Met name in Excel is het dan beter een TKL te combineren met los keypad i.p.v. de TK lay-out.
Deze toetsenborden zijn vaak het lichtst en dus beter draagbaar. Het gewicht van een mechanisch toetsenbord kan namelijk oplopen.
Dit is vooral te vinden op toetsenborden van Chinese makelij.
PS/2 heeft enkele voordelen:
PS/2 ondersteunt NKRO standaard. USB ondersteunt in principe maar 6KRO. Fabrikanten weten dit te omzeilen door het toetsenbord zich te laten voordoen als meerdere toetsenborden. Op deze manier kan het toetsenbord dan toch meerdere keren 6KRO combineren tot een soort van NKRO. Echt zuiver klinkt het dus niet.
PS/2 gebruikt hardware interrupts: het toetsenbord onderbreekt zelf de CPU zodat deze de aanslag direct registreert. Het toetsenbord gaat bij wijze van spreken onmiddellijk elke toetsenaanslag zelf gaan communiceren naar het systeem.
Bij USB wordt er polling gebruikt. Dit betekent dat de CPU na verloop van tijd telkens zelf aan het toetsenbord gaat gaan vragen of deze nieuwe toetsaanslagen te melden heeft. Stel dus dat je bijvoorbeeld om 14:38:25s een toets ingeeft maar de CPU komt pas om 14:38:30s aan de CPU vragen of die nieuwe aanslagen heeft dan zou er 5 seconden vertraging op je aanslag zitten.
In de praktijk is die polling rate natuurlijk wel zodanig frequent dat er nooit zoveel vertraging op kan zitten. Maar vertraging is er altijd:
Standaard is de frequentie 125 Hz. Dit betekent dus dat er om de 8ms gecontroleerd wordt op data. Je kan dus maximaal 8ms vertraging hebben (indien je net een toets indrukt nadat de controle gebeurd is).
Sommige toetsenborden ondersteunen de maximale frequentie van 1000Hz. Wat neerkomt op maximaal 1ms vertraging. Hiervoor dient alles wel correct ingesteld te worden.
Verschillende USB poorten delen soms een USB controller. Op papier kan dit dus ook je aanslagen vertragen.
Conclusie
We kunnen concluderen dat het verschil in de praktijk minimaal is en waarschijnlijk zelfs niet waarneembaar, afgezien van de NKRO. Tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat er geen reden is om je PS/2 poort niet te gebruiken indien je ze hebt. PS/2 is minstens even goed (beter) en zo spaar je USB-poorten uit voor andere apparaten.
Voor meer informatie hierrond kan je terecht bij het uitstekende overclock.net
De aanwezigheid van de ring kan het typegevoel in zekere mate aanpassen. De dikte en type van de ring
zijn hierbij bepalend.
Wasdkeyboard.com verkoopt setjes voor 13 euro incl verzending (geen importkosten omdat het bedrag lager ligt dan 20 euro).
Meer info op: http://i.imgur.com/FdUlT.png
Indien je toch zelf aan het knutselen wil slaan kan je het volgende proberen: DIY guide
Het is zelfs mogelijk een volledig eigen layout te ontwerpen zoals msikma hier deed. Ook daarvoor kan je terecht bij Wasdkeyboard.com .
We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
Leopold FC200R
Das Keyboard Model S
Ducky Shines, DK9xxx
Deck Legend
WASD Custom
Deze toetsenbord worden vooral gekenmerkt door hun superieure kwaliteit en bijhorend exuberant prijskaartje. Meestal zijn dit rechttoe rechtaan toetsenborden met weinig of geen ledjes, slingers, toeters en bellen.
Je mag rekenen op ongeveer 150 tot 200 euro voor een high-end toetsenbord, alles inclusief.
Filco, Leopold en Das Keyboard zijn het makkelijkst te verkrijgen in Europa.
Ducky, Deck, WASD Custom moeten geimporteerd worden en zijn daardoor meestal minstens even duur of duurder (zie verder).
Ook de prijs varieert. De goedkoopste (maar daarom zeker niet slechtste) zijn te vinden voor 100 euro. De duurdere gaan naar de 150 euro.
Heel wat van deze producenten focussen op de lineaire switches. Indien andere switches ook voorzien worden staat het aangegeven. (Fouten graag melden!)
Qpad MK-50, MK-80, MK-85
Razer Black Widow
CM Storm Quickfire Rapid/TK/Pro/Trigger
Corsair K60, K90
Logitech G710
Steelseries G6v2, G7
Thermaltake Meka G1
Zowie Celeritas
Qpad heeft naast de verschillende switch-types ook verschillende lay-outs beschikbaar en biedt een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Vooral met de MK-50. Al zijn ook de MK80 en MK85 zeker geen slechte koop. Ze zijn makkelijk verkrijgbaar via hun eigen webshop of via groepsaankoop op geekhack.org
Razer heeft last van verschillende productiefouten waardoor dit toetsenbord een zeer slechte naam heeft gekregen. Er valt van alles over te vinden op internet. Sommige mensen zijn tevreden maar al bij al toch van bedenkelijke kwaliteit. Er is meestal een beter alternatief. Ze bieden wel verschillende switch-types.
CM Storm heeft de reputatie van zeer degelijke bouwkwaliteit te bieden. In het begin stonden de toetsenborden vol met logo's maar de huidige reeksen zijn veel cleaner. Momenteel bieden ze op de Europese markt enkel de lineaire switches aan. Tactile switches worden buiten de EU reeds verkocht maar bij het importeren gaat de prijs dan wel een stuk de hoogte in. Ze hebben plannen om de andere switches ook naar de EU te brengen.
Corsair krijgt ook lovende reviews al zijn bepaalde toetsen op het bord geen mechanische toetsen. Gezien de kostprijs van het toetsenbord is dit eigenlijk niet te vergeven. Corsair is wel makkelijk verkrijgbaar in EU.
Logitech maakt sinds kort de G710. Deze is enkel verkrijgbaar met de Brown-switches. Let er wel op dat Logitech een eigen idee heeft qua layout. Ze bieden enkel de typische europese ISO layout, niet de ''echte'' ANSI USA layout. Hun USA layout van binnen de EU is dus niet dezelfde als de USA van daarbuiten.
Steelseries is een relatief degelijk toetsenbord maar wordt toch qua/prijs kwaliteit als niet echt ideaal beschouwd. Sommigen gebruiken dit toetsenbord met plezier maar er zijn betere alternatieven.
Thermaltake biedt degelijke, lineaire toetsenborden.
Zowie biedt verschillende switch types en biedt een goede prijs/kwaliteit.
Vaak kan je deze toetsenborden al in huis halen vanaf 70 euro tot maximum 100 euro.
Deze toetsenborden zijn meestal van iets mindere kwaliteit met kleine mankementjes waarvan je zelf moet bepalen of je ze erg vindt of niet. Key Cool is de enige die er wat bovenuit steekt en kan concurreren met de andere toetsenborden van hierboven.
Je vindt vooral TKL toetsenborden, als je toch een full size wil moet je bij Noppoo zijn.
Noppoo Choc mini, mid 87, pro, tank
KBT Pure, Race
Key Cool
HPE
Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...
getdigital.de (high end)
keyboardco.com (high end)
gamegear.be (gaming & Filco, zowat enige met azerty layout)
amazon.co.uk (high end, gaming, made in china)
amazon.de
scan.co.uk (heeft gaming met brown switches, wel enkel UK layout, neem contact op met hen voor shipping naar BE/NL)
CM Storm Store
Qpad Store
Mechanical Keyboards NL
Soms kan dit nog hoger oplopen wanneer de koerier extra kosten rekent voor het aanbieden van je pakket bij de douane. Toch kan het soms interessant zijn in het buitenland te kopen. Met name omdat de keuze daar groter is. Enkele webshops uit het buitenland:
wasdkeyboards.com (high-end, custom keyboards)
elitekeyboards (gebaseerd in US, Leopold, hoge transportkosten)
tigerimports.net (gebaseerd in US)
mechanicalkeyboards.com (gebaseerd in US)
Amazon.com (vaak geen shipping naar EU, soms wel, schatten zelf al de importkosten)
qTan webshop (made in china)
PCHome Global (taiwanese webshop, hoofdzakelijk gaming maar wel met tactile switches)
Unicomp (IBM Model M met buckling spring, brede keuze qua lay-out)
Welke lay-out wil je?
Wil je met of zonder numpad?
Wil je backlight?
Welke MX Switch prefereer je?
Wat je is je budget?
Wil je macro toetsen?
Doel van het keyboard?
Wat weet je al?
Wat is een mechanisch toetsenbord?
Bijna alle toetsenborden die verkocht worden bij een computer hebben ‘rubber domes’ onder hun toetsen. Dit is dezelfde technologie die je terugvindt in afstandsbedieningen. Deze rubber domes zijn gemaakt om zo goedkoop mogelijk gefabriceerd te kunnen worden om zo meer winst te behalen.Zelfs 'high-end' toetsenborden zijn slachtoffer van deze inferieure technologie.
Enkele voordelen
Mechanische toetsenborden zijn vooral populair bij gamers enerzijds en typisten anderzijds. Beide groepen houden echter vaak van mechanische toetsenborden omwille van dezelfde redenen.Toetsen niet tot de bodem indrukken
Een eerste voordeel is dat het actuation point (het punt waarop het toetsenbord je aanslag registreert) halverwege de toets ligt. Wanneer je dus (na wat oefening) je toetsen slechts indrukt tot op het actuation point i.p.v. tot op het einde (=''bottomen'') kan je sneller typen of commando's ingeven! Je zal natuurlijk niet plots dubbel zo snel worden maar het is toch mooi meegenomen.Feedback
Gecombineerd met het minder diepe actuation point geven sommige soorten MX toetsen ook tactile feedback (je voelt wanneer je het actuation point bereikt hebt) of zelfs hoorbare feedback. Bij deze laatste hoor je een klik, vandaar dat deze switches dan ook ''clicky'' worden genoemd.Deze technieken kunnen fouten helpen voorkomen en zijn met name interessant in RTS games zoals Starcraft II en het typen van grote hoeveelheden tekst waarbij je zeker moet zijn over het feit of je een toets hebt ingedrukt of niet.
Meer toetsen tegelijk indrukken
#KRO
Sommige toetsenborden kunnen slecht een beperkt aantal toetsen tegelijk registreren. Wanneer je dus te snel bent voor je toetsenbord of bijvoorbeeld tegelijkertijd de toetsen voor bukken, schuin achteruit en springen inhoudt kan dit voor problemen zorgen.Hoeveel toetsen een toetsenbord tegelijk kan registreren wordt ''key rollover'' genoemd. Dit wordt aangegeven als volgt:
getalKRO
bv.
Snellere registratie
Een ander voordeel, doch erg marginaal is een kortere key-bouncing tijd. Alle soorten key-switches (ook rubber domes) hebben key-bouncing. Wanneer je op een toets drukt, blijft de switch gedurende een korte tijd aan staan voordat ze weer uit gaat door terug te keren. Dit zou betekenen dat de toets meerdere malen geregistreerd zou worden.Daarom hebben fabrikanten een 'debouncing vertraging' geïmplementeerd. Dit betekent dat zodra je op een toets drukt, de controller een bepaalde tijd wacht voordat hij de toetsaanslag daadwerkelijk registreert.
Overzicht switches
De eerste en belangrijkste keuze is het type switch. Zoals eerder aangehaald heeft elke switch een uniek karakter en bijgevolg kan niemand in jouw plaats bepalen welke switch het beste is.De switches verschillen grosso modo op 3 fronten:
Rubber dome switches
Type: Rubber dome
Clicky: Nee
- Goedkoop
Scissor switches
Clicky: Nee
- Goedkoop
- Niet heel diep
Cherry MX Blue switches
Clicky: Ja
- Luid
Cherry MX Brown switches
Clicky: Nee
- Lichte aanslag
- Vaak wat duurder
Cherry MX Black switches
Clicky: Nee
Cherry MX Red switches
Clicky: Nee
Cherry MX Clear switches
Clicky: Nee
Cherry MX Green switches
Lay-out
Iedereen heeft wel al eens gehoord van Qwerty en Azerty. Er zijn echter nog veel meer verschillende parameters die toetsenborden van elkaar scheiden qua layout.Zo zijn er verschillen onderling qua plaatsing en grootte van bepaalde toetsen of zelfs het aanwezig zijn of niet van bepaalde toetsen. Het is bijgevolg belangrijk dat je je ervan vergewist dat je de lay-out bestelt die je daadwerkelijk wilt. Het kan enige tijd vergen je aan te passen aan een nieuwe lay-out of zelfs jaren vervelend blijven.
Full Size Qwerty
De typische europese layout (bv. UK) kenmerkt zich door een kortere linker shift en grotere Return toets.De USA layout heeft een langere linker Shift en kleinere Return.
Ten Key Less of 'TKL'
Deze toetsenborden hebben geen Numeric Keypad. Ze zijn voor de rest identiek aan gewone Full Size keyboards.Een groot voordeel van deze lay-out is vanzelfsprekend dat ze minder plaats nodig heeft. Echter blijkt ook dat het ergonomisch beter is om een korter toetsenbord te gebruiken. Dit betekent namelijk dat de muis dichter bij je toetsenbord kan staan en zo bekom je een natuurlijkere houding.
TK
De TK lay-out is te vinden op slechts een handvol (gaming) toetsenborden. Het plaatst als het ware de pijltjes toetsen en Home key cluster op het numeric keypad en kan op die manier heel wat ruimte winnen zonder dat je home-key noch keypad moet missen.Het nadeel hiervan is dat de plaatsing van de home-key cluster volledig door elkaar gehaald wordt wat niet prettig is voor programmeurs die deze toetsen vaak gebruiken. Ook kan je niet makkelijk de pijltjestoetsen samen gebruiken met de cijfers op het keypad gezien je telkens met de numlock toets moet schakelen tussen cijfers en pijltjes/homekeys.
84-key
Naast deze gestandaardiseerde lay-outs gebruiken sommige borden een aangepaste lay-out die vaak nog verder gaat in het beperken van de grootte. Zo zijn de toetsen soms net iets smaller of gaat men de toetsen zo plaatsen dat er geen ruimte verloren gaat.Deze toetsenborden zijn vaak het lichtst en dus beter draagbaar. Het gewicht van een mechanisch toetsenbord kan namelijk oplopen.
PS2 of USB?
Wie vooral de conclusie wil weten moet even scrollen. Wat volgt is een eerder technische vergelijking tussen de twee poorten:PS/2 heeft enkele voordelen:
Conclusie
Keycaps
Bovenop het switch mechanisme komen de keycaps. De knoppen zelf als het ware. Er zijn verschillende soorten plastiek die gebruikt kunnen worden en de letters kunnen er ook op verschillende manieren op gedrukt worden.Voor meer informatie hierrond kan je terecht bij het uitstekende overclock.net
Customization
Er zijn verschillende wijzigingen die je kan uitvoeren aan je mechanisch toetsenbord. Sommige mensen gebruiken zelfs plastidip om logo's en andere branding te verwijderen. Meer voorkomende wijzigingen zijn echter de O-ring modification en Custom Keycaps.O-ring modification
Deze modificatie houdt in dat onder elke toets een rubberen O-ring geplaatst wordt. Dit doet men om te voorkomen dat de toets telkens tegen de metalen backplate slaat. Op deze manier dempt de O-ring een groot deel van het geluid.De aanwezigheid van de ring kan het typegevoel in zekere mate aanpassen. De dikte en type van de ring
Custom keycaps
Het is mogelijk om bepaalde toetsen op het bord te vervangen door andere, vaak ludieke, toetsen. Zo kan je bij Jinx.com keycaps kopen van de bij Starcraft II spelers immens populaire Day[9] of zijn er verschillende sets te koop bij Wasdkeyboard.com .Het is zelfs mogelijk een volledig eigen layout te ontwerpen zoals msikma hier deed. Ook daarvoor kan je terecht bij Wasdkeyboard.com .
Overzicht toetsenborden
Na al deze technische informatie kunnen we eindelijk overgaan naar de toetsenborden zelf.We kunnen de toetsenborden opdelen in verschillende categorieën. Deze opdeling is echter louter subjectief en dient enkel ter bevordering van de overzichtelijkheid. Een high-end toetsenbord wordt even vaak gebruikt voor gamen en een game-toetsenbord is niet noodzakelijk kwalitatief inferieur.
High-end
Filco Majestouch 1/2Leopold FC200R
Deck Legend
WASD Custom
Gaming
Deze toetsenborden hebben in bepaalde mate meer ledjes, functie toetsen, macro geheugens etc... De een al wat meer dan de andere. Sommige zijn van goede kwaliteit, andere minder.Ook de prijs varieert. De goedkoopste (maar daarom zeker niet slechtste) zijn te vinden voor 100 euro. De duurdere gaan naar de 150 euro.
Razer Black Widow
Corsair K60, K90
Logitech G710
Thermaltake Meka G1
Zowie Celeritas
Made in China
In het oosten is men al wat langer gek van goede toetsenborden. Bijgevolg zijn ze daar ook een stuk goedkoper. Een forumlid op geekhack.org heeft daarop een kleine webshop opgericht waarbij hij de toetsenborden van daar verkoopt aan zeer interessante tarieven.Vaak kan je deze toetsenborden al in huis halen vanaf 70 euro tot maximum 100 euro.
KBT Pure, Race
Key Cool
HPE
TKL/TK
Zoals hierboven reeds vermeld bieden de meeste Chinese merken het TKL formaat. Ook de High-end merken hebben elk wel een TKL versie (die jammer genoeg meestal niet veel goedkoper is). Enkel van de gaming reeksen bestaan weinig andere uitvoeringen: CM Storm biedt als enige de TKL en TK versie aan.Old Skool
Naast al het Cherry MX geweld zijn er nog steeds fabrikanten die uitgaan van het motto: 'If it ain't broken, don't fix it!'.Je kan bijvoorbeeld nog steeds de oerdegelijke IBM Model M vinden bij Unicomp. Je moet hier dan wel genoegen nemen met 2KRO (dus 2 toetsen + shift, ctrl, ...) maar je krijgt een zeer robuust toetsenbord met buckling springs en een grote waaier aan mogelijke lay-outs (waaronder het moeilijk te vinden BE Azerty)...
Mechanische toetsenborden kopen
Heel wat toetsenborden zijn te vinden via Pricewatch. Vooral uit de gaming reeksen zal je ze vinden in EU computerwinkels. Het gaat hier dan meestal over lineaire switches (black of red). We zetten hier dus toch enkele gekende webshops op een rijtjeBinnen de EU
Bij deze winkels betaal je enkel het toetsenbord en verzendkosten:getdigital.de (high end)
amazon.de
CM Storm Store
Qpad Store
Importeren
Wanneer je een toetsenbord koopt van buiten de EU moet je nog 21% BTW betalen. Dit betaal je op de kost van het goed PLUS verzending. Wanneer je dus in het buitenland een toetsenbord koopt van 100 euro zal je bij ontvangst een factuur krijgen van 20 euro.Soms kan dit nog hoger oplopen wanneer de koerier extra kosten rekent voor het aanbieden van je pakket bij de douane. Toch kan het soms interessant zijn in het buitenland te kopen. Met name omdat de keuze daar groter is. Enkele webshops uit het buitenland:
Toch nog info nodig?
Hopelijk heb je nu al wat informatie om aan je zoektocht te beginnen. Het is natuurlijk nog steeds toegestaan wat hulp te vragen bij de keuze van je toetsenbord. We lezen dan wel graag volgende input:Welke lay-out wil je?
Wil je backlight?
Wat weet je al?
Links en bronnen
Wie wat wil bijdragen tot dit topic is meer dan welkom. Laat maar wat weten via DM of gewoon in het forum zelf!- Geluid demo’s http://soundcloud.com/nie...y-keyswitches-sound-demos
- foto’s van de Filco Majestouch 2 en Steelseries 6Gv2 http://websterneng.smugmu...=1687152638&k=CvKs4cj
- http://www.overclock.net/t/491752/mechanical-keyboard-guide
- http://www.tomshardware.c...itch-keyboard,2955-6.html
- http://deskthority.net
- http://geekhack.org
- http://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/
- http://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/wiki/index
- Posters op dit forum zelf
Wimmerd wijzigde deze reactie 19-01-2013 16:03 (255%)
Pro streaming - www.twitch.tv/kaluroo
