Reacties: 10
Reg. datum: 14-02-2006
Hoi,
Zoals in topic SSD disk op oud mainbord al aangekondigd wil ik de SSD van mijn PC vervangen, zodat de huidige kan doorschuiven naar een ouder systeem die een diskdrive upgrade behoeft.
De huidige OCZ Core2 64GB SSD (SATA300) zal plaats maken voor een OCZ Vertex Plus 120GB SSD (SATA300).
Opstelling:
Op de SSD draait Windows 7 x64. Ik heb de volledige drive dmv image copy (m.b.v. EaseUS Pro) gekopieerd naar de nieuwe SSD. Dit verliep zonder problemen en de nieuwe drive kan vanaf de 'oude' OS disk gewoon worden benaderd via de verkenner.
Probleem:
Ik kan niet booten vanaf de nieuwe Vertex+ SSD. Boot blijft hangen op 'Verifying DMI Pool Data'.
Eerst dacht ik dat het een bootsector probleem was. In pogingen om dat te verhelpen merkte ik dat bij het starten van een verse Windows 7 setup m.b.v. de CD-ROM het niet op de nieuwe drive wil installeren, ondanks dat het door de setup volledig wordt herkend.
Het inladen van Intel X58 IDE controller drivers (gedownload van intel.com) accepteert het niet als geldige driver.
Na het lezen van informatie op internet begreep ik al snel dat het al vóór Windows mis gaat. BIOS heeft er blijkbaar moeite mee om deze SSD als boot device te starten.
Troubleshoot BIOS:
Na elk van bovenstaande aanpassingen blijft het systeem hangen op 'Verifying DMI Pool Data'.
Het enige verschil tussen de drives volgens de in BIOS zichtbare details, is dat de oude SSD wordt aangeduid als Extended IDE Drive waar bij de nieuwe slechts de vermelding 'IDE Channel 0 Master' staat. Bij beiden worden wel gewoon gegevens getoond als capacity, cylinder, landing zone etc.
Misschien wordt IDE4 wel gewoon betiteld als Extended IDE Drive en heeft dat niets te maken met het apparaat dat erop wordt aangesloten?
Booten vanaf de oude SSD werkt nog gewoon, onafhankelijk van de gebruikte IDE port of aanwezigheid van de nieuwe SSD.
De nieuwe SSD heb ik ook op andere IDE ports geprobeerd, dat maakt geen verschil.
Ik ben er inmiddels enkele uren mee bezig geweest en begin langzamerhand gefrustreerd te raken.
Wat zie ik over het hoofd?
B.v.d. voor jullie behulpzame reacties!
Koen
Opstelling:
| Gigabyte GA-EX58_UD5 (Award Modular BIOS v6.00PC) Intel i7 940 Corsair Dominator DDR3 PC12800 2GB (3x) ATI HD4870X2 |
| IDE 0M| 120GB Vertex+ SATA SSD IDE 0S| 250GB SATA HDD IDE 1M| 1TB SATA HDD IDE 1S| 80GB SATA HDD IDE 2M| DVD-RW SATA IDE 4M| 64GB Core SATA SSD te verwijderen, initieel op IDE 0M IDE 5M| DVD-RW PATA |
Probleem:
Troubleshoot BIOS:
- BIOS reset naar factory settings
- IDE 0M Access Mode geschakeld tussen Auto (default), Large, LBA en CHS
- SATA RAID/AHCI Mode ingesteld op AHCI (default=Disabled)
- SATA Port0-3 Native Mode ingesteld op Enabled (default=Disabled)
- Onboard SATA/IDE Ctrl Mode ingesteld op AHCI (default=IDE)
Koen
