Gaming community: GameConnect - Media: Plex
dit los je alleen maar op door hem juist in thetvdb te zettenquote:CK3v1N schreef op maandag 24 december 2012 @ 13:22:
Met het nieuwe seizoen van Spartacus: War of the Damned in aantocht, wil ik mijn SickBeard hierop voorbereiden. Ik kan echter enkel Spartacus: Blood and Sand vinden. Hoe lossen jullie dit op?
http://thetvdb.com/?strin...eries&function=Search
hier haalt SB de gegevens vandaan. Als deze er dan niet tussen zit: geen match.
Making things to work great in your livingroom!
kan ook zijn dat dat gaat werken ja.quote:GrooV schreef op maandag 24 december 2012 @ 13:34:
Doe eens een full update op B&S? Aangezien dit gewoon het 3e seizoen is
2013-01-25
Spartacus: Blood and Sand, dat zegt SB .. en waarempel
1 Enemies of Rome 2013-01-25 Unaired
tadaah..
Reg. datum: 22-08-2012
Same here. Heb je een her install gedaan en probleem is weg of heb je er nog steeds last van? Ik heb herinstall nog niet geprobeerdquote:whremeeus schreef op zondag 23 december 2012 @ 18:43:
Wie heeft hier nog meer last van....: sickbeard vindt helemaal niks meer... Zelfs CSI niet!
Gister geïnstalleerd en Breaking bad binnen gehaald zo zonder problemen, instelling ongewijzigd sindsdien....
Gr. Pim
Never buy any LG phone, you will be sorry you did.
Hij gaat hier gewoon netjes in hibernate, heb zelfs gemerkt dat hij met LiveTV wat op mijn NAS installed is ook in hibernate gaat, ik heb geen symlink of iets dergelijks voor mijn CP logging. Heb je niet toevallig renaming aan staan en de scan watchdir kort ingesteld?quote:pina schreef op woensdag 26 december 2012 @ 11:47:
ik heb gemerkt dat couchpotato verhindert dat mijn NAS in hibernation gaat. Nochtans heb ik die cronjob ingesteld op 1 keer om de 12u. Iemand die daar een oplossing voor heeft? DS412+ hier.
En als je renaming gebruikt zou ik de nzbToMedia scripts (dev build) van clinton.hall gebruiken om de renaming te triggeren na download complete.
Reg. datum: 31-07-2005
Reg. datum: 26-09-2012
is dit een setting in sabnzb of sick beard?quote:schumi2004 schreef op woensdag 26 december 2012 @ 12:54:
Handmatig of met een cronjob, standaard gebeurt er niets iigquote:pina schreef op woensdag 26 december 2012 @ 23:55:
ik heb een vraagje over subliminal: scant die automtisch om de x dagen of moet je elke keer handmatig je folders laten scannen?
Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Reg. datum: 19-04-2004
Heb hiervoor al een bericht op het forum van de maker gepost die me ook netjes geholpen heeft alleen heeft hij niet de beschikking over een synology om het te testen. Heb zelf de CS407.
Meer info is te vinden op https://sourceforge.net/a...ewtopic.php?f=3&t=516
PS: Ben via DM met schumi2004 aan de chat met de hoop dat hij wellicht de gouden tip heeft, zijn dropbox package kan ik niet via de webinterface van de synology installeren dit geeft een foutmelding geldt ook voor het nzbget package van de synocommunity.
UPDATE: Opgelost, het blijkt te liggen aan het aantal threads deze had ik op 5 staan ivm lage geheugen van mijn synology en nu op 100 (default) en bam het downloaden gaat als een speer.
Wingie wijzigde deze reactie 27-12-2012 23:06 (9%)
Ik heb al mijn volledige Sickbeard 2x verwijderd en opnieuw geïnstalleerd maar het probleem blijft zich voordoen. Als ik echter juist geinstalleerd heb en ik zet maar 1 specifieke serie in dan doet hij het wel maar van zodra ik meer toevoeg en mijn instellingen aanpas dan werkt het niet meer.
Sometimes life's just cruel for no reason at all!!!!!
Doe maar CouchPotatoquote:Eewokney schreef op donderdag 27 december 2012 @ 11:16:
Had het via DM al gezegd maar zal het hier even kort herhalen.quote:Wingie schreef op donderdag 27 december 2012 @ 15:31:
Heb een paar dagen geleden mijn nzbget geüpdate via ipkg update /upgrade van 0.7.0 naar 0.9-1 en ben zeer content mee dat er nu een webinterface ingebouwd zit, maar heb helaas last van een bug/probleem? dat hij niet start met downloaden. E.e.a. draait prima, config is zover als ik kan zien goed, toevoegen van nzb's gaat ook prima maar hij start niet met downloaden.
Jouw Synology CS407 is een Marvell Orion mv5281 ARM en ik weet niet welke toolchain daarbij hoort of dat deze er uberhaubt wel is. Daarnast gaf je aan dat zelfs NZBget installed met ipkg het niet eens deed. Doet mij dus vermoeden dat er iets met nzbget aan de hand is of wellicht toch jouw type Synology. Denk ook niet dat ik hierin veel betekenen kan. denk eerder hugbug (dev nzbget).
Reg. datum: 06-01-2005
Ik ben zelf ook een newznab server aan het opzetten, mis alleen de regexxen voor boneless, zou je deze kunnen posten/DM ?quote:eXisTa schreef op donderdag 20 september 2012 @ 20:15:
Ik probeer met regexen (regular expressions) de bekende release (waaronder QoQ's) uit a.b.boneless te halen. Dat valt nog niet mee.
Boneless is de afvalbak binnen de nieuwsgroepen.
heb het bij mijn 213+ ook. Voorheen ging deze wel in hibrate toen ik de logs naar een usb liet lopen. echter kon ik daarna CPv2 niet meer starten. als ik de logs weer naar default zet kan ik CPv2 wel weer openen maar gaat de nas niet meer in hibrate.quote:schumi2004 schreef op woensdag 26 december 2012 @ 12:54:
Welke waarde hebben jullie die watchdir meegegeven? en schrijven de logs ook weg naar usb?
http://www.aquablog.nl
Yep, heeft te maken met takedowns, Nzbmatrix is gestopt, dus SickBeard vindt bijna niets meer bij mij.quote:looin schreef op donderdag 27 december 2012 @ 19:51:
Zijn er nog mensen waarvan Sickbeard de laatste dagen niets meer vind? Als ik de afleveringen manueel zoek op mijn searchproviders en download dan gaat dit perfect maar om 1 of andere reden zoekt of vind Sickbeard ze niet.
Ik heb nog als search provider "SickBeard Index" aangevinkt. Ik weet ook niet welke search provider nog goed en geschikt zijn voor SickBeard. Ik draai overigens de Mac OSX app van SickBeard op 10.8.2
BP on the move!!!
Bij mij staan de waardens omgerkened naar een maand dus Run Every staat op 10080 minutes en Force Every op 168 uur, ik gebruik dan ook nzbToMedia script om renamer te triggeren na download op deze manier hoef ik CP niet elke zoveel minuten te laten scannen.quote:Paulus07 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 09:26:
vind dat iets te kort door de bocht Bas. Dat het niet zo 'simpel' meer gaat ivm nzbmatrix klopt maar helemaal niets vinden .. (ik heb van de week complete seizoenen van Storage Wars uit de backlog kunnen halen. Easy .. )quote:Bas Post schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 10:11:
bij mij vind SB dus nog genoeg: tis alleen het tijd van het jaar: weinig series die momenteel lopen. ivm de feestdagen, vandaar dat je weinig binnen krijgt. Je zou bij Coming Episodes moeten kijken wat je hebt gemist. Ik heb zowel de SB index, een eigen newznab+ index en een torrent index lopen en alle series die ik volg (en dat zijn er bovengemiddeld veel) haal ik gewoon lekker binnen. (97% via sb index lolo)
Werkt nzbToMedia ook voor SABnzbd > CouchPotato, of is die alleen voor NZBget?quote:schumi2004 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 11:09:
Reg. datum: 26-01-2005
Bv:
Big bang theory van SINNERS en van CLUE gaan allebei fout. Elke aflevering...
Iemand een idee wat er fout kan gaan?
Reg. datum: 02-10-2003
http://31gaming.nl
Maar het hele idee van sickbeard is dat ik niet meer handmatig hoef te zoeken.. En ik heb de big bang serie wel maar gezien deze heel populair is op dit moment was het een ideale test in mijn beleving. Ik wilde ze graag allemaal van een bepaalde kwaliteit hebben. Maar blijkbaar krijg ik het niet voor elkaar..quote:ciris schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 18:13:
Gewoon handmatig zoeken met behulp van nzbindex oid. Alle seizoenen nog binnen gehaald vandaag zonder problemen.
Je hebt wel gelijk, was inderdaad iets te kort door de bocht, ik heb 30 actieve series in SickBeard, waar enkele afleveringen niet gedownload zijn. Ik merk ook dat het aan je newsprovider ligt, ik HAD Eweka sinds vandaag, ben overgestapt naar Cheapnews en daarmee lukte handmatig de missende afleveringen binnen te halen wat met Eweka niet lukte.quote:zeroday schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 14:38:
Ook ben ik vandaag begonnen met een zoektocht naar een nieuwe indexer, ik twijfel tussen Spotweb (met newznab uitbreiding) en Newznab+
De ingewikkeldheidsgraad ligt iets aan de hoge kant voor mij, aangezien ik het op mijn MacMini wil laten draaien. Ik heb al een goeie tutorial gevonden: http://forums.sabnzbd.org/viewtopic.php?t=12557
BP on the move!!!
Dat was gewoon knap verpakte spam hoorquote:
de SB-indexer vindt idd vrij veel terug en heb gisteren nog 3 series voor 95% binnengesleurd.quote:zeroday schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 14:38:
Reg. datum: 10-11-2009
Als ik de url van sab,sickbeard of headphones invul. Kom ik op de juiste pagina, maar als ik de url van couchpotato invul dan krijg ik niks. Puur de melding pagina kan niet worden gevonden. Aan mijn url heb ik niks gewijzigd.
Systeem opnieuw opstarten geeft ook geen effect.
Kan ik ook ergens een log bekijken wat er mis gaat?
In de config.ini file van couch staat ook de juiste url.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen
Volgens mij al eens eerder gezegd, zet de debug log eens aan en stop en start CP eens.quote:G.Scholtens schreef op maandag 31 december 2012 @ 10:16:
Ik gebruik sabnzbsuite icm openelec RC1 beta (frodo). Echter werkt mijn Couchpotato niet meer.
Dit is eerder vermeld.quote:schumi2004 schreef op maandag 31 december 2012 @ 12:13:
Maar niet hoe en waar ik de debuglog aan kan zetten.
En CP kan ik in OpenElec niet even aan of uit zetten, althans ik zou niet weten hoe.
Bij mij werkt alles perfect met downloaden en subtitels etc. Alleen als ik een NL serie toevoeg (laten we zeggen, "ontvoerd") en de laatste 3 afleveringen op wanted zet, vind hij deze niet. Terwijl ze wel in mijn newznab DB staan (alle 3). Resolutie staat op ANY trouwens. logs zien er ook niet verkeerd uit.
heeft bij mij dus niks te maken met de server aangezien daar de serie opstaat.quote:G.Scholtens schreef op maandag 31 december 2012 @ 19:09:
Heb zelf ook nog geen goeie server gevonden die NL series aanbied.
iemand trouwens die een musicbrainz server heeft draaien voor headphones? Heb een eigen proberen op te zetten naast mijn server(s) maar dit lukt mij niet(sowieso is het heel omslagtig met tal van errors!)
nivong wijzigde deze reactie 31-12-2012 19:27 (28%)
Aangepast SickBeard draaien, bv mijn dutch fork op githubquote:nivong schreef op maandag 31 december 2012 @ 18:15:
Iemand enig idee hoe je sick beard NL series laat downloaden ?
Geinstalleerd. Werkt nog niet. (krijg nu ook de melding:quote:schumi2004 schreef op maandag 31 december 2012 @ 19:30:
| There is a newer version available (you're 34 commits behind)— Update Now |
Log:
| Dec-31 19:53:43 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-264821 :: Searching for stuff we need from Ontvoerd season 1 Dec-31 19:53:41 INFO CP Server Thread-4 :: Seeing if we need any episodes from Ontvoerd season 1 Dec-31 19:53:41 INFO CP Server Thread-4 :: Sending backlog for Ontvoerd season 1 because some eps were set to wanted |
de url:
| Dec-31 19:53:43 DEBUG SEARCHQUEUE-BACKLOG-264821 :: Search url: http://www.IP.com/api?apikey=3c082b4c7d9417821f4f70d320f03fd7&limit=100&t=tvsearch&season=1&rid=33981&maxage=900&cat=5030%2C5040 |
geeft geen resultaten weer, terwijl als ik op de url zelf even een zoek doe:
http://IP/search/ontvoerd (<newznab url)
Krijg ik gewoon netjes de drie afleveringen te zien
nivong wijzigde deze reactie 31-12-2012 19:58 (22%)
Welke newznab provider gebruik je ? Er is er 1, weet ff niet welke, die geeft geen NL results terug met gebruik van API, manual werkt het weer wel.quote:nivong schreef op maandag 31 december 2012 @ 19:55:
1 There is a newer version available (you're 34 commits behind)— Update Now
Log:
1 2 3 Dec-31 19:53:43 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-264821 :: Searching for stuff we need from Ontvoerd season 1 Dec-31 19:53:41 INFO CP Server Thread-4 :: Seeing if we need any episodes from Ontvoerd season 1 Dec-31 19:53:41 INFO CP Server Thread-4 :: Sending backlog for Ontvoerd season 1 because some eps were set to wanted
de url:
1 Dec-31 19:53:43 DEBUG SEARCHQUEUE-BACKLOG-264821 :: Search url: http://www.IP.com/api?apikey=3c082b4c7d9417821f4f70d320f03fd7&limit=100&t=tvsearch&season=1&rid=33981&maxage=900&cat=5030%2C5040
Mijn eigen newznab server.quote:schumi2004 schreef op maandag 31 december 2012 @ 21:11:
01-01 17:54:22 INFO [ato.core.plugins.searcher] Tried to download, but none of the downloaders are enabled
Ik heb de server al gestopt en gestart maar dat maakt niet uit. Hij heeft een tijdlang wel gewerkt en zonder dat ik de settings heb aangepast vind hij SABNZBD niet meer. Eigenlijk sinds de laatste update vind hij SABNZBD niet meer alhoewel de gegevens wel correct zijn ingevuld.
Heeft iemand een idee in welke richting ik zou kunnen zoeken om dit op te lossen? Ik heb geen SSL aan staan. En Couchpotato kon SBNZBD wel vinden met de settings. Ik gebruik localhost:8080 en de juiste API key (niet die voor nzb integratie).
Lt. Marx wijzigde deze reactie 01-01-2013 17:58 (12%)
Je moet toch echt eens beter op onderzoek uit!! http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Log_filequote:G.Scholtens schreef op maandag 31 december 2012 @ 15:23:
Wat dacht je van gewoon SAB suite stoppen/starten?
Ik had eerst zon common.py file die ik kon gebruiken ervoor, maar als ik die met deze installatie gebruik start heel sickbeard niet meer
PSN: Lampuhkap | X360: Lampuhkap | Boost. the #1 replacement for displacement! | http://www.bug-community.com/
Reg. datum: 14-03-2009
Ik heb gekeken naar de tutorial op pagina 1 van Freekers, maar daar heb ik eigenlijk weinig aan.
Ik gebruik de nieuwste versie van sickbeard (vandaag bijgewerkt). Heeft iemand hier een goede tutorial liggen om sickbeard automatisch de juiste subtitles te laten zoeken via Sickbeard?
Die is er niet.quote:Muncher schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 19:59:
ik draai sinds 2 dagen sickbeard. Alles werkt, ik wil alleen ook automatisch NL subtitles laten zoeken/toevoegen voor Engelse series. Ik heb gezocht, maar een goede tutorial heb ik nog niet gevonden. Ik gebruik de reguliere sickbeard applicatie onder Xubuntu.
Wat je zou kunnen doen is het postprocessing script aanpassen om deze een extern programma af te trappen welke de subs voor je zoekt.
Er is geen goede ondertitel script. zeker niet voor nederlands..quote:Muncher schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 19:59:
Wat je wel kan doen is XBMC gebruiken en daar de Subtitle addon voor downloaden. Dan kan je met drie klikken een goede ondertiteling vinden die synchroom loopt.
Dat kan natuurlijk ook. Dan zou ik de files na het binnenhalen laten oppakken door Subliminal. Engelstalige ondertiteling is natuurlijk ook prima, hoeft niet perse Nederlandstalig te zijn. Heeft iemand meer informatie over hoe je dit aanpakt via post-processing m.b.t Subliminal?quote:schumi2004 schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 20:09:
Die is er niet.
Ik zal hier morgen even naar kijken. Ik heb geen ervaring met XBMC, is dat niet een relatief zwaar programma voor wat ik wil bereiken? Ik gebruik nu PS3 media server om al mijn streaming naar mijn PS3 af te handelen, ik hoop dat XBMC dit dan kan overnemen.quote:shadylog schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 22:58:
Muncher wijzigde deze reactie 01-01-2013 23:11 (5%)
Als je echt series/film gek bent en niet wil bezig zijn met transcoding en weet ik het allemaal voor de PS3 kan je beter gewoon een HTPC in elkaar zetten of een HTPC kant-en-klaar kopen en XBMC erop zetten
Asrock maakt goede htpc's naar mijn mening. Je kan zelfs een raspberry pi kopen en daar XBMC op zetten en dat kost maar 35 euro.
Dit is xbmc: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=76954
Bedankt voor de tip. Ik heb net een HP Proliant Microserver gekocht voor o.a. dit doelquote:shadylog schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 23:14:
Ah, nee XBMC is een media-speler/center softwareHet is geen middleware voor je PS3 helaas.
Ik dacht ik update "even" naar de laatste versie...
Sick Beard wil nu helaas niet meer starten.
Enig idee?
[code]Jan-02 07:37:11 INFO MAIN :: Checking database structure...
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: Checking Initial Schema database upgrade
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: sickbeard.db: SELECT 1 FROM sqlite_master WHERE name = ?; with args ('tv_shows',)
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: InitialSchema upgrade not required
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: Checking Add Tvr Id database upgrade
Jan-02 07:37:11 INFO MAIN :: Database upgrade required: Add Tvr Id
Jan-02 07:37:11 DEBUG MAIN :: sickbeard.db: ALTER TABLE tv_shows ADD tvr_id NUMERIC
Jan-02 07:37:11 ERROR MAIN :: DB error: duplicate column name: tvr_id[/code]
Na een paar keer updaten opgelost...
kraades wijzigde deze reactie 02-01-2013 07:55 (3%)
V&A | 2GB Gratis Opslag | Synology DS211 | Mac Mini 2011 | iPhone 5 | iPad 3 | Raspberry Pi | Harmony One
Reg. datum: 25-09-2006
Heb hier zelf ook last van, zelfde met de serie Arrow, die krijg ik ook niet binnen via SuperNews. Vrees toch dat het aan takedown-requests ligt:quote:SaphuA schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 09:07:
Op een of andere manier wil sabnzbd twee recente afleveringen van The Big Bang Theory niet downloaden. Ik heb 3 verschillende releases en 2 verschillende nieuws servers (sunnyweb en supernews) geprobeerd, maar zonder succes. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit door takedowns komt, maar zou ook niet weten waar het anders aan kan liggen. Iemand enig idee?
nieuws: Usenetproviders zien flinke toename takedown-requests
Series die een take-down krijgen staan vaak 2 minuten later weer online.quote:McPoowl schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 09:13:
Alleen niet alle NZB index sites updaten hun NZB met de nieuwe bestanden, waardoor Sickbeard ze niet binnen kan halen.
Een paar grote sites die dit wel goed deden zijn er helaas vorige maand mee gestopt
TheS4ndm4n
Dit het het log van xbmc: http://pastebin.com/jX6zsU81quote:schumi2004 schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 18:05:
Dit is het log van CP zelf, opnieuw starten van sabnzbd suite maakt geen verschil
Het valt mij wel op dat als ik sabnzbd opnieuw installeer ik even gebruik kan maken van CP, maar na 1 a 2 reboots van het systeem doet CP het dus niet meer.quote:12-31 13:41:04 ERROR [31m[hpotato.core.plugins.base] Failed opening url in CouchPotatoApi: http://couchpota.to/api/eta/tt1800741/ Traceback (most recent call last):
File "/storage/.xbmc/addons/service.downloadmanager.SABnzbd-Suite/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/base.py", line 139, in urlopen
data = urllib2.urlopen(request, timeout = timeout).read()
HTTPError: HTTP Error 401: Failed because you are using an unsupported version of CP, please update
[0m
12-31 13:41:04 ERROR [31m[ders.movie.couchpotatoapi] Error getting ETA for tt1800741: HTTP Error 401: Failed because you are using an unsupported version of CP, please update[0m
Weet niet hoe je hier bij komt maar ik krijg via supernews gewoon Arrow helemaal binnen?quote:McPoowl schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 09:13:
Error lijkt me vrij duidelijk, zou een ticket openen bij OpenELEC om CP te updaten.quote:G.Scholtens schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 11:57:
Dit is de log van CP zelf, opnieuw starten van sabnzbd suite maakt geen verschil
Draait OE nog op CPv1 of is deze al CPv2 ?
Ja kan kiezen voor v1 of v2. Gebruik V2 vind deze interface net wat fijner in gebruik en ondersteunt meerdere search providers. Maar zal een ticket openen bij OpenElec.quote:schumi2004 schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:09:
Andere search providers?quote:tcviper schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:01:
Is niet zo lastig om een nieuw package te maken, zal straks eens kijken of ik er zin in heb om dat te doenquote:G.Scholtens schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:26:
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
Persoonlijk zou ik het ook wel prettig vinden als Schumi zijn concrete kennis / nieuwste forks deelt in de startpost
Andere mogelijk oplossing (maar dat is aan de mods denk ik) is gewoon een vervolg topic te starten
Heb jij d'r zin in?
Was al min of meer begonnen maar kon kladblok niet gevonden krijgenquote:Joster schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 14:48:
Lijkt me met 255 pagina's niet zo'n probleem toch?
Heb jij d'r zin in?
Moet ook nog even nakijken wat er allemaal niet meer actueel is.
schumi2004 wijzigde deze reactie 02-01-2013 14:55 (11%)
Heb hem binnen laten komen via de sickbeard search engine. Sab downloadde niks, met de melding "Buiten server bewaartijd?". Iets wat natuurlijk niet het geval was met Supernews.quote:tcviper schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 12:01:
Daarna zelf nog gaan zoeken op een nzbindexer, maar helaas hetzelfde resultaat. Toen terug moeten vallen op torrents.
Welke stappen / providers heb jij precies geprobeerd dan?
Ik zal de admins vragen dit topic te sluiten.
[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 3
schumi2004 wijzigde deze reactie 02-01-2013 15:33 (5%)
Helmers Blog | IkwerkindeICT | Gezocht: Lead Consultant Business Intelligence
Pagina: vorige 1 ... 61 62 63 64 laatste
