Als je geen adres van de router krijgt dien je je PC even een vast IP te geven, bijvoorbeeld 192.168.1.2 met subnet 255.255.255.0. Dat is tevens het adres dat je wilt gebruiken mocht je ooit de fail-safe methode willen toepassen (zoals beschreven op de wiki).
Maar blijkbaar werkt de jouwe dus in normale modus?
Je bent echt heel erg onduidelijk over wat er nu wel en niet werkt eerlijk gezegd.
Als je een kale image hebt geflashed en deze werkt correct zou de router adressen moeten uitdelen aan clienten in de range 192.168.1.100~250. Dat je er, als het een image zonder LuCi is, enkel in kunt middels telnet klopt. SSH wordt pas actief zodra je de root account voorzien hebt van een wachtwoord.
Als je in normale modus zit zouden er dus twee dingen moeten werken:
1. Je PC krijgt een IP adres van de router toegekend
2. Als je inlogt middels telnet krijg je een welkomstboodschap van de router, waarin _niet_ staat dat je in "fail-safe mode" bent opgestart.
Kloppen deze twee feiten voor jouw situatie?
Dat je geen internet hebt kan met configuratie te maken hebben, dat is even niet zo belangrijk nu.
Als die twee feiten kloppen en je dus in een normale modus zit, kun je firmware upgraden met de
sysupgrade utility. En indien die niet wil kan het ook met
mtd, maar die laatste is riskanter en laat die dus maar even met rust voorlopig.
Dan kun je
OpenWRT Wiki - Sysupgrade volgen, maar doe dat niet op de letter.
Om mijn build te gebruiken bijvoorbeeld, doe je bij stap 3:
cd /tmp
wget http://dl.dropbox.com/u/18167762/openwrt/backfire/10.03.1/r29844/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
wget http://dl.dropbox.com/u/18167762/openwrt/backfire/10.03.1/r29844/md5sums
En kijk je met stap 4 of de MD5sum dus klopt. Er zou er eentje moeten matchen, want je hebt maar 1 file daar staan. Zolang die ene matched, is die file goed en kun je doorgaan naar de volgende stap. Indien die niet matched verwijder je de file met
rm *.bin
En bij stap 5 doe je:
sysupgrade -n -v openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
De -v flag is optioneel: die geeft wat extra output om naar te kijken.
De -n vlag zorgt ervoor dat je huidige configuratie niet wordt bewaard, want we willen een verse start hebben nietwaar?
Wanneer dit proces klaar is zou de router automatisch moeten rebooten en kun je weer vers beginnen.
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/firstlogin
En kies je de LuCi methode.
Verder informatie kun je ook daar op de Wiki vinden.
Echter:
quote:
Ik ben niet heel erg goed in dit werk.
Doe je er dan wel goed aan om hier mee bezig te zijn op deze manier? Is het niet verstandiger jezelf dan eerst in te lezen of wegwijs te maken voordat je verder gaat?
Een (beginners)foutje hoort er bij natuurlijk, maar een firmware flashen is een proces waarbij je je kop er bij moet houden en zeker moet zijn van waar je mee bezig bent. Probeer dus eerst je plan uit te denken en als het ff kan ook een plan te maken "hoe kom ik terug indien het mis gaat", voordat je aan de slag gaat.
