Intel Core i5 2500K || Asus P8P67 LE || 8GB G.Skill Ripjaws DDR3 1600 MHz || ASUS HD6870 || 64 GB Crucial RealSSD 2,5" SATA 6Gb/s || Western Digital Caviar Black WD1002 1TB || Sonata IV 620 Watt
GeForce 7600 GT kapot, hoge temperaturen SpeedFan lijkt mij.
Gerelateerde producten
Reageer Nieuw TopicDafuq
Schat, je zeurt pas als je klaagt over iets waar je zelf invloed op hebt.|| De enige juiste manier: blu-ray
In dat geval ben ik van mening dat hij extreem warm wordt ja.quote:Devin19 schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 19:09:
Als jullie het er over eens zijn dat hij extreem warm wordt wel ja...
fridgeman wijzigde dit bericht 18-03-2011 19:11 (3%)
Reden: Zo, weer een tevreden gebruiker.
Reg. datum: 08 november 2009
Harde schijf wordt ook nogal warm. Hou er rekening mee dat als Speedfan de temp daarvan uitleest de schijf nooit uitgeschakeld wordt in idle (als je dat tenminste in Windows hebt ingesteld).
Edit: RealTemp: 88°C & 86°C
CoreTemp: 85°C & 82°C
Dus dan wordt het nog hoger...
Devin19 wijzigde dit bericht 18-03-2011 19:33 (50%)
Reden: Resultaten van CoreTemp en RealTemp.
Nu aan het koelen met Ferm SVW-400
Temperaturen zijn al aan het dalen, zometeen speedfan resultaten.
Edit 2:
Tijdens de koeling met de Ferm SVW-400,die op onderstaande foto's te zien is, zijn dit de resultaten in SpeedFan:
.bmp)
Zoals je hieronder kunt zien zit er toch nog erg veel stof op de ventilator.
Extra ventilator werkt erg goed, maar maakt wel veel lawaai. Ga straks ventilator goed ontstoffen, dan test ik morgen nog eens met, en zonder extra ventilator.
Devin19 wijzigde dit bericht 20-03-2011 21:41 (79%)
Reden: Resultaten + Foto's toegevoegd
X4/3.0Ghz/4.0GB en P4/2.0Ghz/2.0GB en P944/3.0L/4i/16v ;)
Anyway, koeling schoonmaken, anders vervangen. Grote kans dat'ie weer als een zonnetje maantje loopt. Laten vervangen is duurder dan een nieuwe kaart, dus tenzij je niet wilt klussen en vast zit aan AGP, is dat ook een prima optie.
Schaadt het niet, dan baat het niet
Maar goed zo'n Core 2 Duo moet met standaard Intel cooler idle een graadje of 30 a 35 zijn. Dat koelblok doet inderdaad vrij weinig meer omdat het dicht zit met stof. Logisch dat je ventilator harder gaat draaien en herrie gaat maken: die probeert er nog wat van te maken. Een beetje stof in de kast OK, maar dit koelblok is onderhand gestuct...
Luuk1983 wijzigde dit bericht 21-03-2011 12:04 (46%)
Intel Core 2 Quad Q9450 | ASUS P5B-E | 4GB Kingston PC6400 | ASUS GF275GTX | X-Fi XtremeMusic | OCZ Vertex 2 120GB | 2 x Samsung F3 500GB (RAID0) | 2 x 320GB Barracuda 7200.10 (RAID1) | Cooler Master Mystique 631 | Scythe Infinity
Reg. datum: 31 augustus 2006
FYI: mijn 7600GT blijft op 48°C hangen, en dat is een passief gekoelde kaart.
Ik had het eigenlik over die witte ventilator, op zich valt het geluid van die andere nog mee. Het koelblok is inderdaad redelijk gestuct.quote:Luuk1983 schreef op maandag 21 maart 2011 @ 12:02:
7600GT heb ik niet meer kunnen meten, die is al kapot, maar ik schat dat die ook wel boven de 80C heeft gezeten.quote:Klojum schreef op maandag 21 maart 2011 @ 12:08:
Afstoffen met een schone verfkwast gaat altijd prima, wel meteen de stofzuiger erbij houden.
Had al geprobeerd met stofzuiger, maar grafische kaart en aantal kabels zaten in de weg. Nu de grafische kaart er niet meer in zit, kan ik de kabels beter aan de kant doen en dan probeer ik dan nog wel eens met verfkwast erbij.
Gebruik altijd een compressor, een busje lucht* en/of een (katoen) stoffen doek.
*Kan je krijgen bij een betere computerboer.
Trotse bezitter van deze Signature! - Mijn Tweakblog.
Bovendien zou ik te ontstoffen onderdelen ALTIJD uit de systeemkast halen voordat je de schoonmaakactie begint.
Het ligt er wel ff aan hoe je die slang er in houd.
Als ik lekker overal over mn mobo ga zuigen en zo dicht mogelijk er op, ja dat gaat hm niet worden.
Ook altijd verstandig je PC geaard te houden tijdens het schoonmaken.
Dus schakelaartje op je voeding omzetten en je kabel er in houden.
Shoot & Share @ www.rallysportmedia.nl
Is dit ook het geval als je er een kunststof voorstuk op de zuigstang zet? En als je nergens tegenaan stoot kan dit toch geen kwaad of wel?quote:D4NG3R schreef op maandag 21 maart 2011 @ 12:20:
NOOIT met een stofzuiger de binnenkant van je PC schoonmaken! Een stofzuiger (kan) een statische lading opbouwen.
Dat het een paar keer goed gaat betekend niet dat het altijd zo zal zijn. Ik raad het sterk af een stofzuiger te gebruiken binnen de PC.
D4NG3R wijzigde dit bericht 21-03-2011 12:30 (22%)
Als die dicht zitten word het aanzuigen van lucht ook knap lastig, maar als ik zo je fan zie op de foto's kan een goeie schoonmaakbeurt geen kwaad
Suc6
Groetjes Sjoerd ---- PC Spec's / http://specs.tweak.to/17848
Die roosters zijn gewoon schoon, het ligt alleen aan dat koelblok dat onder het stof zit.quote:SjoerdSluis schreef op maandag 21 maart 2011 @ 12:34:
Ik zal hem gewoon even goed schoonmaken, kijk ook goed of de roosters waar er lucht binnen kan komen van je kast goed schoon zijn.
Suc6
Devin19 wijzigde dit bericht 21-03-2011 19:55 (14%)
Kijk wat D4NG3R zegt wel uit met de stofzuiger, maar of het wel of niet kan, ga maar is zoeken op google je vind tienduizenden meningen over hoe het wel en niet moet, en iedereen zegt wat anders.
Gewoon voorzichtig doen, pak altijd de kast met 1 hand vast dan kan je namelijk van uit je zelf al geen statische lading meer overbrengen op de kast.
Links oud, rechts nieuw
Zoals je kunt zien zijn de temperaturen nog steeds veel te hoog, maar het scheelt toch alweer 14 graden.
Ook is de RPM van de twee fans een beetje gestegen, wat waarschijnlijk te danken is aan de lagere hoeveelheid stof op de bladen.
Voor poetsen
Na poetsen
De bekabeling zit ook een beetje in de weg, waardoor de airflow niet bepaald goed is.
Ik heb ook nog een keer getest met de Ferm SVW-400 ventilator, wat onderstaand resultaat gaf:
.bmp)
De CPU daalt met nog eens 11 graden, en Core0 en Core1 dalen respectievelijk met 12 en 13 graden celsius.
Ik weet dat dit nog niet is zoals het hoort, maar het is al een hele verbetering. Als jullie nog andere tips hebben of dingen waaraan het zou kunnen liggen, hoor ik het graag.
Waarom stel je een vraag als je het antwoord al weet?quote:De bekabeling zit ook een beetje in de weg, waardoor de airflow niet bepaald goed is.
Omdat dit één antwoord is, niet DE oplossing van het hele probleem.quote:fridgeman schreef op maandag 21 maart 2011 @ 20:25:
• Alles fatsoenlijk onstoffen
• Een goede airflow in de kast creeren. Oftewel: kabels netjes wegwerken en een goede intake en exhaust fan. Het is goed mogelijk dat met de zijkant op de kast de airflow beter is dan met de kast open
• Processorkoeler even opnieuw op de processor plaatsen met nieuwe goede koelpastatkGebrui3Aniet ml r dan een rijstkorrel: teveel koelpasta zorgt juist voor isolatie ipv geleiding.
Deze is ook dicht, was alleen bij het maken van de foto van het koelblok, en bij het testen met die extra ventilator open.quote:Luuk1983 schreef op maandag 21 maart 2011 @ 20:50:
Reg. datum: 24 maart 2009
Iets met Speedfan en uitleesfoutenquote:Luuk1983 schreef op maandag 21 maart 2011 @ 12:02:
Geef je voeding op die screenshots op de 12V rail maar 8,5V?? Die afwijking is veel te groot. Het lijkt me onderhand een foute waarde. Het kan me haast niet voorstellen dat alles nog goed werkt op 8,5V!
Realtemp is stukken betrouwbaarder. Als je niet over professionele meet apparatuur voor voltages beschikt dan kun je de voltages het beste in de BIOS checken, dat doe ik altijd
FastFred wijzigde dit bericht 24-03-2011 13:58 (20%)
Core i5 750, P7P55D Pro, 8GB DDR3-1333 OCZ, GTX560 1GB, CM RP M620, NZXT Tempest Evo
Heb gisteren nieuw systeem gekocht, en harde schijf van oude systeem hierin gezet. Dus ik kan momenteel niks meer met dat oude systeem. Heb kabels verhangen, maar geen verschil. Bij grafische kaart is gisteren de koelpasta ververst en alles goed zuiver gemaakt. Deze kan ik alleen pas testen als het oude systeem weer werkt.quote:SjoerdSluis schreef op maandag 28 maart 2011 @ 11:51:
Hoe sta je er nu voor, zijn de temperaturen al beter geworden?
