FAQ
Kun je ook werken met de Torch zonder speciaal BB data-abonnement?
Indien met WiFi verbonden zal de telefoon voor 100% functioneren. Echter, wanneer dat niet het geval is werkt de ingebouwde mailclient niet en daarmee verlies je een groot deel van de functionaliteit van de BB. Datzelfde geldt voor BB Messenger ('pingen'). De browser is wel te gebruiken, al moeten daar de APN-settings voor worden aangepast. WhatsApp zou in theorie ook zonder speciaal BB-abonnement moeten werken, maar in de praktijk hebben sommige users er toch problemen mee. Meer info lees de BIS/BES Faq en de BB Data-abonnementen FAQ.
Afkortingen
BB = Blackberry
BBM = Blackberry Messenger aka 'pingen'
DM = Desktop Manager, software voor de BB voor op je PC of Mac
BIS = Blackberry Internet Service, speciaal data-abonnement voor privé-gebruik
BES = Blackberry Enterprise Service, de zakelijke variant van BIS
BP = battery pull, zie hieronder voor meer uitleg
OTA = 'over the air', oftewel draadloos
Hoe stel je email in de op Torch ?
Dit kan via je BB zelf via de email-installatiewizard of online. Als je online instelt, gebruik één van de volgende adressen: Vodafone, KPN en T-Mobile.
Wat is een battery pull ?
Een battery pull is een harde reset van je Blackberry. Net als bij een PC is dit altijd het eerste wat je probeert indien je tegen een probleem aanloopt. Een battery pull is simpel uit te voeren: verwijder de batterij terwijl de telefoon aanstaat, wacht 5 seconden en stop 'm terug en start vervolgens de BB opnieuw op. Ook zonder problemen is het aan te raden zo nu en dan een battery pull te doen, aangezien de BB er vaak sneller van wordt.
Hoe installeer je een nieuw OS ?
Hoe je een volledig schone installatie kan doen is uitstekend uitgelegd door FRanatic in deze post.
Bij een gewone installatie kun je kiezen uit de twee volgende mogelijkheden:
A. automatisch via de BB desktopsoftware van BB. Hiermee kun je alleen officieel gepubliceerde versies installeren die tevens door jouw provider ondersteund worden. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit ook de meest recente officiële versie is.
B. handmatig. Download eerst het OS, verwijder vervolgens vendor.xml en installeer handmatig het OS door loader.exe te starten. Maak wel eerst een backup via BB desktop software.
Wat is het verschil tussen een leaked OS, een official OS en een hybrid OS?
Een official OS is besturingssysteem dat door RIM officieel is vrijgegeven. Het OS wordt verspreid via je provider, dat betekent dat je het pas officieel kunt downloaden en installeren zodra jouw provider het ondersteunt. Uiteraard is het wel mogelijk een recenter OS via een andere provider te downloaden en handmatig te installeren (zie hierboven optie B ).
Een leaked OS is door RIM gemaakt OS dat voortijdig is uitgelekt, voor de officiële lancering dus. Eigenlijk een bèta-versie dus. Een hybrid OS is een knutselproduct dat door een hobbyist in elkaar is gezet. Daarbij worden uit diverse OS'en de beste delen gepakt, aangepast, gestript en samengesteld. Hybrids zijn vaak beperkt in omvang en soms aanzienlijk sneller.
Waar download ik laatste OS?
- Laatste officiële release per provider
- Laatse leaked OS op Crackberry
- Hybrids op Crackberry
Let er wel op dat je alleen een OS installeert dat specifiek voor de Torch geschikt is!
Wat is BBSAK?
BBSAK is een zeer handige freeware tool waarmee je o.a backups kunt maken, vrijwel elk OS kunt installeren en nog veel meer. Een zeer krachtige tool die veel meer kan dan de BB Desktop Software.
Hoe kan ik OTA mijn agenda en contacts syncen met mijn Exchange-account?
Hiervoor heb je een zakelijk BB-account (BES) nodig. Met een regulier BB data-abonnement (BIS) is dit niet mogelijk. Met een kabel kan het uiteraard wel, o.a. via de BB Desktop Software. Draadloos is het overigens wel mogelijk via een omweg. Je moet daarvoor Google Sync installeren (zowel op je PC als op je BB), vervolgens je Google Calendar koppelen aan je Outlook-account en vervolgens je BB laten synchroniseren met Google Sync.
Goede apps voor de Torch
- WhatsApp
- Google Maps
- BeBuzz (voorheen Berrybuzz)
- BeWeather
- QuickPull
- Facebook & Twitter (zitten bij OS6 inbegrepen)
Is er navigatiesoftware beschikbaar voor de Torch?
Garmin levert een offline turn-by-turn navigatiepakket voor $122 (kaarten voor heel Europa).
Als ik WiFi aan heb staan, surf ik dan via WiFi of via 3G?
WiFi 'overruled' 3G. Als je toch niet helemaal zeker bent kun je met de browser naar http://www.watismijnip.nl/ surfen en zo zien hoe je verbinding tot stand gekomen is.
Hoe zorg ik dat mijn BB in het buitenland geen mail binnenhaalt?
instellingen > netwerken & verbindingen > mobiel netwerk > tijdens roamen op UIT zetten
Wanneer je met deze instelling met WiFi verbindt zal de BB overigens mail automatisch ophalen.
Speciale keyboard shortcuts
Hier vind je een hele lijst.
Hoe lang zou een batterij normal gesproken mee moeten gaan?
Dat hangt er uiteraard vanaf hoeveel je ermee doet maar normaal gezien moet een batterij tussen de 2 en 3 dagen meegaan. Als je veel applicaties in de achtergrond laat draaien en WiFi en vooral bluetooth laat aanstaan heeft dat uiteraard een negatief effect op de standby-tijd. Overigens gaat de batterij langer mee als je de meegeleverde holster gebruikt, omdat de BB dankzij speciale magneetjes die daarin zitten in een soort hybernate-modus gaat.
Zojuist gespot:
BB = Blackberry
- Google Maps
- BeWeather
- QuickPull
Zojuist gespot:
Bron: Winmag.nlquote:Telefoonfabrikant Research In Motion heeft een nieuw model van de BlackBerry onthuld, de Torch 9800. Het is het eerste toestel dat gebruik maakt van BlackBerry 6, een vernieuwde versie van het besturingssysteem voor de smartphone.
De Torch heeft een 3,2 inch touchschreen met een resolutie van 360x480 pixels en een uitschuifbaar toetsenbord. De smartphone beschikt verder over een 5 megapixelcamera, een processor van 624 mhz, een werkgeheugen van 512 mb en een opslaggeheugen van 4 gb, dat kan worden uitgebreid naar 32 gb.
Het toestel ondersteunt Bluetooth, GPS en internetverbinding via 3g of wifi. Volgens RIM kan je met een volledig opgeladen BlackBerry Torch 5,8 uur bellen via een 3g-verbinding, zestig uur muziek luisteren of zes uur lang beelden kijken. Het toestel meet 111x62x14,6mm en weegt 161 gram.
De Torch is vanaf half augustus verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Het toestel komt ook in Nederland uit, maar het is nog niet bekend wanneer precies.
BlackBerry 6
Het besturingssysteem BlackBerry 6 heeft een vernieuwde interface en een universele zoekfunctie voor bestanden en applicaties. De browser is gebaseerd op Webkit, waardoor volgens RIM websites sneller laden en nauwkeuriger worden weergegeven.
Oudere toestellen van RIM zullen het nieuwe besturingssysteem krijgen via een update. Deze komt beschikbaar voor de BlackBerry Bold 9700 en 9650 en de BlackBerry Pearl 3G.
havana wijzigde dit bericht 18-03-2011 10:04 (75%)
Johan Derksen: Dinand Woesthoff, dat is toch die man die zingt alsof hij constant moet schijten?"".
