Quad core maar 1 core detected in msconfig
Reacties: 165
Reg. datum: 16-06-2009
hallo tweakers
vorige week heb ik om stroom te besparen 3 cores van mijn q9550's 4 cores uitgezet in msconfig
vandaag wou ik ff een potje bc2 dus dacht ik ff die 3 cores weer terug aanzetten in msconfig maar nee hoor
ze waren weg !!?!!
Foto
http://gyazo.com/db4a6035235edb548833e393bf384616.png
Het werkgeheugen bij eigenschappen van deze computer zegt ook 7gb usable O.o
Foto
http://gyazo.com/221116a7dc52d669b74279fdf7aa7e41.png
Weet iemand hoe ik die setting ongedaan kan maken of resetten zodat alle 4 de cores weer werken en de volledige 8gb werkgeheugen
mvg
zover ik weet heb ik boot options niet op permanent gezet dus dat kan het niet zijn
KooolaNL wijzigde deze reactie 12-07-2010 21:04 (10%)
Reden: foto's
i would'nt piss in your ass if your shit was on fire
Reacties: 146
Reg. datum: 09-05-2010
Het enigste wat ik mij kan bedenken...
Wanneer je Windows installeert zoekt hij automatisch naar alle cores.
Wanneer er maar 1 aanwezig is gaat hij hier de 'driver' voor installeren. Echter wanneer je dan overstapt naar meer cores moet je windows opnieuw installeren.
Echter weet ik niet hoe Windows reageerdt als je van multicore weer naar 1 core gaat...
XB360: OctagonQontrol
Reacties: 13.463
Reg. datum: 21-05-2003
Check je boot.ini maar eens, desnoods via BCDEdit...
BHP determines how fast you can go into a wall. Torque determines how far you will displace the wall.
Reacties: 184
Reg. datum: 01-08-2008
Cores aan- en uitzetten doe je via het BIOS. Die instelling in msconfig bepaalt het aantal processors dat gebruikt wordt bij het opstarten. Als je bij de taskmanager naar het cpu-gebruik kijkt, hoeveel grafiekjes zie je dan? Dat zouden er 4 moeten zijn als windows 4 cores ziet.
Reacties: 165
quote:
MAX3400 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:07:
waar kan ik die vinden in windows 7 ?
Reacties: 2.065
Reg. datum: 19-10-2000
Onzin kan niet met msconfig.
Je kan alleen het nummer van te gebruiken cores tijdens het boot process veranderen.
Als je het vinkje helemaal weg haalt zal Windows 7 automatisch al je cores gebruiken tijdens het boot process.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Reacties: 13.463
quote:
djexplo schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:10:
:O :O Kan wel; draai hier zelf Server 2008 en heb net dezelfde truc uitgevoerd als topicstarter...
Reacties: 165
quote:
NATStudent schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:09:
bij die instelling in msconfig kon ik eerst tussen 1-2-3-4 kiezen
ik zal even in de bios kijken of ik iets met cores zie dan
windows ziet er maar 1 msconfig ook en task manager ook
http://gyazo.com/0e28f03ddf7036ada173db42563f6eba.png
Reacties: 165
quote:
MAX3400 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:11:
hoe krijg jij ze nu weer aan dan ? O-)
Reacties: 165
ik zal nu eens booten zonder het vinkje dan kijken of ze alle 4 weer aangaan ipv 1tje maar
Reacties: 13.463
quote:
KooolaNL schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:12:
Nou ja, heb niet herstart maar als ik via msconfig inderdaad kies voor 1 processor, op Apply klik en daarna mijn bootloader controleer, staat er daadwerkelijk dat numproc=1. Ga ik daarna naar msconfig, vinkje weghalen, apply, dan is mijn bootloader "ontdaan" van numproc=1 en dus gebruikt ze allebei weer.
Reacties: 153
Reg. datum: 08-08-2004
Misschien een leuke kanttekening dat je gebruik hebt gemaakt van het programma ASUS EPU-6 Engine Utility ;)
Reacties: 165
quote:
Devrim schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:17:
dat heeft alleen invloed op de kloksnelheid niet op de cores aangezien EPU gewoon ipv 2800mhz 1200mhz draaide
KooolaNL wijzigde deze reactie 12-07-2010 21:19 (8%)
Reacties: 13.463
Wie? KooolaNL?
Reacties: 165
quote:
MAX3400 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:14:
ik ben heel erg stom ik had het uitgevinkt en daarna gerestart zonder op apply te klikken
eventjes proberen met apply nu 8)7
HD7566 powered
Reacties: 1.219
Reg. datum: 08-12-2006
Cores op deze manier 'uitschakelen' heeft (als het al werkt) totaal geen zin, omdat de processor gewoon alle 4 de cores gebruikt en meeklokt, ookal worden er slechts 2 gebruikt. Cores worden pas aan of uitgezet wanneer de bios of een driver daar de opdracht toe geeft, en dat is iets wat dat regeltje configuratie zeker niet zal doen. Het idee overigens dat deze instelling significant verschil maakt in de performance van de pc is overigens ook al lang weerlegd (genoeg over te vinden met google).
Mijn Tweakblog en zoeken in Tweakblogs
Underclocken is cool - Phenom II X4 955 (3.2GHz) @ 800MHz!
Reacties: 165
quote:
dcm360 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:21:
Cores op deze manier 'uitschakelen' heeft (als het al werkt) totaal geen zin, omdat de processor gewoon alle 4 de cores gebruikt en meeklokt, ookal worden er slechts 2 gebruikt. Cores worden pas aan of uitgezet wanneer de bios of een driver daar de opdracht toe geeft, en dat is iets wat dat regeltje configuratie zeker niet zal doen. Het idee overigens dat deze instelling significant verschil maakt in de performance van de pc is overigens ook al lang weerlegt (genoeg over te vinden met google).
ik denk toch echt dat er 3 uit zijn bij mij aangezien bc2 met alle 4 de cores 90fps + doet en met deze 1ne core maar 12 ;(
ik ga rebooten nu kijken of het weer werkt na het uivinken van 1 core in msconfig
Reacties: 13.463
Moet je even het verschil gaan zoeken tussen "numproc" en "bootproc"... ;)
HD7566 powered
Reacties: 1.219
quote:
MAX3400 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:24:
Woeps... Maar het blijft wel zo dat je voor energiebesparing wel betere methodes kan gebruiken dan cores gaan negeren (want dat is het effect van deze instelling).
Reacties: 13.463
quote:
dcm360 schreef op maandag 12 juli 2010 @ 21:27:
I know... ;)
Goed, de oplossing voor het probleem van topicstarter is waarschijnlijk dit:
bcdedit /deletevalue {4c21825f-e04b-11dd-b760-00195b61617a} numproc
maar dit post ik nu volledig zonder garantie van mijn kant. Komt namelijk uit *drumroll* documentatie van Microsoft elders op internet waar allerlei dingetjes omtrent bcdedit worden uitgelegd (thanks, Google).
Anyhow, topicstarter, ik zou eens googlen op "bcdedit numproc" als je probleem nog niet is opgelost en zeeeeer goed lezen teneinde niet de rest van je systeem te verzieken.
Reacties: 165
ff rebooten met vinkje uit dat zal het wel zijn denk ik
ga ik eerst ff proberen
EDIT : 4 cores werken weer en alle 8gb ram werken weer
dank jullie wel voor alle hulp
KooolaNL wijzigde deze reactie 12-07-2010 22:43 (215%)
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
Website van het jaar 2012
