Reg. datum: 22 oktober 2003
Spawned scorned, abhorred by the aerial, She was the light of the world going down, War-torn, forlorn and malarial, She was found, Born in a burial gown
Forum » Internet & Netwerken » Internetproviders en Hosting » Telfort Internet ervaringen topic - Deel 19
DM verstuurd, bij voorbaat dank.quote:Telfort Webcare schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 10:21:
Dat is mogelijk, graag ontvang ik de postcodes, huisnummers en mobiel nummer waar uw kennis op te bereiken is.
Henk
| noise margin upstream: 6 db output power downstream: 3 db attenuation upstream: 0 db noise margin downstream: 6 db output power upstream: 17 db attenuation downstream: 26 db loop length is 2059m SRA upstream: init SRA downstream: init bitswap upstream: enabled bitswap downstream: enabled current rate upstream: 1288 kbps interleaving delay upstream: 4.00 ms impulse noise protection upstream: 1.0 symbols current rate downstream: 13080 kbps interleaving delay downstream: 8.25 ms impulse noise protection downstream: 1.0 symbols attainable rate upstream: 1370 kbps attainable rate downstream: 13090 kbps linetype: VDSL2 |
Zeg wat of zeg niks..
Je zit al tegen het maximaal haalbare aan, dus verwacht niet dat je er meer uit gaat halen. Wellicht dat het verplaatsen van het modem werkt! Succes!quote:bartbh schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 13:36:
@Webcare
Sinds vanmorgen is hier de VDSL2 lijn ook opgeleverd, als overstap van ADSL1. Op dit moment haal ik een snelheid van 13/1.3 Mbit down/up. Kan dit nog sneller, of is dit niet te halen, aangezien de noise margin al aan het minimum van 6db zit? Sowieso is het natuurlijk al een heel verbetering, van 8Mbit -> 13Mbit![]()
DSL Line status:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 noise margin upstream: 6 db output power downstream: 3 db attenuation upstream: 0 db noise margin downstream: 6 db output power upstream: 17 db attenuation downstream: 26 db loop length is 2059m SRA upstream: init SRA downstream: init bitswap upstream: enabled bitswap downstream: enabled current rate upstream: 1288 kbps interleaving delay upstream: 4.00 ms impulse noise protection upstream: 1.0 symbols current rate downstream: 13080 kbps interleaving delay downstream: 8.25 ms impulse noise protection downstream: 1.0 symbols [b]attainable rate upstream: 1370 kbps attainable rate downstream: 13090 kbps[/b] linetype: VDSL2
DM inmiddels beantwoord.quote:verzinsel schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 11:28:
@Telfort Webcare
Hebben jullie mijn DM ook ontvangen omtrent het alles-in-1 abo? Nog niks hierover vernomen.
Uiteraard, het storingsonderzoek is weer van een update voorzien. Met het expliciete verzoek niet nog een monteur op locatie te sturen. Ik houd u weer op de hoogte.quote:Ruimzicht schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 11:37:
Thanks, zojuist gebeld door Telfort. Ik ben benieuwd! Jullie zijn er in elk geval mee bezig, fijn.
1. Internet Extra heeft een maximale snelheid van 52.000/5.100, wat geeft het modem qua attainable downstream aan?quote:Cuno schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:15:
Ik had een aantal weken terug een vraag geplaatst over het al dan niet kunnen behalen van de maximale snelheid van 40mbit op mijn adres, omdat ik ongeveer 1200m van de VDSL centrale woon.
Inmiddels is de lijn sinds afgelopen vrijdag opgeleverd. Eerst trainde de modem in op 33/3 en sinds gisteren heb ik een stabiele verbinding van 40/4. Vergeleken met mijn eerdere situatie met ADSL2 (7/1 met een abbo van 20/1 op een afstand van ong. 1700m) is dat meer dan 5x sneller.
Nog 2 vragen richting @webcare,
1. Is de snelheid nog gelimiteerd op 40/4 of kan dat nog verhoogd worden tot de max van VDSL2 indien de lijn dat toestaat?
2. Ik heb van budgetphone een inkomende nummer en als ik in de web interface van de modem kijk, zie ik dat deze niet geregistreerd is soms. Als ik dan op register druk dan registreert het niet. Wanneer ik echter mijn modem opnieuw start, werkt het weer wel. Mijn uitgaande voip verbinding werkt wel altijd goed.
Het kan goed het modem zijn. Graag kijk ik dit na met uw gegevens. Stuur in een DM uw postcode, huisnummer en mobiel nummer zodat we aan de slag kunnen.quote:kuruya schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:53:
Ik heb sinds enige tijd last van een wegvallende verbinding, dit gebeurd 1-2x per dag op een willekeurig tijdstip. Ik kan dan ook mijn modem niet meer bereiken via de webinterface en de ping commando. Ik heb al geprobeerd met een andere kabel maar nog steeds valt de verbinding weg. Na een aantal minuten (5 tot 10 minuten) krijg ik weer verbinding maar er staat in de modem logfile geen informatie over een storing oid. Kan het zijn dat mijn modem defect is?
Het lijkt in dit geval het modem te zijn, graag ontvang ik uw postcode, huisnummer en mobiel nummer in een DM zodat ik een aantal zaken voor u kan nakijken.quote:orDian schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 13:26:
Ik heb precies hetzelfde probleem als kuruya in "Telfort Internet ervaringen topic - Deel 19" hierboven, ook de kabel vervangen maar het probleem bleef zich voort doen. Ping of naar webinterface gaan ging ook niet. Vaker gereset door 30 seconden de reset knop in te houden maar dat mocht niet baten. Het gaat hier om de Zyxel P-2602R-D1A.
Geen dank, er wordt contact opgenomen met uw kennis om het zo snel mogelijk te regelen.quote:
Ik kijk het graag even voor u na, graag ontvang ik uw postcode en huisnummer in een DM.quote:bartbh schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 13:36:
@Webcare
Wij helpen u graag op dit openbare forum. Telfort webcare reageert niet op privéberichten.
Tsja, en ik haaal op die lijnlengte dit:quote:knakworst schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 14:10:
Opvallend dat je VDSL2 opgeleverd krijgt, ik heb bij deze lijnlengte ADSL2+ gekregen.
| noise margin upstream: 7 db output power downstream: 2 db attenuation upstream: 0 db noise margin downstream: 6 db output power upstream: 14 db attenuation downstream: 31 db loop length is 2081m SRA upstream: init SRA downstream: init bitswap upstream: enabled bitswap downstream: enabled current rate upstream: 1180 kbps interleaving delay upstream: 4.25 ms impulse noise protection upstream: 1.0 symbols current rate downstream: 23308 kbps interleaving delay downstream: 8.25 ms impulse noise protection downstream: 1.0 symbols attainable rate upstream: 1312 kbps attainable rate downstream: 23327 kbps linetype: VDSL2 Profile: 8b |
Forza 4 Car club leader: DGoT || PSN: Gaiajohan || XBOX Live Gaiajohan || pc e7300@3.33, HD4850, 4GB, 2x 500GB
mijn modem staat nog in het start profiel en geeft aan dat hij 59.370/13.224quote:Telfort Webcare schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 17:08:
| noise margin upstream: 24 db output power downstream: -19 db attenuation upstream: 0 db noise margin downstream: 15 db output power upstream: 7 db attenuation downstream: 4 db loop length is 151m SRA upstream: init SRA downstream: init bitswap upstream: enabled bitswap downstream: enabled current rate upstream: 3432 kbps interleaving delay upstream: 5.50 ms impulse noise protection upstream: 2.0 symbols current rate downstream: 33020 kbps interleaving delay downstream: 15.00 ms impulse noise protection downstream: 5.2 symbols attainable rate upstream: 13224 kbps attainable rate downstream: 59370 kbps linetype: VDSL2 Profile: 8b |
Jazeker en is het nog steeds: http://internet.telfort.n...en.html#open-tab-tarievenquote:nnndoh schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 18:41:
gefeliciteerd uw standaard internet verbinding is geactiveerd.....maar
"Onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland?
Met Telfort vast bellen belt u voor slechts ¤ 9,95 per maand via uw internetverbinding "
was toch 5 euro?
HoppyF wijzigde dit bericht 16-02-2012 20:00 (73%)
Lees de draad voordat je blaat!
Ik betaal nog steed 9,95 voor telefonie en 20,45 voor mijn 20/1 internet.quote:DH64 schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 19:13:
Dat zou best wel eens kunnen ja.quote:Stinger Burns schreef op donderdag 16 februari 2012 @ 22:57:
Komt dat omdat ik een oud abonnement heb?
| noise margin upstream: 11 db output power downstream: 19 db attenuation upstream: 8 db noise margin downstream: 5 db output power upstream: 12 db attenuation downstream: 27 db interleaving delay upstream: 0.25 ms interleaving delay downstream: 0.75 ms |
SniperFox wijzigde dit bericht 17-02-2012 15:00 (5%)
job wijzigde dit bericht 17-02-2012 19:56 (85%)
Dus vrijdag 33/3, op dinsdag al 40/4..dat is vrij rap, dacht dat er altijd 7 dagen ingeleerd werdquote:Cuno schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 12:15:
| - Not enough time on my hands - | Dropbox :> | Zowel PCnerd als MacGeek..
GAIAjohan wijzigde dit bericht 18-02-2012 00:37 (15%)
Dj Neo Ziggy wijzigde dit bericht 18-02-2012 11:06 (12%)
Je klabanus door het knuistje halen
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
werkt ook nietquote:bjck schreef op zondag 19 februari 2012 @ 01:39:
Naar fabrieksinstellingen resetten en opnieuw instellen (geen oude configuratie terug zetten)?
anthonycd wijzigde dit bericht 19-02-2012 22:15 (15%)
Probeer het tweede aderpaar eens.quote:anthonycd schreef op zondag 19 februari 2012 @ 22:12:
Hmm.. Zit met een probleem. Had eerst internet via Telfort, prima en wel. Maar ben nu verhuisd en daar wil ik ook weer Telfort hebben. Netjes de verhuizing doorgegeven en als het goed is zou ik een internet verbinding moeten hebben per afgelopen zaterdag. Ik heb nog een 'oud' draadloos Zyxel modem maar ik krijg er geen DSL signaal op.
In de meterkast zit het ISRA punt. Vanuit daar loopt er een telefoonlijn naar de woonkamer en komt die daar uit de muur en is die gesplitst in twee paar, beiden naar de WCD. In de woonkamer zit een contactpunt waar ik twee RJ11 in kan stoppen. Op de linker van de twee gaat het DSL lampje knipperen maar niet branden. Op de rechter van de twee doet die helemaal niets. Ik heb verschillende telefoonkabels geprobeerd, zowel lang als kort, maar ik krijg er geen signaal op. Met of zonder splitter maakt niets uit.
Is er iemand van de webcare die hier naar zou kunnen kijken? DM me maar met de gegevens die je nodig hebt...zou fijn zijn als het weer werkt.
Beiden geprobeerd zoals ik dacht ik schreef. Beiden zitten in het ISRA ook aangesloten. In de WCD zitten 2 paren aangesloten, elk met een apart RJ11 aansluiting. Op de linker van de twee gaat DSL knipperen, op de rechter doet die niets.quote:
anthonycd wijzigde dit bericht 19-02-2012 22:19 (47%)
Sorry overheen gelezen. Denk dat er dan geen DSL signaal op loopt. Uitzoekwerk voor de helpdeskquote:anthonycd schreef op zondag 19 februari 2012 @ 22:16:
anthonycd wijzigde dit bericht 19-02-2012 22:21 (7%)
Ze hebben een FTTC kast in de Stationsstraat geplaatst. Als ik me niet vergis dan staat hij naast het spoorhuis!quote:SvenHazejager schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:45:
Hoi, de afgelopen dagen was volgens KPN eindelijk bij mij thuis Internet Premium beschikbaar (VDSL2+ neem ik aan) maar nu weer niet? De Telfortcheck blijft steeds steken op langzame ADSL. Postcode van de fietsenwinkel om de hoek = 1181DS 41. Enig idee?
Je weet niet wat je niet weet!
Bedenktijd is verwijderd.quote:Mrko schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 13:49:
@ Telfort Webcare
Kunt u van mijn bestelling de 7 dagen bedenktijd afhalen? Postcode is via DM verstuurd.
Het modem traint op dit moment in met 16.280 / 1.032. Ik heb alsnog even uw gegevens doorgestuurd naar onze tweede lijn om dit in onderzoek te nemen, zodra ik hier meer informatie over heb hoort u dit.quote:SniperFox schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 14:46:
Weet iemand wanneer je VDSL2 opgeleverd kan krijgen? Ik heb sinds 2 feb mijn nieuwe ( 25/3 ) abonnement en wordt nou niet echt blij van slechts 13MBs down / 800kBs up. Het vreemde is dat wanneer ik de diagnostics doe bij mijn router dat er geen line length wordt weergegeven. Op mijn locatie zitten naar mijn weten twee centrales ( 1100m in de buurt en 2000m in de stad ) en ik heb het gevoel dat ik met deze snelheid op de laatste ben verbonden ( tenzij natuurlijk de kwaliteit van de kabels hier dramatisch is ).
Margins zijn:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 noise margin upstream: 11 db output power downstream: 19 db attenuation upstream: 8 db noise margin downstream: 5 db output power upstream: 12 db attenuation downstream: 27 db interleaving delay upstream: 0.25 ms interleaving delay downstream: 0.75 ms
En weer verwijderd.quote:tha_bulldog schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 22:25:
Hoi Hugo/Henk/Wouter/al een nieuw iemand?, willen jullie voor mij a.u.b. weer een bedenktijd er af knallen? Gegevens in DM!
Zoals altijd weer hartelijke dank
Lijn traint inderdaad maximaal in nu.quote:2Dutch schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 23:51:
Mijn lijntje hangt nog steeds (na 10 dagen stabiel) op 33/3, maar er valt me wel iets op in de logs: enorm veel SYN_FLOODING ATTACK van verschillende IP's, zoveel achter elkaar heb ik nog nooit gezien. Heb geen poorten opengezet.
Lijn traint inderdaad nu maximaal in. Nog steeds last van de SYN_FLOODING ATTACK's? Hier hoeft u zich verder geen zorgen om te maken.
@Telfort webcare: is dit iets waar ik me zorgen over moet maken, of is het normaal dat het af en toe ff flink toeslaat en daarna weer afzakt?
Dat is vervelend om te lezen, heeft u inmiddels weer verbinding?quote:Dj Neo Ziggy schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 08:32:
Sinds vandaag geen Verbinding meer, modem is niet meer te benaderen. Ook niet na een reboot!
Meerdere mensen last van?
Regio 2282 Rijswijk
Modem stond in power recycle mode...
Natuurlijk.quote:arjoderoon schreef op zondag 19 februari 2012 @ 12:52:
@telfort webcare:
ik heb momenteel al telfort internet (standaard). En wil graag gebruik maken van de alles in 1 aanbieding (incl. dect telefoon en bol.com kadobon) via een online aanbieder.
Kan ik dat daar gewoon aanvragen?
Graag ontvang ik uw postcode, huisnummer en mobiel nummer zodat ik een storingsmelding aan kan maken.quote:anthonycd schreef op zondag 19 februari 2012 @ 22:12:
In de meterkast kan ik echter geen modem neerzetten aangezien er geen stroom is en de meterkast zich op de gang van het appartementencomplex is. Ik heb dus ook nog niet geprobeerd om het direct op het ISRA aan te sluiten. Ik heb overigens dit type ISRA:
Graag ontvang ik uw postcode en huisnummer om te kijken wat de mogeijkheden zijn.quote:D.oomah schreef op maandag 20 februari 2012 @ 05:20:
Heeft iemand anders problemen (gehad) met zijn Zyxel (p-2812hnu-f1) router? De mijne heeft de neiging om op willekeurige momenten te rebooten. De lampjes bij internet en DNS vallen uit en het WLAN lampje knippert. Vervolgens start hij dan weer DSL en vervolgens internet op.
De wifi verbinding valt hierbij niet weg maar het internet wel.
Ook is mijn internet verbinding erg traag: Met telfort internet plus zou ik (volgens mij) 20 Mbit/s moeten halen.
In het begin haalde ik meestal wel >18Mbit/s.
Heeft iemand dezelfde problemen (gehad) en een goede oplossing?
Dit geldt op dit moment alleen nog voor KPN-klanten.quote:srdevil schreef op maandag 20 februari 2012 @ 17:38:
nieuws: KPN past Alles-in-één-pakketten aan
Geldt dit ook voor Telfort abonnees of alleen voor de 'echte' KPN klanten? Want Telfort geeft voor zover ik weet 'gewoon' de interactive televisie van KPN, zelfde als bij bijvoorbeeld TweakNews waar dit duidelijker op de site staat vermeld.
Na oplevering van de straatkast kan het soms nog even duren voordat het daadwerkelijk leverbaar is.quote:SvenHazejager schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:45:
Ik zie dat de oplevering gepland staat voor 28-02-2012. Er is alsnog een modem verstuurd en die komt waarschijnlijk morgen/overmorgen bij u binnen, deze is kosteloos.quote:EurOtiC schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 00:35:
@Telfort webcare.
nav je vorige posting heb ik mijn gegevens al verzonden op donderdag 09 februari 2012 18:05, tot op heden echter nog niets vernomen?
Tevens eerder op die dag ook een mailtje van Telfort gehad met daarin "Binnenkort ontvangt u van ons per e-mail de datum waarop uw huidige abonnement wordt omgezet naar het nieuwe abonnement".
Ook hier heb ik nog niets van vernomen?
Is het normale termijn voor een abbo upgrade?
De verbinding is toch per gisteren pas opgeleverd en niet zoals eerder door de helpdesk 3 maal bevestigd al per afgelopen zaterdag. Op dit moment een 10000kbps intrainen, hoewel de afstand tot de centrale kort (afstand:± 296 meter volgens http://www.bbned.nl/netwerk/postcodecheck) is. Gaat de snelheid nog omhoog de komende dagen of is dat alleen bij VDSL? Ik ben vergeten om de waarden uit het modem te noteren...quote:Telfort Webcare schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 12:13:
anthonycd wijzigde dit bericht 21-02-2012 12:22 (4%)
JSW wijzigde dit bericht 22-02-2012 21:03 (7%)
| noise margin upstream: 7 dBm output power downstream: 11 dBm attenuation upstream: 0 dBm noise margin downstream: 26 dBm output power upstream: 12 dBm attenuation downstream: 4 dBm |
anthonycd wijzigde dit bericht 22-02-2012 21:22 (3%)
robertpNL wijzigde dit bericht 22-02-2012 21:50 (3%)
Top, merkte het vandeweek opquote:Telfort Webcare schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 12:13:
Lijn traint inderdaad maximaal in nu.Heeft u nog steeds last van de attacks? In ieder geval niets om u zorgen om te maken.
Henk
Seikoholic by nature!.
Geen dank, goed om te horen dat het is opgelost.quote:kuruya schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 18:56:
Ik heb zojuist mijn nieuwe modem binnen gekregen, hopelijk is hierbij mijn probleem verholpen. Bedankt voor de goede & snelle service Henk.
Lijn ziet er inderdaad perfect uit, graag ontvang ik uw postcode en huisnummer voor nader onderzoek.quote:JSW schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 20:10:
Heb sinds jaren Telfort Internet (20Mbit), en altijd naar volle tevredenheid.
Zeer stabiele verbinding.
Sinds 27 januari VDSL2.
Maar tot nu toe niets dan ellende: een voortdurend wegvallende verbinding.
Een knipperlicht...![]()
Meerdere keren per uur valt de verbinding weg, soms een paar seconden, soms een paar minuten...
De lampjes op het modem blijven echter wel groen...
Modem traint perfect in: 52000 down, 5224 kbps up.
Afstand modem tot ISRA was 30cm kabel, deze vervangen door de grijze platte 1.80m kabel uit het Telfort pakket: geen verschil...
Heb ook de bekabeling CAT5E tussen het modem en de pc al vervangen door "premium" dubbel afgeschermde (PiMF) CAT6 kabel, mocht echter ook niets baten...
Modem reset, DSL reset: idem dito...
Maar waar ligt het probleem dan wel?
Aan de kant van Telfort?
Zou graag een oplossing en stabiele verbinding willen (terug)krijgen.
DSL status:
output power downstream: -12 db
noise margin downstream: 16 db
output power upstream: 10 db
attenuation downstream: 13 db
loop length is 345m
SRA upstream: init
current rate upstream: 5224 kbps
interleaving delay upstream: 2.75 ms
current rate downstream: 52000 kbps
interleaving delay downstream: 8.00 ms
impulse noise protection downstream: 1.7 symbols
attainable rate upstream: 29721 kbps
attainable rate downstream: 95461 kbps
linetype: VDSL2
Profile: 17a
operational uptime: 27 min
CodeViolations near end: 0
FEC near end: 4294806909
CodeViolations far end: 0
FEC far end: 0
Bandborders upstream:
nReturn=0 nDirection=0 nNumData=3
VDSL is helaas nog niet beschikbaar, dit is het maximaal haalbare op uw verbinding op dit moment.quote:Chadi schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:04:
Wat ik heb gedaan om die modem hoger in te laten stellen is allerlei rommel op de download gezet. ruim 300GB en nu haal ik weer 18mbit
Ik weet niet of VDSL2 bij mij beschikbaar is maar die snelheden die ik hier zie zijn wel fantastisch.
Het lijkt inderdaad een bekabelingsprobleem, waar is het hoofdaansluitpunt bij u in huis? Het kan namelijk ook komen door corrosie op de adres of iets dergelijks.quote:anthonycd schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:20:
1 2 3 4 5 6 noise margin upstream: 7 dBm output power downstream: 11 dBm attenuation upstream: 0 dBm noise margin downstream: 26 dBm output power upstream: 12 dBm attenuation downstream: 4 dBm
@ ADSL2 met het oude Zyxel Wireless Multi-PC modem.
Ik weet niet hoe ik deze waarden moet interpreteren en of dit kan verklaren waarom ik maar 10mbit haal ipv 20mbit terwijl ik dicht bij de centrale zou moeten zitten (296meter). Internet bekabeling? Heb 2 kabeltjes geprobeerd naar modem toe, kort en plat en een rond kabeltje. Maar verschilt niets in intrainwaardes.
Iemand of @telfort webcare die hier zijn licht over kan laten schijnen?
Heeft u uw vraag ook op ons forum gezet? Volgens mij is deze al beantwoord dan.quote:cverkooyen schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:22:
We hebben vorige maand internet en bellen besteld bij Telfort. We hebben momenteel een Alice abonnement die eind deze maand af loopt. Het bestelde Telfort abonnement zou geactiveerd moeten zijn zoals in de mail wordt aangegeven sinds 21 Februari maar tot op heden werkt het nog niet. Ons "oude" abonnement bij Alice werkt daarbij wel gewoon. Komt het doordat Alice nog werkt dat Telfort het niet doet?
Ik ben dit voor u aan het nakijken. Is het modem al eens gereset na deze meldingen?quote:robertpNL schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:49:
Hallo webcare team e.a.,
Sinds gisteren zie ik dit soort entries in mijn Zyxel Phone Log staan. Het zijn buitenlandse telefoonnummers met mijn IP-adres daarachter. Het is gistermiddag (21-2) begonnen.
(even op afbeelding klikken voor vergroting)
Wat gebeurt hier precies?
Goed om te lezen.quote:2Dutch schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:49:
Mbt de attacks in het logbestand: Nadat ie is down/up gegaan ivm stapje omhoog, is het rustig.
Fijn om te weten dat het in ieder geval geen kwaad kan.
Natuurlijk, ik kijk graag even met u mee.quote:Domino schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 16:20:
@telfort webcare
Ik heb het ZyXEL modem/router vervangen door een sitecom 4500 maar nu krijg ik voor geen meter verbinding in de router mode. Welke encapsulation ik ook instel. (wellicht ook wat naief dat het zou werken met de ingebouwde wizzard)
In bridge mode doet het modem het perfect. Kan ik je wat gegevens DMen of kan/mag je hier niets mee doen?
Wel stroomloos geweest maar geen (fabrieks)reset. Ik moet wel bekennen dat ik vandaag die entries niet heb gezien. Ik kijk het even aan, maar mochten jullie weten wat voor entries dat zijn, houd ik het graag aanbevolen.quote:Telfort Webcare schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 17:04:
@Webcare
DSL Line status:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 noise margin upstream: 6 db output power downstream: 3 db attenuation upstream: 0 db noise margin downstream: 6 db output power upstream: 17 db attenuation downstream: 26 db loop length is 2059m SRA upstream: init SRA downstream: init bitswap upstream: enabled bitswap downstream: enabled current rate upstream: 1288 kbps interleaving delay upstream: 4.00 ms impulse noise protection upstream: 1.0 symbols current rate downstream: 13080 kbps interleaving delay downstream: 8.25 ms impulse noise protection downstream: 1.0 symbols attainable rate upstream: 1370 kbps attainable rate downstream: 13090 kbps linetype: VDSL2
Gesproken met iemand van de helpdesk gisteravond en die vertelde mij dat ik een 20mbit abo heb en gecapt wordt op 10mbit. Als het goed is de komende dagen meer snelheid.quote:anthonycd schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:20:
Nieuwe factuur ontvangen en de korting is nu netjes verrekend.quote:Telfort Webcare schreef op woensdag 08 februari 2012 @ 16:50:
@Master0,
Dit wordt op de eerstvolgende factuur zichtbaar.
Graag ontvang ik uw phonelog, zonder de weggestreepte informatie. Wellicht is te achterhalen waar dit precies vandaan komt.quote:robertpNL schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 20:00:
Excuus voor de late reactie. Ik heb uw DM inmiddels beantwoord en er is bij mijn weten inmiddels contact met u opgenomen.quote:bartbh schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 08:14:
@Webcare
Zou u misschien nog antwoord kunnen geven op mijn vraag, omtrend de behaalde snelheid op mijn adres? Postcode en huisadres zijn vorige week in een DM gemaild.
Excuses voor het ongemak. Ik hoor het graag wanneer de lijn is omgezet en of alles naar wens werkt.quote:anthonycd schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 08:53:
Geen enkel probleem, goed om te horen dat het inmiddels verrekend is.quote:Master0 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 10:10:
Nogmaals bedankt.
Such is life.
Dat is inderdaad gebeurdquote:Telfort Webcare schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 13:12:[...]
Gegevens in goede orde ontvangen. De brief kunt u als niet verzonden beschouwen. Het modem wat u hiervoor in gebruik had hoeft inderdaad niet terug gestuurd te worden. Excuus voor de verwarring.quote:kalikatief schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 13:47:
@Webcare: Zo gezegd, zo gedaan. Ik wacht af!
U gaat in ieder geval gebruikmaken van VDSL, de snelheid van ADSL komt namelijk niet boven de 20Mb/s uit. De wijkcentrale is gevestigd aan de Spoorsingel. Via Google Maps komt de afstand op ongeveer 500 meter. Dit is hemelsbreed gemeten en via looproute. Het is namelijk niet te achterhalen hoe de kabels lopen.quote:bwj90 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:05:
@ Webcare: Ik vraag mij af hoe het zit met VDSL2+(?) en mijn locatie. Als ik de Telfort postcode check doe kom ik uit op ~29 Mb/s wanneer ik Internet Extra af zou sluiten. Betekent dit dat ik van VDSL gebruik maak, en zou ik die snelheid dan *theoretisch* ook kunnen halen? Vind het lastig om uit te zoeken hoe het precies zit met mijn wijkcentrale, is nagenoeg geen informatie over te vinden, en ook de afstand controle van speedtest (betrouwbaar?) lijkt niet echt uitsluitsel te kunnen geven. Zal een DM sturen met mijn postcode & adres, mocht je meer informatie kunnen verschaffen zou dat heel mooi zijn.
Bedankt voor het prompte antwoord!quote:Telfort Webcare schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 14:40:
Henk
Such is life.
@Telfort Webcare: De verbinding is na enkele dagen met een physical up/down op de 23e gedropt naar 36/4, zonder dat het modem/verbinding daarvoor onstabiel was. Wat is er precies aan de hand dat de max verbinding maar niet in stand lijkt te blijven, toch ergens een hikje waardoor ie weer terugschakelt?quote:2Dutch schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 21:49:
GAIAjohan wijzigde dit bericht 25-02-2012 10:42 (4%)
Mee eens, al kwam de bovenstaande niet nagekomen toezegging wel van webcarequote:woekele schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 21:23:
Telfort heeft goede en enthousiaste mensen bij Webcare etc. en levert technisch goede kwaliteit voor weinig geld. Als ze nou alleen nog die starre administratieve medewerkers eruit kunnen werken, zou het helemaal perfect zijnHet lijkt wel of ze dat gedeelte uitbesteden aan logge 'papa' KPN.
Zit jij ook niet met een lijn van (volgens het modem) 2km lang? Ben echt jaloers op jouw snelheid!quote:GAIAjohan schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 10:42:
YAY! Voor het eerst sinds ontiegelijk lang is mijn upload weer iets verbeterd ipv verslechterd.
Mijn download is van 17,5mbit naar effectief 21,5 geklommen, terwijl mijn upload van 1,19 naar 1,04mbit was gedaald..
Inmiddels is er een stijging
Vraag me wel af hoe dit kan
Inderdaad 2kmquote:bartbh schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 17:31:
Zit jij ook niet met een lijn van (volgens het modem) 2km lang? Ben echt jaloers op jouw snelheid!Ik haal maar ~13Mbits.
GAIAjohan wijzigde dit bericht 25-02-2012 17:43 (19%)
nnndoh wijzigde dit bericht 26-02-2012 00:33 (6%)
Afstand isra is niet zo'n punt, rechtstreeks op de kpn-kabel of een stuk er tussen van 15m heeft 0,0 verschil bij mij. Zal wel aan de kpn kabel liggen. Die is vorig jaar op 3 plekken gelast, op 100 meter van ons huis. Al die lassen maken het vast niet beter.quote:GAIAjohan schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 17:41:
Inderdaad 2km.
Met mijn download heb ik inderdaad geluk.
Maargoed, nieuw huis, wel heel oude bekabeling onder de weg (ik gok 40-50 jaar oud)
Modem zit op 20cm van het ISRA-punt, en dat zal ook wel helpen.
woekele wijzigde dit bericht 26-02-2012 10:02 (44%)
V3.10(TUE.4)b1quote:woekele schreef op zondag 26 februari 2012 @ 10:00:
Welke firmware staat er op je 2812?
Zie http://forum.telfort.nl/topic9298-15.html#p225941
Die gaat over dezelfde lijn.quote:Samplex schreef op zondag 26 februari 2012 @ 22:58:
Heb net voor me schoonmoeder het Alles in 1 pakket besteld.
Alleen wil ik graag weten of die digitale televisie ook via de zelfde ADSL lijn gaat of krijg je een digitenne ontvanger?
GAIAjohan wijzigde dit bericht 27-02-2012 01:03 (21%)
Thnx, dat maakt niet uit ze internet niet zoveel. Het ging me erom dat het niet via Digitenne was want dan had ik de boel gelijk weer geannuleerd.quote:GAIAjohan schreef op maandag 27 februari 2012 @ 01:02:
Tv slokt 3mbit/s op.
Dus bv als je geen TV kijkt haal je 18mbit download op de pc.
Staat de TV wel aan, dan haal je op de pc nog 15mbit..
woekele wijzigde dit bericht 27-02-2012 09:31 (25%)
@ Telfort Webcarequote:DeliciousBrown® schreef op vrijdag 27 januari 2012 @ 15:09:
@ Telfort Webcare
Zou een van jullie voor mij kunnen uitzoeken waarom mijn dsl sync nooit langer dan een dag actief blijft?
Er hebben de laatste jaren aardig wat bouw werkzaamheden plaatsgevonden in mijn buurt (Breda Spoorbuurt, met de nodige kabelbreuken) en sindsdien mag ik blij zijn als mijn dsl-verbinding langer dan een dag actief is...
Binnenshuis heb ik alles qua bekabeling al nagelopen en vervangen waar noodzakelijk ivm een nieuw modem, een Fritz!box 7390, het modem staat sowieso op nog geen halve meter van het isra-punt met een kabel van dezelfde lengte en ik heb deze direct op een stopcontact aangesloten in plaats van een stekkerdoos.
Ook heb ik meerdere modems getest om te kijken of het niet aan het modem lag :
- Een Speedtouch 716v5-wl, mijn oude modem, herstart compleet na het wegvallen van de dsl-verbinding en dat meermaals per dag, soms zelfs per uur;
- Een Draytek Vigor 2710vn verliest meerdere malen per dag de dsl sync;
- Het originele Telfort 1 poorts modem ( Zyxel p2602r-d1a) verliest ook meerdere malen per dag de dsl sync;
- Het originele Compuserve draadloze modem (Zyxel p2602hw-d1a) idem dito.
Nu ben ik van Telfort naar Compuserve en nadat Compuserve overgenomen was, weer bij Telfort gekomen, maar ben dus altijd op hetzelfde netwerk gebleven en hoefde dus nooit iets aan mijn instellingen te veranderen.
Het is vrij vervelend en dan met name als ik een vpn-verbinding naar het werk open heb staan, dat deze er soms meerdere malen uitvalt...
Het grappige is ook, dat ik in het prille begin bij Telfort intrainde op ruim 19mbit en dat in de loop der jaren net 15mbit is geworden. Het leek bij elke kabelbreuk tijdens de bouw werkzaamheden minder te worden. De snelheid an sich maakt mij niet zoveel uit, stabiliteit is veel belangrijker voor me.
Dus om een lang verhaal kort te maken, zou één van jullie zo vriendelijk willen zijn om een lijnmeting op mijn verbinding te doen om te kijken waarom mijn dsl sync amper een dag stabiel blijft? Voorheen had ik een uptime van mijn dsl sync die gelijk stond aan de uptime van mijn modem en dat is nu niet meer het geval.
Abonnementsgegevens lever ik wel via dm.
Ik heb ook een afschrijving van 60,44 denk dat die wel terecht is in verband met opzeggen/verhuizen/nieuweaanbieding..etc.etc.etc... moet het nog uitzoeken.quote:xxxMaverick schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 12:25:
@webcare
En ja hoor, ook de afschrijving is er inmiddelszeer slechte service telfort!
Inmiddels -weer- een maand verder, maar de getergde melding op de Telfort website blijft. Nog steeds 'denkt' het systeem dat de haalbare snelheid hier 9mbit is, terwijl -zoals aangegeven- de snelheid nog nooit onder de 10mbit heeft gelegen hier (Momenteel 17mbit+)quote:Telfort Webcare schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:47:
De snelheid is ruim voldoende om Interactieve TV af te nemen (theoretisch). De postcode check geeft echter aan dat er maximaal 9Mb gehaald gaat worden, dit ligt in de praktijk hoger. Er worden nu maandelijks checks gedaan op veel adressen te kijken of de haalbare snelheid niet hoger ligt. Dit is een automatisch proces en kunnen wij helaas niet beïnvloeden. Het is helaas nog even afwachten.
Henk
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
Pharlap wijzigde dit bericht 29-02-2012 20:23 (15%)
GAIAjohan wijzigde dit bericht 29-02-2012 18:53 (39%)
[lucky@laptop2 ~]$ cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager domain lokaal search lokaal nameserver 192.168.50.254 nameserver 195.241.77.55 nameserver 195.241.77.58 [lucky@laptop2 ~]$ dig @195.241.77.55 www.uitzendinggemist.nl +short [lucky@laptop2 ~]$ dig @195.241.77.58 www.uitzendinggemist.nl +short 145.58.28.253
#BSMFH on irc.tweakers.net
Kijkend naar je attainable van 64mbit/s moet je lijn wel gaan verbeterenquote:Pharlap schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 20:26:
Maintenance -> Diagnostic ->DSL Line tab -> DSL line status:
noise margin upstream: 28 db
output power downstream: -18 db
noise margin downstream: 30 db
attenuation downstream: 8 db
loop length is 248m
SRA upstream: init
current rate upstream: 2032 kbps
current rate downstream: 18008 kbps
interleaving delay downstream: 7.75 ms
impulse noise protection downstream: 1.9 symbols
attainable rate upstream: 10616 kbps
attainable rate downstream: 64285 kbps
linetype: VDSL2
Profile: 8b
operational uptime: 49 min
CodeViolations near end: 1
FEC near end: 0
CodeViolations far end: 2
FEC far end: 0
nReturn=0 nDirection=0 nNumData=2
En de firmware update gaat automatisch ?
Pagina: 1 2 3 4 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 last
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
