Hoofdcategorieën
Device Settings
Reg. datum: 29 oktober 2006
ik heb een beetje zitten kijken voor nieuwe hdd's voor aan mijn raid-controller. Nu heb ik gelezen dat speciale raid-editions minder "foutcontrole" doen en dat aan de raid-controller overlaten. Hierdoor kunnen "gewone" schijven vage fouten veroorzaken door er te lang over te doen door zelf het probleem op te lossen. Maar toch zie ik dat veel mensen met succes reguliere HDDs gebruiken en grote raid-sets.
Naar aanleiding van een V&A advertentie (9x WD Green) ben ik gaan kijken naar de Western Digital green HDDs, de aanbieder heeft met succes in een raid-set gebruikt.
Nu wil ik graag schijven van 1TB hebben en het liefst zo groen mogelijk. Maar als ik het stroomverbruik van de onderstaande schijven vergelijk dan scheelt het allemaal maar weinig. Daarnaast verschillen de access times/latencies en RPMs allemaal. Zie onderstaande schrijven van Western Digital:
RE2: http://www.westerndigital.../Products.asp?DriveID=385
RE3: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=503
RE4: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=610
Green: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=559
Ze verbruiken onder load allemaal rond de 10 watt*. Idle maakt me niet zoveel uit, want de raid-controller schakelt ze toch na 10 mijn "uit". In standby/sleep verbruikt de Green-editie 0,4 watt, dat is ongeveer een 0,5 watt minder dan de rest. Die halve watt maakt me ook weinig uit. in het slechtste scenario 24 uur, 8 HDD's die elke 0,5 watt meer verbruiken dus nog geen 100 watt per dag meer verbruik.
* Niet helemaal waar: tussen de 5-9watt.
1) Hoe groen zijn de Greens tov van de reguliere versies en zie ik iets over het hoofd?
Helaas beidt WD niet bij alle schijven dezelfde informatie. (ps zijn access time en latency hetzelfde?) Daarnaast kan ik niet terugvinden of de RE2 nu 5400 of 7200rpm is. Er zijn artikelen die beweren dat de RE2 de server variant van de Green is en dus ook op 5400 rpm draait. De specs van tweakers zeggen echter 7200rpm. De RE3 en RE4 zijn wel beide 7200rpm. Wat "timing" gegevens:
RE2: read seek time 8.9ms
RE3: avg latency 4.2ms
RE4 en Green: geen info
(Tom's hardware heeft in een review de access times van de RE2 en Green vergeleken en concludeert dat het vrijwel dezelfde schijven zijn.)
2) Op hoeveel rpm draaien de RE2 schijven nu?
Waar ik naar toe wil met de access times is dat de raid-set wordt gebruikt als SAN-NAS en er moeten computers van booten. Naar mijn weten moeten de access times voor dergelijke zaken zo laag mogelijk zijn (ssd = ideaal). Voor data (sequentieel lezen en schrijven) zijn access times dus minder van belang.
3) Hoeveel verschil zal het in een SAN-NAS omgeving schelen om 5400 of 7200 rpm schijven te gebruiken?
4) Tot slot gewone of speciale raid-edities.
Ik kom eigenlijk tot de conclusie dat het voor het energieverbruik weinig uit maakt welke versies ik gebruik. RE4 schijven zullen dan beter zijn, dat scheelt namelijk 50% door het aantal benodigde schijven. Maar of 5400rpm schijven redelijk performen in mijn situatie is voor mij nog niet duidelijk.
Update:
Van de RE4 zijn zogenaamde GP versies, dus een RE4 en RE4-GP
RE4: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=732
RE4-GP: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=610
In de RE4 serie scheelt GP onder load zo'n 4watt en idle 0.5watt. In mijn geval toch zo'n 50 watt per dag per schijf zou schelen (12 uur load en 12 uur idle).
Dus nu nog de access times...
Brains wijzigde dit bericht 22-01-2010 19:50 (6%)
Au contraire, mon capitain!
Reg. datum: 25 november 1999
Als ik het goed heb begrepen zijn er deze redenen om RAID edities van schijven te kopen.
- Als een schijf een fout tegen komt dan geeft hij dit direct door aan de controller en test maar heel kort of het verholpen kan worden. De array blijft daardoor niet op 1 disk hangen maar blijft responsive. Anders gooit de array de disk na een timeout er toch wel uit, maar dat kan met gewone schijven langer duren, maar niet zo heel lang denk ik. Voor thuisgebruik lijkt me dit niet zo belangrijk.
- non-RAID edities doen het soms niet goed met hardware RAID controllers, zoals de 'beruchte' Spinpoint F1 van Samsung. Ik ben prima te spreken over deze disks, maar ik draai software RAID dus voor mij telt dit niet. Anderen klagen over die F1's dat ze snel dood gaan, ik moet (maar hoop van niet) het nog meemaken.
- 7200 RPM vs 5400 RPM ga je zeker merken in rebuild times en performance. Ik denk dat je de hogere accesstime van 5400 rpm disks misschien kan compenseren door meer disks aan te sluiten. Vele handen maken licht werk, zeg maar. Maar ik weet niet of dat voor alle situaties voldoende compenseert.
Reg. datum: 30 juni 2001
Heb er zelf geen ervaring mee, maar je schijnt met een tooltje de Time-Limited Error Recovery (TLER)waarde van een normale WD schijf te kunnen veranderen zodat je min of meer een 'Raid Edition' krijgt, zie dit Wiki artikel.
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
