Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[Nvidia Ion] Nieuws & Discussie Topic - Deel 4 Vorige deelOverzicht
Gerelateerde producten
Toon alle producten (71)
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 last
Reageer Nieuw Topic
quote:
Dreamvoid schreef op zondag 10 juli 2011 @ 18:33:
Een G102M is alleen geen ION (MCP79) ;)
Klopt maar een G102M is nou ook niet bepaald een krachtpatser op grafisch gebied :P
Maar zoals verwacht draait'ie op mijn A330ION ook gewoon vlekkeloos in XBMC.
quote:
TLa schreef op zondag 10 juli 2011 @ 18:48:
Een SSD als opstartschijf is wat overkill vind ik (in mijn gewone PC doet het echter wel wonderen), momenteel ben ik wat aan het prullen met een snelle USB-stick als opstart schijf, met W7 gaat dit niet maar met Xbmcfreak is dat geen probleem.
Xbmcfreak herkent de ntfs-schijf echter niet standaard, je moet in de terminal wat liggen prullen en daar heb ik geen zin in.
Volgens mij verwar je nu een fanwebsite met een programma :?
Zou wel raar zijn als XBMC een NTFS-schijf niet herkent, want XBMC-live is gebaseerd op Ubuntu 9.10 ofzo, die dat uiteraard wel doet. Lijkt me stug dat ze bewust de NTFS-3G drivers eruit gesloopt hebben...
mcDavid wijzigde dit bericht 10-07-2011 22:37 (55%)
Reg. datum: 20 september 2007
De XBMC live pakt ook geen NTFS zonder deze expliciet te mounten in een terminal venster, juist nog eens getest.
openelec werkt perfect, heel eenvoudig te installeren. De share naar de interne harde schijf was iets lastiger maar werkte toch ook vrij snel.
Staat ge¨¨installeerd op een USB-stick en werkt lekker vlot en snel. Het video bestandje dat eerder werd gepost, werkt ook perfect.
Ik heb echter nog 1 pobleem (ligt niet aan openelec), mijn boxsets worden verkeerd getoont. Als ik naar films ga, zie ik de boxset (terminator films) maar ik zie daarnaast ook alle terminator films apart, als ik dan in de boxset kijk, staan de films daar ook. Ik kan ze van beide locaties starten.
Iemand een idee hoe ik dit opgelost krijg?
Ik heb een Asrock ION330 met 2GB geheugen en Windows 7.
Ik heb de Atom 330 van 1,6GHz al op 2,0GHz draaien.
Als ik daarop XBMC installeer (for Windows) dan is het menu heeeeel erg traag. DXVA staat aangevinkt, maar dat heeft volgens mij alleen betrekking op het afspelen van video.
Mis ik een instelling of is XBMC for Windows niet geschikt voor ION?
PS, MPC-HC werkt overigens prima met het afspelen van 1080p films, maar ik wilde XBMC eens proberen.
BounceMeister wijzigde dit bericht 11-08-2011 10:36 (12%)
You were disconnected from EA Online (1)
Reg. datum: 22 november 2001
Heb je het videogeheugen in de bios op 512MB staan?
quote:
Kozz schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 10:42:
Ja, dat heb ik altijd zo staan. Nadeel is wel dat er maar 1,5GB voor windows overblijft dan.
Zou het menu van XBMC wel goed moeten lopen onder Windows?
quote:
BounceMeister schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 10:49:
Een tijdje geleden dat ik Windows heb gebruikt, maar volgens mij moet het wel kunnen.
Je kan proberen dds aan te zetten voor fanart en andere afbeeldingen.
http://wiki.xbmc.org/inde...gs.xml#.3Cuseddsfanart.3E
Reg. datum: 22 oktober 2007
Is er hier iemand die de optische drive in zijn asrock ion heeft vervangen voor een tweede harde schijf?
Heb die van mij er alvast uitgehaald, aangezien ik hem niet gebruik en wil nu opde plaats hiervan een 2e schijf plaatsen. Weet echter niet of ik deze zo kan aansluiten op de kabel van de optische drive of dat ik een verloopje erop moet zetten? (ben geen echte hardware kenner). Hier de foto van de 2 kabels (linkse is van de dvd rechts is van de 2,5 hdd)
Of is er iemand die een link heeft waar dit proces staat beschreven, heb al een tijd lopen zoeken maar kan eigenlijk niets concreets vinden.
Weet zeker dat ik dit ooit ergens heb gelezen, maar er toen geen aandacht aan besteed. Nu kan ik het uiteraard niet meer terug vinden.
Edit koning
Reg. datum: 25 februari 2002
Nee dat gaat niet passen. De lay-out van de stekker komt niet overeen met de sata standaard.
Je kan het eenvoudig uitproberen door te kijken of hij op de reeds aanwezige HD past (nee dus).
Als je een andere sata kabel pakt, en van een oude voeding een sata-power cable losknipt kan je met een beetje solderen (voor een 2.5HD is 5 volt (dus rood en zwart) voldoende) een goede powercable maken.
Reg. datum: 14 april 2004
Aangezien ik vrijwel nul repsons krijg in deze thread, toch ook maar even hier een poging wagen... Wie kan mij helpen?
Zal aan je tweede USB-stick liggen, vrees ik. Ik heb juist hetzelfde gedaan als jij probeert en het ging van de eerste keer goed.
Misschien je stickie eens formatteren en zien of het dan wel gaat.
Ik heb dat al een keer geprobeerd, maar zal het nog een keer proberen...
Ps. heb jij exact hetzelfde systeem?
Westmania wijzigde dit bericht 19-09-2011 17:32 (21%)
Nee, ik heb het celeron bordje van Zotac.
Don't mention the war
Reg. datum: 28 april 2000
Hmmm op zich een erg tevreden gebruiker van een Asus at5iont-1 bordje. Draait 100% schokvrij 1080P MKV's en Blurays, maar benw el erg teleurgesteld over het ontbreken van de doorgifte van de moderne HD audiovarianten (TrueHD en DTS-HD Master)..
Heb daarvoor een dus maar een Radeon 5450 kaartje gekocht en die met een PCIe X1 ribbon riserkaartje aangesloten. Kosten bij elkaar 3 tientjes, dus dat valt mee, maar t schiet t doel wel een beetje voorbij natuurlijk. Nu had ik in principe elk willekeurig atom bordje met een pcie slot kunnen pakken :/
Overigens: het 1x risertje heb ik gebruikt omdat ik dat nog had liggen. het bordje heeft een x4 aansluiting, maar de x1 heeft blijkbaar genoeg bandbreedte....
I mentioned it once, but I think I got away with it.... Don't be alarmed, it's only my wife laughing.
Reg. datum: 02 mei 2005
Ik heb een Asrock ION 330pro en gezien mijn externe hdd begint vol te raken dacht ik om als tijdelijke oplossing (tot ik uit ben of ik een NAS aan ga schaffen of niet) gebruik te maken van de extra 2.5" hdd slot (ik heb er al een 32 gb SSD in zitten).
Was eigenlijk van plan om er dan een 1tb 2.5" in te stoppen, nu lees ik hier echter dat het maar 320gb ondersteunt? Klopt dit? Dus een 1tb hdd zou compleet nutteloos zijn?
Dankje!
Edit koning
Er zit een 320GB schijf in, er staat niets over een max. Waarschijnlijk gaat 1TB prima lukken.
Wil je het zeker weten, dan zoek je de specs van de chipset op.
job wijzigde dit bericht 25-12-2011 17:27 (18%)
quote:
job schreef op zondag 25 december 2011 @ 17:27:
De pro die ik heb kwam zonder hdd! Vandaar mijn verwarring. Ga even de chipset opzoeken, dankje! :)
Debian abuser
Is er ergens een white paper van de MCP79? Ik wil weten wat de SATA controller allemaal kan. Op internet vind ik niks over deze chipset.
"I hope Santa brings me a big bag of coke for Christmas and a whore to snort it from."
#hardewaren, hét hardwarekanaal
Reg. datum: 28 november 2003
Heeft er iemand toevallig de manual voor het Point of View ION330 moederbord? Of weet waar ik dat kan vinden.
Ik was bezig om het bord in een nieuwe case te plaatsen, maar ik kom er maar niet achter welke pinnen waar voor zijn. Dus de Reset, Power, Activity leds e.d.
Dit is het moederbord: click
Reg. datum: 27 februari 2000
quote:
immo_msk schreef op zaterdag 21 januari 2012 @ 20:33:
Het is niet echt een manual als ik het me goed herinner. Ik zal morgen eens kijken of ik die nog terug kan vinden.
EDIT:
De POV ION 330 is trouwens hetzelfde als de PEGATRON IPX7A.
Dit is de manual daarvan: http://www.logicsupply.co...-ION_UserManual_04-09.pdf
scheelt mij weer inscannen. :)
Lizard wijzigde dit bericht 22-01-2012 03:45 (14%)
quote:
Lizard schreef op zondag 22 januari 2012 @ 03:04:
EDIT:
Super man! _/-\o_ Bedankt! Je hebt me hier echt mee geholpen. Ik ga er gelijk mee aan de slag.
Ik laat het wel even weten of het gelukt is.
quote:
immo_msk schreef op zondag 22 januari 2012 @ 09:31:
Het werkt! Nogmaals mijn dank.
Reg. datum: 28 november 2007
Ik wil een goedkope HTPC maken met als het kan ook nog de mogelijkheid tot server (bijvoorbeeld een raid kaart toevoegen met een aantal hardeschijven) Ik heb nu mijn oog laten vallen op 2 ION bordjes (en eventueel 2 andere). Alleen weet ik niet wat de beste optie is. Welk van de volgende twee ION bordjes is het beste, en waarom. En wat zijn eventueel de plus en minpunten van de bordjes ten opzichte van elkaar.
Point of View ION-MB330 vs. Asrock A330ION
Een voordeel wat ik zo snel zie is dat de AsRock DDR3 gebruikt terwijl de POV DDR2 (en SO-DIMM) gebruikt.
En zou een van deze twee of beide in staat zijn om i.c.m. een raid PCIe kaart zowel te fungeren als HTPC en server tegelijk. Zodat je bijvoorbeeld direct op de htpc aangesloten tv een 1080p film kunt kijken terwijl er via DLNA via het netwerk een tweede 1080p film gestreamed wordt? Want voor het decoderen gebruikt hij vrijwel geen CPU kracht maar GPU kracht toch? En voor het streamen CPU kracht? Dan zou eventueel de hardeschijf de beperkende factor zijn, maar door het gebruik van een raid opstelling zou dat ook moeten gaan? (En eventueel zonder raid?)
Verder kwam ik nog twee andere bordjes tegen die aanzienlijk goedkoper zijn. Namelijk de Asus A8MN-BR en de Epia en12000eg lvds. Alleen kan ik hier niet superveel over vinden. Wat zijn jullie meningen hier van? De Asus zou nog een videokaart moeten hebben omdat deze geen HDMI/DVI uitgang heeft. En de Epia zou eventueel doorkunnen met slechts een component uitgang voor HD materiaal of daar anders eventueel ook een extra videokaart bij? (Beide worden daarmee natuurlijk wel duurder en minder zuinig van)
edit: ook ben ik er net achtergekomen dat je via IPTV op PC zonder tussenkomst van een tuner ook tv op een computer/htpc kunt kijken. Dus als ook dat zou werken zou ideaal zijn. Ik weet niet in hoeverre dat afhankelijk is voor je systeem. Mijn router ondersteund mogelijk al een deel voor het tv kijken op die manier (via DD-WRT of OpenWRT)
Ik_ben_Mark3 wijzigde dit bericht 23-01-2012 18:00 (9%)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
