Reg. datum: 10-11-2006
Reg. datum: 05-09-2012
FTP-hoofdmap op 192.168.1.1
maar zie nog niet mijn geheugen stickje,
ik kan vel maar dit lukt mij niet,
Reg. datum: 21-02-2001
Iemand een idee of dat aan te passen is?
Iemand leek te bevestigen dat hij het probleem niet meer had met 1.5.3beta. Maar ik heb al 2 berichten naar Draytek gestuurd met dit probleem maar nog geen antwoord ontvangen.quote:Coen schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 09:43:
Helaas heb ik dit sinds kort ook. Mijn HTC geeft dan ineens aan dat er een Open netwerk beschikbaar is. Een zeer slechte zaak! Ik had inderdaad ontdenkt dat bevesigen van de setting het probleem oplost, echter heb ik dit nu al meerdere keren gehad. FW 1.5.1 zowel als FW 1.5.2.
Ik heb het met de regelmaat van de klok. Mijn router wordt wel dagelijks afgeschakeld in de nacht met domotica systeem.
Het is kwalijk omdat het mij noopt telkens ff te controleren of hij de WiFi in de morgen goed geinitialiseerd heeft.
Reg. datum: 21-11-2001
Heb je misschien in WAN | Internet Access de WAN Connection Detection op ARP of Ping staan?quote:begintmeta schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 07:45:
Ik heb al tijden dat op de 'System Status'-pagina "Link Status: Disconnected" wordt aangegeven terwijl ik gewoon verbinding heb. Op zich niet erg maar wel opmerkelijk.
Beide opties werken niet; ik heb 'm op disabled staan
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Reg. datum: 26-02-2004
**MCSA**MCSE**CCNA**VCP4**VCP5&CCNP in progress
Reg. datum: 08-09-2012
Iets wat ik jullie mee wil delen:
Vandaag is het me gelukt om een HP Laserjet 1020 aan te sluiten op de USB poort van de Draytek Vigor 2130.
Alleen aansluiten zou niet werken, want ik wist dat er eerst firmware naar de printer gestuurd moest worden. Dit staat o.a in de open-source software van Hewlett Packard voor Linux (hplip.sourceforge.net).
Ik heb de firmware file (staat in hplip) op de 2130 gezet middels ftp en het script /etc/hotplug.d/usb/30-printer aangepast zodat bij het inschakelen van de printer eerst "cat firmware > /dev/lp0" gedaan wordt en dat daarna draytek_lpd wordt opgestart. Dit is gelukt en het printen vanuit Linux, Windows 7 en Android naar lpd://IPNUMMER/p1 werkt.
Ik hoop dat er meer mensen zijn die hier iets aan hebben.
Hendri
Reg. datum: 16-08-2010
Ik moet een site2site VPN opzetten met IPSEC/AES voor een DFS (Distributed File System). Nou heb ik de eerste 40 pagina's van deze thread al doorgelezen maar wou graag toch vragen hoeveel mensen er zijn die een stabiele VPN site2site draaien met deze routers.
Ik zat te denken om 2x 2130n te kopen maar als dat niet stabiel is zal ik wat anders moeten hebben.
(Netgear Prosafe SRXN3205, Cisco RV180, RV220 of RV042G, Draytek 2920)
Is er iemand met een GOEDE aanbeveling voor een stabielste s2s met Gigabit WAN (heb glas 600Mbit) zonder dat ik boven +/- 500 euro uitkom qua budget ?
Vergelijk het met een porsche, die koop je ook niet voor de geluidsinstallatie die erin zit. Tuurlijk voldoet het en er komt geluid uit, maar je koopt de auto voor de rijeigenschappen. Voor goed geluid koop je een echte geluidsset van een degelijk merk.
Mijn advies met dergelijke snelheden, een betere VPN oplossing zoeken.
Wat kan dit zijn?
Reg. datum: 26-09-2010
Reg. datum: 28-12-2003
nielsrohrig wijzigde deze reactie 11-11-2012 13:30 (5%)
Reg. datum: 27-01-2003
Hou het simpel, werkt het, werkt het niet werkt niet, zo simpel is het
Reg. datum: 30-09-2008
1) 120 MBIT Ziggo lijn doet niet meer als 6 mb/s naar usenet (was met initiele firmware stabiel 13 mb/s)
2) Via wifi Youtube filmpjes kijken is een groot buffer festijn (ik zit 2 meter van de router)
3) Via bekabelde pc youtube HD films kijken wil ook nog wel een haperen (wel minder dan wifi)
Na een router reboot doet eea het weer een dag goed daarna is het weer prut, het is dat die Asus RT-AC66U nog steeds zo duur is .... Iemand hier op het forum met firmware 1.5.2 waar de router wel goed werkt op bovenstaande punten ?
Reg. datum: 20-11-2006
Voor het opzetten van goede site 2 site (LAN-LAN) verbindingen moet je geen Draytek routers gaan gebruiken. Die zijn niet stabiel met VPN. Ook zijn de snelheden met VPN slecht. De 2130 zal max. zo'n 10Mbps door een 3DES VPN tunnel halen. De 2920 zal het met zo'n 15 tot 20Mbps iets beter doen.
Het grote probleem van de meeste routers is de CPU, die zijn niet berekend op snelle VPN tunnels.
Vandaar dat snelle pro routers die VPN tot zo'n 150Mbps halen al snel boven de 1000 euro komen.
Een snelle router die in VPN 170Mbps doet en ook je glasvezel met 600Mbit aan kan is de QNO QVF7305. Die is nog betaalbaar.
Na het chelloo forum kom je hier ook even je eigen productlijnen introduceren. Je producten staan niet eens in de pricewatch, waarschijnlijk omdat geen enkele shop je producten verkoopt. Ga ergens anders je verkooppraatjes houden.
- 1 -
NO: AP1101-2 V.1
Release Note for Vigor2130 Series
Firmware Version: 1.5.3
Built Date: November 14, 2012
Applied Models:
Vigor2130, Vigor2130n, Vigor2130Vn
The Vigor2130 series are the routers with high speed in data transmission through WAN port and
LAN ports. With hardware NAT acceleration, the rate of Vigor2130 series can be greater than 800
Mbps almost.
New Features
Support fragFINN for youth protection (dedicated for German).
Support IGMP V3 proxy.
Support IPv6 PPP mode.
Support for IPv6RD tunneling technology.
Support IPv6 for 6in4 static tunnel which can work for http://www.tunnelbroker.net/.
Support 2nd (routing) subnet hardware acceleration.
Support Address Mapping for NAT.
Improvement
Fixed: License for WCF (Web Content Filter) cannot be activated.
Fixed: The replace mode within DigitMap of Vigor2130 can't work correctly.
Fixed: Remote VPN host cannot ping LAN hosts after 3G WAN is up then down.
Fixed: WCF (Web Content Filter) does not work for VPN remote-dial-IN users.
Fixed: Wrong ARP packets will be sent out while WAN interface is down and up.
Improved: Add TR-069 parameters for System Maintenance >> Management web page.
Known Issue
None
- 2 -
Notes
User Mode with empty password is forbidden for security issue
Reg. datum: 20-06-2003
Hmmz, maar het status scherm zegt nog steeds v1.5.3_RC3quote:alien433 schreef op woensdag 21 november 2012 @ 20:41:
Firmware 1.53 final is vrijgegeven. Zie onderstaande zaken.
Deze staat ook op Draytek nederland
heb jij toevallig nog een linkje naar 1.5.3_rc3?quote:Lmax schreef op zondag 25 november 2012 @ 21:47:
Dat is het niet, want ik heb hetzelfde firmware bestand voor beide routers gebruikt. De ene is dus 1.5.3, de andere 1.5.3_rc3. Geen idee hoe het komt, zal hem nog eens flashen.
De laatste release geeft bij nl. een instabiel WiFi en de beta's staan niet meer op de site...
Edit;
loopt nu weer stabiel, heb erg veel last van wifi netwerken in mijn omgeving die op hetzelfde kanaal staan ingesteld
axel23 wijzigde deze reactie 30-11-2012 16:34 (13%)
Nu ben ik tegen het volgende aangelopen. Als eerste heb ik in de QoS control list een regel aangemaakt dat http de hoogste prioriteit krijgt. Verder zijn er geen regels. Nu ga ik testen op poort 80.
Als de hardware NAT aanstaat lijkt bandwith management goed te werken, als ik de grafiek moet geloven.
Als ik de hardware NAT uitzet, krijgt het uitgaande verkeer de laagste prioriteit.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
pafdaddy wijzigde deze reactie 15-12-2012 20:26 (3%)
Is het niet iets zoals dit met dat hij niet op 'both' staat?quote:pafdaddy schreef op zaterdag 15 december 2012 @ 20:23:
Vandaag na een lange tijd weer eens deze router aangesloten. Eerst bijgewerkt naar 1.5.3 en toen maar weer eens wat zitten testen.
Gratis 2GB storage zonder reclame! - Quad-core specs - Image upload! - Vieze seks!
Klopt, ik heb een 2820VN, maar ik heb het idee dat het iets in deze richting is aangezien hij het perfect doet voor inkomend maar niet voor uitgaand verkeer.quote:pafdaddy schreef op maandag 17 december 2012 @ 04:03:
Die opties heb ik helemaal niet, zal een andere router zijn?
Maar dan had het toch zo kunnen zijn dat deze instelling ook bij de 2130 te vinden zou zijn?quote:Lmax schreef op maandag 17 december 2012 @ 12:42:
De 2820 en de 2130 series zijn helaas niet met elkaar te vergelijken. De 2820 draait nog op een eigen OS van draytek, terwijl de 2130 op een meer open port van een linux versie draait. Frontend laten ze op elkaar lijken, maar backend is compleet verschillend.
Zoals ik zei, het vreemde is dat het aan- of uitzetten van de hardware NAT bepaald of de outbound QoS werkt of niet.
Ik had hiervoor een 2900G en oh, wat mis ik dat ding. Jammer dat die maar 11Mbps haalde.
pafdaddy wijzigde deze reactie 17-12-2012 19:02 (21%)
1TB, 500GB en 120GB.
Klopt het dat dit niet mogelijk is? (een USB stick van 8GB werkt wel).
Gebruik de laatste firmware 1.5.3.
axel23 wijzigde deze reactie 22-01-2013 11:23 (9%)
Het ledje op de behuizing gaat overigens wel branden, alleen de disk gaat niet roteren.
Veel externe HDD's kunnen ook gevoed worden met een adapter. Goede kans dat het dan wel werkt.
Succes
Reg. datum: 22-06-2000
De betreffende kabel combineert de stroom van twee USB poorten, als dat de limiterende factor is dan heb je daarna misschien genoeg vermogen om de disk wel te laten roteren. Dat soort kabels zie ik nog maar zelden bij een usb harde schijf zitten. Het proberen waard dus als je er toevallig wel een hebt liggen.quote:axel23 schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 13:15:
Ja dat is toch de kabel die standaard bij een usb powered disk zit?. Als ik hem in mijn laptop prik start hij gewoon op.
Het is namelijk niet zeker dat de Draytek ook minimaal 500mA kan leveren zoals een standaard laptop USB poort. Een USB stick heeft lang niet zoveel nodig.
troftnom wijzigde deze reactie 22-01-2013 15:10 (4%)
Ja dat werkt, moet dus gewoon beide usb kabels aansluiten dan werkt de schijf welquote:troftnom schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 15:09:
Reg. datum: 26-11-2010
Ik heb nog steeds v 151 op mijn 2130 staan, als ik wil upgraden moet ik dan eerst 152 doen en daarna 153 of kan ik gelijk 153 installeren ?
En is het nodig om te upgraden ?
Ik ken dat probleemquote:begintmeta schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 10:24:
(maar goed ik ben bijvoorbeeld een beetje een obsessief-compulsieve updater.... dus ik moet altijd alles updaten.)
Overigens werkt 1.5.3 prima
Reg. datum: 01-12-2002
Reg. datum: 28-05-2009
Wat bedoelen ze met v2130_r2887.all dan? Niet een logisch firmware nummer lijkt me.quote:Henk1225 schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 22:20:
Heren er is weer een nieuwe beta frimware
ftp://ftp.draytek.pl/Seria_2130/Firmware/beta/
Ik kan me tegenwoordig iets beter beheersen, in dit geval gebruik ik alleen stables. Ik ben wel heel benieuwd naar een changelog voor deze update.quote:
Ik wil hiervoor een share aanmaken naar de root van de externe HDD. Onderstaande ingevuld:
Ik zie wel in Windows 8 bij netwerk mijn router verschijnen maar als ik hier naar toe probeer te browsen dan krijg ik de meding: Geen toegang tot \\router. \\router\everything geprobeerd maar hierbij dezelfde melding.
Kan iemand mij aangeven wat ik hier fout doe?
Werkgroep van PC en router zijn hetzelfde. Build v1.5.3
Gangster93 wijzigde deze reactie 24-01-2013 13:22 (11%)
| Dit kan niet \\router\ Dit kan wel \\router\mapnaam |
met Chrome browser log ik in, en zie in het linkerframe CMS staan, die klik ik open en vervolgens klik ik op 'URL Content Filter', op dat moment wordt ik uitgelogd en kom ik weer op de inlogpagina uit...
toen dacht ik, test ik ook even met IE9 (zowel 32 als 64-bits), maar daar zie ik de CMS optie helemaal niet staan!
de volgende 5 menu items ontbreken onder IE; Firewall, CMS, VPN and Remote Access en Diagnostics
CSM bedoel je denk ik?quote:Eddict schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 18:36:
heeft iemand ook last van het volgende? (Vigor2130 v1.5.3)
Ik gebruik IE10 en zie al die opties gewoon. Ook met de 'Compatibility modus' aan zie ik ze gewoon. Volgens mij heb ik deze opties altijd al, ook toen ik nog met IE9 werkte.
Overigens kan ik gewoon naar de 'URL Content Filter' pagina. Ik wordt dan niet uitgelogd (met IE10).
heb je een 2130n of 2130?quote:_Arno_ schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 20:49:
CSM bedoel je denk ik?![]()
geen van beide.... een 2130Vnquote:
Reg. datum: 19-12-2000
too many hops is de foutmelding in de log file en Max-Forwards is 70
Heeft iemand enig idee ?
Solcon.nl en Draytek.nl in ieder geval nog niet :((
http://www.google.nl/url?...amp;bvm=bv.41642243,d.d2k
Testing the SIP protocol
The SIP protocol is used by communication platform servers such as Asterisk and FreeSWITCH.
The SIP test is similar to the other protocol tests, but in addition allows extra optional parameters.
IF FAILED [host] [port] [type] PROTOCOL sip [AND] [TARGET valid@uri] [AND] [MAXFORWARD n] THEN action [ELSE IF SUCCEEDED [[<X>] <Y> CYCLES] THEN action]
TARGET : you may specify an alternative recipient for the message, by adding a valid sip uri after this keyword.
MAXFORWARD : Limit the number of proxies or gateways that can forward the request to the next server. It\'s value is an integer in the range 0-255, set by default to 70. If max-forward = 0, the next server may respond 200 OK (test succeeded) or send a 483 Too Many Hops (test failed)
antwoord gehad van Solcon:quote:rschu68 schreef op woensdag 30 januari 2013 @ 11:47:
Ik heb een 2130vn en kan 1 (voiP nummer niet bellen:
(en de vraag bij Draytek Support neergelegd)
Ticket nr. 1682367
bellen naar 1 nummer in de Bilt lukt niet, rest van de Bilt wel
Geopend 14:13 26-01-2013 door Dhr. R.S. Schuurmans <r.schuurmans@gmail.com>
Bron Serviceweb
Relatie 203916
Service 677978 - VoIP - telefoonnummer (inbegrepen) -
Classificatie Digital Telephony -> Incident -> Bereikbaarheid/ Registratie
Toegewezen aan Servicedesk advanced
Status Beantwoord
Update 16 19:39 30-01-2013
Van: Joachim Bosman, Servicedesk advanced
Geachte heer Schuurmans,
Wij hebben het probleem onderzocht aan de hand van de door u aangeleverde logs. Het probleem moet gezocht worden in de Draytek router. Er is namelijk een zogenaamde HOP counter actief om te voorkomen dat er loops worden gegenereerd. Het probleem is dat deze counter op maximaal 12 staat ingesteld. Het maximum van 12 moet verhoogd worden, het liefst naar een veel hoger getal (zo hoog mogelijk). Wij weten niet of dit aangepast kan worden op de router, maar hier moet wel de oorzaak van het probleem in gezocht worden.
Met vriendelijke groet,
Joachim Bosman
Customer Care
Mijn probleem is opgelost.
Er is nieuwe firmware aan mij gemailt.
Alles werkt nu weer goed.
Ook via routershop.nl (Hugo Tang) de nodige medewerking gehad.
~remke
Ticket nr. 1682367
Bron Serviceweb
Relatie 203916
Status Beantwoord
Joachim Bosman
Customer Care
In de UK kun je hem voor ¤ 30,- anschaffen:
http://www.serversdirect...._Months__WCFB/version.asp
Het gaat uiteindelijk alleen om de licentiecode.
Iemand hier ervaring mee?
Marcel Wagenaar
Gebruik het Gateway adres van je router in de verkenner: bijv. 192.168.1.1 en je zie de shares.quote:Gangster93 schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 12:59:
Marcel Wagenaar
Reg. datum: 02-09-2007
De doorvoersnelheid van Wan <> Lan is super....geen verlies !
Alleen moet ik 1 x per week de 2130 een keer aan/uitzetten omdat hij dan de maximale snelheid niet meer door geef. Normaal haal ik 11,23 Mb/sec Download,...maar dan maar 8,40 Mb/sec.
Keertje uitzetten en weer aan is dan de oplossing en haal ik weer maximaal.
Loop het geheugen dan vol ofzo ? Of is er een soort refresh optie in de firmware ?
Die is daar ook niet terug te vinden. Dat is meer informatie van je modem dan van je router.quote:MasterMaceMichu schreef op zondag 10 februari 2013 @ 10:34:
Heb het halve Internet afgezocht, maar kan nergens vinden waar in de sentup ik de huidige up en down snelheid kan zien....Draai nog de 1.5.1.2 firmware....Beetje een noob vraag, maar ik kijk er denk ik echt overheen....
http://www.file-hunter.com | Crunching for Division Brabant
nou ja, je kunt wel per IP zijn wat zijn in/uit snelheid is (Diagnostics --> Data Flow Monitor) met onderaan de pagina het totaal van in en uit. Hij maakt geen onderscheid tussen lokaal en internet verkeer, maar beter iets dan nietsquote:MasterMaceMichu schreef op zondag 10 februari 2013 @ 10:34:
Reg. datum: 25-08-2006
In het Traffic Overview kan je per poort het aantal Bytes zien, echter dit is niet overzichtelijk.
1: Is het mogelijk om in dit het overzicht MegaBytes te zien te krijgen?
2: Hoe kan ik een overzicht van het verbruik per systeem(PC's, telefoon, etc.) te zien krijgen?
3: Kan ik ergens een real-time verbruik in megabytes zien?
2: Dit is niet mogelijk.
3: Nee.
Ik weet dat de 2850 onder "traffic graph" totalen per WAN laat zien. Dit doet de 2130 niet.
De router is met SNMP uit te lezen. Als je een computer/server hebt kan die met mrtg/cacti/observium het verkeer per ethernet poort in grafieken weergeven. Observium telt daarbij ook het verkeer, dus kan je het verbruik in megabytes of gigabytes over een bepaalde periode zien.
Ik wil gewoon erg graag het netwerk verkeer van mijn netwerk inzichtelijk krijgen.
Reg. datum: 20-02-2013
Ik maak een succesvolle VPN verbindig met mijn Macbook Pro naar de Vigor 2130n, alleen kan ik dan niet mijn interne apparaten pingen (bereiken).
Dit gaat op een Windows machine wel goed. Weet iemand of dit een setting is op mijn Router (Firmware 1.5.3) geinstalleerd, of op mijn Macbook Pro?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Inmiddels kan ik melden dat dit geen probleem is (zoals verwacht).quote:marfra944 schreef op woensdag 06 februari 2013 @ 17:12:
De GlobalView Web Content Filtering Licentie is hier echt belachelijk duur: goedkoopste ¤ 116,-
Marcel Wagenaar
Het opslaan van screenshots op de ftp server van de Draytek is geen probleem.
Heb een USB stick op de Draytek aangesloten waar de beelden worden opgeslagen, zodra er beweging is gesignaleerd.
De camera heeft ook een video opname mogelijkheid bij bewegingsdetectie.
Deze functie werkt alleen als mijn laptop aan staat en het programma voor de ipcamera is geopend in internet explorer.
Zou graag willen weten hoe ik de opgenomen videobeelden (alarm) kan doorsturen naar de Draytek zonder tussenkomst van een laptop/pc en of NAS.
Met foto's gaat dit dus wel, laptop hoeft dan niet aan te staan, maar met video niet...
Dan ga ik maar op zoek naar een NAS.
Reg. datum: 18-02-2011
Heb de router maar eens gereset (was 166 dagen op) maar nu kom ik er helemaal niet meer in. Bij fout uid/pw krijg ik keurig een foutmelding, bij goed uid/pw wordt ik er meteen weer uitgegooid en terug naar het inlogscherm.
Firmware: v.1.5.1.2 (wilde ik ook updaten, maar dat gaat nu niet als ik er niet inkom).
Met ssh kom ik er wel in. Ik zie dingen waarvan ik niet weet of het zo hoort maar die merkwaardig zijn. Denk aan Jan 1 1970 data voor lastlog en wtmp:
drwxr-xr-x 3 root root 100 Mar 15 13:38 .
drwxrwxrwt 11 root root 540 Mar 15 13:39 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 1 1970 lastlog
drwxr-xr-x 2 root root 40 Mar 15 13:38 lighttpd
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 1 1970 wtmp
Afgezien van het ding geheel naar factory default halen en opnieuw gaan inrichten, kan ik ergens nu ik toch met ssh binnen ben het password resetten of er achter komen waarom hij me er uit gooit?
Dan moet je zeker eens kijken op http://code.google.com/p/vigor2130/ en https://openwrt.org/ maar dat zal je ongetwijfeld al hebben gedaan.quote:
Vreemd, dit had ik gisteren ook op mijn 2130n. Het is nu weer goed (zonder herstart of reset naar defaults). Ik kan weer overal bij en wordt niet meer uitgelogd...quote:gctwnl schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 13:56:
Ik wilde vandaag mijn fixed NAT tabel aanpassen op mijn Vigor 2130n. Heb ingelogd, zat wat rond te kijken, eerste in de bestaande tabel daarna naar de onderhoudspagina. Maar de tweede keer dat ik daar naar toe ging kreeg ik bij het aanklikken van die menu-optie plotseling weer het login scherm: kortom, ik werd er uit gegooid.
Reg. datum: 05-12-2004
http://specs.tweak.to/11484
Reg. datum: 31-07-2000
Met de Vigor blijft het afspelen toch een random ervaring qua doorvoer. Alleen op Mixed 11b+11g heb ik een stabiele doorvoer en moet daarbij ook WMM uitschakelen. Ik heb dit uitgebreid getest vanaf mijn laptop, op alle andere modes krijg ik een hele wisselende doorvoer snelheid als ik bestanden kopieer naar mijn NAS, wisselend van een paar Kb/s tot max 1Mb/s.
Het afspelen van films gaat nu redelijk, al heeft ie op sommige stukken nog steeds last van haperingen. Ik zit er echt aan te denken om het WiFi weer via m'n Netgear te laten verlopen, daar komt de Vigor echt aan tekort. Signaal sterkte is overigens wel goed, daar ligt het dus niet aan..
Iemand anders met dezelfde ervaring?
[edit]
Inmiddels de WiFi van de Vigor uitgeschakeld en de Netgear als AP aangesloten. Alles werkt nu weer perfect zoals voorheen.. jammer van de Draytek
jvalks wijzigde deze reactie 27-03-2013 12:13 (6%)
Reden: aanvulling
Reg. datum: 09-04-2013
EDIT: nog maar weer ns zitten kijken, hij heeft een "start IP address" die begint bij 192.168.1.10. Dan kan ik zeker alles onder de .10 als static toewijzen en dan negeert ie die bij dynamisch toewijzen?
GuidoC wijzigde deze reactie 09-04-2013 23:10 (53%)
De beta firmware kan je alleen nog benaderen met een login (waar je voor moet bellen, maar mijn pools is niet zo goed).quote:Eddict schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 15:39:
nieuwe beta beschikbaar v2130_r2894.all (7.1 MB, 01/25/2013 07:19:00)
Iemand nog een backup / changelog / ervaringen?
Reg. datum: 18-03-2009
1 Wan IP
2 lokale subnetten:
192.168.1.x
192.168.2.x
Dit zouden dan 2 gescheiden netwerken moeten zijn, beide met internet.
Weet iemand of dit kan en hoe?
Mochten er mensen zijn die hem willen hebben mail mij dan even.
Of ik zet hem even on line op mijn server.
Zelf had ik er geen goede ervaringen mee.
Reg. datum: 14-05-2013
Hebben jullie dat ook (gehad)? 'k Zie wel wat eerdere bijdragen hier over instabiliteit, maar geen structurele oplossingen.
Heb van alles geprobeerd. Met inSSIDer het beste kanaal gezocht (best druk bij ons in de lucht). 5060 als hoogste bij QoS. WPA2-AES. En de magnetron helpt ook niet, dus die laat ik uit.
Alle suggesties om toch stabiel op n te blijven zijn welkom. Anders toch maar een Asus dual band of zo.
Firmware 1.5.3, Ziggo aio/60 met Ubee is pass-thru. Heb b wel nodig, ivm een oud pc-tje en ditto wifi dongle. De Ubee zelf beviel helemaal niet.
Ik heb dit probleem ook met mijn vigor 2130n. Via het interne lan netwerk heb ik het ook. Via wifi doet de macbook het wel. Heb jij al een oplossing gevonden?quote:baggio1001 schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 12:24:
Wie o wie kan mijn helpen met het volgende probleem?
Reg. datum: 10-04-2013
System Uptime : 175days 22:51:46
Vakmanschap is meesterschap
Pagina: 1 ... 12 13 14 15 laatste
