Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
Air Cooled Gallery
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 22 23 24 last
Reageer Nieuw Topic
Stock Speed? wat is dat?
Reg. datum: 20 maart 2009
Die gele sata kabels en die gele IDE kabels zijn best wel fails. Ik denk dat je die in 5 minuten wel wat mooier kan wegwerken.
Nadeel van S-ata is de breekzaamheid ermee.
Die dingen breken enorm snel af iig :X
Ik heb al 2 disks waarvan de plastics bridge nog in de s-ata connector zit. Kan ik ook niet meer wegdoen nor verkopen.
Reg. datum: 04 november 2009
quote:
Jism schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 18:45:
ik 1 waardoor ik mijn hdd nu via molex moet voeden.. wat irritant is want dan heb ik 2 kabels ernaartoelopen inplaats van de 2 sata power doorlopend te hebben
ja, daag.
Waar moet alle warme lucht heen? Ik zie helemaal geen outtake-fan.
AMD Powered!
quote:
chocolade-reep schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 20:36:
Ik zie een metalen plaat waar normaal de outtake fan/gat zit o.O
Trotse bezitter van deze Signature! - Mijn Tweakblog.
ik denk dat bij deze case de airflow van beneden naar boven gaat inplaats van het gebruikelijke voor naar achter :)
ja, daag.
Super Colossal
Reg. datum: 08 januari 2009
quote:
Remmes_NT schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 20:58:
Dat is eigenlijk ook niet meer dan normaal, want warme lucht stijgt op.
1DmkII - Samyang 14mm F2.8 - 50mm F1.4 USM - 24-70 F2.8L - 70-200 F4L USM | HTC HD2 [Android]
Reg. datum: 02 augustus 2004
Klopt. Er zit geen plek achterin de kast voor een outtake en ben ook niet van plan er zelf een te maken.
De fan onderin is de intake en de voeding is de outtake.
AMD Phenom II X4 810 / Gigabyte GA-MA790XT-UD4P / 4GB Corsair XMS3 1333 DDR3 / Sapphire Radeon HD6770 / Crucal M4 128GB SSD / 2x Samsung Spinpoint 1TB F1@ RAID0 / Western Digital Caviar GreenPower WD20EARS 2TB
splitter your brain
Reg. datum: 03 september 2009
mijn peeseetje , kabel managment word nog aan gewerkt eerst moet ik nog geluidsdempende matten instaleren.koeler is een prolimatech megahalems met twee noctua's in puch pull. de kast is een cosmos 1000
foto's zijn aanklikbaar ;)
http://tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=192060&format=thumb&ext=.jpg
http://tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=192061&format=thumb&ext=.jpg
http://tweakers.net/ext/i.dsp?FotoAlbumID=192055&format=thumb&ext=.jpg
fasster wijzigde dit bericht 13-03-2010 14:48 (137%)
i7 920@4.2, ek supreme HF full copper, ek spinbay res, mcp 650 met ek top, rx240,gchanger 360, sapphire 5970oc ek full cover block, cosmos s, nexus tranculity 850, ocz paltinum xtc 6gb artic cooling heatspredder, ek south bridge waterblock
foto's werken niet.. niet bij mij tenminste
ja, daag.
Reg. datum: 13 december 2007
Bij mij ook niet dus zal wel iets verkeerd gegaan zijn.
Reg. datum: 24 maart 2009
Hihih dat heb ik ook al 's gehad met een 500gb seagate schijfje, iets meer dan een jaar terug. Die schijf heeft nog een jaartje gedraaid door een ander sata kabeltje te pakken en die erop vast te lijmen, nachtje drogen en draaien maar. 2 maand terug begon hij te haperen en heb ik 'm vervangen door een 1TB Spinpoint F3 :P
Core i5 750, P7P55D Pro, 8GB DDR3-1333 OCZ, GTX560 1GB, CM RP M620, NZXT Tempest Evo
AMD Powered!
quote:
fasster schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 23:17:
mijn peeseetje , kabel managment word nog aan gewerkt eerst moet ik nog geluidsdempende matten instaleren.koeler is een prolimatech megahalems met twee noctua's in puch pull. foto's zijn aanklikbaar
Netjes! DIkke 5970 erin :*)
Nette cablemanagement verder, maar 1 vraagje: Wat is dat kaartje onder de HD5970?
D4NG3R wijzigde dit bericht 07-03-2010 17:02 (6%)
splitter your brain
quote:
D4NG3R NL schreef op zondag 07 maart 2010 @ 17:01:
dat is een afstands oud video kaartje die ik gebruik voor mijn tweede scherm omdat bij het overklocken er flickeringen komen op de schermen . dit is wel aan te passen in een profiel door de 2d en de 3d kloks wat dichter bij elkaar te zetten. maar dan gaat de idle verbruik en dus warmte weer omhoog vandaar dat ik er een oudje heb bij geplugd ;)
Reg. datum: 11 augustus 2004
quote:
fasster schreef op zondag 07 maart 2010 @ 19:13:
Van Asus ofzo? :)
K to the KillaZ
Dit is mijn "thuis"bak... Daar werd voortdurend andere hardware in geknikkerd, vandaar dat het er casco staat.
http://img.photobucket.com/albums/v610/THIESKE/thuis.jpg
Laatste upgrade was bedoeld om stil te zijn, en dat is me gelukt, ik moet al met mijn hoofd naast de pc gaan hangen om hem te horen.
CM690 (casco)
Asus P5K
Core2Duo E7400 stock
Scythe heatsink met fan op ~800rpm
4 GB OCZ reaper geheugen
Geforce 9800gt met accelero twin turbo cooler
500 Watt CM silent m pro voeding
WD Caviar green 500GB
Ik heb in het afgelopen jaar nog nooit problemen met temperaturen gehad, enige wat regelmatig gedaan moet worden is dat ie eens afgestoft moet worden. Het is letterlijk een stofmagneet zo.De oplettende lezer ziet overigens dat mijn chassisfan op de CPU gericht is, ik heb geen airflow van voor naar achteren, want volgens mij heb ik "geen airflow" ivm de open kast. Op die manier komt er ook nog lucht langs mijn geheugen en chipset.
Dit maakt in ieder geval amper geluid en de temperaturen zijn gewoon zoals ze horen.
i7-920, H60, Kingston HyperX 12gb drr3 1600mhz, 2TB F4 EcoGreen, Radeon HD6870
Lukt het niet om die 6 of 8 pins voendingsstekker niet achte het mobotray te krijgen?
quote:
chocolade-reep schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:43:
Lukt het niet om die 6 of 8 pins voedingsstekker niet achte het mobotray te krijgen?
Het is sowieso een 4 of 8 pins voedingskabel, en de voeding wordt soms uit het systeem gehaald vanwege test-doeleinden en dan heb ik de kabel liever voorlangs, is toch sneller met verwijderen. Verder zal het nog geen graad schelen of ie nu over het mobo loopt of erachter. In een gesloten kast , waar hij permanent in zou blijven zitten, zou ik m wel achterlangs laten lopen.
thieske-bc wijzigde dit bericht 09-03-2010 10:51 (46%)
Reg. datum: 16 maart 2009
Ben aan het zien voor een Asrock P45XE (heb nu een Asus P5W DH deluxe) en ga daarna zien voor opnieuw iets cablemanagment te proberen, dan post ik nieuwe pics :D
Parallel lines have so much in common. It's a shame they never get to meet.
Reg. datum: 25 december 2009
sorry voor de crappy foto's zijn met blackberry gemaakt :P
Mijn budget-systeempje
specs:
AMD athlon x2 4850e wordt wss geupgrade naar AMD athlon x4 II 620
Revoltec Pipetower Pro
Geforce 9500GT morgen koop ik mijn 8800GT
Seagate .... 7200 250GB (oud schijfje weet niet precies)
Gigabyte GA-M61PME-S2P
1,5 GB RAM Geheugen TeamElite
Antec 200
CM 380Watt
http://i767.photobucket.com/albums/xx311/djthase/Antec%20200/IMG00092.jpg
http://i767.photobucket.com/albums/xx311/djthase/Antec%20200/IMG00093.jpg
http://i767.photobucket.com/albums/xx311/djthase/Antec%20200/IMG00094.jpg
http://i767.photobucket.com/albums/xx311/djthase/Antec%20200/IMG00096.jpg
DjThase wijzigde dit bericht 11-03-2010 20:21 (29%)
Altijd als ik in mn weedstash kijk, en 't is op, realiseer ik me dat ik net 't laatste op heb gemaakt
splitter your brain
quote:
idd, heb hem er inmiddels al weer uitgehaald, voorlopig ga ik niet meer océn met de 5970. ik heb zo wel genoeg power >:)
Reg. datum: 17 september 2009
Ik zat eens dit topic door te lezen. En een hoop mensen zeuren over het feit dat ze helaas geen modulaire voeding hebben en dat het daarom zo'n kabel bende is. En ik vind dat best meevallen! Dus tijd om mijn oude pc te posten. Qua specs niet eens interessant om te noemen. Wel een ninja 2 koeler met 120mm fan erop. 120mm fan in de voeding en 2x 60mm in de case.
En dat alles met een record aan bekabeling denk ik zo! >:) Weg werken van de bekabeling was niet goed te doen, en in mijn ogen ook echt niet zinvol. Veel beter dan dit kon het niet worden. I love cases without a window!
Foto's zijn klikbaar
http://public.blu.livefilestore.com/y1p7ssFt9AhNQg-AxkT0kuIGbwK0GmtYom5k-rHm_MfKAIWC88eG897qNx47SHth7lWN7FDH5C8jpYPmWkPiAQ8-A/Overclock%20pc%20in%20het%20donker.jpg
http://public.blu.livefilestore.com/y1pju7Zf1iUNRFXIFNUeL3DV7W2CZNyBKpNfErZ79OnkNRLTtv1Mr8jGawU0BA4YiYNbZL0KPRGsY7YFwpO_nxduw/Overclock%20pc%20in%20het%20donker%202.jpg
http://public.blu.livefilestore.com/y1p8DNcV4y914F5tLjXkZgN1IwO_aazt1aLCgnGU1oDKtcxg53JOLNQtSkrBch0zoW8cAFbN_4Bc3ep5Qo00sPWcg/Overclock%20pc.jpg
Jaja, een echte modder
Reg. datum: 31 augustus 2009
zo, redelijk wat kabels...
Naja, je had de achterkant eens moeten zien. Wat ik daar allemaal inplugde.
1x voeding kabel
1x muis
1x toetsenbord
4x USB (2 kabels naar bureau, 1 printer, 1 draadloos internet)
4x audio uit
1x audio in (vanuit TV kaart)
1x Coax in
1x VGA uit
1x S-video uit
1x crosslink naar backup pc
En voor de rest weet ik het niet meer. Dus zegmaar zo'n 16 kabels die der aan de achterkant ook nog inzaten. Heerlijke chaos achter mijn bureau :P
het wegwekren van kabels is juist zinvol voor de airflow in je pc, ookal zie je de kabelbende niet
ja, daag.
Zo lang je pc der geen last van heeft, bespaar jezelf de moeite. Aangezien ik redelijk veel rotzooi aan die pc's, was dit wel zo praktisch. Altijd genoeg kabel, nooit problemen dat kabels klem zitten omdat je ze te ver weg hebt gestopt.
Natuurlijk heb je voor de rest wel harstikke gelijk. Vandaar dat mijn nieuwe pc (die ik gewoon in die kast heb gezet) wel iets netter is afgewerkt.
Maar oude foto's blijven leuk hè :9
Frankyie wijzigde dit bericht 15-03-2010 20:13 (4%)
goede tweakert spendeert wat tijd aan zen pc , het helpt de airflow, ziet er beter uit, kan makkelijker bij hardware komen ,
*denken doet aan oude pc met win 98 waarbij hij uitviel als er iets voor de fan ingang stond*
achja.. oude tijden
Remmes_NT wijzigde dit bericht 16-03-2010 06:06 (33%)
ja, daag.
quote:
Je bent 18 :9
Voorts ben ik nog altijd een goedkope dremel aan het zoeken om een cablemanagment gaatje bij te maken :)..
Heb alles voor cablemanagment behalve een tot nog toe meewerkende case ;)
AMD Powered!
quote:
Frankyie schreef op maandag 15 maart 2010 @ 19:55:
- Probeer zoveel mogenlijk op 1 type lijn te zetten (alles op de SATA power, of alles op de MOLEX).
Zo kan je makkelijk een complete lijn netjes oprollen en vastzetten achter bijvoorbeeld je HDD tray.
- Al die kabels die onderaan zitten en naar de achterkant gaan, probeer deze achter je mobo te verwerken.. (Dit is lastig, je moet ze vastmaken met Elektriciteitstape aan je MoBo tray voordat je het MoBo zelf plaats)
Heb ik ook gedaan, koste me wat moeite maar het eindresultaat was goed ;)
- Ongebruikte kabels wegwerken, bijvoorbeeld bovenaan boven je DVD speler (ik gok dat het een DVD speler is?) in die ongebruikte 5.25" bay.
- Naast je HDD brackets is veel ruimte, druk het daar weg!
Ik upload binnekort wel een keer foto's van mijn vernieuwde cablemanagement.
quote:
Spaiker schreef op maandag 15 maart 2010 @ 21:13:
Je bent 18 :9
12 toen ik die win 98 pc had :P en toen wist ik nog geen ene donder af van pc's
ja, daag.
Reg. datum: 30 juli 2002
Oude pc's (ideetje voor een nieuw topic? :>)
Van oud naar nieuw:
2002:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727735-530.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727406-180.jpg
2004:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727539-950.jpg
2007:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727470-550.jpg
2009:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727311-010.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727111-70.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727252-580.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727373-360.jpg
2010:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727207-280.jpg
en inmiddels...
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727602-880.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/03/16/1268727660-180.jpg
Natuurlijk zijn er nog veel meer, verander zo'n beetje elke maand wel iets aan de pc. _/-\o_
Packard Bell Easynote LM98-JO-241 - Canon 60D met veel glas | Iphone 4 16gb
Wel goeie verbeteringen. Nog plannen?
quote:
chocolade-reep schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 12:09:
Momenteel even niet.. :)
Je kan ook nog wel even vooruit met dit :9
Reg. datum: 10 november 2008
Hehe, leuk idee. zou eigenlijk een topic voor moeten zijn...
Zal ik ook even voor de lol :P
1996-1999:
(voor spelletjes als putt-putt, freddyfish etc. :+ , P1 133Mhz)
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/Foto0223.jpg
1999-2005:
(PII 350mhz)
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/Foto0225.jpg
2005-2007 een laptop, niet interessant
2007-2008: (doet overigens nog steeds dienst als internet pctje van m'n broertje)
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/Foto0228.jpg
2008-2009:
(intel core 2duo e4500 icm 9400GT en intel Core2quad Q8200 icm HD4850)
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/P080109_1518-1.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/P090409_225101.jpg
Huidige config in september 2009:
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/foto-0134-1.jpg
en nu:
http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/Foto0229.jpg
Natuurlijk veel meer wat er tussen zat, maar ik vond het zo wel genoeg :o
.Sjoerd wijzigde dit bericht 16-03-2010 14:00 (4%)
No risk, No fun
Reg. datum: 08 augustus 2009
quote:
.Sjoerd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 13:55:
1996-1999:
(PII 350mhz)
en nu:
Ze moeten hier inderdaad een topic voor aanleggen :)
ductape en tie-wraps FTW !
Reg. datum: 10 september 2008
quote:
kauko12 schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 14:19:
pssst, op GoT is het niet verboden een topic te starten hoor ;) en als je niet zeker bent of het mag vraag het de modjes :D
1337 Prutz0r Spec's 20172 3DMarks :D | Toekomstmuziek in het heden klik hier niet
maar in welk subforum moeten we het doen? gewoon hier bij cooling ?
quote:
.Sjoerd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 14:42:
Ik denk in SG oid..
Intel Core i5 2500K @ 5,1 ghz | Radeon HD 6950 CoolStream Edition, flashed as 6970 | Asrock Z68 Extreme3 Gen3 | Crucial M4 128gb | 16gb Corsair Vengeance
Zo na een tijdje in dit topic te lurken, durf ik het eindelijk aan om mijn pc ook eens te posten. Heb vanochtend heel m'n pc leeg getrokken en alles weer zo goed mogelijk er terug in geplaatst.
Case by night:
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10304.jpg
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10303.jpg
Case by daylight:
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10305.jpg
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10298.jpg
Detailopname's:
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10306.jpg
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10307.jpg
Zoals je ziet heb ik alle overige losse kabelmeuk onder m'n hdd tray's gepropt. Gelukkig was daar nog wat ruimte over :9
Achter de backplate:
http://i324.photobucket.com/albums/k336/kronolith/SDC10308.jpg
Achterkant is een beetje een rommeltje, maar dat ziet toch niemand :+
Tell me wat je er van vindt :) Zelf vind ik het wel redelijk gelukt dacht ik zo :*)
kronolith wijzigde dit bericht 18-03-2010 14:41 (9%)
Netjes hoor, wel een tijd geleden dat ik een niet gesleevde voeding gezien heb die in een nieuwere pc zit.
quote:
BGB4rn schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 11:48:
Alleen de ATX stekker is gesleeved, de andere niet. Misschien ga ik dat nog eens doen als ik er tijd/zin in heb, maar op dit moment dus even niet ;)
Best netjes. het had wel strakker gekund, maar het zit de airflow niet in de weg.
Overigens lijkt aan de hand van de foto's kabelmanagement in de CM690 een stuk makkelijker met een mATX dan met een gewone ATX.
.Sjoerd wijzigde dit bericht 18-03-2010 12:59 (14%)
No risk, No fun
wat voor een neon achtige lamp heb je daar in je case zitten?
Verders ziet het er goed uit, kabels sleeven en je bent klaar ;)
quote:
kauko12 schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 14:39:
Das gewoon een 30 cm CCFL buisje ;)
Thnx!! Die kabels ga ik denk ik een keer in het weekend aanpakken. Post wel pics als dat klaar is ;)
Reg. datum: 19 juni 2008
http://tweakers.net/ext/f/q4ZC1P3IbBvImaVKOiAnpoKd/full.jpg
Lancool K62 Red Dragon Window dinges :p
Foto is gisteren gemaakt, maar moederbord is alweer verkocht, dus ik heb niet teveel tijd erin gestoken.
Lijkt roze, is rood! Telefooncamera ;(
Bolletje92 wijzigde dit bericht 22-03-2010 22:19 (18%)
"Why don't oysters give to charity? Because they're shellfish!"
Reg. datum: 25 april 2008
http://images.hardwareinfo.net/usersys/large/004299-27.jpg
http://images.hardwareinfo.net/usersys/large/004299-28.jpg
mijn nvidia kast met 1 nog standaard fan, en 8 recom groene led fans :)
Reg. datum: 04 mei 2009
hier de mijne.
Q9550
MSI P43 NEO-F :/
Corsair Twin2X 4GB DDR2-800
XFX Radeon HD 4890
Cooler Master Real Power M520
Cooler Master Hyper Z600
en als kast CM690 :)
http://i39.tinypic.com/depw0k.jpg
beetje cablemanagement
http://i41.tinypic.com/2caj4h.jpg
in het donker
http://i41.tinypic.com/30uu7oh.jpg
nog eens binnenkant
http://i44.tinypic.com/iz2o9x.jpg
voorkant
http://i43.tinypic.com/2lddfv6.jpg
alles
http://i40.tinypic.com/21eyiyx.jpg
zijkant met vingervlekken erop.
http://i42.tinypic.com/2h3t2jl.jpg
zo zie ik het van waar ik zit, vind cablemanagement wel gelukt. hoor graag jullie mening :*)
@konani, lekker groen 8)7
Mooi gedaan :)
Waar is die knop op de voorkant voor als ik vragen mag? :)
1 knopje is voor de led fan(die op z600 zit), andere was voor ccfl die nu kapot is, komt nieuwe voor dus laat hem lekker zitten. en anders zat er een gat
Anti-768p
Als ik dit toch steeds zie krijg ik steeds meer zin om mijn kast te gaan bouwen en foto's te maken ^^ wordt cool :)
“I’m convinced that about half of what separates the successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance.”
dankje siqo :)
zo'n kast als die van jou heb ik ook al eens een pctje in gebouwt :) zeer leuk kastje :)
maar waarom heb je je HD op de grond liggen ?? :P
Hij ligt op een soort schuim :P had laatst wat problemen ermee en duurde me te lang om iedere keer in en uit dat hdd rekje te doen. Nu blijkt dat die zo ook nog stiller is dus laat hem maar zo liggen. :)
hij ligt daar mooi voor de fan dus moet wel kunnen denk ik :)
ik heb mijn ssd schijf nu ook in een schuim hoesje gedaan :P had geen tijd om sown bracket te kopen van 2,5 naar 3,5 inch :P
everest ultimate zegt dat hij nu 33graden is, is dat goed genoeg?
AMD Powered!
quote:
Konani schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 15:29:
2.5 naar 3.5 xD, waar haal jij die extra inch magisch vandaan 8).
just another addict..
Reg. datum: 24 april 2009
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
quote:
D4NG3R NL schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 16:01:
uhm internet denk ik.. je legt de 2.5 hdd/ssd in dat ding en die schruif je dan weer in 3.5 bay/houder
ja, daag.
D4NG3R bedoelt dat je niet van 2,5 naar 3,5 kan, maar van 3,5 naar 2,5. Flauw.
Anti-768p
quote:
chocolade-reep schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 22:22:
En onzin, je kan de bracket áán de SSD bouwen, dan inbouwen, dan ga je van 2.5" -> 3.5". Andersom zou je de bracket eerst in de kast moeten bouwen en vervolgens de SSD erin [...] ;)
Wat een zinloze discussie ook...
je kan het in 2 opzichten bekijken
de bracket is om voor een 2,5 ssd/hdd naar een 3,5 slot te kunnen
maar je kan ook zeggen de bracket is zodat de 3,5 slot een 2,5 word...
zolang iedereen ermaar mee eens is dat er uiteindelijk een 2,5 hdd/ssd in komt is het toch goed?:9
ja, daag.
AMD Powered!
Rustig mensen, het was maar een grapje ;). Ik snap wel wat er bedoeld word (een 2.5" SSD in een 3.5" Expansion/HDD bay doen). Ik grapte alleen maar de wijze waarop hij het zij.
Noob ¿
Reg. datum: 28 februari 2010
Zal eens een foto maken van mijn rommel in me kast :)
ASUS A8N5X + AMD 64 X2 4200 @ 2,53 Ghz + Sapphire RadeonHD 4870 512mb + 2Gb intern in een Coolermaster Praetorian
Nou ik zal mijn kabel bende rotzooi ook maar is posten dan :+
http://i43.tinypic.com/30sauk3.jpg
http://i44.tinypic.com/2u9h1k3.jpg
http://i41.tinypic.com/9rsu2t.jpg
Setup:
Intel core i7 920 @ 3,6 Ghz
6GB el cheapo ram
1 TB spinpoint HDD
80 GB postville SSD
EVGA GTX295
Intel DX58SO moederbord :/
Corsair H50
Moet het drastisch netjes maken..
Maar ja weinig zin O-)
Xenomorphh wijzigde dit bericht 24-03-2010 23:33 (7%)
AMD Powered!
Tjah.. alle beetjes helpen :).
Ik zit ff te wachten tot mijn RAM terug is voordat ik de hele kast weer opnieuw ga doen.. Daarna begin ik ook met fatsoenlijk overclocken (tot het max wat er met de stock koeling bereikt kan worden dan :9).
Tja hoe kan je in zo'n Skeleton nou goed kabels wegwerken, je heb niet even een backplate waar je alles achter kan drukken 8)7
E8400 @ 3.5GHz / ASUS P5N-T Deluxe / 4GB (2x2) OCZ Platinum PC26400 @ 4-4-4-12 / XpertVision 8800GT / Samsung T166 500GB + Hitachi 7k2000 2TB / Zalman ZM600-HP / Antec 900 / HP W2408H
quote:
MeltedForest schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 08:43:
Onderin heb je aardig wat ruimte waar je het aardig netjes kunt maken. Maargoed van alle USB poorten en noem maar op van de skeleton kun je de kabels idd niet weg werken. ja of ik moet ze met een soort gootje aan het frame vast maken. Maar dat zoek ik nog wel keer uit.
Reg. datum: 06 september 2004
http://i404.photobucket.com/albums/pp125/Henkje1/P180%20Mini%20build/DSC02597.jpg
P180 Mini met daarin
- P5Q-VM
- 4x 1GB Corsair XMS2 PC6400-800mhz
- 8600GT
- 1 Hardeschijf
- Corsair CX400w voeding
Enige nadeel is dat de intel stock koeler het meeste lawaai maakt. Maar zo gauw er weer geld is krijgt de cpu en GPU een nieuwe koeler. A stilte en B temps verbeteren en C looks :)
Q6600 (Xigmatek HDT-S1283) - 4x 1GB ram - MSI 5770 (Passief gekoeld met Accelero S1) - Asus P5Q-VM - WD6400AAKS - WD20EARS
A challenger appears!
Reg. datum: 18 oktober 2005
Nog een P180 mini eigenaar. :D
Mijn P180 mini heeft inmiddels een upgrade gehad, van:
http://i50.tinypic.com/6hnsdc.jpg
Naar
http://i40.tinypic.com/15dw4kl.jpg
Het is een beeeeeetje krap (RAM is onbereikbaar tenzij je de fan eraf haalt), maar een Mugen 2 past er dus in, lang leve de stilte. :)
Specjes:
Pentium Dual Core E6300(3.5GHz @ stock volts), MSI 9600GT, 4GB DDR2-6400, Gigabyte G41M-ES2L
3 HDD's. Van stroom voorzien door een CX400W.
Fl4pp13 wijzigde dit bericht 27-03-2010 11:21 (3%)
Intel Core i5 760 | 8GB DDR3 | P55M-UD2 | HD6850 | 4.5TB HDD's + OCZ Vertex II 60GB | Define R3 | Nexus RX-5300
Nikon D7000 met bijbehorend glas- en flitswerk
Reg. datum: 24 augustus 2008
Mijn Antec 300 met koeling upgrade
Plaatje op imageshack (popups!)
(Sorry voor crappy N900 pics btw)
warhamstr wijzigde dit bericht 31-03-2010 21:35 (29%)
quote:
Werk die kabels eens mooi weg, je hebt alle ruimte voor je kabels achter de backplate!!!
quote:
thieske-bc schreef op donderdag 01 april 2010 @ 07:55:
ik weet neit of de 180 mini ongeveer de zelfde ruimte daar heeft als mijn 183 maar dan kan ik jou zeggen dat je alle ruimte achter de backplate niet zo heel veeel ruimte it..., het is mischien net 1cm van backplaat naar side panel
ja, daag.
quote:
Remmes_NT schreef op donderdag 01 april 2010 @ 08:06:
Daar heb je toch meer dan voldoende aan? Bovendien die bundels kabels die dikker zijn, die kun je ook plat manipuleren.
Ter illustratie haal ik snel wat van het net af. (moet ik bron vermelden?) Even een duidelijkere genomen.
http://img.photobucket.com/albums/v610/THIESKE/fxKSjHxIc.jpg
thieske-bc wijzigde dit bericht 01-04-2010 10:40 (14%)
Jij hebt zo te zien maar een twee harde schijven. Maakt dingen een stuk makkelijker. :X
Anyway, ik zal er straks nog eens een rondje overheen gaan, misschien dat ik de onderste drivebay er nog in kan passen, dan verstop je toch ook weer een heleboel kabels.
quote:
Fl4pp13 schreef op donderdag 01 april 2010 @ 09:11:
Sorry het zijn wel "gebietste" foto's. Ik heb zelf een CM690 chassis ;)
ik weet dat het past, maar de ruimte die je hebt is niet je van het, ikzelf had dus ook voor de 183 een cm 690 end at is dus toch ook wel eventjes wat makkelijker
ook vind ikzelf lastig dat de onderkant helemaal open is inplaats van alu/metaal met gaten erin...en dat kleine stukje waar je alle kabels van benden naar boven moet brengen is ook niet helemaal je van het groot,,
ja, daag.
De kans is groot dat ik op korte termijn aan een mini p180 ga werken. Dan post ik foto's voor je. De ruimte die je achter je backplate hebt in de P180 mini is echt ruim voldoende, ik ze vaak krapper gezien.
natuurlijk is het voldoende als je de atx kabel platdrukt , de sata power connectoren plat drukt tegen de backplate, maar voor mij zou ik toch wat blijer zijn geweest als ze er 3-5mm nog bij maakten
ja, daag.
Ik heb inmiddels m'n onderste drivebay weten terug te plaatsen, waardoor een heel deel van de kabels uit het zicht verdwijnt. Straks nog even kijken of ik wat leuks met de SATA kabels kan doen op het moederbord, misschien dat ik ze even netjes bij elkaar bind.
Overigens is het niet mogelijk om die voedingskabel die nu voorlangs naar m'n HDD's loopt achterlangs te laten lopen... Corsair heeft de connectors voor mijn situatie verkeerd om gemonteerd. 8)7
Ik zal straks even een nieuwe foto posten.
Reg. datum: 15 mei 2006
quote:
Fl4pp13 schreef op donderdag 01 april 2010 @ 11:35:
Heb zelf een HX850 en daar kun je alle SATA power connectors gewoon andersom op de kabel zetten door aan de achterkant van het stekkertje het "klepje"-geval eraf te wippen met een schroevendraaier, dan komt ie er zo vanaf. Zie bijvoorbeeld :
http://dangals.skinneelabs.com/299.jpg
http://dangals.skinneelabs.com/300.jpg
Ik heb ook een P180 Mini en ik kan je wel melden, De ATX24pin is nog de kutste kabel. Vooral omdat die zo dik is en je kunt bijna geen overlap hebben met kabels. Mijn zijpaneel staat iig wel bol omdat ik een molex kabel over de atx24pin heb liggen.
AMD Powered!
Klopt, ik had een case van een klant, waarin gewoon GEEN ruimte was... dus ik netjes het achterplaatje van de SATA Power afhalen, en hem 2cm hoger erop zetten (zodat de kabel plat lag, IPV opbolt tussen de DVD en Kaartlezer). en dan de sneedjes met een paar stukjes elektrische tape afplakken :)
quote:
BlackWhizz schreef op donderdag 01 april 2010 @ 21:09:
Wat in dat geval wel zin heeft is om alle individuele kabels van je ATX24 kabel te sleeven (of gewoon de hele sleeving eraf laten), zodat het niet een grote dikke kabel is die je niet fatsoenlijk plat kan drukken. Individueel sleeven ziet er het mooist uit maar kost een berg tijd, als je de kabel verder toch niet ziet kun je net zo goed de bestaande sleeving eraf halen.
quote:
Randal258 schreef op donderdag 01 april 2010 @ 23:46:
True, maar nu liggen ze wel naast elkaar. Gisteravond moest ik toch de top fan vervangen dus heb ik mn kabelmanagement ook iets verbeterd :) T zijpaneel staat iig niet zo bol meer.
idd , enige wat ik haat is dat de kabels van mijn voeding zooo stug zijn
ik ga maar eens wat ducttape halen en de boel gewoon aan de backplate vasttapen
ja, daag.
aan de antec p180/182/183 eigenaars, is het de enige manier op een hdd in de bovenste bay (onderste is er uit voor de graka) op die rubbertjes te zetten en schroefjes er door heen te doen en zo de hdd vast zetten?
ik heb zelf een p180 mini maar vind dat persoonlijk maar niks.
i7 game systeem | Macbook 13" late 2008 | iPhone 4 16gb
bij antec p183 is de onder hdd rack met die siliconen noppen en de bovenste rack via de special clipjes
ja, daag.
Reg. datum: 24 februari 2009
quote:
dimako_ schreef op zondag 04 april 2010 @ 16:27:
Voor zover ik weet is dat de enige manier ja. Tenzij je natuurlijk iets gaat fabriceren :P
Ik denk, laat het vooral weten als ik er naast zit, dat je het niks vindt omdat de schijven dan niet stevig vast lijken te zitten. Maar het idee van die siliconen ringen is natuurlijk ook dat de schijven een beetje kunnen bewegen. Daardoor zijn ze zo goed in het dempen.
(btw heb zelf de P182)
Addicted to silent computing
idd, als je te strak aandraait druk je de nopjes inelkaar waardoor het een hard voorwerp word en dus meer trillingen doorgeeft
ja, daag.
Reg. datum: 30 november 2007
Vandaag heb ik ook mijn PC uit elkaar gehaald om de kabels wat netter proberen weg te werken. En om de hele boel te ont-stoffen natuurlijk!
Het gaat hier om mijn gemodde Antec 900, ik heb gaten in de backplate gemaakt om de kabels weg te kunnen werken. Plus heb ik mijn voeding om kunnen draaien.
http://i39.tinypic.com/23tp8xt.jpg
http://i44.tinypic.com/250njuo.jpg
http://i40.tinypic.com/23urls1.jpg
Heel netjes is het niet, maar ik zie geen andere manier om die kabels nog weg te krijgen. De kabel om mijn processor te voeden daar heb ik nog wel een extender voor nodig, maar de rest kan helaas niet minder :(
If you at first don't succeed. Try sudo. MCSA (XP/2003) - MCTS (2008R2) - MCITP SA (7/2008R2)
AMD Powered!
Ben zelf weer even bezig geweest :)
http://img441.imageshack.us/img441/802/sdc10353.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/9446/sdc10352i.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/2128/sdc10351q.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/9241/sdc10354v.jpg
Je krijgt de 5,25" naar 3,5" bay meegeleverd. Daar kun je een hardeschijf in monteren *hint hint*
Reg. datum: 16 oktober 2006
Ik zal m'n nieuwe setup dan ook maar eens posten:
http://i3.photobucket.com/albums/y65/nguwland/HPIM1185.jpg
Het systeem draait op basis van een core2quad Q9400, op een P45 moederbord, met 8GB ram. Plaatjes worden verzorgd door een GTX260 die door een Arctic Cooling GTX Pro koel gehouden wordt. De CPU wordt door een ASUS Lion Square koel gehouden, waarbij Arctic cooling MX-2 koelpasta is gebruikt. Alles is gevat in een Thermaltake Armor behuizing. Het geheel wordt van prik voorzien door een CoolerMaster RealPower M620 (620 Watt)
http://i3.photobucket.com/albums/y65/nguwland/HPIM1187.jpg
Hoewel het een beetje een kabelbende is, is hier niet zo heel erg veel meer aan te doen, behalve wat gaten erbij zagen.
De intake wordt verzorg door twee zalman ZM-F3RL (Red Led) 120mm fans. De outtake wordt verzorgd door een Scythe Gentle Typhoon 120mm fan, die op 500rpm zijn werk doet. Hierbij wordt hij bijgestaan door 2 Fractal Design Silent Series 92mm fans.
Tijdens gamen toppen zowel mijn GPU als CPU zo rond de 50 graden.
En ja, ik zal vast ooit wel weer wat meer aandacht aan kabelmanagement besteden, hoewel deze kast daar toch iewat in teleur stelt, ik mis de gaten in de backplate, terwijl de kast toch nog steeds ruim ¤150 op moet brengen.
-EDIT-
Daarnaast heb ik inmiddels ook een dichte sidepanel voor de kast besteld. Het mobo heeft enkele vrij heftige ledjes, die lekker blijven branden als de PC uit staat, maar er wel stroom op staat. Deze PC staat in de slaapkamer, dus dat licht is niet altijd gewenst.
niekje87 wijzigde dit bericht 05-04-2010 23:51 (9%)
Famous last words: Oh Shit
50 voor cpu is best nog wat, ik denk dat je die 120 achter beter iets harder kan laten draaien dan 500 rpm.. minstens 800 lijkt me
ja, daag.
quote:
Remmes_NT schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 00:00:
50 graden voor een CPU gaat nog makkelijk hoor.
@ Niekje87, maakt die Arctic Cooling GTX Pro veel geluid?
50 voor een CPU onder load is best netjes dacht ik, idle zit het zo rond de 28-30 graden.
@Djmaddox Ik vind het zelf wel meevallen. Ik heb geen geluidsmeter er in de buurt gehouden, maar puur met het blote oortje, komt het meeste geluid van boven de GTX Pro uit, ter hoogte van de graka lijkt het alsof het meeste geluid van "boven" komt (waar bij mijn kast de voeding en de HD's zitten. Volgens diverse verhalen schijnt hij wel stil te zijn, in ieder geval een stuk stiller als de standaard cooler.
quote:
niekje87 schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 00:05:
Ik heb hier nml een stelletje Nexus Real silent in mn PC zitten, en die zijn ook Real silent. Maar ik moet altijd de fan van mn GTX260 omhoogdoen omdat anders de temperatuur te hoog word(al een paar keer 100+ geweest in games met fan op 40%) in games en dan is hij niet meer real silent :'(
Djmaddox wijzigde dit bericht 06-04-2010 11:30 (4%)
voor zon' dure koeler is 50 aardig warm,kan gewoon minder als je die achterste fan harder laat draaien
dat lijkt mij toch wel bekend bij iedereen hier zo nee?
ja, daag.
quote:
Remmes_NT schreef op dinsdag 06 april 2010 @ 00:38:
Bedoel je daarmee de videokaart koeler of de CPU koeler? Want de CPU koeler kost nml maar 23 euro.
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
