Gigabyte GA-EX58-UD5 rev.1.0 || Intel Core i7 920 D0 b:3849A822 || Prolimatech Mega Shadow @2 Xigmatek XLF-F1254 || 2x OCZ3P1600LV6GK || ASUS ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 || OCZSSD3-2VTX120G || 2x Samsung HD103SJ || Cooler Master NV-690C-KWN1-GP
en dan de spaghetti bende..
ja, daag.
Parallel lines have so much in common. It's a shame they never get to meet.
1DmkII - Samyang 14mm F2.8 - 50mm F1.4 USM - 24-70 F2.8L - 70-200 F4L USM | HTC HD2 [Android]
geen idee.. zo kwam ie ui te doos.. heeft geen nadelig effect en ik kijk er nooit na alleen als de pc los gaat.. dus ik heb er geen problemen meequote:Spaiker schreef op zondag 03 januari 2010 @ 15:12:
Wat is er gebeurd met je Musashi? Tussen een werkbank gestoken?
ja, daag.
Purple haze is in the sky
O_O!!! .. dudequote:
ja, daag.
en dan weer verzendkosten betalen om een rechte heatpipe te hebben.. no thnx, het werkt, het is niet slchter dan een rechte pipe..quote:
ja, daag.
navlim wijzigde dit bericht 04-01-2010 00:40 (23%)
Canon 550D | 18-55 IS | 55-250 IS | 12-24 AT-X | 50 1.8 | 420EX | Lowepro Computrekker | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
Macbook air 13.3" 128G - Volvo s70 2.5 10V europa automaat
Volgens zijn profiel deze kastquote:thijszor schreef op maandag 04 januari 2010 @ 00:41:
Wat voor een kast is dat dan weer? ziet er mega uit
( mijn mening hoor), smaken verschillen
ja, daag.
AMD Phenom II X6 1090T | Gigabyte 790XTA UD4 | 8GB Geil Ultra 2133 | XFX AMD/ATI HD5870 | Asus Xonar D2 | Corsair HX750W | CoolerMaster Stacker STC-T01
je kan toch ook met een niet-modulaire voeding de kabels perfect wegwerken aan de achterzijde van de kast?
Had de voeding wel moeten kantelen, anders haalde de P4 stekker het plankje niet
Specs:
Gigabyte MA78GM-US2H
AMD Athlon X2 5000+ @ 3.2GHz
4x 512MB PC6400 @ PC9600
2x WD Raptor 36GB in raid-0
3x 320GB ter opslag (1 s-ata kabeltje hangt scheef
20x DVD-brander.
HD3870 512MB
Antec Truepower 380W, niet modulair.
En nog een 240CM casefan (top), 120MM rear, 120mm x2 intake (HDD's) in een Antec P180Mini. Heel mooi compact kastje.
klopt.. alleen ik heb het probleem dat mijn atx en 4pins mobo kabel te kort zijn en hebben dus verlengkabel nodig... waardoor die dikke connectoren achter mijn backplate zitten... en een antec p183 heeft niet al te veel ruimte.....quote:Jism schreef op maandag 04 januari 2010 @ 01:35:
Ik lees hier veel klachten over niet modulaire voedingen,
ja, daag.
(hopelijk nu wel met fatsoenlijke thumbnails)
Plaatje op imageshack (popups!)
Just finished building... (bungelende connector is voor de sidepanel fan)
First power-up, zonder sidepanel
Me..me... Mega Shadow \o/
Bottom fan & cable management
Case closed... Locked and Loaded!
EDIT: ok... dan geen thumbnails, maar links.
Things are cheaper for a reason
Omdat mijn PC in een werkbureau staat en daarbij geringe ruimte heeft om de lucht af te voeren hoor ik de koeler zelfs regelmatig. Die 30Graden idle is denk ik te danken aan de HLT-state vanaf de A64 / Phenom processoren. Wanneer de CPU Idle is doet ie niets en verbruikt ie heel veel minder stroom.quote:Reiniertjuhhh schreef op maandag 04 januari 2010 @ 18:05:
Zalman CNPS9700 LED:D die heb ik ook. Dat ding koelt echt als een gek, altijd op 5v, op een phenom 9950BE, nog nooit hoger dan 30 graden gehad!
Ik vind het dan eerder storend dan dat het ideaal zou koelen ondanks de 2x 120MM intake & 260MM + 120MM outtake.
Cable management, wasda?
Deze foto is nogal mislukt, sluitertijd deed grappig met dit licht.
U ziet een:
CPU: AMD Phenom II X4 940 @ 3,5ghz
GFX: 2x Ati Radeon 4770(Crossfire review & benchmark in link)
Mobo: Gigabyte GA-MA790GP-UD4H AMD 790G Chipset
RAM: OCZ Gold Memory4 GB(2x2 GB ) DDR3 - 1066 MHz / PC3-8500
PSU: CoolerMaster Real Power M620 Modular PSU
Case: Antec Nine Hundred
Dorest0rm wijzigde dit bericht 07-01-2010 16:20 (4%)
@ hierboven, is het niet beter om je RAM in dual channel te steken? Of is dat al? (Meestal is er 1 slot tussen bij dual channel).
En wat voor cpu cooler zie ik daar?
Spaiker wijzigde dit bericht 07-01-2010 17:02 (4%)
CPU Pentium Dual Core E6300 @3,5GHz stock voltage, gekoeld door een HyperTX3
RAM Corsair Gaming Memory, 2*2GB DDR2-PC6400
GPU MSI N9600GT OC: 700/1680/950 Core/Shaders/mem
MoBo Gigabyte G41M-ES2L
PSU Corsair HX400W
Case Antec Mini P180
Verder nog een 120mm Tricool en een 200mm Tricool als exhausts. Geen intake fans verder, temps zijn netjes, de CPU komt bij prime95 niet boven de 48 graden uit.
M'n LANbox/Server/HTPC voor naast m'n Macbook Pro. Er zit nu nog een enkele 250GB schijf in, binnenkort maar eens 2*1.5TB erbij plempen. Ik heb wel de onderste drivebay eruit gehaald. Net even iets meer ruimte voor een GPU, en het kabelen werd er ook makkelijker door, alhoewel het een redelijke bitch was, omdat alle S-ATA poorten rechtsonder de GPU zitten.
Overigens zijn stoffilters echt een zalige uitvinding. In plaats van je hele case uitzuigen af en toe even stoffilters loshalen en schoonzuigen.
Intel Core i5 760 | 8GB DDR3 | P55M-UD2 | HD6850 | 4.5TB HDD's + OCZ Vertex II 60GB | Define R3 | Nexus RX-5300
Nikon D7000 met bijbehorend glas- en flitswerk
ram is dual lijkt mij, de 2 lege sloten zijn rood ( horen dus bij elkaar) en volgens mij zijn die in bezet geel..)quote:Spaiker schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 17:01:
Ik heb zoals jullie konden zien ook de antec 900, maar omdat ik mn E6600 overclock, heb ik de bovenste drivebay met fan, helemaal vanboven gestoken zodat ik in samenwerking met de CM Hyper N520 een bangelijke airflow krijg, dat mijn HD4850 niet zo'n geweldige airflow krijgt is niet erg met de musashi erop.
meestal zijn dual sloten de zelfde kleur, hoeft nier persee naast elkaar o.i.d
ja, daag.
Momenteel draait deze op het volgende:
CPU: Intell Core2Quad Q9400 + stockcooler
RAM: GEIL Black Dragon 2x2GB 8500
GPU: Zotac GeForce GTX260 Synergy ed
PSU: Cooler Master RealPower M620
Mobo: ASRock P43DE
Case: Antec Three-hundred
verder zitten er in de case al een 14 en 12cm fan, en heb ik een Zalman ZM-F3 fan in het zijpaneel gezet.
Momenteel is het een kabelbende. De fans blazen over het algemeen naar buiten. Wel wil ik binnenkort de volgende upgrades erop loslaten. (Met name voor geluidsbeperking)
- 3 120mm ledfans (Waarschijnlijk revoltec deep red)
- Scythe Kaze fancontroller
- nieuwe 140mm fan
- Scythe gentleTyphoon 500rpm 120mm fan
- Asus Lionsquare processorcooler
Ik weet dat de ledfans niet de stilste zijn, maar zolang ik ze op low zet zullen ze denk ik ook bijna onhoorbaar zijn. Als de fans veel lucht moeten verplaatsen (tijdens het gamen) dan staan de speakers meestal toch zo hard dat ze al het geluid van m'n kast wel overstemmen.
Uiteraard zal ik wat plaatjes maken als alles erin zit.
Famous last words: Oh Shit
Zo staat het volgens mij al.quote:Spaiker schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 17:01:
Je ziet een Stock cooler van de AMD Phenom series
Klopt.quote:Yeseterror schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 22:50:
dat een kast zichzelf erg goed leent voor cablemanagement wilt nog niet zeggen dat de persoon die iets ingebouwd heeft het ook voor elkaar heeft gekregen (of de moeite heeft genomen)
ben ik bezig.. en dan ben ik op laptop tussendoor. en dan msnen.. en dan vliegt te tijd voorbij
dan ga je toch maar weer even bezig... en dan word het saai... ga je tv kijken.. op laptop.. en dan is het avond...
ja, daag.
Het is idd een goede kast voor cablemanagement, Maar bij mij zit alles op 'n rare manier toch allemaal kris kras door mekaar.quote:Gnermo schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 22:47:
Ik hoop dat je NIET srcastisch bent, heb laatst nog een I5 5850 systeem gebouwd in een gladiator 600 en de cable management was zeer boven mijn verwachting
Djmaddox wijzigde dit bericht 07-01-2010 23:07 (13%)
achja.. je kijkt toch bijna nooit naar je kabels en zolang alles maar goed genoeg koelt is er niets mis
ja, daag.
Mijn hele oude antec p182
http://img693.imageshack.us/img693/2949/img2493.jpg
Mijn oude antec 1200
Zonder blacklight
http://img197.imageshack.us/img197/1365/img2693j.jpg
Met blacklight
http://img197.imageshack.us/img197/2633/img2694q.jpg
Foto's van dit hele zooitje in mn cm atcs840 moet ik nog even maken. Maar de antec1200 zijn wel mooier om te zien. Hij is ook weggegaan vanwege zijn... eh tsja aanwezigheid in de kamer
Is dat een geheugenkoeler ofzo?
Reg. datum: 31 januari 2009
Het ziet er uit als de Thermalright IFX-10 (plaatje), dat is een (ondersteunende) CPU-cooler die op de onderkant van de socket (aan de achterkant van het moederbord) word gemonteerd en via een heatpipe de warmte onder het moederbord door voert, naar de koelribben. Het idee is dat op deze manier de CPU van twee kanten gekoeld word, en dus kouder blijft (er moet natuurlijk nog wel een "gewone" koeler op de bovenkant van de CPU). Het is wel een gaaf idee, volgens mij heb ik deze koeler nog niet eerder gezien als ondersteuning van een waterblokquote:Gnermo schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 12:53:
Waar dient dat Thermalright aanhangsel voor rechtsbovenin je 1200?
dunedanh wijzigde dit bericht 09-01-2010 15:19 (12%)
Reden: kromme zin, onduidelijke informatie
Reg. datum: 10 juli 2007
Omdat ik ga overstappen op wc, dacht ik ik show mijn air setup nog eventjes voordat et zover is.
http://www.youtube.com/watch?v=HGA_Aa8pAzA <= Mijn rigje
Is maar gsm kwaliteit, dus verwacht niet te veel.
PRaGA88 wijzigde dit bericht 09-01-2010 16:48 (11%)
mjah hij zat er ook meer bij voor de sier dan dat het echt nut had hoorquote:dunedanh schreef op zaterdag 09 januari 2010 @ 15:15:
Het ziet er uit als de Thermalright IFX-10 (plaatje), dat is een (ondersteunende) CPU-cooler die op de onderkant van de socket (aan de achterkant van het moederbord) word gemonteerd en via een heatpipe de warmte onder het moederbord door voert, naar de koelribben. Het idee is dat op deze manier de CPU van twee kanten gekoeld word, en dus kouder blijft (er moet natuurlijk nog wel een "gewone" koeler op de bovenkant van de CPU). Het is wel een gaaf idee, volgens mij heb ik deze koeler nog niet eerder gezien als ondersteuning van een waterblok.
Phenom 2 x4 940 @ 3.6GHz
Xigmatek HDT-S1823
Asus Crosshair
Coolermaster M700
Palit GTX260 Sonic edition
2Gb Corsair XMS2
Allemaal in een antec 300 gepropt.
Ik heb de fangrill aan de zijkant er uit gehaald en daar voor in de plaats een filter gezet.
Ook heb ik aan de voor en achterkant het hexagonale gaas weggehaald, want die zaten alleen maar de airflow in de weg, en maakten lawaai.
Ik hoop het einde van de maand de hele kast over te kunnen spuiten, in het matzwart.
Inderdaad een superkastje!, heb hem voor m'n 2e pc terwijl m'n eerste in een bakbeest zit die ik eigenlijk niet kwijt wil.... maar.... ik twijfel er wel overquote:Earzz schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 23:51:
Top Panel is btw een T-60F van Lian Li die eigenlijk niet geschikt is voor deze kast.
http://www.lian-li.com/v2...index=45&ss_index=116
Heb je het Top Panel verder nog moeten modden of past het makkelijk?
::::i7 Putertje::::Het Golf GoT topic!
De nieuwe fans e.d. zijn onderweg,quote:Gnermo schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 20:41:
Je kan beter 5-10 euro meer uitgeven voor kwaliteits fans, de Revoltecs hebben bijna geen airflow op lage temps, dus je zult er ook weinig aan hebben.
Ik ben idd overgestapt naar de ZM-F3 (zalman), mijn ervaring met deze (ik heb de ledloze) fans is dat ze op lage toeren lekker stil zijn, en toch nog aardig wat lucht verplaatsen.
Verder heb ik een fractal silent series 140mm fan besteld, een 120mm scythe gentletyphoon (500rpm) en de ASUS Lion Square cpucooler. Uiteraard zal ik een aantal reviews en foto's plaatsen als alles d'r in zit. Oh ja, de fans worden aangestuurd door een scythe kazemaster 2.0 fancontroller (op de gentle-typhoon na). Ook komt er nog een nexus dustfiltertje bij.
en ik zie net twee posts hierboven dat fatsoenlijk cablemanagement in een Antec300 mogelijk moet zijn.. daar ga ik dan ook maar m'n best op doen.
niekje87 wijzigde dit bericht 13-01-2010 14:47 (10%)
Binnen 2 weken komt de S1156 bracket, dan kan eindelijke de Noctua koeler er weer op. Dan overklokken, en geen lawaai meer. Die boxed koeler is trouwens echt waardeloos, stressed 84 graden.
En morgen komt mijn 5850 binnen!
Packard Bell Easynote LM98-JO-241 - Canon 60D met veel glas | Iphone 4 16gb
dat past maar net
front: (vind het zelf bijzonder fraai, jammer dat die filters zo snel vol zitten
overall
de rest van de fans zijn stock van Antec, behalve die op het sidepanel.
voor de rest van de specs: zie onderschrift.
shameete wijzigde dit bericht 13-01-2010 15:44 (23%)
U hebt een prachtige gelegenheid om te zwijgen laten voorbijgaan
Ik heb er wel twee gaten voor moeten maken om m'n kabels langs te laten lopen hoorquote:niekje87 schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 14:46:
Aan de andere kant, als ik dan toch met de dremel (proxxon in mijn geval) erin zit, kan ik net zogoed meteen een gat achter het CPUslot van het mobo maken zodat ik volgende keer als ik een andere koeler erop wil zetten, niet m'n hele pc uit elkaar hoef te halen..
niekje87 wijzigde dit bericht 13-01-2010 16:46 (48%)
Vijlen na afloop. Harde scherpe randjes eraf en je bent er al bijna.quote:niekje87 schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 19:56:
Hoe heb je die gaten eigenlijk gemaakt? met een dremel of heb je daar een zwaardere boormachine/vijlmachien voor nodig? En als je de gaten gemaakt hebt, moet je er dan wiremesh o.i.d. omheendoen ivm scherpe kantjes of valt dat wel mee?
Reg. datum: 03 juni 2008
Haha ik vond die stock koelers wel aardig goed aan een kant omdat ze zo stil zijn, maar hoe dun dat koelblok van de s1156 procs is, is echt niet normaal meer, die klomp alu ziet toch niemand in n OEM pc, dus waarom niet het dubbele, voor stock voldoet het net, maar met een oc kan het echt nietquote:Deorgere schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 15:19:
Heb zelf trouwens een 860 (4.4ghz) met n heatkiller 3.0 LT, dat koelt toch wat beter, al blijven die stock koelers handig als je even zonder pomp zit, of een gebroken bracket bijvoorbeeld
Thja, precies..quote:Frietjemet schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 00:28:
Haha ik vond die stock koelers wel aardig goed aan een kant omdat ze zo stil zijn, maar hoe dun dat koelblok van de s1156 procs is, is echt niet normaal meer, die klomp alu ziet toch niemand in n OEM pc, dus waarom niet het dubbele, voor stock voldoet het net, maar met een oc kan het echt niet![]()
Lijkt me ook niet echt goed voor zo'n cpu, 84 graden worden bij 100% belasting. Straks met mijn Noctua (zonder oc) zo'n 40 graden bij 100% belasting.
Altijd als ik in mn weedstash kijk, en 't is op, realiseer ik me dat ik net 't laatste op heb gemaakt
Ik gebruik het ook, het is echt ideaalquote:djthase schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 11:18:
wat ik gebruik voor scherpe randjes is DIT! en het werkt prima
1337 Prutz0r Spec's 20172 3DMarks :D | Toekomstmuziek in het heden klik hier niet
Thanks... nu nog wat goede slijpschijfjes voor m'n proxxon (soort van dremel, van wat ik gelezen heb zijn die minstens zo goed)quote:djthase schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 11:18:
Wel vervelend, kreeg net te horen dat het minimaal tot de 29e gaat duren voor ze de fractal 140mm binnenkrijgen bij mijn winkel...
Reg. datum: 15 september 2009
Phenom II X4 955 BE
Asus M4A78-EM
2x2GB Kingston PC6400/800 DDR2
Asus HD5850
Samsung 1TB HD103SJ HDD
LCPower 630Watt PSU
Als CPU cooler heb ik een CoolerMaster Hyper TX3, daarachter blaast een Zalman 120mm de warme lucht eruit.
Op de sidewindow zit een 120mm CoolerMaster, aan de voorkant van de kast ook, en aan de onderkant ook. 4x 120mm dus
Kast is een CoolerMaster CM690 Nvidia Edition, vond het een mooie kast, niet omdat er Nvidia op staat want ik heb helemaal niks van Nvidia
Ik vind het al vrij netjes gedaan voor wat er mogelijk is in die kast, misschien is het een idee gaten te zagen/dremelen in het mobo tray zodat je daar de kabels achter kan verwerken.quote:Gnermo schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 14:43:
Ga je kabels eens opruimen
Voor de rest best keurig gedaan lijkt mij zo..
Waarom heb je je voeding zo liggen dat de fan aan de bovenkant zit?
Mijn eigen voeding ligt andersom...
zie:
(zelfde case)
Ik ken onze Dharion in 'real-life' en hij kan het veel beter dan dit, hij is gewoon luiquote:BGB4rn schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 14:46:
Gelukkig reageer je wel heel erg onderbouwend, maar ja het kan inderdaad nuttig zijn de voeding andersom te leggen om te zorgen dat de fan zijn eigen circulatie krijgt in plaats van dat deze "warme" lucht uit de kast trekt.quote:DawnNoMoreRises schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 14:54:
@Dharion:
zie: [afbeelding]
(zelfde case)
@ hier boven
BGB4rn wijzigde dit bericht 20-01-2010 14:58 (11%)
En @ Dawn, geen idee
Ik wist niet hoe de airflow in die voeding zat dus heb maar gewoon de fan naar boven laten richten in de hoop dat de warme lucht zo naar buiten word gezogen
Het was meer de vraag "waarom niet?" (er vanuitgaande dat men enigszins aan airflow denkt) Enfin, true... de onderbouwing ben ik vergeten.
@Dharion:
De warme lucht gaat inderdaad wel de kast uit, maar je trekt eerst alle warme lucht door je voeding heen voordat het aan de buitenkant van de kast zit.
Hoe staan de rest van je fans?
Back: outtake
Front: intake
Side: intake?
Front intake, side intake, onderkant ook intake
Dat wordt lekker klussen binnenkort, k heb d'r zin an!
Reg. datum: 01 november 2009
AMD Athlon 64 X2 6000+
Asus M2N-SLI
XFX 8800GTX (komt een 2e van bij binnenkort)
2x2GB DDR2 PC6400/800 OCZ
Zalman ZM750-HP
Creative Audigy SE geluidskaart
Samsung 1TB HD103SJ Spinpoint F3
Seagate 500GB
2x 80mm Arctic Cooling fans outtake
1x 120mm CoolerMaster intake
1x 100mm Silent Eagle intake
Windows 7 Professional 64-bit NL
In een iets te kleine kast, maar 't ken net!
Maandag ga ik wat nieuwe fans (klik) bestellen, en nog wat meer verf kopen, want ik had net niet genoeg voor de zijpanelen
altaria1993 wijzigde dit bericht 22-01-2010 20:48 (10%)
Misschien eerst het stof er uit halen morgen en dan zie ik het wel weer.
AMD Phenom II x4 955 Black Edition || Asus Crosshair V Formula || MSI HD 6950 || 8 GB DDR3 || 2x OCZ Vertex 2 60 GB - RAID 0 || 2x WDC Re4 1TB - RAID 0 || Logitech Z 2300 || Specs
Reg. datum: 13 januari 2010
Ik ga van het weekend een Antec 300 setup bestellen en zelf assembleren. Over een paar maandjes ff wat casemodjes aanbrengen zoals een Window, zwart spuiten en wat gaten dremelen voor kabel management.
Hoe gaat dat spuiten van die Antec. Gewoon met matzwart erover of eerst schuren/primeer erop?
Ik heb het zelf gewoon overal licht geschuurd, en daarna overgespoten, en het bladerd nergens af, dus primer is denk ik niet echt nodig. Als je iets anders dan matte verf neemt is het wel aan te raden om er nog een laklaag overheen te spuiten om krassen en dergelijke te vermijden.quote:Middernacht schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 22:44:
@Altaria
Reg. datum: 29 juni 2007
U ziet,
Specs:
Asus P5Q
Intel Core 2 Duo E8600 3,33 @ 4.5 Ghz
Gekoeld Met Prolimatech Mega Shadow
G Skill F2-9600CL5-2GBPI 2x2GB 1200 Mhz
XFX Ati Radeon 4890 Black Edition 1000 Gpu/1125 Mem
Western Digital Velociraptor 300GB
Creative Audigy 2 ZS Sound Card
DVD-brander/ DVD-speler
Super Flower Aurora SF600R 600 Watt
Spekkies beneden, kast CM 690 waarbij coolermaster het verven van de binnenkant voor mij gedaan heeft,
(Lees, * Gleighton was lui en kocht gewoon de Pure edition)
C is for Cookie | Zoekt werk als Software Engineer | It's a small world with a large internet
Reg. datum: 30 september 2005
Phenom II X4 955 BE
Gigabyte GA-MA790X-UD3P
2 x Kingston 2GB DDR2 800 MHz/PC2-6400
Sapphire Radeon HD3850 512MB Ultimate
Be Quiet Straight Power 600 Watt
Zoals je ziet heb ik de Corsair H50 niet op de outtakefan geplaatst vanwege deels de airflow, en deels omdat de zij-fan van de Antec P193 iets de kast in komt en dan tegen de radiator aan zou komen met push/pull.
Specificaties :
Processor : Intel Core i7 920
Processorkoeler : Corsair H50 ( waterkoeler )
Geheugen : 6 Gb Corsair DDR3 1600 Mhz XMP
Moederboard : Asus P6T
Videokaart : Asus EAH5770
Geluidskaart : Creative Soundblaster X-Fi ExtremeMusic
Harddisks : 1,5 Tb Seagate Baracuda 7200.12 ( 3 x in Raid 0 )
Voeding : Corsair HX620W
Behuizing : Antec P193
Fancontroller : Scythe Kaze Server
Intakefans : 2 x 12 cm Noisblocker, 1 x 20 cm Coolermaster ( zijkant )
Outtakefans, 3 x 12 cm Scythe S-FLEX
Radiatorfans : 1 x 12 cm Scythe S-FLEX, 1 x 12 cm Corsair
Roel1966 wijzigde dit bericht 24-01-2010 21:16 (20%)
Bedankt, front 1 x 120mm of 140mm, maar met een beetje zelf knutselen is het mogelijk om 2 x 120mm te plaatsen. Bottom 2 x 120mm dus kan een radiator geplaatst worden. De HDD bay is overigens modulair, vandaar dat er plaats is voor een radiator. Maar ik ben nog van plan om een review te schrijven.quote:PRaGA88 schreef op zondag 24 januari 2010 @ 20:47:
Best nice case. Wat voor fans kunne er van voor bij de HD cage? En vanonder 2x120?
Wat betreft de voeding omdraaien, ga ik ook eens uitproberen
Groot voordeel zal zijn dat de kabels dichterbij liggen, omdat sommige kabels het maar net halen..
Mijn rig zal ik over een tijdje ook posten
Reg. datum: 19 juni 2008
Welke fans zitten er op de Meg? Ik zie dat ze van Xigmatek zij en ik heb ze hier zelf ook (kwamen van een behuizing), maar ik kan ze los niet vinden.quote:
Heb je een linkje
"Why don't oysters give to charity? Because they're shellfish!"
http://www.overclock.net/...-pull-25mm-fan-tests.html
Gehaald bij http://www.highflow.nl/
Het zijn de Xigmatek 120MM XLF-F1253 LED fans,
Ze hebben die ook met de bruine blades.
Ik heb 2 andere fans getest die maakte meer toeren,
2000 RPM (wat geen verschil maakte in temp)
Ze maakte het geluid van een straaljager,
Deze zijn samen net zo stil als 1 fan van 20db:
Die kast is wel een stuk netter met de luchtfilters dan de P182. Ik krijg het bovenste stoffilter er niet meer in omdat er van die rubberen ophang "schroefjes" zitten.quote:Roel1966 schreef op zondag 24 januari 2010 @ 21:10:
Antec Performance One P193
Specificaties :
Suzuki GSX-R 600 K7!
PSN: Green-M3rcury
http://www.wax-on.nl voor ClearKote, Mothers Wax, Dodo Juice, Monello, Collinite, Poorboys World, EuroW en Polishing Power
Reg. datum: 08 december 2009
CM690
Q6600 op P5K WS
4x 1 GB Kingston
Asus GeForce 8600 GT
WD 1 TB
Vorige week isolatiematten aangebracht. Het idee was om de airflow van voor naar boven te sturen, echter hier ben ik snel op teruggekomen, omdat de GPU te heet wordt (+/- 63 idle). Nu de voorste fan (slecht zichtbaar, voor de HD) omgedraaid. Alles blaast nu naar buiten, waardoor de graka (passief) lucht aanzuigt. Hij is nu rond de 60 graden.
Volgende verbetering wordt de NZXT Sentry LX fancontroller en een extra 12 cm Papst voor onderin. Is besteld, verwacht ze binnen een paar dagen. Daarna de boel helemaal opnieuw afregelen. De inlaat onder had ik ook dicht gemaakt, deze wacht nu op de nieuwe fan.
Bovenin werkt het prima, 2x Papst 10 cm (net als voorin) met rubber. De linker via het mobo, de rechter via een sensortje dat op de hoek van de graka is geplakt. Gaan in de toekomst natuurlijk via de NZXT.
Een Zalman 8 cm achterin. Vanwege het platte formaat had ik hierin weinig keus. Ging voorheen via een potmetertje, hangt nu even los. Is eigenlijk pas nodig tijdens een hittegolf of als ik ga OC'en.
Hou je commentaar niet binnen, slecht voor je gezondheid!
Ziet er wel goed uit dat spul : Waar heb je die vandaan ?? Moet binnenkort mijn HTPC ermee "bekleden" !!
HELP GoT TO THE TOP
Gij zult met mij uw CD's branden NERO B)
Hoe houdt een netwerkbeheerder zijn conditie op peil op het werk :?
Touwtje springen met een UTP kabel
Voor je airflow zou ik toch je front als intake gebruiken (tezamen met de nog te komen bottom fan), top fans als outtake. In theorie zou dit dadelijk ook beter voor je graka zijn (als je je bottom fan binnen hebt).
Kun je me overigens vertellen welke zalman fan je achter je mobo hebt hangen? alvast bedankt.
HELP GoT TO THE TOP
Geus7 wijzigde dit bericht 26-01-2010 12:30 (7%)
hieronder een plaatje:
Dit had ik ooit hier in een topic gelezen. Ik vraag mij af wat voor zin een intake fan onderin op de bodem van de kast heeft? Deze hapt toch alleen maar stof lijkt mij?
SPECS | Nikon D60, AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 f/3.5-5.6 ED II
@jaspara: voetjes geven 2 cm ruimte onder de kast en hij staat op een schone plank, dus zal met het stof wel meevallen. Desnoods nog een extra filtertje erin.
Geus7 wijzigde dit bericht 26-01-2010 17:42 (46%)
Ik denk het niet, zo lang je het maar niet te strak oprolt. Ik heb er toch drie van.quote:
@Geuz7 OK
verder blaast de fan koude lucht richting GPU
ja, daag.
Viel me pas op dat er rode ledjes op het geheugen zitten toen ik gewoon ff in de kast keek
Mobo is een Asus M4A79XTD Evo
Kastje open
Ook de voeding maar eens omgedraaid, komt meteen een stuk netter met de kabels uit dus die ook maar ff wat netter weggewerkt
Kastje dicht
Ledjes
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 22 23 24 last
