Het Kratradio Topic [deel 5] Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
Pagina: 1 2 3 ... 11 volgende laatste
Reacties: 1.523
Reg. datum: 24-03-2008
Mede-auteurs:
Reacties: 480
Reg. datum: 14-08-2006
Reacties: 460
Reg. datum: 03-11-2006
Kratradio Topic deel V
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Post hier je mooiste zelfbouw(krat)radios en vragen/opmerking die er mee te maken hebben! De TS is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en up-ge-date met wat aanvullende informatie. Voor aanvullingen suggesties graag DM.
Introductie:
Het mooiste van het zelfbouw idee is dat je het zo gek en mooi kan maken als je zelf wil. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen uit voornamelijk MDF zelf een kistje maken wat perfect pas bij de inhoud en het gewenste resultaat. Laten we daarom 2 behuizingen onderscheiden:
  • De Kratradio
  • De Radiokist
Dan zijn er nog verschillende manieren om het technische deel op te bouwen. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • Autoradio, autoaccu en autospeakers en eventueel een autoversterker. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist
  • Autoaccu, autoversterker en autospeakers, een variant zonder geluidbron. Ideaal voor gebruik met een iPod, walkman, mp3 speler.
  • LoodGelaccu (scooteraccu), autoversterker, autospeakers. Een stuk lichter door de kleine loodgelaccu.
  • LoodGelaccu, ClassD versterker en autospeakers. De classeD versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
Even wat dieper ingaan op de bovengenoemde mogelijkheden. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meesten van de projecten beginnen naar aanleiding van spullen welke je "over" hebt.
Autoradio + Autoaccu + Autospeakers:
De combinatie met de autoradio en autoaccu heeft als groot voordeel de accu. Deze zijn doorgaans van een grote capaciteit waardoor ze erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken.
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, de accu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken. Autoradio kan duur zijn in aanschaf.
Belangrijke voordelen: Veel capaciteit, all-in-one oplossing. Onderdelen vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Veel autoradio's hebben in ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creeeren.
Dit betekent ook dat je geen extra versterker meer nodig hebt. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Autoversterker + Autoaccu + Autospeakers:
De 2de genoemde optie heeft voornamelijk dezelfde kenmerken als de eerste optie, zij het dat je geen autoradio gebruikt. Dit scheelt in gewicht, aanschafkosten en energie verbruik. Wel heb je een versterker nodig. Autoversterkers zijn vaak aardig prijzig en relatief onzuinig met energie, waarmee je het voordeel van geen autoradio weer deels teniet doet. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een MP3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume regel je dan met de MP-speler.
Een veel gebruikte versterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt, natuurlijk kan je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's et cetera.
Autoversterker + Gelaccu + Autospeakers:
De derde oplossing maakt een kleiner kistje / kratje goed mogelijk en is aanzienlijk lichter dan de variant met een autoaccu. Een groot nadeel is natuurlijk dat met het kleinere gewicht en formaat je ook veel minder accucapaciteit tot je beschikking hebt. Toch met een "licht"versterkerkertje kan je prima een dag strandhangen met deze oplossing.
Class-D versterker+ Gelaccu + Autospeakers:
De vierde oplossing is mijn persoonlijke favoriet. De class-D versterkers zoals de TA2024 en de TK2050 zijn erg zuinig met energie, vrij goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Gecombineerd met een gelaccu kun je hier erg lang op spelen en is een lichte en handzame actieve luidspreker mogelijk. De TA2024 is goed te krijgen via eBay en ook via ondergetekende.
Tips & Trucs
Voorbeeld aansluitschema
http://tweakers.net/ext/f/yiFOvL8zpy46Ug10vUbwQTWO/full.png
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets.
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een gel-accu Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen.
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto of bij de bouwmarkt / auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online of Baco Army Goods. Ook kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveilingsbedrijven. Deze worden gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Het laden van een accu
Voor gelaccu's is dit redelijk kritisch. Deze worden bij voorkeur geladen met 1/10de van de capaciteit. Dus een 7 Ah accu, laad je het beste met een 700 mA lader, Ook wel bekend als 'druppellader'. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu mee op te laden!
Een goedkope druppellader is te vinden bij onder andere: Conrad en Elektronica-Online.
De luidsprekers
Gewone auto speakers, een overzichtje van enkele kun je bijvoorbeeld hier vinden: link Kijkshop.
Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen, verder heeft Conrad er een aantal leuke in het assortiment.
Het beste is te letten op speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB 1W/1M, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best op 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je ongeveer de helft van het volume.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldige bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5+A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Op ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid.
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit ondervangen met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met de HKS, oftewel Happers KratSafe.
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5/9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 10,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
HapperKratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij conrad te bestellen. Zie voor meer info: happer in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij conrad.
FAQ
Veel gestelde vragen & antwoorden uit de eerdere topics:
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in zijn post in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
Wat voor kabeltje heb ik nodig om m'n telefoon/MP3 Speler/PSP etc aansluiten op de versterker?
http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Hoe lang kan mijn krat radio draaien op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde marquant versterker op een 7Ah gel accu, meer dan het dubbele voor een class-D (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen.) Dit is afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je zo: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Verder zal over het algemeen gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Zoals hierboven gezegd is het van belang dat je speakers niet te klein zijn. Daarnaast helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met Akoestisch noppenschuim (link Conrad). Naast dit schuim kan het ook goed werken om een oude wollen trui of een kussen te gebruiken. Proberen is het devies!
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast.
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan 1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Wat je kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze link voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier. Ook moet je nadenken over hoe je de lange tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters).
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een electrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 35V 4700µF volstaan.
Hoe sluit ik een externe voeding aan?
Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics.
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700k) weerstandje over de bestaande weerstanden R2 en R4. Op deze site staan een aantal voorbeelden. Verder wordt hier door lredev besproken hoe hij het doet.
De FAQ zal voortdurend aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics.
[Super® toegevoegd als medeauteur]
, hij gaat de FAQ vullen met vragen waar jullie met behulp van google niet uit komen.
[Michel5128 toegevoegd als medeauteur], hij gaat de TS updaten en onderhouden, het valt op dat er steeds veel vragen opnieuw worden gesteld. Een betere TS zou dit moeten voorkomen...
Voorbeelden van reeds gemaakte radiokistjes
Kratradio's
http://tweakers.net/ext/f/eGFNidXiJjMo7MQ4yneTSAjp/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/ejcaFUGr6i3seqc243svOyHD/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/qh0jJl4RyDdIFMf0bzds01ph/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/HiIV3HhGegcohdpwp3rKllTD/thumb.jpg
http://tweakers.net/ext/f/PVXZmHgtBbMTvmhuLwar4YRr/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/pwx90Vc5CVrYt6fc0o96cYZr/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/OyimYEkifM5102wGRnDXSUyU/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/gpJrb6HjER4IykezN1XF9pFh/thumb.jpg
http://tweakers.net/ext/f/OOkIQSQ28G3L7M4KhU4KXsZv/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/MmrMpBPxIYIKcORBidNstLnC/thumb.jpg http://tweakers.net/ext/f/mDNF6XpF0dkxSOQTyO6H7tgY/thumb.jpg http://i47.tinypic.com/fuopsi.jpg
http://i49.tinypic.com/29z8u1d.jpg http://i45.tinypic.com/eupsnb.jpg http://i47.tinypic.com/33m0jrc.jpg http://i48.tinypic.com/3503uz6.jpg
http://i46.tinypic.com/2dvri8l.jpg http://i46.tinypic.com/292obk0.jpg
Radiokistjes
http://tweakers.net/ext/f/RXA5XR70xDDi902rZH0LwMe5/thumb.jpg http://i45.tinypic.com/wqwwmo.jpg http://i45.tinypic.com/2rd9t9k.jpg http://i50.tinypic.com/4t6lqc.jpg
http://i46.tinypic.com/2ijq8mp.jpg http://i45.tinypic.com/17bjht.jpg http://i45.tinypic.com/iv8xlz.jpg http://i45.tinypic.com/la3jk.jpg
http://i47.tinypic.com/21014s9.jpg
Have fun met het:
  • bouwen van je krat
  • gebruiken van je krat
  • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat
  • posten van je zelfgemaakte krat! :P
lredev wijzigde deze reactie 21-03-2010 01:20 (153%)
Reacties: 68
Reg. datum: 15-09-2009
heey ben de eerste die hier mag schrijven xD!!.
@ michel5128 bedankt nog voor dat linkje!
heb die 12v 5a adapter gekocht incl verzendkosten!
alleen moet hij hellemaal uit hongkong kome :(
hoelang kan dat duren???
Reacties: 245
Reg. datum: 29-06-2009
Goeie topicstart, maar mischien kun je het hele verhaal over auto accu's wel weglaten aangezien gel-accus eigenlijk een veel beter alternatief zijn bij de meeste toepassingen; klein, licht, kantelbaar, en genoeg capaciteit voor een class-T amp :*)
Natuurlijk is een autoaccu van de sloop vaak wel goedkoper......
Ik heb vandaag een ledje in mijn ''kist'' ingebouwd zodat je nu vannaf de buitekant kan zien dat de versterker aanstaat, dit aangezien ik hem al 2x ben vergeten uit te zetten :+
Hier even 2 fototjes;
http://i35.tinypic.com/ohivja.jpg http://i35.tinypic.com/wvspzd.jpg
De binnekant begint nu best wel rommelig te worden, dit had ik natuurlijk kunnen voorkomen door de draden wat korter te houden, ik ben alleen niet zo'n held in solderen, dus wat ''speling'' is dan wel zo fijn....
Ook heb ik geëxperimenteerd met akoustische dempingswol, en ik moet zeggen dat het geluid beter klinkt!
De bas en middentonen klinken een stuk minder dof en de bonk is op (normale) volumes er helemaal uit.
Ik heb tot nu toe gewoon die hele rol wol erin gepropt, maar het lijkt me het beste om de wanden te bekleden of niet?
@Blue-Lagoon, reken maar op ongeveer 2 weken. Duurt even, maar in Nederland zijn die dingen veeeel duurder :S
Reacties: 3
Reg. datum: 05-11-2009
Nou, laat ik mijn kratradio ook maar even laten zien dan.
http://i973.photobucket.com/albums/ae217/caalbes/th_S7300147.jpg
http://i973.photobucket.com/albums/ae217/caalbes/th_S7300137.jpg
http://i973.photobucket.com/albums/ae217/caalbes/th_DSC00771.jpg
Wat erin zit:
2 x 350 watt pioneer speakers
1 auto accu
1 mcfun versterkertje 4x 250 watt met high/low/normal filter voor front en rear
1 grolsch krat
Ik wilde wat speciaals, en omdat ik bij een verfspeciaalzaak werk heb ik besloten om hem fluor oranje te spuiten. Het idee is om er ooit nog een keer van die computer blacklights in of op te zetten.
Het enige nadeel is dat ik laatst zo stom ben geweest om mijn ipod in dat ding op de accu te leggen. De ipod doet het nog, maar er komt alleen nog maar kraakgeluid uit. Dus nu gebruik ik het als een extra speaker ala stage monitor als ik guitar hero ga spelen..
Reacties: 68
maar 12v en 5A
gebruiken de meeste hier denk ik als ze hun radio op het lichtnet aansluiten??
dus 5A is meer dan genoeg voor een lekker volume
en zonder uit te vallen als je hem te hard zet (meer amperes trekt)????
Alvast Bedankt!!:D
Reacties: 68
ik had een vraagie (voor de zoveelste keer xD)
Als ik die voeding van 12v 5A binnen heb hoef ik dan alleen die plug
af te knippen en dan de plus en de min op de autoradio??
en dan hellemaal klaar dan doet hij het gewoon enzo??
alvast bedankt!:D
Reacties: 2.341
Reg. datum: 09-02-2006
ja. in principe wel, zag alleen dat iemand je in het vorige topic de tip had gegeven om er een elco tussen te zetten :) en een zekering misschien?
Reacties: 245
@Blue-Lagoon
5Ampere is waarschijnlijk wel voldoende om hem flink hard te kunnen zetten. Wat voor radio gebruik je? als je even googled kun je waarschijnlijk wel het maximale gebruik vinden.
In principe is + en - aansluiten voldoende, maar bij autoradio's moet je vaak ook nog de ''Rem'' aansluiten voordat hij werkt. Zie het schema in de topicstart ;)
@reloader, ja een elco ertussen zou goed zijn als de adapter het net niet trekt, een zekering kan, maar bij zo'n simpele verbinding is de kans klein dat er iets fout gaat.
Skeltenaer wijzigde deze reactie 05-11-2009 20:20 (19%)
Reacties: 460
@ blue-lagoon: Is het niet gelukt met je xbox voeding? 5 ampère is ruim voldoende voor je autoradio, dat is al een aantal keren bevestigd en ook hoe aan te sluiten kun je lezen in deze post van mij. Let erop dat je twee draden van je radio op de + aan moet sluiten, de voeding en het 'contact' (waarschijnlijk geel en rood of oranje). Zwart aan de min. Dus niet de REM! zoals hierboven gezegd wordt. Dit is om een extra versterker in te laten schakelen.
De radio heeft zelf al een zekering dus dat is niet echt noodzakelijk.
Ps. Gebruik voortaan de edit knop boven je post voordat je een dubbelpost doet!
quote:
FluffyPirate schreef op donderdag 05 november 2009 @ 19:12:
Huh heeft er iets kortsluiting gemaakt of wat? Van alleen erop leggen gaat er toch niets stuk? Heb je het ook met oordoppen?
@ Iredev: Kun je ook een stukje aan de startpost toevoegen over voedingen? 12volt 5Ampère, te verkrijgen op Ebay en Dealextreme, stekker afknippen of contraplug gebruiken etc. etc? Thnx!
Michel5128 wijzigde deze reactie 05-11-2009 20:55 (30%)
Reacties: 68
Bedankt voor de reacties! :D
Het is al een oude autoradio (jaren 80)
het is er een van philips met cassete enzo model staat nergens op :(
en geen iso stekker enzo...
het enige wat erop zit is een + en een -
en 2 speaker uitgangen verder niks.
kan het dan nog steeds aansluiten?
gewoon kroonsteentje tussen de + en de - van de adapter en van de autoradio?\
blue-lagoon wijzigde deze reactie 07-11-2009 09:12 (27%)
Reacties: 242
Reg. datum: 30-07-2009
Hmm, nu moet ik dus 3 weken wachten voordat ik me Ta2024 binnen heb :s! Kerel had blijkbaar niks meer, dus moest ik van Ebay halen..
Hét Lockerz forum voor Nederlanders en Belgen!> Lockerz Forum
Reacties: 1.523
hehe ik moet nog 2 weken wachten ;) maar is zeker de moeite waard!
Ik zal startpost eerdaags updaten met wat zinnige zaken, ben nog aan het inventariseren.
Reacties: 3
quote:
Michel5128 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 20:36:
hij lag op de accu, en doordat ik de radio heel hard had gezet, rammelde hij tegen de + pool aan. Hij kraakt ook met oordopjes..
Dus een tip voor iedereen die een ipod classic of touch op zijn kratradio gaat aansluiten, maak even een houdertje in je krat ;)
Reacties: 395
Reg. datum: 30-09-2009
Ik heb even een vraag over de voeding van 12V 5A waar het nu over gaat, deze kan toch ook direct aangesloten worden op een TA2024 (zonder elco enz) zonder dat de TA2024 opgeblazen word?
Ik ben namelijk van plan om die voeding te kopen en een plug zodat ik hem netjes kan aansluiten op netstroom.
Reacties: 68
@skeltenaer
Ik doe er voor de zekerheid ff een zekering tussen want ik heb al 5 x de stoppen door laten slaan xD
een zekering van 10 er tussen drukken??
of hoger of minder?
Reacties: 68
ik ga er wel vanuit (voor diegene)
dat er een USA stekker aan zit??
aan die 12v 5A adapter?
maarjah waarom stuur ik dit eigenlijk xD
gewoon stekker eraf knippen en een EU er aan doen :P
ff vraagie...!
wie gaat die 12v 5a adapter kopen??
ik bedoel hij is nu wel heeeel spotgoedkoop!!
Reacties: 395
Je koopt hem zonder stekker, vandaar ook goedkoop, maar elke pc voeding past daar gewoon op. Als je in de advertentie kijkt zal je zien dat hij ook die kabels aanbied.
Ik koop hem in ieder geval, heb dan nog wel antwoord nodig op mijn vorige vraag.
Reacties: 460
quote:
Tii schreef op donderdag 05 november 2009 @ 23:07:
De voeding kan gewoon direct aangesloten worden op de TA2024.
quote:
blue-lagoon schreef op donderdag 05 november 2009 @ 23:19:
@skeltenaer
of hoger of minder?
Speel je niet met vuur jongen? Stoppen slaan niet zomaar om, ook niet als je in het 12volt circuit van een voeding kortsluiting maakt. Je zou inderdaad in het 12v circuit een zekering van 10 Ampère kunnen gebruiken. Doe hem dan zo dicht mogelijk bij de voedingsbron / accu.
En nogmaals, gebruik de edit knop! http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
Reacties: 395
quote:
Michel5128 schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 08:23:
Thanks ;)
En nogmaals, gebruik de edit knop! [afbeelding]
@BlueLagoon, rechtsboven je bericht staat de optie edit, hiermee kan je je bericht aanpassen indien je wat vergeten bent of een foutje hebt gemaakt. Dit voorkomt dat mensen dubbelposten ;)
Reacties: 21
Reg. datum: 26-09-2009
Ik wil net zoals iredev een miniradio bouwen. Uiteraard ga ik daar de TA-2024 voor gebruiken! Maar ik las iets over de weerstanden vervangen ofzoiets... Wat heeft dat voor voordelen?
Groetjes,
Alex
Reacties: 66
Reg. datum: 05-11-2005
quote:
HydraZ schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 14:20:
Groetjes,
Alex
Dat verhoogt de ingangsgevoeligheid van de TA2024, waardoor geluidsbronnen die niet zo hard uitsturen (zoals een iPod) toch hard genoeg kunnen klinken op je versterker.
Reacties: 21
quote:
tomwas54 schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 14:34:
Dus eigenlijk kan je versterker harder en is het moeilijk om dat te doen want ik ben geen held in solderen :/
Reacties: 1.523
quote:
HydraZ schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 14:46:
Zoals in je mails beschreef wil je een klein kistje maken. Nu heb ik laatst bij e-o.nl 8cm speakers gekocht, tot 25 watt belastbaar (nominaal) om een heel klein kistje te bouwen, als ik mijn nieuwe ta2024's binnen heb.
http://tweakers.net/ext/f/u1mXACbYDLK70v8HIwE7yMoH/full.jpg
Met een kleine 3,2 Ah accu kan je zo echt een leuke ultraportable miniradio maken. De standaard versterking van de ta2024 is dan meer dan genoeg. Mocht je dan in de toekomst willen "upgraden" kan je je altijd nog aan solderen wagen.
Reacties: 21
Bedankt man _/-\o_
Ik zit alleen nog beetje te twijfelen tussen 3,2 Ah en 7,2 Ah want ik wil wel lekker lang kunnen spelen met het miniradiotje. Maar omdat TA-2024 zo weinig stroomverbruik heeft hoef ik me geen zorgen te maken? Ik haal toch wel rond de 5 uur achter mekaar bouncen *O* En ik was van plan de accu in plaats van horizontaal, verticaal in me radiotje te zetten. Zou dat kunnen? en moet ik me nog zorgen maken over dat de magneet van de speaker te dicht op de accu zit of boeit dat niet?
Alvast bedankt
Laters,
Alex
Reacties: 1.523
Dat "boeit" niet ;) De gelaccu mag je zelfs ondersteboven gebruiken. Het enige dat niet mag is ondersteboven laden. Magnetisme is ook geen probleem. Wel moet je wel een beetje lucht in de kast ruimte hebben, wat als klankkast kan fungeren.
Met een 3,2 Ah ga je sowieso de 5 uur wel halen. Ik wil nog een keer een duurtestje gaan doen, op vol volume etc, maar goed, 5 uur durf ik wel te garanderen.
Reacties: 21
en alweer: Bedankt :)
Ik ga toch maar voor de 3,2 Ah want de 7,2 Ah accu is net iets te groot. Voor het formaat dat ik wil dan :9
Reacties: 68
Maar nog ff van berichtjes voor me van die philips autoradio.
zit alleen een plus en een min op dus gewoon op de plus en de min van de adapter en dan ben je toch eigenlijk klaar :P
Reacties: 1.523
quote:
blue-lagoon schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 09:13:
Jep, en als ie het dan niet doet, even kijken of er een zekering inzit. In oude autoradios zit er vaak een glaszekeringetje onder een schroefdop.
Reacties: 68
quote:
lredev schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 17:15:
Er zat geen zekering in dus ben vandaag even naar de plaatselijke elektronicaboer geweest.
En die had voor mij nog 2 zekeringen van 10A en een zekeringhouder :D
Reacties: 21
quote:
lredev schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 18:46:
Dus zijn de speakers 25 rms of 25 max? want als het max is ben ik bang dat je ze nogal snel overbelast met de TA-2024.
Ik maak trouwens nog ff een lijstje van onderdelen die ik erin stop en zouden jullie dan ff willen kijken of die onderdelen goed zijn?
HydraZ wijzigde deze reactie 07-11-2009 21:56 (12%)
Reacties: 1.523
quote:
HydraZ schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 21:48:
Ze zijn RMS als het goed is. (geen garantie, bel maar met visaton ;) ) Maar goed, dergelijke kleine speakers zijn niet voor enorme geluidsdruk. Toch kan je er echt leuk geluid uit krijgen, in verhouding tot de grote van het setje wat je ermee creëert helemaal
Reacties: 32
Reg. datum: 28-09-2009
... neuh... dacht het niet; geen vraag & aanbod op het forum...
teacher wijzigde deze reactie 08-11-2009 19:05 (116%)
Alaaf!
Reacties: 358
Reg. datum: 30-01-2006
Goede zaak, een nieuwe start en een fraaie topic start!
Ik wacht nog altijd op mijn ta2024, zodra die binnen is kan ik langzaam aan mijn mini kratje beginnen.
Reacties: 191
Reg. datum: 10-06-2007
Iemand de nieuwe versie van de ta2024 al geprobeerd?
http://cgi.ebay.com/New-V...ain_0?hash=item3a5438bb64
quote:
- 400 volts 2.2uF audio grade film capacitors with exellent dissipation factor ( 0.006 % @ 10KHZ )
- Bigger board size for more space to replace components
- Thicker PCB maretial, PCB is now 3mm Thick!!
- Bigger output coils, with Micrometals T68-1 Torrodial core for a much improved transient response
- DC offset adjustment with high grade 10 turns potmeters
- Signal lights for power and overload are separately connected with connectors ( included )
- Extra large 6800uF 25 V buffer capacitor ( more than 3 times bigger than the competition )
- AC and DC power input supported ( rectifier onboard )
- Very wide operating voltage 9-15 volts, perfect for people that run off of batteries
- Copper mounting studs for eazy mounting in the housing
Ben van plan om er gelijk 10 te bestellen.
En dan ook gelijk maar 2 maal een voeding van 3,5A
http://cgi.ebay.com/Switc...nt_ET?hash=item3a53bff28a
Termic wijzigde deze reactie 09-11-2009 11:01 (65%)
http://www.partyservicepijnacker.nl ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
Woo-woohoo!
Reacties: 3.716
Reg. datum: 07-11-2005
Mooie TS lredev :)
Wat is er anders aan de MKIII ta 2024 dan aan de vorige versie? Behalve dat het PCB een andere layout heeft?
Heb overigens mijn weekje sabbatical nog niet gehad, zit wel al in utrecht. Nog geen internet (Online heeft levertijd van 3-4 weken) dus voorlopig nog even tetheren met vodafone ;)
Moet mijn kist nog wel overbrengen, maar dat komt aankomende week wel, heb al een hoop leuke ideeën gezien hier, dus daar ga ik schaamteloos jatten :P Heb inmiddels wel al een schakelaar gekocht met ledje erin, dan weet ik of 't ding aan of uit staat. De eurostekker verbinding is al gemaakt, moet alleen nog houtbewerking doen. Tis nu een puinbende in de garage van mijn ouders O-)
Forcing our darkest souls to unfold, Pushing us into self destruction!
Reacties: 245
@Pixel,
Is dat schakelaartje met ledje wel voor 12Volt?
Want ik had eerst ook zon schakelaartje en dat lampje ging niet branden, wat later zag ik pas dat het lampje in die schakelaar voor 220Volt was 8)7
Toen ik nog met mijn krat bezig was kon je amper lopen in de garage haha
Gelukkig zijn mijn ouders dat zo onder hand gewend :P
Woo-woohoo!
Reacties: 3.716
quote:
Skeltenaer schreef op maandag 09 november 2009 @ 16:33:
@Pixel,
Nee, het is een schakelaar voor 24V. Heb twee 12V accus in serie, zo weet ik meteen of één van de accu's niet (goed) werkt ;)
Reacties: 245
Oh ja 24 volt voor jou :+
Reacties: 230
Reg. datum: 14-10-2009
Ik heb hier nog een accu van een elektrische boormachine liggen van 12V 1.3Ah hoe lang kan ik daar de marquant versterker van de kijkshop ongeveer op afspelen? Op vol vermogen?
http://www.kijkshop.nl/pr...quant-versterker-mca-200/
Reacties: 1.523
Half uurtje? Lees even de topics even door!
Reacties: 230
quote:
lredev schreef op dinsdag 10 november 2009 @ 21:59:
Ja ik heb dat gedaan maar ik kan het niet vinden. Hoe reken je dat dan uit? Want ik kan het wel met een amperage maar die staat niet gegeven bij deze versterker.
Ok ik heb het gevonden dus watt/volt=amp. Dus dat is dan ongeveer 50watt/12volt=4.17Amp dan moet ik dus 1.3amp/4.17 doen is 18 minuten.
tweakererik21 wijzigde deze reactie 11-11-2009 08:02 (18%)
Woo-woohoo!
Reacties: 3.716
quote:
tweakererik21 schreef op woensdag 11 november 2009 @ 07:59:
Check :)
Wordt je dus niet vrolijk van. Tenzij je 'm alleen op de fiets naar de supermarkt gebruikt.
Reacties: 230
quote:
Pixeltje schreef op woensdag 11 november 2009 @ 10:47:
Check :)
:p nee het is een tijdelijke oplossing ik heb nog wel 2 accu's staan maar die waren tot 2 volt ontladen (standaard 6.4 Volt) dus even kijken of ik ze nog tot leven krijg. Ze zijn niet leeg getrokken maar leeggelopen door lang stilstaan.
Reacties: 1.523
Kijk, dat gaat de goed kant op ;-) Al is het zo dat de versterker niet continu 50watt zal trekken, op zijn hardst zal 'ie wellicht zo rond de 1-2A schommelen, gok ik. Op gewoon volume zal je er wellicht nog wel een uurtje of 2 mee doen, maar ik zou het gewoon uitproberen. leg het even allemaal aan elkaar, met een volle accu, multimeter en stopwatch ernaast en lekker laten spelen.
Ook kan je even het verbruik meten, dat doe je zo: http://tweakers.net/ext/f/gzJ1PtMtk8oOdhFWCXR65bz7/full.png
let op, dat mag meestal niet langer dan 10-15 seconden achterelkaar.
Reacties: 395
Reg. datum: 21-05-2007
quote:
tweakererik21 schreef op dinsdag 10 november 2009 @ 21:51:
Die Marquant is zeer inefficient is. Dat betekent dat je in het beste geval, dat is bij maximaal vermogen, nog zo'n 30% tot 50% aan stroom niet gebruikt voor de speakers. Dat ben je kwijt om het kastje op te warmen.
Als je 50 watt trekt dan zal er maar zo'n 30 watt overblijven voor de speakers. Daarnaast zal de accuspanning dalen. Dat is niet gelukkig zo erg als met een vergelijkbare loodgel accu van 1.3Ah. Boormachine accu's zijn natuurlijk ontworpen om kort een hoge stroom te leveren. Dat betekent dat je het maximum vermogen van 12 volt niet zult halen doordat je geen 12 volt meer hebt ;) .
Dus m'n punt is, op maximaal vermogen is 18 minuten ambitieus. Maar dat is niet erg want muziek heeft normaal niet een aanhoudende bastoon. Als je het gemiddelde vermogen uitrekent aan de hand van de speeltijd van mensen op dit forum zul je meestal rond de 5 a 10 watt uitkomen.
Reacties: 1
Reg. datum: 12-11-2009
Beste allen,
Ik ben wat aan het kijken geweest naar een voltmeter,
en nu kwam ik deze heel toevallig tegen.
Nu heb ik er niet zo heel veel verstand van maar volgens mij kan ik hier gewoon mijn accu op aansluiten en het bereik selecteren (moet dan 20V zijn).
Maar als het dan goed begrijp heeft deze module dan zelf ook nog 9V voedingsspanning nodig om te werken (los van de backlight)?!
Kan iemand, die er waarschijnlijk meer verstand van heeft :9 , dit misschien uitleggen?!
Grtn
Reacties: 21
quote:
henkiej schreef op donderdag 12 november 2009 @ 14:18:
Beste allen,
Grtn
Als het goed is kan die gewoon worden aangesloten op je accu want de voedingsspanning is 7-12 V. Dus kan je gewoon aansluiten op je accu (als je een 12v accu hebt) denk ik. Maar ik weet het niet zeker 8)7
PRTG is nice!
Reacties: 16.685
Reg. datum: 12-06-2005
quote:
lredev schreef op woensdag 11 november 2009 @ 13:56:
Ehm wat is dat nou weer voor flauwekul :D
Als hij in de ampere stand staat (10A) kun je hem rustig zo lang er tussen laten als je wil
V&A: hardware te koop! | Tweakblog: Server status stoplicht met Arduino
Reacties: 1.493
Reg. datum: 17-04-2002
Ik zit er over te denken om in de topkoffer van mijn motor een kratradio te bouwen.
Nu draag je zo'n ding typisch 'verticaal' en klik je hem 'horizontaal' op je motor.
Hoe erg vind een auto accu dat?
Reacties: 1.523
quote:
ThinkPad schreef op donderdag 12 november 2009 @ 16:19:
? Oh, bij jouw multi-meter wellicht, alle drie die ik hier heb staat op dat dit maar max X seconden mag.
Reacties: 7.616
Reg. datum: 05-03-2001
quote:
DRAFTER86 schreef op donderdag 12 november 2009 @ 16:31:
Dat vinden ze niet leuk, ik heb wel eens een achterbak vol met accuzuur gehad. Ik weet niet hoe het met die moderne onderhoudsvrije werkt maar ik verwacht problemen.
Gin gelul, goei spul!
PRTG is nice!
Reacties: 16.685
quote:
lredev schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:24:
Die van mij staat niks op, is een Mastech M-830B
Ik denk dat het te maken heeft met hogere stroomsterktes. Als die 10A langere tijd door je multimeter blijft stromen, dan word het binnenin warm (de 10A loopt dan over een printspoortje binnenin je multimeter).
Voor lagere stroomsterktes kan het volgens mij geen kwaad.
Reacties: 230
quote:
happer schreef op donderdag 12 november 2009 @ 11:06:
Ik heb het even getest en ik haal ongeveer 40minuten op 70% vermogen en dan staat er nog 11.1Volt op de accu dus moet ik hem weer opladen zodat hij niet dood gaat. Maar zit er nou een spannings beveiliging op de marquantz? Zodat als de accut onde 11 volt komt hij zichzelf uitschakelt? En is het ook mogelijk om er 14.4 Volt op te zetten? Want dan kan ik hem direct via de adapter laten lopen.
PRTG is nice!
Reacties: 16.685
Die spanningsbeveiliging van je versterker zou ik sowieso niet op vertrouwen.
en 11.1V is al te laag, ik zou niet verder dan 12,00 / 11,8V gaan.
En opladen met 14,4V moet je niet doen bij een gelaccu, dan help je hem om zeep
Reacties: 395
Ik krijg binnenkort mijn 12V 5A voeding binnen :) Kan dan eindelijk mijn hele zooitje goed testen :)
Woo-woohoo!
Reacties: 3.716
quote:
AtomicShockwave schreef op donderdag 12 november 2009 @ 18:27:
Ook onderhoudsvrije accu's stellen dat niet op prijs. Een gelaccu is trouwens een stuk lichter, scheelt weer dood gewicht, hoog achterop je motor. Nadeel is dat je die accu waarschijnlijk niet kan laden met de dynamo uit je motor.
Waarom sluit je het koffer-radiotje niet aan op de accu die al in je motor zit?
Reacties: 230
quote:
ThinkPad schreef op donderdag 12 november 2009 @ 22:03:
Ik heb de lader bij de accu zelf gekregen het is geen gelaccu maar het zijn als het ware gewoon 1.5Volt batterijen in serie geschakeld. Maar kan ik de adapter ook op de versterker aansluiten?
Reacties: 1.493
quote:
Pixeltje schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 07:45:
Het idee is dat hij ook gaat werken als hij niet op de motor zit :)
We hebben hier nog twee onderhoudsvrije auto accu's liggen, ik denk dat ik het gewoon maar eens ga proberen :)
Reacties: 1.520
Reg. datum: 06-09-2004
Happer? Zou je misschien 2 kratsafe schakelingen voor me willen maken in ruil voor betaling?
Q6600 (Xigmatek HDT-S1283) - 4x 1GB ram - MSI 5770 (Passief gekoeld met Accelero S1) - Asus P5Q-VM - WD6400AAKS - WD20EARS
Reacties: 1.520
Aargh :(
Vandaag gepland om te gaan blazen met mn kratje alleen nu is dat ding van de fiets af geslagen (iemand dacht leuk te zijn). Gevolg: krat heel, alleen alles lag los. Gelukkig werkt de versterker, spanningsmeter etc nog allene ik heb 1 speaker (Magnat Edition 632) die 3 weg is die kapot is. Beide tweeters werken nog, sub werkt niet :(
Is er een mogenlijkheid om dit te repareren?
Reacties: 395
quote:
BlackWhizz schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 18:05:
Sorry, nu ik een vaste baan heb heb nauwelijks tijd voor m'n eigen projecten :| . Misschien is het leuk om dat via een soort inkoopactie te doen. Dat je de printplaat laat maken in iets grotere oplage, zeg 10 a 20 stuks.
Reacties: 1.520
quote:
happer schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 16:50:
Ik denk dat er wel wat vraag naar kan zijn. Vooral omdat het dan interessant word voor meer mensen als 'bouwpakket'. Ik kan er sowieso bij vrienden van me nog wel meer kwijt.
Reacties: 68
heey!:D
tijdje geleden dat ik gepost heb :P.
Ik zit nog steeds te wachten op me 12V 5A adapter :(
ik hoop dat die aankomende week binnen is ! :D
@ Tii
heb jij hem al binnen???
Reacties: 230
quote:
BlackWhizz schreef op zaterdag 14 november 2009 @ 18:31:
Ja als deze voor een zacht prijsje aangeboden worden heb ik ook wel interesse.
Reacties: 32
Ik ga binnenkort een bierkrat maken met de volgende onderdelen:
http://www.rondevries.nl/...dgroep=9&subgroep=135
http://www.kijkshop.nl/pr...arquant-booster-mca-4000/
Ik ben nog opzoek naar een goede accu en een acculader.
De accu het liefste zo licht mogelijk maar moet minimaal een week mee kunnen.
Wie kan mij helpen?? :)
Reacties: 1.520
Grappenmaker. Met zo'n versterker ga je zelfs een vrachtwagenaccu met 2 dagen leegtrekken. Je kunt beter gaan voor meerdere accu's oid of een TA2024 versterker oid. dan kun je ook nog een beetje gewicht besparen.
Reacties: 245
@ Tweakerolivier, Beter koop je inderdaad andere versterker.
Als je perse hard wil kunnen blazen, koop de de TK2050 icm met 2 accus van 12V (12+12=24V)
Hiermee heb je hard geluid, en kan je een stuk langer spelen dan met de MCA-4000.
Succes ermee!
Reacties: 395
quote:
Nope, zou wel deze week komen :)
Heeft er iemand nog een link naar dat plaatje van kratsafe? Ik herinner me dat die ergens stond, maar kan het niet meer vinden.
Reacties: 230
quote:
tweakerolivier schreef op zondag 15 november 2009 @ 15:35:
Een week. Als je uitkerekend dat die versterker ongeveer 30Ampere op maximum vermogen trekt heb je dus een accu van 5KAmp nodig. Veel realistischer is misschien 2 a 3 uur. Maar accu's met zo'n vermogen zijn vaak niet goedkoop. Zeker de gelaccu's niet. Dan zit je waarschijnlijk al aan de 7 a 80 euro of meer voor ongeveer 70Ah.
Dus je moet of opzoek naar een ander alternatief of een andere versterker.
Reacties: 32
quote:
BlackWhizz schreef op zondag 15 november 2009 @ 16:21:
Maar het moet wel echt hard gaan weet je...
2uur is opzich wel voldoende, maar ik wil de radio dan ook kunnen laten spelen zonder accu, dus gewoon op netstroom...
Wat kan je me dan aanraden?
Reacties: 395
Die dingen wegen ook allemaal aardig wat, als je je krat draagbaar wilt houden zou ik van een lichtere versterker gaan zodat je ook een lichtere accu kan nemen ;)
Reacties: 12
Reg. datum: 15-11-2009
Ik heb ook de Marquant versterker van 2x180W in combinatie met 2 4-weg speakers 250W RMS 500W Max, op een 7Ah accu, vind ik echt een perfecte combinatie (voor mijn gebruik). Extreem hard geluid! Let er wel op dat de versterker erg veel plaats inneemt, past er bij mij maar net in! En hij word ook best wel warm, uurtje op half volume (wat al oorverdovend hard is) en hij kookt bijna. Accu gaat lang genoeg mee vind ik, 4-5 uur als je hem een beetje op normaal volume zet dat je er tussendoor nog makkelijk kan praten.
Reacties: 245
@Tweakeroliver,
Zoals ik al zij, de TK2050 van sureelectronics,
Op 24Volt levert die 2x100W RMS (echte!)
Zou dit niet genoeg zijn, dan heeft sureelectronics ook een uitvoering van de TK2050 met 4x100Watt.
Je hebt dan wel 2 speakersets nodig....
quote:
tweakererik21 schreef op zondag 15 november 2009 @ 18:21:
Helaas trekt de marquant veel meer stroom dan 30Ampere,
Watt = Volt x Ampere, dan kom je bij de marquant inderdaad op 30Ampere uit
Helaas is dit niet zo, de marquant versterkers gaan niet bepaald zuinig met energie om, ik kan het nergens vinden, maar het zou me niet verbazen als de marquant een efficientie van 50% zou hebben.
Dan zou je dus uitkomen op 60Ampere (!)
Maar nu komt de grap, in de specsheet van de marquant staat dat hij maximaal 15Ampere trekt.
Een snel rekensommetje; 15 * 12 = 180Watt
Dat is dus 90Watt per channel (maximaal!)
En dan heb ik nog niet eens de efficientie meegerekend :')
Die 2x180 Watt per channel kan dus nooit.
De class D/T amplifiers hebben een efficientie van rond de 90%, en ze leveren echt het aantal Watts wat in de specsheet staat.
Houd ook rekening dat de Watt/Volume verhouding niet lineair is, om 2x zo hard te spelen heb je 10 maal zo veel vermogen nodig! (gejat van JVS)
Ik was in Kratradio Deel 4 erg sceptisch, en wou het allemaal niet geloven, maar ik ben toch bekeerd door o.a. Iredev, JVS, en Pixel. En ik ben nu erg blij dat ik niet voor een marquant ben gegaan.
Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen!
-Skeltenaer
EDIT:
quote:
ghostbusted schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:18:
Dat hij warm word komt dus door de lage efficientie, de helft word in warmte omgezet, de andere helft van je energie in geluid....
Skeltenaer wijzigde deze reactie 15-11-2009 20:23 (7%)
Reacties: 32
Kan je misschien een foto sturen en de precieze maten??
Wat voor accu heb jij gebruikt dan? Zo'n loodzware?
Groeten,
Thomas
Reacties: 230
quote:
tweakerolivier schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:37:
Groeten,
Thomas
7Ah is niet echt zwaar zal rond de 2 a 3 kilo wegen. Maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat hij 5 uur kan spelen. Dat zal dan ook niet op half vermogen zijn.
Reacties: 12
Zoals je ziet past de versterker net:
http://img233.imageshack.us/img233/6330/p1511092205.jpg
Hier nog wat andere foto's:
http://img81.imageshack.us/img81/2584/p151109220503.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/6042/p1511092206.jpg
Oja, ik gebruik gewoon een scooter gelaccu 7Ah en ik haal wel de 5 uur als ik hem niet al te hard zet (draaiknopje misschien maar op 10-15%, is ook al hard genoeg voor gewoon te luisteren)
ghostbusted wijzigde deze reactie 15-11-2009 22:22 (17%)
Reacties: 1.523
Dan ben je gewoon heel inefficient bezig, dan kan je beter een TA2024 inbouwen voor de lagere volumes en de Zware versterker als je indruk wil maken. Hoewel een klein kistje met een TA2024 ook erg indrukwekkend is :D
Wat in voorgaande post's gezegd is kan je beter niet omheen als je nu een nieuwe kist bouwt. Daarbij is de TA2024 zo goedkoop in verhouiding tot de zwaardere auto versterkers dat je hem eigenlijk wel moet proberen.
Reacties: 32
quote:
Skeltenaer schreef op zondag 15 november 2009 @ 20:20:
@Tweakeroliver,
-Skeltenaer
EDIT:
Dat lijkt me dan idd de beste optie...
Hoe sluit je dat dan aan op een accu (i.c.m. de Boschmann speakers) en waar koop ik zo'n versterkertje? :)
Reacties: 1.523
Aansluiten is erg simpel. Gewoon, plus, min en voor de speakers hetzelfde. Het is niet anders dan bij de marquant of welke versterker dan ook. Enige is dat de TA2024 geen REM kabel heeft, dus aan en uit doe je met een schakelaar tussen + van accu en + van versterker. Of natuurlijk met een hKS TM©® :)
als je even naar mijn signature kijkt weet je waar je de TA2024 kan vinden. Ze zijn ook gewoon te krijgen via eBay, maar dan moet je geduldig zijn + zelf nog wat dingen modden (naar gelang je wensen)
Reacties: 245
@tweakeroliver;
Ik heb de mijne bij sureelectronics gekocht, je kunt hem ook via ebay vinden.
Aansluiten is vrij simpel, maar dat licht eraan voor welke versterker jij gaat, normaal gesproken is 1 accu voldoende, maar wil je op 24volt spelen met de TK2050, dan zul je 2 accus in serie aan moeten sluiten. :)
Reacties: 242
Ik heb nu me Ta2024 binnen, maar nu moet ik dus de input hebben. Maar ik kreeg een wit kabeltje erbij die ik erin kan pluggen. Daaruit komen 3 draden Rood Geel Zwart.
Hoe moet ik nu dus een 3.5 plug eraan maken voor me mp3?
Reacties: 1.523
Rood en geel voor links en rechts, zwart voor gemeenschappelijk min. Op een minijack waar nog een kabel aan zit doe je rood op rood, geel op wit, en zwart op de mantel. Bij een losse stekker doen zwart op de buitenste ring, geel op de ring erbinnen en rood op het uiteinde.
Reacties: 32
Hallo Mensen,
Ik ben nu van plan om een TK2050 aan te schaffen (4x100watt) samen met de 4 wegs Bosschmann PR6380 TURBO's. Ik wil een uur kunnen spelen. Hoeveel Ah heb ik dan nodig?? (Ik gebruik 2 speakers). Ik wil het liefst een scooter gelaccu gaan gebruiken. Wie weet waar ik die kan halen?
Groeten,
Tweakerolivier
Reacties: 1.523
quote:
tweakerolivier schreef op woensdag 18 november 2009 @ 09:57:
Hallo Mensen,
Groeten,
Tweakerolivier
Om het maximale uit die TK2050 te halen moet je 36V voedingsspanning gebruiken, toch wordt 30V aangeraden als maximale te hanteren nominale voedingsspanning. Ik heb een TK2050 gebruikt voor een simpele "eindversterker" en daar loopt de boel op 25VDC, mooi geluid en gaat ook lekker hard. In jouw geval zou ik aanraden zo te doen als Skeltenaer. hij heeft 2x 12V accu's in serie wat hem 24VDC geeft om af te spelen. Als je 2x 7Ah neemt in serie is dat een 24V met 7Ah. Daar moet je het minimaal wel een uur mee redden, al denk ik dat je aanzienlijk langer zult kunnen spelen, maar nu geen zin om datasheet te zoeken en te rekenen :P , die 4x 100W ken ik nog niet.
Woo-woohoo!
Reacties: 3.716
Hallo Mensen,
Groeten,
Tweakerolivier
Die 4*100 Watt is alleen zinnig als je ook 4 speakers hebt. Een 4-weg speaker is niet hetzelfde als 4 aparte speakers.
De 2050 van 2*100 Watt (op 24V), met 2 speakers hoor je, op 60% volume op 300 meter nog, lijkt me hard zat;)
Daarnaast moet je twee accu's in serie zetten, om 24V te krijgen. Die versterker die je uitkiest (en ook de 2050 van 2*100 Watt) leveren alleen 2*100 Watt op 30V DC.
30V is lastig te krijgen met accu's (immers: 12V, 24V, 36V), dus 24V is je beste optie. Je hebt dan twee 12V accu's in serie nodig. Hoeveel Ah die accu's moeten zijn hangt af van hoe hard je speelt en hoe lang je dat wilt kunnen volhouden. Twee 12Ah 12V gelaccu's zouden je de avond wel door moeten helpen.
Edit: Te traag :z
@ Gostbusted:
quote:
ghostbusted schreef op zondag 15 november 2009 @ 22:21:
Vind je het niet vervelend dat je speakers nooit in dezelfde richting wijzen? Ik had vroeger ook een Hertog krat (what else?!) met de speakers tegenover elkaar, maar dat begon me te irriteren omdat altijd maar het geluid uit één speaker jou kant op komt.
Verder ziet het er netjes uit:)
Pixeltje wijzigde deze reactie 18-11-2009 10:28 (54%)
Reacties: 32
Oké. Ik ga de knoop doorhakken!
Ik ga voor de TK2050 met 2x 100 watt (ga ik op 24 volt zetten)
Dan haal ik ook de Boschmann speakers en 2 accu's
Nog één laatste vraag: WAAR HAAL IK DAT SOORT ACCU's?? :S
tweakerolivier wijzigde deze reactie 18-11-2009 14:40 (4%)
Reacties: 12
quote:
[b][message=32946326,noline]Pixeltje schreef op woensdag 18 november 2009 @
@ Gostbusted:
Bedankt ;)
Ik dacht bij het maken ook dat dit erg stom zou zijn, maar met deze speakers gaat het niet anders, en ze op de deksel zetten vin ik helemaal niks! Maar nu hij klaas is, ben ik er wel blij mee dat ik het toch zo heb, als we ergens heen gaan, zijn we altijd wel met een best grote groep, meestal rond de 15 man. Dus dan zet ik de krat in het midden en heeft iedereen ongeveer evenveel geluid :D (qua mono en stereo maakt t niet uit want de versterker is brugged en dus mono)
En hoe heb jij dit nu opgelost?heb je nu de krat op zijn zij gezet en speakers in deksel/bodem gezet? of heb je zelf een houten behuizing gemaakt?
Reacties: 32
Toen ik de levertijd van de versterker zag schok ik wel even...
Ik ga denk ik toch voor de PIONEER TS-G1701I i.c.m. twee stuks MARQUANT MCA-200.
Kan ik deze twee versterkertjes doorlinken zodat ik theoretisch 2x 200 watt heb?
Als accu had ik bij Jos Dijkman deze gezien: http://www.josdijkman.nl/...ewProd&productId=4390 (Dat is 12 volt op 4 Ah) Daar haal ik er dan twee van en dan kijk ik even of ze parallel moeten of in serie...
Reacties: 460
3 versterkers op een 4Ah accu? :'( Dan heb je wel een hele trieste speelduur... Zelfs 2 accu's parallel is nog maar 8Ah bij elkaar.
TK2050 lange levertijd? :? Heb je al eens op Ebay gekeken? Staan er genoeg...
Gelaccu's haal je zoals in de STARTPOST staat bij Electronica-online, Baco Army Goods op bij je lokale beveiligingsbedrijf.
Reacties: 242
Ik snap het nog niet helemaal over het aansluiten. Ik beschik zelf over deze dingen:
http://i50.tinypic.com/5mwyhi.jpg
Moet ik wat bij kopen of?
Reacties: 191
Mjin project is eindelijk af!
Na een verkeerd aangesloten ta2024 heb ik vervolgens een STA-200 (voorganger van Marquant) gebruikt.
Moet zeggen dat deze wel een stuk harder kan, maar al gauw vanaf het punt waar ongeveer de max. van de ta2024 zit, de kwaliteit van het geluid sterk terug loopt!
Binnenkort zodra ik mijn telefoon weer terug heb van reparatie zal ik wat foto's posten. Hij is in ieder geval precies geworden als verwacht qua uiterlijk en gewicht.
Reacties: 245
quote:
tweakerolivier schreef op woensdag 18 november 2009 @ 15:29:
Jij bent een kijshop fan of niet? :+
Ik blijf erbij dat de TK2050 de beste optie voor jou is maarja, het is jouw krat....
Waarschijnlijk is de marquant intern al gebrugd, dat is vaak zo bij van die goedkope versterkertjes. Het staat in ieder geval niet in de specsheet...
Beter koop je één 7AH accu (of 12AH) Dit scheelt een boel gedoe in aansluiten en opladen.
Als je perse 2 accus wilt dan moet je ze paralel aan elkaar zetten, dan krijg je 8AH met 2 4AH accus.
In serie zetten zou ik niet aanraden, aangezien je dan 24V door je versterker heenstuurt, en daarmee mol je je marquant, de marquant is namelijk voor +-12V
Reacties: 460
quote:
UnitedJunk schreef op woensdag 18 november 2009 @ 19:10:
Hier kun je het prima mee redden. Zoals Iredev al heeft gezegd moet je van de kabel met de 3,5mm plug (de rechter) het roze uiteinde vastmaken aan de rode van de versterker, de witte aan de gele van de versterker en de overige twee draadjes beiden aan de zwarte van de versterker. Inpluggen in je mp3speler en spelen maar!
Reacties: 242
Maar van die plug komen maar 2 draden, welke moet ik dan gebruiken?
Reacties: 230
quote:
UnitedJunk schreef op woensdag 18 november 2009 @ 20:50:
Allebei de ene is voor de ground en de ander de + als het goed is.
Reacties: 242
Er komen 2 draden uit de plug, en er komen 3 draden uit de versterker xD. Zeg me welke ik moet hebben :O
Reacties: 1.523
quote:
UnitedJunk schreef op woensdag 18 november 2009 @ 21:44:
Of het is een monoplug (op de plug zelf 2 gescheiden metalen vlakken) of stereo (drie gescheiden vlakken op plug) en je ziet de metalen mantel van de 2 draden over het hoofd. Die fungeert dan als ground, welke je dus moet verbinden met de ground, zwarte draadje v/d TA2024.
Plaats anders een detail foto van de gestripte gedeelte van je plug kabeltje
Woo-woohoo!
Reacties: 3.716
quote:
ghostbusted schreef op woensdag 18 november 2009 @ 14:50:
*knip*
Ik heb zelf een houten kist gemaakt, met een beetje mazzel komt die in de TS O-)
Mijn hertog-kratje heeft het wel 2 jaar uitgehouden, toen besloot ik dat ik de speakers naast elkaar wilde hebben :)
Van de versterker lopen 3 draadjes, een jackplug (dat is dat verloopje wat je hebt liggen) heeft een Links, een Rechts en een GROUND aansluiting. lredev heeft dat al uitgelegd.
De zwarte draad van de versterker moet je verbinden met de ground van de jackplug. Als je dat gedaan hebt hou je als het goed is twee draden over van je versterker, de gele en de rode. Die verbind je aan Links en Rechts van de jackplug.
Hou er rekening mee dat het verloopje wat je hebt liggen, waarschijnlijk niet open kan zonder dat je 'm nooit meer dichtkrijgt.
Pixeltje wijzigde deze reactie 19-11-2009 12:07 (44%)
Reacties: 242
Heb je misschien een foto, van hoe jullie het hebben. Want ik snap het nog niet..
IK KAN GEEN 3 DRADEN vind bij die plug hoor :S.
Hoeft niet meer, Inderdaad ik zag die GROUND kabeltje niet. Nu alleen nog even goed vast zetten.
Bedankt!
UnitedJunk wijzigde deze reactie 19-11-2009 17:13 (30%)
Reacties: 68
en Tii heb je de adapter al binnen?
ik nog steeds niet :(
Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post. Want foto's met een resolutie van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. (Veel) te grote foto's worden getrashed.
Linken naar conrad producten? Gebruik de directe productlink...
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
Website van het jaar 2012
