Hoofdcategorieën
Device Settings
Reg. datum: 24 oktober 2003
Probleem:
Op verschillende tijdstippen BSOD's. Hierna reboot het systeem automatisch. Soms gebeurt het tijdens het surfen met Chrome en soms bij het kijken van een filmpje. Totaal verschillende proc. belasting dus.
Ik heb elders al gelezen dat de northbridge (IOH) van dit moederbord vaak problemen geeft doordat het te heet wordt. Daarom al een extra 120mm Scythe fan geplaatst maar ik krijg nog steeds Bluescreens :(.
Software:
Standaard drivers
Windows 7 64-bit
Nieuwste BIOS
Hardware:
MSI X58 Pro-E
Core I7 920 met Scythe Mugen 2
OCZ DDR3 High Performance Memory 6GB 1600 Gold (8-8-8-20) 3K
Intel X25-M SATA II SSD 80GB
Samsung F3 1TB
Antec Three Hundred met drie 120mm fans
NIETS overgeclocked
NIETS aangepast in BIOS
In de bijlage zie je een jpeg met wat temperaturen en stats in beeld en ik heb 1 XML dump bestand toegevoegd. Misschien dat een mede tweaker hier iets wijzer van wordt.
BSOD Details:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80067C28F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\102209-13468-01.dmp
C:\Users\Rick\AppData\Local\Temp\WER-28875-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...d=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
DOWLOAD: XML bestand
http://img42.imageshack.us/img42/2773/statsrj.jpg
rick85 wijzigde dit bericht 22-10-2009 18:04 (4%)
I'll be back! =)
Reg. datum: 15 november 2007
stel zelf eens de VTT/QPI voltage in in je bios, in principe geeft deze error een tekort/te veel aan VTT/QPI voltage aan.
quote:
WasMachinator schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 19:51:
Zou je me kunnen vertellen waar ik deze op moet zetten? O-)
I'll be back! =)
volgens mij staat die standaard op 1.175
Ik heb even in het bios gekeken maar ik zie niets over VTT.
Voor QPI heb ik wel een aantal settings gevonden:
QPI Link Speed
[X] High speed mode
[ ] Low speed mode
QPI Frequency
[X] Auto
[ ] 4.800 GT
quote:
rick85 schreef op donderdag 22 oktober 2009 @ 21:30:
QPI Link Speed
[X] High speed mode
[ ] Low speed mode
QPI Frequency
[X] Auto
[ ] 4.800 GT
Heb nu een ouder bios geladen (Versie 8.5)
Nu heb ik meer opties onder QPI Frequency. ieys van 5.600 GT en nog 1tje hoger.
QPI Voltage kan ik nu ook aanpassen met +&-.
Zojuist wéér dezelde BSOD..
Weet iemand een oplossing?
Deze mag op slot.
Gefixed door een aantal stappen:
- IOH Temp verlaagd door de heatsink op de northbridge en southbridge zit eraf te schroeven. Alle koelpasta verwijderd en Arctic Silver 5 erop gedaan. De temp is gezakt van gem 77C naar 58C. Dit heb ik trouwens gedaan nav een thread op het MSI forum.
- Daarnaast stond mijn geheugen te laag ingesteld. De latencies heb ik nu manual aangepast.
- QPI Voltage stond niet goed. Veranderd van AUTO naar 1.20 Volt.
- QPI Freq aangepast naar 4.800 GT
Nu loopt het systeem al een tijd stabiel en lijkt het te blijven werken. :)
Kan iemand hier iets mee?
http://img132.imageshack.us/img132/2961/cpuh.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/3324/caches.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/7541/mainboardy.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/6319/memoryjk.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/9858/spda.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/5615/graphicsm.jpg
rick85 wijzigde dit bericht 23-10-2009 23:52 (26%)
Heb gisteravond 2 reepjes geheugen eruit gehaald en memtest aangezet. Hij is na 2 uur gestopt maar ik heb geen idee wat ik nu met deze gegevens moet.
Betekent dit dat deze module defect is?
http://img29.imageshack.us/img29/5803/memtestmodule1.jpg
Internettrol
Reg. datum: 13 januari 2009
Zelf geen ervaring met memtest, maar aangezien er 32767 errors gegeven worden lijkt me het wel... Probeer eens een van de twee andere modules, in een ander geheugenslot? Als dat geen errors geeft is het die module of dat geheugenslot wat je nu getest hebt, wat niet goed werkt.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Reg. datum: 25 mei 2009
Dit lijkt erg op iets wat ik had met een systeem.
Ook een Core I7 920 die random uitvalt met BSOD's foutcode 124. En een MSI X58 moederbord waar ook de IOH te warm werd.
Toen al het geheugen getest, gewisseld van slot etc, moederbord vervangen. Hielp allemaal niets.
Uiteindelijk bleek de CPU niet goed te functioneren, nieuwe erin en probleem opgelost.(hoe groot is de kans |:( )
Erachter gekomen door alle andere onderdelen te vervangen of uit te sluiten en CPU RMA te sturen.
Leon 20 VT Topsport
Reg. datum: 31 juli 2000
Ik heb de ervaring dat met ocz geheugen het voltage goed ingesteld moet worden.
1,64 volt en je heb volop geheugen fouten en op 1,66 volt werkt het werkt foutloos.
Reg. datum: 09 juni 2009
1600MHz DDR3
CL 8-8-8-24
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 3GB, 6GB and 12GB Triple Channel Optimized kits
Gold Z3 XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
1.65 Volts
240 Pin DIMM
Volgens 1 van je afbeeldingen heb jij OCZ3G1600LV geheugen, dat bovenstaande specs kent... 1.2 V is duidelijk te laag, ook cl 8-8-8-20 lijkt niet helemaal optimaal. Wellicht dat een aanpassing hiervan al een hoop problemen oplost....
voor meer info http://www.ocztechnology....ow_voltage_triple_channel
lotje1 wijzigde dit bericht 25-10-2009 21:57 (10%)
Bedankt voor al jullie reacties!
Ik heb al julliie suggesties geprobeerd maar ik hou nog steeds freezes.
@bwerg
Heb helaas nog geen tijd gehad om de andere 2 modules te proberen. Ga ik zsm doen.
@Veldje123
Ik denk dat het mijn geheugen echt is. En ik hoop niet een van de andere onderdelen.
@Stalker
Dat ga ik nog doen.. andere voltages proberen.
@lotje1
cl 8-8-8-20 icm 1.65V heb ik al geprobeerd maar resulteerd helaas weer in freezes.
Heb zojuist het MSI support center aangesproken. Ik hoop dat ik daar morgen antwoord van krijg.
Dat antwoord zal ik ook hier ff posten.
en 8-8-8-24 ipv die 8-20 en dat op 1.65V?
en misschien is de northbridge al te heet geweest?
quote:
lotje1 schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 00:30:
Ow, typefoutje! Ik draai het geheugen nu op 8-8-8-24.
Wel heb ik nu om te proberen het geheugen op 1.64V gezet.
Zojuist kreeg ik met 8-8-8-24 @ 1.65V nog een freeze.
:( en 7-7-7-20? niet de officieel aangerade cl, maar wie weet
quote:
lotje1 schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 02:06:
Dat is een snellere timing. Lijkt mij dat dat alleen maar meer problemen oplevert, denk je niet?
Niet per se.... Maar als je daar bang voor bent, probeer dan 9-9-9-20/24. Het blijft een weegschaaltje, voeg je aan de ene kant wat Voltage toe, dan kan er aan de andere kant iets snelheid bij. Het is zoeken naar een evenwicht....
Maar het kan natuurlijk altijd, dat je problemen meer dan 1 oorzaak hebben en dus ook meer dan 1 oplossing... Dus kan maar zo, dat die 8-24 bij 1.6 wel goed is, maar dat je daarbij ergens anders ook iets moet aanpassen.
En je zei iets over het heet worden van je northbridge, maar in 1 vd schermen staat alleen iets over southbridge..... Niet dat ik daar verstand van heb, maar hoe is het met je northbridge?
Reg. datum: 30 november 2004
Ik kan haast niet anders bedenken dan dat de memory controller van de cpu het niet aan kan. Ik dacht dat die alleen tot 1066mhz trippel channel supportte athans van de i7.
say Baah
Reg. datum: 19 september 2000
quote:
rick85 schreef op zaterdag 24 oktober 2009 @ 11:12:
Nee, dit betekent dat er fouten optreden bij het schrijven naar of lezen van geheugen. Dat kan inderdaad aan een defect liggen van (een van de) DIMMs, maar ook CPU of moederbord kunnen betrokken zijn, daarnaast hoeft het helemaal geen defect te zijn, maar kan het ook liggen aan compatibility issues (staan exact deze DIMMs op de QVL van dit bord :? ) of - zoals hierboven aangestipt - aan settings die niet haalbaar zijn met deze combo van CPU, mobo en DIMM.
Eerst en vooral zou ik de andere twee DIMMs op dezelfde manier (enkele DIMM alleen) testen. Geen fouten? Dan lijkt het wel op één defecte DIMM. Wel fouten? Kan nog steeds twee of drie defecte DIMMs zijn, maar dan wijst het meer op andere zaken.
Check sowieso ook op stof in de DIMM sloten en/of corrosie (of andere prut) op de contacten van de DIMMs. Niet met je vingers aanraken, maar als je iets ziet wat er niet hoort kun je het prima met een ouderwetse gum eraf halen :)
Elektro-porn.de - Technik zum Wohlfühlen
Reg. datum: 27 augustus 2009
quote:
erik0072 schreef op dinsdag 03 november 2009 @ 02:19:
Dit is juist ( echter kon het ook 1333 zijn ) maar het geheugen wordt standaard naar beneden gelocked.
Oftwel als er maar tot 1066mhz geheugen wordt ondersteund en je stopt er 2000 mhz in wordt het automatisch gedownclocked naar 1066.
Voor zover ik weet gebeurt dit al jaren zo.
Echter zou niet betekenen dat dit een probleem zou moeten zijn.
Enige manier om te testen is andere geheugen reepjes.
Reg. datum: 11 mei 2008
heb je al een andere OS overwogen? ;) misschien moet je eens booten met een knoppix cd en dan kijken of hetzelfde probleem optreedt? er bestaan volgens mij ook wel memory test images die je op cd kunt branden en er dan vanaf booten en dan het geheugen test bijvoorbeeld.
deze bijvoorbeeld: http://www.memtest86.com/
BreezahBoy wijzigde dit bericht 03-11-2009 10:25 (8%)
Ik heb ondertussen even op de site van intel gekeken en er staat dat er een memory controller op zit die 800/1066 mhz support (alle i7 900 series overigens). Verder zie ik bij cpu-z staan dat je geheugen draait op 800mhz wat waarschijnlijk resulteerd in 1600mhz. Ik denk dat je mobo gewoon de spd timings van het geheugen heeft uitgelezen en die rechtstreeks overgenomen heeft en dat het daardoor niet stabiel loopt. Ook omdat je tripple channel gebruikt wordt de memory controller extra zwaar belast. Ik zie wel vaker dat soort problemen bij andere mensen dat de bios gewoon instellingen automatisch pakt die helemaal niet geschikt zijn voor het geheugen of cpu.
Ik hoop dat je er uit komt laat het me weten ben zelf ook nieuwschierig zit zelf ook te denken om een soortgelijk systeem te halen.
Edit: Wat je kan doen is dus 2 dingen zet de kloksnelheid van je geheugen terug naar 1066 of verhoog de vcore voltage met steeds 0,05 totdat het goed draait uiteraard niet te hoog, hooguit 1,5 volt ofzo(http://i4memory.com/wp/article/640). Je kan het ook eerst proberen in 1333 kan zijn dat dat ook al goed werkt. Ik zou de spanning van je geheugen in ieder geval op 1,65v houden wat dat kan ook fouten geven als je dat lager zet. Alleen moet je der wel rekening mee houden dat het moederbord niet altijd de juiste waarden aan stroom af geeft. Wat cpu-z zegt over voltages klopt ook lange niet altijd (http://www.clunk.org.uk/f...tage-measuring-guide.html) dus blijft een questie van uitproberen.
erik0072 wijzigde dit bericht 03-11-2009 14:58 (30%)
ik heb dit van een andere tweaker voor het overclocken op een i5/i7 processor..
niet gezegd, dat dit 1 op 1 voor jou geldt en/of werkt, maar misschien heb je er wat aan?
Bij mijn moederbord, een MSI Pro X58, word maximaal 1066Mhz geheugen ondersteund en het moederbord zet al het geheugen dan ook terug naar die snelheid. Toch kan je het geheugen gewoon op de goede snelheid laten lopen door gewoon de memory multiplier omhoog te zetten en dit werkt allemaal prima met het moederbord, het geheugen en de processor. Ik heb het zo gedaan, aangezien ik bij de aankoop wist dat het geheugen op 1333Mhz kan draaien, maar het moederbord het geheugen naar beneden geklokt. De processor heeft daar in principe niet zoveel mee te maken, die kan hele hoge snelheden hebben (2100Mhz+). Ik ben dus de BIOS in gedoken en heb toen de multiplier verhoogt met 1 naar 10. Later heb ik de multiplier weer verhoogt naar 11 zodat het geheugen op 1600Mhz werkt en dat is volledig stabiel.
Reg. datum: 23 oktober 2008
Je gebruikt trouwens ook oude versie van memtest .. er is een memtest 86+ 4.0 .. ik zou die eens laten draaien ..
problemen van jou met BSOD ken ik .. bij mij was het puur kwestie van MHz, latancies en voltages afstellen.
Suc6
Dag mensen!
Zo wat een hoop activiteit! Ik heb eerlijk gezegd de laatste 1,5 week niet meer gekeken..
Wel ben ik met de dealer overeengekomen dat het zeer ws aan het geheugen ligt en daarom wordt het nu omgeruild.
Ik moet dus nog heel even wachten op 3 nieuwe reepjes. Dit keer van Corsair, type XMS3 TR3X6G1600C9.
http://images.beslist.nl/beslist-images/6/LARGE/000/000/667/667990.png
pricewatch: Corsair XMS3 TR3X6G1600C9
Zodra ik het binnen heb zal ik een 1080p filmpje starten en dan hoop ik heeeeeeel hard dat ie dan niet vastloopt....
Jullie horen nog van me!
Hehe...
De problemen zijn helemaal opgelost met het verwisselen van het RAM.
Het systeem loopt als een trein met bovenstaand geheugen op standaard timings.
Deze kan op slot :)
EDIT: Bedankt voor alle suggesties _/-\o_
rick85 wijzigde dit bericht 16-11-2009 15:00 (11%)
Reden: Thnx!
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
