LGA1156 Core i5/i7 Overclock topic – deel 1 |
| Inhoudsopgave |
| Inleiding |
Welkom in het LGA1156 Core i5/i7 overclock topic.Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de processors op de LGA1156 socket. ![]() Een erg kleine uitleg over de huidige processors op LGA1156 Lynnfield is the code name for a processor from Intel released in September 2009.[1] It is sold in varying configurations as Core i5-7xx, Core i7-8xx or Xeon X34xx. Lynnfield follows the Core microarchitecture based Yorkfield processor, using the same 45 nm process technology, but a new memory and bus interface from the Nehalem microarchitecture. The product code for Lynnfield is 80605, its CPUID value identifies it as family 6, model 30 (0106Ex).Lynnfield is related to the earlier Bloomfield and Gainestown microprocessors, which are used in server and high-end desktop systems. The main difference between the two is Lynnfield's use of the LGA 1156 processor socket as opposed to the LGA 1366 used in the others. LGA 1156 processors include Direct Media Interface and PCI Express links, which Intel has previously connected to the processor with a dedicated northbridge chip, called the memory controller hub or I/O hub. . |
| Specificaties Lynnfield CPU's |
| Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Lynnfield die nu verkrijgbaar zijn. Momenteel hebben we drie smaken: De Core i5 750, de core i7 860 en de i7 870 i5 750 Clocksnelheid: 2.66 GHz Frontsidebus: 133Mhz Multiplier: 20x L2 Cache: 4x 256kb Socket: LGA1156 i7 860: Clocksnelheid: 2.8 GHz Frontsidebus: 133Mhz Multiplier: 21x L2 Cache: 4x 256kb Socket: LGA1156 i7 870: Clocksnelheid: 2.93 GHz Frontsidebus: 133Mhz Multiplier: 22x L2 Cache: 4x 256kb Socket: LGA1156 |
| Overclock resultaten | ||
| Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende: • Een screenschot van minimaal 8 uur Orthos, Prime 95 of ander stabiliteitstest en gegevens over je CPU & settings. • Uiteraard een validatie van Cpu-Z erbij zou ook erg fijn zijn (lees: moet dus gewoon) Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen: Clock: 3600Mhz | CPU: i750 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Overklokresultaten |
| Overclock basics / interessante links |
| Faq waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd: Frequently Asked Questions T&C Overclocken op een MSI board: Overclocken op een Gigabyte board: Overclocken op een Asus Bord: Uitgebreid artikel @ Xbitlabs |
| Overclock Programma's |
| Stabiliteit: Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load. Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma's: • PRIME95 • Orthos • OCCT • Memtest86+ • Memtest Windows • SupePi Mod • SuperPi • LinX Monitoring: • Thermal Analysis Tool (TAT) • CPU-Z • Core Temp • Realtemp • Everest Ultimate trial • HWMonitor |
Back to Top
| Reviews |
i5 750 review (XSreviews) i5 750 review (Techspot) i5 750 en i7 870 review (HardwareCanucks) i7 860 review (Anandtech) i5 750, i7 860 en 870 review (Hexus) |
| Maximale temperatuur |
Hoe heet mag mijn CPU worden?Stukje van Tom's Hardware:Core i and Core 2 processors have 2 different types of temperature sensors; a CPU case (not computer case) Thermal Diode centered under the Cores, and Digital Thermal Sensors located on each Core. The case Thermal Diode measures Tcase (Temperature case), which is CPU temperature, and the Digital Thermal Sensors measure Tjunction (Temperature junction), which is Core temperature. Since these sensors measure 2 distinct thermal levels, there is a 5c temperature difference between them, which is Tcase to Tjunction Gradient. The thermal specification which is shown in Intel's Processor Spec Finder is Tcase Max (CPU) NOT Tjunction (Core), which is a very common misconception among most enthusiasts. Since there's a 5c gradient between the CPU sensor and the Core sensors, just add 5c to the value shown in the Spec Finder to find the corresponding Core temperature, which is 78c for the Core i5 750. De Tcase Max voor zowel de i5 750 als de i7 860 en 870 is 72.7 graden. Dus de maximumtemperatuur van Tjunction is 72.7 + 5 = 77.7 graden. Processorspecs: i7 870 i7 860 i5 750 |
| Bedankt! |
| Nawoord |
| Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en waarvan dit wordt aangetoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of stuur een DM, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen. |
Rone wijzigde dit bericht 02-03-2011 07:02 (28%)
