Inleiding |
Aangezien de units door de importeur worden voorzien van een garantie zegel hieronder wat info. Met dank aan Marco de V. ***UPDATE VERZEGELING*** 26-10-09 Net weer met divxplayer aan de telefoon gezeten betreft het retour sturen van mijn c200. Ipv een retourlabel kreeg ik te horen dat de kogel door de kerk is en men gebruikers toe staat om de c200 te openen zonder dat de garantie vervalt. Dit moet nog officieel gemaakt worden en zal vandaag of morgen te lezen zijn op de divxplayer.nl of de site van popcornhour.nl (site van de importeur dat heel toevallig ook divxplayer.nl is) Hier zitten wel nog wat haken en ogen aan omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn dat er bepaalde risico`s aan verbonden zijn op gebied van de voeding etc. Maar iedere gemiddelde tweakert weet dat je voorzichtig moet handelen met dit soort producten. Na dit gesprek heb ik de unit open gemaakt, de zaak bekeken en de unit weer gesloten, dat was alles wat ik voorlopig wilde doen... Het toevoegen van een blu-ray komt later wel een keer. Al met al ben ik ruim een maand bezig geweest met ConsuWijzer, DAS rechtsbijstand, divxplayer.nl etc. om er voor te zorgen dat men dit toe zou staan. Nu is het eindelijk toegestaan maar heeft er wel toe bij gedragen dat ik nooit en te nimmer meer iets ga bestellen bij deze heren. Ik hoop dan ook niet dat mijn unit ooit stuk gaat en terug moet omdat ze een hoop beloven maar weinig waar maken. Dit is mijn ervaring en kan dus voor iedereen anders zijn. Ik ga in de toekomst iets meer betalen en bestellen bij bijvoorbeeld Wifimedia.nl waar kennis van zaken en service goed voor elkaar is, en nee ik heb geen aandelen wifimedia. Tot zover, Aangezien dit mooie apparaat binnenkort leverbaar wordt en in mijn ogen echt weer een stap vooruit is en er nog geen topic over is..... Hier wat info De Popcorn Hour C-200 is het meest krachtige en veelzijdigste lid van de Networked Media Tank familie. De Popcorn Hour C-200 is niet de opvolger van de populaire A-110, maar een robustere variant met een sterkere chipset en de mogelijkheid om volledige BluRay files af te spelen inclusief menu. Voortbouwend op het succes van de Popcorn Hour A-110, de C-200 combineert een verbeterde processor, ondersteuning voor een optionele Blu-ray speler, en een Gigabit Ethernet-connectiviteit voor razendsnelle bestand toegang en overdracht Alle media met één apparaat afspelen. Met de Popcorn Hour C-200 kunt u streamen of afspelen van digitale media-inhoud uit verschillende bronnen, zoals uw PC, met een netwerk verbonden opslag (NAS), digitale camera of USB-opslag (Flash drive, HDD, DVD-station).Popcorn Hour maakt het ook eenvoudig te downloaden en te streamen rechtstreeks van populaire websites zoals YouTube, Blip.tv, Revision 3 en tientallen andere online bronnen. De ingebouwde download utility van de Popcorn Hour C-200 elimineert de noodzaak om de PC te gebruiken om bestanden te downloaden. ![]() ![]() ![]() |
Specificaties |
Connectivity
Video containers:
Sigma Designs SMP8643, 667MHz CPU with floating point coprocessor. Memory 512MB DDR2 DRAM, 256MB NAND Flash Other Interface 192x64 dots white text on blue background LCD display, with software adjustable brightness and power off Power button with standby, reset and full power down 2x USB 2.0 host at the front 2x USB 2.0 host at the back 1x USB 2.0 internal 2x SATA (one occupied by HDD tray) 3.5" HDD tray Internal mounting for 2.5" HDD 2.4GHz RF Remote Control Infra-Red Remote Control port (Infra-Red Remote Control optional) Network Ethernet 10/100/1000 miniPCI MII interface for 11n WiFi card (optional) Power 100~240V AC, 50~60 Hz, max 2.5A typical: 13 W (no additional device installed/attached) maximum: 70 W Dimension Width x Depth x Height : 425mm x 290mm x 80mm (16.73" x 11.42" x 3.14") Weight 3.7kg (8.3 lbs) Package Content Popcorn Hour C-200 (HDD not included) IEC 60320 C13 power cord 1.5M length HDMI cable RF Remote Control with 2 "AAA" batteries Quick start guide |
Video |
FAQ |
Does the C-200 announcement mean the end of firmware releases for the A100? No the release of the C200 does not affect firmware releases for the A100. Is the C200 a replacement for the A110? No the A110 and the C200 will compliment each other in the current PCH product range. Does the C-200 support the use of the harmony/universal remotes? To use IR you will need an additional IR receiver, the unit out of the box only supports RF remotes. Does the unit support Bluray? The unit will play retail Blu-ray discs with the addition of a BD-rom. Will the unit play BD backups/BD ISO with menus etc? Yes it will. Will retail DVD's play? Yes they will. Can I attach an HD-DVD and BD-ROM combo drive and play retail Blu-Rays? HD-DVD will not be supported as the chipset from Sigma doesn't support HD-DVD, but BD is fully supported. Does the C-200 have a fan? There is no fan, as it is not required (can be added by user if wanted; one CPU_FAN and one BACK_FAN) Can I install more RAM? The on-board DDR2 RAM is not upgradable, there is no need for more RAM than the device is supplied with. Will the C-200 support my HD files with High@L5.1? No it cannot claim support for AVC High@L5.1 level as that spec reaches >300mb/s. It will play some HP@L5.1 files. Can I power up C-200 by remote? Unlike the A-110/100, the C-200 supports full power up/down by remote. Does the C-200 have a USB slave port? No. But it has USB hosts. See specifications at popcornhour.com Is there room for both 2.5" HDD and 3.5" drive (optical or hdd)? Yes. It has two SATA ports. 1) The external one can hold either a 3.5" drive in the tray, or the tray is removed for a blu-ray drive. 2) The internal port can hold a 2.5" laptop drive. Will it play PGS subtitles on BD discs? Yes, if you have a Bluray disc drive connected. Does it decode DTS over hdmi? Yes. Does the C200 have WiFi built-in? No it does not as not everyone wants/needs it, so if you do have a need then you will need a wireless mini-pci card. The B110 had one so if you look in that section you will find more details on mini-pci networking. The spec is not known yet but we expect WiFi 'N' based card. What is the Antenna on the back for then? It is for the RF remote control. When inserting a mini-pci card you usually get the associated antennas. There are mounting holes for 3 antennas on the back of the C200 case. Will WiFi be as slow as the A110? No. The A110 is USB not mini-Pci, we hope for at least double the speed. What Motherboard form factor is used inside the C-200? It is Mini-ITX, so user have the option to remove the mainboard and put it into there own case. Because it is Mini-ITX does that mean that it has an Standard ATX Connector? Yes, it uses an standard ATX Connector, so you could take any Standard ATX Power Supply if you want. What is the internal USB connector? It is a standard USB slot intended for use when using a BD ROM and no internal HDD. Then a 1Gb USB stick is required. If you have an internal HDD or do not have a BD ROM installed it may be used in other ways. |
Oretet wijzigde dit bericht 28-10-2009 10:23 (58%)
