http://www.team-mediaportal.com/
Er zijn twee versies, met Perilex stekker en met een gewone randaarde stekker. Opgenomen vermogen op standaard laagstand 2,5 W Deze stand kan met een potmeter oid nog lager ingesteld worden op 1,8 W. Het hele jaar op de standaard laagstand kost je 21,9 kWh.quote:Speksteenkachel schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 16:04:
Zit aan die gelijkstroomvariant ook een 5-polige stekker zoals op de wisselstroomuitvoering?
M.a.w. kan ik hem zo omwisselen?
Hoeveel verbruikt de gelijkstroomvariant op jaarbasis?
Reg. datum: 09 november 2007
Voordeel van de XPS oplossing is dat de isolatie onder de balken zit (met eerst nog een raggelwerk onder de balken), zodat de houten balken niet zijn ingepakt en kunnen ademen. Maar het was wel een enorm werk (nog niet helemaal af), vermoedelijk meer dan met die Tonzon-kussens. Aan de andere kant hadden die kussens het nadeel dat je om leidingen door je vloer heen moet werken, en ik weet niet hoeveel werk dat dan weer is.
Ik zit nog steeds aan te hikken tegen het doorbreken van een muurtje onder de vloer (niet het doorbreken zelf maar het nemen van de tijd enz.) maar als dat gebeurd is overweeg ik ook tonzon. Ik ben net zoals jij benieuwd naar gebruikerservaringen.quote:Mars Warrior schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 17:18:
Alleen ik ken dus werkelijk NIEMAND die dit al toegepast heeft
Verder vandaag in een elektrische Mini gereden met 150kW onder de motorkap. Dat is best leuk
JeroenH wijzigde dit bericht 11-10-2009 20:45 (10%)
Mijn zonnestroompanelen, World Solar Challenge nieuws, informatie over een autoloos bestaan (het kan!), en algemeen duurzaam nieuws:: www.solarwebsite.nl
Je vergist jequote:Techneut schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 16:47:
Even uit nieuwsgierigheid:
Mogen gesoldeerde verbindingen dan wel ingemetseld worden? Ik ben allerminst vakman, maar er staat me heel vaag iets van bij dat alleen leidingen zonder enig verbindingswerk ingemetseld mogen worden. Het kan zijn dat ik me vergis, dus .....?
Je mag alleen soldeerwerk inmetselen en dat is de normaalste zaak van de wereld.
Hoe wilde je zonder koppelingen een kraan aanleggen met de leidingen in de muur, om maar een voorbeeld te noemen.
Onze zonnepanelen en zonneboiler: http://solar.reinieren.net | Soladin loggen? http://www.solget.nl
Ik ben net even wezen kijken, bij ons zit er een Rucon MVS-7quote:ericplan schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 17:42:
Spanning 220VAC, vermogen 7/17/53 Watt, Toerental 200,450,1000 rpm
Nu kon ik deze altijd in 2 standen schakelen, schakelaar is reeds lange tijd verwijderd en in de laagste stand doorverbonden.
Nu weet ik niet of hij op 7 of 17 Watt staat.
Bij 17 Watt is het jaarverbruik 148,92 kwh
Bij 7 Watt is het jaarverbruik 61,32 kwh
Weet iemand hoe je aan zo'n ding het vermogen kunt meten?
Speksteenkachel wijzigde dit bericht 11-10-2009 19:55 (9%)
Bart
hier hetzelfde gedaan, van 1.2 kWh naar 0,4 kWh gemiddeld gegaanquote:Mistraller schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 13:00:
Hier ook al eens geprobeerd, maar dat scheelt maar weinig. Apparaat verbruikt nu eenmaal weinig water, dus daar valt weinig op te winnen. Het is het op temperatuur houden van dat water waar veel energie in gaat zitten.
Twee mogelijkheden die ik even zo zie:quote:Speksteenkachel schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 19:46:
- Bedrading open werken en er een meetapparaat à la Energy Monitor 3000 tussen Tweaken. Pas op: je werkt met netspanning en dat moet je alleen doen als je jezelf daarmee vertrouwt.
- Met een meettang zoals deze. Nadeel: je kunt alleen de stroom meten, en samen met de netspanning die je op welk willekeurig stopkontakt kunt meten kun je dan VA berekenen. Alleen is helaas VA (lang) niet altijd gelijk aan W, helemaal bij elektromotoren. Dus dit is slechts beperkt nuttig.
1 zal er wel voor de nul zijn, 1 voor pe, dan blijven er 3 over.
Deze 3 zijn waarschijnlijk voor de drie oorspronkelijke standen, waarvan er bij mij maar twee standen waren aangesloten.
Door te meten tussen nul en 1 v/d 3 kom ik er wel achter welke werkt op dit moment.
Vervolgens deze draad + nul en pe omzetten naar een normale wcd, vervolgens een normale stekker aan het apparaat en voila.
Dat wordt nog een leuke uitdaging
Bart
Reg. datum: 08 maart 2006
Nou da's ook toevallig, ik heb afgelopen vrijdag de hele zwik binnengekregen van Tonzon. Thermokussens en bodemfolie + noppenfolie voor de houten vloer.quote:JeroenH schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 17:44:
De bodemfolie heb ik er gisteren ingelegd. Was prima te doen, alleen na 5 uur klooien in een ruimte van 40-50 cm hoog had ik het wel helemaal gehad. Het lastigste was eigenlijk dat de bodemfolie dubbelgevouwen op de rol zit en vrij stug is. Ik heb daarom eerst een kant vastgezet met de kunsttof pluggen (accuboorhamer = zeer handig) en dat gaandeweg op mijn buik en knieen over de bodem verspreid terwijl ik de rol voor me uit rolde. Spierpijn gegarandeerd
De kussens heb ik er nog niet inzitten. Ik kwam er ook achter dat ik te weinig folieversterkers heb besteld, die moet ik dus extra bijbestellen.
Het geheel maakt op mij een professionele indruk, alles is gelabeld en er zitten goede handleidingen bij hoe je heea moet monteren. Het enige dat nogal amateuristisch overkomt is de website, want dat is gewoon plain HTML volgens mij. Maar verder is het allemaal snel binnengekomen, ik heb geloof ik maandag besteld en vrijdag was het binnen (en afgeschreven via incasso)
Ik heb foto's van alles dus als ik klaar ben gooi ik alles wel ff op picasa.
Op de fiets vervuil je niets!
Typend vanaf de bank kijkend naar een lekker brandende bergkachel... Heerlijk warme voetjes
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
Vuur is hier inmiddels uit de kachel, echter de speksteen geeft z'n warmte nog wel een paar uur af.
Speksteenkachel wijzigde dit bericht 11-10-2009 22:55 (50%)
Bart
Totaal geen ervaring met die Tonzon materialen. In het 'Eigen huis' magazine stond een artikel over isoleren met een duurzaam materiaal dat optisch op glas- / steenwol lijkt, maar wat niet jeukt en stoft eb dus ook duurzaam is. Het zag er goed uit. Misschien ook een alternatief voor je als je glas- en steenwol wilt vermijden.quote:Mars Warrior schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 17:18:
Zijn er hier nog mensen die ervaring hebben met Tonzon folie (isolatie schuin dak) en Tonzon kussens (houten vloer isolatie)?
Die website blijf ik nl. erg amateuristisch vinden qua layout en (oude) emails van klanten die heeeeeeeel tevreden zijn, maar aan de andere kant lijkt het me heerlijk spul om mee te werken (glaswol etc. kan ik slecht tegen) en isoleert in de zomer volgens Tonzon nog eens stukken beter, en dat lijkt me ook wel fijn in de zomer op zolder...
Reg. datum: 22 november 2004
Denk dat het weinig uitmaakt, de stilstaande lucht voor extra isolatie zit al opgesloten in de noppen.quote:alex75 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 14:25:
Naar aanleiding van de enthousiaste berichten van EricPVT wil ik mijn koelkast en vriezer ook isoleren. Als ik hierbij een materiaal gebruik met aluminium laag, is het dan het beste deze zijde naar buiten te keren of juist naar binnen, m.a.w. warmte buiten houden of koude binnen?
Dus extra weerstand om energieverloop koud-warme ruimte tegen te gaan...
Ik zal straks mijn 'walking-fridge' es open trekken
update 19:59u: hier : shiny side outside
NielsTn wijzigde dit bericht 12-10-2009 19:59 (3%)
Reden: update isolatie koelkast
Renewable Energy NOW! -=- Atag Qsolar Q25SC380 & 7,5 m2 vlakkeplaat & totaal 4.830 Wp STC-vermogen opgesteld
De aluminium laag moet, bij mijn weten, altidj naar de warme kant gericht zijn ivm vocht. Ik verwacht dat het in dit geval niet zoveel uitmaakt. Wel benieuwd naar je meetgegevens en bevindingen!quote:alex75 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 14:25:
Reg. datum: 13 februari 2001
Zou je het energieverbruik willen meten VOOR en NA het isoleren? Ik ben benieuwd wat 1cm glaswol of iets dergelijks oplevert bij een koelkast.quote:alex75 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 14:25:
Reg. datum: 14 februari 2000
Er is een optimum, maak je de isolatie dikker gaat je isolatie waarde achteruit.
(De extra isolatie weegt niet op tegen de vergroting van de oppervlakte van je isolatie).
???quote:lithoijen schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 16:32:
Maak de isolatielaag niet te dik![]()
Ik hoop dat je bedoelt "De extra isolatie weegt niet op tegen de extra kosten". Kan me niet voorstellen dat vergroting van isolatie materiaal de isolatiewaarde kan verminderen. MInder warmteoverdracht is minder warmteoverdracht.
* kockie mompelt iets over oppervlak en inhoud
Je moet wel erg je best doen om in de praktijk dat rare theoretische maximum te bereiken (lees: vrijwel onmogelijk), en ten tweede heb ik sterk mijn twijfels over het werkelijk, praktisch bestaan ervan.quote:lithoijen schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 16:32:
Daarom winnen passiefhuizen
En andersom: dus binnen/buiten/U-Waarde is bekend: wat wordt dan de temperatuur van het glas aan de binnenkant?
Ik kan voldoende voorbeelden vinden wat het bij een specifieke temperatuur is en een gegeven U-Waarde, maar de formule kan ik niet vinden...
Reg. datum: 26 april 2005
Ik vraag me altijd af wat dat extra isoleren opbrengt. Die paar kwh, gaan die niet verloren met de rit naar de bouwmarkt en de winning van het aluminium en isolatie? Kortom, is het netto gezien besparend?quote:alex75 schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 14:25:
Van 80 kwh naar 50 kwh (0.15 kwh/dag) is 30 kwh besparen per jaar. Dat is equivalent aan 3 liter benzine per jaar. 10 jaar later gaat het om 30 liter. Hoeveel aluminimum / isolatie kosten om geproduceerd te worden weet ik niet, maar voor 300 kwh kun je een boel doen.quote:FicoF schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 00:35:
Verder moet je de reflecterende zijde naar de warme kant doen omdat het daar de infraroodstraling van de omgeving kan reflecteren (infraroodstraling is er ook bij lage temperaturen).
Dat klinkt alsof je het met twee man wil doen.quote:QuestionMarc schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 21:40:
SpiceWorm wijzigde dit bericht 13-10-2009 09:12 (23%)
Reg. datum: 08 januari 2009
Sinds januari zijn er volgens mij geen schokkende ontdekkingen gedaan vwb welk type je moet hebben en het rendement toch?
Vanwege andere prioriteiten wordt de aanschaf van een zonneboiler voor ons uitgesteld tot volgend jaar. We hebben namelijk nog geen ruimte voor een serieus voorraadvat en de klustijd die nodig is om dat te maken moet ik nu even steken in een nieuwe kinderkamer. Het goede nieuws is wel dat ik weet hoe ik die ruimte kan maken, waar ik eerst niet wist of het wel mogelijk was. Het is allemaal krap, maar wel mogelijk.:-)
Vanwege de twijfelachtige kwaliteit wil ik echter wel alvast een nieuwe CV-ketel laten installeren. Met een nieuwe kleine wil je natuurlijk niet zonder warmte en warm water komen te zitten. Bij de installatie van die ketel wil ik alvast rekening houden met de te plaatsen zonneboiler.
2 vragen daarom.
1. Welke CV-ketels werken goed/beter met een zonneboiler? Zijn er nog aan/afraders? Ik kijk nu naar de Remeha Avanta vanwege de compacte afmetingen. ik wil de CV--ketel namelijk boven het voorraadvat hangen en dan heb ik maar 1.15m hoogte tussen het vat en het dak. Ik denk dat je voor de afvoer al snel 40cm nodig hebt, dus dan schiet je lekker op. De Avanta is volgens mij als enige 60cm hoog, de rest bijna allemaal 70.
2. Qua zonneboiler kijk ik nu naar een HRsolar 200 liter met 2 collectoren. Is dit nog een goede keus of kan het veel goedkoper/beter? De eerste jaren zal dat alleen voor warm water zijn. Mijn verbruik schat ik op 120 liter per dag.
200 liter is i.i.g. wel de max wat ik kwijt kan, of ik moet een vat op het platte dak nemen. Ik denk/gok echter dat daar relatief veel warmteverlies zal zijn en dat het niet echt nodig is om een groter vat te nemen.
Ik weet niet of dat zo handig is, in de kruipruimte is al erg weinig ruimte en met zijn 2en wordt het helemaal krap...maar goed het kan wel makkelijk zijn als je met 2 man die folie kunt uitrekkenquote:SpiceWorm schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 09:10:
Een HR++ruit krijgt een gedeelte van zijn eigenschappen door het toegepaste metaalfolie op het glas. Inkomende zonnestraling heeft een andere frequentie dan uitstralende warmte vanuit je huis. Het folie houdt het één wel tegen, het andere niet.quote:Mars Warrior schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 23:37:
Kent iemand de formules om aan de hand van de binnentemperatuur, buitentemperatuur en de temperatuur van het glas aan de binnenkant van het huis de U-Waarde te berekenen van datzelfde glas?
De U-Waarde is dus niet alleen glas -lucht isolatie - glas, maar er komt meer bij kijken, afhankelijk van de opbouw van het raam. Die info is waarschijnlijk niet zo eenvoudig te vinden.
Reg. datum: 28 oktober 2007
plaatjes zijn duidelijker, en vergeet de geluidsisolatie ook niet
simpel, bij enkelglas is tussen 0 en 5 graden, het enkelglas aan de binnenkant 5,6 graden.
das koud, erg koud. het glas is een grote koude radiator, en daar moet je flink wat vermogen tegen aanzetten, om het warm te houden.
bij hr++ glas is dit ~ 17 graden, daar heb je dus ook niet veel vermogen voor nodig.
"vermogen", kost op termijn inderdaad een vermogen, eigenlijk nu al.
deze is ook wel duidelijk : http://www.plastiekbouwpeeters.be/statistiek%20glas.jpg
eric-pvt wijzigde dit bericht 13-10-2009 20:16 (71%)
de glasman moest ervan kotsen, omdat senter (waar heb ik dat eerder gehoord?) maanden te laat uitbetaald,
niet reageren wil, of soms de post kwijt is..en dus kon ik, als ik hem niet gebruikte dat zo als korting krijgen.
en heb dat al 3 keer (!) gehoord....
/thinking arme hardwerkende ondernemers...die moeten het voorschieten... alike de sde.
eric-pvt wijzigde dit bericht 13-10-2009 21:34 (23%)
http://bergermeergasstora...ject/project_planning.htm
das de planning, echter zag je zelf al dat de polder niet meer bereikbaar is....
how come ?
vandaar dus dat ik geen foto mocht nemen denk ik, er klopt iets niet daarzo.
of dit valt natuurlijk onder "herinrichting"
eric-pvt wijzigde dit bericht 13-10-2009 21:34 (7%)
Yep, is bekend, maar het nut ontgaat mij dus om dat je het moet laten doen. HR++ glas kost zo'n ¤50/m2 en die ¤35 compenseert echt niet het werk dat dat per m2 kost om te plaatsen, daar ben ik al wel achterquote:Maasluip schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 20:32:
Overigens is er een subsidieregeling voor HR++ glas bezig. Sinds 1-10-2009 open (met terugwerkende kracht tot 1 juli als ik me niet vergis). Van de ¤ 45 mln beschikbaar is er nog ruim ¤ 41.8 mln over. Wel slechts ¤ 35 per m2 en alleen voor huizen gebouwd voor 1995.
@eric-pvt:
Dat eerste plaatje kende ik al, deze
nog niet.Geeft natuurlijk een leuke indicatie, zeker de hele sterke afname in het besparingseffect bij lager wordende U, maar ik wil het iets concreter naar ons huis hebben waar op veel plekken iets van 4-6-4 isolatieglas zit of zelfs dubbelwandig kunstof kappen (zo'n 7m2!!).
Door het meten van de temperaturen wil ik in eerste instantie inzicht krijgen in de U-waarde en de verliezen (het is in sommige delen koud, mogelijk daardoor) voordat ik geld ga uitgeven en erachter kom dat de verliezen niet daarin (dun isolatieglas, kunstof kappen) zitten, maar dus in iets anders...
Het vervangen van ruiten is niet het bedrag (wel het werk, moet hiervoor nl. kozijnen opdikken), maar het vervangen van de kunstof dakkappen door HR++ zonwerend veiligheidsglas is ingeschat tussen de ¤3.500 en ¤5.000 en het zou zonde zijn als dat NIET het gewenste effect zou hebben...
En dus wil ik eea kunnen berekenen.
En het enige dat ik dus tegenkom zijn examenopgaven met dit soort vragen waar ik mee zit, maar het probleem is dat het antwoord ook wel te vinden is, maar niet hoe je daar komt (de formule dus)...
Ik meet bijv. het volgende:
- buitentemperatuur 8,5graden
- binnentemperatuur 19,5
- op de verschillende ramen, varierend van enkelglas (12,8graden) tot verschillende diktes dubbelglas (15,4 - 16,5 - 17 - 17,5) en die kunstof kappen (14,7graden).
Volgens mij heb ik nl. de U-waarde nodig om de verliezen / m2 te berekenen volgens de formule:
Warmteverlies (W) = temperatuurverschil binnen/buiten * U * oppervlak (m2)
Dus, heeft er niet iemand toevallig een zoon/dochter die dit zo kan oplepelen?
Ik vind dit altijd wel een nuttige tabel:
http://www.olino.org/articles/2006/07/12/energiebesparing-thuis-een-praktijkgeval
Deze quote "Voordat de eerste spade de grond in gaat, moeten we nog een heel proces doorlopen."quote:eric-pvt schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:29:
@ricktw gasopslag :
how come ?
komt dan ook leugenachtig over.
Lijkt er inderdaad op dat er daar iets niet klopt.
Bart
Bart
Ik zou zeggen, maak wel een foto en speel die door aan de media.quote:eric-pvt schreef op dinsdag 13 oktober 2009 @ 21:29:
@ricktw gasopslag :
how come ?
A zeggen en B doen is IMHO voldoende reden om op te stappen voor elke beroepsgroep en zeker voor politici.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs.
Als ik dan ga vergelijken met mijn referentiejaar 2007 dan is het verbruik maar liefst 57% lager. Ook hetzelfde percentage zie ik met 2008. In januari/februari van dit jaar lag mijn correctiefactor t.o.v. 2007 op respectievelijk 75% en 79%. Nu met oktober zit ik zelfs daar weer ontzettend onder.
We hebben twee dingen aangepakt in die periode, HR++ glas achter en de vloerisolatie van een paar weken terug. Ik kan me bijna niet voorstellen dat die twee zaken zoveel impact hebben op ons gasverbruik?
De rest van onze instellingen is ongewijzigd. Zelfde hoeveelheid radiatoren open, thermostaat op zelfde temperatuur, nagenoeg zelfde thermostaatprogramma ( zelfs iets nadeliger voor verbruik, gaat 's ochtends een uur eerder aan ), CV aanvoer temperatuur etc etc.
Ik ben benieuwd naar de definitieve cijfers van oktober, als dit zo doorzet dan ben ik een blij man :-)
mkleinman wijzigde dit bericht 14-10-2009 07:44 (0%)
Reden: typo
Als ik dan even reken met nieuwe metingen dan kom ik op U-waardes uit tussen de 3,5 en 5,8 waarbij de kunstof kappen boven de 5 uitkomen (Excel sheet gaat niet hoger...).
Als ik dan de warmteverliezen uitreken van alle ramen dan kom ik bij een verschiltemperatuur van 20graden (0 buiten, 20 binnen) uit op 2,1kW waarvan de kunstof kappen al bijna een 0,8kW voor hun rekening nemen. Zou ik alles door HR++ vervangen met U=1,1 dan zakt dit totaal naar de 0,5kW.
Wat dit in m3 gas betekent ben ik nog niet achter, maar het zal zeker een paar honderd kuub gas zijn.
Moet ik dan iets met graaddagen rekenen oid??
@flitspaal:
Dat zou wel heel mooi zijn allemaal, en had jij niet laatst zitten rekenen aan warmteverliezen en gasverbruik?
Mars Warrior wijzigde dit bericht 14-10-2009 09:11 (6%)
Klopt. Ik heb mijn gasverbruik op een dag ( met bekende gemiddelde buitentemperatuur ) uitgerekend hoeveel MJ ik effectief in mijn huis heb gepompt. Daarna dit verrekend in kWh en verrekend naar uitstraling in W continu ( zelfde berekening als met W --> kWh en v.v. )quote:Mars Warrior schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:10:
Ik heb net een leuke link gevonden van The NZ Passive House met precies de Excel sheet die ik zocht![]()
@flitspaal:
Daarna uitgerekend met mijn isolatieExcelsheet of die buitentemperatuur met deltaT uitkwam op dezelfde warmteuitstraling. En dat klopte dus verbazingwekkend genoeg voor die temperatuur.
( 3.8kW continu uitstraling met buitentemp gemiddeld van -0,8 ). En dat kwam dus inclusief ketelrendement uit op een verbruik van 10m3 per dag. Beide excelsheets matchten dus.
Daarna uitgerekend wat mijn geschatte besparing zou zijn ( vermindering in kW uitstraling ) en zodoende bereken ik mijn verwachte besparing.
Nu nog kijken of die verwachte besparing in de praktijk ook klopt. Intussen met -57% t.o.v. 2007 en 08 gaat dat inderdaad heel erg hard die richting op.
Reg. datum: 14 oktober 2009
ja, ik heb ervaring met de Tonzon vloerisolatie; één van die oude e-mails met heeeel tevreded klanten op hun site is van mij. Ik ben er nog steeds heel tevreden mee. Als je wilt weten hoe het eruitziet en mijn ervaringen ermee, dan kun je het best een keertje komen kijken. Anders ontstaat er waarschijnlijk een eindeloze stroom schriftelijke communicatie waarvan het de vraag is of het je duidelijker wordt. Ik heb al twee keer eerder lui met belangstelling voor dit isolatiemateriaal over de vloer gehad, en heb daar geen moeite mee.
Met het materiaal voor het schuine dak heb ik nog geen ervaring; er is het plan om aan de zolder te beginnen maar tot nog toe is dat er nog maar niet van gekomen.
Deze dus op slot.quote:RikTW schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 09:29:
Over de 1000 posts, tijd voor een nieuw deel
Duurzame Energie deel 17
Pagina: 1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 last
