[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 14 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 6 volgende laatste
Ringmeister
Reacties: 22.963
Reg. datum: 28-05-2000
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 14
http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen uit de UltraSharp serie van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2007WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 332 - 513 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Dit scherm wordt niet meer verkocht
Dell UltraSharp™ 2009W
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2009W.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20-inch (50,8 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (zwart naar wit)
Contrastverhouding: 2000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 102% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 472,9 x 183,5 x 333,8 - 433,8 (gecomprimeerd - uitgebreid)
Gewicht: 8,1 kg
Roteerbaar / Kantelbaar: Ja / Ja
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: 42 W, Maximaal: 70 W
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2208WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Stroomverbruik: Uit: < 1 W, Standby: < 2 W, Nominaal: ** W, Maximaal: ** W
Dell UltraSharp™ 2209WA
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2209WA.jpg
Paneeltype: e-IPS
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 3000:1 standaard
Gewicht: 6,7 kg
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 1 W, Nominaal: 52 W, Maximaal: ** W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2407WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 - 388 (uitgebreid - gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2407WFP-HC.jpg
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92% van NTSC kleurenstandaard
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
quote:
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2408WFP.jpg
Paneeltype: S-PVA
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 207,6 x 396,8 / 496,8 (gecomprimeerd / uitgebreid)
Gewicht: 9,6 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 57 W, Maximaal: 110 W
KLIK
Dell UltraSharp™ U2410
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_U2410.jpg
Paneeltype: H-IPS
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 80.000:1)
Kleurenbereik: 110% (CIE 1976)
Afmeting (BxDxH) in mm: 559,7 x 201,5 x 493,0
Gewicht: 11 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / Geheugenkaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / xD, MemoryStick, SecureDigital, SDHC, MultiMediaCard
Stroomverbruik: Nominaal: 75 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2707WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
Dell UltraSharp™ 2709WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_2709WFP.jpg
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 14,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
Stroomverbruik: Uit/Standby: < 2 W, Nominaal: 105 W, Maximaal: 160 W
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3007WFP-HC.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 14 ms (zwart naar wit), 11 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 700:1
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 690 x 200 x 469,7 / 559,7 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 11,4 kg
Ingangen: 1 x DVI-D (digitaal) met HDCP
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 3 W, Nominaal: 147 W, Maximaal: 177 W
Dell UltraSharp™ 3007WFP-HC
Paneeltype: S-IPS
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 300 cd/m2
Gewicht: 11,4 kg
Dell UltraSharp™ 3008WFP
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3008WFP.jpg
Paneeltype: S-IPS
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117% van NTSC kleurenstandaard
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 15,6 kg
Stroomverbruik: Uit: 1 W, Standby: 2 W, Nominaal: 163 W, Maximaal: 250 W
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Dell AX510 Soundbar
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_AX510.jpg
De Dell-luidspreker voor flatpanelbevestiging is een tweekanaalssysteem om op Dell-flatpanels op instapniveau en UltraSharp™-flatpanels te monteren. De stereoluidsprekers zijn uitgerust met een aan/uit-draaiknop voor volumeregeling om het algemene systeemniveau aan te passen, een witte LED-stroomindicator, een dubbele hoofdtelefoonaansluiting en een Kensington-slot voor meer veiligheid. De AX510 is bedoeld voor UltraSharp™-monitoren en geselecteerde andere modellen met een stroomconnector voor de Sound Bar.
Uitgangsvermogen (RMS): 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Indicator: Witte LED
Frequentieweergave van systeem: 135 Hz tot 20 KHz
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-2006)
Review op PRAD (22-04-2006)
Review op ExtremeTech (02-04-2006)
Review op Hardware.info (28-04-2006)
Review op PureOverclock (23-10-2006)
Review op erodov.com (11-03-2009)
Review op worldpress.com (01-05-2009)
Review op PCAuthority (16-05-2006)
Review op Cnet (31-05-2006)
Review op TrustedReviews (15-06-2006)
Review op Bit-Tech (23-06-2006)
Review op Hardware.info (21-09-2006)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-2007)
Review op TFT Central (23-09-2007)
Review op BeHardware (15-10-2007)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-2008)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door Marcieking
Sander in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Manco in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
U2410
Review op TFT Central (26-09-2009)
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-2007)
Review op Tweakers.net (29-02-2007)
Review op Anandtech (04-04-2007)
Review op TheTechLounge (06-06-2007)
Review op Cnet (01-09-2007)
Knightwolf's review (31-12-2007)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2709W
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
quote:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen met Qsix
Als je problemen hebt met Qsix zoals communicatie en/of leveringen dan graag niet in dit topic. Hier is een eigen topic voor:
Qsix reageert niet en negeert mails/Dell monitor stuk
Problemen
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
quote:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Dit is 1 kabel waar meer pinnetjes in gebruikt worden. Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP(-HC), en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....p;message.id=91284#M91284
quote:
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staan 3 grafiekjes van een groot aantal monitoren:
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag1t.jpghttp://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag2t.jpg
http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_Inputlag3t.jpg
Klik voor groter leesbaar formaat.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12"
Hoe kan ik zien hoeveel jaar garantie ik op mijn monitor heb ? :?
Op de website van Dell kun je het ServiceTag nummer van je monitor invoeren. Dit is hier te vinden
http://support.euro.dell....s?c=nl&l=nl&s=gen
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer test software
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan of wijzig het in deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
Knightwolf wijzigde deze reactie 27-10-2009 00:04 (104%)
OUDE LAYOUT TERUG AUB!
Ringmeister
Reacties: 22.963
Ik vroeg me zojuist ff af... heb net in het Service-menu van m'n 3008 gekeken en zag datie 7852 uur aan gestaan heeft. Heb hem nou een ruim jaar. Is dat veel?
Reacties: 198
Reg. datum: 15-10-2008
haha, 365*24 = 8760 uur in een jaar, dat doe je goed als de counter ook echt met 0 begonnen is :P
Reacties: 1.771
Reg. datum: 01-11-2006
quote:
Knightwolf schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 00:52:
mag ik vragen waar jij dat precies gevonden krijgt>?
Reacties: 803
Reg. datum: 15-11-2005
Ik neem aan dat dat gewoon ook standby-uren zijn?
Reacties: 1.818
Reg. datum: 31-05-2000
Ik zit op 4869 uur in 6 maanden :)
Specs
Reacties: 206
Reg. datum: 23-06-2009
whaha dit is gewoon onmogelijk
dan moet je de monitor 25 uur per dag aan hebben:P
There's a fine line between wrong and visionary. Unfortunately, you have to be a visionary to see it.
Reacties: 1.099
Reg. datum: 14-07-2004
Ik lees op de site van Dell dat ze je 3 jaar lang pixel garantie geven met gegarandeerde omruil. Alleen zie ik dat dus niet staan bij de Dell UltraSharp™ 2209WA. Geven ze daar geen garantie of wat?
Ringmeister
Reacties: 22.963
quote:
darkpluisje schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 01:41:
Zie TS bij FAQ:
- Monitor uitzetten
De brand-uren staan onderaan in dat schermpje
Knightwolf wijzigde deze reactie 09-07-2009 20:38 (44%)
Reacties: 6
Reg. datum: 07-07-2009
Mijn 2408WFP is besteld op 080709.
Vandaag werd mij bericht dat hij wordt afgeleverd op 130709.
Dell USA levert vanaf nu alleen nog maar A02 versies:
http://en.community.dell....69/19516721.aspx#19516721
Wat zou Dell Nederland nu doen?
Ik ben heel benieuwd..
Is er iemand anders die er pas geleden bij Dell Nederland een heeft besteld en intussen al geleverd heeft gekregen?..welke versie was dat?
Reacties: 198
quote:
Frenzie schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 21:06:
Daar ben ik ook benieuwd naar..die van mij komt ook de 13e :)
Reacties: 1.771
en wat is er dan precies anders in de A02 ?
Reacties: 198
Nouja, als je een nieuwe monitor koopt is het toch altijd fijn als je de nieuwste versie geleverd krijgt. De A01 is qua input lag wat beter als de A00 als het goed is. Wat het verschil is tussen A01 en A02 weet ik niet eens precies, maar ik kan me voorstellen dat ze geen A02 uit brengen als ze geen verbeteringen hebben kunnen doorvoeren t.o.v. A01. Wil overigens niet zeggen dat ik niet tevreden zou zijn met een A00 of A01..'t blijft tenslotte dezelfde monitor en het is nog maar de vraag of ik het verschil zou zien tussen een A00 en A02.
Reacties: 29
Reg. datum: 01-04-2009
En wat krijg ik vanochtend voor m'n snuffel ...
http://i32.tinypic.com/2cylgf8.jpg
(2209wa)
Het is zoals je kunt zien geen mooie verticale streep die van boven naar beneden loopt, ook niet overal even dik. Heb tevergeefs wat met kabels zitten spelen maar het lijkt erop dat ik morgen Dell maar even zal moeten bellen.
Reacties: 425
Reg. datum: 19-03-2009
Bij de 3008WFP reviews in de OP kan trouwens ook wel de review van T.net toegevoegd worden.
reviews: Dell 3008WFP 30"-lcd-scherm getest
- - Inventaris - - - - - Wenslijst - - - - 50 Euro aan transactiekosten gratis bij Binck voor nieuwe klanten? PM mij. :)
Reacties: 198
Het is een rev A02 geworden :) Hij staat nog maar net aan, maar 'k zie zo gauw geen defecte pixels gelukkig.
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
Reg. datum: 10-02-2002
Nou ben benieuwd, heb net ook een dell 2408wfp besteld! :) Ga van een dell 1704ftp naar een 2408wfp. :P
mydogisgone wijzigde deze reactie 13-07-2009 18:43 (51%)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Reacties: 2.381
Reg. datum: 01-09-1999
quote:
Yikes schreef op maandag 13 juli 2009 @ 12:38:
Goed om te lezen. Ik was vandaag niet thuis, dus bij mij komt ie morgen.
Zo te lezen mag ik ook een A02 verwachten.
Reacties: 6
Bingo...ik kreeg vandaag ook een AO2.
Geen bad pixels...klassescherm!!!
Frenzie wijzigde deze reactie 13-07-2009 20:17 (13%)
Reacties: 234
Reg. datum: 08-02-2002
Over die prijs van de 2408. Er werd gesproken over iets van 450 euro incl.. Maar wanneer ik hem toevoeg aan mijn mandje is hij toch echt op de website 653 euro. Excl. BTW? voor 549?
Of moet ik hem niet via de website bestellen??
http://haroldspierenburg.nl
Reacties: 425
Via de Dell site? Nee, daar zeker weten niet. Je kunt via Pricewatch e.d. de goedkoopste website vinden ;).
Reacties: 198
Jawel, gewoon via de Dell site 450 euro inclusief btw en verzending. Je moet naar "midden en klein bedrijf" gaan..daar staat ie in de aanbieding. Vraag me niet waarom het dan niet zo is op de "voor thuis" sectie van de site..scheelt meer dan 200 euro! Daarna moet je gewoon als consument af kunnen rekenen als het goed is :P
Reacties: 234
quote:
Yikes schreef op maandag 13 juli 2009 @ 21:52:
Thnx ik ga hem bestellen in de hoop dat hij niet te groot is voor op mijn buro.
Anders mag ik hem toch binnen 8 dagen terug sturen ook al is hij verder in orde? Natuurlijk wel voor de verzendkosten. Ben benieuwd of er nou nog verschillen zijn tussen A02 en A01.
Maar ik ga er vanuit dat hij echt super zal zijn.
Harold_S wijzigde deze reactie 13-07-2009 21:59 (4%)
Reacties: 198
quote:
Harold_S schreef op maandag 13 juli 2009 @ 21:56:
Dat kan volgens mij altijd, maar als je er zeker van wilt zijn kan je 't beste Dell even bellen.
Reacties: 6
quote:
Yikes schreef op maandag 13 juli 2009 @ 22:01:
Vorige week kreeg ik na veel door verbinden iemand aan de lijn die mij herhaaldelijk bevestigde dat je een scherm natuurlijk voor omruil kon terugsturen als het niet de laatste versie zou zijn.
Doe er je voordeel mee....
en van die aanbieding van 450 Euro...
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
Heb hem eigenlijk nog net weer wat goedkoper. Maar das voor de consument niet bereikbaar! :) Voor bedrijven daarin tegen wel weer.
Maar voor 450 euro kan je hem echt niet links laten liggen! :P kan niet wachten tot ik er mee kan werken! :D
Reacties: 234
Bij bestelling moet ik een bedrijfsnaam invullen. Die heb ik niet. Als ik daar nvt. invul, geeft dat dan geen problemen in de toekomst? :? Geen flauw idee hoe ze dat controleren?
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
quote:
Harold_S schreef op dinsdag 14 juli 2009 @ 10:07:
Heb zelf ook geen flauw idee. Gewoon proberen lijkt me?
Reacties: 198
En anders bellen. Ik heb een eenmanszaak en wilde een pc uit de consumenten sectie en de 2408 monitor, die ik voor 450 euro incl btw en verzending had gezien in de zakelijke sectie. Ik heb toen gebeld omdat ik dacht dat ik dat zelf niet via de site kon combineren..en in eerste instantie had ze het over die 600+ euro prijs voor de monitor, maar toen ik zei dat ik 'm voor 450 euro gezien had bleek dat idd te kloppen en heb ik de bestelling als consument afgerond. Heb niet eens een bedrijfsnaam op hoeven geven, dus het moet mogelijk zijn lijkt me :)
Philflow wijzigde dit (47%)
Reacties: 14.349
Reg. datum: 22-04-2006
Weet iemand wat de 2408WFP in echt verbruikt bij normale settings?
Ik heb wat reviews gelezen maar kwam dit niet tegen.
Edit: Cnet zegt 62 watt. Iemand die dit kan bevestigen?
Philflow wijzigde deze reactie 14-07-2009 13:31 (39%)
Reacties: 1.753
Reg. datum: 05-03-2000
Ik heb vrijdag de 2408wfp besteld bij Dell en deze is zojuist geleverd bij mij op kantoor, het is rev. A02 aldus de sticker op de zijkant van de doos. 10/7 besteld en 14/7 geleverd, met een weekend ertussen, dus dat is behoorlijk rap. Gekocht via dell.nl, via de subsite voor het MKB, ook al ben ik particulier. Was een heel stuk goedkoper dan als particulier...
Reacties: 152
Reg. datum: 24-02-2000
Heb hem ook net zo besteld.
Via mkb; gewoon naar adres vd zaak laten shippen met ook dat naam als bedrijfsnaam.
Betaald met creditcard en orderconfirmatie al ontvangen.
Hoop dat ie snel zal komen; heb er ook de Soundbar AX510 bijgedaan
Qua prijs is qsix nog steeds iets goedkoper ( 25 eu ) maar nu krijg je en de A02 en kun je direct zaken doen met Dell ( alleen maar voor 3 jaar ipv 5 )
Echt een aanbieding die je niet mag missen in mijn optiek!
Reacties: 1.818
Ongeloofelijk, wat een prijsverschil met Qsix : http://accessories.euro.d...;cs=nldhs1&sku=142654
1902 euro voor een 30" dat scheelt 900 euro met wat ik bij Qsix betaald heb.
Specs
Reacties: 14.349
quote:
Haha die klanten review die daar bij staat. "backlight bleeding en mijn model A01 heeft een hitte probleem zodat ik mmax maar 1 uur kan gebruiken." Dat vind ik wel heel eerlijk van Dell _/-\o_
Reacties: 2.772
Reg. datum: 08-11-2004
Klopt het dat er eigenlijk geen goede vervanger is voor de 2007wfp? ik heb een 207wfp (tn) en wil er een 20" met beter paneel naast hebben zodat ik die kan gebruiken als hoofdscherm. De nieuwe modellen hebben allemaal tn panelen? Dan maar 2ehands een 2007wfp zoeken.
Reacties: 760
Reg. datum: 08-09-2001
Helaas niet nee, de enige "opvolger" die er is, is de Ultrasharp 2009W met een TN paneel.
Zelf zou ik eens naar de 2209WA kijken, die heeft een E-IPS paneel en is op het moment in de aanbieding voor middelgroot en kleinbedrijf.
Ringmeister
Reacties: 22.963
Zowiezo, als je toch een nieuw scherm gaat kopen, neem dan een maatje groter :P
Reacties: 2.772
Mja 22 inch biedt wat mij betreft geen meerwaarde over 20 inch omdat het toch dezelfde resolutie is en ik voorlopig prima kan zien. 24 inch schermen zijn me helaas nog te prijzig (zeker als het geen tn paneel mag zijn). Misschien dan toch even wachten en dan een 24 inch kopen.
Reacties: 2.381
Ik heb dinsdag ook een 2408WFP (A02) uit de 450 euro aanbieding binnen gekregen.
Helemaal goed, alleen een vraagje over de bijgeleverde kabels.
Ik kreeg bij de monitor een VGA, DVI, USB en een DisplayPort kabel. Geen HDMI kabel.
Die hoort er toch ook bij te zitten?
Welke kabels kregen jullie bij de monitor?
Sake wijzigde deze reactie 16-07-2009 23:33 (8%)
Reacties: 198
quote:
Sake schreef op donderdag 16 juli 2009 @ 23:31:
Zelfde als jij, ja en dan ook nog een VGA->DVI convertor..maar geen HDMI..dus dat zal wel kloppen dan :)
Reacties: 2.381
quote:
Yikes schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 09:38:
Mmmm, OK. Ik heb de 14de nog 2 besteld (voor m'n vrouw en broer) en zal zien welke kabels bij die 2408WFP's zitten.
Reacties: 1.818
Bij de 30" krijg je wel een HDMI kabel. maar ja wat kun je er mee.
Specs
Reacties: 1.771
quote:
Sake schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 10:28:
iig een hoop, en zowel voor vga als dvi... enige wat er niet bijzit is een hdmi kabel
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
Hoe lang duurde het bij jullie voordat je het scherm hebt ontvangen na het ontvangst van het geld bij dell? :) Ben even benieuwd ivm het niet kunnen wachten.
Reacties: 1.378
Reg. datum: 26-06-2000
quote:
Le_Freak ! schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 14:01:
Nee hoor, kreeg alleen een VGA, DVI-D en een Display-Port kabel erbij.
Btw, een "extra" HDMI kabel is wel handig ivm laptop aan de receiver hangen, want de receiver hangt toch al aan het scherm ivm PS3
Systeem specs | PS3: watbenjedan
Reacties: 2.381
quote:
mydogisgone schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 16:56:
Het kan eerst al 4 dagen duren voordat de administratie verwerkt is. Tenminste dat zei de helpdesk toen ze zeiden dat ze m'n geld nog niet gezien hadden. Dit was nota bene via ideal overgemaakt.
Het geld wordt eerst verwerkt bij GlobalCollect. Ik heb na 4 dagen maar gebeld. Toen ze m'n geld ontvangen hadden ging het snel. De status stond op de 20ste en dat werd ineens de 13de.
Als ik zo hoor was er op de 13de een batch binnengekomen aangezien meer dan 3 tweakers de 13de als bezorgdatum hadden voor hun 2408WFP.
YOU ARE NEX!
Reacties: 260
Reg. datum: 01-12-2004
Voor de geïnteresseerden:
http://en.community.dell....19257239.aspx?PageIndex=1
Volgens Dell zelf is 2408WFP A02 dus alleen een HDMI audio fix en verder niks. Wist niet eens dat er iets aan mankeerde.
3 Inches of Bloodsport!
Reacties: 54
Reg. datum: 12-09-2006
Ik heb weer is iets raars met mn Dell 2408. Paar weken goed gedraaid in combinatie met een GTX275. Laatste drivers van Nvidia geven zwart beeld wat al raar is dus ik gebruik 185.15.
Nou stopte ik vandaag een leuke blu-ray erin. gister had ik nog 300 gekeken. En ik zet net zwartboek erin, sluit ie powerdvd af.
Ik kijken bij settings. Zegt mn monitor ineens dat ie geen HDCP ondersteunt terwijl dat kreng toch echt in DVI-1 zit en het gister ook gewoon deed. Opnieuwe opstarten alles veranders niks.
Moet je hier nu weer mee?
Ringmeister
Reacties: 22.963
Nope. Ik had ook geen HDMI kabel bij m'n 3008...
Ik kreeg erbij
- VGA kabel
- Dual Link DVI kabel
- Displayport kabel
- Boekje, CD en microvezel cleaningdoekje
Reacties: 45
Reg. datum: 05-05-2004
Woensdagavond de 15e besteld, betaald met CC. Vrijdagochtend de 17e op m'n werk afgeleverd.
Da's toch heel netjes!
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
quote:
benjenkins schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 11:33:
Ik heb iig gewoon met bankrekening betaald. Dus is nog even afwachten! :) 8)
Reacties: 803
quote:
mydogisgone schreef op zaterdag 18 juli 2009 @ 14:40:
Heb ook met bankrekening betaald op een dinsdagavond, en de donderdag erop smorgens geleverd ;)
Ringmeister
Reacties: 22.963
Heb gewoon bij Rob gepind, had hem meteen in handen ;)
Reacties: 198
Wat voor kabel en kleurinstellingen gebruiken jullie? Ik gebruik nu zelf de DVI kabel en heb de kleur instellingen op Custom (RGB) staan. DVI omdat dat eigenlijk 't makkelijkst is aangezien m'n videokaart een DVI aansluiting heeft. Custom RGB omdat dat volgens mij de beste kleurresultaten geeft in mijn geval. Als het goed is kan ik binnenkort een calibratie apparaat lenen (Spyder), ben benieuwd wat dat oplevert.
Het enige wat me nog een beetje stoort is dat ik bij deze pagina bijvoorbeeld:
http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php
teveel zwart zie aan de linker kant. 1-3 is sowieso helemaal zwart, bij 4 zie je echt nog maar net dat het niet helemaal zwart is. De rechterkant van het plaatje is perfect. Hoe zit dat bij jullie?
Ringmeister
Reacties: 22.963
Op m'n 3008 zie ik dat grafiek helemaal prima. Alleen 1 is zwart. 2 is nog wel heel donker, vooral bij blauw.
M'n scherm staat op 50% contrast (factory default) en op 0% brightness. Ook op 50 en 100% brightness getest en dat maakt bijna geen verschil. 2e vakje blijft erg donker, maar het verschil met vakje 1 echt zwart wordt dan wel vrij groot.
Reacties: 198
quote:
Knightwolf schreef op zondag 19 juli 2009 @ 17:36:
Netjes, mij is het nog niet gelukt om die grafiek helemaal goed zichtbaar te krijgen. Of links is niet goed, of rechts :9 Iemand met een 2408 die de grafiek goed zichtbaar krijgt toevallig?
Reacties: 31
Reg. datum: 20-07-2009
Ik heb de DELL ultrasharp 2408WFP besteld bij Qsix ik zit daar nu al bijna 3 weken op te wachten vanwege niet meer in stock te zijn. Nu lees ik op de site en hier dat er een A02 versie is. Kan ik veronderstellen dat ik die ook ga krijgen aangezien ze nieuwe hebben besteld?
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
Zo wat een service van dell. Net voor het weekend geld overgemaakt en morgen komt de monitor al hier aan! :P Sodeju! :P
Reacties: 198
quote:
reaper_unique schreef op maandag 20 juli 2009 @ 13:15:
Hier staat dat ze ze op voorraad hebben? En er staat ook A02 in de productomschrijving, dus dan zou je die ook moeten ontvangen. Overigens is ie wel wat duurder dan bij Dell zelf..
Reacties: 3.744
Reg. datum: 01-06-2001
quote:
Yikes schreef op zondag 19 juli 2009 @ 13:13:
Ik heb na calibratie zo ongeveer hetzelfde als wat Knightwolf meldt (heb een 3008 rev A02). Het is wel belangrijk dat je het volgende leest en in acht houdt (met name voor Mac users: let op je gamma, die moet 2.2 zijn en niet de default van 1.8!): http://www.lagom.nl/lcd-test/display_settings.php
Let verder ook goed op het commentaar die op iedere pagina gemeld wordt, daar wil soms nog wel wat aan aanwijzigingen instaan die het e.e.a. kunnen verklaren.
Reacties: 2.381
Ik heb bij de tweede bestelling hetzelfde geneuzel als bij de eerste.
Fortis met Ideal betaling naar GlobalCollect-Dell gaat fout. Net alsof de betaling niet aankomt.
Afgelopen dinsdag 14-07 met Ideal betaald. Pas na een belletje (vandaag de 20ste) komt de betaling aan.
En vervolgens gaat de status binnen het uur naar produktie :+
Reacties: 903
Reg. datum: 02-12-2007
quote:
Sake schreef op maandag 20 juli 2009 @ 21:15:
Mijn zus ook, die heeft afgelopen vrijdag besteld samen met mij, via rabobank ideal overgemaakt.
Heeft ze vandaag maar een mailtje achteraan gestuurd en kijken wat het wordt.
Het lijkt wel of ze de bankzaken daar niet helemaal op orde hebben? :)
Systeem -> http://tweakers.net/gallery/243108/sys Powered by Ati/Amd Radeon 5870/Ph2 955@3,8ghz
Biker Mice from Mars \o/
Reacties: 10.471
Reg. datum: 28-11-2000
Ah nee... :(
Ik blij dat ik eindelijk de UPS aan de deur had met een vervangingsscherm (oude had een kras in het display), en zag er goed verder goed uit. En woei, zelfs een A02 revisie!
Maar toen ik het scherm aanzette zag ik vrijwel meteen een mooie felle hotpixel rechts (x) in het midden (y) van het scherm.
Dit is dus al de 4e(!) 2408WFP :/
\o/ | Specs Workstation | Nissan 100NX GA16DE '96
Nikon D600 | Nikkor AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | Nikkor AF-S 50mm f/1.4G | Nikon SB-700 | Nikon GP-1
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
Heb de mijne vandaag binnen gekregen. Geen dode pixels volgens mij. :P Alleen pow wat een apparaat op mijn bureau nu. Als ik nu de vergelijking met mijn tv doe dan is dat ding echt HUGE :P Vergelijk met mijn 32" lcd. :|
Vind trouwens dat gamen prima gaat met dit scherm. Heb net even een potje CSS gespeeld en dat ging best lekker op het wennen van het grote scherm na dan. :P
_/-\o_ Super scherm! :D
mydogisgone wijzigde deze reactie 21-07-2009 15:14 (30%)
Reacties: 1.818
quote:
mydogisgone schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 13:07:
Heb je de 30" ?
LOL, ik kom het volgende tegen: NEW DELL 3007WFP ULTRASHARP 30 0012 voor 375 euro !!!
check hier dan: http://www.csonbiz.com/product/Pro197.Html
Le_Freak ! wijzigde deze reactie 21-07-2009 19:53 (12%)
Specs
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
quote:
Le_Freak ! schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 19:26:
Heb je de 30" ?
de 24" :) 30" was me nog net even iets te duur. :) En daarnaast is deze qua resolutie echt perfect! :D
Btw die site lijkt me geen zuivere koffie eigenlijk. :X
mydogisgone wijzigde deze reactie 21-07-2009 20:41 (7%)
Ringmeister
Reacties: 22.963
Wat wil je vandaag de dag nog met een 3007?
Reacties: 575
Reg. datum: 11-11-2003
Wat bedoel je daarmee? Is de 3007 zo inferieur t.o.v. de 3008?
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
Ringmeister
Reacties: 22.963
Niet dat ik de 3007 meteen wil afkraken, maar ik kan nergens uit opmaken welke revisie het is. En als het de eerste 3007 uitgave is wil je die idd niet hebben. Nouja, voor dat geld zul je er niet snel een miskoop aan doen, maartoch. En ja de 3008 is heel wat beter, op meerdere punten.
Knightwolf wijzigde deze reactie 21-07-2009 22:32 (9%)
Reacties: 1.818
Lijkt mij ook geen zuivere koffie. maar ja hoe kun je dat zien.
Specs
Reacties: 198
quote:
Le_Freak ! schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 22:54:
Door een filtertje halen en kijken of er veel drap in blijft zitten ;)
Reacties: 1.818
quote:
Yikes schreef op dinsdag 21 juli 2009 @ 23:30:
Kun je die is uitleggen ?
Specs
Reacties: 198
Nee joh, 't is eigenlijk te flauw om nog op in te gaan :P
Om er wat serieuzer op in te gaan: met sites uit nederland doe ik meestal een WHOIS om te kijken op welke naam de site geregistreerd staat. Vervolgens kijk ik of het adres bestaat met Google Maps. Zo ja, dan zoek ik altijd nog even met google of er negatieve ervaringen bekend zijn. Daarnaast natuurlijk of er een bekend keurmerk op de site staat..en of de site er professioneel uit ziet.
Met buitenlandse sites is het wat lastiger natuurlijk. In dit geval zit het design vol fouten (firefox iniedergeval) en krijg je een login scherm als je die pagina bezoekt, ook een beetje vreemd. Persoonlijk zal ik het dan al niet meer doen.
Reacties: 31
Ik heb men Dell 2408 binnen, in vergelijking met men 172v(17") is dit scherm reuzachtig en gewoon perfect maar nu vraag ik me af, die preset modes zijn die goed of is het beter zelf in te stellen? Ik heb het nu op desktop staan en persoonlijk vind ik deze het best, maar aangezien ik toch redelijk wat fotobewerking ga doen wil ik de kleuren zo echt mogelijk, daarom heb ik hem eens op sRGB gezet maar dan ziet men desktop er zo waterig uit.
En zelf instellen zal met het oog moeten gebeuren want ik ben niet van plan om een meter te gaan kopen die veel te veel kost.
reaper_unique wijzigde deze reactie 22-07-2009 12:24 (22%)
Reacties: 198
quote:
reaper_unique schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 12:21:
Bij mij leek de standaard preset mode (desktop) op het eerste gezicht ook aardig, maar heb 'm daarna op custom RGB gezet. Je kan deze pagina's eens doorlopen en kijken of je op die manier de beste instellingen kan vinden zonder zo'n apparaat.
Reacties: 679
Reg. datum: 25-01-2000
Hmm zit er serieus over te denken de 2209Wa aan te schaffen.
Zit alleen te twijfelen over waar te bestellen en welke uitvoering. Zilver vind ik persoonlijk mooier maar als ik het enigzins vage plaatje bekijk is alleen aan de voorkant de lijst zilver en de achterkant/zijkant zwart. Aangezien ik dat helemaal geen gezicht vind kan ik in dat geval net zo goed voor een zwarte gaan.
Heeft iemand toevallig de silvere uitvoering en daar duidelijke foto's van?
Daarnaast zijn de prijsverschillen best bizar. In Amerika 200- 300 dollar. Hier bij dell 334. Als je een kleine/middelgroot bedrijf nu tijdelijk circa 230 Euro. Bij reseller rond de 300 Eur.
Het is normaal dat er enig prijsverschil zou zijn . Maar ik voel me toch wel heel erg genaait als consument als je weet dat dezelfde monitor voor ruim 100 eur goekoper de deur uit gaat.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
Reacties: 31
ik heb die paginas eens doorlopen en persoonlijk vind ik desktop nog steeds het best, heb de gamma een beetje veranderd maar dan word het grijs te licht.
Reacties: 198
quote:
snakeye schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 13:43:
Mja, vervelend altijd idd. Ik stoor me al lange tijd ontzettend aan Adobe wat dat betreft.
Een software pakket "Adobe Creative Suite 4 Design Premium" kost:
- Via de US shop: 1799.00 DOLLAR
- Via de NL shop: 3714 DOLLAR (2616.81 EURO)
Met hardware kan ik het prijsverschil nog enigszins begrijpen..met met software wat via een download aangeboden wordt? Je kan nog beter met 't vliegtuig naar amerika gaan, vakantie erbij met overnachtingen in een luxe hotel en je bent nog steeds een stuk goedkoper uit :(
Iniedergeval, je kan Dell bellen en zeggen dat je de monitor voor 230 euro gezien hebt (is dat wel inclusief btw?) en 'm voor die prijs wel wil bestellen..grote kans dat het lukt.
Reacties: 760
De 2209WA aanbieding is nog geldig, deze staat bij klein- en middenbedrijf.
Zelf zit ik al een hele tijd te twijfelen tussen 2408WFP en 2709W.
Reacties: 1.099
quote:
Yikes schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 14:21:
Prijzen in USA shop zijn ex btw aangezien deze per staat verschillen. In Nederland rammelen ze er direct 19% overheen.
Reacties: 198
quote:
ronwiel schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 15:02:
Ahja, daar keek ik even overheen omdat ik even een snel voorbeeld gaf. Maar maakt niet uit..het verschil blijft veel te groot.
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
quote:
Falconey schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 15:00:
Had zelf eerst ook twijfels, maar ben blij dat ik voor de 24" ben gegaan ivm te grootte! :P Maar ja misschien ben ik niets gewend. :+
Reacties: 31
de 27" heeft dezelfde resolutie als de 24" dus 1920x1200, dus de pitch bij de 27 gaat groter zijn, als ik me niet vergis gaan letters beter leesbaar zijn maar het gaat nefast zijn voor fotobewerking, althans zo heb ik het ergens gelezen maar ik denk ook dat het zo is.
En aangezien het dezelfde resolutie is ga je niet echt meer oppervlakte hebben. Daarom heb ik voor de 24" gekozen en geloof me dat is ook al goed hoor, als je groter wil ben je beter met een 30" maar dat is zogoed als een tv wat dan IMO overkill is.
Reacties: 1.378
Ik heb de 30", maar dat is geen overkill hoor. Het is heeeeerlijk :D
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
quote:
Blisterin_Bull schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 09:00:
ach het is maar net wat de gebruiker van zo'n scherm het fijnst vindt. Ik zelf zou het echt way to groot vinden! :P :)
Reacties: 760
quote:
mydogisgone schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 15:31:
Of te klein ;) (kleinere pixels)
Op het moment heb ik een 2005FPW, de backlight is echt zwak geworden (100% = 95 cd/m2). Omdat de monitor ~80 cm van me af tegen de muur hangt zat ik me te bedenken over de 2709W, dan is alles net wat groter, dit kost dan wel 80 euro extra.
Prad.de review van de 2709W, ziet er wat mij betreft wel goed uit.
Ringmeister
Reacties: 22.963
quote:
reaper_unique schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 23:42:
De pixelpitch is hier al eerder voorbij gekomen. Het zal wellicht persoonlijke voorkeur zijn, maar ik was erg blij met m'n 2707WFP :) zowel tekst als foto/videobewerking, het beeld bleef haarscherp. Ik zal ook zeker een 27" wensen boven een 24", simpelweg omdat die een groter fysiek oppervlak heeft wat fijner is met games en films.
Het voelt 2 dagen groot aan, maar dan wil je echt niet meer kleiner :D En dat geldt ook voor 30"
Idd :P
Behalve als je dat scherm fysiek in je kamer/bureauruimte niet kwijt kan, dan bestaat 'te groot' gewoon niet :) Geloof me, als je zo groot hebt wil je niet meer kleiner, en elk scherm dat je daarna voor je neus krijgt vindt je klein :+ da's wel het nadeel als je zelf zo'n 30" hebt :D ...
Watskeburtwithmydog
Reacties: 4.635
quote:
Knightwolf schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 17:22:
Het pas hier wel hoor, maar heb nu al hoeken dat ik ff mis met gaming als ik er achter zit! :P
Reacties: 31
mja 24" is voor mij(voorlopig :o) het maximum wat hier binnen komt omdat ik voor groter gewoon geen plaats heb XD(hens de overkill) Maar als ik groter zou gaan zou het een 30" zijn, ik blijf erbij dat 27" geen goede 'maat' is.
Reacties: 903
Ik had 26"en heb nu 2x 26" maar het went zo snel dat ik nu al bijna weer groter wil! :P
Helaas past dat niet op mijn bureau :)
Reacties: 1.277
Reg. datum: 06-08-2002
Na maanden de kat uit de boom te hebben gekeken en vele reviews verder is nu mijn oog gevallen op de Ultrasharp 2209WA, maar helaas is de beschikbaarheid ver te zoeken momenteel :(
Volgens het bekende topic op [H]ard | Forum is het scherm waarschijnlijk pas weer beschikbaar bij Dell vanaf September. Iemand toevallig een ander alternatief?
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
Reacties: 760
De 2209WA is op voorraad bij Qsix.eu volgens de website (¤275)
Reacties: 1.828
Reg. datum: 20-06-2002
Hmm ik zit erover te denken deze monitor te bestellen, maar wat is het idee van die aanbieding? Mag je dan alleen als bedrijf bestellen en niet als particulier? Bij de thuis / particuliere site zie ik namelijk niet zo'n goede aanbieding.. Toch zie ik ook niet echt voorwaarden bij de aanbieding staan of iets dergelijks.
Iemand die hier opheldering over kan geven?
Reacties: 1.277
quote:
Falconey schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 11:16:
Thnx :)
Reacties: 760
quote:
Morrar schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 11:51:
Volgens mij kan je gewoon bestellen, ook als je particulier bent. Dit hebben meerdere mensen in dit topic al gedaan.
@Wolly
Bij Qsix.eu kost die monitor ¤275 incl. btw. Dat is ongeveer even duur als de aanbieding bij Dell en dan heb je ook nog eens 5 jaar garantie ipv. 3 jaar. Ik kan echter niets zeggen over Qsix aangezien ik daar nog nooit wat heb besteld. Ik ben wel van plan mijn volgende monitor daar te bestellen.
Falconey wijzigde deze reactie 24-07-2009 13:03 (20%)
Reacties: 828
Reg. datum: 07-01-2001
quote:
Falconey schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 12:50:
Die mensen vulden dan hun naam in bij Bedrijfsnaam oid. Bedenk echter wel dat het daarmee een zakelijke bestelling wordt, en je dan niet meer de consumentenrechten hebt die je normaal gesproken wel hebt. Zoals bijvoorbeeld de zichtperiode.
Reacties: 903
quote:
NLuna schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 10:42:
Waarschijnlijk zeg je goed, mijn zus had hem ook besteld bij dell, zeiden ze dat het nog wel tot september kon duren, in 1x kreeg ze een betaalbevestiging en werd het scherm opgestuurd, ik weet niet hoe het zit maar volgens mij hebben ze bij het midden/klein bedrijf nog wel een voorraadje?
Reacties: 3.744
quote:
reaper_unique schreef op woensdag 22 juli 2009 @ 13:53:
Je moet ook niet die settings proberen. Als je echt wat met fotobewerking wil doen en kleuren belangrijk zijn dan schaf je een stukje hardware aan om je scherm te calibreren en doe je gewoon exact wat de meegeleverde software je opdraagt. Zelf lopen prutsen met de kleuren en dingen finetunen middels je ogen is niet bepaald aan te raden wanneer je veel waarde aan juiste kleuren hecht (doe je dat niet dan kan het prima).
Reacties: 31
quote:
ppl schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 14:32:
het staat nu op 'desktop' en de kleuren zijn erg goed IMO en met de gamma waarde verhoogt naar 1,10 is het voor mij perfect :)
reaper_unique wijzigde deze reactie 24-07-2009 15:38 (6%)
Reacties: 3.744
Ware het niet dat men bij fotobewerking veelal uitgaat bij dingen als een kleurtemperatuur van 5500 of 6500K en een gamma van 2.2. Het lijkt misschien goed om naar te kijken maar als kleuren van belang zijn is het dus helemaal niet in orde. Dan zul je dus toch de keuze moeten maken: is het zo prima of moeten die kleuren echt correct zijn? Gaat er namelijk ook om dat als een ander het bekijkt of afdrukt het dan ook nog allemaal klopt zoals jij het bedoeld hebt. Als jouw instellingen erg afwijken van de rest dan worden kleuren anders. Zo kan een felle kleur op jouw scherm niet fel genoeg zijn dus maak je 'm feller. Gevolg is dat bij een ander het zo fel is dat die persoon een zonnebril op moet zetten. Andersom kan ook natuurlijk. Je hebt ook sites waarmee je dit soort dingen kunt regelen maar ook die gaan aardig op basis van wat je zelf waarneemt. Zo'n site staat ergens in de laatste 20~30 berichten van dit topic wel gemeld. Probeer het daar ook eens mee.
Dit is een discussietopic over de Dell UltraSharp serie in een techforum. Geen levertijdentopic in het Shopping Forum. Graag on-topic blijven en niet nutteloze slowchat over (geschatte) levertijden.
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
Website van het jaar 2012
