Reg. datum: 08-11-2002
www.bytedesign.nl ___ Intel Q9400, 8GB, GeForce GTS 250, 3TB raid5, 2TB raid0, 3TB usb
Home » Forum » Internet & Netwerken » Internetproviders en Hosting » Het grote Asterisk topic - Deel 2
Heb je de mogelijkheid om te sniffen wat voor SIP messages er heen en weer gaan op zo'n moment?quote:Vinnienerd schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 01:44:
Volgens mij klopt dit niet. Als ik namelijk 020-3987666 (XS4All) bel op m'n VoIP toestel, zonder tussenkomst van Asterisk, zie ik in het display het nummer veranderen naar 020-3987654.
Ik zal dit weekend er eens naar kijken, heb hier alleen maar een switch liggenquote:CyBeR schreef op vrijdag 24 september 2010 @ 19:58:
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
Ben ook wel benieuwd wat voor SIP messages hiervoor gebruikt worden. Misschien kan je even aan de slag gaan met een SoftPhone en Wireshark?quote:Vinnienerd schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 01:14:
Inmiddels ben ik heel wat stappen verder. Misschien help ik iemand met mijn oplossingen:quote:BillsGate schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 20:25:
Ik begrijp er niks van. Ik wil FreePBX op mijn vers-geinstalleerde Ubuntu server 10.04 installeren, maar de installer runt niet.
Asterisk draait, alsook apache/php en mysql. Ik heb het tar-bestand in /usr/src/ gezet en uitgepakt met tar zxvf freepbx-2.8.0.tar.gz (volgens de instructies uit de documentatie).
Edit: gefixt!quote:Heren,
Ik ben bezig met een trixbox installatie welke intern hier in het bedrijfje gebruikt gaat worden.
De installatie is geslaagd zonder fouten.
Uitgaand bellen gaat momenteel prima, inkomende gesprekken : hier krijg ik een in gesprek toon.
Kunnen jullie mij aangeven wat ik fout geconfigureerd heb? Ik vermoedt dat er een gedeelte bij de trunk onder "incoming settings" nog invuld moet worden. De asterisk debugging laat ook niks zien als ik een inkomend gesprek start.
Voip provider: solcon
Trunk configuratie:
Outgoing dial rules: 0031+Z.
Outgoing settings:
Peer details:
authname=31xx
fromuser=31xx
host=sip01.solcon.nl
secret=xxxx
username=(username serviceweb)
insecure=very
nat=yes
type=friend
Incoming settings:
Register string:
31xx:xxxx:31xx@sip01.solcon.nl/31xx
Inbound routes
DID number: 31xxxxxxxx
Extension: 303
ravenstein wijzigde deze reactie 21-10-2010 14:26 (17%)
Ben er zelf helaas nog niet aan toe gekomen, maar bijvoorbeeld de Calendaring integration is wel iets waar ik naar wil kijken. Ik heb ooit een soortgelijke oplossing zelf gescript maar dit leverde soms nog een merkbare vertraging op als die aan het checken was of een user free of busy was. Ben benieuwd hoe het nu geimplementeerd is.quote:A short list of available features includes:
* Secure RTP
* IPv6 Support in the SIP channel driver
* Connected Party Identification Support
* Calendaring Integration
* A new call logging system, Channel Event Logging (CEL)
* Distributed Device State using Jabber/XMPP PubSub
* Call Completion Supplementary Services support
* Advice of Charge support
* Much, much more!
A full list of new features can be found in the CHANGES file.
http://svn.digium.com/vie...s/1.8/CHANGES?view=markup
BarthezZ wijzigde deze reactie 09-11-2010 16:16 (7%)
Freeaqingme wijzigde deze reactie 28-12-2010 00:34 (26%)
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Hier staat een mini handleiding voor asterisk:quote:BillsGate schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 16:03:
Is er ergens een basis-Asterisk / FreePBX handleiding?
Ik vind met Google best wel wat leuke tutorials, maar allen gaan ze er van uit dat je al een bepaalde basiskennis op zak hebt. Maar hoe je aan die basiskennis komt...
Hacktheplanet.nl - Storage - VoIP - MS Blog
| exten => _0032.,1,Answer exten => _0032.,n,Wait(1) exten => _0032.,n,PlayBack(you-dialed-wrong-number) exten => _0032.,n,HangUp |
Wat je wilt mag eigelijk niet, wat je wel kan vragen bij je outbound trunk provider is om eraf te halen dat zij het CID mee sturen, als je deze zelf mag sturen vanaf je pbx kan je gewoon de cid van belcentrale meesturen.quote:Dutchsat schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 12:16:
Ik heb wel het volgende probleem. Ik heb de trunks in de routes gescheiden naar inbound (Budgetphone) en outbound (Betamax voip), waarbij er geen nummer-id info wordt meegezonden met de uitgaande gesprekken. Dat is niet altijd handig, en de vraag is of iemand weet of het al gelukt is om een eigen caller id mee te sturen (in dit geval dus een caller id wat hoort bij budgetphone) op de uitgaande gesprekken van deze betamax trunk (12voip).
Ikzelf gebruik voor het configureren Freepbx.
Midas.e wijzigde deze reactie 19-01-2011 15:28 (4%)
De extensie "s" is de default extensie. Die stel je in zodat er niet gebeld wordt. Dus de code die ik eerder postte, maar dan met "s" ipv "_0032.". Voor de door jou toegestane nummers stel je het in zodat er wel gebeld kan worden.quote:Midas.e schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 11:07:
Ik zou inderdaad alles willen blokkeren behalve een aantal landen.
Als je provider eea goed heeft ingesteld is dat niet mogelijk. Dat zou ook erg onhandig zijn want dan wat is het nut van Caller ID als je het zelf kan instellen op een willekeurig nummer?quote:Dutchsat schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 12:16:
Ok duidelijk. Maar Betamax/12voip stuurt bij deze aansluiting geen nummer info zover ik zie, is leeg, immers ik heb bij 12voip geen nummer aangevraagd, of ze moeten het overrulen met een lege caller id, Betamax/12voip is dus hier puur voor uitgaand en toch lukt het mij niet om het outbound CID nummer mee te sturen zoals ik deze in de extension heb ingevuld.quote:JeroenE schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 07:18:
Dutchsat wijzigde deze reactie 20-01-2011 09:28 (16%)
sylvesterrr wijzigde deze reactie 20-01-2011 19:31 (7%)
En de grote vraag is: Waarom?quote:sylvesterrr schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 19:29:
Na een paar uurtjes inlezen heb ik besloten om freeswitch te draaien ipv Asterisk.
085 nummers werken inderdaad niet vanuit het buitenland. Je zult dus inderdaad op zoek moeten naar een oplossing. Op de site van XS4all staat:quote:DrClaw schreef op maandag 21 februari 2011 @ 16:01:
hallo .. ik heb al geruime tijd een 085 voipnummer, en dat werkt ook perfect icm asterisk. maar dat nummer lijkt niet gebeld te kunnen worden vanuit het buitenland. ik probeer +31 85 xxx xxxx, echter dan krijg ik een 'niet verbonden' toon. en hetzelfde gebeurt met 0031 ervoor. is er misschien een inbelnummer ofzo, of werkt een ander nomadisch nummer wel?
Aangezien je Asterisk gebruikt kun je ook eens kijken naar ENUM. Daar zijn ook een hoop inbelnummers voor.quote:Een technisch alternatief
XS4ALL heeft een technisch alternatief ontwikkeld waardoor iedereen die belt naar een 085-nummer lokale kosten in rekening krijgt gebracht. Zo werkt het:
- Bel naar het lokale nummer 020 - 737 3333 en wacht op de kiestoon
- Draai het gewenste 085-nummer
trolleystad wijzigde deze reactie 21-02-2011 20:50 (5%)
Compizfox wijzigde deze reactie 27-02-2011 13:26 (38%)
Powered by 1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
Trixbox gebruikt Freepbx dus dat is in feite hetzelfde. Alles wat je wilt is mogelijk met freepbx/trixbox. Trixbox lekker makkelijk/snel op te zetten.quote:SirYoshi schreef op zondag 27 februari 2011 @ 11:03:
Me lijstje had ik in het engels
Dit:
- 8 IP Telephones
- 1 POTS / PTSN FXO card with 1 working phone number
- 1 SIP dial out number / dial in number.
- Webinterface backend, through browser
- Calling intern with phones to each other. / In a dialplan, with the old numbers for each phone.
In example: 11/12/13/14/15/16/17/18/19
- Call Barring, for some numbers.
- Call Barring, to 06(mobile) numbers after 1 HOUR of talking in the month (calling to cellphones is free the first hour a month with a special dial-plan here) (Though i've no idea if this is even possible)
- Call history
- Queue for incoming calls
- Menu when calling the number to ring certain phones
- Call routing, that all land-line numbers will be called with the POTS/FXO card, From all numbers, except my own phones, which will use an SIP number. (my own number)
- Put through when in a call to another intern phone, so when someone answers the phone he/she can easily give the call to another phone, like we use to with the Nuance exchange.
- Put through extern to another number, if needed not really Just a nice feature....... =/
- Intercom, to let all phones speak on speaker to have an loud talk, (this was a funny feature we used in house to impress people) lol. not really needed.
- Dutch voices, when a number isn't reachable, or when someone's in hold, or in the Queue, so that you can speak those yourself in. (ofcourse this is possible just telling)
Dan moet je geen GUI gebruiken. Dan leer je pas alles over Asterisk. Freepbx e.d. zijn er om het makkelijk te maken maar benutten niet alle mogelijkheden die Asterisk te bieden heeft.quote:SirYoshi schreef op zondag 27 februari 2011 @ 12:30:
ik wil een echte Asteriks guru / expert worden =D
IEF wijzigde deze reactie 13-03-2011 19:38 (5%)
PoE is een kwestie van een Swich kopen die PoE ondersteund. Snap dan ook niet helemaal wat je bedoelt met "achteraan het netwerk".quote:
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
Je kan ook eens naar Askozia kijken. Hier wordt m.i. te weinig aandacht aan besteed.quote:SirYoshi schreef op zondag 27 februari 2011 @ 00:42:
Hallo allemaal, ik ben bezig mijn oude Vox Nuance te vervangen door een Asteriks centrale, heb hiervoor al een mooie Pentium III, 900 Mhz, 384 MB ram, en een 8 GB SD kaart als HDD en een FXO kaartEn lan aansluiting kan niet mis gaan denk je dan
Nee kan zeker niet, alleen even wat vraagjes over de Asterisk webgui, etc.
Er zijn dus 3 algemene webgui's zover ik begrepen heb:
- Aterisk gui, van Asterisknow Gui.
- FreePBX gui, die op de Asterisk software draait.
- Trixbox, dat op Asterisk draait net als FreePBX,
de vraag nu:
welke webgui heeft nou de meest geavanceerde mogelijkheden, qua instellen, qua access control heb ik al wat gelezen maar dat hoef ik toch niet, zolang die maar niet vanaf het internet benaderbaar is ofzoYou-get-me, het is voor home use, anyways,
Ik ga denk ik voor de asterisk gui omdat deze ook samenwerkt met de handmatige invoer van scripts via putty etc.heb ik begrepen.
Klopt dit?
Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter (2x1000Mbps, PCI-e 4x) te koop
Het zou natuurlijk mogelijk zijn om in je Asterisk log melding weg te laten schrijven met callerid, plaats in menu, tijd, etc. alleen zal deze informatie uit je log filteren relatief lastig zijn (Of je moet daar weer groot een IVR-Menu in zetten waar op te zoeken valt in de logs.)quote:rtenklooster schreef op zondag 20 februari 2011 @ 14:24:
Allereerst bedankt voor alle informatie in dit topic! Ik heb een trixbox server werkend met spa 3102 en 8 telefoons via spa 8000!
Het werkt bij ons in het bedrijf prima!
Wat ik nog niet echt ben tegengekomen, ik weet niet of het er is, maar dat is een soort van grafische interface oid, waarbij je inzicht hebt in de route's die bellers hebben gemaakt.
dus dat je een log ziet van datum / tijd / caller id / en dan de ivr keuzes die gemaakt zijn.
Wij hebben zegmaar bij ons bedrijf een keuze menu, toets 1 voor de openingstijden 2 voor... enz.
Nu ben ik benieuwd hoeveel klanten daarwerkelijk gebruik maken van optie 1.
En hoeveel mensen buiten de kantoortijden hebben gebeld.
Weet iemand of er een programma is die deze keuzes in kaart brengen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
| ...........................................D........................[.o....... . jn....... ...... ......[.o.."..Vovida.org 0.96....D........................[.o....... . jn....... ...... ......[.o.."..Vovida.org 0.96.REGISTER sip:server.asterisk.com:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;rport;branch=z9hG4bKPjAulmMmi-si10Pl Route: <sip:server.asterisk.com:5060;lr> Max-Forwards: 70 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=vmZ7T8KVQFYs To: <sip:contactid@server.asterisk.com> Call-ID: QUGL9qY9IQcS2gJ CSeq: 59496 REGISTER User-Agent: ATA Contact: "contactid" <sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924> Expires: 60 Content-Length: 0 SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;branch=z9hG4bKPjAulmMmi-Pi10Pl;received=externalipfromdialinglocation;rport=10443 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=vmZ7T8KVQFYs To: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=as318028f7 Call-ID: QUGL9qY9IQcS2gJ CSeq: 59496 REGISTER Server: server Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH Supported: replaces, timer WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="server.asterisk.com", nonce="6146ffd1" Content-Length: 0 REGISTER sip:server.asterisk.com:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;rport;branch=z9hG4bKPjGWRWKC Route: <sip:server.asterisk.com:5060;lr> Max-Forwards: 70 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=vmZ7T8KVQFYs To: <sip:contactid@server.asterisk.com> Call-ID: QUGL9qY9IQcS2gJ CSeq: 59497 REGISTER User-Agent: ATA Contact: "contactid" <sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924> Expires: 60 Authorization: Digest username="contactid", realm="server.asterisk.com", nonce="6146ffd1", uri="sip:server.asterisk.com:5060", response="8667811ee93", algorithm=MD5 Content-Length: 0 OPTIONS sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP externalipserver:5060;branch=z9hG4bK3dbf88e7;rport Max-Forwards: 70 From: "asterisk" <sip:asterisk@externalipserver>;tag=as5bcebee1 To: <sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924> Contact: <sip:asterisk@externalipserver:5060> Call-ID: 6da9de512559f03a3c99a1a443a77233@externalipserver:5060 CSeq: 102 OPTIONS User-Agent: server Date: Thu, 03 Mar 2011 15:42:47 GMT Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH Supported: replaces, timer Content-Length: 0 |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
| ...........................................D........................[.o....... . jn....... ...... ......[.o.."..Vovida.org 0.96........................D........................[.o....... . jn....... ...... ......[.o.."..Vovida.org 0.96.REGISTER sip:server.asterisk.com:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;rport;branch=z9hG4bKPjJSKEXJH3MnJwohmLYJulQgBiHHUjwS4h Route: <sip:server.asterisk.com:5060;lr> Max-Forwards: 70 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=q.YNyyVbsxj13oSvYxfYv-AQb5nusfa2 To: <sip:contactid@server.asterisk.com> Call-ID: MPZZxZt.Sizf4DMHbf CSeq: 954 REGISTER User-Agent: ATA Contact: "contactid" <sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924> Expires: 60 Content-Length: 0 SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;branch=z9hG4bKPjJSKEXJH3MnJwohmLYJulQgBiHHUjwS4h;received=externalipfromdialinglocation;rport=10448 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=q.YNyyVbsxj13oSvYxfYv-AQb5nusfa2 To: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=as1c293bf1 Call-ID: MPZZxZt.Sizf4DMHbf CSeq: 954 REGISTER Server: server Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH Supported: replaces, timer WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="server.asterisk.com", nonce="4db866a7" Content-Length: 0 REGISTER sip:server.asterisk.com:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;rport;branch=z9hG4bKPjJSKEXJH3MnJwohmLYJulQgBiHHUjwS4h Route: <sip:server.asterisk.com:5060;lr> Max-Forwards: 70 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=q.YNyyVbsxj13oSvYxfYv-AQb5nusfa2 To: <sip:contactid@server.asterisk.com> Call-ID: MPZZxZt.Sizf4DMHbf CSeq: 954 REGISTER User-Agent: ATA Contact: "contactid" <sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924> Expires: 60 Content-Length: 0 SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;branch=z9hG4bKPjJSKEXJH3MnJwohmLYJulQgBiHHUjwS4h;received=externalipfromdialinglocation;rport=10448 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=q.YNyyVbsxj13oSvYxfYv-AQb5nusfa2 To: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=as1c293bf1 Call-ID: MPZZxZt.Sizf4DMHbf CSeq: 954 REGISTER Server: server Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH Supported: replaces, timer WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="server.asterisk.com", nonce="4db866a7" Content-Length: 0 REGISTER sip:server.asterisk.com:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;rport;branch=z9hG4bKPjJSKEXJH3MnJwohmLYJulQgBiHHUjwS4h Route: <sip:server.asterisk.com:5060;lr> Max-Forwards: 70 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=q.YNyyVbsxj13oSvYxfYv-AQb5nusfa2 To: <sip:contactid@server.asterisk.com> Call-ID: MPZZxZt.Sizf4DMHbf CSeq: 954 REGISTER User-Agent: ATA Contact: "contactid" <sip:contactid@externalipfromdialinglocation:41924> Expires: 60 Content-Length: 0 SIP/2.0 401 Unauthorized Via: SIP/2.0/UDP externalipfromdialinglocation:41924;branch=z9hG4bKPjJSKEXJH3MnJwohmLYJulQgBiHHUjwS4h;received=externalipfromdialinglocation;rport=10448 From: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=q.YNyyVbsxj13oSvYxfYv-AQb5nusfa2 To: <sip:contactid@server.asterisk.com>;tag=as1c293bf1 Call-ID: MPZZxZt.Sizf4DMHbf CSeq: 954 REGISTER Server: server Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH Supported: replaces, timer WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="server.asterisk.com", nonce="4db866a7" Content-Length: 0 |
Love and Peace!
Sorry voor de late reactie. Het leek hier aan onze ATA hardware te liggen. Inmiddels nieuwe firmware van de chinezen gekregen en deze werkt al een stuk beter.quote:Freeaqingme schreef op dinsdag 15 maart 2011 @ 14:56:
marshallq: Toevallig een package van debian/ubuntu? Ik heb gisteren geprobeerd om de config files van onze productie server te kopieren naar mijn devbox (ubuntu) om wat te testen & devven, maar zonder succes. Zelfde problemen als bij jou.
Love and Peace!
Ik kom niet uit België dus ik weet verder niet al te veel van de lokale details. Zoals: mag je überhaupt alles op je lijn aansluiten wat je wil of moet het goedgekeurd door Belgacom zijn etc.quote:Op de centrale zou ik volgende zetten :
- 1 privé lijn PSTN
- 2 professionele nummers
- 1 FAX nummer (maar dit kan dacht ik hetzelfde zijn als een ander inkomend nummer, asterisk herkent dan dat het om een fax of voice call gaat, correct ?)
- Als het mogelijk is het automatisch hek en de poort bedienen met de telefoon (nu kan dit met de oude centrale, hoe wist de vorige eigenaar me niet te vertellen).
- Doorschakelen naar GSM van inkomende gesprekken.
- Kunnen de DECT deurbellen die op de S685 IP staan dan ook worden doorgeschakeld naar de GSM ?
FAX is helaas nog vrij algemeen gebruikt door leveranciers ... maar naar wat ik heb begrepen kan asterisk perfect als FAX2MAIL gateway worden gebruikt ...quote:JeroenE schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 13:35:
Wat ik niet helemaal begrijp uit je post:Als je alleen met SIP/VOIP gaat werken heb je helemaal geen (dure) Digium kaartjes nodig. Die heb je alleen nodig om een analoge lijn of analoge toestellen aan te sturen. Als je maar 1 analoge lijn en 1 analoog toestel hebt kan je beter een Linksys SPA3102 gebruiken. Dan heb je wel een apparaat extra, maar het is een stuk goedkoper. Deze heeft dus maar 1 FXS en 1 FXO poort.
- Waarom wil je faxen? Dat is echt enorm ouderwets.
- Wil je nu gewone lijnen (PSTN) of wil je via SIP/VOIP werken?
- Wat bedoel je met een professioneel nummer?
Als er op je Asterisk een extensie wordt gebeld kan je die natuurlijk (ook) doorschakelen naar een GSM, mits Asterisk dan nog een lijn heeft waarop hij uit kan bellen. Als je maar 1 lijn hebt gaat dat dus niet omdat die dan al gebruikt wordt voor het inkomende gesprek.
Als je niet weet hoe de poort nu bedient wordt dan is het lastig te beoordelen of het straks ook kan. Vaak werkt het met DTMF tonen en is er een analoge verbinding nodig. Maar soms gaat het ook met extra signaal lijnen dus tja...
Waarschijnlijk belt je DECT deurbel rechtstreeks naar een ander DECT toestel (of wellicht allemaal). Aangezien Asterisk dat signaal niet ziet kan hij dat ook niet doorschakelen naar een ander nummer.
Als je deurbel ook via een analoge lijn (van je DECT station) uitbelt en die zit bijvoorbeeld via de SPA3102 aangesloten dan kan je de SPA3102 zo instellen dat hij dit aan Asterisk doorgeeft die het weer door kan zetten naar je GSM. Maar dan kan je wellicht net zo goed gewoon gelijk naar je GSM laten bellen zonder dat Asterisk zich er mee hoeft te bemoeien.
Hallo Jeroen,quote:JeroenE schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 14:59:
Waarom zou je 1 lijn PSTN nemen en de andere lijnen VOIP? Of is die PSTN voor je fax en/of je alarmlijn?
Als je per se wil blijven faxen moet je het vooral doen, maar email is sneller en goedkoper. In het ergste geval kan de andere kant een papiertje scannen en emailen. Als je zelf een fax2mail gaat opzetten dan is de reden om een fax te gebruiken te niet gedaan. De reden is namelijk dat (in Nederland althans) een fax een legaal document is, terwijl dat voor email niet zo is. Maar als jij er een email van maakt geldt dat dus niet meer...
Ik gebruik het zelf niet dus ik heb er geen ervaring mee, maar op diverse mailinglists zie ik altijd veel problemen voorbij komen mbt faxen (en waar zelden een goede oplossing voor is omdat het nu eenmaal slecht werkt).
Ik heb zelf alleen een simpele DECT SIP telefoon dus ik kan maar 1 account kwijt. De DECT toestellen gaan dus altijd allemaal rinkelen. Je kan intern wel doorverbinden naar een ander DECT toestel, maar dat ziet Asterisk niet. Alleen als je doorverbind naar een andere extensie (waar een sip-telefoon aan hangt) dan gaat het weer via Asterisk. Wellicht dat dat in jouw toestel beter te regelen is als je meerdere SIP accounts kwijt kan.
Als je het allemaal professioneel wil gebruiken is het wellicht ook een idee om er dan ook een professional naar te laten kijken. Voor een tweaker is het natuurlijk minder erg als iets niet goed werkt (altijd een goede reden om ergens in te duiken en het uit te zoeken) maar als je bedrijf stil ligt omdat er iets niet goed werkt is het toch ineens een ander verhaal.
IEF wijzigde deze reactie 19-04-2011 00:49 (86%)
Dan werkt je trunk iigquote:Rembrand20 schreef op maandag 11 april 2011 @ 11:28:
EDIT: Outbound werkt nu zoals het hoort!
Op welke doel je dan?quote:Andere telefoonservers schijnen wat minder last van virtualiseren te hebben.
Het gaat om een SOHO omgeving voor thuisgebruik met een 5-tal extensions. Niet meteen mission critical maar het zou wel zo prettig zijn een goede geluidskwaliteit te hebbenquote:BarthezZ schreef op woensdag 20 april 2011 @ 19:17:
Voor productie raad ik het gewoon af, punt.
Het klopt dat timing hier een probleem is, zodra je Asterisk meer wilt laten doen dan SIP verkeer (dwz, puur de signallering zonder de RTP streams) kunnen er toch problemen optreden binnen een VM. Asterisk wacht niet graag tot er op de CPU ruimte is zodat hij weer mag.
Ik weet eigenlijk niet hoe "lomp" VMware is als je zowel Asterisk als VMware heb draaien op je host OS. Toch lijkt het me geen wenselijke situatie; Mocht een VM besluiten heel veel CPU te pakken, en Asterisk zit mid-stream te transcoden, word je gesprek alsnog een zooitje.
Tsja, en verder spreekt het natuurlijk voor zich dat je in een VM niet je digium kaart(en) aan kan spreken. Ik raad je eigenlijk aan voor een soho(mkb?) omgeving om hier een kleine Atom gebaseerde machine voor in te zetten. Deze zijn verbazingwekkend krachtig voor kleine omgeving en kunnen natuurlijk passief gekoeld worden
Bedankt voor de tip! Ik heb wat het virtualisatie deel hier om meer informatie m.b.t. het processor management gevraagd.quote:Freeaqingme schreef op woensdag 20 april 2011 @ 19:29:
Ik denk dat je voor dit beter een apart topic kan openen of even een algemeen virtualisatie topic moet opzoeken (die zullen er vast wel zijn op GoT). Zolang je je asterisk vm 1 dedicated core geeft, en asterisk realtime prioriteiten geeft moet 't volgens mij gewoon kunnen, zonder vertragingen.
Gebruikte je hierbij ook dingen als een menu waarbij er realtime voice door de processor afgehandeld dient te worden?quote:Mafketel schreef op vrijdag 22 april 2011 @ 11:25:
Ik heb een behoorlijke tijd geleden een virtuele centos asterix gedraaid.
Niet al te veel telefoon verkeer, meerdere voip accounts, geen telefoonhardware in de server. Clients waren een oude cisco phone met voip en een speedtouch modem met fxs poort en soms een softphone.
Draaide op een ubuntu bak met kvm, en buiten de vele "ik mis een tick" meldingen geen telefoonproblemen gehad.
Freeaqingme wijzigde deze reactie 23-04-2011 17:34 (42%)
Reden: zie edit
Test Drive Unlimited 2 (PC): Maarten1990
Freeaqingme wijzigde deze reactie 04-05-2011 01:21 (24%)
1) Ik heb daar veel dingen over gelezen, o.a. dat op die manier iedereen je op je IP kan bellen, en dat is gewoon iets wat ik niet wil.quote:Freeaqingme schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 01:15:
* Waarom zou allow anonymous sip calls een beveiligingsrisico zijn? *
* Waar heb je die DID voor nodig? Je zou een context per inbound nummer (en 1 registerstatement per account/nummer) kunnen maken en vervolgens gewoon checken op welke context er in gebruik is.
* Edit: Om een reactie voor te zijn. Het is pas een risico als je ook anonymous sip calls uitgaand laat bellen. doe je dit niet is er in pinrcipe niets aan de hand.
MHz wijzigde deze reactie 04-05-2011 02:02 (10%)
Waarom niet? Ik ben relatief novice wat telephony betreft, maar ik zou niet weten wat daar het probleem mee is. Echt anonymous is het ook niet, je hebt altijd een ip adresquote:MHz schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 01:35:
Je kan in je sip config een default context opgeven, je zou dan deze context hiervoor kunnen benutten. Alleen even opletten dat je geen context include waar vervolgens outbound mee gebeld kan worden. Verder weet ik niet over welke workaround je het hebt?quote:2) Zoals je kunt lezen op de pagina van de workaround, zorgt het niet opgeven van een DID nummer er soms voor dat sommige Inbound calls niet in de juiste context komen (en dat is dus het probleem dat ik heb). Verder geeft FreePBX zelf het volgende aan (tooltip):
Da's een kwestie van zorgen dat inbound calls van buitenaf niet naar buiten mogen bellen.quote:3) Waar kan ik de instelling voor outbound anonymous calls vinden (gewoon om de status ervan te verifiëren)?
Mijn ervaring met xs4all op dit gebiued is niet echt geweldig. Het was (is?) een beta dienst dus wellicht is dat nu anders, maar ik had ook regelmatig dat als je belde je een of ander frans bandje aan de telefoon kreeg. Waarschijnlijk vertelde die ook iets van "dit nummer bestaat niet".quote:MHz schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 01:11:
Inmiddels een tijdje Asterisk draaien met FreePBX icm een XS4ALL voip lijn. Nu doet het probleem zich voor dat de meeste inkomende telefoongesprekken een "This number is not in service" mededeling krijgen. Dit schijnt te komen doordat XS4ALL geen DID nummer meestuurt.
Op zich heb je daar gelijk in. Je zou echter de eerste niet zijn waar een foutje in het dialplan zit en mensen per ongeluk toch naar buiten kunnen bellen. Als je verder geen behoefte hebt aan "anonieme bellers" zou ik het lekker uit laten staan.quote:Freeaqingme schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 01:58:
JeroenE wijzigde deze reactie 04-05-2011 05:38 (22%)
Zie mijn eerste post van vannacht, daar staat een linkje inquote:Freeaqingme schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 01:58:
Ja, dat weet ik zeker, in mijn call logs zie ik ze voorbijkomen en via Asterisk debug ook.. Via debug, zie ik ook dat de "ss-noservice" mededeling wordt afgespeeld. In mijn call logs staan fout gerouteerde gesprekken aangeduid als 's'. Bellen via VOIP van XS4ALL is inmiddels allang geen beta dienst meerquote:JeroenE schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 05:36:
Mijn vraag is dus: weet je zeker dat het aan jouw kant ligt? zie je bijvoorbeeld op de console de calls echt voorbij komen?
Misschien denk ik te simpel (of is FreePBX gewoon weer zo'n bagger product waar simpele dingen moeilijk in zijn), maar je weet wat voor XS4ALL komt, die gooi je in een context, onafhankelijk van DID, en dit behandel als je "hoofdnummer" (of welk nummer dan ook, iig alles in die context hang je een actie aan) en tadaa?quote:MHz schreef op woensdag 04 mei 2011 @ 01:11:
Inmiddels een tijdje Asterisk draaien met FreePBX icm een XS4ALL voip lijn. Nu doet het probleem zich voor dat de meeste inkomende telefoongesprekken een "This number is not in service" mededeling krijgen. Dit schijnt te komen doordat XS4ALL geen DID nummer meestuurt. Gedeeltelijk heb ik dit op kunnen lossen, door deze workaround te volgen. Echter komt het nog steeds af en toe voor dat inkomende gesprekken de "No service" mededeling krijgen. Natuurlijk kan ik 'Allow anonymous SIP calls' aanzetten, maar dat is een groot beveiligingsrisico, dus dat doe ik dan ook liever niet. Heb hier ook al over gebeld met XS4ALL maar meneer aan de telefoon begreep niet waar ik het over had.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit permanent en veilig op kan lossen?
| voipbuster/mijnaccount 77.72.169.134 N 5060 UNREACHABLE |
29
30
31
32
| [general] context=default port=5060 srvlookup=yes bindaddr=0.0.0.0 externip=81.119.34.66 disallow=all qualify=no allow=alaw allow=ulaw allow=gsm nat=yes canreinvite=no useragent=dusty register => mijnaccount:pwd@sip1.voipbuster.com [voipbuster] type=friend username=mijnaccount fromuser=mijnaccount secret=pwd ;notransfer=yes host=sip1.voipbuster.com fromdomain=sip1.voipbuster.com externip=81.119.34.66 insecure=very qualify=yes dtmfmode=rfc2833 context=from-voipbuster |
DrClaw wijzigde deze reactie 07-05-2011 14:59 (47%)
Reden: nslookup data toegevoegd
Pagina: vorige 1 2 3 4 5 6 volgende laatste
Populair: Asus Samsung Mobiele telefoons Laptops Apple Sony Games Microsoft Consoles Microsoft Xbox One
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True
