Inhoud |
Inleiding |
| Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic. Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie! Voor alle andere C2D processors kun je terecht in: [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's [OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series. Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je een vraag stelt op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord. ![]() Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm. Dat betekend dat de core minder groot is, en minder warmte produceert. En minder warmte betekend voor de Tweakers onder ons een hogere overclock! Bovendien heeft de E8xxx serie op moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB itt de E6xxx serie met een maximale cache geheugen van 4MB. |
Specificaties Wolfdale CPU’s |
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU’s die ATM bekend zijn. E8200: Clocksnelheid: 2.66 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 8x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200 E8300: Clocksnelheid: 2.83 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 8.5x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar) E8400: Clocksnelheid: 3.0 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 9x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400 E8500: Clocksnelheid: 3.16 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 9.5x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500 E8600: Clocksnelheid: 3.33 GHz Frontsidebus: 1333Mhz Multiplier: 10x L2 Cache: 6MB Socket: 775 pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600 |
C2D E8xxx batch & overclock | |
| Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resutaten van de E8xxx serie : Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende: Een screen van minimaal 8 uur Orthos of Prime 95 en gegevens over je CPU & settings. Uiteraard een validatie van Cpu-z erbij zou (lees moet dus gewoon) ook erg fijn zijn .. Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen: Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: ?? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE 120 | msmeenge Clock: 4320 Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: THRU | neax89 Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan! Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4 Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh Clock: 4124MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: THRU | Yuri de Jager Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor Clock: 4095MHz | CPU: E8400 | Batch: E0 ?????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ????????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: ????????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: ????????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger Clock: 4005MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17 Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan! Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81 Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE120/ | KoffieNT Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01 Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR ultra 120 | MXL Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: ?????????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88 Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #******** | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91 Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: ?? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112 Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: THRU120 | Voldemort2 Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124 Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87 Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14 Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372 Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri |
Overclock basics/ interessante links |
| -Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd: Frequently Asked Questions T&C Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217 Enkele artikelen m.b.t. het geheugen: Artikel van X-bit Labs. Artikel van Anandtech. Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf: [DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2 -Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo: Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]" Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool. Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen. http://forum.giga-byte.nl/index.php/topic,441.0.html Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit Core 2 Duo Overklok Tutorial Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is: http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/ IHS Lapping Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet. En dat is niet het enige topic erover: Lappen: het hoe en wat topic is nog 1. HIER nog een soortgelijk artikel. |
Overclock Programma's |
Stabiliteit: Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load. Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma’s: PRIME95 SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95) Memtest86+ Memtest Windows SupePi Mod SuperPi Monitoring: Thermal Analysis Tool (TAT) CPU-Z Core Temp Realtemp |
Koelers |
Gelinkt met Pricewatch: ThermalTake Big Typhoon Arctic Freezer 7 Pro Tuniq Tower 120 Zalman CNPS9500 Zalman CNPS9700 Thermaltake Sonic Tower Scythe Ninja Coolermaster Gemini II Tip |
Maximale temperatuur |
| Hoe heet mag mijn CPU worden? Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensors heeft. Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase sensor. De andere twee zitten in de cores Tjunction sensors genaamd. De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C. Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden. De maximale temperatuur van de Tjunction sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelf 105 graden. De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) tot dat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakeld de CPU uit en de PC dus ook. Maar waarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. |
Moederborden |
| Ondersteund jouw moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU? Weet je dat niet? Staat wel op de site van de fabrikant. |
Bedankt! |
RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic. Jostefa, voor de lay-out. Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen. Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS. Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel. |
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en wordt getoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM.
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of DM me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
-The_Mask- wijzigde deze reactie 31-05-2009 11:45 (255%)
Intel Xeon X3440 @ 4GHz - Biostar Tpower I55 - G.Skill Ripjaws 1600MHz - HD6950 @ HD6970 bios - Enermax Pro82+ 625W
Dell Precision M4400 P8600, 4GB, 320GB, nVidia Quadro FX 770M, 15,4 inch 1920x1200, Windows 8 Pro 64bit
