Reg. datum: 02 augustus 2002
Doel van dit topic is een lange en uitgebreide actuele thread waarin iedereen met de omschreven problemen met opstart / boot / no post, met de P35 borden, de Asus P5K series in het bijzonder, zijn ervaringen kan delen en hopelijk eindelijk een oplossing of work-around kan worden gevonden. Asus lijkt er ondanks de ontelbare RMA's weinig oog voor te hebben.
Het probleem:
Moederbord boot of post niet, of onder zeer bijzondere, toevallige/willekeurige omstandigheden of alleen als ie al warm is of 1 reep geheugen bevat.
Meestal gaan en blijven alle fans draaien, LEDs branden en schijven aan (voeding is sterk genoeg), er is alleen geen beeld en geen error code (piepjes)(dus memory en videokaart worden gezien of daar komt de BIOS niet eens aan toe).
Wordt overal omschreven als het P5K no-post problem, of de P5K cold boot issue of dergelijken.
Wanneer het systeem wel boot is het bord oneindig solide en stabiel en kan goed onder load en stress worden gebruikt.
Onderzoek:
Ruime week alle fora lezen (zoals GoT, TomsHardware, ASUS, etc.) en alle onderdelen vervangen/wisselen en oplossingen proberen.
Mijn pers. config:
Asus P5KR rev. 1.02G (of P5K rev. 1.02G), C2D E6750, GeIL Dragon 2 x 1GB DDR2 (of QVL Kingston 2 x 1GB), Ati HD3870 PCIe (of Ati X300 PCIe), Coolermaster Extreme Power 450W, Zalman 7700 AlCu.
Standaardoplossingen: (allen uitgebreid gedaan / getest!)
Na bovenstaande allemaal te hebben uitgevoerd met alle diverse onderdelen, heb ik het probleem geisoleerd tot het volgende.
Het bord boot alleen als de CMOS gecleared is en vervolgens (maximaal) 1 reep geheugen wordt gebruikt. Vanaf dan boot het bord soms wel, soms niet, en met veel geluk is tussendoor een 2e reep geheugen bij te prikken. Systeem boot dan soms wel, soms niet, ongeachte BIOS-versie of -instellingen.
Dual channel lijkt het systeem overigens lastiger te maken.
Conclusie:
De P35 is erg kritisch op geheugen en is een lastige booter, met name de Asus P5K borden hebben echt problemen. Er is alleen te booten na een CMOS clear en met 1 reepje, vanaf daar is het allemaal vrij willekeurig.
Ik hoop op recentere BIOS updates die dit gaan verhelpen, dat lijkt me toch wel mogelijk.
Anders zal ik net als de enorme meute (bij veel winkels wordt dit bevestigd) het bord moeten RMAen al blijven bij geretourneerde borden vaak dezelfde problemen.
Graag jullie leed, of liever, oplossingen of work-around voor deze beruchte en wijdverspreide problemen!
Verzeker je van de aard van het probleem door goed de Hangen en Opstarten FAQ en PMG FAQ te lezen!
Het probleem:
Onderzoek:
Mijn pers. config:
- De boel staat op een los karton met de voeding ernaast.
- Alles verwijderen behalve CPU en kijken of het bord piepjes geeft omdat RAM ontbreekt (doet ie na CMOS clear altijd wel).
- Alles loshalen behalve videokaart, CPU en geheugen. Dan onderdelen toevoegen.
- Andere onderdelen proberen zoals (zwaardere) voeding, andere CPU, ander geheugen, ander moederbord etc. (zie mijn config hierboven)
- BIOS update of downgrade doen (zat met op 0403 en nu op de nieuwste 0703 (P5KR), 0201 lijkt nog de beste
- CMOS clear / reset (batterij verwijderen en jumper 5 min verplaatsen, jumper terugzetten en dan de batterij) en/of batterij vervangen.
- BIOS default settings laden.
- In BIOS alles op manual zetten en je geheugen onderklokken (DDR2-667) en de voltages omhoog gooien (DRAM Voltage van 1.8 naar 2.0 of 2.2 volt (op eigen risico!)).
- Geheugen testen met bijv. MemTest86+ (hele nacht gedaan, beide repen 100% ok).
- CPU testen / stressen met bijv. Prime (hele nacht gedaan, geen probleem).
- Moederbord RMA of repareren of vervangen (had een P5K met dit probleem, mijn nieuwe P5KR is helaas identiek).
Conclusie:
Stan wijzigde dit bericht 28-12-2008 12:48 (1%)
Reden: Bordrevisie added
