There is no place like 127.0.0.1
Reg. datum: 19 maart 2002
ik gebruik wmwifirouter hiervoor. Je verandert je telefoon gewoon tijdelijk in een wifi accesspoint. Check maar of dat wat voor je is.quote:BDH360 schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 09:14:
Op mijn Nokia zat ik anders soms uren te ''dial-uppen'', zonder problemen, oftewel Vodafone is uitgesloten. Altijd op me laptop via Bluetooth, dus ook dat is uitgesloten. Het is dus iets dat de Bluetooth verbinding na precies 5 min. verbreekt, in mijn telefoon.
Sure dat USB kan, maar ik heb niet altijd een kabel, dus dat is neit altijd de prettigste oplossing.
Hoop toch dat dit te fixen is, als het moet, dan edit ik graag me register, als ik dit maar gefixed krijg...
vpcsa3c5e
Om mijn Touch optimaal te maken, lijkt mij jou lijstje erg interessant. De HD is mijn eerste WM-foon, dus ik heb wat vraagjes. Zit er een risico mbt garantie door je ROM te veranderen? En blijt met dutty;s rom de touchflo behouden?quote:Uiligheid schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 12:16:
Aangepaste post.
Denk dat het nog steeds nuttig is om te weten hoe de Touch HD loopt.
Heb enkele "niet legale" links verwijderd, excuus voor de overlast.
Toestel:
HTC Touch HD
ROM:
HSPL flashed
Dutty's_HD_V1.5_5.2.21009.1.6.0_Full_CVSD
Radioversie: 1.10.25.25 (geïncludeerd in Dutty ROM)
ROM aanpassingen:
Disable Sleep in Call Cab
Flash in Opera Cab
Duttys HTC Ringtones
.............. enz.....
En ik zie dat je Gyrator niet gebruikt hebt. Dat betekend dat jij je scherm alleen kantelt met Opera?
Spielerei...
Reg. datum: 28 juni 2008
Reg. datum: 21 januari 2003
Hot Fix to enhance virtual viewfinder in the Camera on the HTC Touch HD
When you use the Camera function to take a picture in a dim environment with super fine quality, sometimes the image will display extraneous (noise) pixels in the viewfinder mode. It’s not a mechanical (LCD) fault but only an intermittent display problem in view finder mode. It does not have any impact on the picture quality or other display functions. If you encounter this problem, please download this hot fix to enhance the virtual viewfinder mode.
Datum: 2009-01-16 Categorie: Hotfix
http://www.htc.com/nl/sup...=179&act=sd&cat=0
Reg. datum: 31 mei 2006
Ik had gister en vanmorgen even goeie hoop dat de tip van Legair de goude was, maar helaas. Net toch weer 3 gesprekken die gewoon wegvallen. en kwam er achter dat er gister smsjes gewoon niet verzonden zijn.
Heb het netwerk handmatig op het NIET 3g netwerk van Vodafone staan. Netwerktypes allemaal op GSM en nog vallen er gesprekken weg. Zag net toevallig nog even dat het toestel opnieuw dataverbinding ging maken na het verbreken van het telefoongesprek. Moeten het toch in de data hoek zoeken lijkt het.
Wordt er iig niet vorlijk van zo.....
Reg. datum: 25 november 2008
Iemand een idee hoe dit komt?
Zie Een toegankelijker en vriendelijker GoT, help mee! voor het waarom
pven wijzigde dit bericht 17-01-2009 19:46 (84%)
Daar hebben we topicreports voor (dat is dat handje links bovenin).
pven wijzigde dit bericht 17-01-2009 19:46 (83%)
Schat, je zeurt pas als je klaagt over iets waar je zelf invloed op hebt.|| De enige juiste manier: blu-ray
Tweede poging dan:quote:b00t schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 18:24:
Ik heb een probleem met het upgraden van mijn ROM (wwe), heb de upgrader gedownload van xda en het programma gestart, alles prima en wel... totdat hij bij 1% is van het upgraden, dan stopt hij ermee en geeft een foutmelding en doet mijn HD een soft reset.
Welke foutmeldiing geeft die? Je hebt wel als basis een WWE rom, of ander je SPL geunlocked? Anders kan je een WWE rom niet flashen.
el-jorge wijzigde dit bericht 17-01-2009 20:33 (4%)
Spielerei...
Reg. datum: 09 november 2007
Ik heb de instellingen ook geprobeerd, maar hier ook geen succes.quote:achtoude schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 17:59:
inv het wegvallende gesprekken probleem,
maandag maar terug naar de winkel. kijken of we nu tot een oplossing kunnen komen.
de HD word sowieso opgestuurd ter reparatie, er zit een stofje in de lens van de camera, bij elke foto die ik maak een zwart veegje in het beeld. dan ook gelijk de radio gedeelte laten onderzoeken oid.
ik hoop of dat wat oplevert.
Reg. datum: 16 januari 2009
Ik kan niet meer bij mn uiligheid account (lang verhaal), maar reageer bij deze.quote:el-jorge schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 14:17:
Je ROM veranderen mag officieel inderdaad niet. Maar als er wat mee is, kan je altijd weer een orginele ROM erop zetten. Hoe dat precies werkt, heb ik nog niet uitgevogeld
De Touchflo blijft gewoon hetzelfde, heel veel is gewoon hetzelfde, maar met veel snelheidstweaks etc etc.
Ik ben er nog steeds erg blij mee. Ik gebruik idd geen Gyrator, gaf bij mij gewoon veel problemen met PocketCM, kwam er niet lekker mee uit.
Heb nu wel S2U2 erop, uiteindelijk werkt ie lekker. Had m eerst niet omdat ineens het batterij icoontje weg was, en nog wat van die dingen, maar nu loopt het wel lekker.
Heb nog een aanvulling op dit lijstje trouwens, een nieuwe skin voor bellen, deze is erg mooi, hij staat onder het thema, ik heb m geinstalleerd:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=466789
HTC Touch HD Dutty's ROM V1.7
Heb in mijn middenarmsteun een telefoonconsole, maar die is 6,4mm breed. Telefoon zit al behoorlijk in die richting, dus ik twijfel of dit kan lukken.
Reg. datum: 18 september 2007
Nog een vraagje: Als je S2U2 of Throttle Lock gebruikt, bestaat er dan nog het gevaar dat je "per ongeluk" opneemt als je de telefoon uit je broekzak haalt als die rinkelt. (Dit doordat je op één van de toetsen drukt bij het uit je broekzak halen)
Bedankt!
Dino
ben as we speak bezig met de voorkant, en die gaat een stuk makkelijker. Had direct bij het uit de doos halen de standaard protector erop gedaan, dus het wat een kwestie van die eraf halen, en direct invisibleshield erop, doordat alle stofjes etc die er eventueel onder zaten aan die oude nog vastplakten was het scherm perfect schoon. Enige probje wat ik nu zie is dat de randjes rondom het scherm ietswat opstaan, daarlangs vormt zich wel wat ruimte, maar dat ben ik hard aan het wegpoetsen
zow, net ff afleverinkje van 24 met die encoder geconverteerd en met album afgespeeld, dat loopt perfect. Heb al best veel settings geprobeerd om met coreplayer of WM af te spelen, maar ik kan niet echt een fatsoenlijke framerate of geen screen tearing krijgen. Met deze dus wel. Best jammer, want een rechtstreeks gedownloade AVI container met xvid codec draait wel.. alleen dus net geen leuke framerate en een beetje screentearing. Misschien komt hier later nog een betere driver voor?
Snuurtje wijzigde dit bericht 18-01-2009 03:56 (54%)
Dan gelijk nog maar een vraagje, als echte newbie heb ik nog niet kunnen vinden hoe je je rom moet flashen?? Eerst HSPL zag ik, waar gewoon een goede instruction bij staat, maar bij Dutty's rom heb ik het niet kunnen vinden, en ook niet in de faq van xda of in de faq van dit topic? Hoe flash je dus je rom?quote:mcowly schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 21:49:
Of moet het misschien zo, zoals in dutty's topic staat:
FAQ: How to do a Rom Upgrade with SD Card..
Solution:
1.Copy BLACIMG.NBH into the root dir of your Storage Card.
2. Be sure to have at least 30% of charge.
3. Turn off your device by using the Power Button
4. Go to bootloader mode. Push and hold Vol Down + press Power button.
5. As soon as presented the message, push Power button to start flashing or Volume Down button to cancel.
6. The whole procedure will take about 3 minutes. After you finish and see the relative message, soft reset your device, you are ready.
Kan iemand misschien trouwens nog zijn licht laten schijnen over mij gps vraag?
Spielerei...
Reg. datum: 15 oktober 2008
Dat zou heel simpel moeten zijn. Ga naar Menu > Events. De events in die lijst hebben allemaal een 0, een 1 of een 2 aan de rechterkant. 0 = disabled. 1 = Orientation. 2 = Stylus. Stel dat die "Stylus Out" event op 2 staat, dan hou je 'm ingedrukt en selecteer dan "Stylus". Als het goed is verandert ie dan dus in 0 en is ie gedisabled. Het zou dan gewoon (niet meer) moeten werken.quote:Heb net Gyrator 2 geinstalleerd, gelukkig is deze versie al aardig vooringesteld, want ik heb direct niks van draaiende manila problemen en ongveer de programma's waarvan ik wil dat ze draaien, die draaien ook. Alleen 1 dingetje, ik wil dat locken als ik de stylus erin doe uitzetten. Hoe krijg ik dit voor elkaar? op die even heb ik al het vinkje bij stylus uitgezet, maar hij doet het nog steeds. Of moet ik m compleet verwijderen ofzo? Want dat heb ik liever niet, dan kan ik m later niet eventueel nog is aanzetten.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er nog een andere event is die hetzelfde doet..dus daar moet je misschien ook even naar kijken en evt uitzetten.
Als het dan nog niet werkt (al zou ik niet weten waarom het niet zou werken), ga dan naar "Edit Event", tabblad "Actions" en vink dan "Activate Key Lock" uit en dan "Apply" selecteren..of delete gewoon de hele event. Als je 'm nog een keer toe wil voegen kan dat makkelijk..en anders vraag je het hier even.
Stond je wel buiten? Ik snap dat programmaatje ook niet echt hoor, maar als ik binnenzit krijg ik idd ook geen fix.quote:Kan iemand misschien trouwens nog zijn licht laten schijnen over mij gps vraag?
Reg. datum: 15 januari 2005
winterface
daarnaast run ik enkel nog s2u2...en het loopt als een trein
klik
klik
vind het echt een superding...enkel nog problemen met sommige mp3's, die ofwel niet geopend worden ofwel voor 10" worden afgespeeld....
oplossing hiervoor?
woojoooo
Reg. datum: 07 maart 2005
welke versie en instellingen in s2u2 gebruik je? ik heb ook winterface erop (zelfs officieel gekocht want ben er superblij mee). ik heb het icm s2u2 niet lekker draaiend gehad.quote:dgen schreef op zondag 18 januari 2009 @ 12:07:
Na 2 weken deze hd in mijn bezit te hebben, heb ik er maar een andere skin op gegooid
winterface![]()
klik
klik
oplossing hiervoor?
Reg. datum: 05 december 2008
Iemand goede ervaringen met een gratis SMS GROUP programma op de HD? en zo ja welke kan je aanraden?
Thanks
Reg. datum: 21 augustus 2006
Hoe krijg je al die gekleurde icoontjes erin? Ik heb alles in zwart/wit staan en dan ziet het er al een stuk minder gelikt uit...quote:dgen schreef op zondag 18 januari 2009 @ 12:07:
winterface![]()
klik
klik
oplossing hiervoor?
dat is een skin die ik ook gebruik. die kun je vinden op xda-developers. Zoek daar maar op winterface en skin dan vind je er 3 in één post.quote:Sgimi schreef op zondag 18 januari 2009 @ 14:27:
Ik gebruik ook de funcontacts en smssoftware van Vito (softwarehouse van Winterface) en ben er super blij mee. Niks bugs gewoon perfect werkende software die doet wat het zegt
quote:denniskrol schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 19:55:
Tweede poging dan:
Flashen met je SD kaart is niet handig, de meegeleverde 8GB schijnt dat niet te kunnen.quote:el-jorge schreef op zondag 18 januari 2009 @ 03:58:
Solution:
Bij Dutty's ROM kan je gewoon flashen met je pc, lees goed alle topics op XDA door en volg de instructies, is goed te doen!
Reg. datum: 03 januari 2006
Lang leve Tweakers/XDA
Zomaar een leuke screen, weer eens wat anders.
Jaja ik weet het...koop dan een Iphone. Maar deze mist de WM aanpassingen. En de HD is echt vet.
gr
Demazelen
Ik heb mijn Radio rom ook geupdate op die manier. Weet niet of er veel verschil qua updaten zit tussen een radio en volledige rom, maar bij mij werkte het via de ori 8GB SD.quote:mcowly schreef op zondag 18 januari 2009 @ 16:29:
gewoon de 2.1quote:Versie1 schreef op zondag 18 januari 2009 @ 12:50:
Hoi.
Thanks
icons idd afgehaald van xda
s2u2 gewoon als default ingesteld?
enkel de 4 afspraken laten zien voor de komende 7 dagen
..en custom bg...en dat is het dan denk ik
woojoooo
jij hebt zeker een WWE versie? op mijn NL versie wordt het gros van de icoontjes door die Winterface skins onherkenbaar beschadigd.quote:micheldenhaag schreef op zondag 18 januari 2009 @ 15:14:
Ik gebruik ook de funcontacts en smssoftware van Vito (softwarehouse van Winterface) en ben er super blij mee. Niks bugs gewoon perfect werkende software die doet wat het zegtdat zijn de centen dubbel en dwars waard!
Reg. datum: 11 september 2005
Als ik via de standaard touchflo mediaspeler mp3's luister, via de meegeleverde headset, kan het op een willekeuring moment gebeuren dat het stil wordt en ik met geen mogelijkheid meer geluid krijg uit de speler. Ook niet via de speaker. Enige oplossing is dan een soft reset. Het gebeurt met willekeurige mp3's, soms al tijdens het eerste nummer, soms pas na meerdere nummers. Je ziet dan bij afspelen nog wel de tijd doorlopen van de op dat moment gekozen mp3.
Als ik de ingebouwde fm radio start geeft deze ook nog gewoon geluid.
Iemand enig idee???
Heb ik ook, hij's dan nog lezen vanaf de SD-kaart. Geef hem een tijdje, druk een paar keer op pauze en weer play, en dan doet hij het zowaar weerquote:ThatGuy schreef op maandag 19 januari 2009 @ 08:36:
Ik ben aan het zoeken geweest in dit topic en op XDA, maar heb over het volgende probleem nog niets kunnen vinden, wellicht iemand een idee??
Iemand enig idee???
Android 8-)
Reg. datum: 02 december 2008
Je kunt die events gewoon weggooien, je kunt ze disablen (zoals hierboven beschreven), of je kunt ze helemaal onderaan zetten, onder de regel met "any" application. Dan doen ze in de praktijk niet meer mee.quote:Snuurtje schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 15:17:
Maak voor de zekerheid even een kopietje van Events.ini, dan kun je die altijd weer terug zetten als je iets verknoeit... ;-)
Reg. datum: 25 oktober 2001
De oorzaak is gevonden : Ik heb de encryptie gewijzigd in een WPA encryptie waarna mijn HD geen moeite meer had om op internet te komen. De conclusie die ik hieruit trek WPA2 teveel resources vraagt om nog fatsoenlijk te werken.quote:asing schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 08:08:
Goedemorgen!
Ik heb gisteren (eindelijk) mijn huisnetwerk voorzien van een wireless access router. Het is een Netgear N-series router. De WAN poort gebruik ik niet, aan één van de LAN poorten hangt een linux server die de internetverbinding voor zijn rekening neemt. Op de router heb ik WPA2 encryptie aangezet en zowel HD als laptop kunnen nu op internet.
Maar nu komt het : wifi op de Touch HD is niet vooruit te branden. Met veel moeite weet het apparaat een webpagina te tonen, youtube doet het gewoon niet, Hotmail ophalen blijft hangen op mappen bijwerken. Het enige wat ik aan de instellingen veranderd heb is het adres van mijn proxy server invullen.
Hoe is jullie wifi verbinding?
Who's General Failure and why is he reading my harddrive?
Ik heb ook de nl versie. mijn icoontjes zijn zeker niet verkloot. Ook geen benul waarom het niet juist werkt bij je. Heb je alles al es eraf gewist en opnieuw geïnstalleerd? En gaan de andere skins wel goed?quote:Sgimi schreef op zondag 18 januari 2009 @ 20:11:
Reg. datum: 07 oktober 2003
WPA2 werkt hier naar behoren. Ik moest echter in mijn Draytek de instelling veranderen naar b/g/n combinatie. De g/n combinatie wilde hij niet "verbinden", ondanks de juist ingevulde WPA2 key.quote:asing schreef op maandag 19 januari 2009 @ 11:37:
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat op de touch HD de WiFi g variant standaard niet enabled is.quote:InsjaHH schreef op maandag 19 januari 2009 @ 13:56:
Hiervoor is er een hack eerder beschreven
Why do we want intelligent Computers when there are so many ignorant users? [HTC Touch HD, iPhone 4]
Ziet er wel heel gelitk uit... (en hoe zit 't met kleuren? de een zegt zwart wit, de ander heeft um in kleur)
Ik zie geen problemen hier? D'r zijn genoeg carkits beschikbaar die 't voltage omlaagbrengen voor die extUSB aansluiting van HTC?? Terwijl ie daaraan hanght en laadt kun je um ook gwn gebruiken...quote:Autoreply schreef op vrijdag 16 januari 2009 @ 21:33:
Is het mogelijk om de HTC Touch HD op de usb-voeding (via 12V of het lichtnet) te laten draaien? Dus niet bijladen, maar er (semi)permanent op kunnen werken?
Denk aan navigatie op de motor/auto via de 12V lader.
Rey Nemaattori wijzigde dit bericht 19-01-2009 14:43 (17%)
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Zoja, dan ga ik er eentje scoren... Wat is dan de beste shop
Bij deze merk je er weinig van dat er een protector op zit.
[PSN id: eL_b0tti] [Twitter: eL_b0t]
Reg. datum: 14 november 2003
Ik kocht mijn screenprotector van Brando hierzo, voor de helft van het geldquote:Ottooo schreef op maandag 19 januari 2009 @ 15:09:
Ik heb deze gekocht, werkt uitstekend. Veel beter dan de originele, die bij mij na een dag of 3 al los begon te laten...
Je merkt inderdaad niet zoveel van de screenprotector.
De G variant is bij mij weldegelijk enabled. Dus hij zou 54g moeten kunnen halen.quote:Mordicus schreef op maandag 19 januari 2009 @ 14:38:
Ik heb welgeteld één skin gevonden op xda...quote:micheldenhaag schreef op maandag 19 januari 2009 @ 13:30:
Reg. datum: 04 december 2007
Ik probeer er nog steeds achter te komen waarom het beeld nog steeds niet vloeiend beweegt bij mij. Ligt het aan mijn instellingen, de hardware van de HD of aan de mediaspeler.
muziek spelen is ook al om zeep als ik via coreplayer oid wil gaan luisteren..
dgen wijzigde dit bericht 20-01-2009 13:53 (11%)
woojoooo
Reg. datum: 06 maart 2001
Waar haal je die streams vandaan? Moet ik daarvoor iets installeren?quote:rhanen schreef op maandag 19 januari 2009 @ 17:10:
Even een vraag voor iedereen die een Touch HD heeft en thuis met Ziggo werkt. Worden de live tv streams goed weergegeven?
Reg. datum: 01 juni 2006
- S2U2 werkt inderdaad niet goed. Is er een ander lock programma/ manier want in mijn broek wordt telkens de bovenste knop aangetikt en worden er mensen ongewenst gebeld etc.
- Ik kan (bahlve met youtube player) geen flashcontent goed zien.
ALs ik bijv op www.dumpert.nl een filmpje wil zien gaat dit erg schokkerig. any clue why? (ik heb adobe flash geinstalleerd)
Ik zou de instellingen eens checken van s2u2. Want dit is namelijk gewoon in te stellen.quote:justinnn schreef op maandag 19 januari 2009 @ 17:40:
Ik zit met 2 vragen:
EWK wijzigde dit bericht 19-01-2009 18:18 (46%)
Voor de zagg gegaan, ff kortings code opgezochtquote:Chutney schreef op maandag 19 januari 2009 @ 15:21:
Ik kocht mijn screenprotector van Brando hierzo, voor de helft van het geldHier
20dollar voor full body
Ben benieuwd!
Nee, dat hoeft niet. TF3D is een keuze die je aan of uitzet in je TODAYscherm opties.quote:Rey Nemaattori schreef op maandag 19 januari 2009 @ 14:42:
Moet je voor dat winterface je tf3d eraf donderen?
Winterface is een programmaatje dat opstart bij het softresetten van je device
Standaard is het wel met saaie zw/w iconen, via XDA kun je een kleuren skin downloaden.
Heb je een linkje naar die skins? P-p-p-p-lease???quote:micheldenhaag schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:07:
Winterface is een programmaatje dat opstart bij het softresetten van je deviceIk zou wel voor het hele pakket gaan van VITO (SMSchat en FUNcontacts erbij...). Ik ben er zeer happy mee.
op xda developers forum heet de thread: Update [Winterface 1.2 Themes] Neon, Tenius, Realize and :-) Hand Drawnquote:Sgimi schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:20:
volgens mij zijn links hier plaatsen naar xda niet toegestaan (geloof ik....
Ik gebruik de Tenius skin
micheldenhaag wijzigde dit bericht 19-01-2009 19:29 (3%)
quote:Snuurtje schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:46:
weet iemand hoe ik die klok op 24 uurs tijd krijg? vind dat am /pm maar irritant. ik heb een wwe versie.
micheldenhaag wijzigde dit bericht 19-01-2009 19:52 (34%)
Ga naar start - settings - regional settingsquote:Snuurtje schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:46:
Daar kan je je klok dan veranderen in the tabje "time"
Thanks! Ziet er flex uit!quote:micheldenhaag schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:28:
volgens mij zijn links hier plaatsen naar xda niet toegestaan (geloof ik....)
Reg. datum: 18 april 2001
Reg. datum: 12 november 2002
Thnx!quote:mcowly schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 21:49:
Wanneer ik deze installeer.. kan ik dan ook nog terug switchen naar de standaard witte versie, en zo ja, hoe?
Ik bedoel dus dat S2U2 niet goed werkt bij mij (crasht ofzo, krijg iig dat scherm soms niet meer weg).
Nu zoek ik een andere keylock manier, omdat de bovenste knop nogal eens wordt aangetikt in mijn zak waardoor ik mensen ga bellen etc
Reg. datum: 31 december 2007
Heb ook nog steeds geen reactie gekregen op het converteren van films, met behoud van de ondertitels. Heb al van alles geprobeerd, maar is nog niet naar tevredenheid gelukt. Heeft iemand een goede manier om geripte films van nieuwsgroepen om te zetten naar een bespeelbaar formaat voor de HD, met ondertitels? Dank is groot!
ik heb dat probleem ook met opera. Bleek te liggen aan het feit dat ik heb lopen kloten met de d3d drivers. Had ze er weer afgehaald, toen ging het een tijdje goed, maar daarna liep die toch soms weer vast. Uiteindelijk maar een hard reset gedaan, toen was het natuurlijk een goede gelegenheid om een custom rom uit te proberen. Werkt als een tierelier! Zelfs youtube werkt nu met ie6! Enige waar ie6 beter in is: youtube.quote:boer95 schreef op maandag 19 januari 2009 @ 21:44:
Grrrr....sinds kort heb ik een probleem met Opera. Bijna elke keer als ik even op internet geweest ben loopt Opera vast. Kan niks meer doen, behalve soft-reset. Best irritant als je zoals ik meerdere keren per dag op internet zit. Heeft iemand anders hier ook last van? En belangrijker voor mij natuurlijk, heeft er iemand een oplossing??![]()
En het geheel loopt ook iets soepeler dan met de stock rom.
vpcsa3c5e
[/quote]quote:Mouki_9 schreef op maandag 19 januari 2009 @ 22:02:
[quote]
welke Rom heb jij er op staan nu dan?
De mooiste skins kunnen we wel samenvoegen voor in de topicstart, deeltje 4 alweer bijna.
Voor degenen die zich afvragen waarom nota bene ik bijna niet meer in dit topic actief ben, ben actief met de studie, eens voor de verandering.
<-- Spekkies -->
Na een praktische theorietest is gebleken dat sommigen moeite hebben met de uitspraak van mijn naam:
Fout: Ais-ees
Goed: Ais-Aiz
Reg. datum: 21 januari 2005
Zou ook graag wten of dit mogelijk is. Nu zet ik het scherm op zwart door op de "power" knop te drukken. Door deze nogmaals in te drukken start S2U2.quote:upje schreef op maandag 19 januari 2009 @ 20:40:
Ik wil graag dat als ik de end key een paar seconden vast houd, dat niet de standaard lock-functie van Windows wordt gestart, maar dat S2U2 wordt gestart. Iemand een idee hoe je dat kan instellen?
Apple Iphone 4 :: Canon 50 D & 350D - Sigma 10-20 & 17-70 :: Sony PS3 :: CH3SNAS :: Toshiba L300-11C + Ubuntu 11.04 Alpha1 + Docky :: HP 8510w + Windows 7
Reg. datum: 31 oktober 2006
Meer mensen last van?
nintendoaccessoires.nl en playstationaccessoires.nl
Ook tenius skin hieroquote:micheldenhaag schreef op maandag 19 januari 2009 @ 19:28:
Jammer geen weather stuff...maar dat wordt dan gemixed met andere icon setje
Ben hier nu aan het kijken naar zo een houdertje/case voor deze foon :x
...en het mag wel wat kosten voor zo een toestelletje (los gekocht in jeddah
dgen wijzigde dit bericht 19-01-2009 23:10 (14%)
woojoooo
Reg. datum: 19 januari 2003
Morgen ga ik verder wat allerlei software te installeren
Reg. datum: 22 juni 2008
waarom is dat opdelen eigenlijk? vind het alleen maar irritant omdat ik nu 3 topics telkens mijn zoekwoorden moet intikken om iets te vinden...quote:IceEyz schreef op maandag 19 januari 2009 @ 22:15:
Links naar skins zijn wel toegestaan hoor!
Die ene die dan nog aangevinkt staat is toevallig touchflow 3d :-) Dat is dus het mooie menuutje wat HTC voor je gemaakt heeft en onder andere over de standaard windows mobile word gelegt. Je kan het vinkje bij touchflow 3d uitzetten, en degenen die je aan wilt hebben aan. Maar ik vind touchflow3d persoonlijk erg handig, je komt veel sneller bij de functies van je telefoon dan via het startmenu.quote:dac0ta schreef op maandag 19 januari 2009 @ 23:26:
hola vanmorgen mijn HTC HD binnen gekregen en zit even met een probleempje. Heb vandaag een aantal proggies geinstalleerd en dacht laat ik ze even in mijn vandaag menu te voorschijn "toveren" maar elke keer dat ik de items heb aangevinkt en ok heb geklikt dan staat er niets extra's in het vandaag menu en als ik dan terugkijk bij de items zie ik dat alles op 1 na weer uitstaat. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen, kon het niet vinden met GoT-search.
Snuurtje wijzigde dit bericht 20-01-2009 00:09 (46%)
AE Button Plus al geprobeerd? Kan je je keys mee wijzigen. Zelf heb ik bijv ingesteld dat ik bij een inkomend gesprek alleen gebruik wil maken van de slider om te accepteren of te weigeren..de opneem en ophang toetsen heb ik dus uitgeschakeld. Je kan ook instellen wat ie moet doen als je de end key een paar seconden ingedrukt houdt.quote:Ik wil graag dat als ik de end key een paar seconden vast houd, dat niet de standaard lock-functie van Windows wordt gestart, maar dat S2U2 wordt gestart. Iemand een idee hoe je dat kan instellen?
ok ik dacht al dat ik iets verkeerd deed (ben m'n ouwe htc nog gewend), maar zit nog steeds met het probleem dat ik dan mijn Tomtom via verkenner moet aanzetten want in de lijst met programmas kan ik hem niet vinden (al snelkoppeling gemaakt in de map programma's) maar wil hem eigenlijk in de "tabjes" bij programmas hebben, waarschijnlijk staat dan de snelkoppeling in de verkeerde map??quote:Snuurtje schreef op maandag 19 januari 2009 @ 23:53:
hoop dat iemand het weet is best irri zo.
1. plak de snelkoppeling van tomtom in "Windows/Start Menu", dan komt ie in je start menu.
2. plak de snelkoppeling van tomtom in "Windows/Programs", dan komt ie in in het programma overzicht (Start > Programs).
3. Als je optie 2 gedaan hebt en je wilt tomtom in het TouchFlo programs tab hebben dan druk je zo'n + icoontje en selecteer vervolgens tomtom.
Ik heb tomtom er wel tussen staan, bij programma's en dan alle programma's. Heb je m gewoon geinstalleerd als .cab of alleen de bestanden op je HTC gegooit?quote:dac0ta schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 00:21:
Reg. datum: 14 januari 2009
Hier even iets wat jij (en waarschijnlijk vele anderen) interessant zullen vinden. Ik heb ook even zitten proberen met allerlei converters en instellingen en ben tot de volgende conclusie gekomen:quote:[b][message=31365458,noline]...
Beste optie is Total Video Converter
(betere video kwaliteit dan Encoder, wel moet je goed op de aspect ratio/verhouding van je beeld letten, dat doet deze niet standaard goed voor de Touch HD, maar is een kleinigheidje, die je gewoon niet moet vergeten goed in te stellen voor je op "Convert" drukt)
Ik laat de converter een AVC H264 MP4 maken, maar voor een iPhone (als ik gewoon MP4 selecteer, dan zie ik veel compressie artefacten aka blokkerigheid). Voor audio gebruik ik Double Channel AAC met 128 kbits/sec. Voor video gebruik ik de H264 codec (is veel sneller dan elke andere en met de iPhone versie krijg je ook nog dezelfde anti-blokkerigheid smoothing, die je bij Xvid hebt, maar dan zonder de vertraging van Xvid, MPEG, Divx, ed). Mijn bitrate voor video is 1024 kbits/sec (max bitrate voor je haperingen krijgt in 't afspelen).
Alles speel ik af in WMP en/of Album (zijn meen ik de eninge players, die gebruik maken van hardware versnelling van de chipset).
Op zo'n manier zijn mijn video's echt top! Als velen dat ook ervaren met deze settings, dan is het misschien wel iets om in de TS van het volgende deel te zetten.
ik heb het voor elkaar waarschijnlijk in verkeerde programmas mapje gegooit ofzo. Na reboot kon ik um wel vinden. thnx anyway.quote:Snuurtje schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 01:01:
dac0ta wijzigde dit bericht 20-01-2009 08:17 (30%)
custom rom van Laurentius26 Touching HD V5. Die is weer gebaseerd op 1.19.831.0 en de radio rom 1.10.25.25.quote:boer95 schreef op maandag 19 januari 2009 @ 22:07:
[/quote]
[quote]
alleen jammer dat het niet stabiel te krijgen is, opera met youtube.
vpcsa3c5e
ik kom tot een hele andere conclusie, dat htc gewoon de drivers moet maken/kopen van de qualcomm chip. Als je naar de specs van qualcomm kijk, dan zie je:quote:Scorpio7 schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 01:27:
Qtv™: Playback up to 30 fps VGA
Qcamcorder™: Record up to 24 fps QVGA
Up to 4 million triangles per second, and 133 million depth-tested, textured 3D pixels per second fill rate
bron: http://www.qctconnect.com/products/msm_7201.html
dat zou ik weleens willen zien......
vpcsa3c5e
Deleten kan niet..ook niet als ik een 2e toevoeg(DIE kannik dan weer wél deleten -_-') ik wordt er gek van want ik bel mijn voicemail..uuh..nooit, maar mijn din wel dus die moet op 1
En is het ook mogelijk om een filmpje af te spelen in de albumplayer zonder die interface te gebruiken? Ik wordt kriegeling als ik niet gewoon een pad kan in batsen(zoals in tc) en eerst 30 minuutjes doormoet om verlgens in een map series te eindigen met je raad 't al allemaal dezelfde openings shot(dus niet/nauwelijsk te onderscheiden) en geen titels/filenames.
Rey Nemaattori wijzigde dit bericht 20-01-2009 11:25 (32%)
Dan heb ik een vraagje, wie heeft er skype werkende? Ik heb die versie geinstalleerd vanaf skype.com maar ik krijg bij het opstarten een melding dat niet alle available resources gevonden zijn.
@scorpio7
Nice, ga ik zeker ff proberen omdat ik die encoder een beetje traag vind. Maar toch ik hou er niet van om een video helemaal te moeten converteren. Ik zou het het liefst gewoon op de HD knallen in avi met xvid codec en dat het dan gewoon werkt...
Snuurtje wijzigde dit bericht 20-01-2009 12:04 (28%)
Reg. datum: 12 juli 2005
Iemand ENIG idee hoe je je speeddail kan aanpassen? om een of andere gare reden staan mijn voicemail op positie 1, maar die wil ik helegaar niet onder de speedail hebben...en al helemaal niet op positie 1.
[quote]
Schijnt in WM helemaal niet te kunnen; mogelijk afhankelijk van provider (bij Vodafone en T-Mobile in ieder geval niet).
Reg. datum: 29 februari 2008
Iemand al iets wijzer geworden mbt dit probleem?quote:achtoude schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 17:59:
Blijkbaar is het een issue waar meer (Vodafone) gebruikers last van hebben.
Hoop dat hier snel een oplossing voor komt want momenteel is mijn HD dus gewoon onbruikbaar als telefoon
Reg. datum: 07 december 2004
Antec Fusion Black, Intel e8400, EAH3450 512MB, 2x2GB pc6400 kingston, p5e-vm hdmi, 1x1TB 1x500GB
Reg. datum: 20 maart 2001
Ik denk dat dit normaal is, hier is het iig ook het geval.quote:Ras schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 13:23:
Sinds 6 dagen ben ik ook de bezitter van een touch HD en vind het een geweldig ding, maar ik zit nog wel met een vraag: Het touchscreen zit niet overal even strak op het toestel. Ongeveer van 2 tot 5 cm van de bovenkant kun je het touchscreen indrukken en het geeft dan daadwerkelijk iets mee. Met name langs de randen is dit (uiterraard) niet het geval. Is dit normaal?
- winterface afsluiten
- muziek toevoegen via windoos en afspelen in winterface (om te checken eh
- winterface terug opstarten
geldt enkel voor mensen die problemen ondervonden bij het toevoegen van muziek (helemaal niks afspelen of enkel een 10" van je mp3)
als s2p zo een .s2p file heeft aangemaakt - denk ik - loopt dat ding als een trein...zelfs als je later in winterface s2p opstart..
voor mij is het dus officieel...niks kan op dit moment toppen aan die blackstone
woojoooo
Niet echt netjes. Op deze manier moet je op de ene plek op je schermpje harder drukken dan de andere plek. Is het iets dat in het algemeen bij touchscreen toestellen voorkomt?quote:Bever schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 13:50:
Ras wijzigde dit bericht 20-01-2009 14:40 (10%)
Het uitzetten van Threaded SMS inbox systeem door middel van de bekende registry tweak zorgt ervoor dat ik bij het ontvangen van SMSjes *geen* SMS alert tone krijg (m.a.w. SMS geluidje). Bij controle onder Instellingen, Geluiden en Meldingen kan ik het geluidje wel gewoon afspelen en staan de instellingen correct. Dit probleem doet zich voor bij zowel default geluidjes als custom WAVjes. Inkomende e-mails werkt wel gewoon naar behoren.
Na een hard reset en alle programma's en tweaks 1 voor 1 opnieuw te hebben toegepast, ben ik erachter gekomen dat het dus aan het uitzetten van ThreadedSMS ligt. Zodra de setting weer teruggezet wordt en een softreset heeft plaatsgevonden, krijg ik wel weer SMS meldingen (d.m.v. geluidje en trillen).
Reg. datum: 27 maart 2006
Reg. datum: 04 september 2004
Klinkt erg eng. Heb het op mn 9090 nooit gehad iig.quote:Ras schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 14:40:
Even mezelf quoten: het is opgelost! Er is een "oude" registry tweak en een nieuwere die dus wel werkt.quote:InsjaHH schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 15:03:
Een mogelijk bugje wat ik tot op heden nog nergens heb gelezen (zowel GoT als XDA):
| ThreadedSMS uitzetten, zodat je gewoon normale SMS inbox krijgt in WM. ------------------- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Settings\OEM\SMSInboxThreadingDisabled DWORD value set to 1. |
Ik heb dus nu geen ThreadedSMS meer, maar wel gewoon SMS notificatie (geluid + trillen).
InsjaHH wijzigde dit bericht 20-01-2009 17:18 (4%)
Reg. datum: 20 januari 2009
Afgelopen uren heb ik besteed de drie topics te lezen, maar heb nog geen concrete oplossing gevonden (ook niet via google of de zoek-functie...)
Ik ben van plan volgende week de touch HD aan te schaffen. een paar weken geleden had ik mij zinnen gezet op de touch 3g, ben er achter dat op de hd toch wat meer mogelijkheden zitten. Maar ik ben een beetje snel geweest en heb alvast (mooie aanbieding) tomtom 6 gekocht, met de bedoeling die op de 3g te gebruiken. En nu heb ik gelezen dat tt6 niet geinstalleerd kan worden op de hd? klopt dit, want dan kan ik tt6 ruilen voor route 66. gebruik alleen liever tt. Ik wil best wat moeite doen om tt6 te installeren, maar ben verder noob op dit gebied...
Alvast bedankt!
Ik heb er vandaag even heel goed op zitten letten. Het gebeurt bij mij zowiezo als het toestel van een 3g naar een standaard netwerk gaat. Ik woon precies op een randje van een 3g netwerk. Tijdens het bellen zie ik hem switchen van netwerk en dan gooit hij de verbinding eruit. Daarna heb ik een 100% 3g dekkingsgebied gezocht en daar had ik nergens last mee.quote:bob-nwk schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 13:21:
Het als ik naar huis rij gooit hij standaard voor mijn deur de verbinding eruit, omdat hij dan verandert van netwerk. (3g => standaard) het heeft dus echt iets met de netwerken te maken, maar toen ik hem op enkel standaard netwerk zette viel het soms ook weg. Denk dat ik morgen wel even tijd heb het bussiness point in te lopen.
-EDIT-
Deze uitleg vond ik op geekzone. Dit is dus waarschijnlijk wat er mis gaat.
http://www.geekzone.co.nz...orumId=11&TopicId=271quote:Most 3G handsets these days are dual-mode, that is, WCDMA and GSM capable. The first ones, ie the ones at 3 in Australia were only WCDMA, but the newest are all dual-mode. That means, when moving from an area of WCDMA coverage, to one without WCDMA coverage, the call will continue on the GSM network.
WCDMA handsets use an extended SIM, called a USIM (UMTS Subscriber Information Module) which contains additional WCDMA information.
The biggest difference between WCDMA and CDMA2000 is the origin. WCDMA is an evolution of GSM, while CDMA2000 is an evolution of CDMA. WCDMA uses a broader spectrum and the signalling is based on GSM. CDMA's signalling is somewhat related to TDMA signalling. Both use Code Division to get the packets in sequence and both offer similar data speed and voice capabilities.
Telecom haven't been open about their 3G technology, but a recent newspaper article hinted towards Telecom going WCDMA. Vodafone will almost certainly go WCDMA, and TelstraClear have indicated a desire to operate a WCDMA network.
achtoude wijzigde dit bericht 20-01-2009 17:36 (36%)
Jazeker, Deeltje 4 !
Klikkerdeklik! We gaan met z'n allen naar Deel 4 !
Dus klik hier en ga naar Deel 4 !
En als er nou nog iemand achteraan durft te posten.. Al heb je een slot bij je, owee owee!
IceEyz wijzigde dit bericht 20-01-2009 19:39 (18%)
<-- Spekkies -->
Fout: Ais-ees
Goed: Ais-Aiz
@pvenpven || KWF || Slotje.com || blog || reviews
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
