Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[Advies OC] p5e vm hdmi, stabiliteit op 490FSB
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 24 juni 2001
Matched: p5e, vm
Ben al een tijdje bezig om een goede overklok te halen en wil wat advies vragen hoe ik 490fsb stabiel krijg.
Heb een compleet document aangehouden over mijn voortgang.
Misschien kan iemand wat advies geven? Ik wil ik mijn maximale stabiele fsb vinden en uiteindelijk de beste overclock.
Overclock.ods
Overclock_Office.xls
Specs:
Processor: E8400
Moederbord: Asus p5e vm hdmi
OCZ DDR2 PC2-8000 4GB Platinum Edition
Psu: Coolermaster 630watt (ff uit mijn hoofd)
Amdk6II wijzigde dit bericht 17-11-2008 21:17 (8%)
Reden: Microsoft office doc erbij gezet.
Geen matches
Misschien is het handig om je verhaaltje hier even te posten, want niet iedereen heeft OpenOffice draaien.
Ik ook niet btw. ;)
Intel Xeon X3440 @ 4GHz - Biostar Tpower I55 - G.Skill Ripjaws 1600MHz - HD6950 @ HD6970 bios - Enermax Pro82+ 625W
In case of fire, use stairs!
Reg. datum: 18 november 2005
Geen matches
Je zit pas op Vcore van 1,25V... ik zit met FSB 413 al op 1.26V, dus voor FSB 490 zou ik toch eerder richting 1.3V gaan
Ging eerst door het tweakerleven als Jasper91 -- All science is either physics or stamp collecting
Geen matches
@ -The Mask- Ja dat besefte ik me ook te laat dat het ods was, zou hem als .doc moeten opslaan. Dat fix ik wel als ik weer terug ben van werk.
@ Jasper, welke multi had je met met 419 fsb? Ik had het idee dat een hogere vcore niet zo nodig was omdat ik nog niet op stock snelheid zit van mijn processor. Klopt idd dat vcore nog niet zo hoog staat ga ik idd nog wat hoger zetten. Wat northbridge betreft moet ik uitkijken met volts, word allemaal vies heet.
Amdk6II wijzigde dit bericht 17-11-2008 12:27 (7%)
Reden: Regeltje half afgetikt
Matched: p5e
Oke, had vcore omhooggezet:
Cpuspeed 2940MHZ
Mutliplier 6x
FSB 490
CPU voltage 1.2750v (1.2480V (idle) 1.200V (load))
CPU voltage reference [auto]
CPU voltage damper [enabled]
PLL voltage 1.60V
DRAM voltage 2.10V
FSB termination voltage 1.24V
North bridge voltage 1.39V
North bridge voltage reference [auto]
South bridge voltage 1.05V
Temperature 30 – 32c (idle)
Orthos loopt na 14 minuten vast :( Iemand nog ideeën?
Reg. datum: 22 juni 2006
Matched: p5e
Waarom heb je zo'n lage multiplier? Probeer eens een andere setting. Kan zijn dat je mobo of je proc niet zo goed overweg kan met de instellingen. En zoals hierboven staat beschreven zet de v core eens op 1.3v.
En probeer eens die pencil mod voor de P5e. Onder load krijg ik nu geen vdroop meer, en de v drop is nu veel minder dan eerst. klik
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
