Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[OSx86] Installatie ervaringen & discussie
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31 32 33 34 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 25 december 2006
quote:
MR_VIPER schreef op maandag 16 maart 2009 @ 13:41:
de boot.plist moet je wel de juiste grafische instelling ingeven. Je kunt dit testen door te booten met volgende opties -x "Graphics Mode"="1280x1024x32"
in de boot.plist moet het als volgt staan
<key>Graphics Mode</key>
<string>1280x1024x32</string>
Let op dat hoofdletters e.d. goed staan.
Quick reminder: http://www.insanelymac.co...ion/index.php/t16734.html
Mr_Viper -> O+ Heel erg bedankt! Het werkt nu helemaal perfecto.
De juiste combinatie bij me Intel 845G was 1280x1024x32@75 (Voor het gemak de max refresh van mijn beeldscherm erbij gezet). Staat nu permanent in me Boot.plist d:)b
Nou nogmaals bedankt!
U.N.C.L.E.
Reg. datum: 03 augustus 2001
Draai nu iDeneb 10.5.5 op een Gigabyte GA-X49-DQ6. Zag dat je niet kan updaten naar 10.5.6 "(Do Not Install the iDeneb Base System over an existing Base System!)"
Is er een idee/manier waarop je wel kunt updaten?
Tyan Tiger MPX Dual Athlon 2000+, Adaptec 29320R 2x Cheetah 15K HostRaid / MacPro Core i5 750
Reg. datum: 14 september 2007
quote:
OgWok schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 09:01:
Je zal met een schone installatie moeten beginnen, heb ik ook moeten doen..
Natural Born Planner
Iemand enig idee hoe de refresh rates te forcen binnen OSX 10.5.6? Ik heb een dual monitor setup maar kan niet hoger dan 60hz?
Once you plop, you can`t stop!
U.N.C.L.E.
quote:
Jensie schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 10:55:
Auuww dat doet pijn.......
quote:
OgWok schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 12:47:
Roept iets met Time-Machine en usb schijf?
Reg. datum: 01 oktober 2005
HOW STOP HALT!!
Dat kan wel! ik heb het vanmiddag ook gedaan, je moet even googlen naar iDeneb upgrade Kit voor 10.5.6. zitten 2 programma'tjes bij, 1 voor de update met kexts uitgesloten die de installatie kunnen beschadigen, en een waarbij je sommige dingen die na de installatie minder goed werken terug kunt zetten. bijvoorbeeld USB 2.0 kexts
werkt prima zonder schone installatie
Interpolis, glashelder!
U.N.C.L.E.
Oei net te laat.... heb gisteravond iDeneb 1.4 geinstalleerd en via TimeMachine en een usb-hd een backup teruggezet.
Heb nu wel het probleem dat ik de onboard RTL8111/8168B gigabit even niet aan de praat heb gekregen. Dus nu even via een RTL8139...... werkt altijd.
Reg. datum: 21 december 2006
quote:
OgWok schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 13:04:
Maar je kan de RTL8111/8168B kaart perfect laten werken hoor !
Realtek heeft gewoon op z'n website drivers voor die kaart staan, voor OS X 10.4 en 10.5 :)
Linkje: http://www.realtek.com.tw...ypeID=3&GetDown=false
Somewhere in Texas... there's a village missing an idiot - Specs
Reg. datum: 15 oktober 2008
Nu heb ik een HP Pavilion A6733NL computer waar ik zéér graag OSX op zou willen zetten. Nu zou ik graag willen weten of dit mogelijk is. Hieronder de specificaties;
quote:
Type processor: Intel Core 2 Duo
Harde schijf (GB): 1000
RAM / Intern geheugen (MB): 4096
Model videokaart: ATI Radeon HD 4650
Beeldschermgrootte: Niet inbegrepen
Uitvoering: E7300
Kloksnelheid (Mhz): 2660
Type intern geheugen: DDR2 SDRAM
Video: Onboard
Videogeheugen (MB): 512
Geluid: onboard
Type: Intel High Definition Audio 7.1
Inclusief luidsprekers: Nee
Type harde schijf: SATA-III
Snelheid (rpm): 5400
Media station: DVD±RW DL, Lightscribe, geheugenkaartlezer
Model: minitower
Aansluitingen: USB 2.0, FireWire, gigabit Ethernet, DVI, HDMI
Besturingssysteem: Windows Vista Home Premium
Kleur(en): zwart
Introductie model: 2008
Hoogte (in cm): 38,7
Breedte (in cm): 17,5
Diepte (in cm): 41,4
Typenummer: Pavilion A6733NL
Alvast bedankt!
quote:
CoMax schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 17:29:
Alvast bedankt!
Zou perfect moeten werken, maar wat er nog aan de specs mankeert is de chipset.
Kijk alvast eens op de OSx86 list, of hij daar niet tussen staat.
quote:
Petervanakelyen schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 18:31:
Wat bedoel je precies met "mankeert is de chipset"? Het is een Intel® G33 express chipset.
quote:
CoMax schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 18:45:
Ik bedoelde dat het type chipset niet in je lijst met specificaties staat...
Ik denk dat het wel zal werken, maar het is erg recente hardware, en ik denk dat je een tijdje zal moeten wachten eer de OSx86 hackers drivers ervoor hebben ontworpen.
quote:
MetaFrame schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 18:47:
Heeft echt niemand een idee hoe je je refresh rate kunt forcen in osX?
Misschien kan je de manier van Mr_Viper gebruiken, en in je boot.plist de schermresolutie en refresh rate instellen.
Petervanakelyen wijzigde dit bericht 19-03-2009 18:50 (47%)
U.N.C.L.E.
quote:
Petervanakelyen schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 15:47:
Het gekke is dat ik die drivers bij Realtek heb opgehaald, maar dat ze om een of andere vreemde reden niet werken. Heb het bij de eerste installatie een paar maand geleden ook gehad, maar weet niet meer hoe ik het toen heb opgelost.
Ik ben niet te ondertitelen!
Reg. datum: 28 juli 2001
quote:
Petervanakelyen schreef op donderdag 19 maart 2009 @ 18:47:
*knip*
Dit gaat voor MetaFrame niet goed werken ivm dual screen setup als ik het goed heb. Je kunt het natuurlijk altijd proberen door @75 erachter te zetten (of net wat je refresh rate is).
..:: Life... it doesn't help me a bit ::..
..:: System Specs | Server Specs | Laptop Specs ::..
quote:
MR_VIPER schreef op vrijdag 20 maart 2009 @ 08:03:
Ik heb het nog niet geprobeerd maar het probleem is ook dat ik bovenstaande niet in mn boot.plist heb staan en ik 2 verschillende reso`s gebruik... Hoe moet OSX dan de monitor herkennen?
Niemand verder idee of een tooltje oid?
U.N.C.L.E.
Heb de iDeneb update-combo 10.5.6 losgelaten op mijn EeeBox met OSX 10.5.5 erop en update is goed gegaan. Na update alleen de Intel GMA950 kext opnieuw moeten installeren.
Deze update-combo is dus een aanrader ! Met dank aan Thelbex.
OgWok wijzigde dit bericht 24-03-2009 08:04 (14%)
@MetaFrame
Misschien kan je iets met volgende link:
http://discussions.apple....geID=8689477&tstart=0
Heb gisteren na een lange tijd weer eens geprobeert OS X op mijn pc te zetten, in in tegenstelling tot vorige keren werkt het nu vlekkeloos zonder veel moeite! Ik heb de iPC 10.5.6 dvd gebruikt, het enige wat ik na installatie nog moest doen was de efi string voor mijn 9600gt toevoegen.
Specs:
Gigabyte 945gcm-s2l
Realtek 8111c NIC (meen ik) (onboard)
XFX Nvidia 9600gt
alc662 (onboard)
Sata hdd en dvd
quote:
Ik neem aan dat je die software van sammsung bedoelt? (magic tune)
Die is niet voor osx 10.5 intel :(
quote:
MetaFrame schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 08:05:
MagicTuneUB for Mac Download(version 6.0.10)
(Intel and PPC both supported - For Mac OS X : 10.3.9 to 10.5.2 )
Moest iets verder scrollen op de pagina maar het stond er wel.
http://www.samsung.com/us...TunePremium_UB_6.0.10.zip
quote:
MR_VIPER schreef op dinsdag 24 maart 2009 @ 10:53:
We gaan eens testen!
* MetaFrame zal in het vervolg wat beter kijken |:(
Hmmm hier kan ik alsnog de refreshrate niet mee aanpassen, het vreemde is wel dat als ik deze monitor via d-sub aansluit hij wel op 75hz kan maar op dvi maar op 60 :/
MetaFrame wijzigde dit bericht 24-03-2009 19:46 (14%)
Heeft iemand Macvidia 1.0.7 nog in de installer vorm ?
Ik kan overal 1.0.81 vinden maar die werkt niet.
Ik krijg steeds de melding "Het installatieprogramma kan de inhoud van het pakket 'BaseSystem' niet controleren.". Ik heb al gegoogled maar ik kom er maar niet uit. Ik heb 2 verschillende geheugenmodules gebruikt en dat helpt ook niets. :| Weet iemand waar om ik deze melding krijg?\
Reg. datum: 12 maart 2006
Vandaag ben ik ook aan de slag geweest om MacOS op m'n systeem te installeren, maar helaas had ik problemen met de drivers van m'n videokaart (Ati x1950 pro PCIe) en netwerk (Broadcom 5751 PCIe).
Ik ga het van het weekend nog een keer proberen - dan heb ik tenminste wat meer tijd om meer bekend te raken met dit OS :)
quote:
Aloys schreef op woensdag 25 maart 2009 @ 22:06:
Wanneer zegt hij dat ?
Wanneer hij de DVD aan het controleren is ? Dan zou het een slechte ISO of een slecht gebrande DVD kunnen zijn.
Of tijdens de werkelijke installatie ?
Of nog ergens anders ?
hij zegt het echt tijdens de installatie. De dvd controle heb ik overgeslagen.
@MetaFrame
Kwam volgende tool tegen: http://www.koingosw.com/products/displaymaestro.php
Misschien dat dit een oplossing bied.
@metaframe: Mijn monitor wil bij mijn Mac Mini via dvi ook niet hoger dan 60hz, is dat niet gewoon uitgezet door osx ofzo? Ik heb zelf ook niet het idee meer nodig te hebben, mijn tftje doet het prima.
quote:
Aloys schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 00:20:
Hmmm vreemd, met sommige lijnen zie ik dan toch een trilling :( Zou idd wel eens geforced kunnen worden door OSX maar dat moet toch anders kunnen?
quote:
MR_VIPER schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 19:42:
@MetaFrame
Die ga ik eens proberen! Thnx
Ik heb OSX succesvol geinstalleerd op mijn computer, maar nu wil ik toch Windows erbij op hebben om af en toe een spelletje op te spelen. Dus dit ernaast draaien. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Zonder alles opnieuw te installeren en alle gegevens te verliezen die ik op dit moment heb?
Werkt Parallels of Bootcamp ook goed voor OSX86? Of zou ik de partitie moeten splitsen met Disk Utility? Als ik dat doe ben ik bang dat ik al mijn gegevens kwijt ben.
Bedankt alvast!
Jensie wijzigde dit bericht 27-03-2009 16:15 (9%)
quote:
Jensie schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 16:14:
Bedankt alvast!
BootCamp werkt alleen op Mac's (dus niet op OSx86) maar Parallels werkt volgens mij wel gewoon.
Je kan ook met een partitie CD (zoals bv. de Gparted Live-CD) de OS X partitie verkleinen, en in de Unallocated Space kan je dan een nieuwe NTFS partitie maken, waarop je Windows installeert.
In dat laatste geval moet je wel OS X toevoegen aan de Boot Loader van Windows, door middel van chain0.
quote:
Petervanakelyen schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 17:00:
Of nog makkelijker, Easybcd 2, dan kan je OS X in een klik toevoegen aan de boot loader. Overigens heb ik mijn Windows partitie ondertussen weggegooit, OS X werkt vlekkeloos _/-\o_ . Ik heb wel nog een andere pc met vista op mijn bureau staan, maar dat is een p4 en ik denk niet dat OS X daar lekker op gaat draaien.
Jazzle wijzigde dit bericht 27-03-2009 21:21 (14%)
Eindelijk mijn 2e HDD binnen, zodat ik geleidelijk over kan stappen op OSX. Alleen nu probeer ik te booten vanaf mijn distro en krijg ik dit in beeld:
http://img13.imageshack.us/img13/4034/img0102e.jpg
(Foto gemaakt met iPwn)
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Mijn setup is:
Q6600
Asus Commando
7600GT 265MB
160GB wd nog iets
Macbook Alu | iPhone 3GS 16GB | Canon 1000D | Canon 18-55mm Kit | Canon EF 75-300mm III USM | 50mm 1.8 plastic fantastic
Brand je distro eens op lagere snelheid of probeer een andere distro. Asus Commando zegt me zo niks. Dus ik weet niet welke kexts daar bij moeten gaan horen. Dit zul je dus ook eerst even verder moeten uitzoeken. Toen ik hetzelfde probleem had heb ik een andere download gebruikt met een andere distributie en deze op de laagst mogelijke snelheid gebrand.
Misschien is het handig erbij te vertellen welke uitvoering je gebruikt hebt. Als in iDeneb, IPC, JaS, etc etc
Aaaw yeahhh!
Reg. datum: 12 juni 2005
Die SAM Multimedia errors kreeg ik ook toen ik het op een DVD+RW met heel veel krassen had gebrand.
Toen op een nieuw schijfje en het werkte.
@MR_VIPER Ik heb xXx distro gebruikt. Heb expres deze gekozen omdat hier veel kext's in zitten :)
@ThinkPad, Ik keek net even achterop de dvd en voel me nu best een kneus.. Er zit een hele klodder koelpasta achterop! :o 8)7
Even het er af vegen en zo weer proberen :)
En inmiddels draai ik OSX :)
Alles werkt, behalve geluid, dus dat wordt nog even vogelen.
Hiervoor had ik ook hem even draaien, alleen toen ik opnieuw opstarte kreeg ik een fout melding.. Dus durf nu niet meer te rebooten :P
heb trouwens toen gelijk andere grafischekaart drivers genomen, met nvkush kon ik me reso niet instellen.
Scheisse!
Reg. datum: 11 augustus 2003
Mmm hier nu ook draaiend. Eerste boot had er geen zin in.Toen opgestart -v -x -s cpus=1. En draaien maar _/-\o_
Mag ik hier eigenlijk de specs neerzetten voor eventuele andere users? Of is dat uit den boze? 8)
Overigens nog wel problemen met het switchen van resolutie. Standaard gaatie naar 1024*768... Als ik een andere resolutie kies dan krijg ik een blauw scherm.
Edit: dat is inmiddels opgelost voor een deel. Kan niet on the fly switchen. Resolutie wijzigen resulteert in een blauw scherm. Dan resetten en hij komt wel weer terug met de goede resolutie.
Specs op verzoek:
iDeneb 1.4
GigaByte GA-P35-DS4 (rev. 1.1)
Intel Q6600
2 GB ram van euhm weet het merk ff niet.
Sata Western Digital 250GB
IDE (!) Samsung DVD-drive
Verder geen toeters of bellen tot nu toe. Audio moet ik nog ff zien aan te trappen. Met installatie geen noemenswaardige dingen aangevinkt alleen datgene waarvan ik dacht dat nodig was (video-driver bijv.).
En de eerste boot ging wat vreemd zoals hierboven beschreven.
ManiacsHouse wijzigde dit bericht 29-03-2009 18:23 (75%)
U.N.C.L.E.
quote:
maniacshouse schreef op zondag 29 maart 2009 @ 16:51:
Posten die specs >:) hoe meer hoe beter _/-\o_
Logic of Evolution
Reg. datum: 17 april 2000
Hier een perfect werkende OS-x install op Dell Vostro 1500.
Helaas lukt het me nu al een paar maanden niet om XP er aan toe te voegen.
Situatie is als volgt :
Primaire partitie : HFS+, 10.5.6 Leopard (MBR)
Secundaire partitie : FAT32 (storage space)
Ik probeer dus al een tijdje een XP installatie op de secundaire partitie te krijgen, zonder succes helaas.
Ik vernaggel elke keer de OS-x installatie, en als ik die terugzet dan doet de XP installatie het weer niet.
Diverse guides van 't internet geprobeerd, maar die gaan er allemaal van uit dat je blanco begint en niet alreeds met een werkende OS-x install.
Als iemand de gouden - hopelijk simpele - tip heeft.... :'(
Quid quid latine dictum sit, altum viditur.
quote:
majic schreef op zondag 29 maart 2009 @ 17:17:
Als iemand de gouden - hopelijk simpele - tip heeft.... :(
Welke type partitie tabel heb je gebruikt met de installatie van OSX? GPT of MBR?
Logic of Evolution
Ik *dacht* GPT, maar nu ik het check zie ik Master Boot Record staan. Blijkbaar heb ik bij mn 2de OS-X install toch hier voor gekozen ivm compatibiliteit. Vergeten mm.
quote:
majic schreef op zondag 29 maart 2009 @ 18:41:
Dan zou dat in ieder geval geen dwarsligger moeten zijn. Heb wel eens bij mensen gezien dat ze gpt hadden gekozen. Dan gaat het namelijk al meteen niet werken :)
Dan heb ik verder zo even geen idee waarom het niet zou kunnen. Zeker omdat je al een hoop tutorials e.d. geprobeert hebt. Wat je kunt proberen ik weet niet of het in zo een tutorial heeft gestaan om eerst te gaan kijken of je een bootloader erop kunt zetten waarmee je osx kunt selecteren. Mocht dat dan werken dan zou je kunnen kijken of je op die manier verder kunt om XP te installeren.
Ik heb eerst ook met osX86 geprobeert alvorens ik een imac gekocht heb, en deze werkt echt super.
maar ik zag dat er ook ook op een thinkpad osX86 kan gezet worden, en ik heb hier nog een T41 liggen, zou dat daar ook al op draaien? Ik heb het voorheen al eens geprobeert met Iatkos, en dat lukte maar niet, de dvd bootte, maar bleef hangen op het grijze scherm met het appeltje, dus kon nooit aan de installatie beginnen, iemand hier een idee over?
en moest het dan toch werken, is het dan de moeite, of gaat dat gigantisch traag zijn? 512Mb ram, 1,7 Ghz Intel Mobile processor,...
Aaaw yeahhh!
quote:
.sampers schreef op zondag 29 maart 2009 @ 20:44:
Jeeuj een ThinkPad :D
512MB is wel weinig, eigenlijk voor alle OSsen, maar voor OSX zeker.
Het kan wel, maar het loopt een stuk vlotter als je er nog een stripje bij in doet, of een strip van 1GB inzet.
Hier is een tutorial: http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=56790
En hier staan nog wat types T41 waarmee het gelukt is, misschien dat je wat aan die beschrijvingen hebt:
http://wiki.osx86project....ortables#IBM_Thinkpad_T41
Osx werkt echt heerlijk :) Ben ook al vrolijk het iPhone SDK stuk aan het leren :)
Alleen werkt geluid nog niet. Weet iemand hier een oplossing voor? Ik heb zo'n spreme FX 1 kaartje die bij me commando zat.
quote:
t1mmy schreef op maandag 30 maart 2009 @ 17:46:
Onboard audio op dat bord zou een Analog Devices (ADI) AD1988b moeten zijn. Dus even op zoek naar de kexts voor die kaart zou ik zeggen.
Reg. datum: 08 december 2008
Ik heb OSX geinstalleerd op het volgende :
Asus M2N-SLI Deluxe
AMD X2 4400+
Geheugen 1 gb (kingston dacht ik )
Sapphire Ati Radeon X1950PRO
Alleen ik kom na de installatie niet verder dan een wit scherm + apple logo,
Iemand die dit ook heeft ? hoe los ik dit op ?
Welke hackintosch ik heb weet ik niet, gewoon eentje voor AMD,
Ik heb hier nog wel iDeneb liggen, moet ik die anders proberen ?
Bowers & Wilkins Freak
U.N.C.L.E.
quote:
SanderPS3 schreef op maandag 30 maart 2009 @ 19:40:
Asus M2N-SLI Deluxe
AMD X2 4400+
Maak het jezelf makkelijk en neem een Nvidia ipv. Ati; weet niet hoe het nu is, maar heeft bij mij veel gepruts snel opgelost. Opstarten met -v (verbose) geeft in ieder geval aan waar het misloopt.
OgWok wijzigde dit bericht 30-03-2009 19:45 (6%)
quote:
MR_VIPER schreef op maandag 30 maart 2009 @ 19:23:
Dat had ik inderdaad al gedaan, maar dat werkte niet :'( Zometeen hang ik nog even een audio poort aan de interne headphone poort, kijken of dat wel werkt.
(Het is trouwens wel zo'n insteek kaartje)
Ik heb soms dat OSX niet opstart, dan krijg ik het scherm te zien dat ik me powerknop ingedrukt moet houden, meestal doet hij het hierna wel weer. Weet iemand waar dit aan ligt?
quote:
OgWok schreef op maandag 30 maart 2009 @ 19:43:
Oke bedankt voor je reactie, maar hoe start ik hem op met -v ?
Of bedoel je opnieuw installeren en dan -v ?
Ik heb hier zo geen Nvidea kaart liggen, maar dat zou dus " de sleutel naar succes " kunnen zijn ?
Scheisse!
Net na de boot op F8 drukken. Net als bij Windows eigenlijk. Dan krijg je een prompt en kun je o.a. met -v starten.
Waarom zou Nvidia beter zijn ? De drivers (Natit en Titan etc) werken lang niet altijd goed.
quote:
ThinkPad schreef op zondag 29 maart 2009 @ 20:55:
heej toffe reactie!, ik kende beide sites, maar had deze topics nog niet gevonden.
en dat lijkt me idd ook het beste idee, al heb ik eigenlijk geen idee wat voor geheugen er in moet en wat me dat zou kosten, op wat voor thinkpad heb jij het draaien?
quote:
t1mmy schreef op maandag 30 maart 2009 @ 19:52:
Is dat een extra kaart naast een onboard kaart? Zo ja dan eruit halen en eerst met de onboard proberen goed te krijgen. Dan kun je daarna altijd nog verder kijken.
U.N.C.L.E.
quote:
W00fer schreef op maandag 30 maart 2009 @ 23:17:
Ik heb het niet over beter gehad. In mijn experimenteer fase met OSX ging het na de aanschaf van een goedkoop 7300GT kaartje met de installatie direkt goed.
quote:
SanderPS3 schreef op maandag 30 maart 2009 @ 19:57:
Ja, de sleutel naar succes zoeken we allemaal. In mijn geval: vaak opnieuw installeren (20+) met een andere optie aangevinkt en dan bijhouden wat je hebt gedaan. Heb nog steeds een Medion laptop waar OSX (nog) niet op draait.
Overigens zijn Nvidia kaarten bijna op elke hoek van de straat te koop ;)
OgWok wijzigde dit bericht 31-03-2009 11:43 (41%)
Omdat je met een hoop Nvidia kaarten gewoon de efi string kan toevoegen (niks geen driver installatie) zodat de originele apple drivers gewoon met de kaart werken. Dit geldt alleen voor kaarten die ook met Mac's worden meegeleverd, oa 9400m, 9600gt, 8600gt, 8800gt, etc
quote:
MR_VIPER schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 07:30:
Nee, onboard zit geen geluids kaart, het is een losse insteek kaart die je bij je moederbord er bij krijgt :)
Aaaw yeahhh!
quote:
.sampers schreef op maandag 30 maart 2009 @ 23:31:
Ik heb geen ThinkPad meer helaas ;(
Had een T40 en een T42, maar die heb ik beiden verkocht.
Ik heb wel geprobeerd om OSX86 op m'n 2e laptop te installeren (Latitude X300) maar dat wou niet zo goed. Blijft hangen op dat grijze scherm met dat Apple logo.
In een T41 gaat DDR PC2700 SO-DIMM. PC2100, of PC3200 gaat waarschijnlijk ook wel werken.
Wel opletten dat je DDR geheugen koopt, en geen DDR2 (wat je nu overal ziet) want dat gaat niet werken.
Waarom werkt DDR2 niet ?
De Nvidia's die trouwens beschreven zijn (9400 etc) zijn behoorlijk nieuw dat ik het een flinke aanschaf vind om alleen OSX te draaien.
NoxiousPluK
Heeft er iemand voor mij een tip welke release ik het beste kan gebruiken voor een testinstallatie op VirtuaBox (en welke bijbehorende instellingen in VirtualBox)? :)
EVE Online: CEO van Jovian Legacy, alliance executor van Jovian Empire. Join 'JOVLEG Public' ingame. Blink spelen? http://cogdev.net/blink/ gebruik referalcode 'jovianblink' voor gratis startcredits. IRC
quote:
JapyDooge schreef op dinsdag 31 maart 2009 @ 16:33:
Geen? Er schijnt een versie rond te gaan die werkt onder VMWare Workstation 6.5. Onder virtualbox heb ik nog geen successen mogen zien. Ik heb het zelf ook al verschillende malen geprobeert.
NoxiousPluK
Jammer, VirtualBox draait fijner @ Ubuntu imo :P
is kikke
Reg. datum: 15 februari 2000
quote:
OgWok schreef op zondag 29 maart 2009 @ 17:07:
Komtie dan :
Boot-132 ISO gedownload van deze site :
http://an43.com/osx/
Echter geinstalleerd volgens deze methode :
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=127330
En natuurlijk mijn hardware :
Gigabyte GA-G31M-S2L
Intel Core™ 2 Duo E7300 2,66GHz
nVidia 7600GS 256MB
2 GB geheugen
500 GB SATA hd voor OSX.
200 GB SATA hd voor Time Machine backups.
Optiarc DVD RW AD-7200S SATA
Zie : http://img136.imageshack.us/img136/3313/afbeelding1c.png voor een stoer "Over mij Mac" plaatje.
Mijn setup heeft een Geekbench score van 3716. Zie http://browse.geekbench.c...?q=imac&commit=Search voor vergelijkingen met een normale iMac. _/-\o_
pasz wijzigde dit bericht 01-04-2009 15:27 (19%)
woei!
Ik ga me straks steeds minder vertonen in het topic. Al kan ik toch niet laten om het onmogelijke te doen. Ik ben sinds deze avond eigenaar van een echte macbook. Whoohooo echt out of the box alles werken ;)
Al zal ik zeker in het kader van een nieuw te bouwen systeem hackintosch in het achterhoofd houden.
Scheisse!
Ik heb hem op dit moment goed draaien. Zelfs de update-functie werkt zonder problemen.
Echter loop ik tegen 1 ding aan. Als ik de computer een tijdje ongebruikt laat staan looptie helemaal vast. De energie-functies heb ik al helemaal uitgezet. Ik kan hem uren gebruiken zonder problemen maar als ik er niks mee doe... Dan looptie vast...
Lijkt mij iets met energie/slaapstand maar geen idee waar ik moet zoeken.
Reg. datum: 10 oktober 2006
2.0 chamelon "boot loader" is uit , ziet er echt goed uit...
en als je nu op efi9 zit is installeren 10 sec. werk.
http://chameleon.osx86.hu/articles/chameleon-20rc1-is-out
en volgens mij kan ik nu gewoon windows 7 installeren op aparte partitie, en ziet hij die zelf dan..... hoop ik zo.... :Phttp://chameleon.osx86.hu/images/24.png
luukh wijzigde dit bericht 01-04-2009 22:39 (33%)
Wii: 6962 - 0547 - 5885 - 0224 voeg toe!
Wow, dat ziet er cool uit!
Kun je een beetje vertellen hoe het werkt enzo? Vooral, hoe je het kun gebruiken?
Scheisse!
Dat ziet er werkelijk vet uit... En geïnstalleerd... En jawel mijn Hackintosh de boom in...
Geïnstalleerd met het installatiepakket. Dus wees gewaarschuwd!!!
Nu maar eens zien hoe ik de boel weer revive :(
quote:
maniacshouse schreef op woensdag 01 april 2009 @ 23:15:
had je wel efi0,9 bootloader ?
Ik heb zojuist na mij eerste post 1gb aan films per ongeluk gedelete :P (maar niet door chameleon loader hoor ;)
alleen gebruik ik NOOIT meer disk utility..... 8)7
gelukkig kon testdisk alles nog repareren :*)
Scheisse!
Euhm kuch... Daar zeg je zoiets... 8)7
Reg. datum: 17 januari 2007
Ik ben de hele dag bezig geweest om KalyWay 10.5.2 op mijn Acer Aspire 3681WXMI te installeren.
Momenteel heb ik mijn LAN en geluid aan de praat. Ik heb alleen nog geen geluid via mijn koptelefoon.
Maar nu probeer ik mijn WiFi aan de praat te krijgen met de Atheros AR58M85 en de Intel 2200BG.
Voor de Intel 2200BG is een netwerkselecter voor maar deze kan nog niet eens fatsoenlijk verbinding maken met WPA. De Atheros krijg ik niet aan de praat. Welke WiFi kaartjes werken wel fatsoenlijk met WPA2? of moet ik dan al een USB dongel gaan gebruiken die wordt ondersteund in 10.5?
Ik kan alleen PCI kaartjes in mijn laptop installeren dus geen PCI-Express. Ik weet niet of hiet geschikte kaartjes voor zijn.
Het draait in ieder geval super lekker en snel.
timskiej wijzigde dit bericht 02-04-2009 10:59 (13%)
ja windows 7 werkt goed in dualboot met chameleon...
behalve dan zon beetje een blauw sherm bij elke driver :/
is kikke
quote:
luukh schreef op woensdag 01 april 2009 @ 22:37:
Goed nieuws man ! Ik wacht nog even af tot de eerste proefkonijnen klaar zijn.
Eens kijken wat dat smbios.plist doet. Kan ik hiermee forceren dat mn Mac denkt dat hij een echte Mac is ?
Of werkt dat niet met een Vanilla kernel?
woei!
Voor de mensen die alles werkend hebben behalve hun ethernet aansluiting, ik heb een usb ethernet dongle liggen voor bedraad internet (werkt out of the box zonder drivers te installeren vanaf 10.5.2) die ik eigenlijk in mijn 2e hackintosh gebruikte die ik als mediacenter wil gaan inrichten. Na proberen vindt ik Plex te buggy en wil dus mediaportal gaan gebruiken, en tja dat werkt alleen op windows, de usb ethernet dongle heb ik dus niet meer nodig, dm bij interesse.
Dat dit eigenlijk in v&a hoort weet ik, maar in dit geval lijkt het me wel toegestaan aangezien veel mensen niet eens weten dat usb ethernet dongles bestaan en ethernet in veel gevallen toch een probleem geeft bij osx86.
quote:
Jazzle schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 22:05:
Dat valt eigenlijk goed mee, hoor.
De meeste Ethernet kaartjes hebben een Realtek chipset, en Realtek heeft drivers voor OS X voor al hun chips.
Verder werken de meeste Marvell kaartjes ook out-of-the-box, aangezien bijna alle MacBooks daarvan gebruik maken.
En anders bestaat er natuurlijk nog WLAN, of andere USB spullen ;)
Dell True Mobile kaartjes schijnen standaard te werken onder OSX lees ik net.
Welke types worden allemaal ondersteund? Ik heb alleen maar een Mini PCI slot en geen Mini PCI-E.
@ Mac OS 10.7.2
Reg. datum: 20 januari 2004
Sparkle 9800 GT 512 MB Silent binnen gekregen ter vervanging van mijn 7300 GT Silent kaartje. :)
Draait lekker op retail met handmatige hex code invoegen in de com.apple.Boot.plist. :)
~Step @ Mac Mini, 2,3 Ghz i5 - 8 GB DDR3 1333 RAM - 500 GB 5400 RPM & MacBook Pro, 2.66 GHz C2D - MAT - 4 GB DDR3 RAM - 160 GB SSD, 320 GB 7200 RPM HD & iMac, 2,93 GHz Core i7 870 - 16 GB DDR3 RAM - 256 GB SSD + 1TB HDD - Radeon 5750 1 GB
The Alchemist of Happiness
Reg. datum: 03 mei 2008
voor de mensen die hun mini pci-e WIFI niet aan de praat krijgen:
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=119291
Trouwens ik heb nu Win 7 geinstalleerd, daarnaast heb ik binnen windows een tweede partitie gemaakt (FAT32) zodat ik daarop OSX86 op kan gooien.
Maar het rare nu is dat ik deze partitie niet kan formateren naar HFS+ met Disk Utility als ik de install DVD gebruik??
Terwijl met een compleet lege hardeschijf kan het wel???
Komt het door de partitie indeling van windows (MBR)???
RamO wijzigde dit bericht 05-04-2009 22:53 (60%)
Floccinoccinihilipilification
quote:
RamO schreef op zondag 05 april 2009 @ 22:48:
ja (met chameleon iig wel...)
ik heb gewoon een 2e hdd voor windows 7 gepakt.. en dan osx hdd als eerste instellen naderhand..
U.N.C.L.E.
Kijk eens goed draaiend op een MSI Wind met iDeneb 10.5.6. Weinig installatie problemen gehad.
http://super-moem.pointclark.net/GOT/MSI_OSX.JPG
Ook een 2e monitor geen probleem. Wel nog een vraag: kent iemand een manier om mouse-trails aan te zetten en "plaats muis op aktieve knop" ? Dat mis ik wel een beetje......
NoxiousPluK
Dat ziet er netjes uit :) gratz!
Soon eens kijken of ik het op m'n Latitude D810 kan draaien...
JapyDooge wijzigde dit bericht 12-04-2009 01:23 (58%)
is kikke
Voor iedereen die altijd maar gezeur heeft met zijn geluid, kan ik deze nieuwe kext aanraden :
http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,139.0.html
Werkt onder andere prima op MSI Wind en mijn hackintosch met zeer kieskeurige ALC662 chipset.
pasz wijzigde dit bericht 25-04-2009 16:54 (0%)
Reden: typo
woei!
Reg. datum: 21 januari 2007
Ook ik heb nu OSX als test geinstalleerd op een externe schijf. Het draait echt supergoed, alleen nog een ACPI probleem (PC gaat niet automatisch uit).
Nu ik een beetje uitgetest ben wil ik het graag op m'n interne schijf instaleren. Ik heb eigenlijk geen zin om de hele installatie opnieuw te doen :P Is er een mogelijkheid om een image te maken en deze op een nieuwe partitie te gooien?
Ik heb op dit moment al Windows Vista en Linux Ubuntu draaien, maar ik gooi Ubuntu er dan af. Die partitie vervang ik dan. Enige probleem wat ik dan voorzie is dat ik niet meer kan dualbooten. Of ik moet GRUB kunnen behouden.
Iemand een tip?
quote:
trolleystad schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 08:21:
Iemand een tip?
Je zou je drive kunnen clonen, en dan je MBR updaten door middel van de Windows DVD.
Daarna kan je met een tutorial op de OSx86 wiki wel je OS X toevoegen aan de Windows bootloader met chain0.
Ik probeerde World Of Goo vandaag te draaien op mijn iDeneb 10.5.6 met 8800GTS 512MB, maar ik krijg zwart beeld maar wel geluid. Naar even geGoogled te hebben zeiden mensen dat mijn drivers niet up to date waren. Ik vind het heel raar want spellen met hogere specs draaien wel netjes.
Specificaties:
Graphics by NVIDIA:
Chipset Model: Graphics by NVIDIA
Type: Display
Bus: PCIe
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 512 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0600
Revision ID: 0x00a2
ROM Revision: NVinject 0.2.1
Displays:
Display Connector:
Status: No display connected
SyncMaster:
Resolution: 1280 x 1024 @ 60 Hz
Depth: 32-bit Color
Core Image: Hardware Accelerated
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Supported
Rotation: Supported
Alvast bedankt!
Reg. datum: 10 september 2007
quote:
Jensie schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 11:51:
Specificaties:
Graphics by NVIDIA:
Type: Display
Bus: PCIe
Device ID: 0x0600
Revision ID: 0x00a2
Displays:
Display Connector:
SyncMaster:
Depth: 32-bit Color
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Rotation: Supported
Alvast bedankt!
Zo, werken spellen zelfs op een hackintosh? Dan ga ik ook maar eens wat knutselen denk ik :)
Overigens hebben spellen geen "specs", maar "requirements" in deze context :+
PSN ID: Cidolfas
Reg. datum: 06 december 2000
quote:
Cidolfas schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 12:20:
Yup. Ik heb alleen even WoW getest en dat draaide prima voor zover ik kon zien.
quote:
Petervanakelyen schreef op zaterdag 18 april 2009 @ 13:47:
Ah ok, klinkt goed, maar als ik de drive kloon, boot OSX dan nog wel? Ik ben niet heel erg thuis in OSX, in linux kan het ook niet zomaar volgens mij (UUID).
Ik zou dus volgende moeten doen:
- Booten in Windows
- Cloneprogramma instaleren (Symantec Ghost bijvoorbeeld)
- USB drive klonen naar partitie op interne drive
- chain0 kopiëren en boot.ini aanpassen (chain0 zet ik dan voor dit hele proces op USB stickje)
En dan zou het moeten werken.
trolleystad wijzigde dit bericht 21-04-2009 13:58 (23%)
Reg. datum: 21 april 2009
Welke distro's behalve iPC ondersteunen full multilanguage support?
quote:
harrylol schreef op donderdag 23 april 2009 @ 02:34:
Volgens mij allemaal wel, maar weet het niet zeker. iDeneb in ieder geval wel, die draai ik nu.
Reg. datum: 10 december 2001
Hebben jullie wel eens problemen gehad met het branden van een Boot-Dvd? Kalyway, Ideneb etc etc...
Ik heb er reeds 10 schijfjes aan verkloot met Nero, Alcohol imgburn poweriso ga maar door.
iedereen keer brand ik een image op de laagste snelheid, verifieer na afloop de inhoud. Ik doe een verse windows install wil daarna booten via de DVD. (Bios wel in de juiste volgorde gezet: Cd-rom/Harde schijf/Diskette). En mijn PC geeft aan dat er niet geboot kan worden vanaf de dvd?
Ik heb een cd-rom/dvd-rom lezen en een Dvd-Writer. In mijn bios opties zie ik alleen de mogelijkheid om te kiezen voor cd-rom station om van te booten.
als ik een Windows CD in mijn dvd-rom plaats dan boot hij wel via deze windows CD. Kan ik gewoon niet van een DVD af booten? Moet ik wat veranderen in mijn Bios?
ehhhh..HOI
Nee geen problemen hiermee. Wel dat ik mijn dvd-drive op de primary slave moet zetten (wat ZEER onhandig is) anders boot hij niet.
Een usb disk drive gekocht, maar mijn mobo boot niet vanaf usb. Nouja het is inmiddels geinstalleerd en boot nu wel vanaf dvd op secondary slave, maar niet van harte.
Moet eigenlijk dus goede Mobo drivers hebben voor osx maar die zijn er niet ben ik bang.
U.N.C.L.E.
quote:
kRiZzZiZ schreef op donderdag 23 april 2009 @ 09:09:
Lijkt er wel op dat je problemen hebt met de harde waren. Heb je die boot cd's of dvd's wel eens in een ander systeem geboot? En als je niet zeker bent van het resultaat: gebruik rewritable disks, erg handig ;)
quote:
OgWok schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 09:26:
Verschillende boot disk's gedownload en Ideneb versie zoveel werkt als enige wel :)
Vanavond even proberen te installeren.
ehhhh..HOI
quote:
kRiZzZiZ schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 16:00:
Mijn werk laptop er even bijgepakt en alle dvd's die ik gebrand heb booten hierop METEEN.
Op mijn pc gebeurd er helemaal niks behalve dat mijn cd/dvd-rom dvd-rom en hoop herrie maken als ze de boot dvd willen lezen.
Wat is er aan de hand?
ehhhh..HOI
BSOFH
Reg. datum: 28 september 2007
Je zegt dat Ideneb wel werkt, dus ik veronderstel dat je die op hetzelfde type DVD gebrand hebt?
Klinkt eigenlijk alsof je dvd drive simpelweg defect is of niet overweg kan met het gebruikte type dvd
 MacBook Pro 15" • 2,53GHz • 4Gb • WD5000BEKT 7200 rpm • Nvidia 9400M •  iPhone 4S 16GB •  iPad2 WiFi 16Gb • Dell XPS M1530 • 4GB RAM • 320GB 7200 rpm HDD • Nvidia 8600GT
quote:
D4rkSt4r schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 21:17:
Cd-Rom/dvd-rom drive pakt de boot disk ook niet.
Stop ik er een windows XP boot-cd in dan boot deze onmiddelijk. Dan sluit ik dus uit dat beide drives niet meer werken/niet goed meer zijn en dat de OSx86 boot dvd's verkeerd zijn gebrand.
Hij heeft net 1x geboot op de OSx86 Ideneb boot-dvd, Ik kreeg meteen hoop. Systeem gaf aan dat er een bestand miste waardoor de installatie noet afgemaakt kon worden. Daarna de PC opnieuw geboot en kreeg het niet meer voor elkaar om op de dvd te booten. Haha never ending story dit
Ik geef het op :)
ehhhh..HOI
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
