Reg. datum: 04 maart 2004
[OSx86] Installatie ervaringen & discussie
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31 32 33 34 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 04 maart 2004
Dualboot is het probleem niet. Er zijn vele succes stories daarover. Het enige waarik geen antwoord op durf te geven is de ondersteuning voor de Raid controller en zodoende voor de Raid 0 set. Apart installeren is inderdaad beter maar niet altijd mogelijk. En de dualboot is geen onoverkomelijk iets.quote:Arosf schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 07:25:
Ik raad je aan om OS X op een aparte schijf te installeren en dan gewoon bij het booten het bootmenu van de bios erbij pakken. Dit is sowieso veel veiliger. IK heb zelf dual boot nog nooit geprobeerd met os x icm vista/xp. Ik denk ook niet dat het makkelijk is.
..:: Life... it doesn't help me a bit ::..
..:: System Specs | Server Specs | Laptop Specs ::..
Het is een LCD en met mn main LCD scherm is de Refreshrate wel aan te passen. Met de syncmaster op 60Hz krijg ik een trilling in het beeldquote:Arosf schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 07:28:
Wat voor scherm heb je, een lcd of een crt? In het geval van een lcd is een hogere refreshrate van je scherm niet nodig en niet eens mogelijk geloof ik.
Once you plop, you can`t stop!
Vreemd. De refreshrate hoger instellen van een CRT heeft wel degelijk een positief effect. Met een lcd heb ik dit nooit meegemaakt.quote:MetaFrame schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 11:49:
Wellicht is de trilling altijd al aanwezig, maar zie je die nu pas om een of andere reden. Gebruik je niet een andere kabel dan voorheen om je monitor mee aan te sluiten? Ik zelf heb dit ook gehad. Ik gebruikte toen een vga (d-sub) kabel die niet genoeg afgeschermd was. Nadat ik een betere vga (d-sub) had gebruikt om de monitor mee aan te sluiten waren de trillingen weg.
Als ik het beeldscherm via d-sub aansluit is de flikkering weg en kan ik hem wel op 75Hz zetten? Bizar.... maar waarquote:Arosf schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 16:50:
Nee, dat is niet wat ik zei.quote:MetaFrame schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 23:07:
Als ik het beeldscherm via d-sub aansluit is de flikkering weg en kan ik hem wel op 75Hz zetten? Bizar.... maar waarMorgen maar een dsub kabeltje van het werk mee nemen dan
Arosf wijzigde dit bericht 26-11-2008 07:38 (21%)
In de huidige situatie is het beeldscherm via DVI aangesloten en gaat het beeld maar tot 60 Hz. Bij bepaalde lijnen over het beeld zi ik dan trilling in het beeld, voor de rest is het rustig. Sluit ik het beeld via D-Sub aan kan ik de RFR gewoon 75Hz zetten en heb ik geen last van trillingen. Heel wazig dus, aangezien die DVI kabel goed shielded is en niet langer dan 1 meter.quote:Arosf schreef op woensdag 26 november 2008 @ 07:23:
Nee, dat is niet wat ik zei.Wat ik zei is dat een slechte vga kabel ervoor kan zorgen dat het signaal wat over de kabel wordt gestuurd, gestoord kan worden. Probeer gewoon verschillende manieren om je monitor mee aan te sluiten, zowel d-sub als dvi en kijk dan of de trillingen weg zijn. Ik zou de refreshrate even achterwege laten. Mijn syncmaster gaat bijvoorbeeld maar tot en met 60Hz op de hoogste resolutie. Prima beeld hier & geen flikkeringen. Je moet sowieso het aantal Hz niet vergelijken met wat je altijd op je CRT monitor had. Die 2 zijn niet te vergelijken.
Apart zeg dat het beeld trilt met de DVI kabel. Nouja, dan weet je iig dat het wel goed werkt met d-sub;)quote:MetaFrame schreef op woensdag 26 november 2008 @ 07:48:
Ik heb er nog geen boxen op aangesloten (die hangen aan m'n iMac), maar LAN werkt out of the box.quote:luukh schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 03:25:
werkt LAN en digitaal geluid goed? met de ep45... ?
Namami nandanandanam...
The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease. ~Voltaire
Bedankt, die gok ga ik dus niet wagen in raid 0.quote:MR_VIPER schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 08:43:
Heb wel een aparte harde schijf, maar kan ik dan gewoon de 2 raid schijven even los halen, de BIOS weer instellen op IDE en OS X installeren? Kan ik dan weer normaal booten in mijn Vista als ik de 2 raid schrijven weer aan koppel en de BIOS weer op RAID instel?
b.v.d.
Update 19:04
W00t, Vista wil niet (what was I thinking...). OSx86 in z'n eentje dan maar. Installing, so far so good...
Update 23:10
Goed, poging 4 inmiddels. Het ging de derde keer goed totdat ik 10.5.5 aan het updaten was middels een delta-update vanuit 10.5.4. Op 96% van de installatie een panic gebonden aan AppleIntelCPUPowerManagement. Die guides laten het allemaal zo simpel overkomen
Update 23:40
Poging 5, nu pas snap ik dat je eigenlijk 2 keer moet installeren! De eerste keer om überhaupt in OSX86 te komen. En daarvandaan installeer je op een 2e schijf vanaf een originele dvd, gooi je de updates eroverheen en maak je 'm middels het post-patch.sh bestand klaar om te gebruiken. Dat had ook wel duidelijker gemogen in die tutorials
@MR_VIPER
Ja, zit nu nog eens die guides door te lezen en hopelijk krijg ik geen gedonder met de kext's...
Mad_Demon wijzigde dit bericht 27-11-2008 00:17 (115%)
Over het RAID verhaal van ekko. Je kunt natuurlijk gewoon proberen te installeren. Er is geen garantie dat het werkt. Als je toch dualboot wil is het het beste om volledig opnieuw te installeren. Als je de raid loskoppelt moet je deze dan opnieuw opbouwen met je controller voordat deze weer werkt? Dan heb je namelijk een kans dat het daarop ook mis kan gaan. Je kunt proberen om je bootvolgorde aan te passen in je BIOS zodat IDE primary boot word. Dan zou je misschien zelfs nog gewoon alle schijven aangesloten kunnen laten zitten en dmv BIOS aanpassing een soort dualboot maken.
En nu lekker slapen, morgen weer een lange dag.
Gefeliciteerd en welkomquote:Mad_Demon schreef op donderdag 27 november 2008 @ 01:31:
Victorie!
Doorzettings vermogen loont en je leert gelijk meer over hoe OSX86 in elkaar steekt. En dat niet alles mogelijk is maar wel veel.
2e issue is dat een van m'n WD MyBooks niet herkend wordt over FireWire (enkel USB), oplossing hiervoor wordt een eSata bracketje
Even gauw met Lightroom gespeeld en 15k+ aan RAW's. Wat een verademing! Tot op heden ging dat zwetend op een MacMini
Het loont inderdaad om door te zetten, het had met echter een hoop frustraties gescheeld als in die guides had gestaan "we gaan OSX in essentie twee keer installeren". Toen ik dat eenmaal door had viel de hele puzzel in elkaar
Dat had ook niet gehoeven als je een guide had gepakt die minder dan 2 jaar oud is.quote:Mad_Demon schreef op donderdag 27 november 2008 @ 11:52:
Nee serieus, je hebt tegenwoordig een stuk makkelijkere installatiemethodes die helemaal geen dubbele installatie vereisen. Zoek eens naar de Boot-132 methode bijvoorbeeld.
qonstrukt.nl - Qouch: iOS app voor SABnzbd, CouchPotato en Sick Beard
Vind het eigenlijk wel goed zo, want ik probeer m'n wifi kaart werkend te krijgen (Linksys wmp55ag, Atheros AR5212) maar zodra ik de IO80211Family.kext aanpas krijg ik een freeze veroorzaakt door m'n videokaart...quote:--MeAngry-- schreef op donderdag 27 november 2008 @ 11:58:
Door de tweede installatie kan ik met 3 klikjes de originele kext weer terugzetten.
Mad_Demon wijzigde dit bericht 27-11-2008 17:55 (6%)
Reg. datum: 10 oktober 2006
en zoiets: http://www.infinitemac.co...s3x-control-center-t1316/
bij zercom besteld , was er binnen 2 dagen... morgen ophalen
Wii: 6962 - 0547 - 5885 - 0224 voeg toe!
Je moet in essentie een werkend OS X hebben om daar vandaan naar een apparte schijf de installatie te doen. Aangezien ik geen externe sata behuizing heb moest ik een OSX86 installatie maken om op m'n tweede schijf 10.5.5 te installeren.quote:FiXeR.nl schreef op donderdag 27 november 2008 @ 16:05:
Hoezo moet je OSX86 dan een 2e keer installeren?
Hoop dat je minder gedonder hebt dan ikquote:luukh schreef op donderdag 27 november 2008 @ 18:00:
hen toch maar de ep35 ds3 besteld, 45 is toch iets "lastiger" (geluid, LAN met bonjour)
Update
Ja hoor, na lang prutsen met de Kext's van de Onboard NIC deel ik het netwerk vanaf m'n MacMini. Pfff, we zijn online. Sort of...
Mad_Demon wijzigde dit bericht 27-11-2008 19:26 (7%)
ik ga denk ik de ideneb doen... en dan "als alles goed gaat" moet dat met de ep35 eigenlijk probleemloos gaan
en heeft iemand nog ideeen voor een IR remote met PLEX..
ik ga denk ik MIRA gebruiken met zon Manta tr1.
Heb al remote buddy getest met een WII remote, het werkt wel perfect maar de remote gebruikt constant stroom en hem koppelen zonder weer aan de pc te zitten is allemaal erg buggy..
Opmerking hierbij is dus dat je moet inzien dat deze tutorial verwacht dat je al een werkende OS X machine hebt. Heb je deze niet dan moet je de 10.5.2_Intel_AMD DVD installeren zodat je een werkende setup hebt. Hiervandaan installeer je OS X (in de guide staat de retail versie) vanaf een originele Apple cd op een andere schijf. De 10.5.5 comboupdate kan je er meteen achteraan gooien, let op dat je het allemaal op de "retail" instalatie zet. Aan het einde van de installatie van de "retail" media ga je het zaakje middels kext's (drivers) en patches zo instellen dat het werkt op een niet-Apple-pc.
Onboard Lan heb ik met de Realtek R1000 kext aan de praat gekregen. Je kan je natuurlijk altijd nog in het Boot 132 verhaal gaan verdiepen
Ik heb zelfs het alle cores in een cluster werkend gekregen in Final Cut Studio 2, dan komt de ware kracht van zo'n machine naar boven.
Mad_Demon wijzigde dit bericht 28-11-2008 09:52 (20%)
edit: nu heb ik dus 10.5.2, kan ik gewoon met de combo update van Mac zelf updaten?
FiXeR.nl wijzigde dit bericht 28-11-2008 11:44 (17%)
Nee!quote:FiXeR.nl schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 11:43:
Kalyway + Dell GX620 = ideale combo. Binnen een half uur heb je een wekende Mac. Het enigste is dat je het Mac adress even goed moet instellen en dan werkt alles snel en vloeiend op een P4, 1GB ram en een GMA950
Je zult dit in etappes moeten doen. Ik geloof dat er ergens een combo update specifiek voor kalyway is met instructies. Als je de Apple update gebruikt overschrijft deze je kernel en nog wat andere aanverwante zaken en kun je dus opnieuw beginnen.
Reg. datum: 06 augustus 2005
zelf een custom dvd gemaakt met dfe-132.
deze installeert retail leopard 10.5.5 in 1 x zonder kloten met kexts werkend op een 6710b:)
alles werkt, geluid, video, wifi door middel van een broadcom module.
heb de retail leo dvd gestripped naar 4 gb en de dfe-132 bootloader geintegreerd in de retail installer.
kan nu ook altijd gewoon apple updater gebruiken met nieuwe updates.
helemaal top.
je kan zelf ook custom dvd's maken. check maar eens op www.insanelymac.com op het forum.
en zoek naar instahackintosh.
Alienware M17x R4 | 3610QM | 32GB | HD 7970M | 1080p | 3x 128GB Crucial M4 | Blu-Ray 6x Brander | Killer WiFi N-1103
Voor meer info: http://www.muzzle.nl/hand...32-boot-cd-dvd-maken.html
bericht vanaf een OSX86
ep35 ds3
q6600
gt8600gt
via ideneb lukte het de eerste 2x niet....
met vanilla kernel.
maar ik heb hier HDD en DVD via IDE kabels (en ik dacht opeens , dat is niet echt vanilla....)
en toen kon je bij de install een 9.4 hacked kernel kiezen en toen deed hij het meteen
alleen geluid werkt nog niet (maar heb hem ook 5 min werkend nu.)
morgen maar eens een sata drive eraan hangen en dan vanilla proberen.
Gaat jullie CPU fan / KAST fan ook uit bij sleep mode..???
Hoedje wijzigde dit bericht 04-12-2008 16:08 (90%)
- Geen drivers voor m'n geluidskaart (Creative SoundBlaster Live!)
- Geen drivers voor m'n wifi ontvangers en dus geen internet (Linksys WUSB54GC en Siemens USB Adapter 108)
- Geen drivers voor de grafische kaart (Sapphire ATI Radeon X1650 Pro AGP)
Tja, ik heb de hoop maar opgegeven. Maar ik blijf zeker af en toe rondzoeken, zodra ik iets bijzonders zal vinden, installeer ik gelijk weer iDeneb 10.5.5 en probeer ik het.
http://store.psystar.com/opensource/r1000 ?quote:MR_VIPER schreef op zondag 30 november 2008 @ 11:09:
Ik heb inmiddels een 2e systeem redelijk draaiend. Beter als het eerste systeem. Die draait nog wel als server maar is niet stabiel genoeg. Dus dat blijft een test systeem aangezien ik al een server heb draaien op basis van w2k3. En deze behandelt de voor mij belangrijkste taken. Dus osx server is spielerij. De NC2400 die ik heb liggen heb ik inmiddels als desktop ingezet. Nadelen die ik nog heb zijn dat ik de onboard NIC niet werken krijg evenals de geluidsuitgangen. Maar dit schijnt een algemene kwaal te zijn bij de ADI1981. Als NIc heb ik nu een USB Ethernet adapter van D-Link in gebruik en dat werkt goed. Ik heb mijn profiel van de server/werkstation keurig via het netwerk over kunnen zetten naar de NC2400 middels de migratie tools. Nu alleen nog zaak om een paar PS2 to USB adapters te halen of eens te gaan kijken voor een andere KVM aangezien de dock van de NC2400 alleen USB ondersteund en mijn KVM alleen PS2.
deze werkt perfect met bonjour...
via ideneb werkt hij nu bijna perfect, alleen gaat bij de sleep funtie de cpu en kast fan niet uit
dit schijnt SOMS via efi PC dan weer wel te werken maar ik kan nergens echt een "simpele" DVD vinden die ook EFI pc installeerd...
Iemand nog ervanring met EFI PC ?
Naar mijn mening zijn er wel verschillende die EFI kunnen installeren. Maar het sleep probleem kan in sommige gevallen ook aan de kernel liggen. Zeker met wat oudere apparatuur. Sommige apparaten kunnen namelijk niet eens EFI goed aan. De driver die je aanduidt heeft voor mij geen oplossing om onboard nics aan de praat te krijgen. Ik heb geen relatek in het systeem zitten. De D-Link werkt out of the box als usb ethernet. En volgens mij is dit geen realtek. Eigenlijk niet eens gecontroleerd. Hij werkt gewoon.quote:luukh schreef op zondag 30 november 2008 @ 20:39:
Ik was helemaal flabbergasted... dus ik zet de tijd terug naar 1970 ofzo. Opnieuw opgestart en ja hoor, zwarte vlakken zijn weer terug. Hoe kan het dat OSX naar de tijd kijkt? Iemand hier een antwoord op?
millenium bugquote:Nitai schreef op maandag 01 december 2008 @ 23:36:
OK, sla mij maar dood. Ik ben al dagen bezig om de videokaart aan de praat te krijgen, maar helaas, ik kreeg Quartz Extreme niet supported. Dit weekend maar eens laten liggen, er zelf nog op gewerkt, m'n vrouw nog op laten werken (simpel internetten, Excel e.d.). Vandaag was ze bezig zegt ze, hey, de tijd staat niet goed, zal ik hem even goed zetten? Zij zet de tijd en datum goed (automatische tijdsynchen aangevinkt) en ze werkt verder en sluit later af. Vanavond even opgestart om nog maar iets te proberen, zie ik opeens dat mijn bureaublad er in een keer opstaat (zonder gekke zwarte vlakken). Ik open wat vensters en het is supersnel. Ik kijk even bij de Mac info en opeens staat Quartz Extreme supported!
Moet zeggen dat ik toch wel bij ben dat ik m'n P5WDH gebaseerde computer voor een 24" iMac heb kunnen verruilen. Scheelt een hoop gekloot ergens. Maar dat geldt eigenlijk ook alleen nog maar voor de installatie.
M'n vriendin gebruik nu m'n oude "Hackintosh" en die is er heel blij mee, alles werkt eigenlijk perfect, updates kunnen prima worden geïnstalleerd, en dat alles met maar 4 aangepaste kexts in de /Extra/Extensions.mkext.
Op het moment dat alles geinstalleerd is, installeer je de laatste PC EFI of Chameleon versie die ondersteuning biedt voor /Extra/Extensions(.mkext) waar je vervolgens je eigen custom kexts in plaatst. En klaar ben je.
In deze thread kun je een heleboel voor geprepareerde Boot-132 ISO's vinden:
http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=114834
Als je er hier 1 van download voor jouw systeem en vervolgens een retail Leopard DVD koopt ben je er.
--MeAngry-- wijzigde dit bericht 02-12-2008 08:52 (19%)
Harde waren:
Gigabyte X38-DQ6 Intel® Core 2 CPU E8400 4 GB ram AHCI
Asus NV7300GT 256 MB ram
WD 250 GB Sata II Journaled HFS+
Onboard sound OK
Rtl8139 nic
Texas Instruments FireWire
Onboard gigabyte nics krijg ik nog niet werkend.....
Onboard RTL8111B werken met standaard Apple Kext
OgWok wijzigde dit bericht 03-12-2008 12:41 (16%)
Tyan Tiger MPX Dual Athlon 2000+, Adaptec 29320R 2x Cheetah 15K HostRaid / MacPro Core i5 750
Wat moet ik me bij Quartz Extreme voorstellen? En hoe zie ik of het bij mij ingeschakeld is?quote:Nitai schreef op maandag 01 december 2008 @ 23:36:
Reg. datum: 15 maart 2007
Een tijdje terug heb ik het al geprobeert met half 'succes', alles werkte behalve als ik hem uitzette ging hij niet helemaal uit. (distributie iAtkos_2 ofzoiets)
Nu wil ik het weer opnieuw gaan doen (aangezien we weer een tijdje verder zijn) maar wil de problemen die ik toch tegenkwam proberen te voorkomen.
Ik heb nu iDeneb 10.5.5 gedownload.
Momenteel is de laptop volledig leeg, wat raden jullie aan eerst vista dan osx of andersom installeren.
Plus wat ik nooit begrepen heb is dat EFI, kan ik dat ook werkend krijgen zonder extra kosten? (vorige keer was door een updateme hele osx gesloopt, dit wil ik liefst niet meer)
Nieuw voor mij is die Boot-132 Methode is dit beter of kan ik netzogoed iDeneb gebruiken?
Wat ik ook leuk zou vinden als ik bootcamp kan gebruiken ipv die darwin bootloader is dat mogelijk?
Dell M1530/350GB(7200)/8600GT(256mb)/Dell wifi card(geen intel)/T9300(2,5Ghz)
RVE_NL wijzigde dit bericht 02-12-2008 16:37 (4%)
Ik zie dat het supported is maar is het dan ook ingeschakeld?quote:MR_VIPER schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 13:37:
Quartz extreme zorgt voor de "betere gebruikservaring" Oftewel als quartz extreme draait heb je beter grafische performance en mogelijkheden. Je zou in de system profiler moeten kunnen zien of je grafische kaart QE support.
Aan EFI in een PC heb je niets aangezien het EFI op zichzelf niets doet. Het is maar net wat de fabrikant erin zet. En Apple heeft er weer andere software in draaien dan MSI bijvoorbeeld. Je zult dus nog steeds EFI emulatie moeten gebruiken.quote:FiXeR.nl schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 09:49:
Ah, kijk dat zoek ik. Hoe zit het met EFI emulatie? Ik heb namelijk al een echte EFI in mijn PC. Moet ik dan er nog steeds een emuleren?
Supported betekent ingeschakeld.quote:MetaFrame schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 17:03:
Afdrukkwaliteit redelijk.
De S630 zit aan een Edimax PS1206U ethernet-printserver.
OgWok wijzigde dit bericht 03-12-2008 12:47 (8%)
Voor dit type laptop schijnt een complete setup guide met een installatie tool te zijn. Waarin de meest gebruikte drivers (kexts) en de beste kernels etc etc in verwerkt zijn. Deze laptops lenen zich kennelijk erg goed voor hackintoshes. Ik heb zelf ook een tijdje naar een m1530 gekeken. Maar ik heb besloten om door te sparen voor een echte macbook.quote:RVE_NL schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 16:34:
Ik wil graag OSx86 op mijn Dell M1530 laten draaien.
Ja dat klopt die guide staat op insanalymac.quote:MR_VIPER schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 19:10:
Wat voor voordeel heb ik bij een Boot-132 methode t.o.v iDeneb?
voor het aflsuitprobleem vind ik echter nog steeds geen oplossing, nu moet ik dus iedere keer nadat ik osx op afsluiten heb gedrukt mijn aan/uit knop 5 sec inhouden. Weet iemand hier iets voor?
afsluit probleem kan hem zitten in de gebruikte kernel. Voordeel tov boot 132 methode is dat je kunt updaten zonder problemen. Het geeft een nog betere native feel. De kexts laad je namelijk al voordat het OS laad zodat OSX denkt dat alle apparatuur native is. Ik hoop dat ik het zo goed verwoord. Het zocht in ieder geval voor makkelijker updaten als er updates van apple uitkomen. Je loopt daarnaast niet meer uren te klooien met kexts. Eea zou dan namelijk al op orde zijn. Plus je kunt een originele installatie cd gebruiken ipv een speciaal aangepastte distributie.quote:RVE_NL schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 20:38:
Van alles geprobeerd en toen maar de datum op 1 december gezet en gereboot. En wat denk je?
Hier het bewijs
Nitai wijzigde dit bericht 02-12-2008 21:48 (15%)
Om maar weer een stomme vraag dan te stellen:quote:MR_VIPER schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 20:43:
Indien ik dus installeer via die boot-132 methode zou ik dan (waarschijnlijk) wel succesvol kunnen afsluiten?
aangezien ik dan geen aparte kernel gebruik, of zie ik dat verkeerd?
Hoe kom ik erachter welke kext er voor mijn laptop op de boot-132 moeten komen?
Ik heb ook even gekeken naar Quartz Extreme support en zelfs dat blijft allemaal te werken, haha.
Goed topic hiervoor: http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=83039
Het was teveel informatie om hier neer te zetten
MR_VIPER wijzigde dit bericht 04-12-2008 09:35 (16%)
Reg. datum: 08 juni 2005
@InsanelyMac heeft men hem al aan de praat
Dat de 9400 chipset ook in de macbooks gebruikt wordt was voor mij de reden om dit moederbord te kopen. Echter nog volledig onerervaren met de Mac, dus nog even wachten tot er iets van een guide beschikbaar gaat komen.
Dankje, dat topic was ik idd al tegen gekomen om mijn m1530 te installen.quote:MR_VIPER schreef op woensdag 03 december 2008 @ 08:10:
Je zou kunnen kijken op Insanelymac Forum's. Kan goed zijn dat er voor de m1530 en andere dell system een generic Boot-132 iso beschikbaar is met alle kexts er al in. De kexts die je moet hebben hangt af van de hardware in je laptop. Als je deze weet (ook type nummers ed) dan kun je aan de hand van wat zoekwerk op het genoemde forum wel meer vinden.
Hier staan een aantal kext opgesomt, deze moet ik dus op de boot 132 zetten, maar heb ik dan ook nog andere nodig of zou het dat moeten zijn dan?
Echter 1 ding dat ik wel wil weten, zou het kunnen dat wanneer ik die 132-boot methode gebruik mijn laptop wel gewoon afsluit?
Reg. datum: 14 augustus 2001
Dat is idd wel een goede ontwikkeling, maar totdat er een gehackte Snow Leopard is (die volgens de geruchten wel gebruik gaat maken van de video decoding functies van deze IGP) heb je niet zoveel voordeel aan een 9300/9400 bordje boven een simpele 965/X3100 of 945/GMA950. Maar voor de toekomst ziet dit er inderdaad goed uit - mijn volgende Hackintosh project wordt een Mini-ITX 'rugzakje' die achterop de VESA mounts van mijn TV geschroefd gaat worden.quote:jschoorl2 schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 09:26:
Er wordt ook vooruitgang geboekt met het GA-E7AUM-DS2H (M-ATX, Nvidia 9400 bord, welke ook in de nieuwe MacBooks wordt gebruikt).
Blijkbaar kun je de officiele retail DVD gebruiken welke ook bij de nieuwste macbooks gebruikt wordt.quote:Dreamvoid schreef op zondag 07 december 2008 @ 17:54:
Bij de Macbooks wordt niet retail geleverd maar een macbook-specifieke recovery DVD. Maar ik weet dat de 9300/9400 drivers werken op hackintoshes, alleen ondersteunt Leopard (ook op die nieuwe Macbooks) zelf uberhaupt geen video decoding op welke GPU dan ook.quote:jschoorl2 schreef op zondag 07 december 2008 @ 18:41:
Dat ondersteunt Leopard dus wel maar enkel met de versies meegeleverd met de nieuwe MacBooks. De 10.5.5 versie daarop is iets aangepast tegenover de retail 10.5.5 die verder gebruikt wordt.quote:Dreamvoid schreef op zondag 07 december 2008 @ 20:18:
Vanaf 10.5.6 zal dat wel gelijk lopen.
Edit: het betreft een Asus P5LP-LE moederbord, met een 945p chipset. Het bord is custom made voor HP/Compaq. Het heeft overigens niets te maken met de gelijknamige P5LP-LE Leonite, die bevat een GMA950.
me_mrtn wijzigde dit bericht 08-12-2008 10:56 (20%)
PSN: memrtn
Waarom wil OSX niet booten? Als je OSX opstart met de -v optie, wat voor foutmelding krijg je?quote:me_mrtn schreef op maandag 08 december 2008 @ 10:55:
Daarom reinstall geprobeerd met andere opties, maar na de installatie wil OS X niet booten. Iemand de Intel8255.kext wel goed werkend gekregen?
Heb zelf de KalyWay 10.5.2 draaien, volledige hardware ondersteuning. Behalve het geluid, alleen output op de 2.0 uitgang. Draait op een P5E, E8400, 8800GT, 4gb DDR2 en 500g seagate HDD. Ik ga absoluut niet meer terug naar Windows, alles wat ik wil draait op OSX en werkt een stuk prettiger zo.
" I had a secret meeting in the basement of my brain "
Edit: en nu is mijn DVD-fikker dood en mijn andere lezer is niet compatible met de installatie.
me_mrtn wijzigde dit bericht 09-12-2008 21:50 (14%)
PSN: memrtn
Problemen met USB in OSX had ik in het begin ook, op de 1 of andere manier werkte het detecteren van nieuwe USB devices niet, zoals sticks en usb headset e.d. Deze konden alleen tijdens het booten gedetecteerd worden. Heb ik opgelost met deze post.
Jackdaw wijzigde dit bericht 10-12-2008 11:03 (4%)
Reg. datum: 21 juni 2000
Maar:
1. hoe installeer ik deze;
2. hoe kan ik zien welke kext's er aanwezig zijn op mn systeem;
3. kan ik zien welke kext's er in gebruik zijn door mijn hardware.
2. Library folder napluizen. Maar aangezien kexts vaak generiek zijn is het wat lastiger terugzoeken.
3. Hoe bedoel je het gedeelte kexts in gebruik zijn?
Dat kexthelper ziet er goed uit, gaan we proberen!quote:MR_VIPER schreef op woensdag 10 december 2008 @ 16:23:
1. Installeren gaat gemakkelijkste met het programma kexthelper.
Ik bedoel met het in gebruik zijn van kexts of je per hardwaredevice kan zien welke kext/driver er gebruikt wordt.
Reg. datum: 17 mei 2002
Op deze link staat een url naar een oplossing om macosx te installeren met die netwerkkaart.quote:sten schreef op woensdag 10 december 2008 @ 16:16:
Begonnen met het installeren van Kalyway op m'n p5k/q6600. Alles functioneert behalve ethernet (Attansic L1). Nu moet ik gaan klooien met kext's.
Maar:
Ik hoop dat je het gaat lukken. Ik heb die kaart namelijk ook op mijn moederbord p5k-SE en ga morgen of overmorgen proberen deze tutorial door te lopen.
Hoe heb jij macosx geïnstalleerd?
Ah op die manier. Volgens mij is het niet per hardware/device te zien. Maar ik kan het rustig mis hebben.quote:sten schreef op woensdag 10 december 2008 @ 17:39:
Reg. datum: 21 november 2006
Reg. datum: 02 september 2005
- Ik MOET booten met de iDeneb V1.3 DVD anders krijg ik een com.apple.boot.plist fout. Als ik de iAktos DVD er in heb krijg ik de error. En zonder DVD dan boot ie zowieso niet.
- En "Sleep" werkt niet, hij gaat wel in de sleep modus maar ligt daarna coma.
Iemand suggesties misschien?
Edit\ Nu ik toch net alles heb geinstalleerd vraag ik me af wat de beste "distro" zou zijn, iDeneb, iAktos of Kalyway.
Maks wijzigde dit bericht 11-12-2008 10:05 (10%)
Ik heb op de NC2400 iDeneb 10.5.5 staan. Ik kan dan ook gewoon booten vanaf HDD.quote:Maksvr schreef op donderdag 11 december 2008 @ 10:03:
Yeah ik heb nog een Mac erbij. Mijn HP Compaq NC2400 draait nu ook OS X leopard. Installatie heb ik middels iAktos i4 gedaan. Alles werkt eigenlijk "out of the download" maar ik heb een gigantisch vreemd probleem:
P.S. Ik heb nog niet teruggemaild.... Maar de kexts die "aparter" zijn komen van het weekend die kant op... Heb niet eerder tijd daarvoor.
Na opstarten eerst
| sudo su /sbin/fsck -fy /sbin/mount -uw / |
dan
| mount -t msdos /dev/disk1s1 /stick |
"kextload: /System/Library/Extensions/msdos.kext loaded successfully" geeft dan aan dat de msdos stick gemount is. (In dit geval de map stick)
Ik ben wel benieuwd hoe jij je netwerk vraagstuk hebt opgelost met de NC2400. Ikzelf gebruik een USB Ethernet adapter. En dat is meer bij gebrek aan een wireless usb adapter.
Bij de laaste iDeneb zit de juiste Kext bij de installatie in, bij mij werkt die prima (p5k, ook zelfde NIC)quote:Knopsje schreef op woensdag 10 december 2008 @ 22:27:
Ik heb zelf de Attansic L1 werkend hier op mijn asus p5l moederbord, zal wel even voor jullie kijken welke kext ik gebruikt heb!
Mijn Attansic werkend gekregen met deze installer: http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=40851quote:Knopsje schreef op woensdag 10 december 2008 @ 22:27:
Helmers Blog | Gezocht : MS SystemEngineer - MS Exchange 2010 Consultant - Linux Consultant
Ik gebruik een Asus WL-167G USB adapter met de RT2870 Generic Drivers van Ralink zelf.quote:MR_VIPER schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 08:16:
@Maksvr:
De adapter zelf wordt niet als AirPort adapter gezien maar als een extra verbinding, verbindingen moeten daarom ook middels Ralinks eigen software worden geregeld. Niet zo elegant maar het werkt wel
Heb hier: http://forum.insanelymac....showtopic=139464&st=0 een mooie guide gevonden, maar ik ben toch aan de 3e install bezig aangezien ik hem al 2x gesloopt heb
Ach leuk voor de vrijdag avond
Leuk idee; die Box ziet er ook goed uit, maar waar loopt het spaak?quote:Atlas schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 20:42:
Ik probeer OSX op een Asus EEE Box B202 te installeren, en dat valt nog niet mee
Alleen heb ik nu ruzie met iTunes die mijn iphone niet ziet als remote, dus waar dat nu weer aan ligt.....
Ow en ik heb ook ruzie met de filesharing
Valt dat niet onder de categorie "netwerkproblemen rondom Bonjour?"quote:Atlas schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 22:52:
Nergens meer, op dit moment werkt het
Ja dat zit ik me ook af te vragen. Werkt Bonjour nog helemaal niet onder osx86 of zit het niet in mijn iatkos installatie en kun je die dan gewoon downloaden en installeren of gaat dat fout?quote:Mad_Demon schreef op zaterdag 13 december 2008 @ 18:03:
Ik meen me te herinneren dat sommige netwerk-kaarten of kext's een conflict hebben waardoor Bonjour simpelweg niet werkt.quote:Atlas schreef op zaterdag 13 december 2008 @ 18:59:
vandaag zijn ook 3 fantastische programmas gereleased:
http://pcwizcomputer.com/blog/?p=503
voor retail leo..
luukh wijzigde dit bericht 14-12-2008 01:46 (96%)
Ik heb nu deze .kext geinstalleerd (http://store.psystar.com/...altekR1000_1.8.1.kext.zip) en nu wordt mijn remote wel netjes herkend door iTunes
Ik ga nu eens kijken of het sharing gebeuren beter werkt.
Bedoel je het SMB sharing gebeuren?quote:Atlas schreef op zondag 14 december 2008 @ 14:45:
Luukh is bij deze een heldt
bonjour... (apple sharing)quote:
Vanavond (iig binnen 24 uur ofzo) komt hier http://www.insanelymac.co...dex.php/t112708-1200.html
een idiot proof
Die nieuwe osx86 installer van PCWIZ is echt fantastisch.
en als je nog plex/boxee etc. via een remote wil bedienen op je osx86,
http://twistedmelon.com/shop/ ,nu tijdelijk 3$ shipping.
luukh wijzigde dit bericht 14-12-2008 17:33 (14%)
Even de hd schoon gemaakt en hoe kan het geen succes met installeren van iDeneb meer. Maar het gaat goed komen !
Het is mijn gelukt met de 10.5.5 van iAktosquote:OgWok schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 16:55:
Snel een Asus EEEBox 202 gehaald en met iDeneb 1.3 meteen goed draaien. Daarna een GMA950 kext geinstalleerd en daarna alleen nog in safe modus een desktop.
Volgens die link van mij een paar posts hierboven.
Ik las op insanelymac dat je een kext moest aanpassen met het EDID van het beeldscherm, nu had ik dat geprobeerd op mijn Asus A6Ja en kreeg ik een zwart scherm
Vergelijk energieleveranciers en telecomproviders, zie homepage
Het gekke is dat het me nu niet meer lukt; niet met iDeneb V1.3 en iAtkos 5. Snap niet waar het aan kan liggen. Na installatie wel booten van hd maar vrij snel stopt het zaakje.quote:Atlas schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 16:57:
En heb je hem geinstalleerd via de 'cpus=1' methode?
Dit lijkt inderdaad verdacht veel op de KP ivm CPUS=1. Even voor de duidelijkheid. Hij boot wel tot het grafische gedeelte?quote:OgWok schreef op woensdag 17 december 2008 @ 13:36:
