The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
[XBMC] Ervaringen met XBMC - Deel XII
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 148 149 150 151 last
Nieuw TopicReg. datum: 29 maart 2006
Deze kan geen 720i content afspelen dus ik wil eens upgraden naar (ik denk) een HTPC.
Nu moet het een simpel systeem worden mbt opstarten en afsluiten.
De boel zit nu aan een master/slave stopcontact. Dat wil zeggen dat het media center aangaat
als de TV aangaat en ook weer bot uitgaat als de TV uitgaat.
Ik zoek nu hard- en software die daar tegen kan, wat ook een beetje snel opstart en absoluut stil is. Linux is niet mijn ding dus kom ik denk ik al snel bij Windows XP uit.
We gebruiken dit alleen voor afspelen, opnemen is is niet nodig.
Alle content komt via een netwerk kabel van een Windows 2003 servertje.
Ik hoop dat jullie me wat op weg kunnen helpen met de zoektocht
Hier staan veel suggesties. Als je de gehele threat leest zul je een trend zien in de keuze van de hardware.quote:Woodski schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:07:
Ik gebruik al jaren met veel plezier XBMC op een oude Xbox.
Wees je er wel van bewust dat de Windows versie van XBMC de minst goede is. Ik heb de Alpha 3 geprobeerd op een E7200 met 2GB RAM en dat was niet vooruit te stoken (720p mkv dropte frames aan de lopende band). De Linux en OSX versies zijn wel goed.
PSN: zAo82
Dan doe je iets fout, want mijn laptop (T8100/2GB) met ver**kte bedrijfs-image van XP erop, draait perfect 1080pquote:zAo schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:13:
Superdeals vind je op DealExtreme!!!
Canon EOS 400D / Sigma 17-70 f/2.8-4.5 / Canon 50mm f/1.8 II / Tamron 55-200 f/4-5.6[/b]
Reg. datum: 12 augustus 2007
Dankje, zal er eens naar kijkenquote:Fire69 schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 09:55:
http://www.mediafire.com/?c9ldobwgk0s
Hier staat een gecorrigeerde xml voor het weer in Aeon.
Vervangen in de 720p-map en je bent klaar
Ik ben nogal wat GBs van mijn PC naar een NAS aan het kopieren, en hopelijk is dat vanavond klaar en anders morgen, dan test ik het wel evenquote:GroteBozewolf schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 23:06:
Zou je onder Linux ook eens XOT 3.2.0a1 kunnen proberen? Ik heb zelf geen linux en kan niet echt controleren of daar alles werkt.
EDIT: Het weer werkt
Ik heb mijn muziek nu als volgt geordend: een map met daarin artiesten als mappen en daarin de albums. Nu wil ik dat je bij elke artiest ook al een thumb krijgt. Is het niet mogelijk dat Aeon de thumb van het eerste album ook bij de artiest gebruikt? Ik weet dat het handmatig kan, alleen heb ik geen zin om 200 mappen handmatig te bewerken
Crackh34d wijzigde dit bericht 21-08-2008 11:44 (20%)
Tierelier
Je ziet er tegen op om 200 mappen te bewerken?quote:Crackh34d schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 11:19:
Ik ben momenteel bezig om van ~1200 albums de id3-tags en folder.jpg goed te zetten...
Om compleet gek van te worden!!
Ik heb even voor je getest. Ik heb de XBMC vanuit de repository geinstalleerd, echter werkt zowel je nieuwste als een oudere UZG niet, maar ik heb ook andere scripts geprobeerd (zoals buienradar), maar die werken niet. Ik denk dus dat het eerder aan mijn install ligt dan aan jouw scriptquote:GroteBozewolf schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 23:06:
Reg. datum: 08 november 2005
Zou je een logfile (xbmc.log en uzg.log) kunnen sturen zodat ik eens ff kan kijken? Mailen kan naar uitzendinggemist.vx[@]gmail[d0t]com.quote:Crackh34d schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 18:20:
XOT-Uzg.v3 (voorheen Uitzendinggemist): recente versie 3.2.0b5. Voor XOT-Uzg.v3 is minimaal een XBMC nodig met SVN revision R17016.
Als je me kunt vertellen waar ze staan? In /home/bart/.xbmc staan ze niet zover ik zie?quote:GroteBozewolf schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 18:47:
EDIT: xbmc.log staan in /var/temp
Dit lijkt me interessantste stukje uit de log:
| 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: Traceback (most recent call last): 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: File "/home/bart/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/default.py", line 105, in ? 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: globalLogFile = logger.Customlogger(os.path.join(config.rootDir, config.logFileName), config.logLevel, config.logDual) 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: File "/home/bart/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 52, in __init__ 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: self.logHandle = open(self.logFileName, 'a') 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/bart/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3\\/uzg.log' 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: Scriptresult: Succes |
Is er iets mis met de slashes? (\\/)
Crackh34d wijzigde dit bericht 22-08-2008 20:55 (59%)
Ik heb je gisteren een test versie van XOT gestuurd met een fix voor dit probleem. Zou je die kunnen testen?quote:Crackh34d schreef op vrijdag 22 augustus 2008 @ 20:49:
EDIT: xbmc.log staan in /var/tempuzg.log nog niet gevonden
1 2 3 4 5 6 7 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: Traceback (most recent call last): 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: File "/home/bart/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/default.py", line 105, in ? 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: globalLogFile = logger.Customlogger(os.path.join(config.rootDir, config.logFileName), config.logLevel, config.logDual) 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: File "/home/bart/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 52, in __init__ 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: self.logHandle = open(self.logFileName, 'a') 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/bart/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3\\/uzg.log' 20:44:02 T:2648001424 M:1467531264 INFO: Scriptresult: Succes
Reg. datum: 06 juni 2006
Ik gebruik mijn xbox zeer veel om te streamen vanuit mijn NAS en PC, zowel muziek, foto's en video's.
Ik had er een versie op staan van ongeveer een 1,5 jaar oud. Dat werkte hierbij perfect. Mijn xbox speelde alles af, VIDEO TS en ISO werkte altijd. Nu na een update met de laatste versie (XBMC-SVN_2008-08-19_rev15026-T3CH). Alles weer goed ingesteld. ( De userdata map had ik niet meegenomen van de oude) . De scripts werken vooral weer veel beter. Muziek, foto's en divx streamen gaat perfect. Alleen SPEELT XBMC TOTAAL GEEN ISO EN ZELDEN EEN VIDEO TS. Ik zou zeggen dat dat bij een nieuwe versie geen probleem zou moeten zijn.
Heeft iemand een idee waar dat vandaan komt en hoe ik het op kan lossen
Roel
coolio
Ik heb net nog gekeken naar de andere versie, zelfde effect als crackhead. Is er ergens een SVN server waar ik het vanaf kan trekken om in te zien?quote:GroteBozewolf schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 11:17:
Ben zelf geen Python ster (niet eens java, maar dat doe ik weer wel veel, net als C code voor het ALSA ontwikkel team ... zo nu en dan)
Dan maar zelf een beetje (strack)tracen, ik ken helemaal geen Python laat staan dat ik iets snap van de syntaxen ... ( tis geen rocket science, maar het leest nog niet weg als een boek voor mij zegmaar
Ik heb uit de config.py de "+'\\'" weggeknipt, maar dan nog steeds blijft het probleem:
15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: Traceback (most recent call last): 15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: File "/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/default.py", line 105, in ? 15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: globalLogFile = logger.Customlogger(os.path.join(config.rootDir, config.logFileName), config.logLevel, config.logDual) 15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: File "/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 52, in __init__ 15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: self.logHandle = open(self.logFileName, 'a') 15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/uzg.log' 15:08:49 T:1163102544 M:1035268096 INFO: Scriptresult: Succes
Worden bestanden op andere systemen automatisch gegenereerd als ze nog niet bestaan? Het lijkt erop dat niet bestaande bestanden niet automatisch gegenereerd worden, als ik de 'cleanUp' uit je log weghaal, gaat hij wel EEN stapje verder maar loopt hij vast op:
15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: Traceback (most recent call last): 15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: File "/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 149, in Write 15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: self.logHandle.write(_formattedMessage) 15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: IOError: [Errno 9] Bad file descriptor 15:20:59 T:1161255248 M:2740871168 DEBUG: msvcrt.dll incomplete function _fdopen(...) called 15:21:00 T:1161255248 M:2740617216 DEBUG: msvcrt.dll incomplete function _fdopen(...) called 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: Error logging in Logger.py 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: Traceback (most recent call last): 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: File "/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 146, in Write 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: self.logHandle.write(_formattedMessage) 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: IOError: [Errno 9] Bad file descriptor 15:21:00 T:1161255248 M:2737324032 INFO: Error logging in Logger.py
15:21:00 T:1161255248 M:2737324032 DEBUG: msvcrt.dll incomplete function _fdopen(...) called 15:21:00 T:1161255248 M:2737221632 INFO: Error logging in Logger.py
Dit zegt mij echt allemaal niets
Misschien had je het al lang opgelost ... weet ik ook niet, maar hee, je bent tweaker of je bent het niet
LinuX-TUX wijzigde dit bericht 23-08-2008 15:25 (87%)
500D Enthousiastelingen SIGN THE PETITION
Op de T3CH-site kan je alle voorgaande builds downloaden.quote:coolio2910 schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 12:28:
XBMC speelt geen ISO en VIDEO TS
Roel
De één na laatste build had een probleem met DVD afspelen. Misschien is de bug er terug ingeslopen.
Probeer anders eens een versie van een goeie maand terug.
Reg. datum: 14 februari 2005
ik zou kijken naar linux @ usb stick.. stil, en kun je weinig fout mee doen omdat XBMC een XBMC live heeft (dus een usb versie van xbmc).quote:Woodski schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 10:07:
deze plug je gewoon in een usb poort en dan 'boot from usb' en klaar.. via ftp en ssh alles in te stellen wat je wilt..
maar dat van rechtstreeks aan en uit...
Zou ook kijken naar een moederbordje met onboard hdmi, (nivida videokaart).
vb P5E-VM
heb ik hierzelf ook draaien.. ik zet wel de pc manueel aan
Raar. Ik zou eerder zeggen dat het een rechten probleem is. Zou het zo kunnen zijn dat je geen bestanden mag aanmaken als je XBMC draait? Want in de documentatie van python staat toch duidelijk:quote:LinuX-TUX schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 14:56:
Dan maar zelf een beetje (strack)tracen, ik ken helemaal geen Python laat staan dat ik iets snap van de syntaxen ... ( tis geen rocket science, maar het leest nog niet weg als een boek voor mij zegmaar)
en15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: Traceback (most recent call last): 15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: File "/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 149, in Write 15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: self.logHandle.write(_formattedMessage) 15:20:59 T:1161255248 M:2740867072 INFO: IOError: [Errno 9] Bad file descriptor 15:20:59 T:1161255248 M:2740871168 DEBUG: msvcrt.dll incomplete function _fdopen(...) called 15:21:00 T:1161255248 M:2740617216 DEBUG: msvcrt.dll incomplete function _fdopen(...) called 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: Error logging in Logger.py 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: Traceback (most recent call last): 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: File "/home/gideon/.xbmc/scripts/XOT-Uzg.v3/resources/libs/logger.py", line 146, in Write 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: self.logHandle.write(_formattedMessage) 15:21:00 T:1161255248 M:2740002816 INFO: IOError: [Errno 9] Bad file descriptor 15:21:00 T:1161255248 M:2737324032 INFO: Error logging in Logger.py15:21:00 T:1161255248 M:2737324032 DEBUG: msvcrt.dll incomplete function _fdopen(...) called 15:21:00 T:1161255248 M:2737221632 INFO: Error logging in Logger.py
Dit zegt mij echt allemaal niets... ik hoop dat je hiermee geholpen bent/de vinger op de zere plek weet te leggen. Ik ben al jaren een stille gebruiker van je script en nu is het tijd dat ik misschien iets terug kan doen
Dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Zou je op de googlecode pagina een issue kunnen aanmaken? En dan een uzg.log en xbmc.log willen toevoegen. Dan zal ik daar morgen (moet zo weg) een test versie bij posten.quote:As you would expect, you can also write to files in much the same way that you read from them. There are two basic file modes:
* "Append" mode will add data to the end of the file.
* "write" mode will overwrite the file.
Either mode will create the file automatically if it doesn't already exist, so there's never a need for any sort of fiddly "if the log file doesn't exist yet, create a new empty file just so you can open it for the first time" logic. Just open it and start writing.
Foutje,Had niet laatste maar 1 van een maand oud, nu heb ik wel de laatste geinstaleerd, doen mijn iso en video ts bestanden het wel weer, maar nu doen de divx groter dan 800mb het niet meerquote:Poeier schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 12:46:
T3CH versies worden hier besproken. Als er een bug is, staat hij meestal hier als eerste vermeld.
zo blijven we bezig
coolio
The bleeding edge... altijd leuk, maar dat is precies wat je verwacht als je de aller-aller-nieuwste SVN builds (nou ja, bijna allernieuwst dan) gebruikt.quote:coolio2910 schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 00:56:
zo blijven we bezig
Kun je niet beter "gewoon" de xbmcworld 30-06-2008 editie gebruiken? Die doet het hier prima.
Heb overigens wel buienradar geupdate, en XOT-uzg moet nog gebeuren.
Mario Kart!
Reg. datum: 11 maart 2008
Er zitten altijd wel wat bugs in een build, de een valt meer op dan de ander. Maak er een melding van zodat deze opgelost kan worden, de jongens van T3CH doen hun best om telkens weer een vernieuwde en verbeterde versie uit te brengen.(Om de 2 weken)quote:coolio2910 schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 00:56:
zo blijven we bezig
Ikzelf draai nog op T3CH_2008-06-01 maar heb meerdere builds erop staan om te testen en om in wat aantekloten. Mijn advies is dan ook probeer eerst een nieuwe versie en is ie goed maak dan een snelkoppeling naar de nieuwe versie en laat je oude build nog even staan.
edit
Due to the great feedback from Alpha 3 users in terms of bug reports, many of which have already been fixed, Team-XBMC have released the latest Alpha version of XBMC for Linux, Mac OS X, Windows and Xbox. This is the last in a series of alpha releases in preparation for the upcoming stable release of XBMC, code named ‘Atlantis’.
Poeier wijzigde dit bericht 24-08-2008 14:11 (19%)
donequote:GroteBozewolf schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 19:04:
Ik snap waar je op doelt, maar een chmod (om de rechten open te zetten) helpt niet. 1 van de eerste dingen wat je controleerd als linux-fanaat. ( zo vaak m'n kop tegen gestoten in het verleden
De logs zitten erbij, als ik dus zelf een uzg.log LEEG klaarzet voor gebruik en de cleanup eruit haal + de uzg.log ook op world read/write zet (voor iedereen dus) dan zet hij er NOG niets in ... dus hij zit niet bij de bug-report.
Ik ga zelf even kijken of dit vaker voorkomt in linux land, want ik ben met je eens dat dit bijna NIET aan jou script kan liggen.
Les 1 hoe crash ik zo HARD mogelijk mijn XBMC installatie:
1) erachter komen dat er 32 libraries gebruikt worden mbt _pythonsql.so ... (iets in die trend)
2) traceren waar je 64bit versie van jou python.so is, gewoon er overheen copy pasten
3) gewoon het XOT script starten en bij jezelf afvragen wat ie aan het doen is
alle gekheid op een stokje, ik zit nu even onder m'n 32 bit installatie, kijken of dat het probleem is ( vermoed van niet, but you'll never know
Ik ben ECHT geen python ster ... maar zou dit niet gewoon het probleem kunnen zijn? Dat je gebruik maakt van gecompileerde binaries voor Windows (die met andere IO system calls werken dan Linux) ???
En dan de volgende stap ... hoe los jij / wij / linuxland dat op
Ik ga nu helaas weer even verder hakken op m'n scriptie dus kan vandaag niet verder spelen met de wondere wereld van python icm XBMC implementatie.
LinuX-TUX wijzigde dit bericht 24-08-2008 15:19 (28%)
Eh, ik gebruik maar 1 library en dat is die van pysqlite2. De rest is mijn eigen browsel dat gebruikt maakt van standaard Python functionaliteit. Dus als jij of XBMC team python goed hebben geinstalleerd/geimplementeerd, dan zou dat echt niet het probleem moeten zijn.quote:LinuX-TUX schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 14:03:
En dan de volgende stap ... hoe los jij / wij / linuxland dat op?
Maareh, Ubuntu is booting op dit moment, zal eens kijken.
Probleem is geen sqlite.so. Het probleem is dat je je uzg.log file niet kan benaderen. Nog voordat je sqllite gaat gebruiken.quote:LinuX-TUX schreef op zondag 24 augustus 2008 @ 19:31:
mooi, zoals eerder vermeld, op een 64Bit systeem gaat hij keihard op z'n )(@#%* bij aankomst op de 32Bit _sqlite.so binary. Maar onder 32Bit komt hij ook niet veel verder, vreemd genoeg
Na het uploaden via FTP van alle bestanden start hij normaal op echter blijft het scherm na het TH3C logo zwart. Als ik met de afstandsbediening klik werkt het wel alleen zie ik nix.
Ik heb gezocht en zag dat ik 2 mappen op de E schijf moest leegmaken echter zonder effect.
Zoals ik het lees begrijp ik dat de skin niet compatible is met de nieuwe versie echter hoe krijg ik weer beeld.
Choose Booze
